Anbau mit Bodenplatte an bestehendes Haus: Anschluss, Höhe & Feuchtigkeit vermeiden?
BAU-Forum: Neubau
zunächst folgender Sachverhalt:
ich will an ein Haus einen Anbau mit einer Bodenplatte und Streifenfundamenten erstellen. das Problem ist das eine Seite des Anbaus an unseren bestehenden Eingangsbereich anschließt. es ist unsere eingangstreppe, die ebenfalls aus einer mit Granitplatten belegten betonform mit entsprechender Gründung besteht. jetzt schließt die Bodenplatte direkt an diese Treppe an bzw. die entHöhe des fußbodenaufbaus in dem Abstellraum ist die jetzige Höhe unseres Treppenpodestes. die entsprechende Seite des Anbaus soll direkt auf die Oberkante des Treppenpodestes aufgemauert werden.
was muss ich beachten beim Anschluss Bodenplatte/Fußbodenaufbau an die bestehende Treppe? welche Probleme sehen sie?
gibt es ein Feuchtigkeitsproblem da ja die eine Mauer direkt auf dem Treppenpodest aufsteht (es wird aber insgesamt ein vordach über allem errrichtet, sodass keine direke nässe besteht).
schon jetzt besten Dank
Thomas
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Feuchtigkeitssperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Statische Probleme durch unzureichende Fundamentierung können die Stabilität des Anbaus gefährden.
Beim Anbau mit Bodenplatte an ein bestehendes Haus, insbesondere beim Anschluss an den Eingangsbereich mit Treppe, gibt es mehrere wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
- Höhenanpassung: Die Oberkante der neuen Bodenplatte muss exakt an den bestehenden Fußbodenaufbau angepasst werden, um Stolperfallen zu vermeiden und einen barrierefreien Übergang zu gewährleisten.
- Feuchtigkeitssperre: Zwischen der Bodenplatte des Anbaus und der bestehenden Mauer muss eine sorgfältige Feuchtigkeitssperre eingebaut werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
- Fundament: Die Streifenfundamente des Anbaus müssen frostfrei gegründet sein, um Setzungen zu vermeiden.
- Anschlussdetails: Der Anschluss an das bestehende Treppenpodest sollte mit einem Fachmann geplant werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen und die notwendigen Maßnahmen für den Feuchtigkeitsschutz festzulegen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Planung und Ausführung des Anbaus fachgerecht zu gewährleisten und spätere Schäden zu vermeiden.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient als tragende Basis für den Anbau.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Flachgründung - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es leitet die Lasten der Wand in den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tiefgründung - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumenbahnen oder Folien.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Dampfsperre - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er umfasst Dämmung, Estrich und den eigentlichen Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie entsteht oft an Anschlussstellen oder durch unzureichende Dämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmelbildung - Frostfreie Gründung
- Eine frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden reicht, dass es nicht durch Frost beeinflusst wird. Dies verhindert Hebungen und Senkungen des Fundaments durch Frost-Tau-Wechsel.
Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Baugrund, Frostgrenze - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über dessen Tragfähigkeit, Beschaffenheit und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es dient als Grundlage für die Planung der Gründung.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik
- Welche Rolle spielt die Höhe des Treppenpodestes beim Anbau?
Die Höhe des Treppenpodestes ist entscheidend für den barrierefreien Übergang zwischen Alt- und Neubau. Eine exakte Anpassung des Fußbodenaufbaus ist notwendig, um Stolperfallen zu vermeiden. - Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme beim Anbau verhindern?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Feuchtigkeitssperre zwischen Bodenplatte und bestehender Mauer ist essenziell. Zudem sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die Bodenverhältnisse zu prüfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Was ist bei der Gründung der Streifenfundamente zu beachten?
Die Streifenfundamente müssen frostfrei gegründet sein, um Setzungen und damit verbundene Schäden am Anbau zu vermeiden. Die Tiefe der Gründung richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Normen. - Warum ist ein Fachmann für den Anschluss an das Treppenpodest ratsam?
