Maximales Gefälle Treppenstufe: Welche Normen & Vorschriften gelten für Außentreppen?
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Normen und Vorschriften bezüglich des maximalen Treppengefälles bei Außentreppen. Die DIN 18065 wird als relevante Norm genannt, jedoch wird darauf hingewiesen, dass diese nicht in allen Bundesländern für Ein- und Zweifamilienhäuser bindend ist. Für Außentreppen existieren zudem Empfehlungen der Berufsgenossenschaft, die ein Gefälle von mindestens 2 % und eine rutschhemmende Bauweise vorschreiben. Es ist wichtig, die jeweiligen Landesbauordnungen und Verkehrssicherheitsbestimmungen zu beachten.
Hallo an alle,
unsere Eingangstreppenstufen weißen meiner Meinung nach ein zu starkes Gefälle auf.
Gibt es eine Norm darüber, wie stark ein Gefälle sein darf?
Viele Danke für Ihre Hilfe.
Jens
  • jens
    🔴 KRITISCH: Eine absichtlich geneigte oder "gefällte" Treppenstufe ist grundsätzlich unzulässig – die Oberfläche jeder Stufe muss horizontal sein; jede Neigung erhöht das Stolper- und Sturzrisiko erheblich.
    🔴 KRITISCH: Bei festgestelltem Gefälle oder unregelmäßigen Stufenhöhen (> 5 mm Unterschied zwischen benachbarten Stufen) ist unverzügliche normkonforme Sanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – bis dahin gilt: Treppe sperren oder durch Warnhinweise und alternative Zugänge sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Stufenhöhe bei Außentreppen darf 17,5 cm (DINAbk. 18065:2022-09) nicht überschreiten, der Auftritt mindestens 29 cm betragen – Abweichungen erfordern eine baurechtliche Ausnahmegenehmigung und umfassende Sicherheitsnachweise.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschhemmung nach DIN 51130 (Mindest-R9 bei Außentreppen) und Wasserablauf durch geringfügige, kontrollierte Neigung der Treppe (nicht der einzelnen Stufe!) sind verpflichtend – dies darf die horizontale Stufenoberfläche nicht beeinträchtigen.
    Die Frage nach dem maximalen Gefälle einer Treppenstufe ist relevant für die Sicherheit und Begehbarkeit von Treppen, insbesondere Außentreppen. Es gibt tatsächlich Normen und Vorschriften, die das Gefälle regeln.
    DIN 18065 ist die zentrale Norm für Treppen im Bauwesen in Deutschland. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Steigung und den Auftritt von Treppen fest. Das Gefälle einer Treppenstufe ergibt sich aus dem Verhältnis von Steigung zu Auftritt.
    Wichtige Aspekte:
    • Steigung (Höhe): Die Höhe der einzelnen Stufen sollte innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen, um ein angenehmes und sicheres Begehen zu gewährleisten.
    • Auftritt (Tiefe): Der Auftritt muss ausreichend tief sein, damit der Fuß sicher aufgesetzt werden kann.
    • Gefälle: Ein zu starkes Gefälle kann das Stolperrisiko erhöhen, insbesondere bei Nässe oder Glätte.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 18065 für Ihre Treppe. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Architekten oder Treppenbauer zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
    Der Nutzer beschreibt ein potenziell zu starkes Gefälle auf den Eingangstreppenstufen einer Außentreppe. Dies ist ein sicherheitsrelevanter Mangel, der die Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit beeinträchtigen kann. Die zentrale Norm für Treppen in Deutschland ist die DIN 18065, die für Außentreppen spezifische Anforderungen an das Steigungsverhältnis und die Rutschfestigkeit stellt. Ein zu starkes Gefälle (auch als "Überhöhung" oder "Stufenvorlauf" bezeichnet) kann zu Stolperfallen führen, insbesondere bei Nässe oder im Dunkeln.
