Neubau hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im 2-Familienhaus
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Im Neubau kann es trotz Einhaltung der DIN 4109 zu Hellhörigkeit kommen. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Ausführung der Randdämmstreifen, Schallübertragung durch die Staubsaugeranlage oder ungünstige Raumakustik durch schallharte Oberflächen wie Fliesen. Eine sorgfältige Prüfung der Bauausführung und der Installationen ist ratsam.
wir haben neu gebaut. Bei allem haben wir uns an die Vorschriften gehalten. Vor allem bei der Isolierung der Decken.
Jetzt die Katastrophe: wenn wir beispielsweise im Schlafzimmer sind können wir teilweise schon Unterhaltungen mitbekommen die unter uns im Schlafzimmer (bei normaler Lautstärke) geführt werden. Was kann nur schief gelaufen sein?
🔴 KRITISCH: Sofortige bauakustische Messung durch zertifizierten Schallschutzgutachter (DINAbk. 4109-3 oder VDIAbk. 4100) zur Dokumentation des Mangels – Grundlage für Gewährleistungsansprüche und Sanierungsplanung.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Sanierung ohne vorherige systematische Lokalisierung aller Schallbrücken (flankierende Wege, Installationen, Anschlussfugen) – sonst hohe Kosten ohne Wirkung.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Vertragsgrundlage: Schallschutz nach Mindeststandard (DIN 4109) oder höherwertigem Standard (z. B. VDI 4100 Klasse B/C oder Schallschutzstufe II/III) – entscheidend für Haftung und Sanierungsumfang.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Foto-, Ton- und Messprotokollen vor Sanierungsbeginn – unverzichtbar für spätere gerichtliche Durchsetzung.
Ich verstehe, dass Sie trotz Einhaltung der Vorschriften mit der Hellhörigkeit in Ihrem Neubau unzufrieden sind. Das Problem liegt oft in der Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen und der Berücksichtigung aller relevanten Schallübertragungswege.
Mögliche Ursachen:
- Trittschall: Übertragung von Körperschall durch Gehen, Möbelrücken etc.
- Luftschall: Direkte Schallübertragung durch Sprache, Musik etc.
- Schallbrücken: Bauteile, die Schall ungehindert weiterleiten (z.B. durchgehende Installationen).
- Mangelhafte Ausführung: Fehlerhafte Details bei der Ausführung der Dämmung.
Empfohlene Maßnahmen:
- Schallschutzmessung: Eine professionelle Messung gibt Aufschluss über die tatsächliche Schallschutzqualität.
- Analyse der Bauausführung: Überprüfung, ob alle Details korrekt ausgeführt wurden.
- Verbesserung des Trittschalls: Trittschalldämmung unter Estrichen oder schwimmenden Böden.
- Verbesserung des Luftschalls: Zusätzliche Dämmung von Decken und Wänden.