Ein Fachmann kann Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt beim Anschluss an das Treppenpodest vermeiden. Er berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten vor Ort und plant den Anschluss entsprechend. - Welche Bedeutung hat ein Bodengutachten beim Anbau?
Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Untergrunds und die notwendigen Maßnahmen für den Feuchtigkeitsschutz. Es hilft, spätere Schäden durch Setzungen oder Feuchtigkeit zu vermeiden. - Wie wichtig ist die exakte Anpassung des Fußbodenaufbaus?
Die exakte Anpassung des Fußbodenaufbaus ist entscheidend, um einen ebenen und barrierefreien Übergang zwischen Alt- und Neubau zu gewährleisten. Unebenheiten können zu Stolperfallen führen und den Wohnkomfort beeinträchtigen. - Was sind Wärmebrücken und wie können sie vermieden werden?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Sie können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung, insbesondere an den Anschlussstellen, hilft, Wärmebrücken zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Statik beim Anbau mit Bodenplatte?
Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte und des gesamten Anbaus zu gewährleisten. Ein Statiker berechnet die notwendigen Dimensionen und Materialien, um die Lasten sicher abzutragen und die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Streifenfundament erstellen
Anleitung zum Bau eines Streifenfundaments, inklusive der notwendigen Schritte und Materialien. - Feuchtigkeitssperre einbauen
Tipps und Tricks zum fachgerechten Einbau einer Feuchtigkeitssperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Anbau planen
Checkliste für die Planung eines Anbaus, von der Genehmigung bis zur Ausführung. - Baugrunduntersuchung durchführen
Informationen zur Durchführung einer Baugrunduntersuchung und deren Bedeutung für die Planung eines Bauvorhabens.
Fundament Eingangstreppe: Mehrbelastung durch Anbau prüfen!
Fundamentbelastung?
Servus,
was sagt das Fundament der Eingangstreppe zu der Mehrbelastung durch Wand etc.?
Wahrscheinlich "Macht was Ihr wollt, ich gebe nach. "
Spaß beiseite, lassen Sie sich das ganze von einem Fachmann sauber planen.
Vor allem sollte eine sauber konstruiert und ausgebildete Gebäudetrennfuge erstellt werden.
Die von Ihnen angedachte Methode bringt sicher Ärger in Form von Rissen.
Auf zum Planer! -
Anbauplanung: Fundamentbelastung der Treppe berücksichtigt
Danke Michael
Hallo und erstmal danke!
die Sache wurde schon von einer Baufirma so geplant und sollte auch so ausgeführ werden. das Fundament der Treppe ist damals ausreichend erstellt worden. die aufstehende Wand wird höchstens 1,5 Meter breit und ca. 4 Meter hoch.
bis dann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anbau an Haus: Bodenplatte, Fundament & Feuchtigkeitsschutz
💡 Kernaussagen: Bei einem Anbau mit Bodenplatte an ein bestehendes Haus sind der korrekte Anschluss, die Vermeidung von Feuchtigkeit und die Berücksichtigung der Fundamentbelastung entscheidend. Eine sorgfältige Bauplanung ist unerlässlich, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Integration des Anbaus an den bestehenden Eingangsbereich erfordert besondere Aufmerksamkeit, insbesondere im Hinblick auf die Treppenpodest-Konstruktion und den Fußbodenaufbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundament Eingangstreppe: Mehrbelastung durch Anbau prüfen! sollte die Mehrbelastung durch den Anbau auf das Fundament der Eingangstreppe unbedingt von einem Fachmann geprüft werden, um Risse und strukturelle Schäden zu vermeiden. Eine Gebäudetrennfuge ist hierbei unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Anbauplanung: Fundamentbelastung der Treppe berücksichtigt wird erwähnt, dass die Planung bereits durch eine Baufirma erfolgt ist und das Fundament der Treppe ausreichend dimensioniert wurde. Die aufstehende Wand des Anbaus ist mit 1,5 Metern Breite und 4 Metern Höhe relativ gering.