Bodenplatte falsch platziert: Was tun bei Abweichung von Baugenehmigung & Lageplan?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Klärung der Verantwortlichkeit bei einer falsch platzierten Bodenplatte. Es werden rechtliche Schritte, alternative Lösungen wie die Entfernung der Platte und Kompensationsmöglichkeiten wie Schallschutzfenster erörtert. Die Einhaltung von Baugenehmigung und Lageplan ist entscheidend, um Baurecht-Konflikte zu vermeiden.
Freundliche Grüße
Klaus Wörner
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Nachrechnung durch zertifizierten Bauingenieur – die Bodenplatte steht nicht an den Stellen, für die das Baugrundgutachten gilt.
🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der Grundstücksgrenzen: Prüfung, ob die Bodenplatte auf öffentlichem Straßenland, Nachbargrundstück oder im Abstandsflächenbereich liegt.
🔴 KRITISCH: Kein Weiterbau vor Klärung mit Bauaufsichtsbehörde – Gefahr der Baueinstellung oder Rückbauforderung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Unterlagen (Baugenehmigung, Lageplan, Fotos der Ausführung, Verträge mit Bauunternehmen und Architekten).
⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Mängelanzeige an Bauunternehmen und Bauleitung – Haftungsverteilung muss frühzeitig geklärt werden.
🔴 Gefahr: Eine falsch platzierte Bodenplatte kann erhebliche rechtliche und bautechnische Konsequenzen haben.
Ich empfehle Ihnen, sofort folgende Schritte einzuleiten:
- Dokumentation: Sichern Sie alle Beweise (Fotos, Lageplan, Baugenehmigung).
- Bauamt: Informieren Sie unverzüglich das zuständige Bauamt über die Abweichung.
- Sachverständiger: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung der Situation. Dieser kann die Abweichung genau feststellen und die möglichen Auswirkungen beurteilen.
- Rechtsberatung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen.
Die Abweichung von einem Meter zur Straßenseite kann zu Problemen mit Grenzabständen, Baulinien und möglicherweise auch mit der Statik des Gebäudes führen. Es ist wichtig, die Ursache für die fehlerhafte Platzierung zu klären (z.B. Fehler bei der Einmessung, falsche Ausführung durch das Bauunternehmen).
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie schnell und holen Sie sich professionelle Unterstützung, um die Situation zu bewerten und die notwendigen Schritte einzuleiten. Ignorieren Sie das Problem nicht, da dies zu erheblichen finanziellen und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der ausgeführten Bodenplatte von der genehmigten Baugenehmigung und dem Lageplan um ca. 1 Meter in Richtung der Straßenseite. Dies stellt einen gravierenden baurechtlichen Mangel dar, der weit über eine geringfügige Abweichung hinausgeht. Die Baugenehmigung ist ein hoheitlicher Akt, der die rechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens definiert; jede Abweichung hiervon ist grundsätzlich illegal.
🔴 Gefahr: Die Verschiebung der Bodenplatte kann zu einer Verletzung von Abstandsflächen (Grenzabstände) führen, was eine sofortige Baueinstellung und die Anordnung des Rückbaus durch die Bauaufsichtsbehörde zur Folge haben kann. Zudem könnte das Baugrundgutachten, das an den ursprünglichen Eckpunkten durchgeführt wurde, für die neue Position seine Gültigkeit verlieren, was ein erhebliches statisches Risiko birgt.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Bodenplatte auf dem eigenen Grundstück liegt oder ob sie möglicherweise in das öffentliche Straßenland oder auf ein Nachbargrundstück hineinragt. Eine Überschreitung der Grundstücksgrenze wäre ein besonders schwerwiegender Verstoß.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Baugenehmigung und der Lageplan "die richtigen Maße" haben, ist korrekt. Der Fehler liegt ausschließlich in der Ausführung. Es handelt sich nicht um einen Planungsfehler, sondern um einen Ausführungsfehler der Baufirma, für den der Bauherr die Verantwortung trägt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die Bauleitung und den Bauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Parallel dazu ist die zuständige Bauaufsichtsbehörde zu informieren, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. In den meisten Fällen wird eine nachträgliche Genehmigung (Abweichungs- oder Befreiungsverfahren) notwendig sein, die jedoch nur erteilt wird, wenn öffentlich-rechtliche Belange nicht entgegenstehen. Beauftragen Sie zwingend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Rechte zu wahren und die weiteren Schritte zu koordinieren. Ein eigenmächtiges Weiterbauen ist zu unterlassen, da dies die Rechtslage weiter verschärft.