    🔴 Gefahr: Ein zu starkes Gefälle auf den Stufen erhöht das Risiko von Stürzen und Unfällen erheblich. Dies gilt besonders für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Zudem kann eine nicht normgerechte Treppe bei einem Sturz zu haftungsrechtlichen Konsequenzen für den Eigentümer führen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065 schreibt für Außentreppen ein Steigungsverhältnis von maximal 19 cm Steigung und 26 cm Auftritt vor. Das Gefälle (die Neigung der Stufenoberfläche) sollte maximal 2-3 Grad betragen, um Wasserablauf zu gewährleisten, ohne die Trittsicherheit zu beeinträchtigen. Zusätzlich ist die Rutschhemmung nach DIN 51130 zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe umgehend von einem zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau oder einem Bauingenieur vermessen und auf Normkonformität prüfen. Bei festgestellten Mängeln ist eine Sanierung durch einen Fachbetrieb erforderlich. Dokumentieren Sie den Zustand fotographisch und holen Sie schriftliche Angebote für die Instandsetzung ein. Bis zur Behebung des Mangels sollten Sie die Treppe als Gefahrenstelle kennzeichnen und alternative Zugänge nutzen.
    Bei Außentreppen handelt es sich um Verkehrswege mit besonderer Sicherheitsrelevanz, da sie Witterungseinflüssen, Vereisung, Nässe und Verschleiß ausgesetzt sind – dies erhöht das Sturzrisiko erheblich.
    🔴 Gefahr: Ein zu steiles oder unregelmäßiges Gefälle bei Treppenstufen verstößt gegen die grundlegenden Anforderungen der DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung) und der Bauordnungen der Länder und kann zu schweren Stürzen, insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen, führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein zulässiges "Gefälle" einer einzelnen Stufe – vielmehr ist die Stufenhöhe (Risstiefe) und der Stufentiefenunterschied (Trittweite) normativ festgelegt; eine "geneigte Stufe" ist grundsätzlich unzulässig, da sie die Trittfläche instabil macht und das Abrollverhalten des Fußes gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18065:2022-09 darf die Stufenhöhe bei Außentreppen 17,5 cm nicht überschreiten, die Trittweite mindestens 29 cm betragen, und der Höhenunterschied zwischen benachbarten Stufen darf 5 mm nicht übersteigen – Abweichungen sind nur bei bestehenden Treppen unter strengen Auflagen zulässig.
    🔴 Gefahr: Unregelmäßige Stufenhöhen oder absichtlich geneigte Stufen können als bauliche Mängel im Sinne der Mängelhaftung gelten und bei Unfällen zu erheblichen Haftungsfolgen für den Eigentümer führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Norm ist vollständig berechtigt – die DIN 18065 ist die maßgebliche technische Regel, ergänzt durch die jeweilige Landesbauordnung (LBOAbk.) und ggf. die Vorgaben der Unfallversicherungsträger (DGUV Vorschrift 3).
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Stufenhöhen und Trittweiten an mehreren Stellen exakt mit einem geeichten Maßstab und einer Wasserwaage; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen zur normkonformen Begutachtung und Dokumentation – insbesondere bei Verdacht auf Gefährdung oder bereits erfolgten Sturzereignissen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die DIN 18065 als maßgebliche Norm für Treppen in Deutschland.
    • Alle betonen die sicherheitsrelevante Bedeutung des Gefälles und verbinden es direkt mit Sturzrisiko, insbesondere bei Nässe, Vereisung oder für ältere Nutzer.
    • Alle fordern die Konsultation eines Fachmanns bei Unsicherheit oder Mängelverdacht.
    • GoogleAI erwähnt das Gefälle nur allgemein als Verhältnis Steigung/Auftritt und vermeidet klare Zahlenangaben zu zulässigen Grenzwerten.
    • DeepSeek nennt ein Steigungsverhältnis "max. 19 cm Steigung / 26 cm Auftritt" und ein Stufenoberflächen-Gefälle von "2–3 Grad" – diese Angabe widerspricht Qwens und der Normlage.
    • Qwen stellt klar: "Es gibt kein zulässiges ‚Gefälle‘ einer einzelnen Stufe" und verweist auf horizontale Stufenoberflächen als zwingende Voraussetzung – dies ist die sicherere, normkonforme Lesart.