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Ausführung des Anschlusses zwischen Anbau und bestehendem Haus kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Daher ist ein sorgfältiger Feuchtigkeitsschutz und die korrekte Ausführung der Anschlussdetails von großer Bedeutung. Die Bodenplatte und das Streifenfundament müssen fachgerecht ausgeführt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung und Ausführung des Anbaus von einem erfahrenen Bauplaner oder Architekten begleiten zu lassen. Achten Sie auf eine detaillierte Bauplanung, die alle relevanten Aspekte wie Fundament, Bodenplatte, Feuchtigkeitsschutz und Anschlussdetails berücksichtigt. Die Expertise eines Fachmanns ist entscheidend, um langfristige Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Hausanbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … Nordseite des Hauses, da an der Nordostecke bereits der Carport mit Anbau seinen Platz gefunden hat. Weiterhin verlaufen im Erdreich die Versorgungs-, Regenwasser- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage an Wohnhaus anbauen? Alle wichtigen Infos zu Kosten, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung und den …
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Garage an Ihr Wohnhaus anbauen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Baugenehmigung: Für den Anbau einer Garage benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. …
- … Bewegungen des Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … Frage: Benötige ich für den Garagenanbau eine Baugenehmigung?Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist für den …
- … Anbau einer Garage an ein Wohnhaus eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen …
- … Frage: Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beim Garagenanbau beachten?Antwort: Garagen müssen in der Regel brandschutztechnisch vom Wohnhaus getrennt …
- … Frage: Wie wirkt sich der Garagenanbau auf die Statik des Wohnhauses aus?Antwort: Der Anbau einer Garage …
- … Frage: Kann ich eine Fertiggarage direkt an mein Wohnhaus anbauen?Antwort: Ja, der Anbau einer Fertiggarage an ein Wohnhaus ist …
- … Frage: Welche Risiken bestehen beim Anbau einer Garage an ein bestehendes Wohnhaus?Antwort: Zu den Risiken gehören …
- … Garagenanbau: BaugenehmigungspflichtInformationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer …
- … Baugenehmigung für den Anbau einer Garage. …
- … Statische Berechnung für GaragenanbautenErläuterung der Notwendigkeit einer statischen Berechnung und der relevanten Faktoren …
- … bei der Planung eines Garagenanbaus. …
- … Garage ans Wohnhaus anbauen: Statik, Brandschutz & Planung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Garage auf Hausbodenplatte: Risiken? …
- … Garage direkt auf der Hausbodenplatte? Welche Risiken bestehen? Statik prüfen, Sanierungskosten kalkulieren. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Haus, Statik, Fundament, Sanierung, Risiken, Baugenehmigung …
- … Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten? …
- … Garage steht mit einer Seite auf der Bodenplatte des Hauses …
- … Wenn eine Garage direkt auf der Bodenplatte des Hauses steht, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. …
- … Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu beurteilen. …
- … Bauweise: Die Bauweise der Garage (z.B. monolithisch, Fertiggarage) beeinflusst die Lastverteilung auf die Bodenplatte. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende …
- … eines Gebäudes, die die Lasten auf den Untergrund verteilt.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- … Frage: Welche Risiken bestehen, wenn eine Garage auf der Hausbodenplatte steht? …
