Porenbeton-Außenwand: 24 cm Wandstärke ausreichend? Bewertung & Risiken
In diesem Forum sind Sie: NeubauPorenbeton-Außenwand: 24 cm Wandstärke ausreichend? Bewertung & Risiken
"Die Außenwände werden mit Porenbeton-Plansteinen in der Wandstärke gemäß Zeichnungen (24 cm) erstellt. Die Innenwände werden ebenfalls mit Porenbeton-Plansteinen in der Wandstärke gemäß Zeichnungen (24 cm) ausgeführt. "
glimsy
🔴 KRITISCH: Die 24 cm dicke einschalige Porenbeton-Außenwand erfüllt ohne zusätzliche Dämmung (WDVSAbk., Kerndämmung oder hochwärmedämmender Sonderstein) die gesetzlichen Wärmeschutzanforderungen der GEG 2024 (U ≤ 0,20 W/(m²K)) nicht – hohe Risiken für Energieverluste, Kondensatbildung und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Eine statische Eignung der Wand für Windlasten, Geschossdeckenauflager und ggf. Erdreichanbindung im Keller ist ohne aktuellen, standortbezogenen Nachweis nach DINAbk. EN 1996-1-1 nicht gesichert – Gefahr von Rissbildung oder Tragfähigkeitsmangel.
⚠️ WICHTIG: Die Rohdichte der Porenbetonsteine (z. B. 0,35 vs. 0,60 kg/dm³) sowie die Art und Dicke der Putz- oder Dämmschicht fehlen im Vertrag – sie entscheiden maßgeblich über Wärme- und Schallschutz sowie Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Wärmebrücken an Fensterlaibungen, Geschossdeckenanschlüssen und Kellerbereichen können den rechnerischen U-Wert massiv verschlechtern und schimmelrelevante Oberflächentemperaturen verursachen – die Ausführung dieser Anschlüsse muss separat geprüft werden.
Ich beurteile die Angabe im Bauvertrag zur Außenwand aus Porenbeton-Plansteinen mit einer Wandstärke von 24 cm wie folgt:
Ob die Wandstärke von 24 cm ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den statischen Anforderungen, dem Wärmeschutz, dem Schallschutz und dem Brandschutz. Diese Anforderungen sind abhängig von der Gebäudekategorie, der geografischen Lage und den örtlichen Bauvorschriften.
Eine Wandstärke von 24 cm kann für kleinere Gebäude oder Anbauten ausreichend sein, während für größere Gebäude oder bei besonderen Anforderungen an den Wärme- oder Schallschutz eine größere Wandstärke erforderlich sein kann. 🔴 Eine pauschale Aussage ohne Kenntnis der spezifischen Gegebenheiten ist nicht möglich.
Ich empfehle, die statischen Berechnungen und den Wärmeschutznachweis des Gebäudes zu prüfen. Diese Dokumente sollten die gewählte Wandstärke begründen und die Einhaltung der relevanten Normen und Vorschriften nachweisen. 🔴 Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker oder Energieberater hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandstärke von einem Fachmann (Statiker, Energieberater) prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
Der vorliegende Bauvertrag spezifiziert eine 24 cm dicke Außenwand aus Porenbeton-Plansteinen. Diese Konstruktion ist grundsätzlich möglich, jedoch aus bauphysikalischer Sicht für eine einschalige Außenwand in Deutschland als kritisch zu bewerten. Die reine Porenbetonwand ohne zusätzliche Dämmung erfüllt in der Regel nicht die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) an den Wärmeschutz. Der U-Wert einer 24 cm dicken Porenbetonwand liegt je nach Rohdichte etwa zwischen 0,50 und 0,70 W/(m²K), während das GEG für Neubauten oft Werte unter 0,28 W/(m²K) fordert. Dies führt zu erhöhten Heizkosten und einem Risiko für Schimmelbildung an raumseitigen Innenecken durch thermische Brücken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Dämmwirkung. Ohne ein separates Wärmedämmverbundsystem (WDVS) oder eine Kerndämmung drohen massive Energieverluste und ein erhöhtes Schimmelpilzrisiko, insbesondere an Wärmebrücken wie Fensterlaibungen und Geschossdecken.