Neubau zu tief: Wasserschaden im Keller? Ursachen, Folgen & Sanierung
In diesem Forum sind Sie: NeubauNeubau zu tief: Wasserschaden im Keller? Ursachen, Folgen & Sanierung
ich danke allen für ganz viele Hinweise, die ich als Stillleser aufmerksam verfolgt habe.
Jetzt brauche ich selber Hilfe, ich hoffe, jemand hat eine Idee.
Mein Haus mit Keller wurde zu tief gebaut. Der Podest, der von der Kellerdecke thermisch mit Isokorb getrennt war, und sich vom Hauseingang befand, ist in der Erde unter den Pflastersteinen verschwunden. Der Pflaster reicht bis Unterkante Eingangstür. Der Bauunternehmer hat uns hier finanziell entschädigt. Jetzt im Raum unter dem Eingag im Keller, direkt unter der Kellerdecke zeigen sich braune Flecken. Der Bauunternehmer weiß nicht, warum und will abwarten, bis die größer werden. Reine Vera ..., mein Architekt! ist der selben Meinung. Kann das mit dem Podest zusammenhängen? Sonst haben wir die Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung, aber Podest wurde nicht abgedichtet ... Oder läuft das Wasser durch die Türrahmen, ob dort abgedichtet wurde, weiß ich nicht ...
Danke Ulrike
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 oder DGfM) erforderlich – braune Flecken deuten auf aktive Korrosion der Bewehrung und irreversible Feuchteschädigung hin.
🔴 KRITISCH: Das vollständig ungedichtete und erdbodenvergossene Kellerpodest stellt eine permanente Feuchtebrücke dar – horizontale Sperrschicht und vertikale Anschlussabdichtung sind zwingend nachzurüsten.
⚠️ WICHTIG: Kein Abwarten auf Schadensvergrößerung – die Empfehlung des Bauunternehmers/Architekten verstößt gegen vorbeugenden Feuchteschutz und erhöht Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Alle Schäden, Kommunikationen und baulichen Zustände schriftlich und fotografisch dokumentieren – für mögliche Mängelbeseitigung oder Schadensersatz.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit einem Wasserschaden im Kellerbereich zu kämpfen haben, der möglicherweise durch die zu tiefe Bauweise verursacht wurde. Der thermisch getrennte Podest könnte eine Schwachstelle darstellen, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Bausachverständigen die genaue Ursache des Wassereintritts ermitteln.
- Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie die Abdichtung des Podests und des Übergangs zur Kellerdecke.
- Sanierung planen: Erstellen Sie einen Sanierungsplan, der die Beseitigung der Ursache, die Trocknung des Kellers und die Instandsetzung der Schäden umfasst.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen, um das Problem zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem zu tief gebauten Keller, bei dem der Podestbereich unter der Eingangstür nicht mehr sichtbar ist und nun braune Flecken an der Kellerdecke auftreten. Die Schadensursache ist höchstwahrscheinlich auf mangelhafte Abdichtung im Bereich des Podests und des Türanschlusses zurückzuführen. Der Bauunternehmer und der Architekt empfehlen abzuwarten, bis die Flecken größer werden, was fachlich nicht akzeptabel ist und die Bausubstanz weiter gefährdet.
🔴 Gefahr: Die braunen Flecken deuten auf eindringende Feuchtigkeit hin, die zu Schimmelbildung, Frostschäden und langfristigen statischen Beeinträchtigungen führen kann. Da der Podest nicht abgedichtet wurde und der Pflaster bis zur Unterkante der Tür reicht, kann Oberflächenwasser ungehindert in die Konstruktion eindringen.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Bauunternehmers und Architekten, abzuwarten, ist fahrlässig. Feuchtigkeitsschäden müssen sofort untersucht und behoben werden, da sie sich sonst ausbreiten und die Sanierungskosten exponentiell steigen.