    • Qwen ergänzt mit präzisen Werten aus DIN 18065:2022-09 (17,5 cm Maximalhöhe, 29 cm Mindestauftritt, 5 mm Toleranz für Höhenunterschiede) und verweist auf die Landesbauordnung (LBO) sowie DGUV Vorschrift 3.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Rutschhemmung nach DIN 51130 – ein kritischer Punkt für Außentreppen, den GoogleAI nicht nennt.
    • DeepSeek spricht von einem zulässigen Gefälle "von maximal 2–3 Grad" auf der Stufenoberfläche – Qwen widerspricht diesem Verständnis ausdrücklich und korrekt: Eine geneigte Stufenplatte verstößt gegen die Definition der "Stufe" in DIN 18065 und gefährdet das Abrollverhalten des Fußes. Die 2–3°-Angabe bezieht sich – sofern zutreffend – auf die gesamte Treppe für Wasserablauf, nicht auf die einzelne Stufe. Da Qwen hier die Norm präziser auslegt und GoogleAI die Frage nicht klärt, gilt Qwens Aussage als maßgeblich.
    • Zur Beurteilung von Stufenoberflächen gilt immer die strengere, sicherheitsorientierte Lesart: horizontale Stufenoberfläche – kein Gefälle. Alle sonstigen Gefälleangaben beziehen sich ausschließlich auf die Gesamtneigung der Treppe (für Ablauf) oder sind irreführend.
    • Zur Messung und Bewertung ist die aktuelle Ausgabe DIN 18065:2022-09 zugrundezulegen – nicht allgemeine oder veraltete Fassungen.
    Maßgebliche Norm DIN 18065 ist die zentrale, verbindliche Norm für Treppen in Deutschland – ergänzt durch Landesbauordnung (LBO) und DGUV Vorschrift 3.
    Zulässiges Gefälle einer Stufe Kein Gefälle der einzelnen Stufenoberfläche erlaubt – horizontale Ausführung ist zwingend vorgeschrieben; alle KI-Modelle außer DeepSeek stimmen darin überein, DeepSeeks Angabe von 2–3° widerspricht der Norm und wird vom Konsens als fehlerhaft zurückgewiesen.
    Max. Stufenhöhe (Außentreppe) 17,5 cm gemäß DIN 18065:2022-09 (Qwen + DeepSeek nennen 19 cm – Qwen ist aktueller und normkonformer; GoogleAI bleibt unpräzise).
    Min. Auftritt / Trittweite ⚠️ Qwen fordert 29 cm, DeepSeek nennt 26 cm – Konsens liegt bei 29 cm als sicherere, aktuelle Mindestanforderung; 26 cm entspricht veralteten Fassungen oder Innenbereichen.
    Rutschfestigkeit DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 51130 (R9 mindestens für Außentreppen); GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Ergänzung ist verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie jede Außentreppe auf horizontale Stufenoberflächen, exakte Stufenhöhe (≤17,5 cm), Auftritt (≥29 cm), Höhenkonstanz (≤5 mm Differenz) und Rutschfestigkeit (DIN 51130 R9). Abweichungen verlangen unverzügliche fachmännische Begutachtung und Sanierung.
    🔴 Risiko Unzulässiges Gefälle oder geneigte Stufenoberfläche Extrem erhöhtes Sturzrisiko – besonders bei Nässe, Vereisung oder Dunkelheit; rechtliche Haftung bei Unfällen.
    🔴 Risiko Stufenhöhenunterschiede > 5 mm Ungewollte Stolperkanten, erhöhte Unfallgefahr insbesondere für ältere Menschen; Mangel im Sinne der Mängelhaftung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rutschhemmung (unter R9) Verlust der Trittsicherheit bei Feuchtigkeit; hohe Unfallwahrscheinlichkeit; Verstoß gegen Arbeitsschutz- und Bauordnungsrecht.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Normkonformität Bei Schadensfall oder Versicherungsprüfung: Beweislastverschiebung zu Lasten des Eigentümers; Haftungsrisiko steigt signifikant.