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die geplante Rohdichte der Porenbetonsteine. Leichtere Steine (z.B. 0,35 kg/dm³) haben bessere Dämmwerte, aber geringere Tragfähigkeit. Schwerere Steine (0,60 kg/dm³) sind tragfähiger, aber dämmen schlechter. Die Vertragsklausel lässt diese Spezifikation vermissen. Zudem fehlt die Angabe zur geplanten Putzschicht und deren Dämmwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage im Vertrag, die Wandstärke sei "ausreichend", ist ohne Nachweis des Wärmeschutznachweises nicht haltbar. Eine 24 cm dicke Porenbetonwand ist für ein unbeheiztes Nebengebäude oder eine reine Innenwand akzeptabel, nicht jedoch als einschalige Außenwand eines Wohnhauses nach heutigem Standard.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater hinzuziehen. Lassen Sie prüfen, ob der Vertrag einen detaillierten Wärmeschutznachweis gemäß GEG vorsieht. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung des Planers, dass die 24 cm dicke Porenbetonwand inklusive aller Putzschichten den geforderten U-Wert erreicht. Ohne diesen Nachweis ist von einer Zustimmung zum Vertrag abzuraten, da spätere Nachbesserungen (z.B. Aufbringen einer Außendämmung) extrem kostenintensiv sind.
Die Angabe einer 24 cm starken Porenbeton-Außenwand allein ist keine ausreichende Aussage zur bauphysikalischen und statischen Eignung – entscheidend sind Zusatzangaben wie Rohdichteklasse (z. B. Ytong 0,5 oder 0,6), Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert), Ausführungsart (z. B. mit oder ohne Wärmedämmverbundsystem), statische Einbindung und klimatische Randbedingungen des Standorts.
🔴 Gefahr: Eine 24 cm-Porenbetonwand ohne zusätzliche Dämmung erreicht bei üblichen Rohdichten (0,5–0,6) nur einen U-Wert von ca. 0,35–0,45 W/(m²K) – deutlich über der gesetzlichen Anforderung von 0,23 W/(m²K) nach EnEVAbk. 2016 bzw. 0,20 W/(m²K) nach GEG 2024, was zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung und Schimmelrisiko führen kann.
🔴 Gefahr: Bei statisch beanspruchten Außenwänden (z. B. Geschossdeckenauflager, Windlasten, Erdreichanbindung im Kellergeschoss) ist eine 24 cm-Wand aus Porenbeton ohne Nachweis der Tragfähigkeit (z. B. nach DIN EN 1996-1-1) nicht zwangsläufig ausreichend – insbesondere bei höheren Wandhöhen oder geringerer Rohdichte.
⚠️ Korrektur: Die bloße Nennung der Wandstärke in einem Vertrag ist keine bautechnische Freigabe; sie ersetzt weder den Nachweis der Wärmedämmung noch den statischen Nachweis – beides ist zwingend erforderlich und muss in den Ausführungsplanungen und Baubeschreibungen konkretisiert sein.
➕ Ergänzung: Für eine 24 cm-Porenbetonwand ist in der Regel eine zusätzliche Wärmedämmung (z. B. WDVS oder hinterlüftete Fassade) erforderlich, um den GEG-Nachweis zu erfüllen; alternativ kommen dickerere Porenbetonwände (z. B. 36,5 cm mit Dämmputz) oder hochwärmedämmende Porenbetonvarianten (z. B. Ytong Multipor) infrage.
➕ Ergänzung: Auch die Ausführung der Anschlüsse (z. B. Fensteranschlüsse, Geschossdeckenanschlüsse, Kelleranschlüsse) ist entscheidend für die Funktion – hier entstehen häufig Wärmebrücken, die den rechnerischen U-Wert massiv verschlechtern und zu Tauwasserbildung führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Planer die Vorlage des vollständigen Wärme- und Feuchteschutznachweises (nach DIN V 18599 bzw. DIN 4108-2) sowie des statischen Nachweises für die Außenwände an – und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz und Baukonstruktion zur Prüfung vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Beurteilung der 24 cm-Wandstärke als "ausreichend" ab – sie betonen die Abhängigkeit von statischen, wärme- und schallschutztechnischen Nachweisen.
