Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster: Anspruch, Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster: Anspruch, Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu tief eingebauten Fenstereinbau als vertraglich relevanten Mangel mit funktionalen, ästhetischen und wertmindernden Auswirkungen; Alle drei stimmen darin überein, dass die Baufirma zur Mangelbeseitigung verpflichtet ist und eine Wertminderung nur bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit der Nachbesserung zulässig ist; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Annahme von Kompromisslösungen; stattdessen unverzügliche fachliche Mängelbehebung gemäß genehmigtem Plan unter Einbindung von Sachverständigem, Stahl- oder Holzbauspezialist für Fenstereinbau und gegebenenfalls Baurechtsanwalt.
Die Diskussion dreht sich um die Frage der Wertminderung eines Holzständerhauses aufgrund eines zu niedrig eingebauten Küchenfensters. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Verkleinern des Fensters oder die Akzeptanz einer nicht optimalen Arbeitshöhe. Die Priorisierung zwischen Fenstergröße und ergonomischer Arbeitshöhe spielt eine zentrale Rolle. Abschließend wird die Berechnung der Wertminderung basierend auf der prozentualen Reduktion der Fensterfläche vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Die Arbeitsplatte selbst soll in das Fenster (Kempferfenster) laufen. Mit einer niedrigeren Arbeitshöhe (aber möglichst nahe an der gewünschten Arbeitshöhe) wird die Arbeitsplatte nur noch einen minimalen Bereich des Fensterrahmens frei lassen. Sieht nicht doll aus.
Als Alternative hat uns die Baufirma angeboten, ein kleineres Fenster einzubauen. Auch keine gute Lösung.
Kann man für so einen Fehler eine Wertminderung veranschlagen?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und feuchtetechnische Prüfung des Fenstereinbaus durch zertifizierten Bausachverständigen – bei Holzständerbauweise birgt eine falsche Rahmeneinbindung Risiko für Wärmebrücken, Dichtigkeitsversagen und Bauteilfeuchte.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Rettungsöffnungsfunktion des Küchenfensters – eine zu tiefe Einbauhöhe kann die erforderliche Flucht- und Rettungsöffnung gemäß DINAbk. 18009 bzw. Landesbauordnung beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Ergonomische Risikoabschätzung durch Fachkraft (z. B. Ergotherapeut oder Arbeitsmediziner) – eine dauerhafte Arbeitshöhe von 93 cm bei 4 cm zu tiefer Fenstereinbaulage führt zu Fehlbelastung und gesundheitlichen Langzeitschäden.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen am Fenster oder Rahmen vorliegen – sämtliche Eingriffe erfordern baurechtliche Genehmigung und fachgerechte Ausführung durch geprüften Fensterbauer im Holzständerbau.
Ich verstehe, dass ein zu niedrig eingebautes Küchenfenster in Ihrem Holzständerhaus zu Problemen mit der gewünschten Arbeitshöhe führt. Dies kann tatsächlich einen Mangel darstellen, der zu einer Wertminderung der Immobilie führen kann.
Mögliche Ursachen:
- Planungsfehler: Überprüfen Sie, ob die Küchenplanung korrekt in die Bauplanung übernommen wurde.
- Ausführungsfehler: Wurde das Fenster gemäß der (fehlerhaften) Planung eingebaut?
Anspruch auf Wertminderung:
Wenn die Baufirma den Fehler anerkennt, haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung (Korrektur des Mangels) oder, falls dies nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist, auf Minderung des Kaufpreises (Wertminderung). Die Höhe der Wertminderung hängt vom Einzelfall ab und wird oft durch einen Sachverständigen ermittelt.
Alternative Lösungen:
- Fensterumbau: Ist ein Austausch des Fensters oder eine Anpassung des Fensterrahmens möglich?
- Anpassung der Arbeitsplatte: Kann die Arbeitsplatte durch eine spezielle Anfertigung angepasst werden, um die fehlende Höhe auszugleichen?
