Gäste-WC mit 90 cm Breite: Platzbedarf, Mindestmaße & Alternativen für kleine Räume?
BAU-Forum: Neubau
wir sind gerade dabei, ein Haus umzubauen. unter Anderem möchten wir gerne ein Gäste-WC haben, doch dafür haben wir nur einen abgetrennten Raum mit 90 cm Breite. Reicht sowas für ein Gäste-WC? Oder wird das so eng, dass man mit den Pobacken zwischen den Wänden stecken bleibt 😉
Danke für jede Meinung,
Berthold
Ob 90 cm Breite für ein Gäste-WC ausreichen, hängt von der Anordnung der Sanitärobjekte und den geltenden Bauvorschriften ab. Ich empfehle, die Bewegungsflächen vor WC und Waschbecken zu berücksichtigen.
Mindestmaße: Laut DINAbk. 18022 (Barrierefreies Bauen) sind für barrierefreie WCs Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm vor den Sanitärobjekten erforderlich. Für ein Standard-Gäste-WC ohne Barrierefreiheit können geringere Maße ausreichend sein, jedoch sollte genügend Platz zum Drehen und Wenden vorhanden sein.
Mögliche Anordnungen: Eine Anordnung mit einem schmalen Waschbecken und einem wandhängenden WC kann Platz sparen. Achten Sie darauf, dass zwischen WC und gegenüberliegender Wand oder Sanitärobjekt mindestens 55 cm Bewegungsfreiheit vorhanden sind.
Alternativen: Bei sehr beengten Platzverhältnissen können Sie über den Einbau eines Eckwaschbeckens oder eines Handwaschbeckens nachdenken. Auch eine Schiebetür kann Platz sparen, da sie nicht in den Raum hineinragt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Gäste-WC sorgfältig und berücksichtigen Sie die Bewegungsflächen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Sanitärfachmann oder Architekten hinzuziehen, um eine optimale Lösung zu finden.
- Bewegungsfläche
- Die Bewegungsfläche ist der freie Raum vor Sanitärobjekten, der zum Bewegen und Wenden benötigt wird. Sie wird in der DIN 18022 (Barrierefreies Bauen) definiert.
Verwandte Begriffe: Aktionsfläche, Verkehrsfläche, Freiraum - DIN 18022
- Die DIN 18022 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen stellt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für Bewegungsflächen, Sanitärräume und Bedienelemente.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Baunorm, Behindertengerecht - Sanitärobjekte
- Sanitärobjekte sind Gegenstände, die in Sanitärräumen verwendet werden, wie z.B. WC, Waschbecken, Dusche und Badewanne.
Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Armaturen, Installation - Wandhängendes WC
- Ein wandhängendes WC ist ein WC, das an der Wand befestigt ist und keinen direkten Kontakt zum Boden hat. Dies erleichtert die Reinigung und spart Platz.
Verwandte Begriffe: Hänge-WC, WC-Element, Vorwandinstallation - Eckwaschbecken
- Ein Eckwaschbecken ist ein Waschbecken, das in einer Ecke des Raumes montiert wird. Es ist eine platzsparende Lösung für kleine Badezimmer und Gäste-WCs.
Verwandte Begriffe: Handwaschbecken, Aufsatzwaschbecken, Unterbauwaschbecken - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengerecht, Zugänglichkeit - Raumplanung
- Raumplanung ist die Gestaltung und Organisation von Räumen, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Sie berücksichtigt funktionale, ästhetische und ergonomische Aspekte.
Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Grundriss, Möblierung
- Welche Mindestmaße gelten für ein Gäste-WC?
Die Mindestmaße für ein Gäste-WC sind nicht eindeutig festgelegt, aber es sollte genügend Platz vorhanden sein, um sich frei bewegen zu können. Eine Breite von 90 cm kann ausreichend sein, wenn die Sanitärobjekte platzsparend angeordnet sind. - Welche Bewegungsflächen sind vor WC und Waschbecken erforderlich?
Vor WC und Waschbecken sollte eine Bewegungsfläche von mindestens 55 cm Tiefe vorhanden sein. Für barrierefreie WCs sind Bewegungsflächen von 150 cm x 150 cm erforderlich. - Welche Sanitärobjekte eignen sich für kleine Gäste-WCs?
Für kleine Gäste-WCs eignen sich platzsparende Sanitärobjekte wie Eckwaschbecken, Handwaschbecken und wandhängende WCs. Auch eine kurze WC-Keramik kann Platz sparen. - Kann eine Schiebetür Platz sparen?
Ja, eine Schiebetür kann Platz sparen, da sie nicht in den Raum hineinragt. Dies ist besonders in kleinen Räumen von Vorteil. - Was ist bei der Anordnung der Sanitärobjekte zu beachten?
Bei der Anordnung der Sanitärobjekte ist darauf zu achten, dass genügend Bewegungsfreiheit vorhanden ist und dass die Sanitärobjekte nicht im Weg stehen. Eine Anordnung mit einem schmalen Waschbecken und einem wandhängenden WC kann Platz sparen. - Gibt es spezielle Normen für Gäste-WCs?
Es gibt keine speziellen Normen nur für Gäste-WCs. Die DIN 18022 (Barrierefreies Bauen) gibt jedoch Richtlinien für barrierefreie WCs vor, die auch für Gäste-WCs relevant sein können, wenn Barrierefreiheit gewünscht ist. - Was ist bei der Beleuchtung im Gäste-WC zu beachten?
Eine gute Beleuchtung ist wichtig, um den Raum optisch zu vergrößern und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Helle Farben und Spiegel können ebenfalls dazu beitragen, den Raum größer wirken zu lassen. - Sollte man einen Fachmann für die Planung hinzuziehen?
