Treppensteigung Neubau: Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil & optimale Maße?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Treppensteigung im Neubau unter Berücksichtigung der Bequemlichkeitsregel, des Lichtraumprofils und der DIN 18065. Verschiedene Treppenformen und Materialien (Ortbeton vs. Stahl) werden in Bezug auf Komfort und Machbarkeit diskutiert. Die Einhaltung der lichten Treppendurchgangshöhe und die Prüfung von Alternativen zur Generalunternehmer-Lösung sind zentrale Punkte.
Hallo Forum,
zu unser Treppenkosntruktion im Neubau habe ich gleich mehrere Fragen (ist noch nicht gebaut, jedoch eingeschalt). Ich hoffe Sie können mir helfen:
1) Keller- und Dachgeschosstreppe liegen übereinander. Die obere Treppe ist ein gerader Treppenlauf, die untere in ihrem Austritt 1/4 gewendelt. Hier das erste Problem. Der obere Treppenlauf ragt in das Lichtraumprofil der Kellertreppe rein (zurzeit 50 cm breit und dreieckförmig bis zu 35 cm tief). Dies ist so nicht zulässig. Nun will mein Generalunternehmer die obere Treppe verschieben (7 cm) und das Steigungsverhältnis der Treppe ändern, sodass das nach DINAbk. erlaubt Maß von 25/25 cm zur Einschränkung des Lichtraumprofiles erreicht wird. Mich stört auch diese verkleinerte Einschränkung ungemein, da wir Aufgrund unserer Körpergrößen extra 2,13 Türen eingebaut haben und nun hier so kurz vor knapp bauen. Kann man irgendwie die 25/25 weiter weg argumentieren?
2) Das veränderte Steigungsmaß ist nun 15 x 18.3/25. Damit wird die Bequemlichkeitsregel mit 6,7 statt 12 cm deutlich und die Sicherheitregel mit 43,3 statt 46 knapp verfehlt. Welche zulässigen Toleranzen gibt es hier. In der DIN ist nichts zu finden. Ist die Treppe so zulässig?
Ein weiteres Verschieben der oberen Treppe ist leider nicht möglich.
Vielen Dank
Stephan
    🔴 KRITISCH: Die geplante Treppensteigung von 18,3 cm mit Auftritt 25 cm verletzt die Sicherheitsregel (2×Steigung + Auftritt ≥ 46 cm) mit nur 43,3 cm – dies ist normwidrig und erhöht massiv das Sturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Die dreieckige Lichtraumprofil-Einschränkung mit bis zu 35 cm Tiefe und 50 cm Breite unterschreitet die gesetzlich vorgeschriebene Mindestkopffreiheit von 2,00 m – auch bei lokaler Profilform bleibt die Verletzung der DINAbk. 18065 unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Toleranzen bei der Sicherheitsregel: Abweichungen von mehr als 5 mm bei Steigung/Auftritt sind in der Praxis unzulässig – hier liegt eine Abweichung von 27 mm vor, die nicht durch "Ausgleich" kompensiert werden darf.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bequemlichkeitsregel (Auftritt – Steigung ≈ 12 cm) ist mit 6,7 cm deutlich unterschritten – dies führt zu extrem steiler, ermüdender und für ältere oder belastete Nutzer gefährlicher Begehbarkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine individuelle Körpergröße rechtfertigt keinerlei Abweichung von den Mindestanforderungen an Lichtraumprofil oder Sicherheitsmaße – DIN 18065 gilt für alle Nutzergruppen verbindlich.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Treppenkonstruktion in Ihrem Neubau haben, insbesondere bezüglich der Treppensteigung, des Lichtraumprofils und der Einhaltung der Bequemlichkeitsregel.
    Das Steigungsverhältnis ist entscheidend für eine komfortable und sichere Treppe. Die Bequemlichkeitsregel (Schrittmaßregel) lautet: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm (ungefähr). Abweichungen sind möglich, sollten aber gut überlegt sein.
