Fenster falsch eingebaut: Was tun bei 45cm Abweichung? Kosten, Rechte & Vorgehen
Eine Abweichung von 45cm beim Einbau eines Küchenfensters stellt einen erheblichen Baumangel dar. Die Umplanung der Küche ist nicht immer eine akzeptable Lösung, besonders wenn ergonomische Anforderungen nicht erfüllt werden. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Rohbauer und Bauleiter, die zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden müssen. Die Ursache der Abweichung sollte im Kellermaß gesucht werden. Schadenersatzansprüche können bestehen, sind aber von der Sichtbarkeit der Nachbesserung abhängig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Handlungsempfehlung
Hallo liebes Forum,
im Februar wurde der Rohbau unseres Einfamilienhaus erstellt. Alles OK Gestern war der Küchenplaner da, um die Detailmessung vorzunehmen, es liegt der Estrich und es ist verputzt.
Bei der Messung stellte er fest, dass das Küchenfenster 45 cm zu weit nach rechts eingebaut wurde. Dadurch passt unsere Küche nicht so, wie sie vorab geplant wurde. Unsere Küchenplanung wurde für den Werksplan (1:50) berücksichtigt, die Pläne stimmen auch. Beim Maurern ist dann der Fehler passiert.
Wie gehen wir nun gegen Bauleiter bzw. Bauunternehmer vor? Wie lange dauert es, das Fenster neu zu versetzen? Zu bedenken ist auch, dass Küchenfenster im EGAbk. und Bodentiefes Fenster im OGAbk. auf einer Linie liegen und dies auch so bleiben soll. D.h. auch im OG wurde falsch gemauert und muss ausgebessert werden. Das Fenster im Keller, ebenfalls auf selber Linie würden wir uns falsch versetzt gefallen lassen, schließlich liegt es "unter der Erde".
Von welchen Kosten kann man für die Schadenbeseitigung ausgehen? Falls uns der Bauunternehmer eine Ausgleichszahlung anbietet überlegen wir nämlich, diese anzunehmen  -  natürlich in der Höhe des Schadens!
Wir bauen in Hessen nach VOBAbk. (allerdings wurde uns die nie vorgelegt weshalb sie auch nicht wirklich zutrifft, oder?)
In der Hoffnung auf eine schnelle und sachdienliche Antwort,
Sterni
  • Sterni
    🔴 KRITISCH: Keine Korrektur durch Laien – Fensterversetzung erfordert statisch geprüfte Mauerwerkseröffnung, fachgerechte Abdichtung und Dämmung nach DINAbk. 4108-3 und DIN 18540.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Änderung: Unabhängiger Bau-Sachverständiger (zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels und Bewertung von Feuchte-, Schall- und Wärmebrückenrisiken beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an Bauunternehmer und Bauleiter – ohne dies verfällt der gesetzliche Nachbesserungsanspruch nach § 634 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Keine Unterschrift unter Abnahme- oder Freigabeprotokolle, solange die Fensterposition nicht vertragsgerecht und nach DIN 18202 (Toleranz ±5 mm) geprüft ist.
    Ich verstehe, dass ein Küchenfenster im Rohbau um 45 cm falsch eingebaut wurde. Das ist ärgerlich, aber es gibt Lösungsansätze.
    1. Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Fotos, Pläne, Werkspläne). Notieren Sie den genauen Sachverhalt und die Abweichung.
    2. Mängelanzeige: Informieren Sie unverzüglich den Bauleiter und den Bauunternehmer schriftlich über den Mangel. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    3. Ursachenforschung: Klären Sie, wer den Fehler verursacht hat (Planungsfehler, Ausführungsfehler?). Der Werksplan sollte korrekt sein.
    4. Schadenermittlung: Lassen Sie den Schaden durch den falsch eingebauten Fenster fachmännisch bewerten. Berücksichtigen Sie die Kosten für die Korrektur des Fensters, Anpassung der Küchenplanung und eventuelle Folgeschäden.
    5. Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Ansprüche zu prüfen. In Hessen gelten die üblichen baurechtlichen Bestimmungen.