Die Abweichung der Bodenplatte um ca. 1 Meter von der genehmigten Lage stellt eine gravierende baurechtliche und technische Fehlleistung dar, die sowohl die statische Sicherheit als auch die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorgaben (z. B. Abstandsflächen, Baugrenzen, Erschließung) gefährdet.
🔴 Gefahr: Die Bodenplatte steht nicht an den Stellen, für die das Baugrundgutachten erstellt wurde – damit ist die Grundlage für die statische Bemessung entfallen. Eine unzulässige Lage kann zu unvorhersehbaren Setzungen, Rissbildung oder sogar Tragfähigkeitsmängeln führen.
🔴 Gefahr: Die Annäherung an die Straßenseite könnte Abstandsflächen, öffentliche Verkehrsflächen oder Versorgungsleitungen verletzen – dies birgt Risiken für die Genehmigungsfähigkeit des gesamten Gebäudes und mögliche Rückbauforderungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Baugenehmigung die richtigen Maße hat" ist irreführend: Die Genehmigung bindet nur, wenn die Ausführung exakt nach ihr erfolgt. Eine Abweichung macht die Ausführung rechts- und baurechtlich unzulässig – auch wenn die Genehmigung formal korrekt ist.
➕ Ergänzung: Neben den baurechtlichen Konsequenzen sind auch versicherungsrechtliche Aspekte (z. B. Bauherrenhaftpflicht, Bauversicherung) betroffen – eine nicht genehmigungskonforme Ausführung kann Leistungsverweigerungen nach sich ziehen.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung liegt bei allen am Bau Beteiligten: Bauherr, Architekt, Statiker und ausführendes Bauunternehmen – eine Klärung der Haftungsverteilung ist unverzichtbar, aber kein Ersatz für die technische Sicherstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Statik und Baurecht, um eine umfassende Bestandsaufnahme, eine Nachrechnung unter realer Lage sowie eine baurechtliche Stellungnahme zu erstellen – eine bloße "Nachgenehmigung" ist bei dieser Abweichung nicht ohne vorherige technische Absicherung möglich.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abweichung um 1 Meter als gravierenden baurechtlichen Mangel mit Rechtsunzulässigkeit der Ausführung.
- Alle fordern sofortige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger / Bauingenieur für Statik & Baurecht).
- Alle warnen vor Rückbauforderungen und Verstößen gegen Abstandsflächen bzw. Baulinien.
- GoogleAI priorisiert die Information des Bauamts als erste Maßnahme, während DeepSeek und Qwen die schriftliche Mängelanzeige an Bauunternehmen und Bauleitung vorrangig nennen – letztere ist rechtsverbindlicher und schützt die Beweissicherung.
- DeepSeek betont die exklusive Ausführungsverantwortung des Bauherrn, Qwen sieht gemeinsame Haftung aller Beteiligten (Bauherr, Architekt, Statiker, Bauunternehmen).
- DeepSeek weist auf die mögliches Überschreiten der Grundstücksgrenze hin – besonders kritisch bei Anliegen an Straßenland.
- Qwen ergänzt versicherungsrechtliche Konsequenzen (Bauherrenhaftpflicht, Bauversicherung) und fordert Nachrechnung "unter realer Lage" – nicht nur Prüfung der Genehmigungskonformität.