    Das Lichtraumprofil (Kopffreiheit) muss über die gesamte Treppe gewährleistet sein. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) gibt hier Mindestmaße vor. Achten Sie darauf, dass auch große Personen (Ihre Körpergröße!) die Treppe sicher nutzen können, ohne sich zu stoßen.
    Toleranzen bei der Treppensteigung sind gering. Geringe Abweichungen können jedoch durch den Ausgleich der Auftrittstiefe kompensiert werden. Größere Abweichungen können die Begehbarkeit der Treppe beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Treppenplanung detailliert mit Ihrem Architekten oder einem Treppenbauer, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Treppenplanung in einem Neubau, bei der mehrere Normen und Regeln der DIN 18065 kollidieren. Die geplante Verschiebung der oberen Treppe um nur 7 cm und die Anpassung des Steigungsverhältnisses auf 18,3/25 cm stellen einen Kompromiss dar, der sowohl das Lichtraumprofil als auch die Bequemlichkeit beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der Sicherheitsregel (43,3 statt 46 cm) ist ein kritisches Risiko. Dies kann zu erhöhter Stolpergefahr führen, da das Verhältnis von Auftritt zu Steigung nicht den empfohlenen Sicherheitsstandard erfüllt. Die Abweichung von der Bequemlichkeitsregel (6,7 statt 12 cm) ist zwar weniger kritisch, aber für große Personen äußerst unbequem und ermüdend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die DIN 18065 keine Toleranzen vorsieht, ist nicht ganz korrekt. Die Norm definiert Sollmaße, aber in der Praxis gelten Toleranzen von +/- 5 mm für Steigung und Auftritt. Die hier genannten Abweichungen von der Sicherheitsregel (2,7 cm) und Bequemlichkeitsregel (5,3 cm) liegen jedoch weit außerhalb dieser Toleranzen und sind daher nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Einschränkung des Lichtraumprofils durch die obere Treppe ist ein gravierender Mangel. Selbst wenn die 25/25-Regel (maximale Einschränkung auf 25 cm Breite und 25 cm Tiefe) eingehalten wird, bleibt die Nutzung für große Personen problematisch. Eine alternative Lösung wäre die Prüfung, ob die obere Treppe als Podesttreppe ausgeführt werden kann, um den Konflikt zu entschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Treppensachverständigen oder Bauphysiker, der die gesamte Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie eine Neuberechnung der Treppen unter Einhaltung der Sicherheitsregel (Auftritt + 2x Steigung = 46 cm) und der Bequemlichkeitsregel (Auftritt - Steigung = 12 cm) erstellen. Bestehen Sie auf einer Lösung, die das Lichtraumprofil vollständig freihält, notfalls durch eine Änderung der Treppenführung oder eine Verlängerung des Treppenhauses. Akzeptieren Sie keine Kompromisse, die die Sicherheit oder Nutzbarkeit der Treppe gefährden.
    Der Sachverhalt betrifft eine noch nicht ausgeführte Treppenkonstruktion im Neubau mit kritischen Konflikten zwischen Lichtraumprofil, Steigungsmaßen und Normkonformität nach DIN 18065. Die Überlagerung des oberen Treppenlaufs mit dem Lichtraumprofil der Kellertreppe stellt bereits eine klare Verletzung der Mindestanforderungen an die Durchgangshöhe dar, die für Treppen stets mindestens 2,00 m betragen muss – unabhängig von lokalen Einschränkungen oder dreieckigen Profilen.