- Entkopplung von Installationen: Vermeidung von Schallbrücken durch entkoppelte Rohre und Leitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauakustiker mit einer Schallschutzmessung und einer Analyse der Bauausführung. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für gezielte Verbesserungsmaßnahmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massives Schallschutzproblem in einem Neubau, bei dem normale Unterhaltungen zwischen den Geschossen hörbar sind. Dies deutet auf einen erheblichen Mangel der Trittschalldämmung oder der flankierenden Bauteile hin, der weit über das übliche Maß der DIN 4109 hinausgeht. Die Aussage, dass alle Vorschriften eingehalten wurden, ist kritisch zu hinterfragen, da die beschriebene Situation auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Hörbarkeit normaler Unterhaltungen stellt einen erheblichen Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Gebrauchstauglichkeit der Wohnung massiv beeinträchtigt. Dies kann zu erheblichen Spannungen zwischen den Mietparteien führen und mindert den Wert der Immobilie erheblich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Einhaltung der Mindestanforderungen der DIN 4109 ausreicht, ist ein häufiger Irrglaube. Diese Norm definiert lediglich den untersten Standard zum Schutz vor unzumutbaren Belästigungen. Für einen zeitgemäßen Wohnkomfort, insbesondere in einem Neubau, sind deutlich höhere Anforderungen (z.B. nach VDI 4100 oder Schallschutzstufe II/III) erforderlich und vertraglich oft stillschweigend vorausgesetzt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist nicht allein in der Deckenkonstruktion, sondern in sogenannten "flankierenden Übertragungswegen". Dazu zählen undichte Anschlussfugen zwischen Wand und Decke, starre Verbindungen (Körperschallbrücken) durch Installationsleitungen oder eine unzureichende Masse der Trennbauteile. Eine reine Verbesserung der Dämmung ohne Analyse dieser Pfade wird scheitern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit einer bauakustischen Messung nach DIN 4109. Lassen Sie die tatsächlichen Werte für Luft- und Trittschalldämmung ermitteln. Nur auf Basis dieser Messdaten kann eine wirksame und kostenoptimierte Sanierung geplant werden. Parallel dazu sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer oder den beteiligten Handwerkern prüfen lassen, da hier ein klarer Mangel vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel im Trittschall- und Luftschallschutz eines neu errichteten 2-Familienhauses, obwohl angeblich alle Vorschriften eingehalten wurden — ein typischer Hinweis auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler im Schallschutzkonzept.
🔴 Gefahr: Die Wahrnehmung von Unterhaltungen aus dem darunterliegenden Schlafzimmer bei normaler Lautstärke weist auf einen massiven Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 4109 bzw. DIN EN ISO 717-1/2 hin — insbesondere im Bereich des Luftschalls (R'w < 53 dB) und/oder Trittschalls (L'n,w > 58 dBAbk.), was die Wohnqualität und gesundheitliche Belastung durch Dauerlärm erheblich beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die bloße Einhaltung von Mindestanforderungen bei der Deckenisolierung reicht nicht aus — entscheidend ist die gesamtheitliche Schallentkopplung (z. B. schalltechnisch entkoppelte Deckenkonstruktion, fugenlose Verkleidungen, schallbrückenfreie Anschlüsse an Wände und Installationen), die bei Neubauten häufig vernachlässigt wird.
➕ Ergänzung: Häufige Ursachen sind nicht sichtbare Schallbrücken (z. B. durch durchgehende Stahlbetondecken ohne Trennfuge, ungedämmte Installationsschächte, fehlende Dämmung hinter Steckdosen oder Lichtschaltern, oder unzureichende Trennwandhöhe bis zur Deckenuntersicht).
🔴 Gefahr: Langfristige Lärmbelastung kann zu Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen und kardiovaskulären Belastungen führen — besonders kritisch in Schlafzimmern, wo Ruheanforderungen am höchsten sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Ursache systemisch und nicht zufällig ist, ist fachlich korrekt — Schallschutzversagen in Neubauten resultiert fast immer aus mangelhafter Planung oder fehlerhafter Ausführung, nicht aus Einzelkomponentenversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) zur messtechnischen Erfassung der Schalldämm-Maße (R'w, L'n,w) und zur Identifikation konkreter Schallbrücken — eine nachträgliche Sanierung ist technisch aufwendig und kostspielig, aber unverzichtbar für die Nutzbarkeit der Räume.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Hörbarkeit normaler Unterhaltungen als klaren Mangel, der über die Mindestanforderungen der DIN 4109 hinausgeht und die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
- Alle einigen sich auf die Notwendigkeit einer professionellen bauakustischen Messung als erstes und zwingendes Handlungsfeld.
- Alle betonen die zentrale Rolle von flankierenden Schallübertragungswegen (Schallbrücken) – nicht nur die Hauptdecke ist entscheidend.
