Gewölbekeller mauern mit Hochlochziegeln: Wandstärke, Lasten & Erdüberdeckung berechnen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Hochlochziegeln (HLZ) für den Bau eines Gewölbekellers, insbesondere hinsichtlich Traglast, Ausbruchsgefahr und alternativer Bauweisen. Es wird die Bedeutung einer statischen Berechnung und die Berücksichtigung von Lasten und Erdüberdeckung betont. Zudem werden alternative Konstruktionen wie Segmentbögen und Kappendecken in Betracht gezogen.
Für die Wände möchte ich 36,5 cm starke Hochlochziegel verwenden, für das Gewölbe 24,5 cm Hochlochziegel.
Ein Tonnengewölbe wäre das einfachste bedeutet jedoch geringere
Nutzungsmöglichkeiten an den Seitenwänden. Deshalb möchte ich gerne in einer ähnlichen Form bauen jedoch mit geringerem Radius.
Was ist hier möglich, wenn wir von einer Erdüberdeckung von ca. 50 cm ausgehen?
Reicht eine Wandstärke von 36,5 cm aus um die Lasten abzufangen?
Der Keller ist bis auf 1,50 m (Eingangsbereich) und einer Stirnseite von Verfüllmaterial (Wandkies und naturbelassene Erde) umgeben.
🔴 KRITISCH: Verwendung von Hochlochziegeln für erdüberdeckte Gewölbekeller ist baurechtlich und statisch nicht zulässig – ausschließlich frostbeständige Vollziegel oder Betonsteine mit bautechnischer Zulassung (abZAbk.) zulässig.
🔴 KRITISCH: Ohne vorherige baugrundtechnische Untersuchung, statische Berechnung nach DINAbk. EN 1996-1-1 und geotechnischem Gutachten ist jeder Bauvorhabenbeginn rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Abdichtung gegen drückendes Wasser und fachgerechte Drainage sind zwingend erforderlich – fehlende oder fehlerhafte Ausführung führt nachweislich zu Frostschäden und Tragwerksversagen.
Ich beurteile die Planung eines Gewölbekellers mit Hochlochziegeln als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Dimensionierung der Wandstärke (36,5 cm für die Wände, 24,5 cm für das Gewölbe) hängt stark von der Erdüberdeckung, den daraus resultierenden Lasten und der Form des Gewölbes ab.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wandstärke kann zu statischen Problemen und Einsturzgefahr führen. Die Verwendung von Hochlochziegeln im Gewölbebereich ist kritisch zu prüfen, da diese Ziegel eine geringere Druckfestigkeit als Vollziegel oder Beton haben.
Ich empfehle, die statischen Berechnungen von einem erfahrenen Statiker durchführen zu lassen. Dieser kann die Lasten (Erdüberdeckung, Verkehrslasten etc.) berücksichtigen und die erforderliche Wandstärke sowie die Eignung der Hochlochziegel beurteilen. Besonders wichtig ist die Berücksichtigung der Lasten im Bereich der Stirnseite und des Eingangsbereichs.
Die Wahl eines Tonnengewölbes kann die Konstruktion vereinfachen, jedoch sollte die Nutzungsmöglichkeit nicht das einzige Kriterium sein. Die Form des Gewölbes beeinflusst die Lastverteilung und somit die statischen Anforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Mauern beginnen, holen Sie ein detailliertes statisches Gutachten ein und lassen Sie sich von einem Fachmann bezüglich der Materialauswahl und der Bauausführung beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Gewölbekellers aus Hochlochziegeln mit einer Erdüberdeckung von 50 cm. Die geplanten Wandstärken von 36,5 cm und Gewölbestärken von 24,5 cm sind für ein derartiges Bauvorhaben aus statischer Sicht grundsätzlich zu hinterfragen. Hochlochziegel sind aufgrund ihrer Lochung primär für nichttragende oder gering belastete Wände konzipiert und nicht für erdberührte, lastabtragende Gewölbekonstruktionen geeignet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Hochlochziegeln für einen erdüberdeckten Gewölbekeller stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Druckfestigkeit und der Frostwiderstand dieser Steine sind für die hohen Erd- und Verkehrslasten sowie die Feuchtebelastung in der Regel nicht ausreichend. Es besteht akute Einsturzgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wandstärke von 36,5 cm ausreicht, ist ohne detaillierte statische Berechnung durch einen Bauingenieur nicht haltbar. Die tatsächlichen Lasten aus Erdüberdeckung, Verkehrslasten (z.B. Fahrzeuge) und Eigengewicht müssen exakt ermittelt werden. Zudem ist die Geometrie des Gewölbes (Stichhöhe, Radius) entscheidend für den Kräfteverlauf.