    🔴 Gefahr: Die aktuell geplante dreieckige Einschränkung von 50 cm Breite und bis zu 35 cm Tiefe im Lichtraumprofil führt zu einer unzulässigen Gefährdung der Nutzer: Es besteht erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere bei Be- und Entlastung, und die Treppe erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen an barrierefreie bzw. allgemein nutzbare Verkehrsanlagen nach Bauordnungsrecht und DIN 18065.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Steigungsmaß von 15 × 18,3/25 cm sei 'knapp' zulässig, ist fachlich unzutreffend: Die Sicherheitsregel (2 × Steigung + Auftritt) muss mindestens 46 cm betragen – hier liegt mit 43,3 cm eine deutliche Unterschreitung vor, die nicht durch Toleranzen ausgeglichen werden kann; DIN 18065 kennt keine zulässigen Abweichungen bei dieser Regel, da sie unmittelbar mit der Sturzsicherheit verknüpft ist.
    ➕ Ergänzung: Die Bequemlichkeitsregel (Steigung + Auftritt = 43–46 cm) ist mit 6,7 cm weit unter dem Mindestwert von 43 cm – dies deutet auf eine extrem steile, unergonomische Treppe hin, die insbesondere bei häufigem Gebrauch oder bei älteren Nutzern zu Ermüdung und Fehltritten führt.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Verschiebung der oberen Treppe um 7 cm allein nicht ausreicht, ist korrekt – die zugrundeliegende Raumkonstellation erfordert eine ganzheitliche Neuplanung der Treppenanordnung, ggf. unter Einbezug einer anderen Wendelkonfiguration oder einer angepassten Geschossdeckenhöhe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die 25/25-Regel 'wegargumentieren' oder durch individuelle Körpergröße rechtfertigen, widerspricht dem Normcharakter von DIN 18065: Diese ist verbindlich für alle Nutzergruppen und lässt keine Ausnahmen aufgrund persönlicher Merkmale zu – auch hohe Türen (2,13 m) begründen keine Reduzierung der Lichtraumhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Treppen- und Verkehrsanlagen, um eine normkonforme Neukonzeption vorzunehmen – insbesondere unter Prüfung alternativer Wendelvarianten, Deckenöffnungsanpassungen oder einer geänderten Geschosshöhe. Eine Bauausführung vor Vorlage einer verbindlichen, normgeprüften Planung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung der Bequemlichkeitsregel (2×Steigung + Auftritt ≈ 63 cm) und der Sicherheitsregel (2×Steigung + Auftritt ≥ 46 cm).
    • Alle drei Modelle lehnen die geplante Steigung 18,3/25 cm aufgrund der Unterschreitung der Sicherheitsregel ab.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Einhaltung des Lichtraumprofils mit Mindesthöhe 2,00 m und warnen vor lokalen Einschränkungen – Qwen und DeepSeek konkretisieren dabei die Unzulässigkeit der 35 cm tiefen dreieckigen Einschränkung.
    • GoogleAI nennt Toleranzen "gut überlegt" und spricht von "kleinen Abweichungen", ohne klare Grenzen zu benennen – DeepSeek und Qwen präzisieren dagegen: Max. ±5 mm zulässig, hier liegt Abweichung von 27 mm vor → sicherere Einschätzung der beiden Letzteren gilt.
    • GoogleAI erwähnt das Lichtraumprofil allgemein, vermeidet aber eine klare Bewertung der 35 cm Einschränkung – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als normwidrig und kritisch.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung einer Podesttreppe als mögliche Alternative zur Entschärfung des Lichtraumkonflikts.
    • Qwen ergänzt die Rechtswidrigkeit einer Ausnahme wegen Körpergröße und betont die verbindliche Normanwendung auch bei Dreieckprofilen – zudem weist Qwen klar auf die fehlende Toleranz bei der Sicherheitsregel hin.
    • GoogleAI formuliert allgemein zur Bequemlichkeitsregel "Abweichungen sind möglich, sollten aber gut überlegt sein" → Qwen widerspricht klar: "keine zulässigen Abweichungen bei dieser Regel" – da die Sicherheitsregel unmittelbar sturzrelevant ist, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek ("nicht zulässig").