- Alle identifizieren den mangelnden Wärmeschutz als zentrales Problem: U-Werte von 0,35–0,70 W/(m²K) liegen deutlich über dem GEG-Grenzwert von 0,20 W/(m²K) für Neubauten (2024).
- Alle fordern die Vorlage und Prüfung eines Wärmeschutznachweises und eines statistischen Nachweises vor Baubeginn.
- GoogleAI betont allgemein "örtliche Bauvorschriften" und "Gebäudekategorie", nennt aber keine konkreten Werte oder Normen.
- DeepSeek spezifiziert den U-Wert-Bereich (0,50–0,70) und verweist klar auf das Schimmelpilzrisiko an Wärmebrücken, verweist aber nicht explizit auf statische Normen wie DIN EN 1996-1-1.
- Qwen nennt präzise den GEG-Zielwert (0,20 W/(m²K)), bezieht Feuchteschutznachweise (DIN 4108-2) und Wärmebrückendetails umfassender ein und nennt konkrete Alternativen (z. B. Ytong Multipor, 36,5 cm mit Dämmputz).
- DeepSeek hebt die Rohdichte als entscheidenden Faktor für Dämmung vs. Tragfähigkeit hervor – ergänzt die sonst allgemein gehaltenen Aussagen der anderen Modelle.
- Qwen ergänzt explizit den Feuchteschutznachweis und betont die Risikorelevanz der Anschlusssituationen (Fenster, Geschossdecken, Keller), die bei GoogleAI und DeepSeek nur am Rande erwähnt werden.
- GoogleAI formuliert "kann für kleinere Gebäude oder Anbauten ausreichend sein", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass selbst für Wohnneubauten keine Ausnahme von den GEG-Anforderungen besteht – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Die 24 cm-Wand ist ohne zusätzliche Maßnahmen nicht GEG-konform.
👉 Empfehlung: Die handlungsorientierten Empfehlungen aller Modelle stimmen überein: Unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater und einen Statiker vor Vertragsunterschrift bzw. Baubeginn – mit Fokus auf den vollständigen Nachweis nach GEG und DIN EN 1996-1-1.
Thema Status KI-Konsens Wärmeschutz (GEG-Konformität) ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass 24 cm Porenbeton ohne zusätzliche Dämmung den GEG-Grenzwert von 0,20 W/(m²K) verfehlt – dies ist der maßgebliche Konsens. Statische Eignung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern einen statischen Nachweis; GoogleAI nennt keine konkrete Norm, DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen verweist explizit auf DIN EN 1996-1-1 – der Konsens lautet: Nachweis ist zwingend erforderlich, aber ohne konkrete Berechnung nicht bewertbar. Rohdichte & Baustoffeigenschaften ✅ Konsens Alle Modelle betonen, dass die Rohdichte (z. B. 0,35 vs. 0,60) entscheidend für Dämmung, Schall- und Tragfähigkeit ist – ihre Angabe im Vertrag fehlt und ist zwingend erforderlich. Wärmebrücken & Anschlusssituationen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt "geografische Lage" und "Anforderungen", was indirekt impliziert – Konsens: Anschlüsse (Fenster, Geschossdecken, Keller) sind kritische Schwachstellen und müssen separat geprüft werden. Handlungsempfehlung vor Baubeginn ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: Vor Baubeginn oder sogar vor Vertragsunterschrift müssen ein unabhängiger Energieberater (für Wärmeschutz & Feuchteschutz) und ein Statiker (für Tragfähigkeit) beauftragt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baubeginn- oder Vertragsunterschrift ohne vorherige, schriftliche Bestätigung eines zertifizierten Energieberaters und eines staatlich anerkannten Statikers, die die GEG-Konformität und statische Eignung der 24 cm Porenbetonwand – unter Einbeziehung aller Anschlüsse und Baustoffdaten – ausdrücklich bestätigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG 2024 durch zu hohen U-Wert (0,35–0,70 statt max. 0,20) Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht mit Kosten von 20.000–50.000 € (Außendämmung nachträglich) 🔴 