- GoogleAI formuliert die Problematik neutral-technisch und betont Ausführungsfehler als mögliche Ursache, ohne explizit auf Vertragsmängel oder Haftung hinzuweisen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Rechtsfolgen hervor (Gewährleistungsansprüche, Verstoß gegen Gebrauchstauglichkeit) und hinterfragen die Aussage "Vorschriften eingehalten" als unzulässig pauschal.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung von höherwertigen Schallschutzklassen (z. B. VDI 4100) als stillschweigende Vertragsgrundlage im Neubau – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt konkrete, oft übersehene Schallbrückenquellen: ungedämmte Installationsschächte, fehlende Dämmung hinter Steckdosen/Lichtschaltern, unzureichende Trennwandhöhe – detaillierter als die anderen beiden.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" und "empfohlenen Maßnahmen" – eine sachlich korrekte, aber nicht rechtlich präzise Einordnung.
- DeepSeek und Qwen bewerten den Sachverhalt eindeutig als "erheblichen Mangel" mit klaren Gewährleistungsfolgen – diese sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung wird prioritär berücksichtigt.
👉 Empfehlung: Die rechtlich und bauphysikalisch strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – die Situation stellt einen vertraglich relevanten Mangel dar, der sofort messtechnisch dokumentiert und rechtlich begleitet werden muss.
Thema Status KI-Konsens Grundlagenbewertung ✅ Die Hörbarkeit normaler Unterhaltungen zwischen Geschossen ist ein klarer, erheblicher Mangel – nicht akzeptabel für einen Neubau, selbst bei formaler Einhaltung der DIN 4109-Mindestwerte. Ursachenanalyse ✅ Ursache ist systemisch: Kombination aus unzureichender Hauptdecke, flankierenden Schallwegen (z. B. Wand-Decken-Anschlüsse, Installationen) und häufig fehlender Gesamtentkopplung – kein Einzelfehler. Messung & Dokumentation ✅ Zwingend erforderlich: messtechnische Erfassung nach DIN 4109 (R'w, L'n,w) durch zertifizierten Gutachter – dient als Beweis für Mangel und Grundlage für Sanierung und Gewährleistung. Sanierungsvoraussetzung ⚠️ Nachträgliche Sanierung ist technisch komplex und teuer; Erfolg hängt entscheidend von der exakten Identifikation aller Schallbrücken ab – eine "Pauschal-Dämmung" ist wirkungslos. Rechtliche Einordnung ❌ GoogleAI bleibt neutral-rechtlich zurückhaltend; DeepSeek und Qwen einigen sich auf die Einordnung als vertraglicher Mangel mit umfassenden Gewährleistungsansprüchen – diese sichere Einschätzung gilt als KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 zertifizierten Schallschutzgutachter, um den Mangel messtechnisch zu dokumentieren und die konkreten Schallbrücken zu lokalisieren – erst danach können wirksame, rechtsfeste Sanierungs- und Haftungsmaßnahmen abgeleitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation vor Sanierung Verlust von Gewährleistungsansprüchen, keine Beweisgrundlage für Mangel, hohe Eigenkosten bei erfolgloser Sanierung 🔴 Risiko Ungezielte "Pauschal-Dämmung" ohne Schallbrückenanalyse Hohe Kosten ohne nennenswerte Verbesserung, Verschlechterung durch Schallbrückenverstärkung (z. B. bei falscher Montage) 🔴 Risiko Vernachlässigung flankierender Wege (z. B. Installationsschächte, Steckdosen) Ungelöster Trittschall- und Luftschall über indirekte Wege – Sanierung bleibt wirkungslos 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelrüge gegenüber Bauunternehmer Ablauf der Gewährleistungsfrist (i. d. R. 5 Jahre bei Bauwerken), Verlust aller Ansprüche 🔴 Risiko Langfristige Lärmbelastung im Schlafzimmer Gesundheitliche Folgen: Schlafstörungen, erhöhter Blutdruck, Konzentrationsminderung, Beeinträchtigung der Lebensqualität ✅ Chance Messbasierte, zielgenaue Sanierung nach Gutachterempfehlung Nachhaltige Verbesserung des Wohnkomforts, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Konfliktvermeidung mit Nachbarn ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung zur vollständigen Kostenübernahme Keine Eigenkosten für Sanierung, schnelle Mängelbehebung durch Verursacher, rechtliche Absicherung ✅ Chance Implementierung moderner Schallschutzstandards (z. B. VDI 4100) Zukunftsfähige Wohnqualität, bessere Vermietbarkeit, Einhaltung aktueller Empfehlungen für Gesundheitsförderung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers in Planung & Bauüberwachung Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Projekten, Optimierung der Planungsqualität, langfristige Kostenersparnis ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Nachbarn über geplante Maßnahmen Vertrauensaufbau, gemeinsame Lösungssuche, Vermeidung von Mieterkonflikten oder Mietausfällen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen akkreditierten Schallschutzgutachter nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 – vereinbaren Sie Termin für bauakustische Messung (Luft- und Trittschalldämmung) mit vollständiger Dokumentation.
