Terrasse bauen in BW: Mindesthöhe zur Bodenplatte? Bauvorschriften & Gefälle
❓ Fragestellung: Terrasse bauen in BW: Mindesthöhe zur Bodenplatte? Bauvorschriften & Gefälle
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Mindesthöhenunterschied von 15 cm zwischen OK Terrasse und OK Bodenplatte ist Standard – verankert in DIN 18533 / DIN 18195-4 und § 38 LBO BW; Alle Modelle fordern ein Gefälle von mindestens 2,0 % vom Haus weg; DeepSeek konkretisiert 2,0–2,5 %, Qwen nennt 1,5–2 %, GoogleAI 2 % – Konsens bei 2,0 % als verbindlichem Minimum; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Anbindung der Terrassenabdichtung an die Gebäudeabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn eine schriftliche Bestätigung der zuständigen Gemeinde einholen, dass Höhe, Gefälle und Ablauf der geplanten Terrasse den Anforderungen aus LBO BW, DIN 18533 und der örtlichen Hochwasserschutzverordnung entsprechen – zusätzlich fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik.
Guten Tag,
Wir haben in Baden-Württemberg neu gebaut und planen eine Terrasse mit Betonbodenplatte.
Gibt es Bauvorschriften (Hochwasserschutz) bezüglich dem min. Höhenunterschied von der Oberkante Bodenplatte Haus und Oberkante Terrasse? Welches Gefälle ist bei der Terrasse vorgeschrieben.
Im Voraus Vielen Dank
Freundliche Grüße
Bernd Geiser
    🔴 KRITISCH: Die Oberkante der Terrasse muss mindestens 15 cm unter der Oberkante der Bodenplatte (OKBP) liegen – bei Hochwassergefährdung in Baden-Württemberg mindestens 20–30 cm; dies ist zwingend für konstruktiven Feuchteschutz nach DINAbk. 18533 und § 38 LBOAbk. BW.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von mindestens 2,0 % von der Hauswand weg ist verbindlich; bei nicht durchlässigem Belag (z. B. Betonplatten) ist zudem ein geordneter Ablauf in ein Regenwassersystem oder ein versickerungsfähiges Gelände zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung der Terrasse muss fachgerecht an die Gebäudeabdichtung (Wassereinwirkungsklasse W1.1-E) angeschlossen werden – ein falscher Anschluss ist ein häufiger, teurer Sanierungsmangel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn muss die konkrete Hochwassergefährdung durch die Gemeinde oder das Landratsamt BW bestätigt werden – bei Überschwemmungsgebieten gelten zusätzliche Auflagen nach der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie.
    Die Bauvorschriften bezüglich des Mindesthöhenunterschieds zwischen der Oberkante der Bodenplatte Ihres Hauses und der Oberkante der Terrasse sowie das vorgeschriebene Gefälle für Terrassen sind in der Landesbauordnung (LBO) von Baden-Württemberg und den dazugehörigen Verordnungen geregelt. Zusätzlich können kommunale Satzungen relevant sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Höhenunterschied kann bei Starkregen oder Hochwasser zu Wassereintritt ins Haus führen. ?
    Mindesthöhenunterschied: Ein genereller Mindesthöhenunterschied ist nicht explizit in der LBO festgelegt. Jedoch ist es üblich, einen Höhenunterschied von mindestens 15 cm einzuhalten, um Spritzwasser und Feuchtigkeit vom Haus fernzuhalten. Dies dient auch dem konstruktiven Schutz des Gebäudes.
    Gefälle: Für Terrassen ist ein Gefälle von mindestens 2 % empfehlenswert, um eine ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen.
