Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Ist das ein Mangel?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Ist das ein Mangel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abweichung potenziell normwidrig ist und eine sachkundige Prüfung erforderlich macht; Alle drei lehnen die Messung "rechtwinklig zur Stufenvorderkante" ab und betonen die ausschließliche Relevanz der Lauflinienmessung nach DIN 18065; Alle drei sehen die Stolpergefahr als real und praktisch bestätigt (z. B. Beinahe-Sturz eines Fachmanns).
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe weist zwei klar normwidrige Mängel auf (Unterschreitung der Mindestauftrittsbreite und Verstoß gegen die Gleichmäßigkeitstoleranz). Ein Sachverständiger mit bautechnischer Zertifizierung muss unverzüglich beauftragt werden, um Rechts- und Haftungsfolgen abzusichern – eine Nachbesserung oder Teilaustausch ist mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um eine Planabweichung bei einer gewendelten Treppe, speziell um die Auftrittstiefe der Stufen im Wendelbereich. Es wird geklärt, dass die Messung entlang der Lauflinie erfolgt und die DIN 18065 Toleranzen für Treppenbau vorgibt. Ein Treppenbauer erkennt den Mangel und will einen Lösungsvorschlag erarbeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
in meinen Reihenhaus ist eine 1/2-gewendete Stahlharfentreppe mit Holztritten eingebaut worden. In gewendelten Bereich erschienen mir Stufen sehr schmal. Nach Recherche im Forum und Studium der Pläne zur Treppe und anschließendem Nachmessen hat sich folgendes ergeben. Die Auftritte liegen sind laut Plan bei 25 cm. Die schmalste Stufe hat in der Lauflinie einen Auftritt von 23,5 cm. Die größte Abweichung unter den Auftritten von zwei benachbarten Stufen (im gewendelten Bereich) beträgt 1,7 cm.
Frage 1: Meiner Meinung nach liegt ein Mangel vor, oder greift in diesem Fall das Argument, dass die DINAbk. Toleranzen (DIN 18065) im gewendelten Bereich der Treppe nicht zum Tragen kommen und zwar mit dem Argument der Verziehung zur Erreichung eines stetigen Stufenbildes? (Das Stufenbild ist nach meiner Laienmeinung alles andere als stetig).
Frage 2: Ein Anderer Treppenbauer war vor kurzem bei mir und wäre auf der Treppe beinahe gestürzt. Seiner Meinung nach ist die Treppe augenscheinlich nicht OK. Er war der Meinung, dass die Auftritte auch im gewendelten Bereich rechtwinkelig zur Stufenvorderkante gemessen werden. Das scheint meiner Meinung nach nicht zur DIN zu passen, oder? (Wenn ich rechtwinkelig zu den Stufenvorderkanten messe würden meine Auftritte bei ca. 18 cm liegen!).
Ich freue mich auf Ihre Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Treppensachverständigen oder geprüften Bauingenieur – die gemessene Lauflinienauftrittsbreite von nur 23,5 cm unterschreitet die DINAbk. 18065:2022-Mindestanforderung von 24 cm für gewendelte Treppen.
🔴 KRITISCH: Die Differenz von 1,7 cm zwischen benachbarten Stufen liegt deutlich über der zulässigen Toleranz von 0,5 cm und erhöht die Stolpergefahr erheblich – unverzügliche Sicherung oder Sperrung bis zur Klärung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Messung ausschließlich entlang der Lauflinie (ca. 50 cm vom inneren Geländer entfernt), nicht rechtwinklig zur Stufenvorderkante – jede abweichende Messmethode macht die Ergebnisse normwidrig und unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maße mit Fotos, Lageplan und Messprotokoll vor Ort – erforderlich für etwaige Nachbesserungsforderung, Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche.
Ich verstehe, dass Sie eine Planabweichung bei den Auftritten Ihrer gewendelten Treppe festgestellt haben. Dies kann tatsächlich ein Mangel sein, muss es aber nicht zwangsläufig.
Wichtige Aspekte, die ich bei der Beurteilung berücksichtigen würde:
- Toleranzen: Im Treppenbau gibt es Toleranzen. Die DIN 18065 (Treppenbau – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) definiert zulässige Abweichungen. Ich würde prüfen, ob die Abweichungen innerhalb dieser Toleranzen liegen.