Ja, bei der Planung eines kleinen Gäste-WCs ist es ratsam, einen Sanitärfachmann oder Architekten hinzuziehen, um eine optimale Lösung zu finden und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
- WC-Mindestmaße: Was Sie bei der Planung beachten müssen
Informationen zu den erforderlichen Mindestmaßen für WCs in verschiedenen Situationen. - Platzsparende Sanitärobjekte für kleine Bäder
Tipps und Tricks zur Auswahl der richtigen Sanitärobjekte für beengte Platzverhältnisse. - Barrierefreies Bauen: Richtlinien und Empfehlungen
Ein Überblick über die wichtigsten Aspekte des barrierefreien Bauens. - Gäste-WC gestalten: Ideen und Inspirationen
Kreative Ideen für die Gestaltung eines ansprechenden Gäste-WCs. - Badezimmerplanung: Schritt für Schritt zum Traumbad
Eine Anleitung zur Planung eines neuen Badezimmers.
Gäste-WC 90cm: Platzbedarf – Kniefreiheit & Handwaschbecken beachten!
Ja, falls man nicht zu Platzangst neigt.
Die Pobacken möchte ich sehen, die zwischen 90 cm hängenbleiben. Obwohl, es gibt sie! Für solche Gäste müssten Sie eine Hängevorrichtung installieren, die unter die Achseln greift, damit der arme Dicke nicht mit seinem Gewicht seinen Hintern breitdrückt und dann nicht mehr hochkommt!
Wie lang ist denn der Raum? Kniefreiheit muss gewährleistet sein. Es sollte an der Seitenwand vor dem WC auch ein kleines Handwaschbecken Platz finden. Und die Tür sollte möglichst nach außen aufgehen. Aber all das kann man konkret nur entscheiden, wenn man den Geschossgrundriss vor sich hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gäste-WC mit 90 cm Breite: Platzbedarf, Mindestmaße & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Gäste-WCs mit nur 90 cm Breite. Wichtige Aspekte sind die Kniefreiheit, die Platzierung eines Handwaschbeckens und die Berücksichtigung von Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Alternativen für sehr kleine Räume werden ebenfalls angesprochen, um eine optimale Raumplanung zu gewährleisten.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gäste-WC 90cm: Platzbedarf – Kniefreiheit & Handwaschbecken beachten! wird humorvoll auf die Enge des Raumes eingegangen und die Notwendigkeit der Kniefreiheit betont. Es wird empfohlen, die Raumaufteilung sorgfältig zu planen, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen.
✅ Zusatzinfo: Bei der Planung eines kleinen Gäste-WCs sollte man auch die Barrierefreiheit berücksichtigen, um den Raum für alle Nutzer zugänglich zu machen. Dies kann durch die Wahl geeigneter Sanitäranlagen und die Einhaltung entsprechender Bauvorschriften erreicht werden. Die Integration eines kleinen Handwaschbeckens ist ebenfalls wichtig für die Funktionalität.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Maße des Raumes und planen Sie die Anordnung der Sanitäranlagen sorgfältig. Achten Sie auf ausreichende Bewegungsfreiheit und berücksichtigen Sie alternative Lösungen, falls der Platz nicht ausreicht. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Badplanung, um eine optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gäste-WC, Breite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung
- … Schmales Gäste-WC mit Dusche: Planungstipps …
- … Schmales Gäste-WC mit Dusche planen? Grundriss-Ideen, Machbarkeit und Tipps zur …
- … Gäste-WC, Dusche, schmales Bad, Grundriss, Platzoptimierung, Badplanung, Sanitär, Raumgestaltung …
- … Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen, Machbarkeit & Platzoptimierung …
- … planen wegen Platzmangel ein sehr schmales Gäste WC mit Dusche. …
- … Die Breite des Bads ist nur 1,20 cm. Der Grundriss ist anbei. Ist …
- … Ich beurteile die Machbarkeit eines schmalen Gäste-WCs mit Dusche als herausfordernd, aber nicht unmöglich. Bei einer …
- … Breite von 1,20 m ist eine sehr genaue Planung und die Auswahl …
- … WC: Ein wandhängendes WC mit kurzem Ausladung optimiert den Raum. …
- … Bewegungsfläche: Achten Sie auf ausreichend Bewegungsfläche vor WC, Dusche und Waschtisch. Die DINAbk. 18040-2 (Barrierefreies Bauen) gibt hier Richtwerte …
- … Gäste-WCEin kleines Badezimmer, das hauptsächlich von Gästen genutzt wird. …
- … Es enthält in der Regel ein WC und ein Handwaschbecken.Verwandte Begriffe: Badezimmer, Toilette, Sanitärraum …
- … SanitärobjekteGegenstände, die in Sanitärräumen verwendet werden, z. B. WC, Waschtisch, Dusche und Badewanne.Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Armaturen, Keramik …