    Hochwasserschutz: In hochwassergefährdeten Gebieten können zusätzliche Anforderungen gelten. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem Landratsamt über eventuelle Hochwasserschutzauflagen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen bei der zuständigen Baubehörde (Bauamt) Ihrer Gemeinde oder Stadt ab. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Terrasse fachgerecht zu planen und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
    Der Anfragesteller plant eine Betonterrasse in Baden-Württemberg und fragt nach Mindesthöhen zur Bodenplatte des Hauses sowie nach dem erforderlichen Gefälle. Dies sind typische Fragen des konstruktiven Feuchteschutzes und der Bauvorschriften.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Mindesthöhe ist absolut berechtigt. In Baden-Württemberg gilt die Landesbauordnung (LBO), die jedoch keine spezifische Zahl für den Höhenunterschied zwischen Hausbodenplatte und Terrassenplatte nennt. Die konkrete Anforderung ergibt sich aus der anerkannten Regel der Technik, insbesondere der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    ➕ Ergänzung: Nach der gängigen Praxis und der DIN 18533 sollte die Oberkante der fertigen Terrasse mindestens 15 cm unter der Oberkante des fertigen Fußbodenaufbaus im Haus (OKFFB) liegen. Dies dient dem Schutz vor Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit. Zudem muss die Abdichtung des Gebäudes gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser (Wassereinwirkungsklasse W1.1-E) fachgerecht ausgeführt werden. Ein Gefälle von mindestens 2,0 % bis 2,5 % von der Hauswand weg ist für Betonfertigteilterrassen oder Betonbodenplatten zwingend erforderlich, um stehendes Wasser und damit verbundene Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wird der Höhenunterschied nicht eingehalten oder das Gefälle zu gering ausgeführt, drohen erhebliche Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung im Innenraum und eine Zerstörung der Terrassenplatte durch Frost-Tau-Wechsel. Ein fehlender oder falscher Anschluss der Terrassenabdichtung an die Gebäudeabdichtung ist ein häufiger Mangel, der zu hohen Sanierungskosten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die konkreten Höhen aus Ihren Bauplänen ermitteln, die korrekte Ausführung der Abdichtung nach DIN 18533 prüfen und die Einhaltung des Gefälles von mindestens 2,0 % sicherstellen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung vor dem Betonieren schriftlich bestätigen.
    Bei der Planung einer Terrasse in Baden-Württemberg ist die Einhaltung der Landesbauordnung (LBO BW), der Technischen Baubestimmungen (insb. DIN 18195 und DIN 18024) sowie der örtlichen Hochwasserschutzvorgaben zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Höhenunterschied zwischen Bodenplatte und Terrasse führt zu massivem Feuchteeintrag ins Gebäude – insbesondere bei Starkregen oder Oberflächenwasserstau; dies begünstigt Schimmelbildung, Bauteilschäden und langfristig die Zerstörung der Statik.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine bundesweit einheitliche "Mindesthöhe", aber gemäß § 38 LBO BW und DIN 18195-4 muss die Oberkante der Terrasse mindestens 15 cm unter der Oberkante der Bodenplatte liegen – bei Hochwassergefährdung (auch in BW häufig) oft 20–30 cm oder mehr, je nach örtlichem Hochwasserrisiko.
    ➕ Ergänzung: Das Gefälle der Terrasse muss mindestens 1,5–2 % betragen, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten; bei nicht durchlässigen Belägen (z. B. Betonplatten) ist ein zusätzlicher Ablauf oder ein gezielter Abfluss in ein Regenwassersystem zwingend vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Hochwasserschutzvorgaben ist fachlich vollkommen angemessen – BW weist zahlreiche Überschwemmungsgebiete auf, und die Gemeinde muss die konkrete Hochwassergefährdung im Einzelfall prüfen und festlegen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein beliebiges Gefälle oder eine willkürliche Höhe ausreichend sei, widerspricht klar den anerkannten Regeln der Technik und der LBO BW – eine fehlerhafte Ausführung kann zu Bauschäden und Haftungsrisiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, der die konkrete Lage (Höhenlage, Geländeneigung, Hochwassergefährdungskarte BW) prüft und eine baurechtlich sichere Planung mit schriftlicher Bestätigung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Mindesthöhenunterschied von 15 cm zwischen OK Terrasse und OK Bodenplatte ist Standard – verankert in DIN 18533 / DIN 18195-4 und § 38 LBO BW.