    6. Lösungsansätze: Mögliche Lösungen sind:
    • Fenster versetzen: Das Fenster wird an die korrekte Position versetzt.
    • Küchenplanung anpassen: Die Küchenplanung wird an die neue Fensterposition angepasst.
    • Ausgleichszahlung: Wenn die Abweichung akzeptabel ist, kann eine Ausgleichszahlung vereinbart werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauleiter und einem Anwalt in Verbindung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Planungs- und Ausführungsfehler beim Rohbau eines Einfamilienhauses. Ein Fenster wurde um 45 cm versetzt eingebaut, was die Küchenplanung unmöglich macht und auch die optische Linienführung im Obergeschoss stört. Dies stellt einen gravierenden Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Leistung des Bauunternehmers nicht erfüllt.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 45 cm ist kein Bagatellfehler, sondern ein schwerwiegender Ausführungsmangel. Eine bloße Ausgleichszahlung ist hier in der Regel nicht angemessen, da der Mangel die Nutzung und den Wert der Immobilie massiv beeinträchtigt. Eine spätere Korrektur durch den Bauherrn wäre extrem aufwendig und teuer.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Fehler beim Maurern passiert ist und sowohl das Erdgeschoss als auch das Obergeschoss betrifft, ist korrekt. Die Forderung nach einer fachgerechten Nachbesserung (Versetzen der Fenster) ist der richtige Weg.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der VOBAbk.-Vertrag nicht explizit vorgelegt wurde, gilt bei Bauvorhaben in der Regel das BGB-Werkvertragsrecht. Der Bauunternehmer ist zur mangelfreien Herstellung verpflichtet. Der Bauherr sollte den Mangel unverzüglich schriftlich rügen, eine Frist zur Nachbesserung setzen und diese dokumentieren. Ein Bau-Sachverständiger sollte zur Beweissicherung und Kostenermittlung hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist (z.B. 14 Tage) zur schriftlichen Stellungnahme und zur Vorlage eines Nachbesserungsplans. Nehmen Sie keine Ausgleichszahlung an, ohne die tatsächlichen Kosten für die Komplettsanierung (inkl. Putz, Estrich, ggf. Abdichtung) durch den Gutachter beziffern zu lassen. Ziehen Sie bei Verweigerung der Nachbesserung einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu.
    Die gemeldete 45 cm horizontale Abweichung beim Einbau eines Küchenfensters im Rohbau stellt eine gravierende bauliche Abweichung von der vertraglich vereinbarten Ausführung dar und beeinträchtigt die Funktionalität, Planungssicherheit sowie die architektonische Linienführung aller Geschosse.
    🔴 Gefahr: Eine solche massive Fehlausrichtung deutet auf systematische Mängel in der Bauausführung hin – möglicherweise fehlende Kontrolle der Baukoordination, unzureichende Abnahme der Rohbauphase oder mangelhafte Einhaltung der Bauzeichnungen; dies birgt Risiken für die statische Integration des Fensters, die Dichtungsebene und die spätere Fassadenanschlussfuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Kellerfensterfehler sei 'unproblematisch', ist fachlich unzulässig: Auch unterirdisch eingebaute Fenster müssen dicht, statisch verankert und korrekt angeschlossen sein – eine Fehlpositionierung kann zu Feuchteschäden, Wärmebrücken oder Rissbildung im Mauerwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verweisung auf die VOB ist hier entscheidend: Auch ohne schriftliche Vorlage gilt die VOB/B als ergänzende Vertragsgrundlage bei gewerblichen Bauvorhaben in Deutschland – insbesondere § 4 Nr. 3 VOB/B regelt die Mängelansprüche und die Nachbesserungspflicht des Unternehmers.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Korrektur ist rechtlich und technisch vollständig gerechtfertigt – die Abweichung liegt deutlich über der zulässigen Toleranz von ±5 mm nach DIN 18202 für Fensterpositionen im Rohbau.
