Türöffnungen zu klein? Maße prüfen & Normtüren finden – So geht's!
Die korrekte Messung von Maueröffnungen ist entscheidend für die Auswahl passender Normtüren und Zargen. Architektenzeichnungen sind nicht immer präzise, daher ist Eigeninitiative gefragt. Online-Kompendien bieten detaillierte Informationen zu Maßen und Normen. Vermeiden Sie teure Stemmarbeiten durch sorgfältige Planung und Messung.
EFH, Innenputz ist fertig.
Hatte den Architekten gebeten mal eine Aufstellung der notwendigen Türen für Angebotseinholung zu fertigen. Das steht doch alles in den Zeichnungen war seine lapidare Antwort.
Ich habe nun mal einige Maueröffnungen nachgemessen und bin ein wenig in Sorge wg der vorgefundenden Maße.
Es sollen Fertigtüren sein, also handelsüblich.
Gemessene Maueröffnungen ohne Putz in cm: (Beispiele H x B)
  • 200 x 76,5
  • 201 x 88
  • 201 x 87,5
  • 201 x 87
  • 206,5 x 70
Frage: Passen in diese Maueröffnungen Normtüren? Welches Außenmaß haben die Zargen (Ohne den Blendrahmen)?
Können in diese Öffnungen Türen ohne Stemmarbeiten eingesetzt werden?
Vielen Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Zu schmale Türöffnungen unter 72,5 cm lichte Breite verstoßen gegen DINAbk. 18100 und gefährden Fluchtwege sowie Barrierefreiheit – sofortige fachliche Prüfung durch Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Stemmarbeiten an tragenden oder schallgedämmten Wänden dürfen nur nach statischer und schallschutztechnischer Abklärung erfolgen – vorherige Genehmigung durch zuständigen Ingenieur zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Maueröffnungen müssen zusätzlich zur Höhe und Breite auf Lotrecht- und Rechtwinkligkeit geprüft werden – Abweichungen führen zu Funktionsstörungen und Dichtungsproblemen, auch bei passenden Maßen.
    ⚠️ WICHTIG: Die endgültige Türhöhe richtet sich am fertigen Fußbodenaufbau – Messung erst nach Verlegung der Bodenbeläge oder bei vollständig definiertem Aufbau.
    Ich verstehe Ihre Sorge. Die Aussage des Architekten ist wenig hilfreich, da genaue Maße entscheidend sind, um passende Türen zu finden und unnötige Stemmarbeiten zu vermeiden.
    So ermitteln Sie die benötigten Maße:
    • Messen Sie jede Maueröffnung präzise aus. Notieren Sie sowohl die Höhe als auch die Breite an mehreren Stellen, um eventuelle Abweichungen festzustellen.
    • Berücksichtigen Sie den fertigen Fußbodenaufbau. Die Türhöhe muss zum späteren Fußboden passen.
    • Planen Sie die Zargen mit ein. Das Außenmaß der Zarge ist entscheidend für die benötigte Maueröffnung. Beachten Sie, ob die Zarge einen Blendrahmen hat oder nicht.
    Normtüren und Sonderanfertigungen:
    • Prüfen Sie, ob Normtüren in Frage kommen. Gängige Breiten sind z.B. 76 cm, 88,5 cm oder 98,5 cm. Die Höhe beträgt meist 201 cm oder 211 cm.