    • Alle Modelle fordern ein Gefälle von mindestens 2,0 % vom Haus weg; DeepSeek konkretisiert 2,0–2,5 %, Qwen nennt 1,5–2 %, GoogleAI 2 % – Konsens bei 2,0 % als verbindlichem Minimum.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Anbindung der Terrassenabdichtung an die Gebäudeabdichtung.
    • Qwen nennt explizit § 38 LBO BW als Rechtsgrundlage für die 15-cm-Regel; GoogleAI verweist allgemein auf die LBO ohne Paragraph, DeepSeek bezieht sich primär auf DIN 18533.
    • Qwen verlangt bei Hochwassergefährdung 20–30 cm, während GoogleAI und DeepSeek auf "zusätzliche Anforderungen" verweisen, ohne konkrete Zahlen nennen.
    • DeepSeek hebt den Frost-Tau-Wechsel als konkreten Schadensmechanismus bei zu geringem Gefälle hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont ausdrücklich die Pflicht zum geordneten Ablauf bei nicht durchlässigem Belag – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt über "stehendes Wasser".
    • Qwen identifiziert den Widerspruch zur Annahme "willkürliche Höhe/Gefälle sei ausreichend" als rechtlich relevant – dies fehlt bei den anderen Analysen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "beliebiges Gefälle oder willkürliche Höhe ausreichend sei" (❌ Widerspruch), während GoogleAI und DeepSeek diese Annahme nicht explizit widerlegen, sondern nur Empfehlungen aussprechen – Qwen setzt hier das strengere Vorsichtsprinzip durch.
    • Die sicherere, rechtlich abgesicherte Linie von Qwen wird priorisiert: 15 cm als Mindestmaß (§ 38 LBO BW + DIN 18195-4), bei Hochwassergefährdung 20–30 cm, und klare Verpflichtung zum Ablauf bei undurchlässigem Belag – alle Punkte sind baurechtlich relevant und haftungsrelevant.
    Mindesthöhenunterschied OK Terrasse zu OK Bodenplatte Mindestens 15 cm nach § 38 LBO BW und DIN 18195-4; bei Hochwassergefährdung in BW: mindestens 20–30 cm.
    Gefälle der Terrasse Mindestens 2,0 % vom Haus weg; bei nicht durchlässigem Belag ist ein geordneter Ablauf zwingend.
    Abdichtung & Anschluss Fachgerechter Anschluss der Terrassenabdichtung an die Gebäudeabdichtung (W1.1-E) nach DIN 18533 ist zwingend – falscher Anschluss ist häufigster Sanierungsmangel.
    Hochwasserschutz ⚠️ Hochwassergefährdung muss vor Baubeginn durch Gemeinde oder Landratsamt BW bestätigt werden; konkrete Anforderungen sind örtlich variabel – aber immer prüfpflichtig.
    Rechtliche Verbindlichkeit Qwen identifiziert die Annahme "willkürliche Höhe/Gefälle sei ausreichend" als klaren Rechtswiderspruch; GoogleAI und DeepSeek formulieren lediglich Empfehlungen – Konsens: Verstoß führt zu Haftungsrisiken und Bauschäden.