- Mängel schriftlich rügen: Senden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Messbeginn eine formelle, schriftliche Mängelrüge an Ihren Generalunternehmer oder Bauherrn – mit Bezug auf Messprotokoll und konkreten Verstoß gegen die geschuldete Gebrauchstauglichkeit.
- Schallbrücken systematisch kartieren lassen: Fordern Sie vom Gutachter eine detaillierte Schallbrückenanalyse – inkl. Prüfung von Installationsschächten, Steckdosen, Lichtschaltern, Wand-Decken-Anschlüssen und Trennwandhöhe.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Schallschutzkonzept, Baubeschreibungen), Fotos der Bauausführung und Audioaufnahmen der Übertragung für Ihre Dokumentation.
- Sanierungsplan mit Gewährleistung verbinden: Lassen Sie vom Gutachter einen detaillierten Sanierungsvorschlag erstellen und vereinbaren Sie mit dem Vertragspartner schriftlich, dass sämtliche Maßnahmen durch dessen Verantwortung und Kosten durchgeführt werden.
- Rechtliche Absicherung einholen: Konsultieren Sie noch vor Abschluss der Mängelrüge einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur Prüfung Ihrer Gewährleistungsansprüche und zur Begleitung des Sanierungsprozesses.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallbrücke, Schalldämmung. - Trittschall
- Schall, der durch mechanische Anregung von Bauteilen entsteht, z.B. durch Gehen auf dem Boden. Trittschall wird als Körperschall übertragen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Körperschall, Trittschalldämmung, Estrich. - Luftschall
- Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. Sprache oder Musik. Luftschall kann durch Wände und Decken übertragen werden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Schallabsorption, Schallreflexion. - Schallbrücke
- Bauteile, die Schall ungehindert weiterleiten, z.B. durchgehende Installationen oder ungedämmte Verbindungen. Schallbrücken reduzieren die Wirksamkeit der Schalldämmung.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Entkopplung, Wärmebrücke, Installationsebene. - DIN 4109
- Deutsche Industrienorm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie regelt u.a. die zulässigen Schallpegel in Wohnungen und Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauordnung, Schallpegel, Immissionsschutz. - Entkopplung
- Maßnahme zur Vermeidung von Schallbrücken, bei der Bauteile oder Installationen so voneinander getrennt werden, dass keine direkte Schallübertragung stattfinden kann.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallbrücke, elastische Lagerung, Dämmstoff. - Bauakustik
- Teilgebiet der Akustik, das sich mit der Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen in Gebäuden befasst. Bauakustiker beraten Bauherren und Architekten bei der Umsetzung von Schallschutzanforderungen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustik, Raumakustik, Schallmessung.
- Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen (z.B. Gehen auf dem Boden), während Luftschall sich durch die Luft ausbreitet (z.B. Sprache oder Musik). Beide Schallarten erfordern unterschiedliche Dämmmaßnahmen. - Welche Normen regeln den Schallschutz im Neubau?