➕ Ergänzung: Es ist dringend eine fachgerechte Öffnung des Podestbereichs und der Türanschlüsse erforderlich, um die tatsächliche Abdichtungssituation zu prüfen. Zudem sollte ein unabhängiger Bausachverständiger hinzugezogen werden, da die Beteiligten (Bauunternehmer und Architekt) offenbar keine objektive Lösung anstreben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Untersuchung der Feuchtigkeitseintritte. Lassen Sie den Podestbereich und die Türanschlüsse öffnen und die Abdichtung auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kommunikationen schriftlich. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls der Bauunternehmer die Mängelbeseitigung verweigert.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes baukonstruktives Problem: Ein Kellerpodest, das thermisch vom Gebäude abgetrennt wurde, ist vollständig in den Erdboden eingebettet und nicht abgedichtet – trotz vorhandener Bitumendickbeschichtung an der Kellerwand. Die braunen Flecken unter der Kellerdecke im Eingangsbereich deuten auf aufsteigende Feuchtigkeit oder kapillares Wasser aus dem ungeschützten Podest hin, nicht auf oberflächliche Türrahmenfeuchte.
🔴 Gefahr: Das ungedämmte und ungedichtete Podest wirkt als permanentes Feuchtereservoir und leitet Wasser direkt in die Kellerkonstruktion – ein klassischer Fall von konstruktiv bedingter Feuchteschädigung mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Betonabplatzungen und langfristigen statischen Beeinträchtigungen der Kellerdecke.
🔴 Gefahr: Die Empfehlung des Bauunternehmers und Architekten, "abzuwarten", verstößt gegen die Grundsätze des vorbeugenden Feuchteschutzes und birgt erhebliche Haftungsrisiken, da sich der Schaden bereits jetzt aktiv ausbreitet und nicht reversibel ist.
⚠️ Korrektur: Die Ursache liegt nicht primär in fehlender Abdichtung der Türrahmen, sondern in der fehlenden horizontalen und vertikalen Abdichtung des Podests – ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler, der bereits bei der Bauphase hätte erkannt und behoben werden müssen.
➕ Ergänzung: Eine reine Nachbesserung der Türrahmenabdichtung ist wirkungslos, solange das Podest als Feuchtebrücke unverändert bleibt; zwingend erforderlich ist eine fachgerechte horizontale Sperrschicht (z. B. Kunststoffdichtungsbahn) unter dem Podest sowie eine vertikale Anschlussabdichtung an die Kellerwand.
➕ Ergänzung: Die braunen Flecken sind wahrscheinlich Eisenoxide aus korrodierenden Bewehrungsstählen – ein deutlicher Hinweis auf bereits fortgeschrittene Feuchteeinwirkung im Beton, die eine dringende bauphysikalische Untersuchung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Diagnose, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – verzögerte Maßnahmen erhöhen die Schadensausbreitung und Sanierungskosten erheblich.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren das ungedichtete Podest als primäre Schadensursache (GoogleAI: "thermisch getrennter Podest als Schwachstelle", DeepSeek: "mangelhafte Abdichtung im Podestbereich", Qwen: "ungedämmtes und ungedichtetes Podest als Feuchtereservoir").
- Alle warnen vor gravierenden Folgen: Schimmelbildung, Bausubstanzschäden, Beeinträchtigung der Wohnqualität (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
- Alle fordern den unverzüglichen Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen – Qwen konkretisiert auf DIN 18022/DGfM, DeepSeek betont "unabhängigen", GoogleAI "Bausachverständigen und Fachbetrieb".
- GoogleAI nennt "Übergang zur Kellerdecke" als Prüfpunkt, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf den Podest-Türanschluss und die fehlende horizontale Sperrschicht – letztere ist stärker begründet und wird von Qwen als konstruktiver Planungsfehler klassifiziert.
- GoogleAI erwähnt "Trocknung" als Sanierungsschritt, während DeepSeek und Qwen betonen, dass Trocknung allein wirkungslos ist, solange die Quelle (Podest) nicht beseitigt wird.
