Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
❓ Fragestellung: Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten wachsende, schräge Risse über Türstürzen in einem 2-jährigen Gebäude als strukturell kritisch und fordern eine sofortige fachliche Begutachtung; Alle lehnen Acryl-/Spachtelreparaturen als kosmetisch und wirkungslos ab; Alle verneinen die Autoglas-Analogie und warnen vor dem "Abbohren" des Rissendes.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen ergreifen. Stattdessen: dokumentieren, überwachen (mit Rissmonitor), Fachmann beauftragen – und bis zur Klärung jegliche Belastung des betroffenen Bereichs (z. B. schwere Möbelwand in der Nähe) vermeiden.
Risse in Neubauten mit Gipsdielen sind oft Setzrisse durch Durchbiegung des Betonbodens. Beobachtung ist wichtiger als sofortiges Verschließen. Starres Zuspachteln kann kontraproduktiv sein, solange das Risswachstum anhält. Nach 2-5 Jahren stabilisiert sich die Situation meist. Regelmäßige Kontrolle markanter Stellen hilft, das Risswachstum zu beurteilen.
wir haben in unserem 2 Jahre alten Haus einige Risse (ca. 0,2-0,5 mm dick), die langsam in der Länge wachsen. Die meisten im OGAbk. über dem Türsturz, die nun schräg nach oben Richtung Dach wandern. Wir haben dort Gipsdielen (10 cm), der Riss ist auf beiden Seiten der Wand (d.h. ja wohl, dass die komplette Gipsdiele aufreißt).
2 Fragen:
a) Ist das gefährlich oder klingt das wie eine "normaler"
Setzriss?
b) Kann man das Wachstum dieser Risse stoppen? Es macht ja nicht viel Sinn, wenn wir sie nun zuspachteln (oder besser Acryl?), sie werden ja dann trotzdem weiter wachsen. Bei Rissen in Frontscheiben am Auto bohrt man dann ein kleines Loch am aktuellen Ende des Risses und dann hört das Wachstum auf. Geht das hier auch?
Oder muss ich warten, bis der Riss an der Dachschräge angelangt ist. Dann ist ja wohl hoffentlich Schluss.
Andere Ideen, Lösungen?
Danke
Peter
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker erforderlich – Risswachstum deutet auf aktive statische Belastung oder Setzung hin.
    🔴 KRITISCH: Kein Bohren, Verkleben oder Abbohren der Rissenden – diese Maßnahmen verschärfen die Spannungskonzentration und gefährden die Tragsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Keine oberflächlichen Reparaturen (Acryl, Spachtel) vor Klärung der Ursache – sie kaschieren das Problem, verhindern aber keine weitere Bewegung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse: Fotoprotokoll mit Datum, Maßband, Rissmonitoring über mindestens 4 Wochen zur Verlaufskontrolle.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Abwarten bis zum Erreichen der Dachschräge – dies ist kein natürlicher Endpunkt, sondern Hinweis auf fortschreitende Baubewegung.
    Hallo Peter,
    wachsende Risse in einem 2 Jahre alten Haus, besonders über Türstürzen und in Richtung Dach, sind ein Warnsignal. Die Tatsache, dass die Risse durch die Gipsdielen auf beiden Seiten der Wand verlaufen, deutet auf eine Bewegung im Baukörper hin.
    🔴 Gefahr: Wachsende Risse können auf strukturelle Probleme hindeuten, die die Stabilität des Hauses gefährden.
    • Sofortmaßnahme: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum, Länge).
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind Setzungen, thermische Ausdehnung, oder strukturelle Belastungen.
    • Beobachtung: Überwachen Sie das Risswachstum regelmäßig.
    Acryl ist nur eine kurzfristige, kosmetische Lösung. Es behebt nicht die Ursache des Problems. Das Verkleben von Rissen wie bei einer Windschutzscheibe ist bei Mauerwerk nicht üblich und nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem Statiker oder einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einem erst 2 Jahre alten Haus mit einer Breite von 0,2-0,5 mm, die sich schräg über Türstürzen im Obergeschoss in Richtung Dach ausbreiten und beidseitig in Gipsdielen sichtbar sind. Dies deutet auf eine aktive Bewegung der Bausubstanz hin, die über normale Setzungsrisse hinausgehen kann.
