Filigrandecken verspachteln im Neubau: Pflichten, Kosten & Risiken für Mieter?
BAU-Forum: Neubau
wir haben noch im Rohbau eine Wohnung angemietet und inzwischen auch übernommen. Leider sind die Fugen der Filigrandecken noch nicht verspachtelt. Der Vermieter ist der Meinung, dass Spachteln von Wänden und Decken eine Malerarbeit wäre und damit bei der Einzugsrenovierung von uns gemacht werden müsse.
Was ist denn eigentlich üblich bei der Vermietung eines Neubaus?
  • Bert Handler
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verspachtelung kann zu Rissen und Ablösungen führen.
    Die Verspachtelung von Filigrandecken im Rohbau ist ein wichtiger Schritt, um eine ebene und rissfreie Oberfläche zu erhalten. Ob dies eine Malerarbeit im Sinne einer Schönheitsreparatur ist, hängt von der konkreten Vereinbarung im Mietvertrag und dem Zustand der Decken ab.
    🔴 Gefahr: Unversiegelte Fugen in Filigrandecken können zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Mietvertrag: Gibt es Klauseln zu Schönheitsreparaturen, die das Verspachteln umfassen könnten?
    • Übergabeprotokoll: Wurde der Zustand der Decken bei der Übergabe dokumentiert?
    • Bauordnung: Gibt es baurechtliche Vorgaben zur Oberflächenbeschaffenheit von Decken in Wohnräumen?
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit für die Verspachtelung schriftlich mit dem Vermieter. Bei Uneinigkeit sollten Sie sich rechtlich beraten lassen.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteil-Decke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle verlegt und mit Ortbeton vergossen. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteildecke, Stahlbetondecke.
    Schönheitsreparaturen sind Instandhaltungsarbeiten, die durch den normalen Gebrauch der Mietsache entstehen. Dazu gehören beispielsweise das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände und Decken. Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Mietrecht, Mietvertrag.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, die für dessen Stabilität und Funktion notwendig sind. Dazu gehören beispielsweise das Mauerwerk, die Decken und das Dach. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Mietvertrag
    Ein Mietvertrag ist ein Vertrag zwischen Vermieter und Mieter, der die Bedingungen für die Überlassung einer Mietsache regelt. Er enthält unter anderem Angaben zur Miete, zur Mietdauer und zu den Pflichten der Vertragsparteien. Verwandte Begriffe: Mietrecht, Pachtvertrag, Nutzungsvertrag.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der die tragende Struktur eines Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören das Fundament, die Wände, die Decken und das Dach. Verwandte Begriffe: Baugrube, Ausbau, Schlüsselfertigbau.
    Verspachtelung
    Die Verspachtelung ist das Auftragen einer Spachtelmasse auf eine Oberfläche, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte, ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Glätten, Verputzen, Schleifen.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt oder genutzt wurde. Im Mietrecht gelten für Neubauten oft besondere Regelungen. Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsbau, Erstbezug.
    1. Was sind Filigrandecken?
      Filigrandecken sind Stahlbetonfertigteile, die vor Ort auf der Baustelle verlegt und mit Ortbeton vergossen werden. Sie bestehen aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern.
    2. Warum müssen Filigrandecken verspachtelt werden?
      Das Verspachteln dient dazu, die Fugen zwischen den einzelnen Elementen zu schließen und eine ebene, glatte Oberfläche zu schaffen. Dies ist wichtig für die Optik und um spätere Schäden zu vermeiden.
    3. Wer ist für die Verspachtelung von Filigrandecken zuständig?
      Im Neubau ist in der Regel der Bauträger oder Generalunternehmer für die fachgerechte Ausführung der Verspachtelungsarbeiten verantwortlich. Im Mietverhältnis hängt die Zuständigkeit von den Vereinbarungen im Mietvertrag ab.
    4. Kann der Mieter zur Verspachtelung verpflichtet werden?
      Das hängt von den Klauseln im Mietvertrag ab. Allgemeine Klauseln zu Schönheitsreparaturen umfassen in der Regel keine Arbeiten an der Bausubstanz wie das Verspachteln von Decken.
    5. Welche Risiken bestehen bei unversiegelten Fugen?
      Unversiegelte Fugen können zu Zugluft, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    6. Was kostet die Verspachtelung von Filigrandecken?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand der Decken und dem gewählten Material ab. Ein Fachbetrieb kann ein individuelles Angebot erstellen.
    7. Welche Materialien eignen sich zum Verspachteln von Filigrandecken?
      Es eignen sich spezielle Spachtelmassen für Beton, die rissüberbrückend und dauerelastisch sind.