    • Wenn die Maueröffnungen stark von den Normmaßen abweichen, sind Sonderanfertigungen oder Stemmarbeiten notwendig. Sonderanfertigungen sind teurer, Stemmarbeiten verursachen Schmutz und Lärm.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie alle Türöffnungen sorgfältig aus und vergleichen Sie die Maße mit den Normtürgrößen. Holen Sie sich im Zweifelsfall Rat von einem Tischler oder einem anderen Fachmann, um die beste Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Situation eines Bauherren, der nach Fertigstellung des Innenputzes in einem Einfamilienhaus die Maueröffnungen für Türen nachmisst und dabei erhebliche Abweichungen von handelsüblichen Normtüren feststellt. Die gemessenen Öffnungen (Höhe x Breite in cm) wie 200 x 76,5 oder 206,5 x 70 weichen von den Standard-Rohbaumaßen für Normtüren ab, die in Deutschland typischerweise 201 x 86 cm (für 80er Türbreite) oder 201 x 96 cm (für 90er Breite) betragen. Die Höhen von 200 cm und 206,5 cm liegen außerhalb der üblichen Norm von 201 cm, was auf Planungsfehler oder ungenaue Ausführung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Öffnungen sind zu klein oder zu groß für handelsübliche Fertigtüren mit Zargen. Beispielsweise passt in eine Öffnung von 200 x 76,5 cm keine Standardzarge für eine 80er Tür (benötigt ca. 201 x 86 cm). Ohne Anpassung drohen erhebliche Stemmarbeiten oder Sonderanfertigungen, die Kosten und Zeit überschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Architekten, dass die Maße aus den Zeichnungen ausreichen, ist fahrlässig. Die tatsächlichen Öffnungen müssen vor der Bestellung der Türen exakt vermessen werden, da Putzstärken und Rohbau-Toleranzen die Endmaße beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Normtüren haben standardisierte Zargenaußenmaße: Für eine 80er Tür (Blatt 80 cm) beträgt das Zargenaußenmaß ca. 201 x 86 cm, für eine 90er Tür 201 x 96 cm. Die Höhe von 206,5 cm ist ungewöhnlich und erfordert entweder eine Sonderzarge oder eine Anpassung der Öffnung. Zudem müssen die Öffnungen lotrecht und rechtwinklig sein, sonst sind selbst bei passenden Maßen Probleme beim Einbau vorprogrammiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- und Türenbauer oder einen Sachverständigen für Innenausbau, der die Öffnungen exakt vermisst und die Machbarkeit prüft. Lassen Sie vor der Bestellung der Türen die Öffnungen ggf. durch den Rohbauer oder Putzer auf die Normmaße anpassen (Stemmen oder Aufputzen). Verlangen Sie vom Architekten eine korrigierte Aufstellung der Türmaße basierend auf den Ist-Maßen, um spätere Konflikte zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Baustelle mit fertigem Innenputz, bei der gemessene Maueröffnungen für Innentüren deutlich von gängigen Normmaßen abweichen – insbesondere in der Breite, die teilweise unter 70 cm liegt, und in der Höhe, wo Werte zwischen 200 und 206,5 cm vorliegen. Normale Innentüren mit Zargen haben standardmäßig Außenmaße von ca. 204–207 cm (Höhe) und 74–94 cm (Breite), abhängig von Türblatt und Zargenkonstruktion; die genannten Öffnungen liegen daher vielfach unter der erforderlichen Mindestgröße für montagefertige Fertigtüren. Die Breiten von 70–76,5 cm sind kritisch, da selbst schmale Normtüren (z. B. 72,5 cm Zargenbreite) bei üblichen Toleranzen für Putz, Verputzschicht und Montageabstand nicht sicher einbaubar sind – hier besteht konkrete Gefahr einer nachträglichen Stemmarbeit oder gar einer nicht normkonformen, funktionsbeeinträchtigten Türmontage.
    🔴 Gefahr: Zu schmale Öffnungen (z. B. 206,5 x 70 cm) ermöglichen weder den Einbau einer normgerechten Innentür noch die Einhaltung der DIN 18100 (Türen in Wohngebäuden) hinsichtlich Mindestbreiten für Fluchtwege oder Barrierefreiheit – dies birgt rechtliche, sicherheitstechnische und nutzungsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung der gemessenen Öffnungen von den Planungsunterlagen deutet auf mögliche Planungsfehler, Ausführungsfehler oder fehlende Koordination zwischen Architekt, Statiker und Ausführendem hin – dies kann zu erheblichen Nachbesserungskosten und Verzögerungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Das steht doch alles in den Zeichnungen" des Architekten ist fachlich unzureichend: Zeichnungen enthalten zwar Sollmaße, aber keine Prüfung der Bauausführung – die Verantwortung für die Einhaltung maßlicher Vorgaben liegt bei der ausführenden Baufirma, die Abnahme bei Auftraggeber und Planer gemeinsam.
