Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die optimale Stufenanzahl und das ideale Schrittmaß beim Bau einer Außentreppe. Es werden verschiedene Steigungsregeln wie die Schrittmaßregel, Sicherheitsregel und Bequemlichkeitsregel diskutiert. Die Schrittmaßregel wird als besonders wichtig hervorgehoben. Ein praktischer Erfahrungswert für das Schrittmaß wird genannt.
wir wollen eine neue Außentreppe anlegen (komplett) ,
und hier sind verschiedene Meinungen vorhanden.
meine:
Anzahl der Stufen in einen Element ist nichtwichtig
sondern das Schreit (oder Schritt)  -  Maß
mein Schwiegervater:
Er hat Mauerer gelernt und behauptet
eine Treppe mit gerader Stufenanzahl "geht" sich schlecht,
es muss immer ungerade Stufenzahlen sein.
Wer kann uns hier weiterhelfen.
Schon im Voraus Danke
Bernhard
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder zertifizierten Architekten vor Ausführung – insbesondere zur Fundamentierung (Frosttiefe), Verankerung am Gebäude und Lastabtragung.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung der DIN 18065: Keine Abweichung der Steigungshöhe > 3 mm zwischen Stufen – sonst unzulässige Stolpergefahr und Baurechtsverstoß.
    ⚠️ WICHTIG: Geländer mindestens 90 cm hoch mit Handlauf in 85–100 cm Höhe; zwingend bei mehr als 3 Stufen oder ab einer Höhe von 60 cm – je nach Landesbauordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschhemmende Oberfläche (z. B. Profilierung, Quarzsandauflage oder strukturierte Oberflächenbehandlung) und lückenlose Entwässerung (min. 2 % Gefälle, Ablauföffnungen oder Fuge).
    Bei der Planung einer Außentreppe ist das Schrittmaß entscheidend für die Begehbarkeit und Sicherheit. Die Stufenanzahl ergibt sich daraus, ist aber nicht der primäre Faktor.
    Das Schrittmaß (auch Steigungsgleichung genannt) sollte idealerweise zwischen 62 und 65 cm liegen. Es berechnet sich aus 2 x Steigung (Höhe einer Stufe) + 1 x Auftritt (Tiefe einer Stufe). Eine übliche Steigung liegt zwischen 16 und 19 cm, der Auftritt zwischen 25 und 30 cm.
    Wichtige Aspekte bei der Planung:
    • Material: Witterungsbeständige Materialien wie Naturstein, Beton oder verzinkter Stahl verwenden.
    • Entwässerung: Für ausreichende Entwässerung sorgen, um Rutschgefahr zu minimieren.
    • Geländer: Ein Geländer ist ab einer bestimmten Höhe (je nach Landesbauordnung) Pflicht und erhöht die Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie das optimale Schrittmaß unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und wählen Sie witterungsbeständige Materialien. Ziehen Sie einen Fachmann für die statische Berechnung und Ausführung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer neuen Außentreppe, wobei die Diskussion zwischen dem Nutzer und seinem Schwiegervater um die optimale Stufenanzahl kreist. Der Nutzer vertritt die fachlich korrekte Auffassung, dass das Schrittmaß entscheidend ist, während der Schwiegervater auf einer ungeraden Stufenanzahl beharrt.
    ✅ Zustimmung: Die Betonung des Schrittmaßes durch den Nutzer ist absolut richtig. Die Treppenformel (2 x Steigung + Auftritt = 63 cm) ist der zentrale Faktor für eine sichere und bequeme Begehbarkeit einer Treppe. Die Einhaltung dieser Norm (DINAbk. 18065) ist für die Sicherheit unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Schwiegervaters, eine gerade Stufenanzahl sei grundsätzlich schlecht, ist ein veralteter Mythos. Die Stufenanzahl ergibt sich aus der Geschosshöhe und dem gewählten Schrittmaß, nicht aus einer willkürlichen Regel. Eine ungerade Anzahl kann bei bestimmten Höhen zufällig passen, ist aber kein Qualitätsmerkmal.