- Lauflinie: Die Lauflinie ist entscheidend für die Begehbarkeit. Ich würde prüfen, ob die Auftritte entlang der Lauflinie den Vorgaben entsprechen.
- Stufenbild: Auch wenn einzelne Auftritte abweichen, kann das Gesamtbild der Treppe harmonisch sein. Ich würde das Stufenbild als Ganzes betrachten.
- Sicherheit: Die Sicherheit der Treppe hat oberste Priorität. Ich würde prüfen, ob die Abweichungen die Trittsicherheit beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sachverständigen für Treppenbau hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine fundierte Einschätzung geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Planabweichung bei einer gewendelten Stahlharfentreppe mit Holztritten. Die gemessenen Auftritte weichen von den Planvorgaben ab: Statt 25 cm beträgt der schmalste Auftritt in der Lauflinie 23,5 cm, und die Differenz zwischen benachbarten Stufen im Wendelbereich liegt bei 1,7 cm. Dies wirft Fragen zur Einhaltung der DIN 18065 auf, die für Treppen in Gebäuden gilt.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass hier ein Mangel vorliegen könnte, ist nachvollziehbar. Die DIN 18065 definiert Mindestauftritte von 26 cm für Haupttreppen, wobei im gewendelten Bereich geringere Werte zulässig sind, jedoch nicht unter 10 cm in der Lauflinie. Eine Abweichung von 1,5 cm vom Plan (25 cm auf 23,5 cm) ist signifikant und kann die Begehbarkeit beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des anderen Treppenbauers, dass Auftritte rechtwinklig zur Stufenvorderkante gemessen werden müssten, ist fachlich nicht korrekt. Die DIN 18065 schreibt vor, dass die Auftrittsbreite in der Lauflinie (ca. 50 cm von der Innenkante) gemessen wird, nicht rechtwinklig zur Vorderkante. Eine Messung rechtwinklig würde zu unrealistisch niedrigen Werten führen (hier 18 cm) und ist nicht normgerecht.
➕ Ergänzung: Die Abweichung von 1,7 cm zwischen benachbarten Stufen ist kritisch, da die DIN 18065 für die Gleichmäßigkeit der Auftritte eine Toleranz von maximal 0,5 cm vorsieht. Ein stetiges Stufenbild ist bei dieser Differenz nicht gegeben, was die Stolpergefahr erhöht. Zudem könnte die Treppe gegen die Bauordnung verstoßen, wenn sie nicht den genehmigten Plänen entspricht.
🔴 Gefahr: Die ungleichmäßigen Auftritte stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, wie der Beinahe-Sturz eines Fachmanns zeigt. Dies kann zu Unfällen führen, insbesondere bei älteren Personen oder Kindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppensachverständigen oder Bauingenieur mit einer detaillierten Prüfung der Treppe nach DIN 18065. Lassen Sie die Maße dokumentieren und fordern Sie den Treppenbauer zur Nachbesserung auf. Bei Nichteinhaltung der Norm sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Die beschriebene 1/2-gewendelte Stahlharfentreppe weist im gewendelten Bereich eine deutliche Abweichung von der geplanten Auftrittsbreite von 25 cm auf – mit einer minimalen Lauflinienauftrittsbreite von nur 23,5 cm und einer Differenz von bis zu 1,7 cm zwischen benachbarten Stufen. Dies liegt außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 18065:2022, die für gewendelte Treppen zwar eine gewisse Verziehung zulässt, aber ausdrücklich verlangt, dass die Auftritte in der Lauflinie mindestens 24 cm betragen und die Abweichung zwischen benachbarten Stufen maximal 0,5 cm beträgt – nicht 1,7 cm.
🔴 Gefahr: Eine solche Planabweichung stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, insbesondere im gewendelten Bereich, wo die Schrittlänge und -sicherheit stark von der Auftrittsbreite in der Lauflinie abhängen. Die Aussage des zweiten Treppenbauers, er sei beinahe gestürzt, unterstreicht die praktische Gefährdung.
⚠️ Korrektur: Das Argument, die DIN-Toleranzen würden im gewendelten Bereich nicht gelten, ist falsch: DIN 18065 regelt ausdrücklich auch gewendelte Treppen und verlangt dort eine Mindestauftrittsbreite von 24 cm in der Lauflinie – nicht 25 cm als Zielwert, sondern als verbindliche Untergrenze.