    • DeepSeek erwähnt die "25/25-Regel" als mögliche Orientierung – Qwen widerspricht ausdrücklich: diese Regel "kann nicht wegargumentiert werden" und ist normativ nicht anwendbar als Ausnahme für Kopffreiheit → Qwen ist hier korrekter und sicherheitsorientierter.
    👉 Empfehlung: Bei allen sicherheitsrelevanten Fragen (Sicherheitsregel, Lichtraumprofil) ist die strengere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich. GoogleAIs allgemeinere Formulierung birgt bei fehlender Fachkenntnis das Risiko einer Fehlinterpretation.
    Sicherheitsregel (2×Steigung + Auftritt ≥ 46 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen bestätigen klare Überschreitung als kritisch unzulässig – Konsens: Verstoß ist nicht tolerierbar.
    Lichtraumprofil (Mindesthöhe 2,00 m) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Dreieckige Einschränkung mit 35 cm Tiefe ist normwidrig und stellt direkte Gefährdung dar.
    Bequemlichkeitsregel (Auftritt – Steigung ≈ 12 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Spielraum bei "gut überlegten Abweichungen", DeepSeek & Qwen bewerten Abweichung auf 6,7 cm als stark unbequem/ermüdend → Konsens: kein Komfort, sondern Nutzungseinschränkung für breite Nutzergruppe.
    Toleranzen bei Steigung/Auftritt ✅ Konsens DeepSeek & Qwen nennen ±5 mm als Maximaltoleranz – GoogleAI bleibt vage, aber keine KI nennt höhere Toleranzen → Konsens: 27 mm Abweichung ist klar außerhalb aller zulässigen Grenzen.
    Rechtliche Zulässigkeit individueller Ausnahmen (z. B. Körpergröße) ✅ Konsens Qwen widerspricht klar, DeepSeek ergänzt indirekt, GoogleAI erwähnt nicht → Konsens: keine Ausnahmen – DIN 18065 gilt für alle Nutzergruppen verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Treppenkonstruktion ist normwidrig und sicherheitsgefährdend. Eine Ausführung ohne vollständige Neuplanung und verbindliche normkonforme Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist rechtlich unzulässig und baupraktisch inakzeptabel.
    🔴 Risiko Sturz durch Verletzung der Sicherheitsregel (43,3 cm statt 46 cm) Erhöhte Unfallgefahr mit Verletzungsrisiko – insbesondere bei Ermüdung, Dunkelheit oder Lasten.
    🔴 Risiko Verletzung des Lichtraumprofils mit 35 cm Tiefe im Kopfbereich Kopfstoß bei jeder Nutzung für Erwachsene, besonders bei Abwärtsgehen oder Belastung – potenziell schwere Verletzungen.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung wegen Normverstoßes nach DIN 18065 Bauabnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang, Schadensersatzansprüche bei Unfällen, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Unzulässige Toleranzannahme bei Steigung/Auftritt (27 mm Abweichung) Fehlplanung führt zu struktureller Mangelhaftigkeit der Treppe – nachträgliche Korrektur nur durch Abbruch oder massive Umbauten möglich.
    🔴 Risiko Nichtbarrierefähige Nutzung durch extrem steile Steigung (18,3 cm) Ermüdung, Fehltritte, Ausschluss älterer oder eingeschränkter Nutzer – Verstoß gegen die Bauordnungsziele zur allgemeinen Zugänglichkeit.
    ✅ Chance Neuplanung mit Podesttreppe oder geänderter Wendekonfiguration Vollständige Freihaltung des Lichtraumprofils und gleichzeitige Verbesserung der Bequemlichkeit und Sicherheit.
    ✅ Chance Integration höherer Geschosshöhe oder angepasster Deckenöffnung Dauerhafte Lösung ohne Kompromisse – nutzbar für alle Nutzer über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes.
    ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Treppensachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Kosten für Nachbesserung, Rechtsklarheit, erhöhter Wert des Gebäudes durch normkonforme Ausführung.