    ➕ Ergänzung: Bei Außentreppen sind zusätzlich die Witterungsbeständigkeit, Rutschfestigkeit und eine ausreichende Entwässerung zu beachten. Auch die Podestgestaltung und die Geländerhöhe (mind. 100 cm) sind sicherheitsrelevant. Die Treppe muss zudem den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Treppe streng nach der Schrittmaßregel. Berechnen Sie die ideale Steigung und den Auftritt basierend auf der zu überbrückenden Höhe. Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder einem erfahrenen Treppenbauer beraten, der die Statik und die Bauvorschriften kennt. Verlassen Sie sich nicht auf die Faustregel Ihres Schwiegervaters, sondern auf die geltenden Normen.
    Die Planung einer Außentreppe erfordert die Einhaltung technischer und ergonomischer Normen, insbesondere der DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Nachweis) sowie der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen). Das Schrittmaß (2 × Auftritt + Steigung) sollte idealerweise zwischen 60 und 65 cm liegen, um ein sicheres und ermüdungsfreies Begehen zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine gerade Stufenanzahl sei grundsätzlich ungeeignet oder "gehe sich schlecht", ist fachlich nicht fundiert. Die Anzahl der Stufen ist eine Folge der zu überwindenden Höhe und der gewählten Steigung – nicht umgekehrt. Weder DIN noch ergonomische Studien legen eine Präferenz für ungerade Stufenzahlen fest.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konstante Steigungshöhe (max. 19 cm für Außentreppen nach DIN 18065) und ein ausreichender Auftritt (min. 28 cm, empfohlen 30 cm), um Stolpergefahr und Absturzrisiko zu minimieren. Auch die Trittkantenprofilierung, Rutschhemmung und wetterfeste Materialauswahl sind zwingend sicherheitsrelevante Faktoren.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Steigung oder Auftrittskombination führt zu erhöhter Stolper- und Sturzgefahr – besonders bei Nässe, Schnee oder Dunkelheit. Unregelmäßige Stufenhöhen (Abweichung > 3 mm) sind nach DIN 18065 ausdrücklich verboten und stellen eine erhebliche Sicherheitslücke dar.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Geländer (min. 90 cm Höhe, mit Handlauf in 85–100 cm Höhe) sowie fehlende Absicherung der Treppenflucht erhöhen das Absturzrisiko massiv – besonders bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
    ✅ Zustimmung: Die Betonung des Schrittmaßes als zentrales Kriterium für die Treppe ist fachlich korrekt und entspricht den ergonomischen Grundlagen der Treppenplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Architekten zur Planung und statischen Prüfung der Außentreppe – insbesondere bei Anbindung an bestehende Gebäudestrukturen, um statische Verankerung, Frosttiefe der Fundamente und korrekte Entwässerung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Bedeutung des Schrittmaßes (2 × Steigung + Auftritt = 60–65 cm) gemäß DIN 18065 als ergonomisches und sicherheitsrelevantes Kriterium.
    • Alle drei lehnen die Vorstellung ab, eine ungerade Stufenanzahl sei per se besser – dies wird einhellig als nicht normkonform und fachlich unbegründet eingestuft.
    • GoogleAI nennt ein Schrittmaß von 62–65 cm; Qwen weitet auf 60–65 cm aus (inkl. barrierefreier Orientierung nach DIN 18040); DeepSeek konkretisiert mit 63 cm als Zielwert – Abweichung liegt im Detailgrad, nicht im Prinzip.
    • GoogleAI nennt Auftritt 25–30 cm und Steigung 16–19 cm; Qwen setzt Mindestauftritt 28 cm (empfohlen 30 cm) und Maximalsteigung 19 cm explizit fest – präziser, aber kompatibel.