    🔴 Gefahr: Die schräge Ausbreitung der Risse in Richtung Dach und die Durchtrennung der gesamten Gipsdiele sind kritische Anzeichen. Dies könnte auf eine statische Belastung oder ungleichmäßige Setzung des Gebäudes hindeuten, die langfristig die Standsicherheit beeinträchtigen könnte. Bei einem so jungen Gebäude ist dies besonders ungewöhnlich und erfordert dringend eine fachliche Abklärung.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Risse wie bei einer Autofrontscheibe durch Bohren am Ende zu stoppen, ist für Gebäuderisse völlig ungeeignet und gefährlich. Ein Bohren in die Wand könnte die Statik weiter schwächen und die Rissbildung sogar beschleunigen. Diese Methode darf auf keinen Fall angewendet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbreite von 0,2-0,5 mm liegt im Bereich von Haarrissen, aber das aktive Längenwachstum und die beidseitige Durchtrennung der Gipsdiele sind alarmierend. Mögliche Ursachen sind unzureichende Fundamentierung, Setzungen des Baugrunds oder thermische Spannungen. Ein Abwarten, bis der Riss die Dachschräge erreicht, ist keine Lösung, da dies auf eine fortschreitende Bewegung hindeutet, die sich nicht von selbst stoppt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit einer Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Risse mit einem Rissmonitor überwachen und dokumentieren. Führen Sie keine Eigenreparaturen mit Spachtel oder Acryl durch, da diese die Bewegung nicht stoppen, sondern nur kaschieren. Erst nach Klärung der Ursache durch einen Fachmann können geeignete Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
    Wachsende Risse in einer nur zwei Jahre alten Wand, insbesondere schräge Risse über Türstürzen, die sich in Richtung Dach fortsetzen und auf beiden Seiten einer Gipsdiele sichtbar sind, weisen nicht auf harmlose Setzvorgänge hin, sondern auf strukturell relevante Belastungsänderungen oder konstruktive Schwächen hin.
    🔴 Gefahr: Schräge, sich verlängernde Risse über Lastabtragungspunkten wie Türstürzen können auf unzureichende statische Aussteifung, ungenügende Bewehrung im Sturzbereich, ungleichmäßige Bodensetzungen oder falsche Verankerung der Gipsdiele hin – dies birgt potenzielle Tragsicherheitsrisiken, insbesondere bei weiterer Rissvergrößerung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Riss in einer Gipsdiele ist kein "normaler Setzriss"; echte Setzrisse treten meist in den ersten 6–12 Monaten nach Bauabschluss auf, sind meist vertikal oder horizontal, nicht schräg und nicht wanddurchgehend – hier liegt ein dynamischer, aktiver Rissprozess vor.
    ➕ Ergänzung: Die Analogie zum Autoglas ist irreführend: Gipsplatten sind kein sprödes, homogenes Material wie Glas, sondern ein Verbundsystem mit Verankerung, Klebung und statischer Einbindung – ein "Abbohren" des Rissendes ist technisch unsinnig und gefährlich, da es die lokale Spannungskonzentration erhöht.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass das Risswachstum automatisch "an der Dachschräge endet"; ohne Ursachenanalyse kann der Riss weiter in tragende Bauteile (z. B. Dachstuhlanschluss oder Stützen) eindringen und die Standsicherheit beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass ein reines Spachteln oder Versiegeln ohne Ursachenbehebung sinnlos ist, ist fachlich korrekt – oberflächliche Reparaturen ignorieren die zugrundeliegende mechanische Ursache und führen zu erneutem Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung oder Statik, der mittels Rissmonitoring, Baugrundgutachten und statischer Prüfung die Ursache (z. B. unzureichende Sturzauflagerung, fehlende Dehnungsfugen, Bodenbewegung oder Konstruktionsfehler) identifiziert und eine tragfähige Sanierungslösung vorschlägt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten wachsende, schräge Risse über Türstürzen in einem 2-jährigen Gebäude als strukturell kritisch und fordern eine sofortige fachliche Begutachtung.
