Fußbodenheizung: Massivbauer verweigert Auskunft – Rechte, Protokolle & hydraulischer Abgleich?
BAU-Forum: Neubau
ich habe Probleme mit meiner Fußbodenheizung
(Massivbauer Schlüsselfertig, VOBAbk. Bestandteil
des Vertrages)
Jetzt habe ich den Massivbauer gebeten
mir Unterlagen zukommen zu lassen
über Berechnung bzw. Werte hydraulischer Abgleich
(wie sie eingestellt sind) ,
Abnahmeprotokolle vor Einbringung Estrich
Aufheizprotokoll.
Ich bin der Meinung dass mir diese Unterlagen
nach VOB / B $ 4ff zustehen.
Darf der Massivbauer hier die Auskunft bzw.
die Unterlagen hierzu verweigern.
Für mich sind diese wichtig, ich muss schließlich
die Fehler ausschließen können, sonst kann ich
zu keinem Ergebnis (kostengünstig) kommen,
was den nun an der FB falsch ist.
Gruß,
Tim
  • Tim Spirit
    Als erstes sollten Sie Ihre vertraglichen Vereinbarungen mit dem Massivbauer prüfen. Da die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) Bestandteil des Vertrages ist, haben Sie grundsätzlich ein Recht auf Auskunft über die erbrachten Leistungen, insbesondere den hydraulischen Abgleich und die dazugehörigen Protokolle.
    Ich empfehle Ihnen, den Massivbauer schriftlich (am besten per Einschreiben) zur Herausgabe der Unterlagen zu auffordern und eine angemessene Frist zu setzen. Verweisen Sie dabei auf Ihr Recht gemäß VOB und die Notwendigkeit der Unterlagen für die korrekte Funktion und Wartung der Fußbodenheizung.
    Sollte der Massivbauer weiterhin die Auskunft verweigern, empfehle ich Ihnen, rechtlichen Rat einzuholen. Ein Anwalt für Baurecht kann Ihre Ansprüche prüfen und gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen. Zudem kann ein Sachverständiger für Heizungstechnik die Fußbodenheizung überprüfen und feststellen, ob Mängel vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Massivbauer eine letzte Frist zur Herausgabe der Unterlagen und drohen Sie bei Nichtbeachtung rechtliche Schritte an. Dokumentieren Sie alle Kommunikationsversuche sorgfältig.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in Heizungsanlagen. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass alle Heizkörper oder Heizflächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie und einem höheren Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
    Die VOB ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB wird häufig in Bauverträgen vereinbart und dient als Grundlage für die Abwicklung von Bauprojekten.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Gewährleistung.
    Aufheizprotokoll
    Das Aufheizprotokoll ist eine Dokumentation des kontrollierten Aufheizprozesses von Estrichen, insbesondere bei Fußbodenheizungen. Es dient dazu, Spannungen im Estrich zu minimieren und Risse zu vermeiden. Das Protokoll enthält Angaben zu den Aufheizphasen, Temperaturen und Messzeitpunkten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Spannungsrisse.
    Schlüsselfertigbau
    Ein Schlüsselfertigbau ist ein Bauprojekt, bei dem der Bauherr ein bezugsfertiges Haus von einem Generalunternehmer erhält. Der Generalunternehmer übernimmt die gesamte Planung, Koordination und Ausführung der Bauarbeiten. Der Bauherr erhält das Haus schlüsselfertig übergeben und kann direkt einziehen.
    Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauvertrag, Festpreis.
    Abnahmeprotokoll
    Ein Abnahmeprotokoll ist eine schriftliche Dokumentation der Abnahme einer Bauleistung durch den Bauherrn. Im Protokoll werden eventuelle Mängel und Beanstandungen festgehalten. Die Abnahme ist ein wichtiger Schritt im Bauprozess und hat rechtliche Konsequenzen für die Gewährleistung.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelrüge, Gewährleistung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, um eine Fußbodenheizung aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußbodenheizung, Zementestrich.
    Massivbau
    Massivbau ist eine Bauweise, bei der tragende Bauteile aus Stein, Beton oder Stahlbeton hergestellt werden. Massivhäuser zeichnen sich durch ihre Stabilität, Langlebigkeit und guten Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Steinhaus, Betonhaus, Stahlbetonbau.