- DeepSeek behauptet: "Der Fehler liegt ausschließlich in der Ausführung" und entlastet Planungsbeteiligte. Qwen widerspricht: "Verantwortung liegt bei allen am Bau Beteiligten", auch bei möglichen Planungsfehlern in Übergabe an Bauleitung. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwen hat Vorrang, da fehlende Koordination zwischen Planung und Ausführung regelmäßig haftungsrelevant ist.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ist umfassendste und sicherste: "unabhängiger, zertifizierter Bauingenieur für Statik und Baurecht" mit Auftrag zur Bestandsaufnahme, Nachrechnung unter realer Lage und baurechtlicher Stellungnahme.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der Ausführung ❌ Widerspruch Alle KIs stimmen darin überein, dass die Abweichung die Ausführung rechtsunzulässig macht – trotz korrekter Baugenehmigung. (Qwen korrigiert irreführende Annahme "Genehmigung = richtige Maße"). Statik und Baugrund ✅ Konsens Die Bodenplatte steht an anderer Stelle als im Baugrundgutachten zugrunde gelegt → Nachrechnung mit aktualisierten Bodenparameter-Daten zwingend erforderlich. Grenz- & Abstandsflächen ✅ Konsens 1-Meter-Abweichung zur Straßenseite birgt hohe Risiken für Grundstücksgrenzen, Abstandsflächen, öffentliche Verkehrsflächen und Versorgungsleitungen. Notwendige Sofortmaßnahmen ⚠️ Abwägung Alle fordern Sofortmaßnahmen, aber Priorisierung variiert: GoogleAI (Bauamt zuerst), DeepSeek/Qwen (Mängelanzeige + Sachverständiger zuerst). Konsens: Dokumentation + Sachverständiger + Baufirma informieren vor Kommunikation mit Behörde. Haftungsverteilung ⚠️ Abwägung DeepSeek betont Bauherrnverantwortung; Qwen betont gemeinsame Haftung aller Beteiligten. Konsolidierter Stand: Bauherr trägt primäre Verantwortung nach BauO, aber Haftungsanteile müssen individuell geklärt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und Baurecht, der sowohl eine technische Prüfung unter realer Bauausführung vornimmt als auch eine baurechtliche Stellungnahme erstellt – eine Nachgenehmigung ohne diese Absicherung ist erfolglos.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Lage im Abstandsflächenbereich Rechtswidrige Bauausführung → Baueinstellung oder Rückbau durch Bauaufsichtsbehörde 🔴 Risiko Statikmangel durch fehlende Grundlage des Baugrundgutachtens Unvorhersehbare Setzungen, Rissbildung, Tragfähigkeitsmängel, mögliche Folgeschäden im laufenden Bau 🔴 Risiko Überschreiten der Grundstücksgrenze (Straßenland/Nachbargrundstück) Rechtliche Ansprüche Dritter, Zwangsrückbau, Entschädigungszahlungen, Verzögerung um Monate 🔴 Risiko Keine Versicherungsleistung bei Schäden durch nicht genehmigungskonforme Ausführung Vollständiger Verlust von Schutz durch Bauherrenhaftpflicht- und Bauversicherung 🔴 Risiko Haftungsstreitigkeiten zwischen Bauherr, Architekt, Statiker und Bauunternehmen Zeitintensive Gerichtsverfahren, Kosten für Gutachten, unklare Kostenverteilung bei Sanierung ✅ Chance Nachträgliche Genehmigung im Befreiungsverfahren bei technisch und baurechtlich nachweisbarer Unbedenklichkeit Rechtssichere Fortsetzung des Bauvorhabens ohne Rückbau bei Erfüllung aller öffentlich-rechtlichen Anforderungen ✅ Chance Fachlich fundierte Dokumentation stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Bauunternehmen Mögliche Mängelbeseitigung auf Kosten des Unternehmens, vertragliche Sanktionen ✅ Chance Frühe Einbindung von Sachverständigem ermöglicht gezielte Sanierungsplanung Minimierung von Mehraufwand durch gezielte Korrekturen (z. B. lokale Fundamentverstärkung statt kompletter Neuplatte) ✅ Chance Klare Aufzeichnung aller Schritte schützt vor Verschleppung oder Beweisnot Nachweisfähigkeit im Versicherungs- und Haftungsfall, Ausschluss von Verwirkung von Rechten ✅ Chance Professionelle Klärung fördert langfristige Vertrauensbasis zu Behörden und Partnerfirmen Erleichterte Genehmigung weiterer Bauabschnitte, bessere Zusammenarbeit auf zukünftigen Projekten Orientierungshilfen
- Statik & Baugrund sofort prüfen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und Baurecht mit Auftrag zur Nachrechnung unter realer Lage und Prüfung der Baugrundparameter für die tatsächliche Position der Bodenplatte.
- Grundstücksgrenzen abstecken lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit einer aktuellen Grenzfeststellung – klären Sie schriftlich ab, ob die Bodenplatte auf eigenem Grundstück, öffentlichem Straßenland oder Nachbargrundstück liegt.
- Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie umgehend eine formelle, datierte Mängelanzeige an Bauunternehmen und Bauleitung – kopieren Sie die Unterlagen an Ihren Architekten und Statiker.