➕ Ergänzung: Die Messung rechtwinklig zur Stufenvorderkante ist nicht maßgeblich – entscheidend ist die Auftrittsbreite entlang der Lauflinie (in der Regel 50 cm vom Geländer entfernt bei einseitigem Geländer), wie in DIN 18065, Abschnitt 6.2.2 festgelegt. Eine Messung quer zur Vorderkante führt zu systematisch zu niedrigen Werten und ist normwidrig.
🔴 Gefahr: Die unzureichende und ungleichmäßige Auftrittsbreite verletzt nicht nur die DIN, sondern auch die Anforderungen der Bauordnungen der Länder an die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit von Verkehrswegen – dies kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen für Planer, Ausführende und Bauherrn nach sich ziehen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass das Stufenbild nicht stetig ist, ist fachlich zutreffend: Eine Differenz von 1,7 cm zwischen zwei benachbarten Stufen führt zu einer spürbaren und gefährlichen Rhythmusstörung beim Begehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Treppenbausachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie 250), um eine normkonforme Begehung, Messung und schriftliche Stellungnahme zur Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit der Treppe vornehmen zu lassen – eine Nachbesserung oder gar Austausch der gewendelten Stufen ist möglicherweise erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abweichung potenziell normwidrig ist und eine sachkundige Prüfung erforderlich macht.
- Alle drei lehnen die Messung "rechtwinklig zur Stufenvorderkante" ab und betonen die ausschließliche Relevanz der Lauflinienmessung nach DIN 18065.
- Alle drei sehen die Stolpergefahr als real und praktisch bestätigt (z. B. Beinahe-Sturz eines Fachmanns).
- GoogleAI betont Toleranzen allgemein und bleibt vorsichtig ("kann, muss aber nicht ein Mangel sein"); DeepSeek und Qwen bewerten die Abweichungen als klar normwidrig und damit mangelfreiheitlich relevant.
- GoogleAI nennt keine konkreten DIN-Zahlen (z. B. 24 cm Mindestauftritt, 0,5 cm Gleichmäßigkeitstoleranz); DeepSeek und Qwen beziehen sich präzise auf DIN 18065:2022 und quantifizieren die Verstöße.
- DeepSeek ergänzt die juristische Dimension: Verstoß gegen genehmigte Pläne kann baurechtliche Konsequenzen haben.
- Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Einordnung: Verletzung der Bauordnungsanforderungen an Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit betrifft Planer, Ausführende und Bauherrn gleichermaßen.
- Qwen nennt explizit die Zertifizierungsebene (z. B. VdTÜV-Richtlinie 250) für den Sachverständigen – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- GoogleAI erwägt ein "harmonisches Stufenbild als Ganzes" als mögliche Entschuldigung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Differenz von 1,7 cm zwischen benachbarten Stufen verletzt die Forderung nach stetigem Stufenbild und ist nach DIN 18065 nicht kompensierbar.
- GoogleAI spricht nicht von der konkreten Unterschreitung der 24-cm-Grenze – DeepSeek und Qwen identifizieren die 23,5-cm-Messung eindeutig als Verstoß gegen die verbindliche Untergrenze.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normstrengere und haftungsrelevantere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der klaren DIN-Verbindlichkeit. GoogleAIs vorsichtige Formulierung wird als unzureichend für die konkrete, messbar normwidrige Abweichung bewertet.
