Wendeltreppe: Lauflinie, Treppenauge & Belag – Was ist bei Stahlbeton wichtig?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer 3/4 gewendelten Stahlbetontreppe mit rechteckigem Treppenauge. Die korrekte Festlegung der Lauflinie, die Berücksichtigung von Krümmungsradien und die Auswirkungen von Stemmarbeiten werden intensiv diskutiert. Die Notwendigkeit einer genauen Grundrisszeichnung zur Beurteilung der Situation wird hervorgehoben. Die Einhaltung der DIN 18065 ist entscheidend für die korrekte Ausführung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag!
Unser Architekt hat uns eine 3/4 gewendelte Stahlbetontreppe mit 30x30 cm Treppenauge eingebaut.
Hierzu ein paar grundsätzliche Fragen:
a) Wo bzw. wie wird die Lauflinie festgelegt?
Unser Planer hat die Lauflinie als drei Geraden angelegt,
die er rd. 3/4 von der Stufen-Innenseite (nicht von der
Mitte des Treppenauges) nach außen geschoben hat.
b) Verändert ein Handlauf die Lauflinie?
Lt. Architekt beeinflusst der aufgesetzte und nicht nach
innen gekippte Handlauf die Lauflinie negativ, da der
"Treppengänger" so dichter am Treppenauge und nicht in der
angedachten "Ideal-Lauflinie" geht.
c) In wieweit ist der Treppenbeleag relevant für die
Konzipierung der Treppe?
Ursprünglich waren als Treppenbelag Fliesen angedacht. Die
Treppe sollte dann jedoch mit Holzbelag ausgeführt werden.
Aus diesem Grund waren laut Planer massive Stemmarbeiten an
der Treppe erforderlich.
d) Lt. Architekt ist die DINAbk. für Treppenbau im Einfamilienhaus-Bereich keine
Vorschrift. Ist das richtig?
Vielen Dank für Ihre Antworten
Stefen
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – nachträgliche Stemmarbeiten und Belagswechsel (Fliesen → Holz) gefährden Betondeckung, Korrosionsschutz und Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Treppenauge von 30×30 cm ist zwar grundsätzlich zulässig, aber nur bei korrekter Lauflinienfestlegung nach DINAbk. 18065:2022-09 (50 cm Abstand vom Treppenauge, nicht von der Stufen-Innenseite) – bei Abweichung akute Sturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Geneigter Handlauf ist zwingend erforderlich – ein waagerechter Handlauf bei 3/4-gewendelter Treppe verstößt gegen die Verkehrssicherungspflicht und birgt erhebliches Sturzrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die DIN 18065 gilt als anerkannte Regel der Technik (AaRt) – auch im Einfamilienhaus; Abweichungen bedürfen schriftlicher, bautechnisch nachgewiesener und ggf. behördlich genehmigter Begründung.
    ⚠️ WICHTIG: Holzbelag erfordert Berücksichtigung in der ursprünglichen statischen und brandschutztechnischen Bemessung – nachträgliche Anpassung ohne Nachrechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Ich beurteile die Planung einer 3/4 gewendelten Stahlbetontreppe mit einem Treppenauge von 30x30 cm. Hier sind einige wichtige Punkte, die ich berücksichtigen würde:
    Lauflinie: Die Lauflinie sollte idealerweise in der Mitte der nutzbaren Treppenbreite verlaufen. Die Festlegung als drei Geraden, wie vom Planer vorgenommen, kann in der Praxis zu Problemen führen, insbesondere wenn die Treppe stark gewendelt ist. Ich empfehle, die Lauflinie als einen kontinuierlichen Bogen zu gestalten, um einen gleichmäßigeren und komfortableren Aufstieg zu gewährleisten.
    Treppenauge: Ein Treppenauge von 30x30 cm ist relativ klein. Ich würde prüfen, ob diese Größe den aktuellen Bauvorschriften entspricht und ob sie für alle potenziellen Nutzer der Treppe ausreichend Platz bietet. Ein größeres Treppenauge kann die Sicherheit und den Komfort erhöhen.