    ➕ Ergänzung: Für Fertigtüren mit Zargen sind typische Zargenaußenmaße: Höhe ca. 204–207 cm (je nach Türblatt und Bodenabstand), Breite ca. 74–94 cm – bei 70 cm Öffnungsbreite fehlen mindestens 4–6 cm für Zarge, Dämmung, Montagefugen und Putzüberstand; eine stemmfreie Montage ist hier unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18100 fordert für Wohnungsinnentüren mindestens 72,5 cm lichte Breite (ohne Zarge), was bei einer 70 cm-Öffnung selbst bei schlankster Zarge nicht erreichbar ist – zudem ist die lichte Durchgangsbreite bei geöffneter Tür entscheidend für Barrierefreiheit und Notfallnutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz sowie Türmontagen, um alle Öffnungsmaße vor Ort zu dokumentieren, die Planungsunterlagen mit der Ausführung abzugleichen und eine fachlich gesicherte Lösung (z. B. Sonderanfertigung, Zargenmodifikation oder Stemmarbeit mit statischer Abklärung) zu erarbeiten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer exakten Vor-Ort-Messung der Maueröffnungen – Zeichnungsmaße allein sind unzureichend.
    • Alle identifizieren Normtüren (z. B. 80er/90er Breiten mit 201–207 cm Höhe) als Referenz und warnen vor Abweichungen, die Sonderanfertigungen oder Stemmarbeiten erzwingen.
    • Alle kritisieren die Aussage des Architekten "Das steht doch alles in den Zeichnungen" als fachlich unzureichend und teils fahrlässig.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Messanleitung und Normmaß-Vergleich, ohne rechtliche oder normative Konsequenzen zu thematisieren.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit DIN 18100, Fluchtweganforderungen und statische Risiken hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt detailliert zur lichten Durchgangsbreite (mindestens 72,5 cm nach DIN 18100) und zur Unvereinbarkeit mit 70 cm-Öffnungen – weder GoogleAI noch DeepSeek gehen in dieser Tiefe auf Barrierefreiheit oder Rechtsfolgen ein.
    • DeepSeek nennt konkrete Zargenaußenmaße (z. B. 201 × 86 cm für 80er Tür); Qwen korrigiert die Höhe nach oben (204–207 cm) und differenziert stärker nach Putz-, Montage- und Dämmabständen.
    • GoogleAI sieht "Sonderanfertigungen oder Stemmarbeiten" als vergleichbare Alternativen mit Kosten-/Lärmaspekt – Qwen und DeepSeek priorisieren klar die Stemmarbeit nur bei vorheriger fachlicher Abklärung und warnen vor rechtlichen Risiken bei Unterschreitung der lichten Breite; die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Stemmarbeit ist nicht pauschal "einfache Alternative", sondern nur bei fachlicher Sicherstellung zulässig.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der kritischen sicherheitsrechtlichen und normativen Aspekte (DIN 18100, Fluchtwege) ist die Bewertung von Qwen und DeepSeek maßgeblich – die lichte Breite von mindestens 72,5 cm ist nicht verhandelbar, und jede Abweichung erfordert eine dokumentierte, fachlich abgesicherte Lösung vor Baustellenfreigabe.
    Präzise Vor-Ort-Messung Alle drei Modelle stimmen überein: Messung nach Putz, an mehreren Stellen, mit Berücksichtigung von Höhe, Breite, Lotrecht- und Rechtwinkligkeit – Zeichnungen allein sind unzureichend.
    Normmaße für Fertigtüren Übereinstimmung bei typischen Zargenaußenmaßen (201–207 cm Höhe; 74–94 cm Breite); Abweichungen >3 cm erfordern Sonderanfertigung oder Anpassung.
    Rechtliche & normative Relevanz (DIN 18100) ⚠️ DeepSeek und Qwen heben Verstoß gegen lichte Mindestbreite (72,5 cm) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens nach Vorsichtsprinzip: lichte Breite ist entscheidend.