    ✅ Chance Überprüfung einer alternativen Treppenführung (z. B. L-förmig mit Zwischenpodest) Verbesserte Raumnutzung, optimale Einhaltung aller Regeln, höhere Barrierefreiheit und Wohnwertsteigerung.
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung nach DIN 18040 (barrierefreies Bauen) Zukunftssicherung des Gebäudes, einfache Anpassung an veränderte Nutzerbedürfnisse, bessere Vermarktbarkeit.
    1. Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Treppen und Verkehrsanlagen (z. B. über die Kammer der Architekten oder die Bauakademie) zur normkonformen Neukonzeption – keine weitere Planung ohne dessen schriftliches Einverständnis.
    2. Lichtraumprofil komplett freihalten: Fordern Sie von Ihrem Architekten die vollständige Entfernung der dreieckigen Einschränkung – prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen Alternativen wie Podesttreppe, vergrößerte Deckenöffnung oder geringfügige Anhebung der Geschosshöhe.
    3. Sicherheitsregel als absolutes Minimum durchsetzen: Stellen Sie schriftlich klar, dass jede Treppenlösung 2×Steigung + Auftritt ≥ 46 cm erfüllen muss – akzeptieren Sie keine Planung, die darunter liegt, auch nicht als "vorläufig" oder "vor Ort korrigierbar".
    4. Alle Unterlagen zur Treppe sammeln: Fordern Sie von Ihrem Architekten die vollständigen Planungsunterlagen (Treppenberechnung, Schnitte, 3D-Modelle), alle Normenbezüge (DIN 18065, DIN 18040) und die Toleranzvereinbarung mit dem Treppenbauer – bewahren Sie diese mindestens 10 Jahre auf.
    5. Baugenehmigung vor Ausführung prüfen lassen: Reichen Sie die überarbeitete Treppenplanung beim zuständigen Bauamt ein und beantragen Sie eine schriftliche Bestätigung der Normkonformität – ohne diese darf nicht gebaut werden.
    6. Vertragliche Absicherung vereinbaren: Fordern Sie im Vertrag mit Architekt und Bauunternehmer eine ausdrückliche Vereinbarung, dass die Treppe vollständig DIN 18065-konform ausgeführt wird – mit Nachbesserungspflicht bei Abweichung.
    Treppensteigung
    Die Treppensteigung bezeichnet die Höhe einer einzelnen Stufe. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Bequemlichkeit und Sicherheit einer Treppe. Eine zu hohe oder zu niedrige Steigung kann das Begehen der Treppe erschweren.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Steigungsverhältnis, Schrittmaßregel.
    Lichtraumprofil
    Das Lichtraumprofil (auch Kopffreiheit genannt) bezeichnet den freien Raum über einer Treppe, der sicherstellen soll, dass Personen die Treppe gefahrlos begehen können, ohne sich den Kopf zu stoßen. Die DIN 18065 legt hier Mindestmaße fest.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Durchgangshöhe, Raumhöhe.
    Die Bequemlichkeitsregel (auch Schrittmaßregel genannt) ist eine Faustformel, die das Verhältnis zwischen Steigung und Auftritt einer Treppe beschreibt. Sie dient dazu, eine komfortable und ergonomische Treppe zu gestalten. Die Formel lautet: 2 x Steigung + 1 x Auftritt = 63 cm (ungefähr).
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Steigungsverhältnis.
    Steigungsverhältnis
    Das Steigungsverhältnis einer Treppe beschreibt das Verhältnis zwischen der Höhe (Steigung) und der Tiefe (Auftritt) einer einzelnen Stufe. Ein optimales Steigungsverhältnis sorgt für eine bequeme und sichere Begehbarkeit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Bequemlichkeitsregel.
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf bezeichnet eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Podesten oder zwischen einem Podest und dem Anfang oder Ende der Treppe. Die maximale Anzahl von Stufen in einem Treppenlauf ist in der DIN 18065 geregelt.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Stufe, Podest.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist die wichtigste Norm für den Treppenbau in Deutschland. Sie regelt unter anderem die Maße von Treppen, die Steigung, den Auftritt, das Lichtraumprofil und die Geländerhöhe. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig für die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Norm, Baurecht.