    1. Welche Unterlagen sind bei einer Fußbodenheizung wichtig?
      Wichtig sind Berechnungen zum hydraulischen Abgleich, Abnahmeprotokolle vor Einbringung des Estrichs, das Aufheizprotokoll und Dokumentationen der verwendeten Materialien und Komponenten. Diese Unterlagen sind entscheidend für die korrekte Funktion, Wartung und eventuelle Fehlersuche.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise der Fußbodenheizung gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht und Energie gespart. Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Erwärmung und höheren Heizkosten führen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Massivbauer die Auskunft verweigert?
      Setzen Sie dem Massivbauer schriftlich eine Frist zur Herausgabe der Unterlagen. Verweisen Sie auf Ihr Recht gemäß VOB und drohen Sie bei Nichtbeachtung rechtliche Schritte an. Holen Sie sich gegebenenfalls rechtlichen Rat und beauftragen Sie einen Sachverständigen.
    4. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem Schlüsselfertigbau?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung und auf Auskunft über die erbrachten Leistungen. Der Massivbauer ist verpflichtet, Ihnen alle relevanten Unterlagen und Nachweise zur Verfügung zu stellen, insbesondere wenn die VOB Bestandteil des Vertrages ist.
    5. Was ist die VOB und welche Bedeutung hat sie für meinen Bauvertrag?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmen regelt. Wenn die VOB Bestandteil des Bauvertrages ist, gelten ihre Bestimmungen für die Ausführung der Bauleistungen und die Gewährleistung.
    6. Was ist ein Aufheizprotokoll und warum ist es wichtig?
      Das Aufheizprotokoll dokumentiert den kontrollierten Aufheizprozess des Estrichs nach der Verlegung der Fußbodenheizung. Es dient dazu, Spannungen im Estrich zu vermeiden und Risse zu verhindern. Ein korrekt durchgeführtes Aufheizprotokoll ist wichtig für die Lebensdauer der Fußbodenheizung.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fußbodenheizungen?
      Suchen Sie nach Sachverständigen für Heizungstechnik oder Bauschäden in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Handwerkskammer oder Ingenieurkammer kann Ihnen bei der Suche helfen.
    8. Welche Kosten entstehen, wenn ich einen Sachverständigen beauftrage?
      Die Kosten für einen Sachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Holen Sie sich vorab ein Angebot ein. Die Kosten können sich lohnen, wenn dadurch Mängel festgestellt und behoben werden können.
    • Rechte des Bauherrn bei Mängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
    • Der hydraulische Abgleich: So funktioniert's
      Eine detaillierte Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile.
    • Fußbodenheizung: Probleme und Lösungen
      Tipps zur Behebung häufiger Probleme mit Fußbodenheizungen.
    • Bauvertrag: Was Sie beachten sollten
      Wichtige Klauseln und Aspekte bei der Gestaltung eines Bauvertrags.
    • Sachverständiger: Wann ist er sinnvoll?
      Informationen zu den Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen.
  2. Fußbodenheizung: Planungsverantwortung & Unterlagenpflicht
    Wurde auch geplant?
    Sie schrieben nichts dazu, wer die Planung der Heizung gemacht hat. Der müsste dann auch die entsprechenden Berechnungen vorlegen.
    In DINAbk. 18381 Pkt. 3.5 VOBAbk./C ist allerdings geregelt, welche Unterlagen der Errichter der Anlage erbringen muss. Dies gilt natürlich auch, wenn er die Anlage nicht geplant hat.
    Einen Anspruch nach § 4 VOB/B kann ich nicht erkennen. Hilfreich in der Argumentation ist aber vielleicht § 16 Nr. 1. (1) Satz 1 VOB/B, wonach Abschlagszahlungen nur für vertragsgerecht erbrachte Leistungen gefordert werden können. Wie sollen Sie ohne die Nachweise die Leistung hinsichtlich Übereinstimmung mit dem Vertrag beurteilen können?
  3. VOB/C: Welche Unterlagen muss der Errichter vorlegen?
    der Massivbauer ist auch Planer ...
    könnten Sie oder ein Mitleser vielleicht
    mitteilen, welche Unterlagen der Errichter/Planer
    erbringen muss. Ich habe leider keinen Zugriff
    auf DINAbk./VOBAbk. (C).