- Dokumentation vollständig sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Baugenehmigung, Lageplan, Baugrundgutachten, Verträge, Fotos der Bodenplatte (mit Zeitstempel und Lagebezug), Korrespondenz mit allen Beteiligten.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht noch vor der Kontaktaufnahme mit dem Bauamt – besprechen Sie die Strategie zur Einleitung eines Befreiungsverfahrens.
- Versicherungsberatung prüfen: Informieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflicht- und Bauversicherung über den Sachverhalt – klären Sie schriftlich ab, ob die Schadenslage Versicherungsschutz auslöst oder Risiken ausschließt.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke - Lageplan
- Der Lageplan ist eine maßstäbliche, zeichnerische Darstellung eines Grundstücks mit allen relevanten topografischen und baulichen Gegebenheiten. Er dient als Grundlage für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben und enthält Informationen über Grundstücksgrenzen, Gebäude, Zuwegungen und Freiflächen.
Verwandte Begriffe: Katasterplan, Bauplan, Bauantrag - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Bauwerks. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht und die Sicherheit und Ordnung gewährleistet sind. Die Baugenehmigung ist in der Regel an bestimmte Auflagen und Bedingungen geknüpft.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Bauantrag
- Der Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie Baupläne, Lageplan, Baubeschreibung und Nachweise über die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Der Bauantrag wird bei der zuständigen Baubehörde eingereicht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige - Baulinie
- Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude an die öffentliche Verkehrsfläche heranreichen darf. Sie dient der Sicherstellung einer geordneten Bebauung und der Einhaltung von Mindestabständen zu Nachbargrundstücken.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Grenzabstand, Bebauungsplan - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zu den Nachbargrundstücken einhalten muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn vor Beeinträchtigungen durch das Bauvorhaben, wie z.B. Lärm, Schatten oder Brandgefahr. Die genauen Grenzabstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Baumängel und Bauschäden zu erkennen, zu beurteilen und zu bewerten. Er kann sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich tätig werden und Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Was sind die Folgen einer falsch platzierten Bodenplatte?
Eine falsch platzierte Bodenplatte kann zu Problemen mit Grenzabständen, Baulinien, der Statik des Gebäudes und rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Im schlimmsten Fall kann ein Rückbau erforderlich sein. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Bauabnahme und Baumängel. - Welche Unterlagen benötige ich für die Beratung beim Anwalt?
Für die Beratung beim Anwalt benötigen Sie alle relevanten Unterlagen, wie den Lageplan, die Baugenehmigung, den Bauvertrag, Fotos der Bodenplatte und gegebenenfalls Schriftverkehr mit dem Bauunternehmen. - Wer trägt die Kosten für die Begutachtung durch den Sachverständigen?
Die Kosten für die Begutachtung trägt in der Regel der Auftraggeber. Wenn jedoch ein Baumangel vorliegt und das Bauunternehmen dafür verantwortlich ist, können die Kosten im Rahmen einer Mängelanzeige geltend gemacht werden. - Was ist der Unterschied zwischen Lageplan und Baugenehmigung?
Der Lageplan ist eine zeichnerische Darstellung des Grundstücks und der geplanten Bebauung. Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung eines Bauwerks. Sie basiert auf dem Lageplan und den Bauplänen. - Kann ich den Bau stoppen, bis die Situation geklärt ist?
Ja, ich empfehle Ihnen, den Bau zu stoppen, bis die Situation geklärt ist. Andernfalls könnten weitere Kosten entstehen, wenn später Korrekturen erforderlich sind. - Was passiert, wenn die Abweichung nicht genehmigungsfähig ist?
Wenn die Abweichung nicht genehmigungsfähig ist, kann das Bauamt den Rückbau der Bodenplatte anordnen. Dies kann erhebliche Kosten verursachen. - Wie lange dauert es, bis die Situation geklärt ist?
Die Dauer der Klärung hängt von der Komplexität des Falls und der Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten ab. Es kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.
- Baumängel erkennen und beheben
Informationen zu typischen Baumängeln und wie man diese frühzeitig erkennt und beseitigt. - Rechte und Pflichten beim Hausbau
Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmen. - Bauabnahme richtig durchführen
Tipps und Hinweise zur Durchführung einer erfolgreichen Bauabnahme. - Versicherungen für Bauherren
Welche Versicherungen sind für Bauherren wichtig und welche Risiken decken sie ab? - Streitigkeiten mit dem Bauunternehmen
Wie man Streitigkeiten mit dem Bauunternehmen vermeidet und welche Möglichkeiten der Konfliktlösung es gibt.