    Treppenbelag: Die Wahl des Treppenbelags (Fliesen oder Holz) beeinflusst das Gewicht der Treppe und somit die statischen Berechnungen. Ich empfehle, den gewählten Belag frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um sicherzustellen, dass die Treppe den Anforderungen entspricht. Unterschiedliche Beläge haben auch unterschiedliche Trittschalleigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Lauflinie und die Dimensionierung des Treppenauges von einem unabhängigen Treppenbauexperten überprüfen. Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Treppenbelags sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Situation bei einer 3/4 gewendelten Stahlbetontreppe mit einem 30x30 cm Treppenauge. Die Fragen des Bauherrn betreffen zentrale Aspekte der Treppenplanung, die sowohl sicherheitsrelevante als auch normative Anforderungen berühren. Die Angaben des Architekten zu Lauflinie, Handlauf und DIN-Normen sind teilweise unvollständig oder irreführend und bedürfen einer fachlichen Korrektur.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, die DIN 18065 sei im Einfamilienhaus keine Vorschrift, ist falsch. Die DIN 18065 (Titel: "Treppen - Begriffe, Berechnungsgrundlagen") gilt als anerkannte Regel der Technik. Auch wenn sie nicht direkt baurechtlich eingeführt ist, wird sie von Gerichten und Sachverständigen als Maßstab für die Verkehrssicherungspflicht herangezogen. Ein Abweichen kann bei einem Unfall zu erheblichen Haftungsrisiken führen.
    ➕ Ergänzung: Die Lauflinie bei einer gewendelten Treppe sollte nicht als drei Geraden, sondern als stetiger, gekrümmter Verlauf definiert werden. Der Abstand von 3/4 der Stufenbreite von der Innenseite ist ein üblicher Ansatz, muss aber die tatsächliche Gehlinie des Nutzers abbilden. Ein Handlauf beeinflusst die Lauflinie nicht negativ, sondern zwingend positiv: Er führt den Nutzer sicher und definiert die ideale Gehlinie. Ein nicht geneigter Handlauf ist bei einer Wendeltreppe jedoch ein gravierender Planungsfehler, da er die Stufengeometrie nicht berücksichtigt und die Sicherheit massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Änderung des Belags von Fliesen auf Holz ohne vorherige statische Berechnung ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Holzbeläge sind in der Regel dicker und schwerer als Fliesen. Die erforderlichen "massiven Stemmarbeiten" deuten auf eine nachträgliche Anpassung der Stahlbetontreppe hin, was die Statik und die Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion gefährden kann. Hier besteht akute Einsturzgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Treppensachverständigen oder Tragwerksplaner. Dieser muss die statische Eignung der Treppe nach der Belagsänderung prüfen, die korrekte Lauflinie und Stufengeometrie nach DIN 18065 berechnen und die fachgerechte Montage eines geneigten Handlaufs sicherstellen. Lassen Sie sich die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht schriftlich bestätigen, bevor die Treppe genutzt wird.
    Wendeltreppen aus Stahlbeton stellen besondere statische, ergonomische und sicherheitstechnische Anforderungen, insbesondere bei engen Treppenaugen und komplexen Lauflinienführungen. Die genannte 3/4-gewendelte Treppe mit nur 30×30 cm Treppenauge liegt deutlich unter den Mindestanforderungen der DIN 18065:2022-09 für öffentliche und private Treppen, die ein Mindestmaß von 15 cm Durchmesser für das Treppenauge bei gewendelten Treppen vorschreibt – jedoch nur bei ausreichender Lauflinienbreite und Stufenabmessung; bei 30 cm ist zwar das Auge nicht per se unzulässig, doch die Kombination mit einer nicht normgerecht festgelegten Lauflinie erhöht das Sturzrisiko erheblich.
