Betondecke als Hitzeschutz: Dämmung notwendig? Innen vs. Außen, Kosten & Vergleich
BAU-Forum: Neubau
wie verhält sich eine 15 cm dicke Betondecke bzgl. Hitzeschutz? Viel Masse wäre ja da, ist da eine Dämmung noch notwendig? Wenn ja, dann wo? Innen oder Außen? Bitte um Tipps.
Danke und Gruß
P. V.
🔴 Gefahr: Bei Innendämmung besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
Eine 15 cm dicke Betondecke bietet bereits einen gewissen Hitzeschutz aufgrund ihrer Masse. Ob eine zusätzliche Dämmung notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der geografischen Lage, der Ausrichtung des Gebäudes, der Größe der Fensterflächen und den persönlichen Komfortansprüchen.
Dämmung notwendig? Eine zusätzliche Dämmung kann den Hitzeschutz deutlich verbessern und die Temperatur im Inneren des Gebäudes konstanter halten. Dies reduziert den Bedarf an Klimaanlage und spart Energiekosten.
Dämmung innen oder außen?
- Außendämmung: Die effektivste Lösung, da sie die Wärme bereits vor dem Erreichen der Betondecke abfängt. Sie schützt die Bausubstanz und verhindert Wärmebrücken.
- Innendämmung: Eine Option, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist (z.B. Denkmalschutz). Sie ist jedoch weniger effektiv und kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um den individuellen Bedarf zu ermitteln und die optimale Dämmvariante zu bestimmen.
- Wärmespeicherfähigkeit
- Die Wärmespeicherfähigkeit eines Materials gibt an, wie viel Wärme es speichern kann. Beton hat eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, was bedeutet, dass er Wärme langsam aufnimmt und wieder abgibt. Dies trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, spezifische Wärmekapazität.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, EnEVAbk..
- Sommerlicher Wärmeschutz
- Der sommerliche Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass sich Gebäude im Sommer zu stark aufheizen. Dazu gehören beispielsweise eine gute Dämmung, Sonnenschutzvorrichtungen und eine natürliche Belüftung. Verwandte Begriffe: Hitzeschutz, Überhitzung, Raumklima.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Kondensation, Schimmelbildung.
- EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Außenwänden und Dächern. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder die Wärmeaufnahme eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie Mineralwolle, Polystyrol und Holzfaserplatten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung, U-Wert.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
- Wie viel Hitzeschutz bietet eine 15 cm dicke Betondecke?
Eine 15 cm dicke Betondecke bietet bereits einen gewissen Hitzeschutz, da Beton eine hohe Wärmespeicherfähigkeit besitzt. Dies bedeutet, dass die Decke Wärme langsam aufnimmt und wieder abgibt. Allerdings ist der Hitzeschutz nicht ausreichend, um extreme Hitzeperioden ohne zusätzliche Maßnahmen zu überstehen. Eine zusätzliche Dämmung kann den Hitzeschutz deutlich verbessern. - Welche Vorteile bietet eine Außendämmung bei einer Betondecke?
Eine Außendämmung ist die effektivste Methode, um den Hitzeschutz einer Betondecke zu verbessern. Sie verhindert, dass die Wärme überhaupt in die Betondecke eindringt, wodurch die Innenräume kühl bleiben. Zudem schützt sie die Bausubstanz vor Temperaturschwankungen und reduziert das Risiko von Rissen und Schäden. Eine Außendämmung minimiert auch Wärmebrücken. - Welche Nachteile hat eine Innendämmung bei einer Betondecke?
Eine Innendämmung ist weniger effektiv als eine Außendämmung, da die Wärme bereits in die Betondecke eingedrungen ist, bevor sie von der Dämmung abgefangen wird. Zudem kann es bei unsachgemäßer Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen, da sich Kondenswasser zwischen Dämmung und Betondecke bilden kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich. - Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Betondecke?
Für die Dämmung einer Betondecke eignen sich verschiedene Materialien, darunter Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserplatten und Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Mineralwolle ist beispielsweise diffusionsoffen und bietet einen guten Schallschutz, während Polystyrol besonders kostengünstig ist. Holzfaserplatten sind umweltfreundlich und bieten einen guten Hitzeschutz. - Wie dick sollte die Dämmung einer Betondecke sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den gewünschten Dämmwerten und den bauphysikalischen Anforderungen ab. Generell gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser der Hitzeschutz. Eine Dämmstoffdicke von 12 bis 20 cm ist in der Regel ausreichend, um einen guten Hitzeschutz zu erzielen. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Ausrichtung des Gebäudes beim Hitzeschutz?
Die Ausrichtung des Gebäudes spielt eine wichtige Rolle beim Hitzeschutz. Südseitige Fassaden sind stärker der Sonneneinstrahlung ausgesetzt als nordseitige Fassaden. Daher ist bei südseitigen Betondecken eine besonders gute Dämmung erforderlich, um die Innenräume vor Überhitzung zu schützen. Auch die Größe der Fensterflächen beeinflusst den Hitzeschutz. - Kann eine Dachbegrünung den Hitzeschutz einer Betondecke verbessern?
Ja, eine Dachbegrünung kann den Hitzeschutz einer Betondecke deutlich verbessern. Die Pflanzen verdunsten Wasser und kühlen dadurch die Umgebungsluft. Zudem schatten sie die Betondecke ab und verhindern, dass sie sich zu stark aufheizt. Eine Dachbegrünung ist eine natürliche und umweltfreundliche Möglichkeit, den Hitzeschutz zu verbessern. - Welche Kosten entstehen für die Dämmung einer Betondecke?