Thema Status KI-Konsens Mindestauftritt in der Lauflinie (gewendelter Bereich) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine konkrete Angabe; DeepSeek & Qwen: klarer Verstoß – 23,5 cm < 24 cm Mindestwert nach DIN 18065:2022 Gleichmäßigkeit der Auftritte (Differenz benachbarter Stufen) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine quantitative Bewertung; DeepSeek & Qwen: 1,7 cm > 0,5 cm max. zulässige Toleranz – klarer Verstoß Messmethode (rechtwinklig vs. Lauflinie) ✅ Konsens Alle drei Modelle: ausschließlich Lauflinienmessung (ca. 50 cm vom inneren Geländer) ist normgerecht; rechtwinklige Messung ist unzulässig und irreführend Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ein erhebliches, praktisch belegtes Sturzrisiko – gestützt durch Beinahe-Unfall Notwendigkeit fachkundiger Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Hinzuziehung eines Sachverständigen – Qwen präzisiert Zertifizierungsanforderung (z. B. VdTÜV-Richtlinie 250) 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe weist zwei klar normwidrige Mängel auf (Unterschreitung der Mindestauftrittsbreite und Verstoß gegen die Gleichmäßigkeitstoleranz). Ein Sachverständiger mit bautechnischer Zertifizierung muss unverzüglich beauftragt werden, um Rechts- und Haftungsfolgen abzusichern – eine Nachbesserung oder Teilaustausch ist mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolper- und Sturzunfall durch ungleichmäßige Stufen (1,7 cm Differenz) Erforderliche medizinische Versorgung, langfristige Mobilitätseinschränkung, Haftung für Personenschäden 🔴 Risiko Unterschreitung der DIN-Mindestauftrittsbreite (23,5 cm statt 24 cm) Verstoß gegen Bauordnung → mögliche Baugenehmigungsauflagen, Beanstandung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Prüfung vor Inbetriebnahme Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Verlust von Nachweisfähigkeit bei Schadensfall 🔴 Risiko Verwendung einer normwidrigen Messmethode durch Beteiligte Falsche Bewertung, verzögerte Mängelbeseitigung, Verschleppung haftungsrechtlicher Klärung 🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr bei fehlender Kontrolle der Ausführung Verantwortung für Schäden Dritter, finanzielle Risiken bei zivilrechtlicher Inanspruchnahme ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung unter Einhaltung der DIN 18065:2022 Nachweis der Sorgfaltspflicht, Ausschluss von Haftung, Sicherstellung langfristiger Gebrauchstauglichkeit ✅ Chance Dokumentierte Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Stichhaltiger Nachweis für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Treppenbauer ✅ Chance Frühzeitige Klärung vor Fertigstellung Vermeidung teurer Rückbauten nach Abnahme, Sicherstellung reibungsloser Bauabnahme ✅ Chance Aktive Einbindung von Planer und Ausführendem in die Lösung Erhalt guter Vertragsbeziehung, gemeinsame Verantwortungsübernahme, schnelle Umsetzung ✅ Chance Verbesserung der eigenen Bauherrenkompetenz durch Dokumentation & Expertenkontakt Bessere Überwachung bei zukünftigen Projekten, Früherkennung von Abweichungen Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung und Kennzeichnung: Sperren Sie die Treppe bis zur fachlichen Freigabe und kennzeichnen Sie sie deutlich als "nicht begehbar – Gefahr durch ungleichmäßige Stufen".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach VdTÜV-Richtlinie 250 geprüften Treppensachverständigen oder einen zertifizierten Bauingenieur für Bautechnik – nicht einen Handwerker ohne Sachverständigenqualifikation.
- Messprotokoll anfertigen: Führen Sie ein detailliertes Messprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Namen der messenden Personen, exakten Werten für alle Auftritte entlang der Lauflinie (50 cm Abstand vom inneren Geländer) und Fotodokumentation aller kritischen Stellen.
- Genehmigungsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Bauanträge, Baugenehmigungen, Ausführungspläne, Leistungsverzeichnisse und schriftliche Absprachen mit dem Treppenbauer – diese sind für die Gewährleistungsprüfung unverzichtbar.
- Nachbesserungsforderung vorbereiten: Formulieren Sie schriftlich mit Datum eine Nachbesserungsforderung an den Treppenbauer unter Bezugnahme auf DIN 18065:2022, Abs. 6.2.2 (Lauflinienauftritt) und 6.3.3 (Gleichmäßigkeitstoleranz von 0,5 cm).
- Haftungsrelevante Kommunikation dokumentieren: Protokollieren Sie alle mündlichen Äußerungen von Beteiligten (z. B. "ist doch egal", "wird niemand merken") mit Datum und Zeugen – für eventuelle zivilrechtliche Klärung.
- DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie definiert Begriffe, Messregeln und Hauptmaße und legt unter anderem fest, welche Toleranzen bei den Maßen von Treppen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Treppenbau, Treppennorm, Treppenmaße - Lauflinie
- Die Lauflinie ist die gedachte Linie, die den üblichen Weg eines Benutzers auf der Treppe darstellt. Sie liegt in der Regel in der Mitte der Treppenbreite und dient als Referenz für die Messung der Auftrittsbreite.
Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenbreite, Begehbarkeit - Auftritt
- Der Auftritt ist die horizontale Fläche einer Treppenstufe, auf die der Fuß beim Begehen der Treppe gesetzt wird. Die Auftrittsbreite ist ein wichtiges Maß für die Sicherheit und den Komfort der Treppe.
Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenstufe, Treppenlauf - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau gibt es Toleranzen für die Maße der Treppe, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Norm - Gewendelte Treppe
- Eine gewendelte Treppe ist eine Treppe, die eine oder mehrere Kurven aufweist. Sie wird oft eingesetzt, um Platz zu sparen oder um architektonische Akzente zu setzen.
Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Wendeltreppe, Treppenlauf - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Treppenbau kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um Mängel zu beurteilen und Gutachten zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann - Stufenbild
- Das Stufenbild beschreibt das Gesamtbild der Treppe, insbesondere die Anordnung und Form der Stufen. Ein harmonisches Stufenbild trägt zur Ästhetik und Begehbarkeit der Treppe bei.
Verwandte Begriffe: Treppendesign, Treppenarchitektur, Treppenform
- Was ist die DIN 18065?
Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Begriffe, Messregeln und Hauptmaße im Treppenbau definiert. Sie legt unter anderem fest, welche Toleranzen bei den Maßen von Treppen zulässig sind. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig für die Sicherheit und Begehbarkeit von Treppen. - Was bedeutet Lauflinie bei einer Treppe?
Die Lauflinie ist die gedachte Linie, die den üblichen Weg eines Benutzers auf der Treppe darstellt. Sie liegt in der Regel in der Mitte der Treppenbreite. Die Auftritte sollten entlang der Lauflinie eine gleichmäßige Tiefe aufweisen, um ein sicheres Begehen zu gewährleisten. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Treppenbau?
Ich empfehle, bei der Suche nach einem Sachverständigen auf Zertifizierungen und Qualifikationen zu achten. Kammern und Verbände bieten oft Listen von qualifizierten Sachverständigen in Ihrer Region an. Achten Sie auf Spezialisierung im Bereich Treppenbau. - Welche Konsequenzen hat eine Planabweichung bei einer Treppe?
Die Konsequenzen hängen von der Art und dem Umfang der Abweichung ab. Im schlimmsten Fall kann die Sicherheit der Treppe beeinträchtigt sein. Es können Nachbesserungen erforderlich sein, die mit Kosten verbunden sind. Im Streitfall kann ein Sachverständigengutachten Klarheit schaffen. - Was sind typische Mängel bei gewendelten Treppen?
Typische Mängel sind ungleichmäßige Auftritte, zu geringe oder zu große Steigungshöhen, fehlende oder mangelhafte Geländer sowie unzureichende Beleuchtung. Diese Mängel können die Sicherheit und den Komfort der Treppe beeinträchtigen. - Wie messe ich die Auftrittsbreite einer Treppe richtig?
Die Auftrittsbreite wird von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe gemessen. Bei gewendelten Treppen ist die Auftrittsbreite entlang der Lauflinie zu messen. Es ist wichtig, genau zu messen, um Abweichungen festzustellen. - Was ist bei der Beleuchtung einer Treppe zu beachten?
Eine ausreichende und blendfreie Beleuchtung ist entscheidend für die Sicherheit einer Treppe. Die Beleuchtung sollte die Stufen gut ausleuchten und Stolperfallen vermeiden. Bewegungsmelder können eine sinnvolle Ergänzung sein. - Welche Rolle spielt das Geländer bei einer Treppe?
Das Geländer dient der Sicherheit und dem Halt beim Begehen der Treppe. Es muss stabil und in der richtigen Höhe angebracht sein. Die Abstände zwischen den Geländerstäben dürfen nicht zu groß sein, um ein Durchrutschen von Kindern zu verhindern.
- Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Optionen und Preisen für die Sanierung alter Treppen. - Treppengeländer: Vorschriften und Design
Überblick über die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer. - Treppenbeleuchtung: Tipps für mehr Sicherheit
Ratschläge zur Auswahl und Installation der richtigen Beleuchtung für Treppen. - Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
Gegenüberstellung verschiedener Treppenarten wie Spindel-, Wendel- und Wangentreppen. - Trittsicherheit von Treppen: Maßnahmen zur Verbesserung
Informationen zu rutschfesten Belägen und anderen Maßnahmen zur Erhöhung der Trittsicherheit.