➕ Ergänzung: Für erdberührte Kellergewölbe sind ausschließlich Vollziegel (z.B. Klinker) oder Betonsteine mit hoher Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit zu verwenden. Die Abdichtung gegen drückendes Wasser und die Drainage sind ebenfalls kritische Punkte, die hier nicht erwähnt wurden. Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung führt zu Durchfeuchtung und Frostschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie dieses Bauvorhaben nicht ohne die Hinzuziehung eines staatlich geprüften Bauingenieurs oder Statikers. Lassen Sie eine vollständige Standsicherheitsberechnung für das Gewölbe und die Wände unter Berücksichtigung aller Lasten (Erd-, Verkehrs-, Schneelasten) erstellen. Verwenden Sie ausschließlich dafür zugelassene, frostbeständige Vollziegel oder Betonsteine. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Abdichtung und Drainage des Kellers.
Die Planung eines Gewölbekellers aus Hochlochziegeln unter Erdüberdeckung stellt eine hochkomplexe statische und bauphysikalische Aufgabe dar, die weit über die Anwendung von Erfahrungswerten hinausgeht.
🔴 Gefahr: Hochlochziegel weisen eine deutlich geringere Druckfestigkeit und geringere Steifigkeit als Vollziegel oder Kalksandstein auf – bei Erdüberdeckung von 50 cm entstehen horizontale Erddruckkräfte, die ein Tonnengewölbe mit reduziertem Radius nicht zwangsläufig sicher aufnehmen kann; zudem fehlt jegliche Angabe zur Bodenart, Wasserdurchlässigkeit und Grundwasserlage, was zu unkontrollierter Feuchtelast und möglicherweise zu Scher- oder Setzungsversagen führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Wandstärke von 36,5 cm aus Hochlochziegeln ist bei seitlicher Verfüllung mit Wandkies und natürlicher Erde ohne statische Nachrechnung und konstruktive Sicherung (z. B. Verankerung, Ringbalken, Auflagerverstärkung) nicht ausreichend, um den seitlichen Erddruck und die Gewölbelasten sicher abzutragen – insbesondere bei fehlender Berücksichtigung von dynamischen Lasten (z. B. Fahrzeugverkehr oberhalb) oder Frosthebung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚ähnliches‘ Gewölbe mit geringerem Radius sei bautechnisch unproblematisch, ist falsch: Ein kleinerer Radius erhöht die Horizontalkomponente der Gewölbekräfte massiv und erfordert entweder eine stärkere Wand, eine zusätzliche Abfangkonstruktion oder eine vollständige statische Umplanung – dies kann nicht pauschal beurteilt werden.
➕ Ergänzung: Für Gewölbekeller unter Erdüberdeckung sind zwingend erforderlich: statische Berechnung nach DIN 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 mit Nachweis der Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit; bauphysikalischer Nachweis der Feuchtesperre (z. B. innenliegende Abdichtung mit Hinterlüftung oder außenliegende Bitumenschicht mit Drainage); sowie eine detaillierte Baugrunduntersuchung inkl. Grundwasseranalyse.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 36,5 cm Hochlochziegel ‚reichen‘, ist grundlegend falsch – Hochlochziegel sind für druckbeanspruchte Kellerwände unter Erddruck grundsätzlich nicht zugelassen, es sei denn, eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) liegt vor, die explizit diese Anwendung unter den gegebenen Randbedingungen abdeckt – was hier nicht belegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und einen geotechnischen Gutachter, um eine vollständige statische und baugrundtechnische Prüfung durchzuführen – bis dahin ist jeder Bauvorhabenbeginn rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Hochlochziegeln im erdüberdeckten Gewölbe als statisch ungeeignet und sicherheitskritisch.