    8. Was ist bei der Verspachtelung zu beachten?
      Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Spachtelmasse muss fachgerecht aufgetragen und geglättet werden.
    • Schönheitsreparaturen im Mietvertrag
      Welche Klauseln sind wirksam, welche nicht?
    • Mängelanzeige beim Vermieter
      Wie Sie Mängel richtig melden und Ihre Rechte wahren.
    • Rechte und Pflichten von Mietern im Neubau
      Worauf Sie bei der Anmietung einer Neubauwohnung achten sollten.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Wohnung
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Baurechtliche Vorgaben für Wohnräume
      Welche Anforderungen an die Beschaffenheit von Wänden und Decken gestellt werden.
  2. Malerarbeiten: Filigrandecken-Spachtelung – Vertragliche Regelung entscheidend
    Was üblich ist,
    dürfte ja wohl egal sein.
    Entscheidend ist, was Sie vertraglich geregelt haben.
    Wenn Ihre Miete so gering ist, weil Sie diese Leistungen selber erbringen, na dann. Falls die Miete trotzdem hoch ist, auch gut, jeder seines Glückes Schmied.
    Verspachteln ist eine Tätigkeit aus dem Bereich der Malerarbeiten.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Neubau: Filigrandecke – Anspruch auf tapezierfähige Oberfläche
    Wenn
    es jedoch vertraglich nicht geregelt ist, können Sie (beim Neubau) erwarten, eine tapezierfähige Oberfläche vorzufinden, denn das ist das, was Sie "üblicherweise" erwarten können.
    • M.P.
  4. Filigrandecke: Vermörteln vs. Verspachteln – Klare Aufgabenverteilung
    verspachteln
    vielleicht schon, aber sicher nicht das vorherige vermörteln der fertigelemente. das ist und bleibt Maurerarbeit, auch wenn die Bauunternehmer das oft nicht wahr haben möchten.
  5. Filigrandecken-Fugen: Kunststoffspachtel vs. Mörtel – Materialwahl im Neubau
    vertraglich wurde nichts vereinbart
    vertraglich wurde nichts vereinbart, ich habe einen Standard-Mietvertrag vom Haus und Grund unterschrieben. Ein Maler sagte mir, er würde die Spalte mit kunststoffvergütetem Spachtel ausfüllen. Was hat denn dann Mörtel darin verloren?
    • Bernd
    Filigrandecken verspachteln im Neubau: Pflichten und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wer für das Verspachteln von Filigrandecken in einem Neubau verantwortlich ist, insbesondere im Kontext eines Mietverhältnisses. Entscheidend sind die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Mieter und Vermieter. Ohne explizite Regelung besteht Anspruch auf eine tapezierfähige Oberfläche. Die korrekte Materialwahl (Kunststoffspachtel vs. Mörtel) spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Malerarbeiten: Filigrandecken-Spachtelung – Vertragliche Regelung entscheidend sind die vertraglichen Vereinbarungen ausschlaggebend für die Pflicht zur Ausführung von Malerarbeiten wie dem Verspachteln der Filigrandecken. Fehlt eine solche Vereinbarung, kann dies zu Unklarheiten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Neubau kann der Mieter gemäß Neubau: Filigrandecke – Anspruch auf tapezierfähige Oberfläche eine tapezierfähige Oberfläche erwarten, wenn keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. Dies impliziert, dass die Filigrandecken fachgerecht verspachtelt sein müssen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Filigrandecke: Vermörteln vs. Verspachteln – Klare Aufgabenverteilung verdeutlicht den Unterschied zwischen dem Vermörteln (Maurerarbeit) und dem Verspachteln (Malerarbeit) von Filigrandecken-Elementen. Diese Unterscheidung ist wichtig für die Verantwortungsabgrenzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten ihren Mietvertrag sorgfältig prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen, um ihre Pflichten bezüglich des Verspachtelns der Filigrandecken im Neubau zu klären. Der Beitrag Filigrandecken-Fugen: Kunststoffspachtel vs. Mörtel – Materialwahl im Neubau gibt Aufschluss über die geeigneten Materialien.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecken verspachteln im Neubau: Pflichten, Kosten & Risiken für Mieter?
Suche nach: Filigrandecken: Verspachteln – Pflicht Mieter? | Kosten & Risiken
Suche nach: Filigrandecke, verspachteln, Neubau, Mietrecht, Pflichten, Kosten, Mieter, Vermieter