    • Alle lehnen Acryl-/Spachtelreparaturen als kosmetisch und wirkungslos ab.
    • Alle verneinen die Autoglas-Analogie und warnen vor dem "Abbohren" des Rissendes.
    • GoogleAI nennt "thermische Ausdehnung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei schrägen, wanddurchgehenden Rissen als sehr unwahrscheinlich und priorisieren statische oder bodenbedingte Ursachen.
    • GoogleAI spricht von "Beobachtung" als sinnvollem Zwischenschritt – DeepSeek und Qwen fordern aktiviertes Monitoring (Rissmonitor) und betonen, dass reine visuelle Beobachtung nicht ausreicht.
    • DeepSeek weist explizit auf die Gefahr der statischen Schwächung durch Bohrmaßnahmen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen konkretisiert mögliche konstruktive Fehlerquellen: ungenügende Bewehrung im Sturzbereich, falsche Verankerung der Gipsdiele, fehlende Dehnungsfugen.
    • Qwen benennt zeitliche Erwartungshorizonte: echte Setzrisse treten typischerweise innerhalb der ersten 6–12 Monate auf – bei 2 Jahren ist das Verhalten atypisch.
    • GoogleAI erwähnt "Abwarten" als Teil der Beobachtung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "falscher Annahme", DeepSeek von "keine Lösung", da der Riss "sich nicht von selbst stoppt".
    • GoogleAI nennt "Ursachenforschung" als Aufgabe des Eigentümers – DeepSeek und Qwen betonen, dass diese ausschließlich durch Fachpersonal (Statiker, Sachverständiger) erfolgen darf – kein eigenes Rätselraten.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: kein Abwarten, kein Eigenhandeln, keine Spekulation über Ursachen – nur strukturierte, dokumentierte, fachlich gesteuerte Abklärung.
    Statische Gefährdung Alle drei Modelle bestätigen eindeutig, dass wachsende schräge Risse über Türstürzen in einem 2-jährigen Gebäude auf strukturelle Belastung, Setzung oder Konstruktionsfehler hindeuten – Tragsicherheitsrisiko ist gegeben.
    Ursachenanalyse durch Laien GoogleAI erwähnt "Ursachenforschung" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: nur Fachleute dürfen Ursachen bewerten – kein eigenes Interpretieren.
    Rissoberflächenbehandlung (Acryl/Spachtel) Einheitliche Ablehnung: Oberflächenreparaturen sind sinnlos, kaschierend und verhindern keine weitere Bewegung – keine langfristige Lösung.
    Rissstoppen durch Bohren GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor – Bohren verstärkt Spannungen und ist gefährlich.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Statikers oder staatlich anerkannten Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fortlaufende statische Bewegung ohne Intervention Vergrößerung der Risse bis in tragende Bauteile (Dachstuhlanschluss, Stützen), Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Eigenreparaturen (Bohren, Spachteln, Acryl) Verschlechterung der Spannungsverteilung, Auslösung neuer Risse, Verzögerung der fachlichen Klärung
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verpasste Chance zur frühzeitigen, kostengünstigen Sanierung; Entwicklung eines teuren, komplexen Sanierungsfall
    🔴 Risiko Falsche Ursachenannahmen (z. B. "nur Setzung") Fehlende gezielte Maßnahmen, irreparable Schäden an Bauteilen oder Baugrund
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation Keine nachvollziehbare Verlaufsbeurteilung für Gutachter, fehlende Beweissicherung bei Haftungsfragen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Mögliche Sanierung mit geringem Aufwand (z. B. lokale Aussteifung, Dehnfuge, Fundamentverbesserung)
    ✅ Chance Vorliegen eines jungen Gebäudes (2 Jahre) Hohe Wahrscheinlichkeit für Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmen oder Planer
    ✅ Chance Vorhandensein dokumentierter Rissverläufe Objektive Grundlage für Gutachten, Versicherung, Behörden; stärkt rechtliche Position
    ✅ Chance Zugang zu modernen Monitoring- und Diagnosetechniken Präzise Bewegungsanalyse (z. B. mit Laserscanning, Dehnungsmessstreifen), gezielte Ursachenidentifikation
    ✅ Chance Klare gesetzliche Rahmenbedingungen (Bauordnungen, VOBAbk.) Rechtlich abgesicherte Ansprüche auf Mängelbeseitigung, Kostenübernahme durch Vertragspartner oder Versicherung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen zertifizierten Statiker – nutzen Sie die Liste der ARGEBAU oder die Website der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes.