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokolle) und holen Sie sich rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma geltend zu machen. Ein Bausachverständiger kann die Höhe der Wertminderung einschätzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungs- und Ausführungsfehler beim Bau eines Holzständerhauses, bei dem das Küchenfenster ca. 4 cm zu tief eingebaut wurde. Dies verhindert die Realisierung der gewünschten Arbeitshöhe von 93 cm und beeinträchtigt die geplante Integration der Arbeitsplatte in das Fenster. Die Baufirma hat den Fehler eingeräumt, bietet jedoch nur unbefriedigende Lösungen wie ein kleineres Fenster an.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Wertminderung grundsätzlich in Betracht kommt, ist korrekt. Ein solcher Mangel stellt einen erheblichen optischen und funktionalen Nachteil dar, der den Gebrauchswert der Immobilie mindert.
➕ Ergänzung: Neben der Wertminderung sollten Sie auch einen Anspruch auf Mangelbeseitigung prüfen. Die Baufirma ist verpflichtet, den vertraglich geschuldeten Zustand herzustellen. Ein kleineres Fenster ist in der Regel keine gleichwertige Ersatzlösung, da es die Raumhelligkeit und Proportionen verändert.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Arbeitshöhe kann zu dauerhaften gesundheitlichen Problemen wie Rücken- und Nackenschmerzen führen. Die ergonomische Fehlbelastung beim täglichen Kochen und Arbeiten ist ein ernstzunehmendes Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Lassen Sie die Mängel und die daraus resultierende Wertminderung sowie die Kosten für eine fachgerechte Nachbesserung (z.B. Anheben des Fensters) beziffern. Setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Mangelbeseitigung und fordern Sie parallel Schadensersatz wegen der Nutzungsbeeinträchtigung. Ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Bei einem Holzständerhaus mit geplanter Arbeitsplattenhöhe von 93 cm und einer realisierten Fenstereinbauhöhe, die um 4 cm zu tief liegt, handelt es sich um einen planungs- und ausführungsbedingten Mangel mit unmittelbaren funktionalen und ästhetischen Auswirkungen.
Die Tatsache, dass die Arbeitsplatte in den Fensterrahmen laufen soll, macht die exakte Einbaulage des Fensters zu einer vertraglich vereinbarten, technisch relevanten Bauleistung – nicht zu einem bloßen Gestaltungsaspekt.
🔴 Gefahr: Eine zu tiefe Fenstereinbaulage kann bei Holzständerkonstruktionen auch die statische Integration des Fensters beeinträchtigen, insbesondere wenn die Rahmeneinbindung in die Konstruktion nicht wie vorgesehen erfolgt ist – dies birgt langfristig Risiken für Dichtigkeit, Wärmebrücken und Bauteilfeuchte.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit einem kleineren Fenster ist keine fachgerechte Mängelbeseitigung, sondern eine Abweichung vom genehmigten und vertraglich vereinbarten Ausführungsplan – sie könnte zudem die erforderliche Tageslichtversorgung und die notwendige Flucht- bzw. Rettungsöffnung (bei Küchenfenstern oft relevant) beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Ein 'minimaler freier Bereich' am Fensterrahmen ist kein akzeptabler Kompromiss – die vertragliche Einbaulage ist maßgeblich, nicht die subjektive Optik; die Baufirma ist zur fachgerechten Nachbesserung verpflichtet, nicht zur Kompensation durch Wertminderung.
➕ Ergänzung: Eine Wertminderung ist grundsätzlich nur dann angemessen, wenn eine fachgerechte Mängelbeseitigung unmöglich oder unverhältnismäßig ist – hier liegt jedoch ein klar korrigierbarer handwerklicher Mangel vor, der im Rahmen der Gewährleistung zu beheben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung gemäß genehmigtem Plan und Küchenplan ein; beauftragen Sie bei Weigerung oder unzureichender Reaktion unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für die Dokumentation des Mangels und die Prüfung der statisch-technischen Konsequenzen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den zu tief eingebauten Fenstereinbau als vertraglich relevanten Mangel mit funktionalen, ästhetischen und wertmindernden Auswirkungen.