Bodenplatte: Schuldfrage bei falscher Platzierung klären!
Wer tat was
Werter Fragesteller
Zu klären ist die Frage, wer hat dem Unternehmer gesagt, wo die Platte hin soll und in welcher Form ist es ihm gesagt worden.
Haben Sie dem Unternehmer gesagt, wo's Haus hin soll, liegt die Schuld wahrscheinlich bei Ihnen, haben Sie dem Unternehmer Zeichnungen gegeben, dürfte er dran sein. Aber Vorsicht, da die Behebung des Problems teuer werden kann, lieber mit einem RA zusammen arbeiten.
Zur Lösung gibt's nur zwei Möglichkeiten:
Entweder das Haus ist auch in der jetzigen Lage genehmigungsfähig, dann hilft einer neuer Bauantrag/Bauanzeige.
Oder die Lage widerspricht dem geltenden Baurecht und kann auch über Befreiungen nicht angepasst werden, dann muss die Platte eben geändert werden.
Ob diese dazu vollständig abgebrochen werden muss oder ob man an einer Seite abtrennen und am anderen Ende ansetzen kann, hängt an der Statik und daran was preiswerter ist. -
Alternative: Bauherr will korrekte Lage – Unternehmer entfernt Platte
dritte Möglichkeit
der Bauherr möchte sein Haus eben nicht an dieser Stelle haben - dann kann der Unternehmer seine Platte wieder mitnehmen. zahlen muss natürlich der Verursacher, wer auch immer das ist. -
Kompensation: Schallschutz bei falscher Bodenplatten-Positionierung
Aber Chef ...
"Wir sind doch wenigstens auf Grundstück geblieben" sagen mir meine Leute immer - nicht ohne Stolz-, wenn soetwas passiert.
Den Bauherren haben wir in solchen Fällen Schallschutzverglasung als Kompensationsgeschäft angeboten, wenn wir dichter an der Straße landeten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte falsch platziert: Risiken & Lösungen bei Abweichung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Klärung der Verantwortlichkeit bei einer falsch platzierten Bodenplatte. Es werden rechtliche Schritte, alternative Lösungen wie die Entfernung der Platte und Kompensationsmöglichkeiten wie Schallschutzfenster erörtert. Die Einhaltung von Baugenehmigung und Lageplan ist entscheidend, um Baurecht-Konflikte zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenplatte: Schuldfrage bei falscher Platzierung klären! wird betont, dass die Klärung der Verantwortlichkeit (Bauherr vs. Unternehmer) entscheidend ist, um die Kosten für die Behebung des Problems zu tragen. Ein Rechtsanwalt sollte hinzugezogen werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kompensation: Schallschutz bei falscher Bodenplatten-Positionierung schlägt Schallschutzverglasung als Kompensationsgeschäft vor, wenn die Bodenplatte näher an der Straße platziert wurde. Dies kann helfen, Konflikte mit dem Bauherrn zu lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baugenehmigung und den Lageplan sorgfältig, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten klar, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Im Falle einer Abweichung sollten Sie umgehend einen Experten für Baurecht konsultieren. Beachten Sie auch den Beitrag Alternative: Bauherr will korrekte Lage – Unternehmer entfernt Platte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Lageplan, Baugenehmigung, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- … [br]2. die Schalung der Bodenplatte vor dem Betonieren, …
- … Verunsicherung eines Kaufinteressenten, der bei mehreren Objekten (Neubau und Bestand) systematische Abweichungen von Baugenehmigungen und Bebauungsplänen festgestellt hat. Die geschilderten Mängel …
- … GoogleAI erwähnt Höhenabweichung allgemein; DeepSeek & Qwen identifizieren sie als klaren, nicht nachträglich genehmigungsfähigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Macht umgerechnet einen m²-Preis von 1343 DM. Eigenleistung: Maler/Bodenbeläge. Inkl. Bodenplatte und Architektenkosten/Statik usw. Was erwartest Du da an Individualität? Ja, …
- … dass 200.000,- sowieso anders zu verstehen sind: Nämlich als RH + Bodenplatte + Grundstück. Wir reden doch von einem Bauträger-Preis. Ohne Grundstück und mit Keller müsste das Haus nämlich mehr als 150 m² Wfl. haben, als RH! Glaub' ich nicht. …
- … [br]dafür fertigt er Skizzen auf Grundlage der ermittelten Anforderungen unter Einbeziehung des Genius loci (Lageplan). diverse Gespräche mit dem Bauherren. er erarbeitet ein Planungskonzept …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
- … Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung von vertraglich vereinbarten Bauausführungen: Das Haus wurde nicht wie gefordert hangseitig …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende Abweichung von der vertraglich vereinbarten Höhenlage (50 cm über gewachsenem Gelände) als …
- … Erstellen Sie systematisch Fotos (hangseitige Sicht, Sockelbereich, Geländeneigung, Abflussstellen) sowie ein Lageplan mit markierten Höhenkoten – als Bestandteil der Beweissicherung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Grundriss: Copyright Schutz prüfen? Architekt, Ideen & Rechte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
- … Hausbau, Baumangel, Wertminderung, Tiefbau, Ingenieurfehler, Baugenehmigung, Recht, Schadensersatz, Gutachter …
- … nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) dokumentieren – inkl. Höhenmessung, Fotos, Lageplan und technischem Gutachten. …
- … Baugenehmigungsunterlagen prüfen lassen: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt die komplette Baugenehmigungsakte an und beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Prüfung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
- … WU-Beton, Weiße Wanne, Fertigkeller, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Wasserdicht, Bauträger, Kosten, Risiken …
- … [br]Bodenplatte aus WU-Beton C35/37 mit d=25 cm eingebracht. Größe 7,5x11,3 m …
- … Fugenabdichtung: Die Fugen zwischen Bodenplatte und Kellerwänden sind kritische Punkte. Diese müssen sorgfältig mit geeigneten Dichtungssystemen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sohlplattenhöhe bei Gefälle: Optimale Höhe, Schutz vor Oberflächenwasser & Kosten?
- … Sohlplatte, Bodenplatte, Grundstücksgefälle, Oberflächenwasser, Fundamenthöhe, Terrain, Entwässerung, Bauplanung, Bauherren …
- … Hallo, möchte gern nachfragen, in welcher Höhe eine Sohlplatte/Bodenplatte einzubringen ist, wenn ein Grundstück leichtes Gefälle hat und Oberflächenwasserprobleme bestehen. …
- … wurde, sodass wir sogar zum abfallenden Gefälle feststellen mussten, dass die Bodenplatte Tiefer lag, als das umliegende Terrain (zur Terrasse haben wir 1 …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau Neubau: Schotter vs. Beton – Was ist besser & günstiger?
- … Beim Bau einer Terrasse sind je nach Größe und Lage möglicherweise Baugenehmigungen erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen …
- … Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?[br]Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Terrassenbau. …
- … [br]Um Ihre Frage aufzugreifen, Herr Rieder: Tja, irgendwie schrumpft das Vertrauen zu unserem Architekten von mal zu mal, daher auch die Frage hier, ob die Idee mit dem Schotter OK ist. Übrigens, das Vermessungsamt hat festgestellt, dass 1,10 Meter von unserem Grundstück auf Nachbarsseite liegt. Dummerweise hat der Nachbar genau da seinen Swimmingpool. Angeblich hat unser Architekt gemessen, aber bei einer Differenz von 1,10 Meter! glaube ich das nicht so recht. Wahrscheinlich hat er nur auf dem Lageplan gemessen . Jetzt müssen wir einen Teil unserer Planung über …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen in BW: Mindesthöhe zur Bodenplatte? Bauvorschriften & Gefälle
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Geschoss bauen (12x12m) in Eigenleistung: Dauer, Porenbeton vs. Bimsstein?
- … denn die Dauer hängt von zahlreichen kritischen Faktoren ab: statischer Planung, Baugenehmigung, Fundamentart, Geschossdecke, Dachanschluss, Feuchteschutz, brandschutzrechtlichen Anforderungen sowie der Qualifikation und Erfahrung …
- … Alle weisen auf erhebliche Risiken bei fehlender Baugenehmigung und brandschutzrechtlicher Nichtkonformität hin. …
- … Baugenehmigung & Rechtskonformität …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Lageplan, Baugenehmigung, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Lageplan, Baugenehmigung, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte falsch platziert: Was tun bei Abweichung von Baugenehmigung & Lageplan?
Suche nach: Bodenplatte falsch? Abweichung von Baugenehmigung
Suche nach: Bodenplatte, Lageplan, Baugenehmigung, Abweichung, Bauantrag, falsch platziert, Baurecht, Baumangel