    2. Risse dokumentieren und überwachen: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßband im Bild, notieren Sie Datum und Schätzung der Breite – stellen Sie einen Rissmonitor (mechanisch oder digital) an mindestens zwei kritischen Stellen auf.
    3. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Bohren, Kleben, Spachteln, Acryl, Kitt oder Dehnfugen-"Selbstbau" – auch kleine Eingriffe können die Situation verschärfen.
    4. Gewährleistungsunterlagen sammeln: Suchen und sichern Sie den Bauvertrag, die Bauzeichnungen, das Baugenehmigungsverfahren, die Prüfberichte der Statik und alle Korrespondenz mit dem Bauunternehmen.
    5. Belastung des betroffenen Bereichs reduzieren: Entfernen Sie schwere Möbel, Regale oder Einbauten in unmittelbarer Nähe der Risse – vermeiden Sie zusätzliche statische Belastung bis zum Gutachtertermin.
    6. Erst nach Gutachten handeln: Warten Sie die schriftliche Stellungnahme ab – erst danach entscheiden Sie über Sanierung, ggf. Mängelanzeige oder Versicherungsmeldung.
    Setzriss
    Ein Setzriss entsteht durch das Setzen des Baugrunds unter einem Gebäude. Dies führt zu Spannungen im Mauerwerk, die sich in Form von Rissen äußern können. Setzrisse verlaufen oft senkrecht oder diagonal und können auf statische Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Mauerriss, Baugrund, Fundament.
    Gipsdiele
    Gipsdielen sind großformatige Bauplatten aus Gips, die für den Innenausbau verwendet werden. Sie sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten, aber auch anfälliger für Risse als andere Wandmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Wandverkleidung, Gipskartonplatte.
    Türsturz
    Ein Türsturz ist ein Bauelement, das über einer Türöffnung angebracht wird, um das darüberliegende Mauerwerk abzufangen und die Last auf die seitlichen Wände zu verteilen. Risse über Türstürzen können auf eine ungleichmäßige Lastverteilung oder Setzungen hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Überlager, Mauerwerk.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er beurteilt, ob ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält und welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Ingenieurbüro.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann die Ursachen von Rissen analysieren und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
    Thermische Ausdehnung
    Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung von Materialien bei Temperaturänderungen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Temperaturspannung, Materialverhalten.
    Mauerriss
    Ein Mauerriss ist ein Riss im Mauerwerk eines Gebäudes. Die Ursachen für Mauerrisse können vielfältig sein, von Setzungen des Baugrunds über thermische Spannungen bis hin zu Fehlern in der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Setzriss, Haarriss, Bauschaden.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Neubauten?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, oder auch Fehler in der Bauausführung. Diese Faktoren können zu Spannungen im Mauerwerk führen, die sich dann in Form von Rissen entladen.
    2. Sind alle Risse in Wänden gefährlich?
      Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Haarrisse, die nur die Oberfläche betreffen, sind meist unbedenklich. Kritisch sind jedoch Risse, die breiter werden, sich durch das Mauerwerk ziehen oder in ihrer Länge wachsen.
    3. Kann ich Risse in der Wand selbst reparieren?
      Kleinere, unbedenkliche Risse können Sie mit geeignetem Füllmaterial selbst verschließen. Bei größeren oder wachsenden Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielen Gipsdielen bei der Rissbildung?
