Stahlbeton ohne Fase: Risiken, Alternativen & Kosten für nachträgliches Anbringen?
BAU-Forum: Neubau
Bei uns werden gerade Unterzüge und Pfeiler eingeschalt. Während für einen Pfeiler eine 24x24 cm Fertigschalung eingesetzt wird, die sicherlich eine prima Oberfläche ergibt (mit Fasen in den Ecken), wurden für einen anderen Pfeiler einfach "drei Bretter" aufgestellt (4. Seite ist das Ende einer 24er Wand). Dort würde keine Fase an den Kanten entstehen, und vermutlich später Betoneckchen ausplatzen. Die Schalung für die Unterzüge ist noch in Bau. Am Pfeiler bleibt der Beton möglicherweise unverputzt, an einem Teil der Unterzüge ziemlich sicher.
Hätten wir das Einlegen von Dreikantleisten für die Fasen ausdrücklich ausschreiben müssen (haben wir nicht getan), oder ist das Stand der Technik?
    🔴 Kritisch: Fehlende Fasen können die Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauteilen beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
    Ich beurteile das Fehlen von Fasen an Stahlbetonteilen kritisch, da dies verschiedene Probleme verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Scharfe Kanten sind anfälliger für Beschädigungen durch Stöße und Abplatzungen. Dies kann die Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen und im schlimmsten Fall die Bewehrung freilegen, was zu Korrosion führen kann.
    Das nachträgliche Anbringen von Fasen ist möglich, aber aufwendig. Es gibt verschiedene Methoden, wie das Schleifen oder das Anbringen von Profilen. Die Wahl der Methode hängt von der Größe der Bauteile und den ästhetischen Anforderungen ab.
    Ich empfehle, die fehlenden Fasen von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann die Risiken einschätzen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stahlbetonteile von einem Statiker oder Betonbauer prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Fase
    Eine Fase ist eine abgeschrägte oder abgerundete Kante an einem Bauteil, insbesondere aus Beton oder Stahlbeton. Sie dient dem Schutz der Kante vor Beschädigungen und verbessert die Optik. Fasen werden oft durch Dreikantleisten in der Schalung erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Kantenbearbeitung, Abrundung, Schalungstechnik
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Druckfestigkeit des Betons mit der Zugfestigkeit des Stahls kombiniert. Er wird häufig im Bauwesen für tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragwerk
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form des Bauteils zu erhalten. Sie besteht meist aus Holz oder Stahl und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonage, Gießen, Formgebung
    Unterzug
    Ein Unterzug ist ein horizontal tragendes Bauteil, das Lasten von Decken oder Wänden aufnimmt und an Stützen oder Wände weiterleitet. Er besteht meist aus Stahlbeton oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Lastabtragung
    Pfeiler
    Ein Pfeiler ist ein vertikal tragendes Bauteil, das Lasten von Decken, Wänden oder Unterzügen aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Er besteht meist aus Stahlbeton, Stahl oder Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Säule, Lastabtragung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahl, Zugfestigkeit
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung vor Korrosion schützt und den Verbund zwischen Beton und Stahl sicherstellt. Sie muss ausreichend dick sein, um die Dauerhaftigkeit des Bauteils zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Dauerhaftigkeit, Stahlbetonbau
    1. Was ist eine Fase bei Stahlbeton?
      Eine Fase ist eine abgeschrägte oder abgerundete Kante an einem Stahlbetonbauteil. Sie dient dazu, die Kanten vor Beschädigungen zu schützen und die Optik zu verbessern.
    2. Warum sind Fasen bei Stahlbeton wichtig?
      Fasen verhindern Abplatzungen an den Kanten, reduzieren das Verletzungsrisiko und verbessern die Ästhetik des Betonbauteils. Sie erhöhen die Lebensdauer des Betons.
    3. Welche Risiken entstehen durch fehlende Fasen?
      Fehlende Fasen führen zu scharfen, ungeschützten Kanten, die leicht beschädigt werden können. Dies kann zu Abplatzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zur Freilegung der Bewehrung führen.
    4. Kann man Fasen nachträglich anbringen?
      Ja, Fasen können nachträglich angebracht werden, beispielsweise durch Schleifen, Fräsen oder das Aufkleben von Profilen. Der Aufwand ist jedoch höher als bei der Herstellung mit Fase.
    5. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Fase?
      Alternativ zur klassischen Fase können auch andere Kantenbearbeitungen wie Abrundungen oder spezielle Profile verwendet werden. Die Wahl hängt von den gestalterischen und funktionalen Anforderungen ab.
    6. Was kostet das nachträgliche Anbringen von Fasen?
      Die Kosten für das nachträgliche Anbringen von Fasen variieren je nach Größe des Bauteils, der gewählten Methode und dem Arbeitsaufwand. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie beeinflusst das Fehlen von Fasen die Statik?
