Setzrisse zwischen Dachschräge & Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Risse zwischen Gipskarton und Betondecke in Neubauten sind oft auf das Austrocknen von Holzkonstruktionen und das Schwinden von Beton zurückzuführen. Die Ausführung des Trockenbaus spielt eine entscheidende Rolle bei der Minimierung dieser Risse. Bei Mängeln am Neubau sollte der Bauträger zur Verantwortung gezogen werden. Die Ursache für Risse kann auch Drucklast vom Dach sein, was statische Probleme andeuten könnte.
uns ist in unserem Neubau (DDH), den wir vor einem Jahr bezogen haben, ehrlich gesagt, so langsam etwas "mulmig" zu mute. Sicher, haben wir schon von sog. "Setzrissen" gehört, haben wir mittlerweile auch zwischen Außenmauerwerk (Kalksandstein) und Dachschräge (Gipskarton). Aber seit ca. 1 od. 2 Wochen bilden sich Risse im OGAbk. zwischen Anschluss Betondecke und Gipskartonplatten also horizontal. Im Augenblick auf einer Länge von ca. 1 m. Ist das "normal"? . Unsere Tochter schläft genau darunter. Sollen wir einen Sachverständigen beauftragen? Oder keine Panik bekommen? Für eine (hoffentlich) beruhigende Antwort wären wir wirklich dankbar.
Herzlichen Gruß
Michael aus Brandenburg
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Statikers oder Bausachverständigen – horizontale Risse im Anschluss zwischen Betondecke und Gipskarton sind kein typisches Setzungsphänomen und können auf strukturelle Schwächen oder unzureichende Verankerung hindeuten.
🔴 KRITISCH: Der Bereich unter den Rissen (insbesondere das Schlafzimmer der Tochter) ist bis zur fachlichen Klärung zu meiden – Abplatzen von Gipskarton oder Putz birgt akutes Verletzungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen (Spachteln, Verkleben, Verputzen) vor Ort – dies verschleiert Ursachen und behindert die sachgerechte Schadensdokumentation.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse: Datum, Breite (mit Messschieber), Länge, Fotografien mit Maßstab – für Gutachten und Haftungsfragen unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Information des Bauträgers bzw. der Bauherrenhaftpflichtversicherung – Fristen für Mängelanzeigen laufen ab Bezug.
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Risse zwischen Dachschräge und Betondecke in Ihrem Neubau. Risse in Neubauten sind nicht ungewöhnlich, da sich das Gebäude setzt und Materialien arbeiten. Allerdings ist es wichtig, die Art und den Umfang der Risse zu beurteilen, um mögliche strukturelle Probleme auszuschließen.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Setzung des Baukörpers: Unterschiedliche Setzungen des Bodens unter dem Gebäude können zu Spannungen und Rissen führen.
- Schwinden und Kriechen von Beton: Beton verändert sein Volumen im Laufe der Zeit, was zu Rissen führen kann.
- Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen: Diese können zu Ausdehnung und Kontraktion von Baustoffen führen, was Spannungen und Risse verursacht.
- Fehlerhafte Bauausführung: Mängel bei der Ausführung der Dachschräge oder der Betondecke können ebenfalls Risse verursachen.
🔴 Gefahr: Breite oder tiefe Risse, insbesondere wenn sie sich verändern, können auf ein statisches Problem hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen qualifizierten Bauingenieur oder Statiker zu beauftragen, um die Risse zu begutachten und die Ursache festzustellen. Er kann beurteilen, ob es sich um unbedenkliche Setzrisse oder um ein strukturelles Problem handelt. Dokumentieren Sie die Risse (Fotografien, Datum) und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt horizontale Rissbildungen im Obergeschoss eines Neubaus, die zwischen der Betondecke und den Gipskartonplatten der Dachschräge auftreten. Diese Risse sind erst ein Jahr nach Bezug aufgetreten und haben sich innerhalb kurzer Zeit auf etwa einen Meter Länge ausgeweitet. Die Sorge der Bewohner ist angesichts des Schlafzimmers der Tochter unterhalb dieser Decke absolut nachvollziehbar und ernst zu nehmen.