Risiko Unzureichender Schimmelschutz an Wärmebrücken (Fensterlaibung, Geschossdeckenanschluss) Langfristige Schimmelbildung innen, gesundheitliche Belastung, Mietminderung oder Schadensersatzansprüche bei Vermietung 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis nach DIN EN 1996-1-1 Tragfähigkeitsmangel bei Windlast oder Geschossdeckenauflager → Rissbildung, Gefährdung der Gebäudesicherheit, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Fehlende Rohdichteangabe im Vertrag Unklare Planungsbasis → mögliche Lieferung von zu schwerem (schlecht dämmendem) oder zu leichtem (tragungsschwachem) Stein – Nachbesserung oder Reklamation notwendig 🔴 Risiko Fehlender Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-2 Kondensatbildung in der Wandkonstruktion → Tauwasser in der Mauer, Ausbildung von Schimmelpilz im Mauerwerk, langfristiger Baustoffabbau ✅ Chance Auswahl hochwärmedämmender Porenbetonvarianten (z. B. Ytong Multipor) Erlaubt Einschaligkeit trotz GEG-Konformität → kein WDVS nötig, weniger Baustellenlogistik, keine Dämmstoffe mit Brandrisiko ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters Optimierung der Baukonstruktion bereits im Planungsstadium → Kosteneinsparung durch alternative Lösungen (z. B. 36,5 cm Wand + Dämmputz statt 24 cm + WDVS) ✅ Chance Nutzung der Porenbetonwand als Schall- und Brandschutz-Komponente Porenbeton bietet gute Schallentkopplung und hohe Brandwiderstandsklasse (F90–F120) – bei korrekter Ausführung Plus im Nachweis ✅ Chance Vertragliche Klärung aller Baustoffeigenschaften vor Baubeginn Vermeidung späterer Streitigkeiten, klare Verantwortungszuweisung, sichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Integration von Lüftungskonzepten (z. B. dezentrale Lüftung) Kompensation geringerer Luftdichtheit durch Porenbeton → höhere Behaglichkeit, gesunde Raumluft ohne Zugerscheinungen Orientierungshilfen
- Wärmeschutznachweis unverzüglich anfordern: Fordern Sie vom Planer den vollständigen rechnerischen Wärmeschutznachweis gemäß GEG 2024 (DIN V 18599) mit Angabe des errechneten U-Werts – inkl. aller Putzschichten und Anschlusssituationen.
- Statikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Statiker mit der Prüfung der statischen Eignung der 24 cm Außenwand nach DIN EN 1996-1-1 – unter Einbeziehung von Windlasten, Geschossdeckenauflager und ggf. Kelleranbindung.
- Rohdichte und Baustoffdaten vertraglich fixieren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauunternehmen die genaue Porenbeton-Rohdichteklasse (z. B. "Ytong 0,5"), den Lambda-Wert und die Putzart – und lassen Sie diese in die Bauakten eintragen.
- Wärmebrücken-Check durch Bauphysiker: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Prüfung aller Anschlüsse (Fenster, Geschossdecken, Keller) auf Wärmebrückenpotenzial – fordern Sie 3D-Wärmebrückenberechnungen nach DIN EN ISO 10211.
- Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Energieberater überprüfen, ob eine dickerere Porenbetonwand (z. B. 36,5 cm mit Dämmputz) oder hochwärmedämmende Sondersteine (z. B. Ytong Multipor) kostengünstiger und sicherer sind als 24 cm + WDVS.
- Unabhängige Baubegleitung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Bauvertrag die Möglichkeit einer unabhängigen Baubegleitung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz und Baukonstruktion – mit uneingeschränktem Zugang zu allen Planungsunterlagen.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln mit Luftporen versehen.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Wandstärke
- Die Wandstärke ist die Dicke einer Wand, gemessen senkrecht zur Wandfläche. Sie beeinflusst die statischen Eigenschaften, den Wärmeschutz, den Schallschutz und den Brandschutz der Wand.