- … Welche Mindestmaße sind für ein Gäste-WC mit Dusche erforderlich?Die Mindestmaße hängen von den gewählten Sanitärobjekten …
- … und der Anordnung ab. Eine Breite von 1,20 m ist sehr knapp. Es ist ratsam, die Bewegungsflächen gemäß DINAbk. 18040-2 zu berücksichtigen. …
- … Welche Sanitärobjekte eignen sich für ein schmales Gäste-WC?Platzsparende Sanitärobjekte wie Eckduschen, wandhängende WCs mit …
- … Ist eine bodengleiche Dusche im schmalen Gäste-WC sinnvoll?Ja, eine bodengleiche Dusche kann den Raum optisch vergrößern …
- … Wie kann ich den Raum im schmalen Gäste-WC optimal nutzen?Nutzen Sie den Raum in der Höhe mit …
- … Muss ich beim Einbau einer Dusche im Gäste-WC etwas Besonderes beachten?Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um …
- … Kann ich eine Fußbodenheizung im Gäste-WC mit Dusche einbauen?Ja, eine elektrische Fußbodenheizung ist eine gute …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für den Umbau des Gäste-WCs?Das hängt von den baulichen Veränderungen ab. Erkundigen Sie …
- … Gäste-WC Dusche: Nutzererfahrungen & Zufriedenheit …
- … Gäste? …
- … Schmales Gäste-WC mit Dusche: Grundriss-Ideen & Machbarkeit …
- … Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit eines schmalen Gäste-WCs mit Dusche (Breite 1,20m), gibt Anregungen zur optimalen Raumgestaltung und beleuchtet die Nutzererfahrungen …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Badplanung eines schmalen Gäste-WCs sollte man die tatsächliche Nutzerzufriedenheit berücksichtigen, wie im Beitrag …
- … Gäste-WC Dusche: Nutzererfahrungen & Zufriedenheit angesprochen wird. Die Meinungen der Gäste …
- … Schlüssel zum Erfolg bei der Gestaltung eines funktionalen und ansprechenden schmalen Gäste-WCs mit Dusche. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
- … Einige Anregungen wurden versucht umzusetzten. Kinderzimmer und Eltern wechseln. Bad, GästeWc übereinander. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich von …
- … Idee Ihres Architekten scheint zu sein, das Haus aus zwei unterschiedlich breiten Baukörpern mit unterschiedlich hohem Dach zusammen zu setzen. Der Sinn erschließt …
- … sind zurzeit zwei verschiedene Neigungen. Schmaler hocher Teil mit 38 Grad. Breiter niedriger Teil mit 30 Grad. …
- … wäre für Euren Nachwuchs ein Zimmer im Süden. Die Kopfhöhe beim WC mit ca. 1,50 m ist nicht gerade üppig. …
- … Gästezimmer-Zugang: Praktische Optimierung für Holz-Lagerung …
- … Den Eingang zum Gästezimmer …
- … WC/Dusche) …
- … macht im Flur und nicht im Gästezimmer, zweitens müssen Sie mit dem Holz nicht durch so viele Türen. Drittens dringt man im Falle von anwesenden Gästen nicht in deren Schlafzimmer ein. Den Holzvorrat würde ich …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Toilette planen im Altbau: Benötigte Stellfläche & Bewegungsraum optimal nutzen?
- … Toilette, Stellfläche, Bewegungsraum, Altbau, Badplanung, Sanitär, Platzbedarf, WC …
- … Stellfläche Toilette: Mindestens 70 cm Breite und 130 cm Tiefe. …
- … Fall empfehle ich, auf platzsparende Sanitärkeramik zurückzugreifen, wie z.B. ein wandhängendes WC mit Vorwandinstallation oder ein Eck-WC. …
- … Eine Vorwandinstallation ist eine Montagetechnik, bei der Sanitärgegenstände (z.B. WCs, Waschbecken) vor einer Wand montiert werden. Die Installationstechnik (z.B. Spülkasten, …
- … Sanitärkeramik umfasst alle keramischen Gegenstände, die in Sanitärräumen verwendet werden (z.B. WCs, Waschbecken, Bidets). Sie zeichnet sich durch ihre glatte, hygienische Oberfläche …
- … Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das Schmutzwasser und Fäkalien von Sanitärgegenständen (z.B. WCs, Waschbecken) ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation.Verwandte Begriffe: …
- … Eck-WC …
- … Ein Eck-WC ist eine spezielle Bauform einer Toilette, die in einer Ecke des Raumes platziert wird. Es ist eine platzsparende Lösung für kleine Badezimmer oder WCs.Verwandte Begriffe: Toilette, WC, Sanitärkeramik …
- … Welche platzsparenden Alternativen gibt es für Toiletten?Wandhängende WCs mit Vorwandinstallation sparen Platz, da der Spülkasten in der Wand verschwindet. …
- … Eck-WCs sind ebenfalls eine gute Option, um den Raum optimal auszunutzen. Kurzbauende WCs reduzieren die Tiefe der Toilette. …
- … die Statik des Bodens sollte berücksichtigt werden, insbesondere bei schweren Stand-WCs. …
- … Wie plane ich die Beleuchtung im WC optimal?Eine gute Beleuchtung ist wichtig, um den Raum funktional und …