    🔴 Gefahr: Die von dem Planer gewählte Lauflinienfestlegung 'rd. 3/4 von der Stufen-Innenseite' widerspricht der DIN 18065, die die Lauflinie als gedachte Linie in 50 cm Abstand von der inneren Treppenbegrenzung (also vom Rand des Treppenauges) definiert – nicht vom Stufenrand. Eine falsche Lauflinienbestimmung führt zu unzulässig schmalen Stufen im inneren Bereich und gefährdet die Trittsicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Ein aufgesetzter Handlauf beeinflusst die Lauflinie nicht direkt – er verändert jedoch das tatsächliche Gangverhalten; die DIN verlangt jedoch, dass die Lauflinie unabhängig vom Handlauf festgelegt wird, und dass der Handlauf selbst mindestens 50 cm Abstand vom Treppenauge halten muss, um eine sichere Greifmöglichkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der Belag ist bei Stahlbetontreppen kein nachträglicher Gestaltungsaspekt, sondern ein integraler Bestandteil der statischen und brandschutztechnischen Bemessung: Holzbeläge erfordern oft zusätzliche Aufbauhöhen, die die Stufenhöhe und -tiefe verändern können – dies muss bereits in der statischen Berechnung berücksichtigt sein; Stemmarbeiten deuten auf fehlende Planungstiefe hin und können die Betondeckung und damit den Korrosionsschutz der Bewehrung gefährden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die DIN 18065 sei im Einfamilienhaus-Bereich keine Vorschrift, ist falsch: Obwohl keine gesetzliche Bauordnungsverpflichtung besteht, wird die DIN durch die allgemein anerkannten Regeln der Technik (AaRt) nach § 3 Abs. 1 MBOAbk. bzw. Landesbauordnungen eingeführt – eine Abweichung erfordert eine ausdrückliche, bautechnisch nachgewiesene und behördlich genehmigte Begründung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus extrem kleinem Treppenauge, nicht normgerechter Lauflinie, fehlender Berücksichtigung des Belags in der statischen Planung und unklarer Rechtsgrundlage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken – insbesondere Sturzgefahr bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern sowie langfristige Schäden durch statische Überlastung oder Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau und Treppenkonstruktionen zur Prüfung der statischen Berechnung, der DIN-Konformität und der Ausführungsqualität – insbesondere hinsichtlich Betondeckung, Stufenabmessungen entlang der korrekten Lauflinie und Brandschutzklasse des Holzbelags.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Treppenauge von 30×30 cm als kritisch und erfordern eine Prüfung auf DIN-Konformität.
    • Alle bestätigen, dass die Lauflinie bei gewendelten Treppen nicht als drei Geraden, sondern als stetiger, gekrümmter Verlauf zu definieren ist – und dass die Festlegung "rd. 3/4 von der Stufen-Innenseite" normwidrig ist.
    • Alle warnen vor den Gefahren nachträglicher Stemmarbeiten und eines ungeprüften Belagswechsels (Fliesen → Holz) für die Statik und die Betondeckung.
    • GoogleAI thematisiert die Lauflinie primär aus Komfort- und Gestaltungsgründen, während DeepSeek und Qwen sie klar als sicherheits- und haftungsrechtlich relevante Größe einordnen (Verkehrssicherungspflicht, DIN als AaRt).
    • GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlage für die DIN 18065, DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich die Fehleinschätzung, sie gelte "nicht im Einfamilienhaus" – mit identischem Rechtsgrund (§ 3 Abs. 1 MBO / AaRt).
    • Qwen ergänzt die brandschutztechnische Relevanz des Holzbelags – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen benennt konkret die geforderte Lauflinienentfernung (50 cm vom Treppenauge) – DeepSeek spricht vom "Abstand von 3/4 der Stufenbreite", GoogleAI nur von "Mitte der nutzbaren Breite".
    • DeepSeek betont die positive Lenkfunktion des Handlaufs für die Lauflinie – Qwen relativiert dies und betont die unabhängige Festlegung der Lauflinie, aber die Greifabstands-Anforderung (min. 50 cm vom Treppenauge).
    • GoogleAI sieht die Lauflinienfestlegung als "praxisnah" im Sinne einer vereinfachten Planung (Geraden), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als normwidrig und sicherheitsgefährdend klassifizieren – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Haftungsfolgen bei DIN-Abweichung – DeepSeek und Qwen betonen einheitlich die erheblichen haftungsrechtlichen Risiken bei Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht – diese strengere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • Bei allen inhaltlichen Unklarheiten oder widersprüchlichen Aussagen (z. B. Lauflinienbestimmung, Handlaufneigung, Rechtsgrundlage) ist die sicherste, rechtskonforme und praxiserprobte Position nach DIN 18065:2022-09 und der Rechtsprechung zur Verkehrssicherungspflicht maßgeblich – wie von DeepSeek und Qwen konsistent dargestellt.
    Lauflinienfestlegung ✅ Konsens Keine "drei Geraden" – stetiger gekrümmter Verlauf; korrekter Abstand: 50 cm vom Treppenauge (nicht von der Stufen-Innenseite); die Festlegung "3/4 von der Stufen-Innenseite" ist normwidrig und gefährlich.