Die wichtigste Norm ist die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau". Sie legt Mindestanforderungen an den Schallschutz fest. Höhere Anforderungen können vertraglich vereinbart werden. - Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
Schallbrücken sind Bauteile, die Schall ungehindert weiterleiten, z.B. durchgehende Installationen oder ungedämmte Verbindungen. Sie vermeidet man durch Entkopplung und Dämmung. - Kann man den Schallschutz nachträglich verbessern?
Ja, der Schallschutz kann nachträglich verbessert werden, z.B. durch zusätzliche Dämmung von Decken und Wänden oder durch den Einbau von Trittschalldämmung. - Welche Kosten sind mit der Verbesserung des Schallschutzes verbunden?
Die Kosten hängen von den erforderlichen Maßnahmen und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Schallschutzmessung und eine Analyse der Bauausführung sind in jedem Fall empfehlenswert, um die Kosten realistisch einschätzen zu können. - Was bedeutet der Begriff "Entkopplung" im Zusammenhang mit Schallschutz?
Entkopplung bedeutet, dass Bauteile oder Installationen so voneinander getrennt werden, dass keine direkte Schallübertragung stattfinden kann. Dies wird z.B. durch elastische Lagerungen oder Dämmstoffe erreicht. - Wie finde ich einen qualifizierten Bauakustiker?
Bauakustiker sind oft in Ingenieurbüros oder Architekturbüros tätig. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Schallschutz. - Welche Rolle spielt die Bauleitung beim Schallschutz?
Die Bauleitung ist für die korrekte Ausführung der Schallschutzmaßnahmen verantwortlich. Sie muss sicherstellen, dass alle Details gemäß den Planungsunterlagen und den geltenden Normen ausgeführt werden.
- Schallschutz im Altbau verbessern
Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden. - Trittschalldämmung unter Estrich
Einbau einer Trittschalldämmung unter dem Estrich zur Reduzierung der Trittschallübertragung. - Schallschutzfenster
Fenster mit speziellen Gläsern und Dichtungen zur Reduzierung des Außenlärms. - Raumakustik verbessern
Maßnahmen zur Optimierung der Akustik in Innenräumen, z.B. durch den Einsatz von Schallabsorbern. - Lärmbelästigung durch Nachbarn
Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
Schallschutz Neubau: Randdämmstreifen – Ursachenforschung
ne Menge
... insbesondere in der Beziehung der Leute, die unter ihnen wohnen, wenn man da hauptsächlich Unterhaltungen aus dem Schlafzimmer hören kann 😉
Tja, als Laie kann ich auch nur oberflächliche Hinweise geben auf die zahlreichen Möglichkeiten, die es gibt. Randdämmstreifen vom Estrich. Ist der über all sauber ausgebildet, usw ...? Frage auch "Wir haben uns an alle Vorschriften gehalten".
Fragen:- Können Sie das wirklich beurteilen?
- Wer hat das überwacht?
- Wer hat das geplant?
- Wer hat das durchgeführt? (z.B. Boden verlegen usw)
Die Experten hier brauchen sicher viel mehr Input. Aufbau Boden/Decke usw ... -
Luftschall im Neubau: Lokalisation durch Schächte/Durchbrüche?
wenn es nur Luftschall ist
müsste das doch zu lokalisieren sein. gibt es nen durchgehenden Schacht o.ä.? Unverschlossene Durchbrüche?