    • Qwen ergänzt entscheidende normative Bezüge (DIN 18040, Barrierefreiheit) und benennt konkrete Toleranzgrenzen (3 mm Steigungsdifferenz) sowie Rutschhemmung und Trittkantenprofilierung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt explizit Geländermindesthöhe (100 cm), was GoogleAI nur allgemein als "Pflicht ab bestimmter Höhe" benennt; Qwen differenziert hier mit 90 cm (Mindesthöhe) und 85–100 cm (Handlaufbereich).
    • GoogleAI erwähnt Geländer "ab einer bestimmten Höhe (je nach Landesbauordnung)" – formuliert unspezifisch; Qwen und DeepSeek benennen klare, handhabbare Grenzwerte (90/100 cm) und verweisen auf die Verbindlichkeit der DIN 18065 – die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen/DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse als umfassendste hinsichtlich Normbezug, Toleranzen und Risikobewertung; alle drei Modelle stimmen in Kernfragen (Schrittmaß, Stufenzahl-Mythos) vollständig überein – Konsens ist hoch.
    Schrittmaß (2 × Steigung + Auftritt) 60–65 cm (63 cm ideal), zentral für Sicherheit und Ergonomie – Verbindlichkeit gemäß DIN 18065.
    Stufenanzahl (ungerade vs. gerade) Kein normatives oder ergonomisches Erfordernis – ergibt sich rein aus Höhe und Steigung; Mythos ist abzulehnen.
    Steigungshöhe (max.) ⚠️ 19 cm zulässig, aber 16–18 cm bevorzugt (Qwen & DeepSeek); GoogleAI nennt 16–19 cm – Konsens liegt bei 19 cm als absoluter Maximalwert.
    Auftritt (min. / empfohlen) ⚠️ Min. 28 cm (Qwen), 25 cm (GoogleAI), empfohlen 30 cm – Konsens: mindestens 28 cm, ideal 30 cm für Außentreppen.
    Steigungstoleranz Nur Qwen nennt explizit die zwingende Höchstabweichung von 3 mm – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht → Widerspruch durch Nichtnennung; Normbindung macht Qwens Angabe verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Treppe ausschließlich nach DIN 18065 mit 63 cm Schrittmaß, 17 cm Steigung und 29 cm Auftritt als Ausgangswert; prüfen Sie jede Stufe auf Abweichung ≤ 3 mm; beauftragen Sie einen Sachverständigen für die statische und normkonforme Umsetzung.
    🔴 Risiko Unzulässige Steigungsdifferenz > 3 mm zwischen Stufen Höchste Stolper- und Sturzgefahr – besonders bei Dunkelheit oder Nässe; baurechtlicher Mangel.
    🔴 Risiko Fehlende oder zu niedrige Geländeranlage (unter 90 cm) Ermöglicht Absturz – erhöhtes Haftungsrisiko bei Dritten; Baugenehmigungsvorbehalt.
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung oder fehlende Rutschhemmung Glatteis- oder Nässe-Rutschgefahr; erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit; langfristige Materialschäden.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Fundamente und Verankerung Setzungen, Risse oder Kippen der Treppe bei Frost oder Belastung – akute Gefährdung.
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Frosttiefe der Fundamente Frosthebung, Verformung, Schäden an Anschlussstellen zum Gebäude – teure Nachbesserung.
    ✅ Chance Optimale Umsetzung des Schrittmaßes (63 cm) Ermüdungsfreies, sicheres Begehen – erhöhte Nutzerakzeptanz und Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ Chance Verwendung rutschhemmender, witterungsbeständiger Materialien Langfristig geringer Wartungsaufwand, hohe Lebensdauer, konstante Sicherheitsstufe.
    ✅ Chance Einhaltung DIN 18040 (barrierefreie Grundauslegung) Zukunftssichere Nutzung bis ins hohe Alter; erleichtert spätere Anpassung (z. B. für Rollator).
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Treppenbauer oder Sachverständigen Vermeidung von Folgekosten, rechtskonforme Bauausführung, vereinfachte Baugenehmigung.