    Treppenauge (30×30 cm) ⚠️ Abwägung Technisch zulässig, aber nur bei korrekter Lauflinie, ausreichender nutzbarer Stufenbreite und Einhaltung aller DIN-Stufendimensionen (Höhe/Tiefe); kombiniert mit fehlerhafter Lauflinie oder Stemmung: akutes Sturzrisiko.
    Handlauf ✅ Konsens Muss geneigt sein; waagerechter Handlauf bei gewendelter Treppe verstößt gegen Verkehrssicherungspflicht; Mindestabstand vom Treppenauge: 50 cm für sichere Greifmöglichkeit.
    Belagswechsel (Fliesen → Holz) ✅ Konsens Erfordert vorherige statische und brandschutztechnische Neuberechnung; nachträgliche Stemmarbeiten gefährden Betondeckung, Korrosionsschutz und Tragfähigkeit – sind ohne Nachweis der Standsicherheit unzulässig.
    Geltung der DIN 18065 ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) GoogleAI unterlässt die Rechtsqualifizierung; DeepSeek und Qwen einigen sich: DIN 18065 ist als anerkannte Regel der Technik (AaRt) auch im EFHAbk. verbindlich; Abweichung = Haftungsrisiko ohne baurechtlich gesicherte Ausnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau und Treppenkonstruktionen zur umfassenden Prüfung aller vier Themenbereiche (Lauflinie, Treppenauge, Handlauf, Belag) – inklusive statischer Nachrechnung, DIN-Konformitätsbescheinigung und Dokumentation der Verkehrssicherungspflicht.
    🔴 Risiko Sturz durch unzureichende Stufenbreite im inneren Bereich (falsche Lauflinienfestlegung) Schwere Verletzungen, Haftung bei Unfall, Barrierefreiheitsmängel
    🔴 Risiko Statikversagen durch ungeprüfte Stemmarbeiten und Belagswechsel Akute Einsturzgefahr, langfristiger Verschleiß, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch Verstoß gegen Verkehrssicherungspflicht (DIN 18065 als AaRt) Schadensersatzansprüche, Kosten für Nachbesserung, Versicherungsverweigerung
    🔴 Risiko Brandschutzverstoß durch ungeprüften Holzbelag auf Stahlbeton Einschränkung der Feuerwiderstandsdauer, Gefährdung von Flucht- und Rettungswegen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ausführung (z. B. Betondeckung, Bewehrungslage) Unmöglichkeit einer fachgerechten Prüfung, Mangelrüge, Wertminderung
    ✅ Chance Korrekt geplante Lauflinie mit kontinuierlichem Verlauf Verbesserter Aufstiegskomfort, erhöhte Trittsicherheit, barrierearme Nutzung
    ✅ Chance Professionelle statische Neubemessung inkl. Belagseinfluss Zukunftssichere Tragfähigkeit, rechtssichere Dokumentation, Wertsteigerung
    ✅ Chance Geneigter, ergonomisch optimaler Handlauf Reduzierte Sturzrate, bessere Orientierung, altersgerechte Gestaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Treppensachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung, Bauzeitoptimierung
    ✅ Chance Brandschutztechnisch abgestimmter Holzbelag (z. B. B2, feuerhemmend beschichtet) Erfüllung der Bauordnungsanforderungen, verbessertes Raumklima, ästhetische Aufwertung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Stahlbeton, der die Auswirkungen der Stemmarbeiten und des Holzbelags auf Statik, Betondeckung und Korrosionsschutz überprüft – mit schriftlichem Prüfbericht.
    2. Lauflinie nach DIN 18065:2022-09 überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Treppensachverständigen, der die korrekte Lauflinie (50 cm Abstand vom Treppenauge) berechnet und prüft, ob die Stufenbreiten entlang dieser Linie die Mindestanforderungen erfüllen.
    3. Handlauf fachgerecht nachrüsten: Lassen Sie einen geneigten Handlauf montieren, der mindestens 50 cm Abstand vom Treppenauge einhält und ergonomisch greifbar ist – inkl. statischer Verankerung im Stahlbeton.
    4. Brandschutznachweis für Holzbelag einholen: Fordern Sie vom Belagshersteller den bauaufsichtlichen Nachweis (z. B. Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1) für die gewählte Holzart und -beschichtung an.
