Schnurgerüst höher als Bauplan: Genehmigungsprobleme? Strafen & Vorgehen?
Eine Abweichung des Schnurgerüsts vom genehmigten Bauplan kann Genehmigungsprobleme verursachen. Es ist entscheidend, frühzeitig mit dem Bauamt zu kommunizieren und gegebenenfalls eine Tektur einzureichen. Die Einhaltung von Traufhöhe und Grenzabständen ist dabei von großer Bedeutung. Neidische Nachbarn können das Problem zusätzlich verschärfen. Eine Abrissverfügung kann im schlimmsten Fall drohen.
wir haben uns schon vor einem Jahr von unserem Bauzeichner den Plan machen lassen, wurde auch genehmigt. Wurde ja auch alles laut dem Bebauungsplan eingehalten
Bei uns ist es so, das "genehmigungsfrei" gebaut wird, soll heißen, dass das Landratsamt das Schnurgerüst nicht abnimmt, wurde uns bei der Gemeinde so gesagt. Jetzt ist es so, das wir beim Abstecken doch ziemliche Unebenheiten im Gelände feststellten und nun mit der Kellerdecke 40 cm aus dem Dreck raus gegangen sind, damit uns nicht soviel Wasser ans Haus läuft. Bedeutet also die Sohle ist 40 cm höher als im Plan angegeben.
Nun plagen uns aber immer wieder Fragen bezüglich, was sagt das Amt wenn die das mal sehen sollten, unabhängig ob das Haus noch im Bau oder schon fertig ist.
Wie ist da das Vorgehen. Können die den Bau einstellen und uns alles abreißen lassen, oder muss das Haus nur neu vermessen werden und man zahlt vielleicht 500,- € Strafe?
Gebaut wird im schönen Niederbayern/Bayern
  • touchdownbundy
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einstellung aller Bauarbeiten bis zur rechtlichen Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde – Risiko von Baueinstellung, Rückbauanordnung oder Abbruch.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Genehmigung der 40-cm-Abweichung ist nur über formellen Änderungsantrag (Art. 57 BayBOAbk.) möglich – eigenmächtige Fortsetzung der Bauausführung ist rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Gespräche mit dem Bauamt sowie schriftliche Bestätigung aller mündlichen Zusagen – mündliche Genehmigungen haben keine Rechtswirksamkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Auswirkungen auf Grenzabstände, Abstandsflächen, Erschließung, Entwässerung und Nachbarrechte durch unabhängigen Sachverständigen – nicht nur durch Bauzeichner.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Bauabnahme oder Nutzungsbescheinigung ohne vollständige Übereinstimmung mit dem genehmigten Bauplan – Abweichung verhindert rechtskräftige Abnahme.
    Ich verstehe, dass Ihr Schnurgerüst 40 cm höher angesetzt wurde als im genehmigten Bauplan. Da Sie "genehmigungsfrei" bauen, bedeutet dies nicht automatisch, dass Abweichungen irrelevant sind.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung vom genehmigten Bauplan kann zu Problemen mit dem Bauamt führen, auch wenn das Schnurgerüst nicht abgenommen wird. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer Baueinstellung oder sogar zum Rückbau führen.
    Ich empfehle Ihnen, umgehend mit dem Bauamt Kontakt aufzunehmen und die Situation zu schildern. Klären Sie, ob die Abweichung genehmigungsfähig ist oder ob Anpassungen erforderlich sind. Dokumentieren Sie alle Gespräche und Vereinbarungen schriftlich.
    Es ist wichtig zu prüfen, ob die Abweichung Auswirkungen auf andere Aspekte des Baus hat, z.B. auf die Einhaltung von Grenzabständen oder die Gebäudehöhe. Lassen Sie dies gegebenenfalls von Ihrem Bauzeichner überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit dem Bauamt auf und suchen Sie das Gespräch, um die Situation zu klären und mögliche Konsequenzen zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von der Baugenehmigung um 40 cm in der Höhe der Kellerdecke, was eine erhebliche Planabweichung darstellt. Die Annahme, dass das Bauvorhaben "genehmigungsfrei" sei, ist irreführend, da die Baugenehmigung selbstverständlich erteilt wurde und deren Festsetzungen bindend sind. Die Aussage der Gemeinde, dass das Landratsamt das Schnurgerüst nicht abnimmt, bezieht sich vermutlich auf die vereinfachte Genehmigung, entbindet jedoch nicht von der Pflicht, die genehmigten Maße einzuhalten.
    🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Erhöhung der Sohle um 40 cm stellt eine illegale Abweichung von der Baugenehmigung dar. Dies kann als formelle Baurechtsverletzung gewertet werden, die im schlimmsten Fall zu einer Baueinstellung, einem Bußgeld oder sogar zur Anordnung des Rückbaus führen kann. Die Behauptung, dass "nur" eine geringe Strafe von 500 Euro droht, ist fahrlässig und rechtlich nicht haltbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Bauvorhaben "genehmigungsfrei" sei, ist falsch. Es liegt eine Baugenehmigung vor, deren Auflagen und Pläne verbindlich sind. Die fehlende Abnahme des Schnurgerüsts durch das Landratsamt bedeutet nicht, dass die Bauausführung frei von Kontrollen ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann jederzeit, auch nach Fertigstellung, eine Überprüfung durchführen.
    ➕ Ergänzung: Die Begründung der Höherlegung mit Wasserschutz ist nachvollziehbar, aber rechtlich nicht ausreichend. Eine solche Änderung hätte vor Baubeginn als Abweichung oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragt werden müssen. Zudem könnte die Höherlegung Auswirkungen auf die Nachbarbebauung, die Erschließung oder die Abstandsflächen haben, was zusätzliche Konflikte auslösen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Bauingenieur konsultieren, um die Situation zu bewerten. Parallel dazu ist eine freiwillige Meldung der Abweichung an das Landratsamt zu empfehlen, um eine nachträgliche Legalisierung zu versuchen. Unterlassen Sie weitere Bauarbeiten, bis die rechtliche Klärung erfolgt ist, um das Risiko einer Baueinstellung und eines Rückbaus zu minimieren.
    Die Erhöhung der Kellerdecke um 40 cm gegenüber dem genehmigten Bauplan stellt eine wesentliche Abweichung vom Bauvorhaben dar, die nicht als bloße Ausführungsvariante, sondern als baurechtlich relevante Änderung einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Selbst bei sogenannter "genehmigungsfreier" Bauweise (z. B. nach Art. 55 BayBO) bleibt die Verpflichtung zur Einhaltung des genehmigten Bauvorhabens bestehen – eine ungenehmigte Höhenänderung kann als Bauplanwidrigkeit gemäß Art. 62 BayBO geahndet werden, mit Risiko für Baustopp, Abbruchanordnung oder Nutzungsverbote.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Gemeinde, das Schnurgerüst werde nicht abgenommen und sei daher "genehmigungsfrei", ist irreführend: Die Abnahme des Schnurgerüsts ist zwar kein eigenständiges Genehmigungsverfahren, aber die korrekte Einhaltung der genehmigten Lage und Höhe ist Voraussetzung für die Bauabnahme – und damit für die spätere Nutzungsbescheinigung.
    ➕ Ergänzung: Die Erhöhung der Kellerdecke beeinflusst nicht nur die äußere Erscheinung, sondern auch statische Lastverteilung, Entwässerungskonzepte, Anschluss an bestehende Wege und ggf. Nachbarrechte (z. B. Lichteinfall, Abflussverhältnisse) – all dies muss im Einzelfall geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Strafe von 500 € sei die einzige Konsequenz, ist grundlegend falsch: Gemäß Art. 62 Abs. 2 BayBO können Bußgelder bis zu 50.000 € verhängt werden, und bei erheblichen Abweichungen ist die Anordnung zur Herstellung der genehmigten Zustände (z. B. Abtragung oder Umbau) rechtlich zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine spätere Prüfung durch das Bauaufsichtsamt ist durchaus berechtigt – insbesondere bei Bauabnahme, Vermessung durch den Katasteramt oder bei Beantragung der Nutzungsbescheinigung wird die Übereinstimmung mit dem genehmigten Plan systematisch geprüft.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bayerischen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um eine strafrechtlich und baurechtlich abgesicherte Nachgenehmigung (Änderungsantrag nach Art. 57 BayBO) zu prüfen und einzureichen – eine nachträgliche Genehmigung ist bei geringfügigen Abweichungen möglich, aber nur bei vorheriger fachlicher Bewertung und behördlicher Zustimmung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 40-cm-Abweichung als baurechtlich kritisch und nicht als „bagatellhaft“ oder „genehmigungsfrei“.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass das Fehlen einer Schnurgerüst-Abnahme durch das Landratsamt keine Befreiung von der Einhaltung des genehmigten Plans bedeutet.