Treppenbau: Auftrittsmessung – Lauflinie im Wendelbereich
Lauflinie gilt
Werter Fragesteller
Die Auftrittslängen werden im Verlauf der Lauflinie gemessen. Da diese im gewendelten Bereich ein Kurvenabschnitt ist, werden hier die Schnittpunkte der Lauflinie mit den Stufenkanten zu Grunde gelegt.
Bei den Toleranzen gilt die DINAbk. für alle Treppenarten ohne Unterschied. Ein Verziehen der Treppe und ein gleichmäßiges Stufenbild wird durch ein Drehen der Stufenvorderkanten um den Schnittpunkt von Lauflinie und Antritt erreicht. -
Treppen-Toleranzen: Verziehung beeinflusst Auftrittsbreite?
Zusammenhang Verziehung und Auftritt?
Hallo Herr Dühlmeyer,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe die Auftritte also richtig gemessen. In Bezug auf die Toleranzen hatte ich auf der Seite von Herrn Ries einen Auszug aus der DINAbk. 18065 gefunden und da ist unter 8.3. zu lesen: "Bei halb- und viertelgewendelten (halbgewendelten, viertelgewendelten) Treppen, darf von 8.1 und 8.2 (Toleranzen) für den Auftritt im Wendelungsbereich angewichen werden, wenn die Verziehung der Stufen dies erfordet und ein stetiges Stufenbild erreicht wird". Was heißt das nun für meine beschriebenen Abweichungen?
Wenn ich Ihre Beschreibung des Verziehens richtig verstehe und es sich nur um ein Drehen um den Schnittpunkt der Lauflinie mit der Stufenvorderkante handelt, dann dürfte doch das Verziehen überhaupt keinen Einfluss auf den Auftritt haben, oder?
Viele Grüße
André Kewel -
Treppenmangel: Lösungsvorschlag zur Auftritts-Korrektur
Mängelbeseitigungsvorschlag Treppe
habe hier leider bislang keinen weitern Input bekommen. Mittlerweile hat sich bei meiner Problemstellung was getan. Nach einem Ortstermin sieht mein Treppenbauer ein, dass die Treppe mängelbehaftet ist und wollte einen Lösungsvorschlag vorlegen (obwohl er selber nicht sagen kann wie es zu den Abweichungen gekommen ist). Mein Statement hierzu war, dass ich eigentlich nur die Treppe so haben will wie in den Plänen dargestellt und zwar mit einem durchgängigen Auftritt von 25 cm.
Nun habe ich als Lösungsvorschlag einen neuen Plan erhalten, der neue Auftrittstiefen aufzeigt und zwar wirklich von Stufe zu Stufe unterschiedlich. So grenzt eine Stufe in der Ecke mit einem Auftritt von 27 cm³ direkt an eine Stufe mit einem Auftritt von von 24 cm! Diesbezüglich weist mein Treppenbauer genau auf den vorher von mir beschrieben Auszug aus der DINAbk. hin, nämlich, dass von den Toleranzen abgewichen werden darf, wenn diese "Verziehung" ein bequemeres Begehen der Treppe erlaubt.
Ich benötige dringend ein paar Tipps, da ich zu dem Vorschlag kurzfristig Stellung beziehen soll.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Mangel?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Planabweichung bei einer gewendelten Treppe, speziell um die Auftrittstiefe der Stufen im Wendelbereich. Es wird geklärt, dass die Messung entlang der Lauflinie erfolgt und die DINAbk. 18065 Toleranzen für Treppenbau vorgibt. Ein Treppenbauer erkennt den Mangel und will einen Lösungsvorschlag erarbeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Herrn Dühlmeyer im Thread Treppenbau: Auftrittsmessung – Lauflinie im Wendelbereich, werden Auftrittslängen im Kurvenabschnitt der Lauflinie gemessen. Die Toleranzen der DIN gelten für alle Treppenarten.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Treppen-Toleranzen: Verziehung beeinflusst Auftrittsbreite? wird ein Auszug aus der DIN 18065 zitiert, der sich auf Toleranzen im Wendelungsbereich bezieht. Die Verziehung der Treppe kann Einfluss auf den Auftritt haben.