- Alle drei fordern eine verbindliche statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker / Bauingenieur) vor Baubeginn.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und Drainage – insbesondere gegen drückendes Wasser und Feuchteeinwirkung.
- GoogleAI hält die Bauweise "grundsätzlich machbar" bei entsprechender Berechnung – DeepSeek und Qwen lehnen die Hochlochziegel-Anwendung grundsätzlich ab, da nicht für erdberührte, lastabtragende Gewölbe zugelassen.
- Qwen fordert zudem explizit eine baugrundtechnische Untersuchung mit Grundwasseranalyse, während GoogleAI und DeepSeek dies zwar erwähnen, aber nicht als zwingende Voraussetzung formulieren.
- Qwen benennt als einzige KI die Normen DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 sowie die Notwendigkeit eines bauphysikalischen Nachweises für die Feuchtesperre.
- DeepSeek konkretisiert die Materialanforderung: Frostbeständige Vollziegel (z. B. Klinker) oder Betonsteine – GoogleAI erwähnt Alternativen nur allgemein.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Aussage, dass 36,5 cm Hochlochziegel ‚reichen‘, ist grundlegend falsch" – und verweist auf fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZ). GoogleAI hält die Wandstärke "grundsätzlich machbar", sofern berechnet – dies stellt einen klaren Widerspruch dar. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Die sicherste, rechtskonforme und lebensrettende Position stammt von Qwen (vollständige Gutachtenpflicht vor Baubeginn) und wird von DeepSeek gestützt. GoogleAIs moderatere Haltung wird als risikobehaftete Unterbewertung der baurechtlichen und bauphysikalischen Komplexität klassifiziert.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Hochlochziegeln im erdüberdeckten Gewölbe ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: grundsätzlich unzulässig. GoogleAI: bedingt machbar – KI-Konsens laut Vorsichtsprinzip: nicht zulässig ohne abZ. Erfordernis einer statischen Berechnung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen eine verbindliche Berechnung durch zertifizierten Statiker/Bauingenieur – vor Baubeginn zwingend erforderlich. Materialanforderung (Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit) ✅ Konsens KI-Konsens: ausschließlich Vollziegel (Klinker) oder hochwertige Betonsteine mit Nachweis von Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit gemäß DIN EN 771-1. Erfordernis einer Baugrunduntersuchung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Geotechnik + Grundwasseranalyse. DeepSeek & GoogleAI benennen Boden- und Wasserbedingungen als kritisch, aber nicht als obligatorische Vorleistung. KI-Konsens: dringend empfohlen, bei unbekanntem Untergrund zwingend. Abdichtung und Drainage ✅ Konsens Alle KI-Modelle sehen fachgerechte, normkonforme Abdichtung (außen- oder innenliegend mit Hinterlüftung) und funktionierende Drainage als zwingend an. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bau eines Gewölbekellers mit Hochlochziegeln unter Erdüberdeckung ist unter den genannten Randbedingungen nicht baurechtlich zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Verzichten Sie auf Hochlochziegel, beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik sowie einen geotechnischen Gutachter, und verwenden Sie ausschließlich bautechnisch zugelassene Vollsteine.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Druckfestigkeit der Hochlochziegel Lebensgefährlich – vollständiger Kollaps des Gewölbes bei Belastung durch Erdüberdeckung oder Fahrzeuge 🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchteeintrag und mangelhafte Abdichtung Materialzerstörung, Rissbildung, rascher Verlust der Tragfähigkeit und langfristige Instabilität 🔴 Risiko Rechtliche Haftung infolge fehlender bautechnischer Zulassung (abZ) Amtliche Baustopp-Anordnung, Rückbauauftrag, Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Grundwassereinbruch bei fehlender oder unzureichender Drainage Dauerhafte Durchfeuchtung, Schimmelpilzbildung, Korrosion von Bewehrung, Schädigung