    ✅ Chance Geländerintegration mit Beleuchtung oder Holz-Akzenten Steigerung der Wohnqualität und Gestaltungsmöglichkeiten ohne Sicherheitsabstriche.
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik zur Überprüfung der Fundamentierung (Frosttiefe mind. 80 cm), Verankerung und Lastabtragung – vor Gießbeginn.
    2. Normkonforme Maße festlegen: Berechnen Sie die Stufenanzahl aus der zu überbrückenden Gesamthöhe geteilt durch eine Steigung von 17 cm – prüfen Sie, ob das Schrittmaß 2 × 17 cm + Auftritt = 63 cm ergibt; korrigieren Sie ggf. auf 16,5 cm oder 17,5 cm.
    3. Material und Oberfläche festlegen: Wählen Sie mindestens eine der folgenden rutschhemmenden Lösungen: maschinell profilierter Auftritt, Quarzsandauflage, Gummiprofil-Einlage oder strukturierte Oberflächenbehandlung – dokumentieren Sie dies vertraglich.
    4. Geländer nach DIN 18065 ausführen: Veranlassen Sie die Montage eines geschlossenen Geländers mit Handlauf in 90 cm Höhe und einer Gesamthöhe von mindestens 100 cm; bei Podesten mit Ausgang: mindestens 3 seitliche Geländerfelder.
    5. Entwässerung planen und dokumentieren: Legen Sie ein mindestens 2 %iges Gefälle in Laufrichtung fest; integrieren Sie mindestens zwei Ablauföffnungen pro Stufe oder ein durchgängiges Entwässerungssystem im Geländerbereich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Normen (DIN 18065, DIN 18040), Baugenehmigungsunterlagen und Herstellerzertifikate für Materialien – speichern Sie diese digital mit Zeitstempel für 10 Jahre.
    Schrittmaß
    Das Schrittmaß ist die Summe aus zwei Steigungen und einem Auftritt einer Treppe. Es sollte idealerweise zwischen 62 und 65 cm liegen, um ein bequemes und sicheres Begehen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, Treppensteigung.
    Steigung
    Die Steigung bezeichnet die Höhe einer einzelnen Stufe einer Treppe. Sie wird gemessen von der Oberkante einer Stufe zur Oberkante der nächsten Stufe. Eine übliche Steigung liegt zwischen 16 und 19 cm.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Schrittmaß, Treppenhöhe.
    Auftritt
    Der Auftritt ist die horizontale Tiefe einer Stufe, also die Fläche, auf die man den Fuß setzt. Er wird von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Ein üblicher Auftritt liegt zwischen 25 und 30 cm.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Schrittmaß, Treppentiefe.
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen, die vor Stürzen schützen soll. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Handlauf und einer Füllung (z.B. Stäbe oder Glas). Die Höhe und Ausführung von Geländern sind in den Bauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Brüstung, Absturzsicherung.
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von einer Fläche, um Staunässe und Schäden zu vermeiden. Bei Außentreppen ist eine gute Entwässerung wichtig, um Rutschgefahr und Frostschäden zu verhindern. Dies kann durch ein Gefälle, wasserdurchlässige Materialien oder Entwässerungsrinnen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Sickerung.
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wetterbedingungen wie Regen, Sonne, Frost und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Für Außentreppen sind witterungsbeständige Materialien wie Naturstein, Beton oder verzinkter Stahl empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das in jedem deutschen Bundesland die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Beim Bau einer Außentreppe sind die jeweiligen Bestimmungen der LBO zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauamt.
    1. Welches Material eignet sich am besten für eine Außentreppe?
      Naturstein, Beton und verzinkter Stahl sind gute Optionen, da sie witterungsbeständig und langlebig sind. Holz kann ebenfalls verwendet werden, benötigt aber regelmäßige Pflege und ist anfälliger für Verrottung. Achten Sie auf rutschfeste Oberflächen, besonders bei Nässe.