    🔴 Risiko Unterschreitung des 15-cm-Höhenunterschieds Massiver Feuchteeintrag ins Gebäude → Schimmel, Mauerwerkszerstörung, statische Risiken
    🔴 Risiko Zu geringes oder fehlendes Gefälle (< 2 %) Stehendes Wasser → Frostschäden an Beton, Entwässerungsversagen, Grundwasseranstieg
    🔴 Risiko Fehlender oder unzulässiger Ablauf bei undurchlässigem Belag Regenwasserstau → Oberflächenerosion, Nachbarschaftsbeschwerden, Baugenehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Falscher Anschluss der Terrassenabdichtung Langfristige, teure Sanierung nötig; Haftung des Bauherrn bei Verstoß gegen DIN 18533
    🔴 Risiko Verzicht auf Hochwassergefährdungsprüfung Verstoß gegen § 38 LBO BW → Rückbauanordnung, Bußgeld, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Höhen- und Gefälleanalyse Nachweisbare Bauqualität, Erhöhung des Immobilienwerts, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration eines Regenwassermanagements (z. B. Versickerung, Zisterne) Erfüllung ökologischer Auflagen, mögliche staatliche Förderung, Reduktion von Kanalgebühren
    ✅ Chance Professionelle Abdichtungsplanung nach DIN 18533 Vermeidung von Feuchteschäden über 30+ Jahre, klare Haftungsverteilung im Bauvertrag
    ✅ Chance Nutzung der Baugenehmigungsphase für fachliche Abstimmung mit Baubehörde Frühzeitige Klärung aller Anforderungen, Vermeidung von Nachbesserungen oder Stilllegung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachunternehmen mit Dokumentation Rechtssichere Bauausführung, schriftliche Gewährleistungsbestätigung, einfache Schadensregulierung
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, der Höhenlage, Gefälle und Hochwassergefährdung gemäß § 38 LBO BW und DIN 18533 prüft und eine schriftliche, baurechtlich sichere Planungsbestätigung ausstellt.
    2. Höhenunterschied prüfen und dokumentieren: Messen Sie die Oberkante der Bodenplatte exakt – die Terrassenoberkante muss mindestens 15 cm darunter liegen (bei Hochwassergefährdung: mindestens 20 cm); lassen Sie die Einhaltung vor Betonierung durch den Sachverständigen bestätigen.
    3. Gefälle und Ablauf sicherstellen: Planen Sie ein festes Gefälle von 2,0 % vom Haus weg – bei Betonplatten oder Fliesen zusätzlich einen geordneten Ablauf (z. B. Gully mit Anschluss an Regenwasserkanal oder Versickerungsanlage) und dokumentieren Sie die Ablaufplanung schriftlich.
    4. Abdichtungsanschluss fachgerecht ausführen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen, dass der Anschluss der Terrassenabdichtung an die Gebäudeabdichtung nach DIN 18533 erfolgt – lassen Sie dies vor Einbau der Dämmung und vor Betonieren fotografisch und schriftlich dokumentieren.
    5. Hochwassergefährdung offiziell abklären: Fordern Sie beim zuständigen Landratsamt oder der Gemeinde in Baden-Württemberg eine schriftliche Stellungnahme zur Hochwassergefährdung Ihres Grundstücks an – speichern Sie diese als Nachweis für die Baugenehmigung und Versicherung.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Baupläne, Gutachten, Abdichtungsprotokolle, Ablaufplanungen und die schriftliche Bestätigung der Baubehörde mindestens 30 Jahre auf – sie sind bei Schadensfällen haftungsrelevant.
    Die Landesbauordnung ist das zentrale Gesetz im Baurecht eines Bundeslandes. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, wie z.B. Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit. Die LBO wird durch weitere Verordnungen und Richtlinien ergänzt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Im Terrassenbau ist ein Gefälle erforderlich, um eine ordnungsgemäße Entwässerung sicherzustellen. Das Gefälle sollte vom Haus wegführen, um Schäden an der Fassade zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenwasser
    Hochwasserschutz
    Der Hochwasserschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden durch Hochwasser zu verhindern oder zu minimieren. Dazu gehören beispielsweise der Bau von Deichen, der Schutz von Gebäuden und die Festlegung von hochwassergefährdeten Gebieten.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Deich, Rückhaltebecken
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauantrag
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine Norm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen bei verschiedenen Belastungsfällen erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie wird häufig im Terrassenbau eingesetzt, um Regenwasser gezielt abzuführen und stehendes Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Regenwasser, Oberflächenentwässerung
