Fundamenterder: Anzahl Anschlussfahnen, Dämmung unter Bodenplatte – Unterschiede?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fundamenterders bei gedämmten Bodenplatten. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verlegung des Erdungsbandes im Kiesbett unter der Dämmung oder die Verwendung separater Tiefenerder. Die Einhaltung der DIN-Normen und die Abstimmung mit Elektrikern und Fachingenieuren sind entscheidend.
Warum haben dann manche Häuser bis zu 6 Anschlussfahnen?
Wie sieht es aus wenn Perimeterdämmung unter der Bodenplatte liegt? Muss dann des Erdungsband aus der Bodenplatte unten rausstehen und durch die Dämmung durchgehen?
Gruß Anton
🔴 KRITISCH: Der Fundamenterder muss normkonform gemäß DINAbk. 18014 und VDE 0100-540 ausgeführt werden – jede Abweichung gefährdet den Schutz vor Berührungsspannungen, Fehlerstrom und Blitzschlag.
🔴 KRITISCH: Bei Perimeterdämmung darf der Fundamenterder nicht einfach "durch die Dämmung hindurch" verlegt werden – dies beschädigt die Dämmschicht, erzeugt Wärmebrücken, Feuchteschäden und beeinträchtigt die Erdungsfunktion nachhaltig.
⚠️ WICHTIG: Die Anzahl der Anschlussfahnen (max. 6) ist keine Frage der "besseren Erdung", sondern der vollständigen Erfassung aller leitfähigen Anlagen (Wasser, Gas, Heizung, PV, Blitzschutz) im Potentialausgleich – jede Fahne muss fachgerecht angeschlossen und dokumentiert sein.
⚠️ WICHTIG: Die Erdungsanlage muss vor dem Betonieren des Fundaments fachlich abgenommen werden – eine Nachbesserung nach Betonierung ist technisch nicht möglich oder extrem aufwändig.
Die Anzahl der Anschlussfahnen beim Fundamenterder kann variieren. Ein einzelner, umlaufender Fundamenterder mit einer Anschlussfahne im Technikraum ist die Standardausführung. Mehrere Anschlussfahnen können aus folgenden Gründen notwendig sein:
- Größe des Gebäudes: Bei sehr großen Gebäuden können mehrere Anschlussfahnen für eine bessere Erdung sorgen.
- Besondere Anforderungen: Spezielle elektrische Anlagen oder Geräte im Haus erfordern möglicherweise zusätzliche Erdungspunkte.
- Aufteilung des Gebäudes: Bei komplexen Gebäudegeometrien oder mehreren Gebäudeteilen können mehrere Anschlussfahnen sinnvoll sein, um eine flächendeckende Erdung zu gewährleisten.
Bezüglich der Dämmung unter der Bodenplatte (Perimeterdämmung) ist zu beachten, dass das Erdungsband des Fundamenterders unterhalb der Dämmung verlegt werden muss, um direkten Kontakt zum Erdreich zu gewährleisten. 🔴 Eine fehlende oder falsch verlegte Erdung kann die Schutzfunktion beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit mehrerer Anschlussfahnen mit einem Elektrofachbetrieb und lassen Sie die korrekte Ausführung des Fundamenterders inklusive Dämmung prüfen.
Der Fragesteller thematisiert die Ausführung von Fundamenterdern mit mehreren Anschlussfahnen und die Integration von Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Dies sind fachlich anspruchsvolle Punkte der Elektroinstallation, die normgerecht gelöst werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme ist korrekt: Ein umlaufender Fundamenterder mit einer zentralen Anschlussfahne im Technikraum ist die Standardlösung für die Potentialausgleichsanlage eines Einfamilienhauses.