- … Welche Materialien sind für den Boden im WC geeignet?Fliesen sind ein klassischer und pflegeleichter Bodenbelag für das WC …
- … Barrierefreies WCAnforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten für ein barrierefreies WC. …
- … WC-SanierungSchritt-für-Schritt-Anleitung zur …
- … Erneuerung des WCs. …
- … Platzsparende SanitärlösungenInnovative Produkte für kleine Bäder und WCs. …
- … Da sämtliche Angaben wie con der Mitte des WC ca. 35 cm eher willkürlich sind und es daher m.e. auf …
- … Kleine Toilette: Platzsparende WC-Modelle im Vergleich …
- … Wir haben eine die von der Wand weg 46 cm misst (Gäste-WC) und eine mit 58 cm. Viel unbequemer ist die …
- … WC-Planung: Maximaler Platzbedarf durch größte Person …
- … Überlegen Sie mal, wer der voluminöseste Iherr potentiellen Gäste ist. Dann haben sie das Mindestmaß …
- … Toilette entscheidend. Das individuelle Raumempfinden sollte durch Tests ermittelt werden. Platzsparende WC-Modelle können helfen, den Bewegungsraum zu optimieren. Die Körpermaße der größten …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kleine Toilette: Platzsparende WC-Modelle im Vergleich weist darauf hin, dass es spezielle, platzsparende Toiletten …
- … um sicherzustellen, dass ausreichend Bewegungsraum vorhanden ist. Dies wird im Beitrag WC-Planung: Maximaler Platzbedarf durch größte Person erläutert. …
- … Bewegungsraum. Testen Sie Ihr Raumempfinden und informieren Sie sich über platzsparende WC-Modelle. Beachten Sie die Körpermaße der größten Nutzer, um eine komfortable …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
- … - WC mit Waschbecken, ohne WC? wandhängend? stehend? …
- … Ein 60 cm tiefer Einbauschrank über die kpl. Breite bringt da mehr Raumgewinn zum wegsperren …
- … jetzt die Anordnung ist, laufen im Keller die Warmwasserrohre durch das Gästezimmer in die Küche, Sie haben auch mehrere Fallrohre fürs Abwasser. …
- … Seite haben wir ja Kellerbad, HWR (mit wasseranschlmüssen) und Bad sowie WCerdgeschoss platziert. so können wir weitestgehend die zu-Abwasserspeisung in einem Schacht …
- … realisieren. die aussnahme ist das gästewc, aber da denke ich nicht, dass es ein großes technisches Problem sein kann die Abwasserleitung zu verbinden. vielleicht m, müssen wir die Anordnung tauschen (Tür gegenüber eingangstür und WC an der Wand, in der jetzt die Tür ist). …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
- … WC-Türanschlag: Optimale Planung für kleine Räume …
- … WC-Türanschlag richtig planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & clevere Raumausnutzung für …
- … WC Türanschlag, Türrichtung, Badezimmerplanung, Platz sparen, kleine Räume, Raumausnutzung, Sanitärplanung …
- … WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer? …
- … Problem nachzudenken. Ich kann mich nicht entscheiden, wie die Tür im WC angeschlagen werden soll. Bitte schaut kurz unter dem Link nach. …
- … Haustür geplant ist, ein paar Klamotten aufgehängt werden. Die Tür zum WC wird in der Regel geschlossen sein, daher könnte sie auch nach …
- … wohl in den Rücken. Allerdings handelt es sich sozusagen um das Gäste-WC und die Dusche wird von uns so gut wie nie …
- … Ich verstehe, dass Sie bei der Planung des Türanschlags für Ihr WC unsicher sind. Da der Platz begrenzt ist, ist eine gute Planung …
- … außen öffnen soll. Eine nach außen öffnende Tür spart Platz im WC, könnte aber den Flur oder angrenzende Bereiche beeinträchtigen. …
- … Welche DINAbk.-Richtung benötige ich für meine WC-Tür?Die DIN-Richtung (DIN links oder DIN rechts) hängt davon ab, …
- … Sind Schiebetüren eine gute Alternative für kleine WCs?Ja, Schiebetüren sind eine ausgezeichnete platzsparende Lösung für kleine WCs. …
- … Planung des Türanschlags in Bezug auf Barrierefreiheit zu beachten?Bei barrierefreien WCs muss der Türanschlag so gewählt werden, dass die Tür auch von …
- … den Platzbedarf einer Drehtür minimieren, indem Sie eine Tür mit geringerer Breite wählen oder den Türanschlag so planen, dass die Tür in eine …
- … Kann ich eine Glastür im WC verwenden?Ja, Glastüren können im WC verwendet werden. Sie lassen Licht …
- … Was ist bei der Montage einer Tür mit Türschließer im WC zu beachten?Bei der Montage einer Tür mit Türschließer im WC …
- … WC-Türanschlag: Türöffnung nach außen – Vorteile …
- … WC-Tür: Außenanschlag beibehalten – Licht optimal nutzen …
- … vorm Fenster stehen, ich möchte das Licht lieber für Waschbecken und WC nutzen, da diese öfter gebraucht werden. Wie gesagt, die Dusche brauchen …