Oder 2 geöffnete Fenster? 🙂 -
Raumakustik: Reflexionen durch Fliesen verstärken Hellhörigkeit
Reflexionen
Wie sieht es denn in den unter Ihnen befindlichen Räumlichkeiten aus? Alles gefliest und kaum möbliert kann ein Raum erhebliche Moden aufbauen, welche durchaus geeignet sind, eine x-fache Verstärkung einer Schallquelle zu erreichen. Viele finden diesen Einrichtungsstiel heute schick , und hinterher muss das angeblich hellhörige Mehrfamilienhaus als Sündenbock herhalten. Grundsätzlich bietet eine Betondecke, bedingt durch ihre Masse, bereits einen erheblichen Schutz gegen Raumschall, da sind eventuelle Verarbeitungsmängel bei den nachgeordneten Gewerken eher zweitrangig. Der schwimmende Estrich soll hauptsächlich die unter Ihnen wohnende Menschheit vor ihren Körperschallabsonderungen schützen (beliebt: Stöckelschuh auf Fliese oder geklebtem Parkett). Die Prüfung auf das Vorhandensein eventueller Durchbrüche kann auf keinen Fall schaden, insbesondere wenn sogar Explosiv u. Zischlaute vernehmbar sind. Im schlimmsten Fall kann eine flexibel abgehängte Zwischendecke in den unter ihrem Schlafzimmer befindlichen Räumlichkeiten eingebaut werden (Akustikbaufirma). Dann ist wirklich Ruhe im "Karton" -
Neubau Hellhörigkeit: Estrich & Bauausführung – Experten-Check
Antworten
1. Randdämmstreifen ist vorhanden / Es handelts sich oben so wie unten um einen Fließestrich der von einer Handwerkerfirma profesionell und hervorragend verlegt wurde. (Beurteilung von anderen Handwerkern)
2. Ich kann es beurteilen da alles von qualifizierten Handwerkern durchgeführt wurde. Planung über Architekt: Aufbau Boden/Decke usw. Ausführung von Handwerkerfirmen.
PS. wir haben eine Staubsaugeranlage
Und unser Problem tritt nicht nur im Schlafzimmer auf! Auch Wohnzimmer!
Die Zimmer sind auch unten wie oben möbliert es ist auf den Estrich geklebter Parkett vorhanden!
Deckenabhängung ist überhaupt nicht möglich, da wir schon Aufgrund der Bauvorschriften eine etwas niedrigere Deckenhöhe haben.
Könnte es sein, dass es evtl. auch mit unserer Deckenvormauerung zusammenhängt? Diese ist bei uns aus Ziegel (Empfehlung des Architekten) und nicht aus Styropor?!
Steinbinder -
Schallübertragung: Staubsaugeranlage als Ursache im Neubau?
wie verlaufen denn die Rohre
der Staubsaugeranlage? Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Kreuzung mit der unteren Wohnung. -
Neubau Hellhörigkeit: Wandbeschaffenheit & Fensterelemente prüfen
Ausschluss: Keine Rohrkreuzung oder durchgehende Fenster
nein auch nicht!
keine Kreuzung der Rohre und auch keine durchgehenden Fensterelemente -
Verdacht: Staubsaugeranlage überträgt Schall im Neubau
ich habe
trotzdem die Staubsaugeranlage in Verdacht. Vielleicht ein Rohr auf dem Rohfußboden - Schallübertragung von der unteren Wohnung in Rohr usw.
Mach doch mal nen Test. -
Ursachenforschung: Deckenmaterial & Staubsaugeranlage im Fokus
Decken
Woraus bestehen die Decken? Ich würd auf Verdacht mal auf die Staubsaugeranlage tippen, wenn alle anderen Baubestandteile konventioneller Natur sind. Die Vorstellung, das tragfähige Baumaterialien durch den stimmlich verursachten Luftschall derartig angeregt werden können, das diese quasi als Schallleiter fungieren, halte ich für abwegig. Auch das Beste Schallschutzfenster funktioniert nur bei absoluter Dichtigkeit. Eins steht fest: Ein im ruhigen Tonfall geführtes Gespräch sollte auf keinen Fall zu hören sein. Das laute Gespräche als Gewummer durchdringen können ist dagegen absolut normal -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Neubau hellhörig: Schallschutz verbessern im Zweifamilienhaus