- Qwen liefert die tiefste bauphysikalische Einordnung: Eisenoxid-Flecken als Hinweis auf Bewehrungskorrosion, Notwendigkeit einer horizontalen Kunststoffdichtungsbahn unter dem Podest, klare Abgrenzung von Türrahmenabdichtung ("wirkungslos" ohne Podestsanierung).
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: Dokumentation im Hinblick auf Mängelbeseitigung und mögliche Haftung, kritisiert fahrlässiges Abwarten als "nicht akzeptabel".
- GoogleAI nennt "Abdichtung des Übergangs zur Kellerdecke" als Prüfpunkt – Qwen widerspricht explizit: "Ursache liegt nicht primär in fehlender Abdichtung der Türrahmen", sondern in der fehlenden Podestabdichtung. Da Qwen die bauphysikalisch sicherere, materialwissenschaftlich begründete Einschätzung liefert (Eisenoxid = Korrosion), gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Analyse: fachliche Untersuchung durch zertifizierten Feuchtesachverständigen mit Fokus auf Podestgeometrie, Sperrschichtnachweis und Korrosionsdiagnose – Türrahmenmaßnahmen allein sind unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Primäre Ursache ✅ Ungedichteter, erdbodenvergossener Kellerpodest als konstruktive Feuchtebrücke – nicht Türrahmenfeuchte. Gefährdungspotenzial ✅ Unmittelbare Schäden: Schimmel, Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion (Eisenoxid-Flecken); langfristig statische Beeinträchtigung der Kellerdecke. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unverzüglich – "Abwarten" ist fachlich unvertretbar und erhöht Haftungsrisiken (alle Modelle einig). Erforderliche Fachkraft ⚠️ Einigkeit auf "Bausachverständigen", aber Qwen spezifiziert DIN 18022/DGfM, DeepSeek betont "unabhängig", GoogleAI nennt zusätzlichen "Fachbetrieb für Kellerabdichtungen". Kernsanierung ❌ Qwen & DeepSeek: Nachrüstung horizontaler Sperrschicht + vertikaler Anschlussabdichtung; GoogleAI: Fokussiert auf "Abdichtung des Übergangs", was als unzureichend eingestuft wird. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Feuchtesachverständigen zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Korrosionsprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts, das die komplette Podestabdichtung (horizontal + vertikal) vorsieht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bewehrungskorrosion durch Feuchtigkeitseintrag Schwere statische Schwächung der Kellerdecke – langfristig Tragfähigkeitsverlust 🔴 Risiko Weiterer Schimmelbefall im Keller und darüberliegenden Räumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietvertragswidrigkeit bei Vermietung 🔴 Risiko Unbehobener konstruktiver Mangel (fehlende Sperrschicht) Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Verkauf; Ausschluss aus Gewährleistung bei fehlender Mängelrüge 🔴 Risiko Verzögerte Sanierung führt zu erweitertem Schadensumfang Exponentieller Anstieg der Sanierungskosten; Notwendigkeit von großflächigem Abbruch statt punktueller Ergänzung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Schäden und Kommunikation Beweisschwierigkeiten bei Mängelbeseitigung oder Schadensersatz – Ausschluss von Ansprüchen gegen Bauunternehmer/Architekten ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Diagnose mit Sanierungskonzept Schadensbegrenzung auf lokalen Bereich; Erhalt der Bausubstanz ohne langfristige Wertminderung ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung vor Fertigstellung Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmer; mögliche Mängelbeseitigung auf dessen Kosten ✅ Chance Nachrüstung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. kunststoffbasierte Sperrschichten) Dauerhafte, zertifizierte Lösung mit langer Lebensdauer – besser als ursprüngliche Planung ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Grundlage für Gewährleistungsansprüche Rechtssichere Durchsetzung von Mängelbeseitigung, Ersatz oder Minderung ohne Prozessrisiko ✅ Chance Transparenz gegenüber zukünftigen Käufern oder Mietern Erhöhte Vertrauenswürdigkeit; Ausschluss von späteren Rechtsstreitigkeiten wegen arglistiger Täuschung Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM) – nicht einen vom Bauunternehmer benannten Gutachter.