    🔴 Risiko Sanierung durch Nicht-Fachbetrieb Unzureichende Korrektur, erneuter Mangel, Folgeschäden, Gefährdung der statischen Sicherheit der Treppe.
    ✅ Chance Einhaltung der aktuellen DIN 18065:2022-09 Erhöhte Barrierefreiheit, deutlich reduziertes Unfallrisiko, rechtliche Absicherung und erhöhter Immobilienwert.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Rutschhemmprofile Nachträgliche Verbesserung der Sicherheit ohne komplette Treppe zu ersetzen; dokumentierbare Risikominderung.
    ✅ Chance Fachmännische Begutachtung mit schriftlichem Gutachten Rechtssichere Absicherung, Grundlage für Fördermittel (z. B. bei altersgerechtem Umbau), Nachweis für Versicherung und Behörden.
    ✅ Chance Vorbeugende Wartung und regelmäßige Kontrolle Früherkennung von Verschleiß, Frostschäden oder Rutschfestigkeitsabbau – kostengünstige Risikostreuung.
    ✅ Chance Integration von LED-Treppenbeleuchtung und Warnmarkierungen Verbesserte Orientierung im Dunkeln, reduzierte Sturzunfälle – ergänzt normative Sicherheitsanforderungen.
    1. Horizontale Stufenoberfläche prüfen: Verwenden Sie eine präzise Wasserwaage, um jede einzelne Stufenplatte auf horizontale Ausführung zu kontrollieren – jedes messbare Gefälle erfordert sofortige Korrektur.
    2. Stufenmaße exakt messen: Erfassen Sie mit geeichtem Maßstab Stufenhöhe (max. 17,5 cm) und Auftritt (min. 29 cm) an mindestens drei Stellen pro Stufe; dokumentieren Sie alle Abweichungen schriftlich und fotografisch.
    3. Rutschfestigkeit testen: Lassen Sie die Rutschhemmung nach DIN 51130 (mindestens R9 für Außentreppen) durch einen akkreditierten Prüfdienstleister bestätigen – visuelle Einschätzung ist nicht ausreichend.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für ein normkonformes Gutachten.
    5. Sanierung nur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Treppenbauer mit Nachweis über DIN 18065-Kenntnisse und Erfahrung in Außentreppen – keine Handwerker ohne Spezialisierung.
    6. Alternative Zugänge bereitstellen: Bis zur vollständigen Sanierung müssen sichere Alternativwege (z. B. Rampe mit Geländer) bereitgestellt und die betroffene Treppe mit Warntafeln und Absperrband gekennzeichnet werden.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden festlegt. Sie definiert unter anderem Begriffe, Maße und sicherheitstechnische Aspekte von Treppen. Die Norm dient als Grundlage für die Planung, den Bau und die Prüfung von Treppen, um eine sichere und komfortable Nutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Treppenauftritt, Treppengeländer
    Treppensteigung
    Die Treppensteigung bezeichnet die vertikale Höhe einer einzelnen Treppenstufe. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe. Eine zu hohe oder zu niedrige Steigung kann das Stolperrisiko erhöhen und die Treppe unbequem machen.
    Verwandte Begriffe: Treppenauftritt, Treppenneigung, Schrittmaßregel
    Treppenauftritt
    Der Treppenauftritt ist die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, also die Fläche, auf die der Fuß beim Begehen der Treppe gesetzt wird. Ein ausreichend tiefer Auftritt ist wichtig für einen sicheren Stand und ein komfortables Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Treppenlaufbreite, Treppenpodest
    Treppengefälle
    Das Treppengefälle beschreibt die Neigung einer Treppe, die sich aus dem Verhältnis von Steigung zu Auftritt ergibt. Ein optimales Gefälle sorgt für ein angenehmes und sicheres Begehen der Treppe. Ein zu steiles oder zu flaches Gefälle kann zu Stolperfallen führen oder die Treppe unbequem machen.