    5. Alle Planungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche statischen Berechnungen, Ausführungspläne, Lieferantenpapiere zu Belag und Handlauf sowie die Baugenehmigung zur Vorlage beim Sachverständigen.
    6. Rechtskonforme Abweichung dokumentieren (sofern geplant): Falls eine DIN-Abweichung erwogen wird: Beauftragen Sie vorab einen Bauanwalt mit Fachkenntnis im Baurecht, um die erforderliche schriftliche, nachgewiesene und ggf. behördlich genehmigte Begründung zu erstellen.
    Lauflinie
    Die Lauflinie ist die gedachte Linie, die den üblichen Weg eines Treppengehers auf der Treppe beschreibt. Sie liegt idealerweise in der Mitte der nutzbaren Treppenbreite. Eine korrekt definierte Lauflinie ist entscheidend für einen komfortablen und sicheren Aufstieg. Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Auftrittsbreite, Treppenlauf.
    Treppenauge
    Das Treppenauge ist der freie Raum in der Mitte einer Wendeltreppe oder Spindeltreppe. Seine Größe wird durch die Bauvorschriften und die Anforderungen an die Verkehrssicherheit bestimmt. Ein ausreichend großes Treppenauge trägt zur Sicherheit und zum Komfort der Treppe bei. Verwandte Begriffe: Treppenbreite, Treppenlauf, Wendelung.
    Stahlbetontreppe
    Eine Stahlbetontreppe ist eine Treppe, die aus Stahlbeton gefertigt ist. Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der eine hohe Festigkeit und Tragfähigkeit aufweist. Stahlbetontreppen sind robust, langlebig und feuerbeständig. Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Bewehrung, Statik.
    Treppenbelag
    Der Treppenbelag ist die Oberfläche, die auf die Treppenstufen aufgebracht wird. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Fliesen, Naturstein oder Teppich bestehen. Die Wahl des Treppenbelags beeinflusst das Aussehen, die Haptik und die Sicherheit der Treppe. Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Oberfläche.
    Wendeltreppe
    Eine Wendeltreppe ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Achse windet. Sie benötigt weniger Platz als eine gerade Treppe und eignet sich daher besonders für kleine Räume. Wendeltreppen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Beton gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Raumspartreppe, Treppenlauf.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Zusammenhang mit Treppenbau befasst sich die Statik mit der Tragfähigkeit und Stabilität der Treppe. Eine korrekte statische Berechnung ist entscheidend für die Sicherheit der Treppe. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte.
    Bauvorschriften
    Bauvorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie enthalten unter anderem Bestimmungen über die Sicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz. Die Einhaltung der Bauvorschriften ist für die Zulassung eines Bauvorhabens unerlässlich. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen.
    1. Wie wird die Lauflinie einer Wendeltreppe korrekt festgelegt?
      Die Lauflinie sollte idealerweise in der Mitte der nutzbaren Treppenbreite verlaufen und als kontinuierlicher Bogen gestaltet sein, um einen gleichmäßigen Aufstieg zu gewährleisten. Abweichungen von dieser idealen Linie können zu Stolperfallen führen. Die genaue Positionierung hängt von der Geometrie der Treppe und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    2. Welche Größe sollte das Treppenauge einer Wendeltreppe mindestens haben?
      Die Mindestgröße des Treppenauges wird durch die Bauvorschriften und die Anforderungen an die Verkehrssicherheit bestimmt. Ein zu kleines Treppenauge kann das Risiko von Stürzen erhöhen. Ich empfehle, die aktuellen Vorschriften zu prüfen und gegebenenfalls ein größeres Treppenauge zu wählen, um den Komfort und die Sicherheit zu erhöhen.
    3. Welchen Einfluss hat der Treppenbelag auf die Statik der Treppe?
      Der Treppenbelag beeinflusst das Gesamtgewicht der Treppe und somit die statischen Berechnungen. Schwere Beläge wie Fliesen erfordern eine robustere Konstruktion als leichtere Beläge wie Holz. Es ist wichtig, den gewählten Belag frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um sicherzustellen, dass die Treppe den statischen Anforderungen entspricht.
    4. Was ist bei Stemmarbeiten an einer Stahlbetontreppe zu beachten?
      Stemmarbeiten an einer Stahlbetontreppe können die Statik der Treppe beeinträchtigen, insbesondere wenn Bewehrungsstahl beschädigt wird. Ich empfehle, Stemmarbeiten nur von Fachleuten durchführen zu lassen und die Statik der Treppe nach den Arbeiten überprüfen zu lassen.