- Alle drei stimmen darin überein, dass die Baufirma zur Mangelbeseitigung verpflichtet ist und eine Wertminderung nur bei Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit der Nachbesserung zulässig ist.
- Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
- GoogleAI thematisiert primär die rechtliche Geltendmachung der Wertminderung, während DeepSeek und Qwen stärker auf die Pflicht zur fachgerechten Nachbesserung (statt Kompensation) abstellen.
- GoogleAI erwägt pragmatisch eine Anpassung der Arbeitsplatte; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, weil die Fenstereinbaulage vertraglich und technisch verbindlich ist.
- DeepSeek ergänzt den Gesundheitsaspekt (Rücken-/Nackenbelastung) – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen ergänzt die statisch-technische Risikobetrachtung für Holzständerbauweise und die Rettungsöffnungsrelevanz – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- GoogleAI erwägt im Einzelfall die "wirtschaftliche Unzumutbarkeit" der Korrektur und damit eine Wertminderung als Alternative. Qwen widerspricht dies entschieden: "Es liegt ein klar korrigierbarer handwerklicher Mangel vor" – diese sicherere Einschätzung wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Forderung nach fachgerechter Nachbesserung (Qwen/DeepSeek) ist vorrangig gegenüber einer pauschalen Wertminderung (GoogleAI), insbesondere da der Mangel handwerklich korrigierbar und vertraglich zentral ist.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Planungs- und Ausführungsfehler mit vertraglicher Relevanz – kein gestalterischer Spielraum. Möglichkeit der Wertminderung ⚠️ Nur zulässig, wenn fachgerechte Nachbesserung unmöglich oder unverhältnismäßig ist – aktuell nicht gegeben. Ergonomische Risiken ✅ 4 cm zu tiefe Fensterlage führt zu erheblicher Fehlbelastung bei 93 cm Arbeitshöhe – gesundheitliche Langzeitschäden möglich. Statische und bauphysikalische Risiken (Holzständer) ✅ Falsche Rahmeneinbindung kann Wärmebrücken, Feuchteschäden und Dichtigkeitsmängel verursachen. Zulässigkeit einer Ersatzlösung (z. B. kleineres Fenster) ❌ Alle KI-Modelle lehnen dies ab – verletzt Genehmigung, Vertrag und Sicherheitsvorschriften (Rettungsöffnung). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Annahme von Kompromisslösungen; stattdessen unverzügliche fachliche Mängelbehebung gemäß genehmigtem Plan unter Einbindung von Sachverständigem, Stahl- oder Holzbauspezialist für Fenstereinbau und gegebenenfalls Baurechtsanwalt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlbelastung der Wirbelsäule durch nicht eingehaltene ergonomische Arbeitshöhe Dauerhafte Rücken- und Nackenschmerzen; langfristige Berufsunfähigkeit möglich 🔴 Risiko Wärmebrücke und Feuchteschäden durch falsche Rahmeneinbindung im Holzständer Langfristiger Schimmelbefall, Holzzerstörung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verstoß gegen Rettungsöffnungsvorgaben (DIN 18009) Unzulässige Nutzungsbehinderung; Ablehnung der Bauabnahme oder Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Rechtliche Einbußen durch verspätete oder unvollständige Mängelanzeige Verjährung der Gewährleistungsansprüche innerhalb von 5 Jahren (§ 634a BGBAbk.) 🔴 Risiko Wertminderung bei Verkauf durch dokumentierte Mängel und fehlende Nachbesserung Objekt wird als "Mangelhaus" eingestuft – Preiseinbußen von 5–15 % realistisch ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als Qualitätsnachweis für das gesamte Bauvorhaben Stärkung des Vertrauens in Baufirma und Architekten; positive Referenz für zukünftige Projekte ✅ Chance Überprüfung aller Fenstereinbaulagen im gesamten Haus Früherkennung ähnlicher Fehler – Vermeidung von Folgeschäden und Mehrkosten ✅ Chance Integration moderner Fenstertechnik bei Austausch (z. B. dreifach verglast, schallschutzoptimiert) Energiekosteneinsparung, erhöhter Wohnkomfort, ggf. Fördermittel nutzbar ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung als Präzedenzfall für andere Bauherren Stärkung der Bauherrenrechte im Holzständerbau; mögliche Vereinbarung klarer Planungschecks in der Bauvertragspraxis ✅ Chance Optimierung der Küchenplanung mit integrierter Ergonomie-Beratung Langfristig erhöhter Nutzen und Lebensqualität durch individuell angepasste Arbeitszonen Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Holzständerbau, um statische, feuchtetechnische und sicherheitsrelevante (Rettungsöffnung) Auswirkungen des zu tiefen Fensters zu bewerten.