    ➕ Ergänzung: Die Korrektur im EGAbk. und OGAbk. erfordert nicht nur den Fensteraustausch, sondern wahrscheinlich auch die partielle Öffnung und Neuausführung des Mauerwerks sowie die Anpassung der Dämmung, der Anschlussfugen und ggf. der Fensterbänke – dies birgt Risiken für Schäden an Putz, Estrich und angrenzenden Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die technischen Folgen zu bewerten und eine fachlich fundierte Sanierungskonzeption zu erstellen – dies bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte gegenüber dem Bauunternehmer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 45-cm-Abweichung als gravierenden, nicht bagatellisierbaren Mangel – weit außerhalb der zulässigen Toleranz von ±5 mm nach DIN 18202.
    • Alle fordern unverzügliche schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauunternehmer.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Dokumentation (Fotos, Pläne) und die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Ausgleichszahlung" als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – beide betonen, dass bei so gravierender Abweichung eine Nachbesserung (Versetzen) zwingend ist, sofern technisch machbar.
    • GoogleAI erwähnt "Küchenplanung anpassen" als Option; DeepSeek und Qwen warnen davor – Qwen explizit vor Folgeschäden an Dämmung, Fassadenanschluss und Feuchteschutz bei Verzicht auf Korrektur.
    • Qwen liefert die technisch detaillierteste Einordnung: Verweis auf DIN 18202, VOB/B § 4 Nr. 3, Risiken für Wärmebrücken, statische Integration und Fassadenanschlussfuge.
    • DeepSeek betont die Relevanz des BGB-Werkvertragsrechts auch ohne VOB-Vorlage – ein wichtiger rechtlicher Präzisierungsbeitrag.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Zertifizierung des Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI stellt "Ausgleichszahlung" als gleichwertige Alternative dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – beide erklären sie als unangemessen bei funktioneller und architektonischer Beeinträchtigung. Das Vorsichtsprinzip gebietet die sicherere Einschätzung: Nachbesserung ist zwingend gefordert, Ausgleichszahlung nur bei ausdrücklicher, fachlich fundierter Zustimmung nach Gutachten.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengeren, technisch fundierten Position: Keine Abweichung von der Planposition ohne vorherige fachliche Absicherung – Nachbesserung ist primärer Anspruch, Ausgleichszahlung nur sekundär und bedingt.
    Einstufung der Abweichung Gravierender Mangel, weit über zulässiger Toleranz (DIN 18202: ±5 mm); kein Bagatellfehler.
    Rechtliche Grundlage BGB-Werkvertragsrecht (§ 634 ff.) gilt zwingend; VOB/B § 4 Nr. 3 ergänzt bei gewerblichen Verträgen.
    Fachliche Korrektur Versetzen des Fensters ist primäre, vertraglich gebotene Nachbesserung – nicht bloße Planungsumstellung.
    Sachverständigen-Einschaltung ⚠️ Alle Modelle fordern sie; Qwen spezifiziert Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 als Qualitätsstandard.
    Ausgleichszahlung GoogleAI sieht sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie als unangemessen ab – KI-Konsens: nur nach Gutachten und bei nachgewiesener Unmöglichkeit der Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie aufgrund des KI-Konsens unverzüglich die Nachbesserungspflicht durch – beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, rügen Sie schriftlich und lehnen Sie ohne fundiertes Gutachten jede Ausgleichszahlung ab.
    🔴 Risiko Fehlende statische Anpassung bei Fensterversetzung Mauerwerksschäden, Rissbildung, langfristige Tragfähigkeitseinschränkung
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung nach Korrektur Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall, Bauschäden am Putz und Estrich
    🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigen-Gutachten Verlust von Beweiskraft im Rechtsstreit, unklare Kostenzuordnung, Fristverlust nach § 634a BGB
    🔴 Risiko Akzeptanz der Abweichung ohne technische Prüfung Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, energetische Mängelanzeige bei Verkauf, Einbuße des Verkehrswerts
    🔴 Risiko Unklare Vertragsgrundlage (keine VOB/B-Klausel) Rechtsunsicherheit bei Fristen, Nachbesserungsumfang und Beweislast – Risiko der eigenen Beweispflicht
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur mit zertifiziertem Sachverständigen Langfristige Werterhaltung, rechtsfeste Dokumentation, Ausschluss spätere Nachforderungen
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelanzeige mit Fristsetzung Einhaltung gesetzlicher Fristen, Stärkung der Verhandlungsposition, Vermeidung von Verzugsfolgen
    ✅ Chance Einheitliche Dokumentation (Pläne, Fotos, Gutachten) Vermeidung von Streit über Sachverhalt, klare Grundlage für Schadensersatz oder Minderung
    ✅ Chance Nutzung der Korrektur zur Optimierung der Dämmung & Fassadenanschlüsse Energetische Aufwertung, zukünftige Energieeinsparung, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Professionelle Baukoordination durch Sachverständigen Vermeidung weiterer Folgemängel, zeitliche Planungssicherheit, Transparenz über Umfang & Kosten
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), der den Mangel dokumentiert, Folgeschäden bewertet und ein fachlich geprüftes Sanierungskonzept erstellt.