- … WC-Tür: 60er Tür – Innenanschlag mit Rechtsanschlag …
- … WC-Tür: Innenanschlag DINAbk. rechts – Sanitär optimieren! …
- … also die Tür geht falsch auf. außer dass die Lage des WC's im Studium WC mit Musik genannt wurde: also Gast kommt, …
- … WC-Tür: Türbreite – Keine Standard 60 cm Tür gefunden …
- … Erst mal, es ist eine 80 cm breite Dusche geplant, gut erkannt Markus, aber wo gibt es eine 60 cm Tür? Ist ja zumindest kein Standard! …
- … WC-Tür: Schiebetür als platzsparende Lösung prüfen …
- … WC-Tür: 60er/70er Tür – Verfügbarkeit im Baustoffhandel …
- … WC-Tür: Zickzack-Weg zum Waschbecken vermeiden …
- … nicht böse gemeint :-) nur bevor du mit dem schnurlosen deine Gäste informierst könntest du auch durchs gekippte Fenster rufen :-) …
- … WC-Tür: Blaue Flecken vermeiden – Ablage fehlt! …
- … WC-Tür: Türbreite planen – Raumverhältnisse beachten …
- … nur zwei Standard-Maße für Türen, die heißen bei mir schmale und breite Türen! Im WC ist jetzt eine schmale eingeplant, ich habe was …
- … von um die 86 cm Außenbreite im Kopf. …
- … Dass ich zunächst versuche, die Gäste akkustisch durchs Fenster zu informieren, hatte ich ja auch schon …
- … Da ich und meine Gäste ja auch Menschen sind, geht man Richtung Tür aus der Dusche …
- … auch nicht erforderlich, bitte tut jetzt nicht so, als wenn das WC mit fast 5 m² miniklein wäre! …
- … WC-Tür: Installation ändern – Türposition optimieren …
- … WC-Tür: Schiebetür – Öffnungswinkel beachten! …
- … Mensch selbst nach dem Duschen doch immer noch im Öffnungswinkel der WC-Tür! …
- … WC-Tür: Dusche verlegen – WC-Position tauschen? …
- … Zum Beispiel dahin, wo jetzt das WC ist? …
- … WC-Tür: Fenster im Weg – Lichtplanung optimieren …
- … WC-Tür: Dusche an Eingangswand – Alternative Position …
- … WC-Tür: Ein Waschbecken reicht – Innenanschlag DINAbk. rechts …
- … überflüssig. Tür nach innen aufschlagen lassen (DINAbk. rechts). Wenn's ein Gäste-Bad/-WC sein soll, würde ich mir um den Ausstieg …
- … WC-Tür: Kein Eckbecken – Eckschrank vorhanden …
- … WC-Tür: Eck-Hänge-Schrank – Duschplanung schwierig …
- … WC-Tür: Eckschrank verzichten – Unterschrank planen …
- … WC-Tür: Eckschrank – Multifunktionale Positionierung …
- … WC-Tür: Klarstellung – Dreieck ist ein Schrank! …
- … WC-Tür: Bestätigung – Es bleibt ein Schrank! …
- … WC-Tür: Dusche im geplanten Bereich – Sinnvoll? …
- … Grundriss Haus.jpg – WC-Tür Kontext verstehen …
- … WC-Tür: Eckschrank einschränkend – Waschbecken verlegen …
- … mit nach dem Eckschrank ausrichten meinte ich, dass dieser die Planung ein wenig einschränkt. Wenn an dessen Stelle das Waschbecken wäre (und der Eckschrank irgendwo woanders), dann wäre auch der Zutritt zur Dusche (in Richtung Fenster oder diagonal in den Raum hinein, wie ich es empfehlen würde) gelöst . Kurz (war gestern auch ein langer Tag für mich): Ich würde mich primär der Anordnung Dusche-WC-Waschbecken kümmern und erst dann den Eckschrank (auch wenn hochwertig) …
- … nochmals Gedanken machen (5-Eck, vielleicht ein 1/4 Kreis-Segment); und das WC sollte m.E. auch da bleiben wo es ist. Die Lage des …
- … WC-Tür: Waschbecken drehen – Funktion verbessern …
- … dann dreh zumindest das Waschbecken und befestige es längs der Trennwand zur Küche. dann hast du zumindest einen zacken weniger. wenn du dann dusche und Becken noch spiegeln könntest (das Fenster schieben?), dann hättest du ein sauber funktionierendes dusch-WC! …
- … WC-Tür: Innenanschlag rechts – Praktische Lösung …
- … WC-Tür: WC-Platzierung – Ausblick ins Grüne! …
- … WC …
- … nur eine ganz allgemeine Anmerkung, mehr das WC im OGAbk. betreffend. Ich habe für mich festgestellt (bitte nicht lachen), dass es ein total schönes Gefühl ist, wenn das WC so platziert ist, dass man direkt aus dem Fenster ins …
- … WC-Tür: Bad vergrößern – Tür ins Kreuz vermeiden …
- … so angucke, wo ist denn da das Problem das Klo 0,5 m breiter zu machen, damit keiner die Tür ins Kreuz bekommt …
- … WC-Tür: Halbrunde Dusche – Alternative zur Mauer …
- … Zunächst nochmal zum WC, das Fenster und die Wände können nicht mehr verschoben …
- … aber das wäre mir zu 08/15 und außerdem bietet das WC dann sehr wenig Stellfläche für Möbel. Daher bin ich auf die …
- … ist nicht größer ausgefallen, weil ich in der Küche unbedingt diese Breite haben wollte. Die Spüle ist mit Spülmaschine im Fensterbereich positioniert, da …
- … WC-Tür: Kein Ausblick – Enge Bebauung …
- … Nochmal zum Ausblick ... leider könnte ich selbst wenn das WC oben nahe des Fensters positioniert wäre, keinen Ausblick auf Felder …