      Gipsdielen sind relativ anfällig für Risse, besonders wenn sie nicht fachgerecht montiert wurden oder wenn Bewegungen im Baukörper auftreten. Sie können daher Risse schneller sichtbar machen als andere Wandmaterialien.
    5. Wie erkenne ich einen Setzriss?
      Setzrisse entstehen durch das Setzen des Baugrunds und verlaufen oft senkrecht oder diagonal. Sie sind häufig in der Nähe von Fundamenten oder an Stellen mit unterschiedlicher Belastung zu finden.
    6. Was kostet die Begutachtung von Rissen durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine Begutachtung durch einen Statiker oder Bausachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro rechnen.
    7. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Rissen im Mauerwerk?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit speziellem Injektionsmaterial, das Anbringen von Mauerankern oder im schlimmsten Fall eine Verstärkung des Fundaments.
    8. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Einer sorgfältigen Planung und Ausführung des Baus, einer fachgerechten Bauwerksabdichtung und einer regelmäßigen Kontrolle des Zustands des Gebäudes. Auch die Vermeidung von Überlastungen und Erschütterungen kann helfen, Risse zu vermeiden.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung zwischen Setzrissen, Schwindrissen, Putzrissen und konstruktiven Rissen.
    • Ursachenforschung bei Rissen
      Wie man die Ursache von Rissen systematisch ermittelt.
    • Sanierung von Rissen im Mauerwerk
      Verschiedene Methoden zur Rissinjektion und Mauerwerksverstärkung.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Rissbildung
      Tipps zur Vermeidung von Rissen durch richtige Bauausführung und Materialwahl.
    • Die Rolle des Baugrunds bei Rissbildung
      Wie die Beschaffenheit des Baugrunds die Entstehung von Rissen beeinflusst.
  2. Setzrisse: Beobachtung vs. starres Verschließen bei Gipsdielen
    Foto von Martin Kempf
    Probieren Sie es einfach aus
    das sind die üblichen Risse durch Durchbiegungen des Betonbodens in den ersten Jahren. Nach 2 bis 5 Jahren ist da Ruhe, ob es bei Ihnen schon nach zwei Jahren soweit ist, können Sie durch einfaches zugipsen markanter Stellen bemerken (oder daran, dass der Riss sich nicht mehr verlängert). Stoppen können Sie das nicht, wenn es zur Ruhe gekommen ist, dürfte ein starres Verschließen durch zuspachteln problemlos möglich sein, wenn der Keil über den Türstürzen dann nicht so lose aufliegt, dass er beim ersten Türzuknallen runterkippt.
    Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Risse in Neubauten mit Gipsdielen sind oft Setzrisse durch Durchbiegung des Betonbodens. Beobachtung ist wichtiger als sofortiges Verschließen. Starres Zuspachteln kann kontraproduktiv sein, solange das Risswachstum anhält. Nach 2-5 Jahren stabilisiert sich die Situation meist. Regelmäßige Kontrolle markanter Stellen hilft, das Risswachstum zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Setzrisse: Beobachtung vs. starres Verschließen bei Gipsdielen ist ein zu frühes, starres Verschließen von Rissen in Gipsdielenwänden problematisch, solange das Risswachstum nicht abgeschlossen ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Markante Stellen der Risse mit Gips verschließen, um das Risswachstum zu dokumentieren. Dies hilft, den Zeitpunkt für eine dauerhafte Sanierung der Mauerrisse zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Risswachstum genau, bevor Sie Maßnahmen zur Sanierung der Risse ergreifen. Ein Fachmann für Statik und Schadensanalyse kann die Ursachen der Rissbildung beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. Die Informationen aus der Beschreibung zum Thema Risse sanieren und Risse stoppen sollten beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Wand, Rissbildung, Setzriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wand, Rissbildung, Setzriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Wand, Rissbildung, Setzriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Suche nach: Wachsende Risse in Wand stoppen
Suche nach: Risse in Wand, Rissbildung, Setzriss, Mauerriss, Risswachstum, Risse sanieren, Risse stoppen, Gipsdielen