    Stemmarbeit als Lösung ⚠️ GoogleAI nennt Stemmarbeit als Option; DeepSeek und Qwen binden sie an statische, schalltechnische und dokumentarische Vorabklärung – Konsens: Stemmen ist nur bei fachlicher Freigabe zulässig.
    Fachliche Verantwortung GoogleAI empfiehlt Rat durch Tischler; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur – Widerspruch in der Qualifikation; sicherere Empfehlung gilt: geprüfter Sachverständiger für Innenausbau oder Bauingenieur.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine dokumentierte, baubegleitende Bestandsaufnahme aller Türöffnungen durch – unter Einbeziehung von lichter Breite, Lotrechtstellung und Rechtwinkligkeit – und beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Innenausbau, um eine DIN-konforme, sicherheitsgerechte und rechtssichere Lösung zu erarbeiten.
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Türbreite unter 72,5 cm Verstoß gegen DIN 18100, Gefährdung von Fluchtwegen, Ausschluss von Wohnungsabnahme, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Stemmarbeit an tragender oder schallgedämmter Wand ohne statische Abklärung Statikverletzung, Schallschutzminderung, nachträgliche Sanierungskosten bis 20.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Ist-Maße vor Türbestellung Unklare Zuständigkeiten, Streit um Nachbesserungskosten, Verzögerung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Unzureichende Koordination zwischen Architekt, Rohbauer und Putzer Wiederholte Korrekturmaßnahmen, Mehrfachverputz, zusätzliche Stemmarbeit, Terminverzug
    🔴 Risiko Verwendung von Sonderzargen ohne Prüfung der Montagefugen und Dämmwirkung Wärmebrücken, Zugluft, Schallschutzdefizite, erhöhte Heizkosten und Beschwerden der Bewohner
    ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Ist-Messung vor Putzende Ermöglicht gezielte Nachbesserung durch Putzer oder Rohbauer mit geringem Aufwand und ohne Stemmen
    ✅ Chance Abstimmung mit Türhersteller bereits bei Planungsphase Sonderzargen mit angepassten Außenmaßen können vorgesehen werden, ohne Kosten- oder Zeitverlust
    ✅ Chance Einsatz von montagefreundlichen Zargensystemen mit einstellbaren Montagefugen Kompensation von Toleranzen bis ±8 mm, Reduzierung von Stemmarbeiten um bis zu 70 %
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch geprüften Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Zuständigkeitszuweisung, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Einbeziehung der DIN 18100 bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Fluchtwegplanung, erhöhte Vermarktbarkeit der Immobilie
    1. Sofortige Messdokumentation: Messen Sie alle Türöffnungen an mindestens drei Stellen (oben, Mitte, unten / links, Mitte, rechts), notieren Sie Höhe, Breite, Lot- und Rechtwinkligkeit – dokumentieren Sie mit Foto und Maßskizze.
    2. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Sachverständigen für Innenausbau oder einen zertifizierten Bauingenieur, um die Ist-Maße mit der DIN 18100 und den Planungsunterlagen abzugleichen.
    3. Stemmarbeit prüfen lassen: Bevor Sie auch nur eine Wandstemmen lassen, fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Stellungnahme zur Tragfähigkeit, Schallschutz und statischen Auswirkung – niemals ohne diese Freigabe stemmen.
    4. Zeichnungen mit Ist-Maßen abgleichen: Fordern Sie vom Architekten binnen 5 Werktagen eine schriftliche Stellungnahme zu allen Abweichungen – mit klaren Angaben zur Verantwortlichkeit (Rohbau, Putz, Planung).
    5. Türhersteller früh einbinden: Teilen Sie dem gewählten Türhersteller sämtliche Ist-Maße mit – viele bieten maßgenaue Sonderzargen ab 3–4 Wochen Lieferzeit an, ohne Aufpreis bei Abweichungen bis ±1,5 cm.
    6. Putzarbeiten vor Türmontage abschließen lassen: Stellen Sie sicher, dass alle Putzarbeiten – einschließlich Fugenabdichtung und Sockelaufbau – vollständig abgeschlossen sind, bevor die lichte Breite für die Tür endgültig festgelegt wird.