    2. Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelanzeige mit genauer Beschreibung der 45-cm-Abweichung, Verweis auf DIN 18202 und § 634 BGB – setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme und Vorlage eines Nachbesserungsplans.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Werkvertragskopie, Bauzeichnungen, Baubegleitprotokolle, Fotos vom Fenstereinbau) – speichern Sie diese originalgetreu und zeitlich geordnet ab.
    4. Korrekturen nicht selbst vornehmen: Unterlassen Sie jede Eigeninitiative beim Fensterversetzen oder Mauerwerkseröffnen – dies erfordert statische Freigabe, fachgerechte Abdichtung nach DIN 18540 und Dämmung nach DIN 4108-3.
    5. Keine Abnahme unterzeichnen: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahme- oder Freigabeprotokoll des Rohbaus, solange die Fensterposition nicht vertragsgerecht geprüft und vom Sachverständigen abgenommen ist.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Nachbesserungsfrist einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Fristen, Beweislast und mögliche Schadensersatzansprüche (z. B. für Mehrkosten, Verzugsverlust) prüfen zu lassen.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Mangels an einer Bauleistung. Sie muss schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben. Sie dient dazu, den Auftragnehmer zur Beseitigung des Mangels aufzufordern und die Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers zu sichern.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadenersatz.
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist verantwortlich für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten auf der Baustelle. Er stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden. Er ist Ansprechpartner für alle Beteiligten und trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauunternehmer, Bauherr.
    Bauunternehmer
    Der Bauunternehmer ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Er ist verantwortlich für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten gemäß den Plänen und Verträgen. Er trägt die Gewährleistung für die erbrachten Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Subunternehmer, Bauleiter.
    Werksplan
    Ein Werksplan ist eine detaillierte Zeichnung, die vom Hersteller eines Bauelements (z.B. Fenster) erstellt wird. Er enthält alle relevanten Maße, Spezifikationen und Details des Bauelements. Er dient als Grundlage für die Planung und Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsplanung, Detailplanung, Montageplan.
    Schadenersatz
    Schadenersatz ist eine finanzielle Entschädigung, die eine Partei einer anderen Partei für einen Schaden zahlen muss, den sie verursacht hat. Im Baurecht kann Schadenersatz für Mängel, Verzögerungen oder andere Vertragsverletzungen gefordert werden.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Minderung, Rücktritt.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Bestätigung des Bauherrn, dass die Bauleistung vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Vor der Abnahme sollten alle Mängel beseitigt sein.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, förmliche Abnahme.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Phase des Bauens, in der die tragende Struktur des Gebäudes errichtet wird, einschließlich Fundament, Wände und Dach. In dieser Phase sind noch keine Fenster, Türen oder Innenausbauten vorhanden.
    Verwandte Begriffe: Ausbau, Schlüsselfertig, Bauphase.
    1. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels (z.B. falsch eingebautes Fenster) an den Bauleiter oder Bauunternehmer. Sie ist wichtig, um Ihre Rechte zu wahren und eine Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Wenn die Nacherfüllung nicht möglich oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Außerdem können Sie Schadenersatz fordern.
    3. Wer haftet für den falsch eingebauten Fenster?
      In der Regel haftet der Bauunternehmer für Ausführungsfehler. Wenn der Fehler auf einen Planungsfehler zurückzuführen ist, kann auch der Architekt oder Planer haftbar gemacht werden.