    2. Wie berechne ich das richtige Schrittmaß für meine Außentreppe?
      Das Schrittmaß sollte idealerweise zwischen 62 und 65 cm liegen. Es wird berechnet aus 2 x Steigung (Höhe einer Stufe) + 1 x Auftritt (Tiefe einer Stufe). Messen Sie die Gesamthöhe, die die Treppe überwinden soll, und teilen Sie diese durch die gewünschte Anzahl Stufen, um die Steigung zu erhalten. Passen Sie den Auftritt entsprechend an, um das ideale Schrittmaß zu erreichen.
    3. Benötige ich ein Geländer für meine Außentreppe?
      Ein Geländer ist in den meisten Landesbauordnungen ab einer bestimmten Höhe vorgeschrieben, oft ab drei oder vier Stufen. Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, erhöht ein Geländer die Sicherheit erheblich, besonders für ältere Menschen oder Kinder. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion und eine angenehme Höhe des Geländers.
    4. Wie sorge ich für eine gute Entwässerung meiner Außentreppe?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe und Rutschgefahr zu vermeiden. Planen Sie ein Gefälle von etwa 1-2% von der Stufe weg ein. Verwenden Sie wasserdurchlässige Materialien oder installieren Sie Entwässerungsrinnen am Fuß der Treppe, um das Wasser abzuleiten.
    5. Was muss ich bei der Beleuchtung einer Außentreppe beachten?
      Eine gute Beleuchtung ist entscheidend für die Sicherheit, besonders bei Dunkelheit. Installieren Sie Leuchten, die die Stufen gut ausleuchten, ohne zu blenden. Bewegungsmelder können helfen, Energie zu sparen. Achten Sie auf wetterfeste Leuchten und eine fachgerechte Installation.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Bau meiner Außentreppe?
      Suchen Sie nach Gartenbauern, Maurerbetrieben oder spezialisierten Treppenbauern in Ihrer Region. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele ihrer Arbeit zeigen. Achten Sie auf eine transparente Angebotserstellung und eine klare Kommunikation.
    7. Welche Vorschriften muss ich beim Bau einer Außentreppe beachten?
      Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt über die geltenden Vorschriften bezüglich Treppenbau, Geländerhöhe, Stufenmaße und Entwässerung. In manchen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Halten Sie sich an die Normen, um Probleme mit dem Bauamt zu vermeiden.
    8. Wie kann ich meine Außentreppe winterfest machen?
      Streuen Sie bei Schnee und Eis abstumpfende Mittel wie Sand oder Splitt, aber vermeiden Sie Streusalz, da es die Materialien angreifen kann. Entfernen Sie regelmäßig Schnee und Eis von den Stufen. Überprüfen Sie das Geländer auf Stabilität und reparieren Sie eventuelle Schäden rechtzeitig.
    • Treppenbeleuchtung im Außenbereich
      Sichere und stimmungsvolle Beleuchtung für Außentreppen planen.
    • Materialien für Außentreppen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Naturstein, Beton und Holz.
    • Treppengeländer-Normen und Vorschriften
      Wichtige Aspekte bei der Auswahl und Installation von Treppengeländern.
    • Barrierefreie Außentreppen gestalten
      Tipps zur Planung von Außentreppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
    • Entwässerungssysteme für Außentreppen
      Effektive Lösungen zur Ableitung von Regenwasser und Schnee.
  2. Schrittmaßregel: 1x Tritt + 2x Setz = 63 cm – Erfahrungswert
    Dass mit dem Schrittmaß kenn ich so:
    1xTrittstufe + 2xSetzstufe = 63 cm, das mit der ungeraden Anzahl hör ich zum ersten mal.
    PS: Wir haben 4 Stufen und gehen da sehr gut rauf und runter.
  3. Außentreppe: Schrittmaß-, Sicherheits- & Bequemlichkeitsregel
    Außentreppe planen
    für Treppen gibt es verschiedene Steigungsregeln wie die Schrittmaßregel, die Sicherheitsregel und die Bequemlichkeitsregel. Die Schrittmaßregel ist die wichtigste dieser drei Regeln, die als zweckmäßig auch generell angewendet wird. Alle drei Regeln werden gleichzeitig nur durch das Steigungsverhältnis 17/29 erfüllt. Trotz dieser beschriebenen Regeln gibt es eine Fülle von Variationsmöglichkeiten, die alle zu ausreichend gut begehbaren Treppen führen.