➕ Ergänzung: Mehrere Anschlussfahnen (bis zu 6) sind nicht die Regel, aber fachlich begründbar. Sie werden z.B. benötigt, wenn das Gebäude in Bauabschnitte geteilt ist, bei großen Gebäuden mit mehreren Technikräumen, oder wenn separate Erdungen für Blitzschutz, Antennenanlagen oder besondere Betriebsmittel (z.B. Photovoltaik) erforderlich sind. Jede Fahne muss jedoch korrekt an den Potentialausgleich angeschlossen werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Erdungsband müsse "unten aus der Bodenplatte rausstehen und durch die Dämmung gehen", ist irreführend. Bei Perimeterdämmung unter der Bodenplatte wird der Fundamenterder nicht unter, sondern in der Bodenplatte selbst verlegt. Die Anschlussfahnen werden dann durch die Dämmung nach oben geführt, nicht nach unten. Ein Durchdringen der Dämmung nach unten wäre konstruktiv unsinnig und würde die Dämmwirkung aufheben.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Durchführung der Erdung bei vorhandener Perimeterdämmung birgt erhebliche Risiken. Wird der Erder nicht korrekt in der Bodenplatte positioniert oder die Anschlussfahne falsch durch die Dämmung geführt, kann die Schutztunktion der Erdungsanlage (z.B. bei einem Fehlerstrom) beeinträchtigt werden. Dies kann zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung des Fundamenterders, insbesondere bei Perimeterdämmung, ist ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb in Abstimmung mit dem Statiker und Bauleiter durchzuführen. Lassen Sie die genaue Anzahl und Position der Anschlussfahnen im Elektroplan festlegen. Beauftragen Sie vor dem Betonieren eine fachgerechte Abnahme der Erdungsanlage durch den Elektriker. Nur so ist die normgerechte und sichere Funktion gewährleistet.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung des Fundamenterders gemäß DIN 18014 und VDE 0100-540, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der Anschlussfahnen und der Verlegung bei Perimeterdämmung unter der Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder nicht normkonforme Erdungsanlage stellt ein schwerwiegendes elektrisches Sicherheitsrisiko dar – insbesondere bei Blitzschlag oder Fehlerstrom, da der Schutzleiterwiderstand erhöht und der Potentialausgleich beeinträchtigt sein kann.
⚠️ Korrektur: Die Anzahl der Anschlussfahnen ist nicht willkürlich: Bis zu sechs Fahnen können erforderlich sein, um alle erforderlichen Potentialausgleichsleitungen (z. B. für Wasser, Gas, Heizung, Lüftung, Blitzschutz, PV-Wechselrichter) gemäß DIN 18014 und VDE 0100-540 sicher zu verbinden – nicht etwa zur 'besseren Erdung', sondern zur vollständigen Erfassung aller leitfähigen Teile.
➕ Ergänzung: Bei Perimeterdämmung unter der Bodenplatte darf der Fundamenterder nicht einfach 'durch die Dämmung hindurch' geführt werden – dies würde die Dämmschicht beschädigen und zu Wärmebrücken sowie Feuchteschäden führen; stattdessen ist eine fachgerechte Durchführung mit dämmstoffverträglichen, korrosionsgeschützten Durchführungen oder eine Anordnung oberhalb der Dämmung (z. B. im Fundamentsockel) nach Hersteller- und Planungsanforderung erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der Fundamenterder normalerweise rundum die Bodenplatte verlegt wird und im Technikraum ca. 1,50 m Anschlussfahne vorgesehen ist, entspricht der üblichen Ausführungspraxis und den Anforderungen der Normen.
🔴 Gefahr: Ein Fundamenterder, der durch Dämmstoff hindurchgeführt wird, ohne dass eine dauerhafte, korrosionsgeschützte und wärmetechnisch abgesicherte Durchführung erfolgt, birgt Risiken für die statische Integrität der Dämmung, die Energieeffizienz des Gebäudes und die Langzeitfunktionstüchtigkeit der Erdungsanlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäude- und Blitzschutz sowie einen geprüften Sachverständigen für Erdungsanlagen, um die Planung, Ausführung und Messung des Fundamenterders vor Inbetriebnahme gemäß DIN VDE 0100-610 und DIN EN 62305 zu überprüfen – insbesondere bei Vorliegen von Perimeterdämmung oder komplexen Anschlussanforderungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein umlaufender Fundamenterder mit einer zentralen Anschlussfahne im Technikraum ist die Standardlösung für Einfamilienhäuser.
- Alle drei Modelle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei fehlerhafter Erdung – insbesondere Berührungsspannungen im Fehlerfall (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
- GoogleAI erklärt die Notwendigkeit weiterer Anschlussfahnen primär mit Gebäudengröße und Geometrie; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die normative Verpflichtung zur vollständigen Potentialausgleichserfassung aller leitfähigen Teile (z. B. Gas, PV, Blitzschutz) – diese Einschätzung ist sicherer und normkonformer.