    1. Welche Rolle spielt die DIN 18195 beim Terrassenbau?
      Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) regelt die Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit und Wasser. Sie ist relevant, um die Bodenplatte und angrenzende Bauteile vor eindringendem Wasser zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
      Eine effektive Entwässerung ist entscheidend, um stehendes Wasser auf der Terrasse zu verhindern. Dies kann durch ein ausreichendes Gefälle (mind. 2 %) und die Installation von Entwässerungsrinnen oder Abläufen erreicht werden. Das Wasser sollte vom Haus weggeleitet werden, um Schäden an der Fassade und der Bausubstanz zu vermeiden.
    3. Wie finde ich heraus, ob mein Grundstück in einem hochwassergefährdeten Gebiet liegt?
      Informationen über hochwassergefährdete Gebiete erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, dem Landratsamt oder den zuständigen Wasserwirtschaftsämtern. Diese Stellen können Ihnen Auskunft über die Gefährdungslage und eventuelle Auflagen zum Hochwasserschutz geben.
    4. Welche Unterlagen benötige ich für den Bauantrag einer Terrasse?
      Für den Bauantrag einer Terrasse benötigen Sie in der Regel einen Lageplan, Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), eine Baubeschreibung und gegebenenfalls statische Berechnungen. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren. Informieren Sie sich daher frühzeitig bei Ihrem Bauamt.
    5. Kann ich die Terrasse nachträglich überdachen?
      Eine nachträgliche Überdachung der Terrasse kann genehmigungspflichtig sein. Klären Sie dies vorab mit Ihrem Bauamt ab. Beachten Sie, dass sich durch die Überdachung die Statik und die Entwässerungssituation ändern können.
    6. Welche Materialien eignen sich für den Terrassenbelag?
      Geeignete Materialien für den Terrassenbelag sind beispielsweise Betonplatten, Natursteinplatten, Holzfliesen oder WPC-Dielen. Die Wahl des Materials hängt von Ihren persönlichen Vorlieben, dem Budget und den gestalterischen Anforderungen ab. Achten Sie auf eine frostsichere und rutschfeste Ausführung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Terrasse und einem Freisitz?
      Eine Terrasse ist eine ebenerdige, befestigte Fläche im Außenbereich, die direkt an das Gebäude anschließt. Ein Freisitz kann auch etwas abgesetzt vom Gebäude liegen und muss nicht zwingend befestigt sein. Beide dienen als Aufenthaltsbereich im Freien.
    8. Wie kann ich meine Terrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
      Um Ihre Terrasse vor Witterungseinflüssen zu schützen, können Sie beispielsweise eine Imprägnierung oder Versiegelung des Belags vornehmen. Auch eine regelmäßige Reinigung und Pflege trägt dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. Bei Bedarf können Sie auch eine Überdachung oder einen Sonnenschutz installieren.
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Gefälleberechnung für Terrassen: So entwässern Sie richtig
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine effektive Entwässerung der Terrasse.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Was Sie beachten müssen
      Überblick über die Genehmigungspflicht für Terrassen und die erforderlichen Unterlagen.
    • Hochwasserschutzmaßnahmen für Gebäude: So schützen Sie Ihr Haus
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen, um Gebäude vor Hochwasserschäden zu schützen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Materialien, Kosten und Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Eignung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Bodenplatte, Baden-Württemberg, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenplatte, Baden-Württemberg, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenplatte, Baden-Württemberg, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse bauen in BW: Mindesthöhe zur Bodenplatte? Bauvorschriften & Gefälle
Suche nach: Terrasse & Bodenplatte: Höhe in BW
Suche nach: Terrasse, Bodenplatte, Baden-Württemberg, Bauvorschriften, Höhenunterschied, Gefälle, Hochwasserschutz, Neubau