Verwandte Begriffe: Mauerstärke, Dicke, Querschnitt. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und Bauteilen unter Last befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit der Konstruktion nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre. - Wärmeschutz
- Der Wärmeschutz dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu minimieren und somit den Energieverbrauch zu senken. Er wird durch die Wahl geeigneter Baustoffe und Konstruktionen erreicht.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, EnEV. - Schallschutz
- Der Schallschutz dient dazu, die Übertragung von Schall in und aus einem Gebäude zu reduzieren. Er wird durch die Wahl geeigneter Baustoffe und Konstruktionen erreicht.
Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik. - Brandschutz
- Der Brandschutz dient dazu, die Ausbreitung von Feuer und Rauch in einem Gebäude zu verhindern und somit die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Er wird durch die Wahl geeigneter Baustoffe und Konstruktionen erreicht.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzklasse, Rauchmelder. - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks regelt. Er enthält unter anderem Angaben zu den Bauleistungen, den Preisen und den Zahlungsbedingungen.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauwesen, Baurecht.
- Welche Faktoren beeinflussen die erforderliche Wandstärke einer Porenbeton-Außenwand?
Die erforderliche Wandstärke hängt von statischen Anforderungen, Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, Gebäudekategorie, geografischer Lage und örtlichen Bauvorschriften ab. - Wie kann ich feststellen, ob die Wandstärke ausreichend ist?
Prüfen Sie die statischen Berechnungen und den Wärmeschutznachweis des Gebäudes. Diese Dokumente sollten die gewählte Wandstärke begründen und die Einhaltung der relevanten Normen und Vorschriften nachweisen. - Was ist, wenn die Wandstärke nicht ausreichend ist?
Eine nicht ausreichende Wandstärke kann zu statischen Problemen, erhöhtem Energieverbrauch und mangelndem Schallschutz führen. In diesem Fall sind möglicherweise bauliche Maßnahmen erforderlich, um die Anforderungen zu erfüllen. - Welche Rolle spielt der Wärmeschutz bei der Wandstärke?
Der Wärmeschutz ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Wandstärke. Eine höhere Wandstärke kann den Wärmeverlust reduzieren und somit den Energieverbrauch senken. - Welche Rolle spielt der Schallschutz bei der Wandstärke?
Auch der Schallschutz spielt eine Rolle. Eine höhere Wandstärke kann den Schallschutz verbessern und somit den Lärmpegel im Gebäude reduzieren. - Was sind die Vorteile von Porenbeton-Plansteinen?
Porenbeton-Plansteine sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Wärmedämmeigenschaften. Sie sind auch nicht brennbar und tragen somit zum Brandschutz bei. - Gibt es Normen für die Wandstärke von Porenbeton-Außenwänden?
Ja, es gibt Normen und Vorschriften, die die Anforderungen an die Wandstärke von Porenbeton-Außenwänden regeln. Diese sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen technischen Baubestimmungen festgelegt. - Kann ich die Wandstärke nachträglich erhöhen?
Eine nachträgliche Erhöhung der Wandstärke ist in der Regel aufwendig und teuer. Es ist daher wichtig, die Wandstärke bereits bei der Planung des Gebäudes richtig zu dimensionieren.