- Mängelanzeige schriftlich und zeitnah erstellen: Formulieren Sie eine formelle, datierte Mängelanzeige an die Baufirma mit Fristsetzung zur fachgerechten Nachbesserung gemäß genehmigtem Plan und Küchenplan – unter Bezug auf § 634 BGB.
- Ergonomie-Check durchführen lassen: Beauftragen Sie einen anerkannten Ergotherapeuten oder Arbeitsmediziner mit einer Belastungsanalyse für die geplante Arbeitshöhe von 93 cm – dokumentieren Sie gesundheitliche Risiken für den Rechtsstreit.
- Alle Originalpläne und Verträge sammeln: Sammeln Sie Küchenplan, Bauplan, Bauvertrag, Genehmigungsunterlagen, Fotos der aktuellen Fensterlage und Protokolle aller Besprechungen mit der Baufirma.
- Fachgerechte Nachbesserung verlangen – kein Kompromiss: Weisen Sie alle Ersatzvorschläge (kleineres Fenster, Arbeitsplattenanpassung) zurück – verlangen Sie die exakte Einbauhöhe gemäß Vertrag und Anforderung an die Rettungsöffnung.
- Rechtsanwalt mit Baurechtsschwerpunkt hinzuziehen: Suchen Sie frühzeitig einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um ggf. Mängelbeseitigungszwang, Schadensersatz und Nutzungsbeeinträchtigung gerichtlich durchzusetzen.
- Wertminderung
- Die Wertminderung ist die Differenz zwischen dem Verkehrswert einer mangelfreien Sache und dem Verkehrswert der mangelhaften Sache. Sie wird oft bei Baumängeln relevant, die den Gebrauch oder die Optik einer Immobilie beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Schadensersatz, Kaufpreisminderung. - Arbeitshöhe
- Die Arbeitshöhe in der Küche bezeichnet die Höhe der Arbeitsfläche über dem Fußboden, die ein ergonomisches Arbeiten ermöglicht. Sie wird individuell an die Körpergröße des Nutzers angepasst, liegt aber meist zwischen 85 und 95 cm.
Verwandte Begriffe: Küchenplanung, Ergonomie, DIN-Norm. - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit eines Bauwerks. Er kann die Funktionalität, die Sicherheit oder die Optik beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachverständiger, Beseitigung. - Kempferfenster
- Ein Kämpferfenster ist ein Fenster, das durch einen horizontalen Steg (Kämpfer) geteilt ist. Oberhalb des Kämpfers befindet sich meist ein feststehendes oder bewegliches Oberlicht.
Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fensterrahmen, Oberlicht. - Holzständerhaus
- Ein Holzständerhaus ist eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Verkleidungen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, ökologisches Bauen. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Baumängeln, Bauschäden oder Wertermittlungen erstellt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung. - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Dies kann die Reparatur oder der Austausch der mangelhaften Sache umfassen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangelbeseitigung, Reparatur.
- Was bedeutet Wertminderung bei einem Baumangel?
Wertminderung bedeutet, dass der Verkehrswert einer Immobilie aufgrund eines Mangels geringer ist, als er ohne diesen Mangel wäre. Dies kann sich auf den Verkaufspreis auswirken. - Wie wird die Höhe der Wertminderung bei einem zu niedrig eingebauten Fenster berechnet?