- … WC-Tür: Hausbau – Fortschritt erfragen …
- … WC-Tür: Innenanschlag – Zickzack vermeiden …
- … die Sache mit dem zickzack stimmt übrigens, ich würde zumindest das WC mit dem Waschbecken tauschen. …
- … WC-Tür: Garagen – Nutzung hinterfragen …
- … WC-Tür: Außenanschlag – Sicherheit geht vor! …
- … Von allem anderen abgesehen, würde ich die Gäste-WC-Dusche-Tür auf jeden Fall nach außen aufgehen lassen. Für einen …
- … WC-Tür: Wahrscheinlichkeiten – Risiko abwägen …
- … WC-Tür: Eltern werden älter – Risiko ausschließen …
- … WC-Tür: Konsequenz – Alle Innentüren prüfen? …
- … WC-Tür: Bad klein – Einzelnutzung beachten …
- … WC-Tür: Bad abgesenkt – Bodenablauf planen …
- … WC-Tür: Altersgerechter Grundriss – Neuer Thread? …
- … WC-Tür: Altersgerechtes Bauen – Vorschriften beachten …
- … WC-Tür: Altengerecht – Definitionssache …
- … WC-Tür: Konnte es mir nicht verkneifen... …
- … WC-Tür: Badematte & Altwerden – Risiko minimieren …
- … WC-Tür: Garagen & Rohbau – Erläuterungen …
- … die Garagen mögen etwas merkwürdig aussehen, das kommt daher, dass beide auf der Grenze stehen. Doppelgarage wäre ja leider nur bei einer Hausbreite minus ca. 6 Meter gegangen. Der Rest ergibt sich aus …
- … Reihenhaus in Einfamilienhaus auf keinen Fall verkleinern. Ein zusätzliches Arbeits- oder Gästezimmer (Arbeitszimmer, Gästezimmer) im EGAbk. hätte selbst bei den Außenmaßen …
- … sich mit dem kleineren Raum (Kinderzimmer 2) begnügen, das zusätzlich als Gästezimmer dient. Das zum Einen, weil er im Gegensatz zu mir …
- … WC-Tür: Außenanschlag – Türschließdisziplin nötig …
- … WC-Tür: Bad-Änderungen – WC & Waschbecken tauschen …
- … Die Tür bleibt so, wie sie geplant war, WC und Waschbecken haben wir getauscht und etwas zurecht gerückt. Siehe Link …
- … WC-Tür: 60er Tür im Baumarkt – Lösung? …
- … WC-Tür: Urinal verworfen – WC-Raum zu klein …
- … Wir haben nun Waschbecken und WC getauscht und etwas anders angeordnet. Die Dusche kann leider nirgendwo anders …
- … WC-Tür: Windfang sinnvoll – Treppe zumachen? …
- … WC-Tür: Kein Windfang – Großzügiger Eingangsbereich …
- … WC-Tür: Windfang zu groß – Kalte Luft vermeiden …
- … WC-Tür: Falttüren – Moderne Varianten …
- … WC-Tür: Innenanschlag – Geruch im Flur vermeiden? …
- … Eigentlich lässt man doch die Türen in WCs nach innen aufgehen, damit die guten Düfte nicht gleich …
- … WC-Tür: Gute Düfte – Windrichtung beachten! …
- … Übrigens fällt mir gerade so auf, dass in Restaurants die WC-Türen fast immer nach außen aufgehen. Klar, deswegen sind die …
- … WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Planung des WC-Türanschlags in einem kleinen Badezimmer, wobei verschiedene Aspekte wie Platzersparnis, …
- … blockieren könnte, insbesondere wenn eine Person in der Dusche stürzt (siehe WC-Tür: Außenanschlag – Sicherheit geht vor!). Es wird empfohlen, diese Sicherheitsaspekte …
- … Platz zu sparen und die Funktionalität des Badezimmers zu verbessern (siehe WC-Tür: Falttüren – Moderne Varianten). Diese Optionen können besonders in kleinen Räumen …
- … sorgfältig zu planen, um einen optimalen Türanschlag zu gewährleisten. Der Beitrag WC-Tür: Bad-Änderungen – WC & Waschbecken tauschen zeigt eine mögliche Lösung durch …
- … Tausch von WC und Waschbecken. Es sollte auch geprüft werden, ob altersgerechte Aspekte berücksichtigt werden müssen. …
- … Die Diskussion zeigt, dass es keine allgemeingültige Lösung für den WC-Türanschlag gibt, sondern dass die optimale Lösung von den individuellen …
- … Planung und Abwägung der verschiedenen Optionen ist daher unerlässlich. Die Beiträge WC-Tür: Waschbecken drehen – Funktion verbessern und WC-Tür: Innenanschlag – Zickzack vermeiden …
- … und die Wahl rutschfester Bodenbeläge in die Planung einzubeziehen. Die Beiträge WC-Tür: Badematte & Altwerden – Risiko minimieren und WC-Tür: Außenanschlag – Sicherheit …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
- … man durch Sanierungen und Kleinaufträge ein gewisses Grundpotential und eine Verbreiterung des Kundenstammes sichern. Die letzte Gartenmauer habe ich vor 8 …
- … Eine Bruttolohnsenkung auf Breiter Front angelegt und nicht in dem durch Fehlentscheidungen entstandenem im Billig-Lohn …
- … ist bei den Politikern noch mehr verbreitet als bei Ihnen, denn Sie schreiben ebenfalls mit Recht, dass die …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abstand zum Waschbecken: Was ist der Mindestabstand laut Norm?