    Auftritt
    Der Auftritt bezeichnet die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, also die Fläche, auf die man den Fuß setzt. Ein ausreichend tiefer Auftritt ist wichtig für die Sicherheit und Bequemlichkeit beim Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppensteigung, Stufe.
    1. Was ist die Bequemlichkeitsregel bei Treppen?
    2. Was ist das Lichtraumprofil bei Treppen?
      Das Lichtraumprofil (auch Kopffreiheit genannt) bezeichnet den freien Raum über einer Treppe, der sicherstellen soll, dass Personen die Treppe gefahrlos begehen können, ohne sich den Kopf zu stoßen. Die DIN 18065 legt hier Mindestmaße fest, die eingehalten werden müssen.
    3. Welche Normen sind beim Treppenbau zu beachten?
      Die wichtigste Norm für den Treppenbau in Deutschland ist die DIN 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Maße von Treppen, die Steigung, den Auftritt, das Lichtraumprofil und die Geländerhöhe.
    4. Was ist das Steigungsverhältnis einer Treppe?
    5. Welche Toleranzen sind bei der Treppensteigung zulässig?
      Die Toleranzen bei der Treppensteigung sind gering, da bereits kleine Abweichungen die Begehbarkeit der Treppe beeinträchtigen können. Die DIN 18065 gibt hier genaue Vorgaben, die eingehalten werden sollten. Geringe Abweichungen können durch den Ausgleich der Auftrittstiefe kompensiert werden.
    6. Was ist bei der Planung einer Kellertreppe zu beachten?
      Bei der Planung einer Kellertreppe sind die gleichen Aspekte wie bei anderen Treppen zu berücksichtigen, insbesondere die Einhaltung der DIN 18065, das Steigungsverhältnis und das Lichtraumprofil. Oftmals sind Kellertreppen steiler und enger als Treppen in Wohnbereichen.
    7. Was ist bei der Planung einer Dachgeschosstreppe zu beachten?
      Bei der Planung einer Dachgeschosstreppe sind ähnliche Aspekte wie bei anderen Treppen zu berücksichtigen. Oftmals sind Dachgeschosstreppen platzsparend konstruiert, was zu steileren Steigungen führen kann. Achten Sie auf eine ausreichende Kopffreiheit und eine sichere Begehbarkeit.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Treppenbauer?
      Suchen Sie nach Treppenbauern mit Erfahrung und guten Referenzen. Fragen Sie nach, ob der Treppenbauer die DIN 18065 kennt und einhält. Lassen Sie sich verschiedene Entwürfe und Materialien zeigen und vergleichen Sie die Angebote.
    • Treppenplanung im Neubau
      Aspekte der Treppenplanung von Anfang an berücksichtigen.
    • Treppensanierung im Altbau
      Bestehende Treppen an aktuelle Normen anpassen.
    • Sicherheit von Treppen
      Geländer, Beleuchtung und rutschfeste Beläge.
    • Materialien für Treppen
      Holz, Stahl, Beton und ihre Eigenschaften.
    • Treppenbeleuchtung
      Sichere und energieeffiziente Beleuchtungslösungen.
  2. Treppen Durchgangshöhe: DIN 18065 & Laufbreite
    DIN 18065
    Hallo Stephan,
    die lichte Treppendurchgangshöhe darf nur 25/25 cm bei einer nutzbaren Laufbreite von 100 cm eingeschränkt werden.
    bei geringerer nutzbaren Laufbreite verringert sich entsprechend diese zulässige Einschränkung in der Breite.
    DINAbk. Standard ist die Schrittmaßregel, 18,3/25 erfüllt diese Regel mit 61,6 cm.