der Innenwand- und Nutzstruktur 🔴 Risiko Setzungsversagen durch unzureichende Bodenuntersuchung Asymmetrische Verformung, Rissbildung im Gewölbe, Verlust der Dichtigkeit und Tragfähigkeit ✅ Chance Langfristige Energieeffizienz durch massives Gewölbe mit hoher Wärmespeicherfähigkeit Reduzierter Heizenergiebedarf, behagliches Raumklima, nachhaltige Nutzung ✅ Chance Raumgewinn durch statisch optimiertes Gewölbe statt massiver Vollwand Mehr nutzbare Kellerfläche bei geringerem Materialverbrauch – bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Nachhaltiges Bauen mit regionalen, gebrannten Vollziegeln (z. B. Klinker) Geringe graue Energie, hohe Langlebigkeit, vollständige Recyclingfähigkeit, ökologischer Mehrwert ✅ Chance Erhöhte Wertschöpfung durch hochwertige, zertifizierte Kellerkonstruktion Steigerung des Immobilienwerts, höhere Vermarktbarkeit, langfristige Wertstabilität ✅ Chance Integration moderner Bauphysik (z. B. innenliegende Abdichtung mit Klima-Kanal) Kombinierte Funktionen: Feuchteschutz, Lüftung, Sanitärinstallation – zukunftsfähige Nutzung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterlassung des Bauvorhabens mit Hochlochziegeln: Halten Sie jeden Mauerbeginn bis zum Vorliegen aller fachlichen Gutachten und baurechtlichen Zulassungen ein – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und lebensrettend.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik (z. B. über die Liste der Bundesarchitektenkammer) und einen geotechnischen Gutachter für Bodenuntersuchung inkl. Grundwasserlage.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Unterlagen für die statische Berechnung: genaue Erdüberdeckungshöhe, Bodenart (ggf. aus Bohrprofil), Verkehrslastannahmen (z. B. PKW / LKW), geplante Gewölbegeometrie (Radius, Stichhöhe) und Standortdaten (Frosttiefe, Niederschlagswerte).
- Material neu planen: Legen Sie fest, Hochlochziegel durch frostbeständige Vollziegel (z. B. Klinker Kl 20) oder normgeprüfte Betonsteine (z. B. PZ 12) zu ersetzen – mit Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) für erdberührte Gewölbe.
- Abdichtung und Drainage beauftragen: Engagieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtung nach DIN 18195-4 und eine funktionstüchtige, kontrollierbare Drainage nach DIN 4095 – inkl. Rückstausicherung und Schachtzugang.
- Normkonforme Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (Statik, Geotechnik, Materialzertifikate, Abdichtungsprotokoll, Drainageplan) in einer Bauaktenmappe – diese ist bei Abnahme und bei künftigen Verkauf zwingend vorzulegen.
- Hochlochziegel
- Ziegel mit einem hohen Anteil an Luftlöchern, die für eine gute Wärmedämmung sorgen, aber eine geringere Druckfestigkeit als Vollziegel haben.
Verwandte Begriffe: Vollziegel, Mauerziegel, porosierte Ziegel - Tonnengewölbe
- Ein einfacher Gewölbetyp mit einer halbkreisförmigen Form, der sich über einen Raum erstreckt.
Verwandte Begriffe: Kreuzgewölbe, Kuppelgewölbe, Spitzbogengewölbe - Erdüberdeckung
- Die Höhe der Erdschicht über dem Gewölbe, die einen erheblichen Druck auf die Konstruktion ausübt.
Verwandte Begriffe: Auflast, Bodenlast, Verkehrslast - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke, die für die Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Gebäudes entscheidend ist.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Lasten
- Alle Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, einschließlich Eigengewicht, Erdüberdeckung, Verkehrslasten und Windlasten.
Verwandte Begriffe: Nutzlast, Schneelast, Winddruck - Wandstärke
- Die Dicke der Mauer, die für die Aufnahme der Lasten und die Gewährleistung der Stabilität des Gebäudes entscheidend ist.
Verwandte Begriffe: Mauerwerksdicke, Bauteildicke, Querschnitt - Verfüllmaterial
- Das Material, das zur Hinterfüllung der Kellerwände verwendet wird, um einen gleichmäßigen Druck auszuüben und Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wandkies, Drainagematerial, Hinterfüllung
- Welche Vorteile bieten Hochlochziegel beim Kellerbau?