    4. Wie hoch kann der Schadenersatz sein?
      Der Schadenersatz kann die Kosten für die Mängelbeseitigung, Folgeschäden (z.B. Anpassung der Küchenplanung) und entgangenen Gewinn umfassen. Die Höhe hängt vom Einzelfall ab.
    5. Was ist ein Werksplan?
      Ein Werksplan ist eine detaillierte Zeichnung, die vom Fensterhersteller erstellt wird und die genauen Maße und Spezifikationen des Fensters enthält. Er dient als Grundlage für den Einbau des Fensters.
    6. Was tun, wenn der Bauleiter nicht reagiert?
      Setzen Sie dem Bauleiter eine schriftliche Nachfrist zur Reaktion. Wenn er weiterhin nicht reagiert, ziehen Sie einen Anwalt hinzu und erwägen Sie rechtliche Schritte.
    7. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn das Fenster falsch eingebaut ist?
      Ja, Sie können die Abnahme verweigern, wenn wesentliche Mängel vorliegen, wie z.B. ein falsch eingebautes Fenster. Dokumentieren Sie die Mängel im Abnahmeprotokoll.
    8. Was ist eine Ausgleichszahlung?
      Eine Ausgleichszahlung ist eine finanzielle Entschädigung, die der Bauunternehmer dem Bauherrn zahlt, wenn ein Mangel nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand beseitigt werden kann und der Bauherr den Mangel akzeptiert.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Tipps und Vorlagen für eine effektive Mängelanzeige im Baurecht.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln und wie Sie diese durchsetzen.
    • Bauabnahme verweigern
      Gründe und Vorgehensweise, wenn Sie die Bauabnahme verweigern möchten.
    • Schadenersatz im Baurecht
      Wie Sie Schadenersatzansprüche geltend machen und durchsetzen.
    • Bauleiter haftet
      Wann der Bauleiter für Fehler und Schäden haftbar gemacht werden kann.
  2. Baumangel: Schadenersatz bei sichtbarer Putznachbesserung?
    Geringfügiger Mangel?
    da das Haus schon verputzt ist, ist der Fehler vermutlich nicht unsichtbar nachzubessern ... soll heißen; am Putz wird man den Ansatz sehr wahrscheinlich sehen.
    Der andere Ansatz: Ich gehe nicht davon aus dass Ihnen ein Richter in diesem Lande ein Schadensersatz in Höhe des Aufwandes einer Nachbesserung zustehen wird ... zumal der Fehler vorher nicht bemerkt wurde und eine Umplanung der Küche anscheinend nicht problematisch ist.
  3. Fenster Abweichung: Küchenplaner Fehler oder Bauausführungsfehler?
    Hoho ...
    Mal ein Fenster 45 cm vermessen, da wird es aber sehr schwer mit der Unverhältnismäßigkeit.
    Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, das 3 (in Worten drei) Fenster verdamelt wurden.
    1  -  OK, 2 ist scho merkwürden, aber 3?
    Ist das sicher  -  oder hat sicher der Küchenprofi vielleicht vertan (oder gar verplant und sucht jetzt nen Dummen)
    Wenn es wirklich anders als geplant gebaut wurde, den Mangel dem Verursacher anzeigen und um Änderung bitten.
    Und dann mal sehen.
  4. Küchenfenster: Ursache für 45cm Abweichung im Keller suchen!
    @Dühlmeyer
    Wieso drei Fenster, das sind (leider) keine unabhängigen Fehler: Erstes falsch gemessen, die nächsten laut Zeichnung in Flucht zu dem ersten. 🙂 Wer 45 cm falsch liegt, guckt nicht unbedingt nochmal auf die Maße ...
    Stimmen die Kellermaße eigentlich, da müsste der Mist ja angefangen haben?
    VL
  5. Küchenplanung: Ergonomie durch Fenster Abweichung beeinträchtigt!
    alles sehr ärgerlich und zeitaufwendig
    Danke für die bisherigen Beiträge.