- GoogleAI verortet den Erder "unterhalb der Dämmung"; DeepSeek korrigiert dies mit der präzisen Aussage, dass der Erder in der Bodenplatte verlegt wird und die Fahnen durch die Dämmung "nach oben" geführt werden; Qwen ergänzt die Forderung nach dämmstoffverträglichen, korrosionsgeschützten Durchführungen – diese technisch präzise Sichtweise ist maßgeblich.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Abstimmung mit Statiker und Bauleiter sowie die fachgerechte Abnahme vor Betonierung – eine praxisrelevante, aber von GoogleAI nicht genannte Empfehlung.
- Qwen spezifiziert die zwingenden Prüfnormen (DIN VDE 0100-610, DIN EN 62305) und fordert explizit einen geprüften Sachverständigen – eine wesentliche Ergänzung zur Absicherung der Erdungsqualität.
- GoogleAI behauptet, der Erder müsse "unterhalb der Dämmung" verlegt werden. DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und korrigieren: Eine Verlegung unter der Dämmung ist konstruktiv unsinnig, verstößt gegen den Wärmeschutz und ist normwidrig. Hier wird das sicherere, normkonforme Urteil von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht der vereinfachten "unterhalb der Dämmung"-Aussage (GoogleAI), sondern der technisch präzisen, normbezogenen Ausführung nach DeepSeek und Qwen: Erder in der Bodenplatte, Fahnen nach oben durch dämmstoffverträgliche Durchführungen.
- Beauftragen Sie stets einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Blitz- und Erdungsschwerpunkt – nicht einen Allgemeinelektriker ohne Spezialnachweis.
Thema Status KI-Konsens Anzahl Anschlussfahnen ⚠️ Abwägung Max. 6 Fahnen sind normkonform zulässig – nicht zur "besseren Erdung", sondern zur vollständigen Erfassung aller leitfähigen Anlagenteile (Wasser, Gas, Heizung, PV, Blitzschutz) im Hauptpotentialausgleich (DIN 18014/VDE 0100-540). Verlegung bei Perimeterdämmung ✅ Konsens Der Fundamenterder wird in der Bodenplatte verlegt – nicht darunter oder oberhalb. Anschlussfahnen führen nach oben durch die Dämmung mittels korrosionsgeschützter, dämmstoffverträglicher Durchführungen. Sicherheitsrisiko bei Fehler ✅ Konsens Fehlerhafte Erdung birgt lebensbedrohliche Risiken: erhöhter Schutzleiterwiderstand, gestörter Potentialausgleich, Berührungsspannung bei Fehlerstrom oder Blitzschlag. Planung & Abnahme ⚠️ Abwägung Die Ausführung muss vor Betonierung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb geplant, dokumentiert und fachlich abgenommen werden – Nachbesserung ist technisch kaum oder gar nicht möglich. Normative Grundlage ✅ Konsens Verbindliche Normen sind DIN 18014, VDE 0100-540, VDE 0100-610 und DIN EN 62305 – alle Modelle benennen diese explizit oder indirekt als Referenz. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und dokumentieren Sie die Erdungsanlage bereits in der Entwurfsphase gemeinsam mit Elektrofachbetrieb und Statiker; führen Sie vor Betonierung eine formelle Abnahme mit Prüfprotokoll durch; messen Sie den Schutzleiterwiderstand nach DIN VDE 0100-610 vor Inbetriebnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlerhafte Verlegung des Fundamenterders durch Dämmung ohne korrosionsgeschützte Durchführung Wärmebrücken, Feuchteschäden, Dämmwirkungsverlust, langfristige Korrosion der Erdungsanlage 🔴 Risiko Zu wenige Anschlussfahnen → unvollständiger Potentialausgleich Ungeschützte leitfähige Anlagenteile → erhöhte Berührungsspannung bei Fehlerstrom → Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlende Abnahme vor Betonierung Unmöglichkeit einer nachträglichen Korrektur → dauerhafte Normwidrigkeit → Haftungsrisiko für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Materialien (z. B. ungeschütztes Kupferband) Korrosion im Beton, Widerstandsanstieg, Versagen der Erdung bei Blitzschlag oder Dauerstrom 🔴 Risiko Keine Koordination mit Blitzschutz- oder PV-Planung Unverträgliche Erdungskonzepte → Schutzwirkung bei Überspannung entfällt → Geräteschäden, Brandgefahr ✅ Chance Fachgerechte Integration aller Anschlussfahnen in Planungsphase Einmalige, fehlerfreie Ausführung – keine