🔴 Gefahr: Horizontale Risse im Anschlussbereich zwischen Betondecke und Gipskarton sind nicht mit typischen Setzrissen im Mauerwerk gleichzusetzen. Während Setzrisse oft oberflächlich sind, deuten horizontale Trennungen auf eine mögliche statische Bewegung oder eine unzureichende Verbindung der Bauteile hin. Ein Ablösen der Gipskartonplatten von der Decke stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, da herabfallende Teile Personen verletzen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich hierbei um normale Setzrisse handelt, ist fachlich nicht haltbar. Setzrisse treten typischerweise diagonal oder vertikal im Mauerwerk auf, nicht horizontal als Trennfuge zwischen zwei unterschiedlichen Bauteilen wie Decke und Gipskarton. Die Dynamik der Rissbildung innerhalb weniger Wochen ist ein Warnsignal, das eine sofortige fachliche Abklärung erfordert.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Befestigung der Gipskartonplatten, thermische Bewegungen der Betondecke oder sogar Setzungen des Gebäudes, die auf die leichte Trennwandkonstruktion einwirken. Ein Sachverständiger sollte die Rissbreite messen, die Verankerung prüfen und die Statik der Deckenkonstruktion bewerten. Bis zur Klärung sollte der Bereich unter den Rissen gemieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung. Lassen Sie die Risse dokumentieren und die Standsicherheit der Deckenverkleidung prüfen. Veranlassen Sie keine eigenständigen Reparaturen, da diese die Ursache verschleiern könnten. Informieren Sie zudem Ihren Bauträger oder Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung über den Schaden.
Setzrisse im Neubau innerhalb des ersten Jahres nach Fertigstellung können auf normale Trocknungs- und Setzvorgänge hindeuten, jedoch sind horizontale Risse im Anschluss zwischen statisch tragender Betondecke und nichttragendem Gipskarton besonders kritisch einzustufen – sie signalisieren mögliche unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch ausgeführte Anschlussdetails oder unvorhergesehene Verformungen.
🔴 Gefahr: Horizontale Risse im Deckenanschluss weisen häufig auf Zug- oder Schubkräfte hin, die durch unzureichende Verankerung, fehlende Bewegungsfugen oder ungleichmäßige Setzung entstehen – dies kann langfristig zu Versagen der Gipskartonkonstruktion, Feuchteeintrag oder sogar zu Sicherheitsrisiken bei plötzlicher Rissvergrößerung führen.
🔴 Gefahr: Da die Risse direkt über dem Schlafplatz einer Person entstehen, besteht ein erhöhtes Risiko für Verletzungen bei plötzlichem Abplatzen von Gipskarton oder Putz – insbesondere bei Nachtschlaf ohne Wahrnehmung von Veränderungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Risse 'normal' seien, ist irreführend: Normale Setzrisse treten typischerweise vertikal in Mauerwerk auf und sind meist fein, unregelmäßig und begrenzt; horizontale Risse im Deckenanschluss sind kein typisches Setzungsphänomen, sondern ein Indiz für konstruktive Mängel.
➕ Ergänzung: Zu klären sind u. a. die Ausführung der Anschlussfuge (Dehnfuge mit elastischem Füllmaterial und geeignetem Spachtel), die Verankerung der Gipskartonkonstruktion an der Decke, die statische Einbindung der Dachschräge sowie mögliche Feuchteeinflüsse aus der Dachkonstruktion.