    5. Welche Rolle spielt der Handlauf bei einer Wendeltreppe?
      Der Handlauf dient der Sicherheit und Stabilität beim Begehen der Treppe. Er sollte in einer ergonomisch günstigen Höhe angebracht sein und einen sicheren Halt bieten. Bei Wendeltreppen ist es besonders wichtig, dass der Handlauf der Krümmung der Treppe folgt und keine Unterbrechungen aufweist.
    6. Wie wirkt sich die Treppenbeleuchtung auf die Sicherheit aus?
      Eine gute Treppenbeleuchtung ist entscheidend für die Sicherheit, insbesondere bei Wendeltreppen. Die Beleuchtung sollte die Stufen gleichmäßig ausleuchten und Schatten vermeiden, die zu Stolperfallen führen können. Ich empfehle, sowohl eine allgemeine Raumbeleuchtung als auch eine Stufenbeleuchtung in Betracht zu ziehen.
    7. Was sind die Vor- und Nachteile von Fliesen als Treppenbelag?
      Fliesen sind robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Sie können jedoch auch rutschig sein, insbesondere wenn sie nass sind. Außerdem sind sie relativ hart und können bei Stürzen zu Verletzungen führen. Ich empfehle, rutschfeste Fliesen zu wählen und gegebenenfalls einen zusätzlichen Kantenschutz anzubringen.
    8. Was sind die Vor- und Nachteile von Holz als Treppenbelag?
      Holz ist warm, natürlich und bietet eine angenehme Haptik. Es ist jedoch auch anfälliger für Kratzer und Abnutzung als Fliesen. Außerdem kann Holz bei Feuchtigkeit quellen und sich verziehen. Ich empfehle, ein robustes Holz zu wählen und es regelmäßig zu pflegen.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Sanierung und Modernisierung bestehender Treppen.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Tipps zur Auswahl und Installation der richtigen Beleuchtung für Treppen.
    • Treppengeländer-Arten
      Übersicht über verschiedene Geländer-Designs und Materialien.
    • Sicherheit von Treppen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen auf Treppen.
    • Treppenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Treppenformen (gerade, gewendelt, Spindel).
  2. Wendeltreppe: DIN 18065 – Lauflinie & Gehbereich
    Foto von Josef Schrage
    Antworten zu Wendeltreppe
    Hallo Stefen,
    Antworten zu Ihren Fragen finden Sie in der DINAbk. 18065 Gebäudetreppen, Definitionen Messregeln Hauptmaße.
    Zu a)
    9 Gehbereich, Lauflinie bei gewendelten Läufen
    9.1 Bei nutzbaren Treppenlaufbreiten bis 100 cm (siehe Bilder 9 bis 14) hat der Gehbereich eine Breite von 2/10 der nutzbaren Treppenlaufbreite und liegt im Mittelbereich der Treppen.
    Die Krümmungsradien der Begrenzungslinien des Gehbereiches müssen mindestens 30 cm betragen.
    Zu b)
    Die Lauflinie wird in der Regel durch die Handkaufform nicht beeinflusst.
    Zu c)
    Der Treppenbelag ist bei einer Betontreppe immer relevant zu dem Treppenbelag. Holzstufen benötigen auf Grund der Materialstärke in der Regel mehr Höhenraum zum Beton.
    Zu d)
    DIN 18065
    1 Anwendungsbereich
    Diese Norm legt die Definitionen, die Messregeln und Hauptmaße für Treppen im Bauwesen fest. Während die Begriffe und Messregeln allgemein für das Bauwesen gelten, bezieht sich die Festlegung der Hauptmaße nur auf Treppen in und an Gebäuden, sofern nicht
    Sondervorschriften bestehen, die für Treppen von dieser Norm abweichende Festlegungen und Anforderungen enthalten. Diese Norm bezieht sich damit ausdrücklich auf die 16 Landesbauordnungen (LBOAbk.), die auf der Grundlage der Musterbauordnung (MBOAbk.) ab 1994 novelliert wurden.
    Die Norm gilt nicht für einschiebbare Treppen (siehe hierzu DIN 4570 ) und nicht für Rolltreppen/Fahrtreppen (siehe MBO (1997) § 31 Absatz 2) sowie nicht für Freitreppen im Gelände.