Nacharbeiten, volle Normkonformität, zukunftssichere Anbindung von PV/Blitzschutz ✅ Chance Einsatz dämmstoffverträglicher, zertifizierter Durchführungen Erhalt der Energieeffizienz, keine Wärmebrücken, keine Feuchteschäden, dauerhafte Erdungsfunktion ✅ Chance Abnahme durch geprüften Sachverständigen vor Betonierung Rechtssichere Dokumentation, Haftungsentlastung, Ausschluss von Mängelansprüchen ✅ Chance Einheitliche Erdung für alle Anlagen (Haus, PV, Blitzschutz) Reduzierung von Potentialdifferenzen, höhere Systemstabilität, vereinfachte Wartung und Prüfung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Elektrofachbetriebs mit Erdungsschwerpunkt Optimierte Kosteneinsparung durch Planungssicherheit, vermeidbare Umbauten, schnelle Genehmigungsabwicklung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Fundamenterdung und Blitzschutz sowie einen geprüften Sachverständigen für Erdungsanlagen (z. B. nach VDE 0100-610).
- Planung abstimmen: Klären Sie mit Elektrofachbetrieb, Statiker und Bauleiter die exakte Anzahl, Position und Durchführung der Anschlussfahnen – dokumentieren Sie dies verbindlich im Elektroplan und in der Bauausführungsplanung.
- Materialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte, dämmstoffverträgliche Erdungsmaterialien (z. B. verzinktes oder emailliertes Kupferband, zertifizierte Durchführungen für Perimeterdämmung) – keine Selbstbau-Lösungen.
- Abnahme vor Betonierung: Vereinbaren Sie eine fachliche Abnahme der gesamten Erdungsanlage (inkl. Fundamenterder, Anschlussfahnen, Durchführungen) vor dem Betonieren der Bodenplatte – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Messung nach Fertigstellung: Lassen Sie den Schutzleiterwiderstand (mit 4-Spitzen-Messung) nach DIN VDE 0100-610 messen und dokumentieren – vor Inbetriebnahme aller elektrischen Anlagen.
- Anschluss aller Anlagenteile sichern: Stellen Sie sicher, dass alle leitfähigen Teile (Wasser, Gas, Heizung, Lüftung, PV-Wechselrichter, Antennensysteme, Blitzschutz) im Hauptpotentialausgleich über separate, normgerechte Fahnen angeschlossen werden.
- Fundamenterder
- Ein Fundamenterder ist ein Erdungsleiter, der in das Fundament eines Gebäudes eingebettet wird, um eine großflächige Erdverbindung herzustellen. Er dient dem Potentialausgleich und der Ableitung von Fehlerströmen.
Verwandte Begriffe: Ringerder, Potentialausgleich, Erdungsanlage - Anschlussfahne
- Eine Anschlussfahne ist ein leitfähiges Element, das aus dem Fundamenterder herausgeführt wird, um den Potentialausgleich mit anderen Anlagenteilen herzustellen. Sie dient als Verbindungspunkt für die Erdungsleitung.
Verwandte Begriffe: Erdungsklemme, Potentialausgleichsschiene, Erdungsleitung - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig unterhalb der Bodenplatte und an den Kellerwänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bodenplatte - Erdungsband
- Ein Erdungsband ist ein flaches, leitfähiges Band aus Metall (meist Stahl oder Kupfer), das als Erdungsleiter verwendet wird. Es wird beim Fundamenterder in das Fundament einbetoniert.
Verwandte Begriffe: Erdungsleitung, Potentialausgleich, Korrosionsschutz - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage oder eines Gebäudes zu vermeiden. Er dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Berührungsspannung - DIN 18014
- DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Planung, Ausführung und Dokumentation von Fundamenterdern regelt. Sie legt die Anforderungen an die Materialien, die Dimensionierung und die Installation des Fundamenterders fest.
Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Erdungsanlagen, Blitzschutz - DIN VDE 0100
- DIN VDE 0100 ist eine Reihe von deutschen Normen, die das Errichten von Niederspannungsanlagen regeln. Sie enthält Bestimmungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag, zum Potentialausgleich und zur Erdung.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Schutzmaßnahmen, Sicherheitsvorschriften
- Warum haben manche Häuser mehrere Anschlussfahnen am Fundamenterder?