    • Alle empfehlen unverzüglichen Kontakt mit der Bauaufsichtsbehörde und warnen vor Fortsetzung der Arbeiten ohne Klärung.
    • GoogleAI spricht von „genehmigungsfreiem“ Bauen in Anführungszeichen, deutet aber nicht ausdrücklich an, dass eine Genehmigung vorliegt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Es liegt eine Baugenehmigung vor, die bindend ist.
    • GoogleAI erwähnt nicht die BayBO-Regelungen explizit, während DeepSeek und Qwen konkrete Rechtsgrundlagen (Art. 62, Art. 57 BayBO) nennen und Bußgeldhöhen bis 50.000 € benennen.
    • DeepSeek betont die Pflicht zur freiwilligen Meldung vor weiteren Bauarbeiten und benennt Risiken für Nachbarrechte (Lichteinfall, Abfluss).
    • Qwen verweist explizit auf die Notwendigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen und klärt, dass nur dieser oder ein Fachanwalt eine nachträgliche Genehmigung nach Art. 57 BayBO sinnvoll prüfen kann.
    • GoogleAI hebt die statistische Wahrscheinlichkeit einer Nachprüfung bei der Bauabnahme hervor – ein Aspekt, der bei DeepSeek und Qwen implizit, aber nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI nennt „mögliche Strafen von ca. 500 €“ – dieser Hinweis wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich widerlegt als fahrlässig bzw. grundlegend falsch (Qwen: Bußgelder bis 50.000 €; DeepSeek: Rückbau- oder Bußgeldanordnung möglich). ➡️ Sicherere Einschätzung priorisiert: Höchststrafe und Rückbauforderung als realistische Optionen.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine weiteren Bauarbeiten ohne behördliche Klärung erfolgen dürfen – dies ist die zwingende Priorisierung.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen & DeepSeek: Nachträgliche Genehmigung nur über formalen Änderungsantrag (Art. 57 BayBO), begleitet von einem öffentlich bestellten Sachverständigen oder Fachanwalt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Baurechtliche EinordnungDie Abweichung ist eine wesentliche, genehmigungspflichtige Planänderung – kein „Bagatellfall“. Alle Modelle lehnen die Annahme einer „genehmigungsfreien“ Ausführung kategorisch ab.
    Rechtliche KonsequenzenHohe Risiken: Baueinstellung, Rückbauforderung, Bußgelder bis 50.000 € (Art. 62 BayBO). Die Aussage zu „500 €“ wird von DeepSeek und Qwen als unzulässige Verharmloserung zurückgewiesen.
    Verfahrensrechtliche HandlungNachträgliche Legalisierung ist nur über formellen Änderungsantrag (Art. 57 BayBO) möglich – nicht über informellen Austausch oder „nachträgliche Genehmigung“ im Rahmen der Bauabnahme.
    Fachliche Begleitung⚠️GoogleAI nennt Bauzeichner als mögliche Prüfinstanz; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Fachanwalt für Baurecht. Dies ist die sicherere und verbindliche Empfehlung.
    Auswirkungen auf Nachbarschaft⚠️GoogleAI erwähnt Grenzabstände; DeepSeek & Qwen ergänzen konkrete Risiken (Lichteinfall, Entwässerung, Abflussverhältnisse). Konsens: Prüfung ist zwingend, aber nicht ausreichend durch Bauzeichner allein.
    Zeitlicher HandlungsdruckAlle Modelle fordern unverzügliche Handlung: Einstellung der Arbeiten, Kontakt zum Bauamt, fachliche Einbindung – keine „Abwarten bis zur Baubegutachtung“.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Bauarbeiten sofort. Beantragen Sie innerhalb von drei Werktagen einen formellen Änderungsantrag nach Art. 57 BayBO – begleitet von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Eine mündliche Einigung mit dem Bauamt reicht nicht aus.