- Wärmedämmung von Außenwänden
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Außenwände. - Schallschutzmaßnahmen im Wohnungsbau
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden. - Brandschutzanforderungen an Außenwände
Überblick über die Brandschutzanforderungen an Außenwände gemäß den Bauvorschriften. - Feuchtigkeitsschutz von Außenwänden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an Außenwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Außenwand, Wandstärke, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Finanzierungsengpass während der Bauphase; Abweichung vom Bauvertrag; Kompromisse bei Komponentenqualität; Gefährdung der Energiebilanz …
- … Sonstige Innenwände werden wohl von vielen Isorast-Häuslebauern als Leichtbauwände oder mit Porenbetonsteien o.ä. erstellt (jeweils platzsparender, billiger und später sehr leicht zu …
- … Nur Porenbeton als Innenwand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk., Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … [br]Normalerweise wird ja bei einer Doppelhaushälfte die Außenwand zur anderen Doppelhaushälfte nicht berücksichtigt, das ist hier ja nicht der …
- … Doppelhaushälfte ohne direkten Partner zu berechnen, müssen Sie die Situation der Außenwand zum unbeheizten Nachbargebäude besonders berücksichtigen. Da die Wand unverputzt ist, ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden! …
- … Ich habe in Niedersachsen 1998 ein Doppelhaus fertiggestellt und im Juni 1999 verkauft. Im Februar 2004 sind meine Käufer ausgezogen um in ihr neues Haus zu ziehen. Bis zum Verkauf des Doppelhaushälfte im September 2004 stand es leer, wurde während dieser Zeit nicht gelüftet und geheizt. Ende Juli 2004 zeigten meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.[br]Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putz, Anstrich …
- … 9,27 lfm * 2,5 m = 92,7 *3/4 = 69,5 m² Außenwand. Die Verluste an Innenwände (Nachbarwohnungen) vernachlässige ich hier) …
- … br]Davon ziehe ich den Fensterflächenanteil 30 % ab bleiben 48,6 m² Außenwand und 1747 kWh. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Tapete an Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung bei Materialübergang?
- … Tapetenrisse, Dachschräge, Materialübergang, Gipskarton, Porenbeton, Raufaser, Rissbildung, Gewährleistung, Nachbesserung, Innenausbau …
- … es im Dachgeschoss nahezu an allen Übergängen von Dachschräge (Gipskartonplatte) zu Außenwand (Porenbeton) Risse in der Raufasertapete. Decke und Wand sind …
- … Sie Risse in der Tapete an den Übergängen von Dachschräge zu Außenwand haben. Da das Haus 2006 fertiggestellt wurde, ist die Gewährleistungsfrist wahrscheinlich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- … Feuchteschutz im Dachanschluss vertraglich sichern: Vereinbaren Sie im Bauvertrag ausdrücklich eine Dichtigkeitsprüfung im Übergangsbereich Dach/Kniestock vor Endabnahme. …
- … seines geringen Gewichts häufig im Hausbau eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Porenbeton, Ziegel …
- … 37,5 m² Außenwand, beidseitig verputzt und gestrichen: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … [br]Bei der Außenwand scheint mir das ja logisch, aber bei einer Innenwand mit darüber …
- … Er wird häufig für den Bau von Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein. …
- … wichtig, wenn die Trennwand an einen unbeheizten Raum grenzt oder eine Außenwand berührt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- … Erscheinungsbild prägt und das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt.[br]Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Wärmedämmung …
- … Die Porotonsteine selbst, sind als gebrannte Steine weitgehend unveränderlich. Porenbeton und (Kalksandstein) KS-Stein verändern sich eher etwas. Derartige Veränderungen sollten aber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- … Die Außenwände unseres Einfamilienhaus sind zweischalig ausgeführt. Porenbeton (17,5 cm), Dämmung mit 1 cm Luftspalt (13 cm) und dann …
- … die Verblendschale oft nur geringe Tragfähigkeit besitzt. Ihre zweischalige Wandkonstruktion mit Porenbeton, Dämmung und Klinker bietet nur bedingt Möglichkeiten zur sicheren Verankerung. …
- … zu übertragen. Eine Verankerung sollte idealerweise bis in die tragende Innenschale (Porenbeton) erfolgen, um das Gewicht sicher abzuleiten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Außenwand, Wandstärke, Bauvertrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Außenwand, Wandstärke, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton-Außenwand: 24 cm Wandstärke ausreichend? Bewertung & Risiken
Suche nach: Porenbeton-Außenwand: 24 cm OK?
Suche nach: Porenbeton, Außenwand, Wandstärke, Bauvertrag, Statik, Wärmedämmung, Schallschutz, Brandschutz, Planstein, Baurecht