- Podestbereich fachgerecht öffnen lassen: Beauftragen Sie einen Bauunternehmer mit Erfahrung in Kellerabdichtung, den Podestbereich inkl. Türanschluss gezielt zu eröffnen, um die tatsächliche Abdichtungssituation zu begutachten.
- Alle Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie braune Flecken, Risse und alle sichtbaren Feuchtigkeitsmerkmale. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Zustand – speichern Sie alle E-Mails und Gespräche mit Bauunternehmer/Architekt schriftlich.
- Sanierungskonzept einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept, das horizontale Sperrschicht (z. B. PVC- oder HDPE-Dichtungsbahn unter dem Podest) und vertikale Anschlussabdichtung an die Kellerwand explizit vorsieht.
- Mängelrüge formell stellen: Senden Sie dem Bauunternehmer per Einschreiben mit Rückschein eine schriftliche, detaillierte Mängelrüge mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung – unter Bezugnahme auf die Sachverständigenempfehlung.
- Rechtliche Beratung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu prüfen – insbesondere bei ablehnender Haltung des Bauunternehmers.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode für Kellerwände, bei der eine dicke Schicht Bitumen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie bietet einen zuverlässigen Schutz vor Wasser und ist besonders widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Isokorb
- Ein Isokorb ist ein Bauelement zur thermischen Trennung von Bauteilen, um Wärmebrücken zu minimieren. Er wird häufig bei Balkonen, Vordächern oder anderen auskragenden Bauteilen eingesetzt, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Thermische Trennung, Bauelement - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Techniken und Materialien, wie z.B. Bitumendickbeschichtungen, Injektionen oder Drainage-Systeme. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist entscheidend für den Schutz der Bausubstanz und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Drainage - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch das unkontrollierte Austreten von Wasser, das zu Schäden an Gebäuden, Einrichtungen oder anderen Gegenständen führt. Die Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. Rohrbrüche, Überschwemmungen oder mangelhafte Abdichtungen. Eine schnelle Schadensbehebung ist wichtig, um Folgeschäden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann bei der Ursachenforschung von Wasserschäden helfen und die Qualität von Bauarbeiten überwachen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser ableiten und so die Bausubstanz schützen. Eine Drainage ist besonders wichtig bei Gebäuden in Hanglage oder mit hohem Grundwasserstand.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Sickerschacht - Podest
- Ein Podest ist eine erhöhte Plattform oder Fläche, die sich von der umgebenden Ebene abhebt. Im Zusammenhang mit Gebäuden kann ein Podest als Eingangsbereich oder als Übergang zwischen verschiedenen Ebenen dienen. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Holz oder Stein gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Plattform, Erhöhung, Stufe
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasserschäden in Neubauten?
Häufige Ursachen sind mangelhafte Abdichtungen, fehlerhafte Bauausführung, unzureichende Drainage oder eine zu hohe Grundwasserbelastung. Auch Risse in der Bausubstanz können zu Wassereintritt führen. - Wie erkenne ich einen Wasserschaden im Keller?
Anzeichen für einen Wasserschaden sind feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Wasserflecken oder abblätternde Farbe. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis sein. - Welche Sofortmaßnahmen sollte ich bei einem Wasserschaden ergreifen?
Zuerst sollten Sie die Ursache des Wassereintritts identifizieren und, wenn möglich, beheben. Anschließend sollten Sie das Wasser entfernen und den Raum gut belüften, um die Trocknung zu fördern. - Wie wichtig ist eine fachgerechte Kellerabdichtung?
Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. Sie sollte von einem erfahrenen Fachbetrieb durchgeführt werden. - Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine dicke Schicht Bitumen auf die Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei Neubauten eingesetzt. - Was ist ein Isokorb und wozu dient er?
Ein Isokorb ist ein Bauelement, das zur thermischen Trennung von Bauteilen eingesetzt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Er wird häufig bei Balkonen oder Podesten verwendet, die an beheizte Räume angrenzen. - Kann ein Wasserschaden die Statik des Hauses beeinträchtigen?
Ja, ein Wasserschaden kann die Statik des Hauses beeinträchtigen, insbesondere wenn er die Bausubstanz langfristig schädigt. Es ist wichtig, die Schäden frühzeitig zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wer haftet für einen Wasserschaden im Neubau?
Die Haftung für einen Wasserschaden im Neubau hängt von der Ursache des Schadens ab. In der Regel haftet der Bauunternehmer oder der Architekt, wenn der Schaden auf Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung. - Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Schimmel und zur fachgerechten Schimmelbeseitigung. - Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden. - Richtiges Lüften im Keller
Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Bausubstanz schützen
Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz der Bausubstanz vor Schäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Wasserschaden, Keller, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
- … Indach Solaranlage im Neubau: Was sind die Vor- und Nachteile? Worauf muss man bei Montage, …
- … Indach Solaranlage, Solarthermie, Neubau, Dachintegration, Montagekosten, Dachdichtigkeit, Gewährleistung, Solaranlagenbauer, Dachdecker, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Dach, Neubau, Heizung, Montage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Feuchtigkeit, Rohrbruch, Altbau, Dielung, Sanierung, Wasserschaden, Heizungsrohr, Schimmel, Estrich, Trocknung …
- … Altbausanierung, Heizungstechnik, Wasserschaden, Bausubstanz …
- … dass auch eine unzureichende Abdichtung des Gebäudes vorliegt (der teilweise unterkellerte Bereich ist sehr feucht) und der Bereich unterhalb des Fußbodens …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
- … Holzbalkendecke, abdichten, Holzschutz, Regen, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauphase, Wasserschaden, Folie, Schalung …
- … zu Schimmelbildung, Fäulnis, Korrosion und strukturellen Schäden führen.[br]Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser …
- … gemacht (war ein Fehler im Nachhinein, weil er wenig Erfahrung im Neubaubereich hat). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
- … Schimmelbildung, Korrosion oder Materialzerstörung führen kann.[br]Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden. …
- … Fliesenriss im Neubau: Gewährleistung & VOBAbk. …
- … Riss frei sind oder ist das normal, dass Fliesen in einem Neubau nach ein paar Monaten reißen? Gibt es dazu irgendwelche Paragrafen oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
- … Stockflecken im Neubau? Erfahren Sie, wie Sie Stockflecken richtig entfernen und welche Farbe für …
- … Stockflecken, überstreichen, Innenputz, Farbe, Neubau, Feuchtigkeit, Schimmel, Luftfeuchtigkeit …
- … Wir haben seit zwei Jahren einen wunderbaren Neubau - dadurch, dass es sich um ein Winterhaus handelt, befindet …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich & "Tapetentierchen": Ursachen, Bekämpfung & Risiken im Neubau?
- … Tapete löst sich im Neubau? Ursachenforschung, Schädlingsbefall erkennen & Maßnahmen zur Behebung. Jetzt informieren! …
- … sich, Tapetentierchen, Neubau, Risse, Kleister, Schädlingsbefall, Feuchtigkeit, Insekten, Raufasertapete, Ursachen …
- … Bauschäden, Schädlingsbekämpfung, Innenraumgestaltung, Neubau, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Wasserschaden, Keller, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neubau, Wasserschaden, Keller, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau zu tief: Wasserschaden im Keller? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Wasserschaden Neubau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Neubau, Wasserschaden, Keller, Kellerabdichtung, Isokorb, Podest, Bitumendickbeschichtung, Ursachen, Sanierung