- … WC-Waschbecken: Mindestabstand? …
- … Welchen Mindestabstand muss ein WC zum Waschbecken haben? Expertenrat zu Normen und Platzbedarf im Bad. …
- … WC Abstand Waschbecken, Mindestabstand WC, Badplanung, Sanitärinstallation, Bauvorschriften Bad …
- … WC-Abstand zum Waschbecken: Was ist der Mindestabstand laut Norm? …
- … Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welcher Abstand zwischen WC und Waschbecken ideal ist. …
- … DIN-Norm, die einen Mindestabstand zwischen WC und Waschbecken vorschreibt. Allerdings gibt es Empfehlungen und Richtlinien, die bei der Badplanung berücksichtigt werden sollten, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten. …
- … Bewegungsfläche: Vor dem WC sollte eine Bewegungsfläche von mindestens 80 cm Tiefe und 60 …
- … cm Breite vorhanden sein. …
- … Abstand zu anderen Objekten: Zwischen WC und anderen Sanitärobjekten (Waschbecken, Dusche, Badewanne) sollte ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten werden. …
- … Die Bewegungsfläche ist der Bereich, der für die freie Bewegung im Raum benötigt wird. Im Bad ist eine ausreichende Bewegungsfläche vor WC, Waschbecken und Dusche wichtig. Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Raumplanung, Ergonomie. …
- … Sanitärobjekte sind Einrichtungen im Bad, die der Körperpflege dienen, wie WC, Waschbecken, Dusche und Badewanne. Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Badarmaturen, Badezimmerausstattung. …
- … Der Spülkasten ist ein Behälter, der das Spülwasser für das WC bereithält. Es gibt Aufputz- und Unterputzspülkästen. Verwandte Begriffe: WC-Spülung, Wassersparfunktion, …
- … Welchen Mindestabstand sollte ein WC zum Waschbecken haben?Es gibt keine explizite DINAbk.-Norm, aber ein Abstand …
- … Welche Bewegungsfläche ist vor dem WC erforderlich?Vor dem WC sollte eine Bewegungsfläche von mindestens 80 cm …
- … Tiefe und 60 cm Breite vorhanden sein. …
- … Gibt es Normen für den Abstand zwischen WC und anderen Sanitärobjekten?Ja, zwischen WC und anderen Sanitärobjekten sollte …
- … WC-Auswahl: Wand-WC vs. Stand-WCVergleich der Vor- und Nachteile von Wand- …
- … WCs und Stand-WCs. …
- … WC-Abstand: Platzbedarf im Gäste-WC …
- … WC-Abstand zum Waschbecken: Mindestabstände und Badplanung …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen WC-Abstand zum Waschbecken unter Berücksichtigung von Normen und Platzverhältnissen. Es …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei beengten Platzverhältnissen, wie in kleinen Gäste-WCs, sind Kompromisslösungen beim WC-Abstand notwendig, wie im Beitrag …
- … WC-Abstand: Platzbedarf im Gäste-WC – Kompromisslösung erläutert wird. Dies kann …
- … Handlungsempfehlung: Bei der Badplanung sollte man sowohl die Normen für den WC-Abstand zum Waschbecken berücksichtigen als auch die individuellen Platzverhältnisse. Das GC-Sanitärhandbuch …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gäste-WC Mindestbreite: Was sind die Standardmaße & Vorschriften für kleine Bäder?
- … Gäste-WC: Mindestbreite & Vorschriften …
- … Gäste-WC planen? Erfahren Sie die Mindestbreite & Vorschriften …
- … Gäste-WC, Mindestbreite, Badplanung, Vorschriften, kleines Bad, Raumgestaltung, Sanitär, …
- … WC …
- … Gäste-WC Mindestbreite: Was …
- … gibt es eine Abstellkammer . In dieser befand sich vorher eine Gästetoilette. …
- … und 2,20 lang. Die Gästetoilette (sprich das WC) hinten an der äh Stirnwand (?) anzubringen, wäre ja kein Problem. Ich hätte aber eigentlich gerne eine 2. Dusche im Haus. Und überlege, ob das machbar ist: An der Stirnwand eine bodenebene Dusche, an der Längswand evtl. schräg ein WC und ein kleines Aufsatzwaschbecken, welches auf einen 40 cm tiefen …
- … Die Frage ist - gesetzliche Vorschriften, wie viel Platz zw. WC und Wand mindestens einzuhalten ist? …
- … nicht mehr zw. Wand und WC durchpassen? …
- … Für ein Gäste-WC sind bestimmte Mindestmaße zu beachten, um eine komfortable …
- … Breite: Mindestens 90 cm, besser 120 cm, um Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. …
- … Tiefe: Mindestens 150 cm, idealerweise 180 cm, um WC und Waschbecken unterzubringen. …
- … Bei einer Breite von 80 cm, wie …
- … Gäste-WCEin kleines Badezimmer, das hauptsächlich für Gäste gedacht ist und …
- … in der Regel nur ein WC und ein Waschbecken enthält. Es dient dazu, den Gästen eine separate Toilette zur Verfügung zu stellen. Verwandte Begriffe: …
- … zu erfüllen oder bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Im Zusammenhang mit einem Gäste-WC beziehen sich die Mindestmaße auf die Breite, Tiefe und …
- … Toiletten installiert werden und der Körperpflege dienen. Dazu gehören unter anderem WC, Waschbecken, Dusche und Badewanne. Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Armaturen, Installation. …
- … Wandhängendes WCEin WC, das an der Wand befestigt wird und keinen …
- … des Bodens und kann den Raum optisch vergrößern. Verwandte Begriffe: Stand-WC, Tiefspüler, Flachspüler. …
- … Welche Mindestmaße gelten für ein Gäste-WC …
- … Tiefe. Dies ermöglicht eine komfortable Nutzung von WC und Waschbecken. Bei sehr kleinen Räumen kann man versuchen, mit 90 cm Breite auszukommen, dies schränkt jedoch die Bewegungsfreiheit stark ein. …
- … Lösungen gibt es für ein kleines Gäste-WC?Für kleine Gäste-WCs eignen sich Eckwaschbecken, Handwaschbecken oder Aufsatzwaschbecken. Auch wandhängende WC …