    Die Küche umzuplanen ist in der Tat kein riesiger Aufwand. Allerdings entspricht sie dann nicht mehr unseren ergonomischen Anforderungen. D.h. die Arbeitsplatte läuft unterm Fenster lang und müsste deshalb 5 cm niedriger sein als geplant. Auch optisch sieht es nicht gut aus, dass der Geschirrspüler halb unterm Fenster endet. Eine Versetzung des Geschirrspülers bzw. Kürzung der Arbeitsplatte ist aus Platzgründen nicht möglich.
    Und: der Küchenbauer hat sich nicht vermessen bzw. haben alle auch am Bau Anwesenden es nicht glauben wollen und nachgemssen: die Fenster sind nicht plangerecht eingebaut.
    Nochmal nachgefragt: gibt es einen groben Wert, wie hoch die Kosten der Nachbesserung ausfallen werden?
    Und: da alle drei Fenster als Folgefehler korrekt übereinander gebaut wurden, fiel der Fehler erst jetzt auf, wo die Rohbauer nicht mehr auf der Baustelle sind. Sehr schlau so ein Folgefehler ☹
    Sterni
    • Sterni
  6. Baumangel: Rohbauer und Bauleiter zur Mängelbeseitigung auffordern!
    Kosten..
    können Ihnen doch erstmal egal sein.
    Sie haben einen Rohbauer und einen Bauleiter. Die sollen den Kram gradebiegen  -  ohne Kosten für Sie.
    @ Leue-Bahns
    EGAbk. und OGAbk.  -  ja OK, aber das einer vom KG bis ins OG das durchzieht, ohne das es mal klemmt oder auffällt, das ist schon sehr selten.
    Irgendwo gibt es doch immer mal ein Quermaß, das dann NICHT passt.
    Oder war das wieder mal bauen nach 1/100  -  ☹.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fenster falsch eingebaut: Rechte, Kosten & Vorgehen bei Abweichung
    💡 Kernaussagen: Eine Abweichung von 45cm beim Einbau eines Küchenfensters stellt einen erheblichen Baumangel dar. Die Umplanung der Küche ist nicht immer eine akzeptable Lösung, besonders wenn ergonomische Anforderungen nicht erfüllt werden. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Rohbauer und Bauleiter, die zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden müssen. Die Ursache der Abweichung sollte im Kellermaß gesucht werden. Schadenersatzansprüche können bestehen, sind aber von der Sichtbarkeit der Nachbesserung abhängig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel: Schadenersatz bei sichtbarer Putznachbesserung? kann es schwierig sein, vollen Schadenersatz für die Nachbesserung zu erhalten, besonders wenn der Fehler nicht frühzeitig bemerkt wurde.
    📊 Zusatzinfo: Die Tatsache, dass möglicherweise mehrere Fenster betroffen sind, deutet auf einen systematischen Fehler hin, wie im Beitrag Fenster Abweichung: Küchenplaner Fehler oder Bauausführungsfehler? diskutiert wird. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Es ist ratsam, die Kellermaße zu überprüfen, um den Ursprung des Fehlers zu finden, wie in Küchenfenster: Ursache für 45cm Abweichung im Keller suchen! vorgeschlagen. Dies kann helfen, die Verantwortlichkeit klarer zu definieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie Rohbauer und Bauleiter zur unverzüglichen Mängelbeseitigung auf, wie im Beitrag Baumangel: Rohbauer und Bauleiter zur Mängelbeseitigung auffordern! betont wird. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Kommunikation schriftlich fest.
    ✅ Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Umplanung der Küche eine akzeptable Lösung darstellt, aber bestehen Sie auf Einhaltung der ergonomischen Anforderungen, wie in Küchenplanung: Ergonomie durch Fenster Abweichung beeinträchtigt! erläutert wird. Andernfalls ist eine fachgerechte Versetzung des Fensters die zu bevorzugende Option.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fehler, Abweichung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fehler, Abweichung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fehler, Abweichung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster falsch eingebaut: Was tun bei 45cm Abweichung? Kosten, Rechte & Vorgehen
Suche nach: Fenster falsch eingebaut: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Fenster falsch eingebaut, Fenster Abweichung, Baumangel, Küchenfenster versetzt, Schadenersatz, Mängelanzeige, Bauleiter Fehler, Bauunternehmer Fehler