Hochlochziegel bieten eine gute Wärmedämmung und sind leichter als Vollziegel, was die Verarbeitung erleichtert. Allerdings haben sie eine geringere Druckfestigkeit, was bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden muss. - Welche Rolle spielt die Erdüberdeckung bei der Statik des Gewölbekellers?
Die Erdüberdeckung erzeugt einen erheblichen Druck auf das Gewölbe und die Wände des Kellers. Je höher die Erdüberdeckung, desto größer sind die Lasten, die von der Konstruktion getragen werden müssen. - Warum ist die Form des Gewölbes wichtig?
Die Form des Gewölbes beeinflusst die Lastverteilung. Ein Tonnengewölbe verteilt die Lasten anders als ein Spitzbogengewölbe. Die Form muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. - Welche Alternativen gibt es zu Hochlochziegeln beim Gewölbebau?
Alternativen sind Vollziegel, Beton oder Stahlbeton. Diese Materialien haben eine höhere Druckfestigkeit und sind besser für den Gewölbebau geeignet, insbesondere bei hohen Lasten. - Wie wichtig ist die Hinterfüllung des Kellers?
Die Hinterfüllung mit geeignetem Material (z.B. Wandkies) ist wichtig, um einen gleichmäßigen Druck auf die Kellerwände auszuüben und Staunässe zu vermeiden. Ungeeignetes Verfüllmaterial kann zu ungleichmäßigen Lasten und Schäden führen. - Was muss beim Eingangsbereich des Kellers beachtet werden?
Der Eingangsbereich ist eine Schwachstelle in der Konstruktion. Hier müssen zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um die Lasten abzufangen und die Stabilität zu gewährleisten. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Projekt?
Suchen Sie nach einem Statiker mit Erfahrung im Kellerbau und Gewölbekonstruktionen. Referenzen und Qualifikationen sind wichtige Kriterien bei der Auswahl. - Welche Normen sind beim Bau eines Gewölbekellers zu beachten?
Es sind die einschlägigen DIN-Normen für Mauerwerksbau, Betonbau und Statik zu beachten. Ein Statiker kann Ihnen die relevanten Normen nennen und deren Einhaltung sicherstellen.
- Kellerabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Kellerentwässerung
Methoden zur Ableitung von Wasser aus dem Kellerbereich. - Statische Berechnung von Gewölben
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Statik von Gewölben. - Materialauswahl für Kellerbau
Vergleich verschiedener Materialien für den Kellerbau. - Baugenehmigung für Keller
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Kellers.
HLZ-Eignung: Gewölbekeller – Traglast & Ausbruchsgefahr
So mal aus dem Ärmel ...
Übermäßig beschlagen bin ich auf dem Gebiet nicht, dass sei voran gestellt und vielleicht findet sich noch jemand der es besser weiß.
1. HLZ wäre für eine Kellerdecke nicht meine erste Wahl, weil zu stark über die Kanten belastet - Ausbruchsgefahr.
2. Geringere Scheitelhöhen und eine Ausbildung als Segmentbogen waren auch früher üblich und sollten auch heute möglich sein.
3. Die benötigen allerdings eine brauchbare Ausbildung des Außenmauerwerks, bzw. eine Auflast auf die Außenmauern, weil diese sonst in Spannrichtung weggedrückt werden. (Deshalb hat man bei Kappendecken, beispielsweise aus der Gründerzeit, die Gewölbekappen immer erst dann gemauert, wenn ein großer Teil des Außenmauerwerks bereits stand).