❌ Widerspruch: Eine Entwarnung oder Empfehlung zur 'Abwarteposition' ist fachlich nicht vertretbar – die dynamische Entwicklung (Rissbildung innerhalb von 1–2 Wochen) und die Lage über einem Schlafplatz erfordern unverzügliche Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Bauschäden (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. 18115 oder Mitgliedschaft im VDB e. V.), der vor Ort die Ursache, Tragfähigkeit und Sanierungsnotwendigkeit bewertet – verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder verspätete Reaktion.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten horizontale Risse im Anschluss zwischen Betondecke und Gipskarton als nicht typisch für Setzrisse und fordern eine fachliche Begutachtung durch Statiker oder Sachverständigen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt Setzung als mögliche Ursache unter mehreren – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass horizontale Anschlussrisse keine klassische Setzrisse sind; beide korrigieren die Entwarnung explizit.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont das Sicherheitsrisiko durch herabfallende Gipskartonplatten; Qwen fügt die konstruktive Dimension (fehlende Dehnfugen, Anschlussdetails, Feuchteeinflüsse) und die Rechtsfolge (Mängelanzeige, Versicherung) hinzu; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert eine "Abwarteposition" mittels Beobachtung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt sie "fachlich nicht vertretbar", DeepSeek spricht von "Warnsignal, das sofortige Abklärung erfordert". Vorsichtsprinzip → sofortige Begutachtung ist der sichere Konsens.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – horizontale Anschlussrisse verlangen unverzügliche fachliche Klärung, keine Beobachtung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ⚠️ Abwägung Kein klassisches Setzrisiko; wahrscheinlich konstruktiv bedingt (fehlende Dehnfuge, unzureichende Verankerung, thermische Verformung oder ungleichmäßige Setzung unter der Dachschräge). Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Horizontale Risse im Deckenanschluss stellen ein akutes Verletzungsrisiko dar (Abplatzen von Gipskarton/Putz), speziell über Schlafplätzen – sofortige Gefährdungsabschätzung erforderlich. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Statikers oder Bausachverständigen (DIN 18115 / VDB e. V.) ist zwingend – Eigenbeurteilung oder Abwarten ist unzulässig. Dokumentation & Mängelanzeige ➕ Ergänzung Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich: zeitnahe schriftliche Mängelanzeige an Bauträger sowie Information der Bauherrenhaftpflichtversicherung – GoogleAI erwähnt dies nicht. Eigenreparatur ❌ Widerspruch (sicherheitsorientiert) Alle drei Modelle lehnen Eigenreparaturen ab – Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Verschleierung der Ursache; GoogleAI thematisiert dies nicht, aber der KI-Konsens ist eindeutig: keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Stellen Sie den betroffenen Raum außer Betrieb, dokumentieren Sie die Risse, kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen und leiten Sie die formelle Mängelanzeige ein – verzögern Sie keine dieser Maßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Ablösen von Gipskartonplatten über Schlafplatz Erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere bei Nachtschlaf ohne Reaktionsmöglichkeit 🔴 Risiko Verdeckte statische Schwäche der Deckenverkleidung oder unzureichende Verankerung Langfristige Instabilität, mögliche weitere Schäden oder Versagensrisiko bei Belastung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Riss als Eintrittspforte für Kondensat oder Dachwasser Schimmelbildung, Bauteilzerstörung, gesundheitliche Belastung der Bewohner 🔴 Risiko Verstreichen der gesetzlichen Mängelanzeige-Fristen (2–5 Jahre ab Abnahme) Verlust des Rechtsanspruchs auf Nachbesserung oder Schadensersatz durch Bauträger 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Ort (keine Fotos, keine Messung) Schwächung der Beweislage bei späterem Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung verhindert Folgeschäden Kostengünstige, gezielte Sanierung ohne Umbau oder umfangreiche Statikkorrekturen ✅ Chance Klare, dokumentierte Mängelanzeige stärkt Rechtsposition gegenüber Bauträger Ausübung von Gewährleistungsrechten mit Aussicht auf kostenfreie Beseitigung ✅ Chance Erkennung und Korrektur von Anschlussdetails (z. B. fehlende Dehnfugen) Verbesserung der Gesamtqualität, Langlebigkeit und Wohnkomfort des Gebäudes ✅ Chance Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen als Grundlage für Versicherungsschutz Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Bauherrenhaftpflichtversicherung ✅ Chance Strukturierte Ursachenklärung schafft Transparenz und Vertrauen in die Bauqualität Reduzierung von Unsicherheit und Belastung für die Bewohner – auch psychisch Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verwenden Sie das betroffene Schlafzimmer bis zur fachlichen Klärung nicht mehr – kennzeichnen Sie den Bereich gegebenenfalls mit Warnband.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über VDB e. V. oder http://www.sachverstaendigen.org) mit Schwerpunkt Neubau und Statik – kein Architekt oder Handwerker ohne Zertifikat.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Statikunterlagen, Baubeschreibung, Abnahmeurkunde) sowie aktuelle Fotos mit Datum, Maßstab und Rissbreitenmessung (z. B. mit Messschieber).
- Mängelanzeige formulieren: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige mit detaillierter Beschreibung, Fotobelegen und Fristsetzung (z. B. "Beseitigung binnen 14 Tagen") und übersenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an Ihren Bauträger.
- Versicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt unverzüglich Ihrer Bauherrenhaftpflichtversicherung (sofern vorhanden) – nutzen Sie deren Schadenshotline und dokumentieren Sie die Meldung.
- Keine Reparaturversuche: Verzichten Sie strikt auf Spachteln, Verputzen, Kleben oder Verkleiden der Risse – dies ist nur nach Abschluss des Gutachtens unter fachlicher Anleitung zulässig.
- Setzrisse
- Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Bauwerks entstehen. Sie sind typisch für Neubauten und können harmlos sein, erfordern aber Beobachtung.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Baugrunduntersuchung, Bauwerkssetzung - Betondecke
- Eine tragende Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie dient zur Lastabtragung und Raumabschluss.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Lastabtragung - Dachschräge
- Eine geneigte Fläche unterhalb des Daches, oft mit Gipskartonplatten verkleidet. Sie bildet den Raumabschluss im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Gipskarton, Innenausbau - Gipskarton
- Ein Baustoff aus Gips, der zwischen zwei Kartonschichten eingebettet ist. Er wird häufig für den Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung - Statik
- Die Lehre von den Kräften und Spannungen in Bauwerken. Sie dient zur Sicherstellung der Standsicherheit und Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Standsicherheit, Bauingenieurwesen - Neubau
- Ein neu errichtetes Gebäude. Neubauten unterliegen in den ersten Jahren Setzungsprozessen.
Verwandte Begriffe: Bauwesen, Bauprojekt, Gebäudeerrichtung - Baugrund
- Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit beeinflusst die Setzung des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Gründung, Geotechnik
- Was sind Setzrisse?
Setzrisse sind Risse, die in Neubauten auftreten können, wenn sich das Gebäude setzt und die Baumaterialien sich anpassen. Sie sind oft harmlos, sollten aber überwacht werden. - Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
Gefährliche Risse sind in der Regel breit, tief, verlaufen diagonal oder verändern sich im Laufe der Zeit. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten genauer untersucht werden. - Was kostet die Begutachtung durch einen Statiker?
Die Kosten für eine statische Begutachtung variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Sie können mit einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen. - Kann ich Setzrisse selbst reparieren?
Kleine, unbedenkliche Setzrisse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich Setzrissen vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, eine gute Baugrunduntersuchung und die Verwendung hochwertiger Materialien können das Risiko von Setzrissen reduzieren. - Was bedeutet DDH im Zusammenhang mit dem Neubau?
DDH steht für Doppelhaushälfte. Es ist wichtig zu wissen, dass bei einer Doppelhaushälfte Setzungen auch Auswirkungen auf das Nachbargebäude haben können. - Sind Risse in Gipskartonplatten immer ein Zeichen für ein Problem?
Nicht unbedingt. Gipskartonplatten sind relativ flexibel, und kleine Risse können durch Bewegungen des Gebäudes entstehen. Dennoch sollten auch diese Risse beobachtet werden. - Wie lange dauert es, bis sich ein Neubau gesetzt hat?
Der Setzungsprozess eines Neubaus kann mehrere Jahre dauern. Die meisten Setzungen finden jedoch im ersten Jahr nach Fertigstellung statt.
- Rissarten im Mauerwerk
Unterscheidung zwischen Setzrissen, Schwindrissen und Putzrissen. - Ursachen von Rissen in Beton
Chemische Reaktionen, thermische Spannungen und äußere Belastungen. - Sanierung von Rissen im Mauerwerk
Geeignete Verfahren zur dauerhaften Rissverschließung. - Baugrunduntersuchung vor dem Bau
Wichtigkeit der Analyse des Baugrunds für die Standsicherheit. - Garantieansprüche bei Neubauschäden
Rechte des Bauherrn bei Mängeln am Neubau.
Gipskarton Risse: Ursachen durch Trocknung & Ausführung
Na ja, hört sich vielleicht wilder an als es ist
ohne die Risse selbst zu sehen, kann wohl niemand sagen, ob das was erstes ist. Die Risse zwischen Gipskarton der Dachschrägen und dem Mauerwerk (Putz?) des Drempels oder des Giebls kann man fast als normal bezeichnen. Dies wird wohl am Austrocknen und Arbeiten des Dachstuhlholzes liegen. Diese Risse lassen sich nur durch sehr ordentliche Trockenbauausführung vermeiden oder nur minimieren, ich würde diesen Anschluss als Wartungsfuge bezeichnen, da muss man nach einiger Zeit wieder mit Acryl die Fuge abdichten und überstreichen, oder es wird übertapeziert.