Mehrere Anschlussfahnen können bei großen Gebäuden, speziellen elektrischen Anlagen oder komplexen Gebäudegeometrien erforderlich sein, um eine flächendeckende Erdung sicherzustellen. - Muss das Erdungsband unter oder über die Perimeterdämmung?
Das Erdungsband muss unterhalb der Perimeterdämmung verlegt werden, um direkten Kontakt zum Erdreich zu gewährleisten. Die Dämmung darf die Erdungsfunktion nicht beeinträchtigen. - Was passiert, wenn der Fundamenterder nicht korrekt ausgeführt ist?
Eine fehlerhafte Ausführung des Fundamenterders kann die Schutzfunktion der Erdungsanlage beeinträchtigen und im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen. - Wer darf einen Fundamenterder installieren?
Die Installation eines Fundamenterders sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der relevanten Normen und Vorschriften sicherzustellen. - Welche Normen sind beim Fundamenterder zu beachten?
Bei der Installation eines Fundamenterders sind insbesondere die DIN 18014 (Fundamenterder - Planung, Ausführung und Dokumentation) und die DIN VDE 0100-Reihe (Errichten von Niederspannungsanlagen) zu beachten. - Kann man einen Fundamenterder nachträglich installieren?
Ein nachträglicher Einbau eines Fundamenterders ist aufwendig, aber möglich. Alternativ kann ein Ringerder um das Gebäude verlegt werden. - Wie oft muss ein Fundamenterder geprüft werden?
Ein Fundamenterder sollte regelmäßig im Rahmen der Elektroanlagenprüfung überprüft werden, um seine Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Die Prüffristen sind in den relevanten Normen festgelegt. - Was ist der Unterschied zwischen Fundamenterder und Ringerder?
Ein Fundamenterder wird in das Fundament des Gebäudes integriert, während ein Ringerder außerhalb des Gebäudes im Erdreich verlegt wird. Beide dienen dem Potentialausgleich und der Ableitung von Fehlerströmen.
- Ringerder vs. Fundamenterder
Vergleich der beiden Erdungssysteme hinsichtlich Installation, Kosten und Effektivität. - Potentialausgleich im Altbau
Wie ein Potentialausgleich nachträglich in einem bestehenden Gebäude realisiert werden kann. - Korrosion am Fundamenterder
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion am Erdungsband. - Erdung von Photovoltaikanlagen
Besondere Anforderungen an die Erdung von PV-Anlagen auf dem Dach. - Blitzschutz und Fundamenterder
Die Rolle des Fundamenterders im Blitzschutzsystem eines Gebäudes.
Fundamenterder: Erdung bei Dämmung unter Bodenplatte – Expertenrat
Ja da Fragen Sie
doch mal Ihren Elektriker. Denn bei Dämmung UNTER der Bodenplatte ist die Erdungswirkung fast "Null". Sie benötigen daher eigentlich eine zusätzliche separate Erdung außerhalb der Bodenplatte und verbinden beide.
Schauen Sie z.B. mal das kostenlose Blitzschutzhandbuch von Fa. Dehn an (über 100 Seiten).
Ich habe genau das gleiche Problem, Bodenplatte mit Dämmung drunter. Nur leider schon gebaut und erst viel später drauf gekommen.
Ich bin nun momentan am überlegen, außerhalb einen Erdungsspieß setzen zu lassen. Da ich eine zentrale Hauseinführung habe, wäre noch ein "Loch" frei. Nur dumm dass der Carport drüber schon gepflastert ist.
Von der Fa. Dehn u.a. gibt es aber Anschlüsse, welche durch die Kellerwand beim Betonieren eingebaut werden.
Fragen Sie Ihren Elektriker, vielleicht ist es möglich, an die Erdungsfahne eine weiter ranzumachen und diese dann außerhalb der Bodenplatte zu führen.
Außerdem gibt es hier im Forum noch weitere Beiträge.
Nur Laie, keine Rechtsberatung. -
Fundamenterder: Dämmung unter Kellersohle – Herausforderungen & Lösungen
Fundamenterder und Dämmung unter Kellersohle
da haben Sie ein heikles Thema angesprochen, da durch die Anbringung von Dämmung unter der Kellersohle komplizierter geworden ist als bisher.