    🔴 RisikoBaueinstellung durch BauaufsichtsbehördeProjektstillstand, hohe Folgekosten, Vertragsstrafen gegenüber Bauunternehmen
    🔴 RisikoAnordnung zum Rückbau der KellerdeckeMassiver wirtschaftlicher Schaden, statische Risiken beim Abtrag, zeitliche Verzögerung um Monate
    🔴 RisikoBußgeld bis 50.000 € nach Art. 62 BayBOUnmittelbare finanzielle Belastung ohne Versicherungsschutz
    🔴 RisikoAblehnung der NutzungsbescheinigungKeine rechtskräftige Abnahme, keine Eigentumsumschreibung im Grundbuch, kein Verkauf möglich
    🔴 RisikoNachbarrechtliche Klage wegen Lichteinfall oder EntwässerungGerichtliche Auseinandersetzung, Schadensersatzforderungen, Zwangsmaßnahmen
    ✅ ChanceNachträgliche Genehmigung nach Art. 57 BayBOErlaubnis zur Fortsetzung bei Vorliegen geringfügiger Abweichung – möglich, wenn fachlich begründet und behördlich anerkannt
    ✅ ChanceFrühzeitige freiwillige Meldung als mildernder UmstandErhöhte Aussicht auf milde Sanktionen oder Auflagen statt Rückbau; positive Bewertung durch Behörde
    ✅ ChanceTechnische Überprüfung führt zu nutzungssteigernden AnpassungenZusätzliche Verbesserung von Wasserschutz, Statik oder Energieeffizienz – mit behördlicher Zustimmung dokumentiert
    ✅ ChanceVertrauensvolle Zusammenarbeit mit Bauamt als Referenz für zukünftige ProjekteErleichterte Genehmigungsverfahren, schnelle Bearbeitung bei Folgeanträgen
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation als QualitätsnachweisSteigerung des Vertrauens bei Käufern oder Banken; bessere Bewertung bei Baufinanzierung
    1. Alle Bauarbeiten sofort einstellen: Kein weiterer Beton, keine Kellerdeckenmontage, kein Aushub – bis zur schriftlichen Bestätigung einer rechtskonformen Handlungsoption durch Fachanwalt oder Sachverständigen.
    2. Fachanwalt für Baurecht beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen bayerischen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – nicht nur einen Bauzeichner.
    3. Änderungsantrag nach Art. 57 BayBO vorbereiten lassen: Der Fachanwalt soll gemeinsam mit einem statisch geprüften Konzept und Nachweis zur Einhaltung von Abstandsflächen, Grenzabständen und Entwässerung den Antrag stellen.
    4. Schriftliche Meldung an das Landratsamt einreichen: Reichen Sie vorab einen Brief mit genauer Schilderung der Abweichung, Begründung (Wasserschutz), Zeichnung der Ist-Situation und der Absicht zur Legalisierung ein – mit Empfangsbestätigung.
    5. Dokumentation aller bisherigen Arbeiten sammeln: Sammeln Sie alle Planunterlagen, Schnurgerüstprotokolle, Fotos vor/zwischen/nach der Höhenänderung, Korrespondenz mit der Gemeinde und Auftragsbestätigungen für die Ausführung.
    6. Grenz- und Nachbarrechte prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung zu Abstandsflächen, Lichteinfall und Oberflächenentwässerung – besonders wenn Nachbarn bereits kritisch reagiert haben.
    Schnurgerüst
    Das Schnurgerüst ist eine temporäre Konstruktion, die die Lage und Höhe eines geplanten Gebäudes auf dem Baugrundstück markiert. Es dient als Referenz für die Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Bauflucht, Bauwich, Höhenfestpunkt.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude errichtet werden dürfen und wie groß sie sein dürfen. Verwandte Begriffe: Baunutzungsverordnung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baubehörde.
    Bauzeichnung
    Eine Bauzeichnung ist eine technische Zeichnung, die ein Bauvorhaben detailliert darstellt. Sie enthält unter anderem Angaben zu den Abmessungen, Materialien und Konstruktionen des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Architektenplan, Werkplan, Detailzeichnung.
    Genehmigungsfreies Bauen
    Genehmigungsfreies Bauen bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Allerdings müssen auch bei genehmigungsfreien Bauvorhaben die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Verwandte Begriffe: Anzeigepflicht, Verfahrensfreiheit, Bagatellbau.
    Abweichung vom Bauplan
    Eine Abweichung vom Bauplan liegt vor, wenn ein Bauvorhaben nicht gemäß den genehmigten Plänen und Unterlagen ausgeführt wird. Dies kann zu rechtlichen Konsequenzen führen. Verwandte Begriffe: Schwarzbau, Bauordnungswidrigkeit, Rückbau.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht.