      Das Fehlen von Fasen hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Statik des Bauteils, solange die Bewehrung nicht beschädigt wird. Beschädigungen an den Kanten können jedoch langfristig die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    8. Welche Normen regeln die Ausführung von Fasen?
      Die Ausführung von Fasen wird in verschiedenen Normen und Richtlinien geregelt, beispielsweise in der DINAbk. EN 13670 (Ausführung von Tragwerken aus Beton) und den dazugehörigen nationalen Anwendungsdokumenten.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung beschädigter Betonbauteile.
    • Schalungstechnik
      Methoden und Materialien für die Herstellung von Schalungen.
    • Bewehrungsplanung
      Die korrekte Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung im Beton.
    • Betonoberflächen
      Gestaltung und Bearbeitung von Betonoberflächen.
    • Dauerhaftigkeit von Beton
      Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer von Betonbauteilen.
  2. Betonoberfläche: Anforderungen definieren – Sichtbeton vs. Standard
    Foto von Ulrich Pathe
    Die Oberfläche ...
    Die Oberfläche des Betons muss beschrieben werden. Stellen Sie keine Anforderungen an die Oberfläche, werden die Bauteile auch ohne Anforderungen hergestellt. Stellen Sie die Anforderung: Sichtbeton, muss auch Sichtbeton hergestellt werden, hierzu gehört meiner Meinung nach auch eine Fase oder eine andere Kantenbearbeitung. Aber: auch die Kantenbearbeitung sollte beschrieben sein. Diese Leistungen sind zu vergüten.
  3. Sichtbeton: Definition & Details zu Korn, Schalung, Nachbehandlung
    sichtbeton
    ist Beton, den man sehen kann, Herr pathe. diese Anforderung wäre hier also schon mal erfüllt ... ;--)! zur Beschreibung der Oberflächen gehört in diesem falle schon etwas mehr  -  z.B. Kornzusammensetzungen, Verdichtungsmethoden, zuschlagstoffe, Schalung, Betonierabschnitte, ausschalfristen, Nachbehandlung etc. etc. ...
  4. Sichtbeton-Ausschreibung: Fokus auf Kantenbearbeitung & Details
    Vielleicht, ...
    Vielleicht, habe ich hier ja was falsch verstanden. Dass zu Beton mehr gehört als fünf Buchstaben, hat ja auch der Frager schon erkannt. Aber, Herr Nielson, wieso muss ich zur Frage: Einlegen von Dreikantleisten, die Kornzusammensetzung usw ... beschreiben?
    Allerdings kann man die Frage auch so lesen: ob bei ausgeschriebenem (!) Sichtbeton (ohne weiter auf die Bearbeitung der Sichtbetonoberfläche einzugehen, puhh, gerade noch einmal aufgepasst) die durch eine Wand verdeckte Seite ebenfalls durch eine Fase gebrochen werden muss (soll)? Dann hätte ich die Frage tatsächlich falsch verstanden.
    Zudem tue ich mich bei der Beantwortung schwer. Hier kommt es vermutlich auf den expliziten Text der Ausschreibung an. Wahrscheinlich hätte man es besser beschrieben oder angegeben, wenn die Kanten hier ebenfalls gebrochen werden sollen (müssen?).
  5. Fase bei Sichtbeton: Rohbauer, Architekt & MTF-Platten
    Foto von Stephan Langbein
    Sagen Sie Ihrem Rohbauer
    doch einfach, dass Sie eine Phase wollen und dem Architekten und wer sonst noch beteiligt ist. Die Dreikantleiste ist ein Pfennigartikel, die MTF-Platte zur Herstellung der Glatten Oberfläche kostet auch nur paar €. Reden Sie mit den Leuten am Bau. (Bauherrenmeinung, wir haben Sichtbeton mit Phase an den Decken ...)
  6. Sichtbeton: Anforderungen an Kanten, Verdichtung & Schalung
    also
    ich habe die Frage so verstanden, das der Fragesteller eine sichtbar verbleibende betonkonstruktion wünscht, die spezielle Anforderungen (unter anderem gefaste kanten) hat. wie die kanten gefast sein sollen, muss ausgeschrieben werden. und wenn der Beton sichtbar verbleibt, sind Anforderungen an die Verdichtung, an die Schalung und eben auch an die Kornzusammensetzung zu stellen. je nach bedarf eben  -  und dieser bedarf muss entsprechend in der Ausschreibung umgesetzt werden. das ist im übrigen bei allen BauTeilen so. Ich nehme an, hier wurde nicht geplant, dies entnehme ich dem Text des Fragestellers: "die sicherlich eine prima Oberfläche ergibt" ... " oder.. "am pfeiler bleibt der Beton möglicherweise unverputzt, an einem Teil der unterzüge ziemlich sicher.. "
    die Antwort auf die Fragen lautet also: ja, die leisten hätten ausgeschrieben werden müssen, wenn sie gewünscht waren. und: nein, dreikantleisten sind nicht stand der Technik. besteht nun Einigkeit? 🙂
  7. DBV Merkblatt: Empfehlung für gebrochene Kanten bei Sichtbeton
    DBV Merkblatt
    Sichtbeton Fassung 03-1997 (gibt kein neueres)
    Absatz 3.3 ... Es ist aus technischer Sicht empfehlenswert, scharfe Kanten zu brechen.