Nach den örtlichen TAB (Anschlussbestimmungen Ihres lokalen Energieversorgers) ist ein Fundamenterder erforderlich der bisher ohne große Probleme in der Betonsohle funktionierte, da diese vollflächig mit dem feuchten Erdreich in Kontakt stand.
Wenn Sie jedoch Dämmung unter der Sohle haben funktioniert das nicht mehr damit einen Erdungswiderstand unter 10 Ohm zu realisieren. Dies kann jetzt nur noch mit Stab- oder Rohr-Tiefenerdern erreicht werden.
Akzeptieren Sie bei Fundament- oder Tiefenerdern nicht, dass nur eine Fahne in Ihrem Haustechniraum zur Verfügung steht, da diese für die Erdung der elektrischen Energieversorgung, und Heizungsrohre belegt werden wird. Die Anschlüsse für die Blitzableiter an den Punkten hochführen an denen auch der Blitzableiter vom Dach kommt. Alles andere macht wenig Sinn, da der Blitz sich powervoll immer den kürzesten Weg sucht und auch schon gern mal irgendwo den geplanten Weg verlässt wenn der Erdungswiderstand dort zu hoch ist.
Im Übrigen ist es sehr schlecht bei Blitzeinschlag, wenn auf diesem Erder auch noch die elektrische Anlage hängt.
Mit freundliche Gruß -
Fundamenterder: DIN-gerechte Erdung bei Passivhaus-Dämmung
tja, das ist für viele ein Problem ...
wir haben bei unseren Passivhäusern teilweise 40-50 cm Schaumglasschotter (aufgeblähtes recyclingglas als Dämmung und Drainage) unter der Bodenplatte und bekommen das Isolationsproblem regelgerecht nach DINAbk. nur mit einem separaten rund herum führenden Fundamenterder (unter dem Schaumglasschotter) in den Griff. der ist in einem kleinen Fundament (ca. 15x10 cm) verlegt ist.
erdspiesse sind nach meinen Erkundungen nicht nach DIN - das könnte sich um schadensfalle evtl. rächen.
wer weitere Infos zu dem Problem hat - bitte auch an mich durchgeben!
danke
mw -
Lösung: Fundamenterder im Kiesbett unter Dämmung – Praxisbeispiel
Lösung es wird ein Fundamenterder ins Kiesbett unter der Dämmung
Lösung es wird ein Ring - Fundamenterder ins Kiesbett unter der Dämmung und einer in der Betonbodenplatte verlegt miteinander verbunden, hunterte male so gebaut wo ist da ein Problem!? -
Fundamenterder: Praxis vs. DIN – Diskussion zur Ausführung
tausend - oder millionenfach..
tja, waqs oft gemacht wird muss nicht unbedingt richtig sein ...
meines Wissens funzt das nicht - nach dem Gefühl vielleicht schon, aber meine Fachingenieure und 2 Elektriker sagen ganz klar "nicht laut DINAbk.! "
also, ich lerne je gerne noch und würde hier näheres erfahren ... bitte lassen sie mir doch per email was zukommen wenn's anders wäre..
danke
mw -
Fundamenterder: Artikel zur Nachrüstung – de 15-16/2005
Fundamenterder: Artikel zur Nachrüstung – Bezugsquelle gesucht
Artikel bitte mal zumailen ...
Hallo Herr ebel,
bitte senden sie mir den Artikel doch per email oder Fax zu. Ich habe die "de" nicht aboniert!
danke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder bei Dämmung unter Bodenplatte: Lösungen & Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Fundamenterders bei gedämmten Bodenplatten. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verlegung des Erdungsbandes im Kiesbett unter der Dämmung oder die Verwendung separater Tiefenerder. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen und die Abstimmung mit Elektrikern und Fachingenieuren sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Fundamenterder: Erdung bei Dämmung unter Bodenplatte – Expertenrat kann die Erdungswirkung bei Dämmung unter der Bodenplatte nahezu "Null" sein. Eine zusätzliche separate Erdung außerhalb der Bodenplatte kann erforderlich sein.