    1. Was ist ein Schnurgerüst?
      Ein Schnurgerüst ist eine temporäre Konstruktion, die die Position und Höhe des geplanten Gebäudes auf dem Grundstück markiert. Es dient als Grundlage für die Bauausführung.
    2. Was passiert, wenn das Schnurgerüst vom Bauplan abweicht?
      Eine Abweichung kann zu Problemen mit dem Bauamt führen, da die Einhaltung des genehmigten Bauplans nicht mehr gewährleistet ist. Dies kann zu Nachforderungen, Baustopp oder sogar Rückbau führen.
    3. Was bedeutet "genehmigungsfreies Bauen"?
      "Genehmigungsfreies Bauen" bedeutet nicht, dass man ohne jegliche Auflagen bauen darf. Es bedeutet lediglich, dass kein formelles Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist. Die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (z.B. Bebauungsplan) ist dennoch Pflicht.
    4. Welche Strafen drohen bei einer Abweichung vom Bauplan?
      Die Strafen können je nach Bundesland und Schwere der Abweichung variieren. Sie reichen von Geldbußen bis hin zur Anordnung des Rückbaus.
    5. Wie kann ich eine Abweichung vom Bauplan nachträglich genehmigen lassen?
      Ob eine nachträgliche Genehmigung möglich ist, hängt von den konkreten Umständen ab. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen und die Situation zu klären. Gegebenenfalls muss ein Nachtragsplan eingereicht werden.
    6. Sollte ich einen Anwalt für Baurecht einschalten?
      Wenn Sie unsicher sind, welche Rechte und Pflichten Sie haben, oder wenn es bereits zu Problemen mit dem Bauamt gekommen ist, ist es ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
    7. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Bauweise.
    8. Was ist ein Bauzeichner?
      Ein Bauzeichner erstellt technische Zeichnungen und Pläne für Bauvorhaben. Er setzt die Entwürfe von Architekten und Ingenieuren um und berücksichtigt dabei die geltenden Bauvorschriften.
    • Nachträgliche Baugenehmigung
      Informationen zum Prozess und den Voraussetzungen für die nachträgliche Genehmigung von Bauvorhaben.
    • Schwarzbau
      Die rechtlichen Konsequenzen und Risiken von Bauvorhaben ohne Genehmigung.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung der wichtigsten Festsetzungen und Inhalte eines Bebauungsplans.
    • Rechte und Pflichten als Bauherr
      Ein Überblick über die Verantwortlichkeiten und Obliegenheiten von Bauherren.
    • Nachbarrechtliche Belange beim Bauen
      Informationen zu Grenzabständen, Lärmschutz und anderen nachbarrechtlichen Aspekten.
  2. Bauplan-Abweichung: Vorgaben eingehalten? Behörde kontaktieren!
    Halten Sie die Vorgaben noch ein?
    ich vermute mal nicht. Dann dürfte auch eine Abrissverfügung "durchsetzbar" sein.
    Reden Sie im Vorfeld mit der zuständigen Behörde. Böse/Neidische Nachbarn gibt es (leider) überall.
  3. Schnurgerüst höher: Keine Tragik? – Traufhöhe & Grenzbebauung prüfen
    Was nun?
    Momentan verwirren mich Ihre Aussagen ein wenig. Können die nun zu größeren Maßnahmen greifen oder nicht?
    Ich mein, es ist ja nichts tragisches. Die Maße des Hauses bleiben die gleichen, wir haben die Vorgaben mit Traufhöhe, Grenzbebauung und co. alles eingehalten.
    Denke mal das wir nicht die einzigen sind, die beim Erstellen des Schnurgerüstes erkennen, dass das Haus ein wenig höher raus muss um das Haus z.B. vor Wasser das von der Straße in die Einfahrt läuft zu schützen. Auch der Zeichner unseres Plans meinte das die Höhe letztendlich erst beim Schnurgerüst raus kommt.
    Wenn später mal die Baugrube ausgefüllt ist und die Unebenheiten im Gelände ausgeglichen sind, fällt die Höhe ja eh nicht auf.
    Der Chef der Baufirma meinte auch, dass das Landratsamt dann einen abgeänderten tektonischen Plan (oder so) will.