🔧 Zusatzinfo: Der Treppenbauer erkennt die Mängel an und will einen Lösungsvorschlag erarbeiten, wie im Beitrag Treppenmangel: Lösungsvorschlag zur Auftritts-Korrektur beschrieben. Es wird nach Tipps und Vorschlägen zur Mängelbeseitigung gesucht.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Auftrittstiefen gemäß Lauflinie zu messen und die Toleranzen der DIN 18065 zu berücksichtigen. Bei Abweichungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um einen Lösungsvorschlag zur Mängelbeseitigung zu erarbeiten. Der Thread Treppenmangel: Lösungsvorschlag zur Auftritts-Korrektur bietet hierzu weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplanabweichung: Wasserschaden im Keller …
- … Wassereintritt im Keller nach Bauplanabweichung? Wer ist verantwortlich? Jetzt Ursachen & Nachbesserungsansprüche prüfen lassen! …
- … An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
- … sie/er in der Lage sein (terminlich) so rechtzeitig auf Mängel, Planabweichungen, bauliche Schwierigkeiten zu reagieren, dass Änderungen ohne unvermeidbare Mehrkosten für …
- … Überwachung für alle Folgegewerke wegzulassen (beauftragt waren noch Fenster, Dach, Dämmung, Treppe) war: Das ist aber vertraglich vereinbart, dazu sind sie verpflichtet. Gibt …
- … stecke nun keineswegs den Kopf in den sand.dein auftritt wird ihr zurück helfen. nimm sie an die Hand, das ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
- … verzinktes Geländer, Geländer ändern, Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz, Schlosser, Teiländerung, Bauplanabweichung, feuerverzinkt …
- … Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Die Norm legt unter anderem fest, welche Maße und Sicherheitsvorkehrungen …
- … bei Treppen und Geländern einzuhalten sind. Verwandte Begriffe: Treppe, Geländer, Bauvorschrift, Sicherheit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
- … cm Fertigfußbodenhöhe (FFBAbk.) auf tatsächlich gemessene 16,3 cm stellt eine gravierende Planabweichung von 1,7 cm dar – weit über übliche Toleranzen hinaus, insbesondere …
- … Rohbetondecke. Sie ist entscheidend für die Planung von Anschlüssen, Türen und Treppen. Eine korrekte FFBAbk. gewährleistet die Funktionalität und Ästhetik des Gebäudes. …
- … Rohbetondecke oder Bodenplatte. Die FFBAbk. ist wichtig für die Planung von Treppen, Türen und anderen Bauelementen. …
- BAU-Forum - Neubau - Abweichung vom Werkplan beim Neubau: Welche Rechte bei Mängeln & Kaufpreisminderung?
- BAU-Forum - Neubau - Lichtes Raummaß unterschritten: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Abweichung vom Bauplan?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Tiefgarage: Änderung Bauplan - Säulenposition, Platzbreite & Einspruchsmöglichkeiten?
- … der Wand mit Zugang direkt in der Ecke über eine kleine Treppe zu unserem Haus-Keller. …
- … einzelnen Wohnungseigentümers stehen, sondern allen Wohnungseigentümern gemeinsam gehören, wie z.B. das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade. Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Wohnungseigentum, Teilungserklärung …
- … Tiefgarage: Bauplanabweichung – Säulenposition & Stellplatzbreite …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Teilungserklärung fehlerhaft: Planabweichung, Korrektur & Möglichkeiten im Altbau?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Haus zu tief gebaut: Was tun bei falscher Höhenlage, Ansprüchen & Lösungen?
- … Kellerräumen), es wurde damals noch ausgerechnet das wir deshalb eine Eingangstreppe mit 5 Stufen brauchen, auch steht im Angebot: Auf Grund …
- … Uns ist erst Aufgefallen das etwas nicht stimmt, als die Eingangstreppe gegossen wurde und nur 3 Stufen hatte. Danach wurden auch …
- … Tageslicht im Keller, nachträglichem Einbau von Lichtschächten und einer unzureichenden Eingangstreppe führt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Ist das ein Mangel?
Suche nach: Planabweichung gewendelte Treppe: Mangel?
Suche nach: gewendelte Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufen, Mangel, Toleranz, Treppenbau, Baurecht