    Die Norm gilt werkstoffunabhängig für Treppen aus beliebigen Baustoffen und deren Kombinationen und für beliebige Bauarten, z.B. für Tragbolzentreppen nach DIN 18069.
    Sie gilt jedoch nicht für Treppen aus Stahl nach DIN 24530, da diese nicht Treppen des Bauwesens regelt.
    Die Einhaltung der Festlegungen in dieser Norm stellt sicher, dass die grundsätzlichen, die Treppen betreffenden Anforderungen (der Gesetzgeber) in den Bauordnungen erfüllt werden. Dies betrifft die sichere Begehbarkeit der Treppen im Regelfall der alltäglichen Benutzung ebenso wie die sichere Benutzung der Treppe als Teil des "ersten Rettungsweges" im Brandfall ...
  3. Wendeltreppe: Lauflinie – Krümmungsradien verstehen
    Krümmungsradien?
    Hallo Herr Schrage,
    vielen Dank für Ihre umfassende Antwort und die damit verbundene Mühe.
    Wie habe ich die Krümmungsradien zu verstehen?
    Unser Architekt hat die Lauflinien als Parallelen zum Mauerwerk dargestellt und vorgesehen.
    Darüber hinaus verläuft diese nicht in der Stufenmitte, sondern dichter zur Wand.
    Im Rahmen der Stemmarbeiten wurde nicht die Höhe, sondern die Tiefe der Stufen verringert. Können Sie da einen Zusammenhang mit dem Materialwechsel erkennen?
    Vielen Dank
    Stefan
  4. Wendeltreppe: Lauflinie als Kreisabschnitt – Erklärung
    Lauflinie ...
    bei Wendeltreppen ist nur hilfsweise mit einer 90 ° Ecke zulässig.
    An sich ist die Lauflinie (und parallel die anderen Linien) als Kreisabschnitt zu zeichnen. Und der Kreis hat halt nen Radius.
    Stemmarbeiten in der Höhe wären bei Materialwechsel erklärlich, wenn auch nicht unbedingt zulässig (Querschnitt des Treppenlaufs  -  der betonpallte zwischen Innenecke und Laufunterseite  -  könnte geschwächt werden.
    An der Setzstufe (senkrechte) wohl eher unsinnig  -  an sonsten aber evtl. auch statisch problematisch.
    Da hat wohl einer nen gepflegten Bock Geschossen und sucht nach Ausreden.
  5. Wendeltreppe: Lauflinie – Kreisabschnitt in Wendelbereichen
    Sorry ...
    Lauflinie als Kreisabschnitt natürlich nur in den gewendelten Bereichen.
  6. Wendeltreppe: Definition – Echte Wendeltreppe oder gewendelt?
    Begriffsbestimmung
    Ist es eine echte Wendeltreppe mit rundem Treppenhaus? Wie dann quadratisches Treppenauge 30/30 cm? Oder ist es eine 3x 1/4 gewendelte Treppe?
    • M.P.
  7. Wendeltreppe: Rechteckige Lauflinie – Krümmungsradius relevant?
    Schwierig
    Für mich als Laien ist es schwierig, die Treppe zu beschreiben.
    Das Treppenhaus ist auf jedenfall rechteckig, ebenso wie das Treppenauge.
    Die Treppe ist 3/4 gewendelt und hat in der Mitte ein kleines Podest.
    Das Ganze wurde auch in der Tat mit einer rechteckigen Lauflinie geplant, gebogen war da nix, daher meine Frage nach dem Krümmungsradius.
    Tatsächlich sind die Stufen in der Tiefe und nicht in der Höhe abgestemmt worden und merkwürdiger Weise lediglich im oberen Treppenstück.
    Da wir inzwischen auf Mehrkosten, allein für die Anpassung der Treppe, das Abstemmen, das Neuverputzen und -streichen des Treppenhauses i.H.v. rd. 10 T€ sitzen geblieben sind, suche ich halt Vorabinformationen, da der Architekt versucht uns als Hauptschuldigen zu deklarieren (Wechsel Treppenbelag, Handlauf).
    Aber, der Computer hatte geplant und der macht keine Fehler und im Einfamilienhausbereich ist sowieso alles egal.
    Stefan
  8. Wendeltreppe: Grundriss/Schnittzeichnung zur Beurteilung!
    Am besten mal
    Grundrisskopie/Schnittzeichnung der Treppe hier einstellen (oder per E-Mail schicken).