✅ Zusatzinfo: Bei Passivhäusern mit Schaumglasschotter-Dämmung unter der Bodenplatte kann ein separater, rundum führender Fundamenterder unter dem Schaumglasschotter notwendig sein, um die Isolationsanforderungen regelgerecht nach DIN zu erfüllen (siehe Fundamenterder: DIN-gerechte Erdung bei Passivhaus-Dämmung).
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Verlegung eines Ring-Fundamenterders im Kiesbett unter der Dämmung, verbunden mit einem weiteren Erder in der Betonbodenplatte, wie im Beitrag Lösung: Fundamenterder im Kiesbett unter Dämmung – Praxisbeispiel beschrieben. Es ist jedoch wichtig, die örtlichen TAB (Anschlussbestimmungen) des Energieversorgers zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ausführung des Fundamenterders bei gedämmter Bodenplatte unbedingt mit einem Elektriker und Fachingenieur ab. Beachten Sie die DIN-Normen und die TAB Ihres Energieversorgers. Prüfen Sie, ob eine zusätzliche separate Erdung erforderlich ist. Ein relevanter Artikel zur Nachrüstung von Fundamenterdern ist in der "de 15-16/2005" erschienen (siehe Fundamenterder: Artikel zur Nachrüstung – de 15-16/2005).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Anschlussfahnen, Bodenplatte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Ausführung, Potentialausgleich & Alternativen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Blitzableiter Erdungswiderstand zu hoch? Messwerte, Risiken & Korrektur
- … Blitzableiter, Erdung, Erdungswiderstand, Fundamenterder, Potentialausgleich, Korrosion, Blitzschutzsystem …
- … [br]Ich habe einen Übergangswiderstand vom Fundamenterder zum Blitzableiter von ca. 10 Kiloohm gemessen. Mir kommt das reichlich …
- … Überprüfung der Erdungsverbindung: Lassen Sie die Verbindung zwischen Blitzableiter und Fundamenterder von einem Fachmann überprüfen. Korrosion oder lose Verbindungen können den Widerstand …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder nachträglich einbauen: Korrosion vermeiden & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder bei Dämmung unter Bodenplatte: Einbau, Materialien & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller undicht im Rohbau: Ursachen, Risiken & Abdichtungsmaßnahmen?
- … Keine weiteren Verdeckungsarbeiten vor Abnahme: Unterbinden Sie Verfüllung, Verputz, Dämmung oder Verkleidung im betroffenen Bereich, bis der Sachverständige seine Abschlussbegutachtung schriftlich …
- … und ggf. folgenreichen Konstruktionsmängeln auch nur dann Sinn machen, wenn die Bodenplatte alle Anforderungen an ein WU-Bauteil erfüllt, da ja der Einbau einer …
- … Abdichtung unterhalb der Bodenplatte nicht mehr möglich ist. …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Kellersohle: Aufbau, Dämmung & Blitzschutz beim Passivhaus?
- BAU-Forum - Keller - Fundament/Bodenplatte Einfamilienhaus: Aufbau, Stärke & Bewehrung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Aufbau: Kiesschicht, Ölpapier & Feuchtigkeitsschutz – Ist das ausreichend?
- BAU-Forum - Neubau - 14079: Fundamenterder: Anzahl Anschlussfahnen, Dämmung unter Bodenplatte – Unterschiede?
- BAU-Forum - Neubau - Streifenfundament ohne Keller: Ausführung, Tiefe & Risiken bei Feinsand-Baugrund?
- … Streifenfundament, Feinsand, Baugrund, Bodenplatte, Schalsteine, Fundamenttiefe, Gründung, Kellerlos …
- … cm hoch und 17 cm breit. Innerhalb dieser Schalsteine wird die Bodenplatte gegossen, die dann nur 15 cm auf dem Streifenfundament aufliegt und …
- … der Sandschicht (Boden) getrennt ist. Es gibt also keine Verbindung zwischen Bodenplatte und Streifenfundament. Da ich diese Bauweise noch nirgendwo gesehen habe, frage …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Anschlussfahnen, Bodenplatte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Anschlussfahnen, Bodenplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder: Anzahl Anschlussfahnen, Dämmung unter Bodenplatte – Unterschiede?
Suche nach: Fundamenterder: Anschlussfahnen & Dämmung
Suche nach: Fundamenterder, Anschlussfahnen, Bodenplatte, Dämmung, Perimeterdämmung, Erdungsband, Potentialausgleich