Die Berechnung erfolgt in der Regel durch einen Bausachverständigen, der den Minderwert aufgrund der Beeinträchtigung der Nutzung und Optik ermittelt. Dabei werden Faktoren wie die Abweichung von der Norm, die Funktionalität der Küche und die optische Beeinträchtigung berücksichtigt. - Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem Baumangel?
Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Kaufpreises (Wertminderung), Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag, abhängig von der Schwere des Mangels und den Umständen des Einzelfalls. - Kann ich die Baufirma zur Beseitigung des Mangels zwingen?
Ja, grundsätzlich haben Sie Anspruch auf Nacherfüllung. Die Baufirma muss den Mangel beseitigen, sofern dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. - Was ist, wenn die Baufirma den Mangel nicht beseitigen kann oder will?
Wenn die Baufirma die Nacherfüllung verweigert oder diese unmöglich ist, können Sie Minderung des Kaufpreises (Wertminderung) oder Schadensersatz verlangen. - Wie lange habe ich Zeit, um einen Baumangel geltend zu machen?
Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel rügen. - Was ist ein Kempferfenster?
Ein Kämpferfenster ist ein Fenster, das durch einen horizontalen Steg (Kämpfer) geteilt ist. Oberhalb des Kämpfers befindet sich meist ein feststehendes oder bewegliches Oberlicht. - Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei der Fensterhöhe?
Die DIN-Normen geben Empfehlungen für die Höhe von Fenstern, um eine optimale Belichtung und Nutzung zu gewährleisten. Die Einhaltung der Normen ist zwar nicht zwingend, dient aber als Richtlinie für eine fachgerechte Ausführung.
- Mangelanzeige beim Bau
Form und Frist der Mangelanzeige gegenüber der Baufirma. - Rechte bei Baumängeln
Überblick über die verschiedenen Rechte des Bauherrn bei Mängeln. - Sachverständigengutachten
Die Bedeutung eines Gutachtens zur Beweissicherung und Wertermittlung. - Bauvertrag
Inhalte und Klauseln eines Bauvertrags und deren Bedeutung bei Mängeln. - Gewährleistungsfristen im Baurecht
Die Dauer der Gewährleistung für verschiedene Bauleistungen.
Küchenfenster höher setzen – Machbarkeit im Holzständerbau
Wie weit ist denn der Bau schon vorangeschritten?
Mein erster Gedanke war, wieso das Fenster nicht einfach höher setzen? Bei einem Holzständerhaus dürfte das doch nicht so problematisch sein? Es sei denn, Sie haben schon gestrichen, tapeziert usw. und wollen die Wand nicht wieder aufreißen. -
Rollladenkasten begrenzt Fensterhöhe – Fenster verkleinern?
Bauvorschritt
Ja, wir würden das auch gerne machen, aber leider geht das durch den Rollladenkasten nicht mehr. Somit sind wir nach oben begrenzt und der einzige Ausweg wäre das Fenster kleiner zu machen. Und das wollen wir nicht.
Die Situation ist so, dass es entweder ein kleineres Fenster gibt, um die Arbeitshöhe zu halten oder eben der Fensterrahmen teilweise durch die Arbeitsplatte verdeckt wird. -
Fenster zu groß? Rollladenkasten als limitierender Faktor
Wenn ich Ihre Zeilen deute dann ist das ...
Wenn ich Ihre Zeilen deute, dann ist das Fenster nicht zu tief eingebaut worden, sondern es wurde ein größeres Fenster eingebaut. Denn der Rollladenkasten legt ja die Oberkante des Fenster fest, von daher hätte es nicht höher eingebaut werden können. Also lassen Sie ein 4 cm kleineres Fenster einbauen und es passt. -
Erfahrung: Arbeitshöhe wichtiger als Fensterfläche in Küche
Eigene Erfahrung:
Die Fenster in unserer Küche sind - allerdings geplant - auch kleiner als wir es uns ursprünglich gewünscht haben. Allerdings zeigt die Erfahrung das eine vernünftige Arbeitshöhe auf Dauer deutlich mehr Wert ist als ein paar Zentimeter Fensterfläche. -
Optik-Problem: Unterschiedliche Fensterhöhen vermeiden!
bei einem kleineren Fenster
ist dann aber die unterkante höher als bei den anderen Fenstern (falls vorhanden) - sieht von außen auch bescheiden aus!
tg -
Priorität: Ergonomische Arbeitshöhe vs. Küchenfront-Optik
Mag sein, ...