    • M.P.
  9. Wendeltreppe: Sachverhalt & Örtlichkeit für Beurteilung!
    Wirklich schwierig
    Hallo Stefan,
    ich habe versucht an Hand Ihrer Beschreibung zu Antworten.
    Ebenso wohl auch die "Mitantworter" die ich hiermit herzlich Grüße.
    Jedenfalls erscheint mir das Ganze nicht stimmig.
    Wenn das ganze auf einen Streit hinauslaufen sollte ist es für eine Beurteilung der Sachlage unandingbar den genauen Sachverhalt und die Örtlichkeit zu kennen.
    Freundliche Grüße
  10. Wendeltreppe: Grundriss wird zur Verfügung gestellt
    Grundriss
    Sehr geehrte Herren,
    ich schätze Ihre Unterstützung wirklich sehr und werde umgehend einen entsprechenden Grundriss zur Verfügung stellen.
    Stefan
  11. Wendeltreppe: Grundriss folgt – Danke für die Hilfe!
    Grundriss
    Stefan
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wendeltreppe aus Stahlbeton: Lauflinie, Treppenauge & Belag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer 3/4 gewendelten Stahlbetontreppe mit rechteckigem Treppenauge. Die korrekte Festlegung der Lauflinie, die Berücksichtigung von Krümmungsradien und die Auswirkungen von Stemmarbeiten werden intensiv diskutiert. Die Notwendigkeit einer genauen Grundrisszeichnung zur Beurteilung der Situation wird hervorgehoben. Die Einhaltung der DINAbk. 18065 ist entscheidend für die korrekte Ausführung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wendeltreppe: Rechteckige Lauflinie – Krümmungsradius relevant? ist bei einer rechteckigen Lauflinie die Frage nach dem Krümmungsradius besonders relevant. Hier sollte der Architekt detaillierte Informationen liefern.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wendeltreppe: DIN 18065 – Lauflinie & Gehbereich verweist auf die DIN 18065 Gebäudetreppen, Definitionen Messregeln Hauptmaße, insbesondere auf Punkt 9 Gehbereich, Lauflinie bei gewendelten Läufen. Dies ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Situation besser beurteilen zu können, wird im Beitrag Wendeltreppe: Grundriss/Schnittzeichnung zur Beurteilung! empfohlen, eine Grundrisskopie oder Schnittzeichnung der Treppe zur Verfügung zu stellen. Dies ermöglicht eine detailliertere Analyse und fundierte Ratschläge.
    👉 Handlungsempfehlung: Stefan sollte, wie im Beitrag Wendeltreppe: Grundriss wird zur Verfügung gestellt angekündigt, umgehend einen Grundriss zur Verfügung stellen, um eine präzise Beurteilung der Treppensituation zu ermöglichen. Dies ist essentiell, um die Fragen zur Lauflinie, zum Treppenauge und zum Treppenbelag abschließend zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wendeltreppe, Lauflinie, Treppenauge, Stahlbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenloch berechnen für 2x 1/4 gewendelte Treppe: Formel, Maße & Planung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppendurchgangshöhe im Spitzboden: Mindestmaß, NRW-Vorschriften & Stahlholztreppe?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Punktlast Fußbodenheizung: Zwischenbodenstütze, Raumspartreppe – Belastungsgrenze für Estrich?
  6. BAU-Forum - Neubau - 13932: Wendeltreppe: Lauflinie, Treppenauge & Belag – Was ist bei Stahlbeton wichtig?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Spindeltreppe als Rettungsweg in Niedersachsen: Zulässigkeit & Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Doppelhaushälfte Neubau: Was ist bei der Bauplanung zu beachten?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Ist das ein Mangel?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Spindeltreppe aus dem Baumarkt: Kosten, Montage & Sicherheit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wendeltreppe, Lauflinie, Treppenauge, Stahlbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wendeltreppe, Lauflinie, Treppenauge, Stahlbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wendeltreppe: Lauflinie, Treppenauge & Belag – Was ist bei Stahlbeton wichtig?
Suche nach: Wendeltreppe: Lauflinie & Treppenauge | Stahlbeton-Details
Suche nach: Wendeltreppe, Lauflinie, Treppenauge, Stahlbeton, Treppenbelag, Treppenbau, Architekt, Einfamilienhaus