    Gruß,
    Tim
    • Tim Spirit
  4. DIN 18308: Übergabe von Anlagenschema & Schaltplänen
    18308 Pkt 3.7
    DINAbk. 18308 (05/98)
    VOB/C
    Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)
    Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen
    3.7 Mitzuliefernde Unterlagen
    Der Auftragnehmer hat im Rahmen seines Leistungsumfanges aufzustellen und dem Auftraggeber spätestens bei der Abnahme zu übergeben:
    • Anlagenschema,
    • elektrischer Übersichtsschaltplan und Anschlussplan nach DIN EN 61082-1 und DIN EN 61082-3 "Dokumente der Elektrotechnik",
    • Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten,
    • alle für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Betriebs- und Wartungsanleitungen nach DIN V 8418 "Benutzerinformation  -  Hinweise für die Erstellung",
    • Kopien vorgeschriebener Prüfbescheinigungen und Werkstatteste,
    • Protokolle über die Dichtheitsprüfung,
    • Protokoll über die Einweisung des Wartungs- und Bedienunspersonals,
    • Protokoll über Abgasmessung.
    Im vorigen Beitrag war ein Schreibfehler. DIN 18381 bezieht sich auf GWS (Fas-Scheiße-Wasser).
    Die VOBAbk./C geht dabei davon aus, dass dem Unternehmer eine Planungsunterlage übergeben wurde, auf deren Grundlage er seine Anlage installiert.
    In Ihrem Falle wurden auch Planungsleistungen erbracht. Hier würde ich den Leistungsumfang entsprechend der HOAIAbk.-Regelungen fordern. (Die habe ich aber im Moment nicht Griffbereit. Lässt sich aber im Buchhandel ohne Probleme erwerben.)
  5. Bestätigung: Dank für Infos zur Fußbodenheizung!
    vielen
    Dank für Ihre Infos.
    Gruß,
    Tim
    • Tim Spirit
    Fußbodenheizung: Rechte, Protokolle & hydraulischer Abgleich
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Auskunftspflicht des Massivbauers bezüglich der Fußbodenheizung. Diskutiert werden die relevanten Unterlagen wie Berechnungen zum hydraulischen Abgleich, Abnahmeprotokolle und Aufheizprotokoll. Die VOB/C und DINAbk.-Normen werden als rechtliche Grundlagen herangezogen. Es wird geklärt, wer für die Planung verantwortlich ist und welche Dokumente der Errichter vorlegen muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Planungsverantwortung & Unterlagenpflicht muss der Planer der Heizung die entsprechenden Berechnungen vorlegen. Der Errichter ist gemäß DIN 18381 Pkt. 3.5 VOBAbk./C zur Vorlage bestimmter Unterlagen verpflichtet.
    ✅ Zusatzinfo: DIN 18308: Übergabe von Anlagenschema & Schaltplänen präzisiert, dass der Auftragnehmer Anlagenschema, elektrische Übersichtsschaltpläne und Anschlusspläne nach DIN EN 61082-1 zu übergeben hat. Ebenso sind Prüfbescheinigungen und Protokolle der Dichtheitsprüfung relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, wer die Planung der Fußbodenheizung übernommen hat, um die entsprechenden Unterlagen anzufordern. Beachten Sie die Vorgaben der VOB/C und DIN-Normen bezüglich der mitzuliefernden Dokumente. Fordern Sie die in DIN 18308: Übergabe von Anlagenschema & Schaltplänen genannten Unterlagen ein, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Fußbodenheizung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Auskunft, Massivbauer, Abgleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Heizkörper im Keller: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen für Hobbyraum?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Hackschnitzelheizung: Kosten, Platzbedarf & Vergleich für Altbau (1930-40)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Vitocal 343 Wärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & Natural Cooling im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe vs. Schichtenspeicher: Warmwasserbereitung im Neubau – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Soleeintrittstemperatur, Spreizung & Laufzeit optimieren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten: Komplettanlage mit Heizkörper – Preise, Installation & Empfehlungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Auskunft, Massivbauer, Abgleich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Auskunft, Massivbauer, Abgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Auskunft, Massivbauer, Abgleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Auskunft, Massivbauer, Abgleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Massivbauer verweigert Auskunft – Rechte, Protokolle & hydraulischer Abgleich?
Suche nach: Fußbodenheizung: Auskunft verweigert? Ihre Rechte!
Suche nach: Fußbodenheizung, Auskunft, Massivbauer, hydraulischer Abgleich, Protokolle, VOB, Schlüsselfertig, Aufheizprotokoll