Mag sein,, aber letztlich werden Sie häufiger vor Ihrer Arbeitsplatte in der Küche stehen als die Küchenfront von außen begutachten. Wenn sich wirklich keine andere Lösung findet pflanzen Sie einen soliden Busch vor die Küchenfront (dann fällt der Unterschied nicht mehr so auf) und freuen Sie sich über die vernünftige Arbeitshöhe. Wir haben übrigens abgestuft 98 und 81 cm Arbeitshöhe. Ich möchte das nicht mehr missen. -
Entscheidung: Bauherr muss Prioritäten setzen (Fenster/Höhe)
schon richtig Herr Alde ...
wollte den Aspekt nur der Vollständigkeit halber anbringen - muss letztendlich der Bauherr entscheiden was ihm wichtiger ist!
tg -
Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster – Berechnung?
Alles sehr interessant ...
aber meine ursprüngliche Frage, ob so ein Fall wertmindernd ist und wenn ja, inwieweit man das berechnen kann, ist noch nicht beantwortet.
So wie es jetzt ist ist es laut Baufirma nicht mehr änderbar. -
Frage: Fenstergröße vs. Arbeitshöhe – Was war wichtiger?
Gegenfrage:
Was wäre Ihnen grds. wichtiger gewesen? Die Größe des Fensters oder die Höhe der Arbeitsplatte?
Wenn ich Ihre Beschreibung richtig lese ist die Oberkante des Fensters durch den Rollladenkasten sowieso begrenzt. Nach unten erfolgt die Begrenzung durch die Höhe der Arbeitsplatte. Sie haben der Firma einen Küchenplan überlassen aus dem die Höhe der von Ihnen gewählten Arbeitsplatte hervorgeht, was eine bestimmte Fensterunterkante zur Folge hat. So gesehen hätte der Bauträger sich zwar mit Ihnen über diesen Konflikt unterhalten müssen, einen Tod hätten Sie aber sterben müssen.
Wenn Sie jetzt die Lösung haben die Sie bevorzugt hätten (siehe Eingangsfrage) und das Verhältnis zum Unternehmen gut ist: Sprechen Sie die Thematik an, warten Sie was kommt und zeigen Sie sich ansonsten entgegenkommend. Sie werden bestimmt später von einem guten Verhältnis profitieren.
Wenn es nicht Ihre Premiumlösung ist: Sprechen Sie es an und bitten Sie um Anpassung des Fensterausschnitts. Wenn sich der Bauträger uneinsichtig zeigt weisen Sie freundlich darauf hin das er der Fachmann ist und Sie auf seien Beratung angewiesen sind. Grds. sollte es doch kein übermäßiges Problem sein den Fensterausschnitt entsprechend zu vergrößern.
Zur möglichen Höhe einer Entschädigung kann ich leider auch nichts sagen. Allerdings vermute ich mal das der Betrag so minimal sein wird das Ihnen mit einer Korrektur des Baus mehr geholfen sein wird. -
Lösung: Wertminderung – Fensterflächen-Reduktion in Prozent
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster: Lösungsansätze
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage der Wertminderung eines Holzständerhauses aufgrund eines zu niedrig eingebauten Küchenfensters. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Verkleinern des Fensters oder die Akzeptanz einer nicht optimalen Arbeitshöhe. Die Priorisierung zwischen Fenstergröße und ergonomischer Arbeitshöhe spielt eine zentrale Rolle. Abschließend wird die Berechnung der Wertminderung basierend auf der prozentualen Reduktion der Fensterfläche vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Optik-Problem: Unterschiedliche Fensterhöhen vermeiden! sollte beachtet werden, dass unterschiedliche Fensterhöhen von außen unschön wirken können. Dies ist bei der Entscheidung für ein kleineres Fenster zu berücksichtigen.
✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer betonen im Thread, dass eine vernünftige Arbeitshöhe auf Dauer wichtiger ist als ein paar Zentimeter mehr Fensterfläche. Siehe dazu den Beitrag Erfahrung: Arbeitshöhe wichtiger als Fensterfläche in Küche.
💰 Kosten: Im Beitrag Lösung: Wertminderung – Fensterflächen-Reduktion in Prozent wird ein Ansatz zur Berechnung der Wertminderung vorgeschlagen, der sich an der prozentualen Verringerung der Fenstergröße orientiert. Die genaue Höhe der Wertminderung sollte jedoch individuell mit einem Sachverständigen geklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Prioritäten zwischen Fenstergröße und Arbeitshöhe klar zu definieren und die optischen Auswirkungen unterschiedlicher Fensterhöhen zu berücksichtigen. Zudem sollte ein Fachmann für Immobilienrecht bezüglich der Wertminderung und möglicher Ansprüche gegenüber der Baufirma konsultiert werden. Siehe auch Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster – Berechnung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wertminderung, Küchenfenster, Arbeitshöhe, Baufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Baumangel: Ausgleichszahlung für schiefes Fenster? Rechte, Betrag & Vorgehen
- … einen Betrag verlangen, der den Ausgleichskosten ähnlich wäre? 100 für ein Küchenfenster, was für den Rest unseres Lebens nie alleine aufstehen bleiben wird, …
- … DeepSeek weist auf die immobilienrechtliche Wertminderung bei zukünftigem Verkauf hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen …
- … Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Wertminderung, Schadensersatz. …
- BAU-Forum - Neubau - Zu kleine Fenster in Neubauwohnung: Angemessene Entschädigung & Rechte?
- … im Neubau? Rechte prüfen & Entschädigung fordern! Jetzt informieren über Vorgehen, Wertminderung & Expertenrat. Hier klicken! …
- … zu klein, Entschädigung Neubau, Baurecht Fenster, Wertminderung Wohnung, Lichtverhältnisse Wohnung …
- … 1. Das eingebaute Küchenfenster ist ca. 60 cm breit anstatt geplanten 90 cm. …
- BAU-Forum - Neubau - 13357: Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster: Anspruch, Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Carport an Grundstücksgrenze: Sichtbehinderung, Lichteinfall & Ihre Rechte?
- … leider reicht dieses von der Länge her genau bis vor unser küchenfenster und verhindert uns so die komplette Sicht, der lichteinfall wird gemindert …
- … Grundstücksgrenze, das laut Bebauungsplan zulässig ist, aber die Sicht aus dem Küchenfenster der betroffenen Partei massiv beeinträchtigt und den Lichteinfall reduziert. Die rechtliche …
- … Alle drei KIs bestätigen, dass erhebliche Sichtbehinderung und Lichtminderung im Küchenfenster – über das ortsübliche Maß hinaus – nach § 906 BGB …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Blockheizkraftwerk (BHKW) Steuer: OFD-Schreiben, Abschreibung & Rentabilität?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Anlage: Grunddienstbarkeit zur Sicherung der Dachmiete bei Abriss? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanlage: Häufige Ausfälle – Ursachen, Entschädigung & Rechte bei Defekten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wertminderung, Küchenfenster, Arbeitshöhe, Baufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wertminderung, Küchenfenster, Arbeitshöhe, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wertminderung bei zu niedrigem Küchenfenster: Anspruch, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Küchenfenster zu niedrig: Wertminderung?
Suche nach: Wertminderung, Küchenfenster, Arbeitshöhe, Baufehler, Holzständerhaus, Fensterhöhe, Mangel, Baufirma, Entschädigung