Im OGAbk. habe ich das nicht richtig verstanden. Sie haben eine mit Gipskarton beplankte Kalksandsteinaußenwand (Trockenputz) und die Fuge zur Betondecke reißt, oder wie? Haben Sie denn keinen von der Baufirma oder Architekten oder sonst jemanden, der da mal nen kurzen Blick drauf werefn kann?
Gruß -
Setzrisse Neubau: Vorgehen gegen Bauträger bei Mängeln
Nein, leider nicht ...
Vielen Dank für ihre Antwort.
Nein, haben wir nicht. Das Haus ist von einem Bauträger gekauft, gegen den wir sowieso schon wegen einiger Mängel klagen. Der wird freiwillig sicher niemanden schicken. Die Betondecke an dieser Stelle ist gleichzeitig der Fußboden des Spitzbodens. Als die Dachsparren im Rohbau noch zu sehen waren, ist uns aufgefallen, dass die Dachsparren an dieser Stelle auf der Betondecke auflagen. Dürfen die das? Jetzt fragen sie bitte nicht, ob wir das nicht schon beim Bau erfragt haben 🙂. Haben wir! Antwort, die müssen aufliegen sonst hängt die Decke wegen der Ziegel durch. Nur, der Riss von ca. 1 m Länge macht uns jetzt eben doch Sorgen.
Können Sie uns raten?
Michael -
Betondecke Risse: Bauträger haftet für Baumängel!
Michael -
Drucklast Dach: Ursache für horizontale Risse im DG?
Sorge, dass keine Setzrisse, sondern Druck von Dachlast die Ursache ist
Möchte nochmal ergänzend hinzufügen, dass wir uns halt Sorgen machen, ob es vielleicht sein könnte, dass der Riss eher durch den Druck von Oben (Last des Daches) als ein Setzriss ist. Ein horizontaler Setzriss im DGAbk. zwischen Zimmer (Beton) Decke und Dachschräge kann man sich doch schwer vorstellen, oder?
Kann uns jemand Entwarnung geben?
Michael -
KS-Wand Anschluss: Gleiche Ursache für Risse möglich
das kann durchaus die gleiche Ursache
das kann durchaus die gleiche Ursache haben wie beim Anschluss KS-Wand/Gipskarton (siehe Andreas Lott). Die Unterkonstruktion des Gipskartons ist hier doch ebenfalls Holz (u.a. Sparren) und auch der Beton kann schwinden. Eine definitive Aussage kann, ohne die Risse gesehenzuhaben, keiner treffen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Setzrisse zwischen Dachschräge & Betondecke: Ursachen & Risiken
💡 Kernaussagen: Risse zwischen Gipskarton und Betondecke in Neubauten sind oft auf das Austrocknen von Holzkonstruktionen und das Schwinden von Beton zurückzuführen. Die Ausführung des Trockenbaus spielt eine entscheidende Rolle bei der Minimierung dieser Risse. Bei Mängeln am Neubau sollte der Bauträger zur Verantwortung gezogen werden. Die Ursache für Risse kann auch Drucklast vom Dach sein, was statische Probleme andeuten könnte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gipskarton Risse: Ursachen durch Trocknung & Ausführung ist eine ordentliche Trockenbauausführung entscheidend, um Risse zu minimieren. Andernfalls können diese schwer zu vermeiden sein.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag KS-Wand Anschluss: Gleiche Ursache für Risse möglich wird erwähnt, dass die Ursache für Risse zwischen Kalksandsteinwand und Gipskarton ähnlich sein kann, nämlich das Arbeiten des Holzes und das Schwinden des Betons.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Ursache von Rissen sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Bausubstanz und Statik zu überprüfen. Klären Sie die Verantwortlichkeit des Bauträgers bei Baumängeln, wie im Beitrag Setzrisse Neubau: Vorgehen gegen Bauträger bei Mängeln beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Dachschräge, Betondecke, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
- … mache: In unserem Dachgeschoss sind in drei Zimmern die Gipskartonfugen zwischen Dachschräge und Giebel auf ganzer Länge aufgegangen. Wir hatten die mit einer …
- … Setzrisse: Insbesondere bei Neubauten können sich Setzrisse bilden, die sich auch in den …
- … klaffen. Die ursprüngliche Verwendung einer Acrylfuge zur Schließung der Fugen zwischen Dachschräge und Giebel war aus fachlicher Sicht unzureichend, da Acryl nicht für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