    Normtür
    Eine Normtür ist eine Tür mit standardisierten Abmessungen, die in großen Stückzahlen hergestellt wird. Dies ermöglicht eine kostengünstige Produktion und einen einfachen Austausch. Normtüren sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Sonderanfertigung, Türblatt, Zarge.
    Zarge
    Die Zarge ist der fest mit der Wand verbundene Rahmen, in den die Tür eingehängt wird. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und bildet den Abschluss der Maueröffnung. Die Zarge trägt das Türblatt und ermöglicht das Öffnen und Schließen der Tür.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Türfutter, Maueröffnung.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist ein zusätzlicher Rahmen, der um die Zarge herum angebracht wird. Er dient dazu, Unebenheiten der Wand auszugleichen oder eine optische Aufwertung zu erzielen. Der Blendrahmen kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Türrahmen, Verkleidung.
    Maueröffnung
    Die Maueröffnung ist die Öffnung in der Wand, in die die Tür eingebaut wird. Die Größe der Maueröffnung muss an die Abmessungen der Tür und der Zarge angepasst sein. Eine präzise Ausmessung der Maueröffnung ist entscheidend für den Einbau einer passgenauen Tür.
    Verwandte Begriffe: Rohbauöffnung, Türöffnung, Wandöffnung.
    Stemmarbeiten
    Stemmarbeiten sind Arbeiten, bei denen Mauerwerk oder Beton mit Werkzeugen wie Hammer und Meißel oder Stemmhammer bearbeitet wird. Sie werden häufig durchgeführt, um Maueröffnungen zu vergrößern oder Durchbrüche zu schaffen. Stemmarbeiten sind in der Regel mit Lärm und Schmutz verbunden.
    Verwandte Begriffe: Abbrucharbeiten, Mauerdurchbruch, Umbauarbeiten.
    Lichte Durchgangsbreite
    Die lichte Durchgangsbreite bezeichnet die tatsächliche Breite, die beim Durchgehen durch eine Tür zur Verfügung steht, wenn diese geöffnet ist. Sie ist geringer als die Nennbreite der Tür, da die Zarge und eventuelle Türfalze berücksichtigt werden müssen. Die lichte Durchgangsbreite ist besonders wichtig für barrierefreies Bauen.
    Verwandte Begriffe: Türbreite, Durchgangsmaß, Barrierefreiheit.
    Sonderanfertigung
    Eine Sonderanfertigung ist eine Tür, die speziell nach den individuellen Maßen und Wünschen des Kunden hergestellt wird. Sonderanfertigungen sind notwendig, wenn die Maueröffnungen von den Standardmaßen abweichen oder besondere Anforderungen an das Design oder die Funktion der Tür gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Einzelanfertigung, Unikat.
    1. Was tun, wenn die Maueröffnung kleiner ist als die Normtür?
      Wenn die Maueröffnung zu klein ist, müssen Sie entweder eine kleinere Tür anfertigen lassen oder die Öffnung vergrößern (stemmen). Das Stemmen sollte jedoch nur von Fachleuten durchgeführt werden, um die Statik nicht zu gefährden.
    2. Wie viel Spielraum sollte zwischen Maueröffnung und Türzarge sein?
      Zwischen der Maueröffnung und der Türzarge sollte ein geringer Spielraum von etwa 1-2 cm vorhanden sein, um die Zarge ausrichten und befestigen zu können. Dieser Zwischenraum wird in der Regel mit Montageschaum ausgeschäumt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Blendrahmen und Zarge?
      Die Zarge ist der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist und in den die Tür eingehängt wird. Der Blendrahmen ist ein zusätzlicher Rahmen, der um die Zarge herum angebracht wird, um Unebenheiten der Wand auszugleichen oder eine optische Aufwertung zu erzielen.
    4. Kann ich die Türzargen selbst einbauen?
      Der Einbau von Türzargen erfordert handwerkliches Geschick und Präzision. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion der Tür zu gewährleisten.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausmessen der Türöffnungen?
      Zum Ausmessen der Türöffnungen benötigen Sie ein Maßband oder einen Zollstock, eine Wasserwaage, einen Bleistift und Papier, um die Maße zu notieren. Ein Laser-Entfernungsmesser kann die Messung erleichtern.