- … Antwort: Mögliche Sanierungsmaßnahmen umfassen die Verstärkung der Bodenplatte, die Abdichtung gegen Feuchtigkeit und die Anpassung der Garagenkonstruktion, um die …
- … sorgfältige Abdichtung der Garage vermieden werden. Dies umfasst die Abdichtung der Bodenplatte, der Wände und des Dachs. …
- … Antwort: Die Bauweise der Garage beeinflusst die Lastverteilung auf die Bodenplatte. Eine monolithische Bauweise verteilt die Lasten anders als eine Fertiggarage. …
- … Kann eine Fertiggarage problemlos auf der Hausbodenplatte aufgestellt werden? …
- … Antwort: Auch bei einer Fertiggarage muss die Tragfähigkeit der Bodenplatte geprüft werden. Zudem ist eine fachgerechte Montage und Abdichtung wichtig, …
- … Statische Berechnung für Anbauten …
- … Was bei der statischen Prüfung von Anbauten zu beachten …
- … Garage auf Bodenplatte: Statische Prüfung erforderlich! …
- … Garage auf der Bodenplatte des Hauses …
- … der Bodenplatte des Hauses …
- … Bodenplatte: Garagenwand auf Haus – Risiko von Rissen! …
- … wir bauen ein KFWA 55 Haus, sodass die gesamte Bodenplatte des Hauses auf XPS Platten steht. …
- … die Bodenplatte des Hauses so geplant, dass eine Seite der Garage auf der Bodenplatte des Hauses steht, damit der Verblender ab dem 1. OGA …
- … gibt es Probleme, da der Rest der Garage auf einer anderen Bodenplatte steht und es z.B. zu Rissen im Mauerwerk kommt. …
- … Garage auf Bodenplatte: Risiken, Statik & Sanierung& …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Fundamentverstärkung Anbau: Altbau-Check …
- … Fundamentverstärkung für Anbau am Altbau? Infos zu Notwendigkeit, Methoden & Kosten. Jetzt prüfen, ob …
- … Fundamentverstärkung, Anbau, Altbau, Statik, Fundament, Gründung, Unterkellerung, Setzrisse, Baugrund …
- … Statik, Fundament, Anbau, Altbau, Sanierung …
- … Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten …
- … Jahre 1953 würden wir an einer Hausseite auf ganzer Länge einen Anbau machen lassen. …
- … tief gegründet ist. Die verbleibende Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter …
- … haben die Anbauten wohl auch dafür gesorgt, dass am Haus Setzrisse entstanden sind bzw. sich das Haus geneigt hat. …
- … Die Anbauten sollen rückgebaut werden und es soll ein Anbau mit …
- … Unterkellerung errichtet werden. Über dem Keller wäre der Anbau in Holzständerbauweise bevorzugt. Ist es ratsam, das Fundament des Altbaus an der Südseite zuvor zu verstärken? Der Anbau würde so eine Maßnahme in der Zukunft erschweren oder auch …
- … unmöglich machen. Ich schätze, dass der Anbau wohl am besten nicht an das Bestehende Haus gekoppelt werden sollte, sondern für sich auf eigenen Fundamenten stehen sollte? Dafür müsste man dann ja in jedem Fall unter die Tiefe des bestehenden Fundaments aufgraben, um ein Fundament für den Anbau zu erstellen. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Anbau an ein bestehendes Haus, insbesondere an ein älteres Gebäude, erfordert eine …
- … Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Lasten des Anbaus berechnen und prüfen, ob die bestehenden Fundamente diese Lasten tragen können. …
- … Neues Fundament: Errichtung eines komplett neuen Fundaments für den Anbau, eventuell verbunden mit dem alten Fundament. …
- … den Baugrund. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Frage: Warum ist eine Fundamentverstärkung bei einem Anbau an einen Altbau oft notwendig?Antwort: Altbauten haben oft Fundamente, die …
- … nicht für die zusätzlichen Lasten eines Anbaus ausgelegt sind. Zudem können sich die Baugrundverhältnisse im Laufe der Zeit verändert haben, was eine Verstärkung erforderlich macht. …
- … Baugrundgutachten für AnbauInformationen zur Notwendigkeit und Durchführung eines Baugrundgutachtens vor einem Anbau …