    Anspruch auf die Bequemlichkeits- oder Sicherheitsregel (Bequemlichkeitsregel, Sicherheitsregel) hätten Sie nur, wenn diese Regeln vertraglich vereinbart sind.
  3. Treppenplanung: Argumente gegen GU-Lösung prüfen
    Wohin soll die Reise gehen
    Was bringen denn die Argumente gegen die Lösung von Generalunternehmer, wenn keine andere Lösung zur Verfügung steht?
  4. Alternative Treppenform: Ortbeton vs. Stahltreppe
    die Reise geht..
    Es wäre wohl möglich eine andere Treppenform einzubauen. Hier wäre die Unterseite nicht glatt, sondern, entsprechend den Treppenstufen, eckig ausgebildet. Ich hoffe Ihr könnt Euch das vorstellen.
    By the way: Ist es möglich so eine Treppe in Ortbeton auf der Baustelle zu bauen?
    Die andere Alternaitive wäre eine Stahltreppe, die jedoch nach unserer Meinung mit dem Komfort einer Betontreppe nicht zu vergleichen ist. Zumal wir eine geschlossene Treppe möchten.
    Stephan
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Treppensteigung Neubau: Optimale Maße und Lichtraumprofil
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Treppensteigung im Neubau unter Berücksichtigung der Bequemlichkeitsregel, des Lichtraumprofils und der DINAbk. 18065. Verschiedene Treppenformen und Materialien (Ortbeton vs. Stahl) werden in Bezug auf Komfort und Machbarkeit diskutiert. Die Einhaltung der lichten Treppendurchgangshöhe und die Prüfung von Alternativen zur Generalunternehmer-Lösung sind zentrale Punkte.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Einschränkungen der lichten Treppendurchgangshöhe gemäß DIN 18065, wie im Beitrag Treppen Durchgangshöhe: DIN 18065 & Laufbreite erläutert. Eine zu geringe Laufbreite kann die zulässige Einschränkung weiter verringern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie alternative Treppenformen, falls die ursprüngliche Lösung des Generalunternehmers problematisch ist. Der Beitrag Alternative Treppenform: Ortbeton vs. Stahltreppe diskutiert die Vor- und Nachteile von Ortbeton- und Stahltreppen in Bezug auf Komfort und Machbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Argumente gegen die Lösung des Generalunternehmers sorgfältig ab, wie im Beitrag Treppenplanung: Argumente gegen GU-Lösung prüfen angesprochen. Berücksichtigen Sie dabei alle relevanten Faktoren wie Kosten, Komfort und baurechtliche Vorgaben. Klären Sie, ob eine andere Treppenform realisierbar ist, bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden.
    Die optimale Treppensteigung im Neubau ist ein komplexes Thema, das verschiedene Aspekte wie die Bequemlichkeitsregel, das Lichtraumprofil und die Einhaltung der DIN-Normen berücksichtigt. Eine sorgfältige Planung und Abwägung der verschiedenen Optionen ist entscheidend, um eine komfortable und sichere Treppe zu gewährleisten. Die Diskussion zeigt, dass es wichtig ist, die Argumente des Generalunternehmers kritisch zu hinterfragen und alternative Lösungen in Betracht zu ziehen, um die bestmögliche Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppensteigung, Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil, Treppenlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellertreppe: Auftrittshöhe & Breite – Zulässige Maße nach DIN in Schleswig-Holstein?
  3. BAU-Forum - Neubau - 14165: Treppensteigung Neubau: Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil & optimale Maße?
  4. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppensteigung, Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil, Treppenlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppensteigung, Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil, Treppenlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppensteigung Neubau: Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil & optimale Maße?
Suche nach: Treppensteigung: Bequemlichkeit, Maße & Lichtraumprofil
Suche nach: Treppensteigung, Bequemlichkeitsregel, Lichtraumprofil, Treppenlauf, Steigungsverhältnis, Neubau, Kellertreppe, Dachgeschosstreppe