    Das im Bereich von Schalungsstößen und insbesondere im Bereich von Schalungsecken, Ausblutungen des Betons in Folge von nicht Wasserdichter Schalung stattfinden ist klar. Dieses ist durch das einlegen von Leisten zu verhindern. Dieses ist nicht nur eine ästhetische Frage, sondern eben auch eine technische. Die Betonqualität wird in diesem Bereich durch das abfließen von Zementleim an Güte verlieren.
    Ansonsten müssen Anforderungen an den Sichtbeton Ausgeschrieben werden. Mann kann aber bei Unstimmigkeiten auch nachfragen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Fasen bei Stahlbeton, insbesondere im Sichtbetonbereich. Es wird betont, dass die Anforderungen an die Betonoberfläche klar definiert sein müssen, um spätere Probleme zu vermeiden. Das DBV Merkblatt empfiehlt das Brechen scharfer Kanten. Die Kosten für Dreikantleisten und MTF-Platten zur Herstellung von Fasen sind gering.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonoberfläche: Anforderungen definieren – Sichtbeton vs. Standard wird darauf hingewiesen, dass ohne klare Anforderungen an die Betonoberfläche, Bauteile ohne besondere Bearbeitung hergestellt werden. Sichtbeton erfordert eine detaillierte Beschreibung der gewünschten Kantenbearbeitung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sichtbeton: Definition & Details zu Korn, Schalung, Nachbehandlung erläutert, dass die Beschreibung von Sichtbetonoberflächen Aspekte wie Kornzusammensetzung, Verdichtungsmethoden, Zuschlagstoffe, Schalung, Betonierabschnitte, Ausschalfristen und Nachbehandlung umfasst. Diese Details sind entscheidend für die Qualität und das Erscheinungsbild des Stahlbetons.
    🔴 Risiko: Das Ausplatzen von Betonecken bei Stahlbetonteilen ohne Fase stellt ein Risiko dar, insbesondere bei fehlender oder mangelhafter Kantenbearbeitung. Dies kann zu ästhetischen Beeinträchtigungen und langfristigen Schäden führen. Die Vermeidung dieses Risikos durch das Einlegen von Dreikantleisten wird im Beitrag Fase bei Sichtbeton: Rohbauer, Architekt & MTF-Platten angesprochen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Kommunikation mit dem Rohbauer und Architekten über die gewünschte Fase ist entscheidend. Der Beitrag Fase bei Sichtbeton: Rohbauer, Architekt & MTF-Platten betont die Bedeutung der Absprache und die geringen Kosten für die Umsetzung. Die Verwendung von Dreikantleisten und MTF-Platten ermöglicht die Herstellung glatter Oberflächen mit Fasen.
    👉 Handlungsempfehlung: Definieren Sie klare Anforderungen an die Betonoberfläche in der Ausschreibung, einschließlich der gewünschten Kantenbearbeitung. Beachten Sie das DBV Merkblatt zum Thema Sichtbeton (DBV Merkblatt: Empfehlung für gebrochene Kanten bei Sichtbeton) und kommunizieren Sie frühzeitig mit allen Beteiligten, um Unstimmigkeiten und Risiken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbeton, Fase, Schalung, Unterzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrung in Betondecke: Statik, Durchmesser & Risiken bei MRH Baujahr 2005?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbruch Statiker Kosten: Preise, Berechnung & Angebote für Treppe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke: Maximale Belastung berechnen – Wie viel Gewicht hält meine Decke?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbeton, Fase, Schalung, Unterzug" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlbeton, Fase, Schalung, Unterzug" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbeton, Fase, Schalung, Unterzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbeton, Fase, Schalung, Unterzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbeton ohne Fase: Risiken, Alternativen & Kosten für nachträgliches Anbringen?
Suche nach: Stahlbeton ohne Fase: Risiken & Alternativen
Suche nach: Stahlbeton, Fase, Schalung, Unterzug, Pfeiler, Betonecke, Dreikantleiste, Kantenbearbeitung, Betonoberfläche