- … Gebäudes und des Anbaus. …
- … Rissbildung im MauerwerkUrsachen und Bewertung von Rissen im Mauerwerk, insbesondere im Zusammenhang mit Anbauten. …
- … Fundamentverstärkung: Anbau erfordert separate Gründung! …
- … Bei einem Kelleranbau gehen die Fundamente auf jeden Fall tiefer als der Bestand. …
- … Deshalb ist der Anbau so zu errichten, dass der Altbau jederzeit abgerissen und erneuert werden kann. Oder in einem Rutsch alles neu machen und den Bau vor allem auf eine Bodenplatte stellen. …
- … Fundament Anbau: Verstärkung Altbau-Fundament notwendig? …
- … Danke für diesen Hinweis. Soweit ich es verstehe, würde man den Anbau dann in jedem Fall auf ein eigenes Fundament stellen. Dafür würde …
- … Fundamentverstärkung: Setzungen bei Anbau vermeiden – Geht das? …
- … Fundament Anbau: Tieferlegung & seitliche Fundamenterweiterung? …
- … neben dem bestehenden Fundament auszuschachten, um ein weiteres Fundament für den Anbau herzustellen? Ich würde den Keller ein wenig tiefer bauen lassen, damit …
- … Fundamentverstärkung: Notwendig bei nicht angebundenem Anbau? …
- … denn notwendig, das vorhandene Fundament zu verstärken, wenn ein nicht angebundener Anbau erfolgt und dessen Boden auch ca. 30 cm tiefer liegt als …
- … Fundamentverstärkung Anbau: Methoden, Notwendigkeit & Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- … (Bauingenieur ) NRW wurde als Bauleiter beim Bauamt eingetragen für einen Anbau an unser Haus ca. 35 m² inkl. Terrasse (darf er auch …
- … Oder bauen Sie gerade ein Haus und geht es um die Bodenplatte oder um die Fundamente? …
- … Anbau (35m²) – Statiker-Qualifikation für Bauleitung ausreichend? …
- … das heißt der Anbau ist 4.20 x ca. 8.0 Grundfläche mit Schrägdach über dem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
- … Abluft Wärmepumpe & Anbau: Was beachten? …
- … Abluftschacht der Wärmepumpe beim Hausanbau: Mindestabstand, Positionierung, Kellerdeckendurchbruch? Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Abluftschacht, Anbau, …
- … Wärmepumpe, Anbau, Baurecht, Heizungstechnik, Keller …
- … Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch? …
- … in den ersten Überlegungen eines Anbaus an unser Haus (Fertighaus in Holzständerbauweise, BJ 2012). Der Anbau kann laut Bauverordnung nur auf der Seite des Hauses sein, …
- … ob es möglich ist, diesen Abluftschacht zu verlegen, sodass wir den Anbau über die gesamte Länge des Hauses ziehen können? Generell habe ich …
- … Das Haupt-Problem ist aber ja, dass die neue Bodenplatte dann oben auf dem verlängerten unterirdischen Schacht liegen müsste. Ist das …
- … von der Stabilität der Bodenplatte machbar? Der Abluft-Schacht im Keller beginnt 35 cm unterhalb der jetzigen Kellerdecke (von innen gemessen). …
- … Es wäre nett, wenn Sie mir nur grob sagen könnten, ob es dafür generell eine Lösung gibt? Dann könnten wir weiter an Grundrissen über die gesamte Länge überlegen. Ansonsten müsste der Anbau zwei Meter früher aufhören, sodass der Abluft-Schacht frei bleibt. …
- … Bei einem Anbau in der Nähe des Abluftschachts einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sind mehrere Aspekte zu …
- … berücksichtigen. Zunächst ist der Mindestabstand zwischen Abluftschacht und Anbauwand wichtig, um sicherzustellen, dass die Abluft nicht direkt in den Anbau gelangt und dort zu Problemen wie Feuchtigkeit oder Geruchsbelästigung führt. …
- … Die Ansaugung der Wärmepumpe sollte ebenfalls nicht durch den Anbau beeinträchtigt werden. Achten Sie darauf, dass die Zuluft weiterhin ungehindert angesaugt …
- … Frage: Welchen Mindestabstand muss ich zwischen Abluftschacht und Anbau einhalten?Der Mindestabstand hängt von der Bauordnung, der Leistung der Wärmepumpe …
- … Frage: Was passiert, wenn die Abluft in den Anbau gelangt?Wenn die Abluft in den Anbau gelangt, kann dies zu …