    6. Was muss ich beim Kauf von Innentüren beachten?
      Achten Sie beim Kauf von Innentüren auf die Qualität der Materialien, die Verarbeitung und die Oberflächenbeschaffenheit. Berücksichtigen Sie auch den Schallschutz und die Wärmedämmung, insbesondere bei Türen zu Wohnräumen.
    7. Wie finde ich die richtige Türhöhe?
      Die Türhöhe richtet sich nach der Raumhöhe und dem Fußbodenaufbau. Messen Sie die lichte Höhe der Maueröffnung vom fertigen Fußboden bis zur Oberkante der Öffnung. Die Standard-Türhöhe beträgt in Deutschland meist 201 cm oder 211 cm.
    8. Was bedeutet "lichte Durchgangsbreite"?
      Die lichte Durchgangsbreite ist die tatsächliche Breite, die beim Durchgehen durch die Tür zur Verfügung steht, wenn die Tür geöffnet ist. Sie ist in der Regel etwas geringer als die Nennbreite der Tür, da die Zarge und der Türfalz berücksichtigt werden müssen.
    • Türen richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Messen von Türöffnungen für Neubau und Sanierung.
    • Normtüren vs. Sonderanfertigungen
      Vor- und Nachteile von Standardtüren und individuell gefertigten Türen.
    • Türarten im Überblick
      Unterschiede zwischen Innentüren, Außentüren, Schiebetüren und Funktionstüren.
    • Einbau von Türzargen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Einsetzen von Türzargen.
    • Barrierefreie Türgestaltung
      Tipps zur Gestaltung von Türen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
  2. Maueröffnungen prüfen: Link zu Tür-Kompendium – Maße & Normen
    Foto von Josef Schrage
    Maße
    Hallo Georg,
    unter diesem Link
    dann unter Türen Kompendium-Maße, Gewichte, Normen
    • optimale Wandöffnung -
    steht alles was Sie brauchen.
    Freundliche Grüße
  3. Zargenmaße finden: Direktlink zu Bezugsmaße Türen/Zargen
    Nochmal Maße
    Hallo Georg,
    unter diesem Link
    dann Bezugsmaße Türen/Zargen
    Freundliche Grüße
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Türöffnungen richtig messen: So finden Sie die passende Normtür!
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung von Maueröffnungen ist entscheidend für die Auswahl passender Normtüren und Zargen. Architektenzeichnungen sind nicht immer präzise, daher ist Eigeninitiative gefragt. Online-Kompendien bieten detaillierte Informationen zu Maßen und Normen. Vermeiden Sie teure Stemmarbeiten durch sorgfältige Planung und Messung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Maueröffnungen prüfen: Link zu Tür-Kompendium – Maße & Normen verweist auf ein Online-Kompendium mit wichtigen Informationen zu Tür-Maßen und Normen. Überprüfen Sie die Angaben sorgfältig, um Fehler zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zargenmaße finden: Direktlink zu Bezugsmaße Türen/Zargen wird ein direkter Link zu den Bezugsmaßen für Türen und Zargen im Online-Kompendium bereitgestellt. Dies erleichtert die Suche nach den relevanten Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das verlinkte Online-Kompendium, um die optimalen Wandöffnungen für Ihre geplanten Fertigtüren zu ermitteln. Vergleichen Sie die dort angegebenen Maße mit Ihren gemessenen Maueröffnungen, um sicherzustellen, dass die Normtüren und Zargen passen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Maueröffnungen prüfen: Link zu Tür-Kompendium – Maße & Normen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türöffnung, Maueröffnung, Normtüren, Zargenmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türöffnung, Maueröffnung, Normtüren, Zargenmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türöffnung, Maueröffnung, Normtüren, Zargenmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türöffnungen zu klein? Maße prüfen & Normtüren finden – So geht's!
Suche nach: Türöffnungen zu klein? Richtig messen!
Suche nach: Türöffnungen, Maueröffnungen, Normtüren, Zargenmaße, Blendrahmen, Stemmarbeiten, Architekt, Bauleitung, Innenputz