💡 Kernaussagen: Im Neubau kann es trotz Einhaltung der DINAbk. 4109 zu Hellhörigkeit kommen. Mögliche Ursachen sind mangelhafte Ausführung der Randdämmstreifen, Schallübertragung durch die Staubsaugeranlage oder ungünstige Raumakustik durch schallharte Oberflächen wie Fliesen. Eine sorgfältige Prüfung der Bauausführung und der Installationen ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Raumakustik: Reflexionen durch Fliesen verstärken Hellhörigkeit erwähnt, können schallharte Oberflächen wie Fliesen die Schallübertragung verstärken. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Estrich wurde von einer Fachfirma verlegt und von anderen Handwerkern als hervorragend beurteilt, wie im Beitrag Neubau Hellhörigkeit: Estrich & Bauausführung – Experten-Check hervorgehoben wird. Trotzdem sollte die Ausführung der Randdämmstreifen überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Test der Staubsaugeranlage, wie im Beitrag Verdacht: Staubsaugeranlage überträgt Schall im Neubau vorgeschlagen, kann helfen, die Schallübertragung zu identifizieren. Auch die Wandbeschaffenheit und Fensterelemente sollten geprüft werden (siehe Neubau Hellhörigkeit: Wandbeschaffenheit & Fensterelemente prüfen).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Randdämmstreifen, die Installation der Staubsaugeranlage und die Raumakustik. Ziehen Sie einen Experten für Bauakustik hinzu, um die Ursachen der Hellhörigkeit zu identifizieren und geeignete Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Schallschutz Neubau: Randdämmstreifen – Ursachenforschung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Trittschall, Luftschall, Hellhörigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- … Betondecke, Holzbalkendecke, Deckenkonstruktion, Deckenaufbau, Kosten, Vergleich, Statik, Schallschutz, Brandschutz …
- … und einer Holzbalkendecke hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Kosten, Tragfähigkeit, Schallschutz, Brandschutz und ökologische Aspekte. …
- … Vorteile: Hohe Tragfähigkeit, guter Schallschutz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Vorsatzschale auf Holzbalkendecke für Schallschutz? Erfahren Sie, wie Sie die Konstruktion optimal aufbauen. Jetzt informieren! …
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Entkopplung, Holzunterkonstruktion, Dielenboden, Trittschall, Raumakustik …
- … Schallschutz, Holzbalkendecke, Innenausbau, Dämmung, Baukonstruktion …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Dielenboden, Löcher, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Reparatur, Altbau, Spanplatten, Eigentumswohnung, Schallschutz …
- … und Boden, befürchtet jedoch, dass die unverschlossenen Löcher die Wirksamkeit der Trittschalldämmung beeinträchtigen. Die Sorge ist berechtigt, da offene Hohlräume Schallbrücken darstellen …
- … Trittschallübertragung auf Nachbarwohnung bleibt unverändert oder verschlechtert sich durch falsche Dämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
- … Schallschutz Pavillon: Materialien & Bauweisen …
- … Schallschutz im Pavillonbau: Welche Materialien und Bauweisen bieten optimalen Lärmschutz? Jetzt informieren und das passende Konzept finden! …
- … Schallschutz, Pavillon, Akustik, Lärmschutz, Materialien, Bauweisen, Schallabsorption, Schalldämmung, Architektur, Bauphysik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- … [br]Trittschall …
- … Der aktuelle Deckenaufbau (Fliesen, Fermacell, Estrichplatten, Wärmedämmung, Trittschall, Holzdielenboden, Holzdecke, Rigips Hohlraum, Kastendecke mit Seitenwänden im Abstand zur Wand, …
- … Qwen ergänzt die gesamte brandschutztechnische Systemanforderung (RWA, Fluchtwege, elektrische Anlagen, Schallschutz) – GoogleAI und DeepSeek fokussieren primär auf Decke und Statik. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Trittschall, Luftschall, Hellhörigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Trittschall, Luftschall, Hellhörigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im 2-Familienhaus
Suche nach: Hellhöriger Neubau: Schallschutz verbessern
Suche nach: Schallschutz, Trittschall, Luftschall, Hellhörigkeit, Neubau, Zweifamilienhaus, Schallschutz verbessern, Schallschutzmaßnahmen, Bauakustik, DIN 4109