    Ein guter Freund arbeitet bei der Gemeinde im Baubereich und auch er meinte das man wohl nur für die Änderung der Vermessung zahlen muss.
    Sind aber alles ein wenig wacklige Aussagen und mir geht es nicht mehr aus dem Kopf.
    Kann mir jemand detailliert sagen, was da kommen könnte. Denn sollte mal ein Nachbar was suchen, sollen Sie halt kommen und ich Zahl z.B. 500,- für den Nachtrag.
    Momentan sind halt 500,- im Bau gut angelegt und da muss ich nicht extra zum Landratsamt latschen und da die Kohle los werden.
    Ich möchte nur sicher gehen können, das die zum Schluss drauf kommen ich müsste das Haus abreißen wegen der blöden 40 cm im Plan die nicht stimmen
  4. Bauantrag Tektur: Geänderte Höhe vor Baubeginn einreichen!
    warum nicht gleich?
    Tektur heißt das Zauberwort. Es ist eine Modifikation des Bauantrags. Die würde ich sofort, also vor dem Schaffen von baulichen Tatsachen, mit der geänderten Höhe einreichen. Wenn alle Vorgaben des Bebauungsplans eingehalten sind (Traufhöhe, Grenzabstände usw.), sollte die Genehmigung kein Problem sein und Sie schlafen wieder ruhig.
  5. Schnurgerüst höher: Keine Tragik? – Traufhöhe & Grenzbebauung prüfen
    Was nun?
  6. Antwort bestätigt: Keine weiteren Infos zum Schnurgerüst nötig
    Bruno war schneller
    die Antwort liegt schon vor. Kann nichts mehr hinzufügen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Schnurgerüst höher als Bauplan: Genehmigung & Strafen?
    💡 Kernaussagen: Eine Abweichung des Schnurgerüsts vom genehmigten Bauplan kann Genehmigungsprobleme verursachen. Es ist entscheidend, frühzeitig mit dem Bauamt zu kommunizieren und gegebenenfalls eine Tektur einzureichen. Die Einhaltung von Traufhöhe und Grenzabständen ist dabei von großer Bedeutung. Neidische Nachbarn können das Problem zusätzlich verschärfen. Eine Abrissverfügung kann im schlimmsten Fall drohen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauplan-Abweichung: Vorgaben eingehalten? Behörde kontaktieren! sollte man bei einer Abweichung vom Bauplan unbedingt vorab mit der zuständigen Behörde sprechen, um mögliche Konsequenzen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn Traufhöhe und Grenzbebauung eingehalten werden, sollte die Genehmigung einer Tektur laut Bauantrag Tektur: Geänderte Höhe vor Baubeginn einreichen! kein Problem darstellen und für ruhigen Schlaf sorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie umgehend eine Tektur (Änderung des Bauantrags) mit der geänderten Höhe ein, bevor weitere bauliche Tatsachen geschaffen werden. Prüfen Sie genau, ob alle Vorgaben des Bebauungsplans (Traufhöhe, Grenzabstände usw.) eingehalten werden. Beachten Sie auch den Beitrag Schnurgerüst höher: Keine Tragik? – Traufhöhe & Grenzbebauung prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schnurgerüst, Bauplan, Abweichung, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vermesser für Wochenendhaus Neubau in Brandenburg nötig? Kosten, Bauvorbescheid & Nachbarrecht
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lageplan Kosten: Erstellung, Grobabsteckung & Feinabsteckung – Preise vom Vermessungsingenieur?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - ARCON 5.0+ Planungssoftware gebraucht kaufen/verkaufen: Preis, Funktionen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Rohbau Eigenleistung: Stundenaufwand für 900 m³ Porenbeton Haus inkl. Dach?
  8. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksvermessung nach Hausbau: Kosten, Pflicht & Rechte als Bauherr in Bayern?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieberater vs. Heizungsbauer: Wer plant Energiesparmaßnahmen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schnurgerüst, Bauplan, Abweichung, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schnurgerüst, Bauplan, Abweichung, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schnurgerüst höher als Bauplan: Genehmigungsprobleme? Strafen & Vorgehen?
Suche nach: Schnurgerüstabweichung: Probleme mit dem Bauamt?
Suche nach: Schnurgerüst, Bauplan, Abweichung, Genehmigung, Bauamt, Strafe, Bebauungsplan, Bauzeichnung, Bayern, Niederbayern