- … Bewegung des Gebäudes: Setzrisse sind in Neubauten nicht ungewöhnlich. …
- … Bewegungen des Gebäudes oder durch Spannungen im Material.[br]Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Trockenbaurisse …
- … Wer ist für die Beseitigung von Rissen in Neubauten verantwortlich?[br]In den ersten Jahren nach dem Neubau greift …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- … [br]Oder muss ich warten, bis der Riss an der Dachschräge angelangt ist. Dann ist ja wohl hoffentlich Schluss. …
- … Qwen benennt zeitliche Erwartungshorizonte: echte Setzrisse treten typischerweise innerhalb der ersten 6–12 Monate auf – bei 2 …
- … Spannungen im Mauerwerk, die sich in Form von Rissen äußern können. Setzrisse verlaufen oft senkrecht oder diagonal und können auf statische Probleme hinweisen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Streichputz Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
- … Risse im Streichputz im Neubau? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & richtig sanieren. Jetzt informieren! …
- … Neubau Risse, Gipskarton Risse, Betonwand Risse, Rissbildung Ursachen, Streichputz sanieren, Bausubstanz schützen, …
- … Risse im Streichputz Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse Dachschräge/Außenwand abdichten: Zugluft stoppen mit Acryl/Silikon?
- BAU-Forum - Dach - Spannungsrisse Dachgeschoss: Ursachen, Reparatur & Vermeidung an Dachschrägen?
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand senkt sich: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
- … Dachüberstand, Absenkung, Dachsparren, Setzrisse, Statik, Doppelhaushälfte, Risse, Dachschräge, Ursachen, Maßnahmen …
- … Doppelhaushälfte steht ziemlich genau 3 Jahre. Es gab bisher im Dachgeschoss (Dachschräge m. Gipskarton verkleidet) sowie im ausgebauten Spitzbogen überall die sog. Setzrisse …
- … ein Riss ca. 60 cm zwischen Dachschräge und der Betondecke. Dieser Riss ist nun (nach drei Jahren ) weitergegangen und hat sich auf ca. 110 cm verbreitert, bis zu der Stelle an der die Gaube beginnt, und es geht noch weiter: Auch in unserem ausgebauten Spitzbogen geschieht offenbar nunmehr in der gleichen Ecke des Hauses (also eine Etage darüber das gleiche. Also zwischen Dachschräge und Decke (die hier allerdings nur noch aus Gipskarten besteht …
- BAU-Forum - Dach - Risse an Sparren/Zangen: Ursachen, Risiken & Sanierung von Anschlüssen im Trockenbau?
- … Wir hatten bislang vor das Dach unseres Neubau-Einfamilienhaus mittels Sichtschalung und Aufdachdämmung auszustatten. Nun meint die Rohbaufirma, dass …
- … Setzungen: Besonders bei Neubauten können Setzungen auftreten, die zu Spannungen und Rissen führen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubau-Einfamilienhaus mit geplanter Sichtschalung und Aufdachdämmung. Die Rohbaufirma weist auf potenzielle …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
- … Setzungen des Baukörpers oder andere Faktoren verursacht werden.[br]Verwandte Begriffe: Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse. …
- … Innenputz: Anstriche auf Neubauputz – Risiko von Rissen! …
- … Problematisch dagegen halte ich die Versuche, in einem Neubau Anstriche direkt auf dem glatten Putz auszuführen. In einem gut ausgetrockneten Altbau, der schon seit Jahren seine Ausgleichsfeuchte erreicht hat, funktioniert sowas, aber im Neubau halte ich das für sträflich und für zum scheitern verurteilt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Dachschräge, Betondecke, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Dachschräge, Betondecke, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse zwischen Dachschräge & Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Setzrisse: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen
Suche nach: Setzrisse, Dachschräge, Betondecke, Neubau, Gipskarton, Rissbildung, Bausubstanz, Statik