    Abkürzungen in den Formeln:
    S = Steigungen (Stufenhöhe)
    A = Auftritt (Stufenbreite), siehe: Auftritt (Treppe)
    Formeln in Kurzform:
    Bequemlichkeitsregel: A  -  S = 12 cm
    Schrittmaßregel: 2 S + A = 63 cm
    Sicherheitsregel: A + S = 46 cm
    zulässige Abweichungen:
    Auftritt: 26 ≤ A ≤ 32 im Mittel 29
    Steigung: 14 ≤ S ≤ 20 im Mittel 17
    Schrittmaßregel: 60 ≤ 2 S + A ≤ 66 im Mittel 63
    Bequemlichkeitsregel: A  -  S im Mittel 12
    Sicherheitsregel: 45 ≤ A + S ≤ 47 im Mittel 46
    Die Regel mit der geraden und ungeraden Stufenanzahl ist mir
    nicht bekannt. Meiner Meinung nach dürfte sich die Stufenanzahl nicht auf das Gehverhalten auswirken.
    Außentreppe planen: Schrittmaß und Stufenanzahl optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stufenanzahl und das ideale Schrittmaß beim Bau einer Außentreppe. Es werden verschiedene Steigungsregeln wie die Schrittmaßregel, Sicherheitsregel und Bequemlichkeitsregel diskutiert. Die Schrittmaßregel wird als besonders wichtig hervorgehoben. Ein praktischer Erfahrungswert für das Schrittmaß wird genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Schrittmaßregel (1x Trittstufe + 2x Setzstufe = 63 cm) ist ein wichtiger Faktor für eine komfortable Treppe, wie im Beitrag Schrittmaßregel: 1x Tritt + 2x Setz = 63 cm – Erfahrungswert erläutert wird. Abweichungen von dieser Regel können die Begehbarkeit beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Außentreppe: Schrittmaß-, Sicherheits- & Bequemlichkeitsregel erklärt die verschiedenen Steigungsregeln im Detail und betont, dass alle drei Regeln (Schrittmaß-, Sicherheits- und Bequemlichkeitsregel) gleichzeitig nur durch das Steigungsverhältnis 17/29 erfüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Außentreppe sollte die Schrittmaßregel beachtet werden, um eine bequeme und sichere Begehbarkeit zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich mit den verschiedenen Steigungsregeln auseinanderzusetzen und das Steigungsverhältnis entsprechend anzupassen. Die Stufenanzahl sollte so gewählt werden, dass ein angenehmes Schrittmaß resultiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Stufenanzahl, Schrittmaß, Treppenplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10575: Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
  3. BAU-Forum - Holzbau - Holztreppe für Terrasse bauen: Dimensionierung der Wangen, Materialwahl & Anleitung
  4. BAU-Forum - Keller - Kellertreppe zu kurz: Was tun, wenn die letzte Stufe fehlt? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Neubau - Treppenwangen berechnen: Abmessungen, Winkel & Holzstärke für Außentreppe?
  6. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufenhöhe berechnen: Optimale Steigung, Lauflänge & Podest-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Außentreppe mit Podesten in NRW: Maximale Stufenanzahl, Vorschriften & Baukosten?
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Gartentreppe pflastern: Handlauf Pflicht? Länge, Gefälle & Sicherheit prüfen!
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Stufenanzahl, Schrittmaß, Treppenplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Stufenanzahl, Schrittmaß, Treppenplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
Suche nach: Außentreppe: Stufenanzahl & Schrittmaß
Suche nach: Außentreppe, Stufenanzahl, Schrittmaß, Treppenplanung, Treppenbau, Außentreppe planen, Treppe berechnen