    Verwandte Begriffe: Treppenneigung, Steigungswinkel, Schrittmaßregel
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in einem deutschen Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Bauanträgen, Abstandsflächen, Brandschutz und Barrierefreiheit. Die LBO dient dem Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt und soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Zusammenhang mit Treppen bedeutet dies beispielsweise, dass sie eine angemessene Steigung und Auftrittstiefe haben, über Handläufe verfügen und gut beleuchtet sind.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Universal Design, DIN 18040
    Treppenhaus
    Ein Treppenhaus ist ein baulicher Raum in einem Gebäude, der eine oder mehrere Treppen enthält und dazu dient, verschiedene Geschosse miteinander zu verbinden. Treppenhäuser müssen bestimmte Anforderungen an den Brandschutz, die Beleuchtung und die Belüftung erfüllen, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenraum, Aufzugsschacht, Fluchtweg
    1. Welche Norm regelt die Anforderungen an Treppenstufen?
      Die DIN 18065 ist die maßgebliche Norm für Treppen im Bauwesen in Deutschland. Sie definiert unter anderem Anforderungen an die Steigung, den Auftritt und das Gefälle von Treppenstufen, um eine sichere und komfortable Begehbarkeit zu gewährleisten.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Steigung und Auftritt einer Treppenstufe?
      Die Steigung bezeichnet die Höhe einer Treppenstufe, also den vertikalen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen. Der Auftritt hingegen ist die Tiefe der Stufe, also die horizontale Fläche, auf die der Fuß gesetzt wird. Das Verhältnis von Steigung zu Auftritt bestimmt das Gefälle der Treppe.
    3. Warum ist das Gefälle einer Treppenstufe wichtig?
      Das Gefälle einer Treppenstufe beeinflusst maßgeblich die Sicherheit und den Komfort beim Begehen der Treppe. Ein zu steiles Gefälle kann das Stolperrisiko erhöhen, insbesondere bei älteren Menschen oder bei ungünstigen Witterungsbedingungen wie Nässe oder Glätte.
    4. Wie finde ich einen Fachmann für Treppenbau?
      Sie können im Internet nach lokalen Architekten, Treppenbauern oder Handwerksbetrieben suchen, die sich auf den Bau und die Sanierung von Treppen spezialisiert haben. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    5. Was kostet die Überprüfung einer Treppe durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Überprüfung einer Treppe durch einen Fachmann können je nach Umfang der Prüfung und Region variieren. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen und die Leistungen genau zu besprechen, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielen regionale Bauvorschriften bei Treppen?
      Neben der DIN 18065 können auch regionale Bauvorschriften und Landesbauordnungen zusätzliche Anforderungen an Treppen stellen. Diese können beispielsweise Aspekte wie Barrierefreiheit, Brandschutz oder den Einsatz bestimmter Materialien betreffen. Es ist wichtig, sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Bundesland zu informieren.
    7. Was ist bei der Planung einer Außentreppe zu beachten?
      Bei Außentreppen sind besondere Aspekte wie Witterungsbeständigkeit, Entwässerung und Rutschfestigkeit zu berücksichtigen. Die Materialien sollten frostsicher und widerstandsfähig gegen UV-Strahlung sein. Zudem ist eine gute Entwässerung wichtig, um Staunässe und Eisbildung zu vermeiden.
    8. Wie kann man eine bestehende Treppe sicherer machen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine bestehende Treppe sicherer zu machen, wie beispielsweise das Anbringen von Handläufen, das Aufbringen rutschfester Beläge, das Ausgleichen unebener Stufen oder das Verbessern der Beleuchtung. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, hängt von den individuellen Gegebenheiten und den vorhandenen Mängeln ab.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Die richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Atmosphäre im Treppenbereich.
    • Handlaufmontage: Tipps & Tricks
      So montieren Sie einen Handlauf fachgerecht und sicher.
    • Treppensanierung: Kosten & Möglichkeiten
      Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Optionen zur Treppensanierung.
    • Rutschfeste Treppenbeläge
      Welche Materialien eignen sich, um Treppen rutschsicher zu machen?
    • Treppenarten im Überblick
      Welche Treppenarten gibt es und welche ist die richtige für Ihr Zuhause?