- … WC kann auch ohne Fenster gebaut werden, wenn eine ausreichende mechanische Belüftung …
- … Welche Rolle spielt die Anordnung der Sanitärobjekte im Gäste-WC?Die Anordnung der Sanitärobjekte spielt eine wichtige Rolle für die …
- … Funktionalität und den Komfort des Gäste-WCs. WC und Waschbecken sollten so platziert werden, dass ausreichend Bewegungsfreiheit vorhanden ist und keine unnötigen Hindernisse entstehen. Eine gute Planung ist entscheidend. …
- … Was ist bei der Auswahl der Sanitärobjekte für ein kleines Gäste-WC zu beachten?Bei der Auswahl der Sanitärobjekte für …
- … ein kleines Gäste-WC sollte man auf kompakte Modelle achten, die wenig Platz beanspruchen. Handwaschbecken, Eckwaschbecken oder wandhängende WCs sind gute Optionen. Auch die Form der Sanitärobjekte kann …
- … Wie kann man ein kleines Gäste-WC optisch vergrößern?Ein kleines Gäste-WC kann man optisch …
- … Benötigt ein Gäste-WC einen Heizkörper?Ein Gäste-WC benötigt nicht zwingend einen …
- … Gäste-WC als Dusche: Gefälleestrich & Abdichtung – Laien-Tipp …
- … Gäste-WC mit Dusche: Praktikabilität vs. Reinigungsaufwand …
- … in der Mitte sehr wohl nachgedacht habe. Aber nicht darüber, den WC-Sitz gleich als Duschsitz zu nutzen - ich habe nämlich keine …
- … Gäste-WC-Dusche: Studentenbuden-Lösung für geringen Putzaufwand …
- … WC-Positionierung: Enge Platzverhältnisse im Gäste-WC – Lösung? …
- … Alternative: Hock-WC als Duschtasse im Mini-Bad – Machbar? …
- … aber mit der Südfrankreich-Lösung . Da gibt es diese sensationellen Hock-WC die im Ernstfall auch als Duschtasse dienen können. …
- … Mindestbewegungsfreiraum vor WC: 60 cm zzgl. min. 55 cmWC ergibt 1,15 m ohne …
- … Gäste-WC Planung: Gassner-Vorschriften vs. Realität im Altbau …
- … Okay okay, baue ich eben ein großzügiges Gäste-WC mit 2,20 Länge ... …
- … Mini-WC? …
- … > Entschuldigung, aber ich habe mich vielleicht ein wenig unklar ausgedrückt. Ich kenne schon den Unterschied zwischen einem Bidet und einem Urinal. Ein Urinal soll es schon sein. Es ist nur eben so, dass in dem Gäste-WC, welches ich gerade plane, kein Platz mehr …
- … Wasser-Spar-WC: Grauwasser-Nutzung aus Japan – Bezugsquellen? …
- … Die Nutzung von Grauwasser aus dem Handwaschbecken zur WC Spülung ist in Japan schon lange üblich. Das wird mit einer einfachen Kombination des Spülkastens und einem daraufgesetzten Handwaschbecken erreicht, dessen Ablauf direkt in den Spülkasten geht. …
- … Solche in Japan handelsüblichen Wasser-Spar WC's sind in Europa nicht in kleinen Stückzahlen zu bekommen, …
- … einem der bekannteren Hersteller Toko oder INAX, während inzwischen die Dusch WC Anklang gefunden haben. …
- … Wer kennt Hersteller, die solche WC Zubehör liefern …
- … Bad-Abmessungen: Realität vs. Planung – Gäste-WC Optimierung …
- … Gäste-WC Mindestbreite: Optimale Badplanung für kleine Räume …
- … dreht sich um die Machbarkeit einer Dusche in einem sehr kleinen Gäste-WC (ca. 80cm breit). Es werden platzsparende Lösungen wie die Integration …
- … einer Dusche durch Gefälleestrich, Hock-WCs oder Mini-Badewannen diskutiert. Die Einhaltung von Bauvorschriften und Mindestbewegungsflächen wird thematisiert, ebenso wie die Praktikabilität verschiedener Sanitärlösungen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gäste-WC Planung: Gassner-Vorschriften vs. Realität im Altbau stimmen die …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Gäste-WC als Dusche: Gefälleestrich & Abdichtung – Laien-Tipp wird vorgeschlagen, den gesamten …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Nutzung von Grauwasser zur WC-Spülung, wie im Beitrag Wasser-Spar-WC: Grauwasser-Nutzung aus Japan – Bezugsquellen …
- … einem Handwaschbecken, wie im Beitrag Sanitär-Kombination: Urinal mit Handwaschbecken für Mini-WC? vorgeschlagen. Dies könnte besonders in sehr kleinen Gäste-WCs …
- … und Normen (z.B. Gassner) eingehalten werden müssen. Der Beitrag Alternative: Hock-WC als Duschtasse im Mini-Bad – Machbar? und weitere Beiträge bieten Inspiration für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- … Sie hat oft einen eigenen Eingang und eigene Sanitäranlagen.Verwandte Begriffe: Souterrainwohnung, Gästewohnung, Zweifamilienhaus …
- … Aspekte zu beachten, wie die Steigung, die Stufenhöhe, die Tritttiefe, die Breite der Treppe und die Geländerhöhe. Diese Aspekte sind in der DIN …
- … DIN 18065: Treppennorm für notwendige Treppen – Details zu Steigung & Breite …
- … geregelt. Die DINAbk. gilt nicht für Raumspartreppen und ausklappbare Treppen. Treppenbreite, Stufenhöhe und Tritttiefe sind genormt (von....bis) einschließlich Geländer. Die Gebäudeklasse ist …
- … die Anforderungen an notwendige Treppen, insbesondere in Bezug auf Treppensteigung, Treppenbreite und Tritttiefe. Raumspartreppen und ausklappbare Treppen sind von dieser Norm ausgeschlossen. …
- … Beitrag DINAbk. 18065: Treppennorm für notwendige Treppen – Details zu Steigung & Breite. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Breite" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gäste-WC, Breite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gäste-WC, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gäste-WC mit 90 cm Breite: Platzbedarf, Mindestmaße & Alternativen für kleine Räume?
Suche nach: Gäste-WC: 90 cm Breite ausreichend?
Suche nach: Gäste-WC, 90 cm Breite, Mindestmaße, Platzbedarf, kleines WC, Raumplanung, Sanitär, WC-Maße, Barrierefreiheit