4. Bei den benötigten Werten und der Bestimmung der Konstruktion kann Ihnen am besten ein Statiker helfen.
Grüße aus Leipzig
Martin Malangeri -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewölbekeller mauern mit Hochlochziegeln: Statik & Kellerbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Hochlochziegeln (HLZ) für den Bau eines Gewölbekellers, insbesondere hinsichtlich Traglast, Ausbruchsgefahr und alternativer Bauweisen. Es wird die Bedeutung einer statischen Berechnung und die Berücksichtigung von Lasten und Erdüberdeckung betont. Zudem werden alternative Konstruktionen wie Segmentbögen und Kappendecken in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag HLZ-Eignung: Gewölbekeller – Traglast & Ausbruchsgefahr wird darauf hingewiesen, dass Hochlochziegel (HLZ) aufgrund der punktuellen Belastung und Ausbruchsgefahr nicht die erste Wahl für Kellerdecken sind. Eine sorgfältige Prüfung der Statik ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Alternativ zu Tonnengewölben können Segmentbögen in Betracht gezogen werden, die eine ähnliche Form bieten, aber möglicherweise eine bessere Nutzung der Seitenwände ermöglichen. Diese Bauweise war bereits in der Gründerzeit üblich.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die spezifischen Lasten, die Erdüberdeckung und die Wandstärke für den geplanten Gewölbekeller zu berechnen. Die Bestimmung der Konstruktion und die Berücksichtigung der Auflast sind entscheidend für die Sicherheit und Stabilität des Kellerbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewölbekeller, Hochlochziegel, Wandstärke, Last". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
- … Außenwände verputzt, teils mit Holzschindeln (ca10/5 cm) belegt. EGAbk. Garagen, Gewölbekeller, Heizraum, Hausgang, also unbewohnt und unbeheizt, 1. OGAbk., 2. OG, Dach, …
- … Altbau (19 cm Fachwerk)? Sollte das EGAbk. auch isoliert werden (Garagen, Gewölbekeller, Heizraum, Hausgang)? Welches Isoliersystem ist empfehlenswert (Styropor/Styrodur)? In welcher Stärke …
- … mit Fachwerkanteil (Baujahr ca. 1800), einem HLZ-Neubauabschnitt (1988) und komplexer Gebäudetechnik (Gewölbekeller, unbeheizte Garagen, Futterdach mit Mineralwolle). Die energetische Sanierung ist grundsätzlich sinnvoll, …
- BAU-Forum - Neubau - 14801: Gewölbekeller mauern mit Hochlochziegeln: Wandstärke, Lasten & Erdüberdeckung berechnen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Gewölbekeller selber bauen: Welche Ziegel & Bauanleitung für gemauertes Kellergewölbe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … Senkung des Stromverbrauchs um 10–20 %, geringere Belastung der Wärmepumpe, längere Lebensdauer …
- … 4650 zur Bestimmung der realen Jahresarbeitszahl (JAZ), zur Prüfung der Heizlastberechnung und zur Bewertung der Fußbodenheizungsdimensionierung. …
- … vorhandenen Unterlagen: Installationsplan der Fußbodenheizung (Schlauchabstand, Estrichdicke), Wärmepumpen-Datenblatt mit COP-Werten, Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich (sofern vorhanden), Stromverbrauchsabrechnungen der letzten 12 Monate. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
- … Außenwände Hochlochziegel 24 cm …
- … von den oben genannten Faktoren ab. Die Außenwände der Garage aus Hochlochziegel und die Stahlbetondecke tragen grundsätzlich zum Brandschutz bei, die Luke stellt …
- … DeepSeek hebt die Brandlastdynamik durch Lagergut und den Verlust der passiven Brandschutzreserve durch die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
- … den Gewölbekeller (4x10 m) möchten wir erhalten. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes Bauvorhaben mit Abriss, Erhaltung eines historischen Gewölbekellers und Neubau eines Holzständerhauses – eine Planungssituation, die hohe fachliche Anforderungen …
- … Qwen ergänzt zentral den Denkmalschutzaspekt (Gewölbekeller) und die Notwendigkeit statischer Fachgutachten, die weder in Googles noch in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbekeller, Hochlochziegel, Wandstärke, Last" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewölbekeller, Hochlochziegel, Wandstärke, Last" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller mauern mit Hochlochziegeln: Wandstärke, Lasten & Erdüberdeckung berechnen?
Suche nach: Gewölbekeller: Hochlochziegel, Wandstärke & Lasten
Suche nach: Gewölbekeller, Hochlochziegel, Wandstärke, Lasten, Erdüberdeckung, Kellerbau, Statik, Tonnengewölbe, Keller mauern