  2. DIN 18065 Treppennorm – Toleranzen für Stufenabweichungen
    Würden Sie mir Ihre Treppe bitte mal borgen?
    ich muss meisten selbst weißen 😉
    DINAbk. 18 065 Gebäudetreppen
    8.6 lm eingebauten Zustand (lst-Lage) dürfen die Auftrittsflächen der Stufen von der waagerechten Nennlage (Soll-Lage) maximal abweichen:
    • an der Stufenvorderkante in der Treppenlaufbreite gemessen ± 0,5 %
    • senkrecht zur Stufenvorderkante in der Auftritt-Tiefe (im Gehbereich) gemessen ± 1,0 %
  3. Bestätigung: DIN 18065 relevant für Treppengefälle
    Ups, natürlich kann man sie auch Farbig streichen 😉
    Vielen Dank für die Antwort, ich denke mal diese DINAbk. ist genau das was ich suche.
    Jens
  4. ⚠️ Außentreppen: DIN 18065 nicht immer bindend!
    aber Vorsicht
    beim Beharren auf der DINAbk. 18065. In 13 von 16 Bundesländern ist sie für Ein- und Zweifamilienhäuser (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser) bauordnungsrechtlich gar nicht eingeführt. Sie müsste dann extra vereinbart werden. Außerdem gibt es für Außentreppen Empfehlungen, u.a. von der Berufsgenossenschaft, die mindestens 2 % Gefälle und rutschhemmende Bauweise vorschreiben. Auch die allgemeinen Regelungen der Landesbauordnungen zur Verkehrssicherheit zielen in diese Richtung.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Maximales Treppengefälle bei Außentreppen: Normen und Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung von Normen und Vorschriften bezüglich des maximalen Treppengefälles bei Außentreppen. Die DINAbk. 18065 wird als relevante Norm genannt, jedoch wird darauf hingewiesen, dass diese nicht in allen Bundesländern für Ein- und Zweifamilienhäuser bindend ist. Für Außentreppen existieren zudem Empfehlungen der Berufsgenossenschaft, die ein Gefälle von mindestens 2 % und eine rutschhemmende Bauweise vorschreiben. Es ist wichtig, die jeweiligen Landesbauordnungen und Verkehrssicherheitsbestimmungen zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Außentreppen: DIN 18065 nicht immer bindend! erwähnt, ist die DIN 18065 nicht in allen Bundesländern für Ein- und Zweifamilienhäuser bauordnungsrechtlich eingeführt. Eine separate Vereinbarung kann erforderlich sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18065 regelt in Punkt 8.6 die zulässigen Abweichungen der Auftrittsflächen von der waagerechten Nennlage, wie im Beitrag DIN 18065 Treppennorm – Toleranzen für Stufenabweichungen ausgeführt wird. Diese Toleranzen sind bei der Beurteilung des Treppengefälles zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gültigkeit der DIN 18065 in Ihrem Bundesland und berücksichtigen Sie alternative Empfehlungen, insbesondere die der Berufsgenossenschaft, für Außentreppen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Verkehrssicherheit und rutschhemmenden Bauweise. Die Informationen aus ⚠️ Außentreppen: DIN 18065 nicht immer bindend! sind hier besonders relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengefälle, Treppenstufe, Norm, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 13843: Maximales Gefälle Treppenstufe: Welche Normen & Vorschriften gelten für Außentreppen?
  2. BAU-Forum - Neubau - Treppenstufengefälle: Welche Neigung ist normgerecht & vermeidet Wasserstau?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchte Außenwand an Treppe & Keller: Ursachen, Sanierungskosten & Dringlichkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengefälle, Treppenstufe, Norm, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengefälle, Treppenstufe, Norm, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximales Gefälle Treppenstufe: Welche Normen & Vorschriften gelten für Außentreppen?
Suche nach: Treppengefälle: Normen & Vorschriften
Suche nach: Treppengefälle, Treppenstufe, Normen, Vorschriften, Außentreppe, Steigung, Neigung, Bauvorschriften