- … Frage: Muss ich den Anbau beim Schornsteinfeger anmelden, auch wenn es keinen Schornstein gibt?Auch wenn …
- … es keinen klassischen Schornstein gibt, kann es sein, dass der Anbau aufgrund der Wärmepumpe beim Schornsteinfeger angemeldet werden muss. Dies ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Hauptwindrichtung bei der Positionierung des Abluftschachts?Die Hauptwindrichtung ist entscheidend, um zu verhindern, dass die Abluft der Wärmepumpe direkt in den Anbau oder zu den Nachbarn geweht wird. Der Abluftschacht sollte so …
- … Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für den Anbau in Bezug auf die Wärmepumpe?Für den Anbau benötigen Sie in …
- … geprüft, ob die Wärmepumpe den geltenden Vorschriften entspricht und ob der Anbau die Funktion der Wärmepumpe beeinträchtigt. …
- … im Zusammenhang mit der Wärmepumpe und dem Anbau beachten?Die Wärmepumpe kann Geräusche verursachen, die durch den Anbau verstärkt werden können. Achten Sie auf eine ausreichende Schalldämmung des …
- … Anbaus und des Abluftschachts, um die Lärmbelästigung für sich und die Nachbarn …
- … Baugenehmigung für AnbauWelche Unterlagen und Genehmigungen sind für einen Anbau erforderlich? …
- … Abluftschacht Wärmepumpe: Höherlegung & Integration im Anbau …
- … neue Bodenplatte gegenüber der alten Platte …
- … Kann man den höher austreten lassen und im Anbau direkt unter der Decke führen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- … Fundament Anbau: Dehnungsfuge nötig? …
- … Fundament für Anbau an ein Bestandshaus: Dehnungsfuge ja oder nein? Was ist die …
- … Fundament, Anbau, Bestandshaus, Dehnungsfuge, Statik, Sohlplatte, Streifenfundament, Auflagertaschen …
- … Fundament Anbau an …
- … Bei der Planung unseren Anbaus an eine bestehende Doppelhaushälfte und nach 2 verschiedenen Statikermeinungen ist jetzt …
- … Der Anbau muss als eingenständiges Gebäude mit einer Dehnungsfuge erstellt werden. Komplett entkoppelt vom Bestandsgebäude. Die Fundamente müssen auf das Niveau des Bestandsgebäudes gebracht und abgetreppt werden. (Bestandsgebäude ist unterkellert) …
- … Die Sohlplatte des Anbaus kann mittels Auflagertaschen mit dem Bestandsgebäude verbunden werden und …
- … Was ist jetzt richtig bzw. wie sollte in diesem Fall ein Anbau gegründet werden. …
- … der Grenze einen Anbau mit 80 cm Streifenfundamenten hat. …
- … Die Frage nach der korrekten Fundamentausführung bei einem Anbau an ein Bestandshaus ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Baugrundverhältnissen, der Größe des Anbaus und der Bauweise beider Gebäude. …
- … Der Anbau erhält ein eigenes, vom Bestandshaus entkoppeltes Fundament. …
- … Gemeinsames Fundament: Anbau und Bestandshaus werden auf einem gemeinsamen Fundament errichtet. Dies ist nur …
- … Streifenfundamente oder Sohlplatte: Je nach Bodenbeschaffenheit und Lasten können Streifenfundamente oder eine Sohlplatte die geeignete Wahl sein. …
- … überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Gebäude dient und die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund verteilt.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Plattengründung …
- … StreifenfundamentEin Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter …
- … Dehnungsfuge?Antwort: Die Entscheidung hängt von den Baugrundverhältnissen, der Größe des Anbaus, der Bauweise beider Gebäude, den zu erwartenden Lasten und den …
- … von Fundamenten gibt es?Antwort: Es gibt verschiedene Fundamentarten, wie z.B. Streifenfundamente, Einzelfundamente, Plattenfundamente und Tiefgründungen. Die Wahl des geeigneten Fundaments hängt …
- … Frage: Was bedeutet 'entkoppelt vom Bestandsgebäude'?Antwort: Entkoppelt bedeutet, dass der Anbau und das Bestandsgebäude keine direkte Verbindung haben und sich unabhängig voneinander …
- … Fundamentarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen für Anbauten. …
- … Statische Berechnung für AnbautenGrundlagen der Statik und ihre Bedeutung für die Standsicherheit. …
- … Anbau an …
- … Fundament Anbau: Arbeitsraum & tragfähiger Boden – Lösung …
- … Auflagerlaschen ist die preiswertere Möglichkeit dann sollte aber zwischen Alt- und Anbau (Altbau, Anbau) eine Entkopplungsfuge eingeplant werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … entscheidend für die Stabilität der Halle. Die Art des Fundaments (z.B. Streifenfundament, Punktfundament oder Bodenplatte) hängt von den Bodenverhältnissen und der geplanten …
- … besteht. Es ist einfach zu konstruieren und eignet sich gut für Anbauten und Nebengebäude. Pultdächer haben in der Regel eine geringe Neigung.Verwandte …
- … in den Baugrund abzuleiten. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Bodenplatten. Die Wahl des Fundaments hängt von …
- … den Bodenverhältnissen und den statischen Anforderungen ab.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … für eine Lagerhalle geeignet?Antwort: Geeignete Fundamentarten für eine Lagerhalle sind Streifenfundamente, Punktfundamente und Bodenplatten. Streifenfundamente werden unter den tragenden …
- … Wänden angeordnet, Punktfundamente unter einzelnen Stützen und Bodenplatten bilden eine durchgehende Fläche. Die Wahl hängt von den Bodenverhältnissen, der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … keinen Stauraum und auch keinen HWR. Dieser wurde uns als zusätzlicher Anbau für ca. 15000 angeboten. Platz um Sachen zu lagern, haben wir …
- … Bodenplatte: Eine gedämmte Bodenplatte ist Standard bei Häusern ohne Keller. …
- … Anbau: Ein kleiner Anbau kann zusätzlichen Wohn- oder Stauraum schaffen. …
- … BodenplatteEine Bodenplatte ist eine massive Betonplatte, die als Fundament für ein Haus …
- … AnbauEin Anbau ist eine Erweiterung eines bestehenden Gebäudes. Er kann als zusätzlicher …
- … Wohnraum, Stauraum oder für andere Zwecke genutzt werden. Ein Anbau erfordert in der Regel eine Baugenehmigung.Verwandte Begriffe: Erweiterung, Zubau, Baugenehmigung. …
- … FundamentDas Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Ein Fundament kann aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Keller, Gründung. …
- … gibt es zum Keller?Alternativen zum Keller sind beispielsweise eine gedämmte Bodenplatte, ein Anbau, eine Garage mit Abstellraum, ein Gartenhaus oder die …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für einen Anbau?Für einen Anbau benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die …
- … BodenplattendämmungDetails zur Dämmung von Bodenplatten für energieeffizientes Bauen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … den Baugrund überträgt. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Tragstruktur.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- … Alternativ zur Verlegung im Fundament kann das Abwasserrohr auch unter der Bodenplatte oder außerhalb des Gebäudes verlegt werden. Diese Optionen sollten jedoch ebenfalls …
- … Statische Berechnung für AnbauWann ist eine statische Berechnung erforderlich und was beinhaltet sie? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Hausanbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Hausanbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Hausanbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Hausanbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau mit Bodenplatte an bestehendes Haus: Anschluss, Höhe & Feuchtigkeit vermeiden?
Suche nach: Anbau an Haus: Bodenplatte, Anschlussdetails
Suche nach: Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Hausanbau, Feuchtigkeitsschutz, Treppenpodest, Fußbodenaufbau, Anschlussdetails, Bauplanung