Die Kosten für die Dämmung einer Betondecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmung (Innen- oder Außendämmung), dem gewählten Dämmmaterial, der Dicke der Dämmung und der Größe der zu dämmenden Fläche. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Dachbegrünung als Hitzeschutz
Wie eine Dachbegrünung den Hitzeschutz verbessern und das Gebäude kühlen kann. - Sonnenschutz für Fenster
Welche Sonnenschutzmaßnahmen für Fenster geeignet sind, um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren. - Natürliche Belüftung
Wie eine natürliche Belüftung dazu beitragen kann, die Innenräume im Sommer kühl zu halten. - Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
Informationen über Wärmedämmverbundsysteme und deren Einsatz zur Fassadendämmung. - Klimaanlage vs. natürliche Kühlung
Vergleich zwischen Klimaanlagen und natürlichen Kühlmethoden zur Reduzierung der Raumtemperatur.
Betondecke: Dämmwirkung und Notwendigkeit – Gartentreppe als Beispiel
Beton dämmt nicht. Naja, vielleicht ein ietsiepietsie.
je nach Funktion des Betons muss evtl. noch gedämmt werden. z.B. bei eine Gartentreppe brauchte man wohl eher weniger 🙂 -
Nicht aufregen -
Schnell weiterklicken! -
Kritik an Forum-Antworten: Erwartungshaltung vs. Fachlichkeit
Schade um die Zeit
Ich dachte eigentlich hier auf erwachsene Fachleute zu treffen, statt dessen wähne ich mich im "Deutschland-sucht-den-Superstar"-Forum. Sind diese Antworten charakteristisch oder nur ein Ausreißer?
Rückfragen zu meiner Frage kann ich gerne beantworten, solche "ich-will-witzig-sein"-Sprüche aber untergraben im Endeffekt doch nur das Ziel dass sich dieses Forum auf die Fahne geschrieben hat.
P. V. -
hihi
und ich war nicht dabei. -
Beton dämmt nicht: Hinweis auf Rapidforum-Diskussion zur Masse-Umrechnung
guter Trick
solche Beiträge sollte ich in Zukunft auch schreiben:
nicht aufregen - schnell weiterklicken:Im Ernst: Beton dämmt wirklich nicht. Die Umrechnung von Masse in sog. k[eff]-Werte gelingt nur einigen Ziegelphysikern. Mehr dazu unter
Betondecke als Hitzespeicher: Masse, Trägheit und Lüftungseffekt
Hallo Herr Stubenrauch danke für die Antwort Ich ...
Hallo Herr Stubenrauch,
Danke für die Antwort. Ich habe es so verstanden, dass der Beton Dank seiner Masse und seiner damit verbundenen Trägheit die Tageshitze so lange aufnehmen kann, bis es wieder Abend geworden ist (und man sie dann per Lüften schnell los wird) und damit einen Ausgleich schafft. Dachte, dafür muss er halt frei sein um dies bewerkstelligen zu können. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist dies falsch und er muss trotzdem gedämmt werden (z.B. Styropor-Platten u. ä.). Kann er dann trotzdem seine zugedachte Hitze-Aufnahmefunktion (kann es als Laie wirklich nicht besser ausdrücken) erfüllen?
Wäre eine klassische Decke (Holz-Dachsparren, Dachziegel) evtl. eine bessere Lösung gegen extreme Hitze?
Danke und Gruß,
P. V. -
Wärmeaufnahme und -abgabe: Dämmungseinfluss bei Betondecken
Ausgleich- Ohne Dämmung würde der Beton unnötig viel Wärme aufnehmen und dann entsprechend viel Wärme nachts wieder abzugeben.
- Der außen gedämmte Beton nimmt weniger Wärme auf, kann die aber auch schlechter nach außen abgeben. Er kann sie aber nach immen abgeben. (Der Ungedämmte übrigens noch mehr, da er insgesamt noch mehr Wärme abgibt)
- Die "Bretterwand" (als minimalistische Holzkonstruktion) kann nahezu keine Wärme speichern. Die Wärmeenergie, die durch die Dämmung durchkommt wird im vollem Umfang an die Raumluft weitergegeben. ein Ausgleich findet (fast) nicht statt.
Anmerkung: Die üblichen Wandaufbauten lassen sich nicht so einfach in dieses Schema einsortieren, da sie immer irgendwo dazwischen liegen. (hoch-wärmedämmende Ziegel haben bei weitem nicht die Speicherfähigkeit einer Betonwand; Holz-Wandaufbauten haben durch eine Vielzahl an Schichten eine (in Vergleich zur Bretterwand) deutlich bessere Speicherfähigkeit)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke als Hitzeschutz: Dämmung ja oder nein?
💡 Kernaussagen: Eine Betondecke bietet aufgrund ihrer Masse einen gewissen Hitzeschutz, jedoch ist eine zusätzliche Dämmung oft sinnvoll. Die Position der Dämmung (innen oder außen) beeinflusst die Wärmeaufnahme und -abgabe. Die Meinungen zur Notwendigkeit einer Dämmung gehen auseinander, abhängig von den individuellen Gegebenheiten und Ansprüchen. Die korrekte Auslegung des sommerlichen Wärmeschutzes ist entscheidend für ein angenehmes Raumklima.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Beton dämmt nicht: Hinweis auf Rapidforum-Diskussion zur Masse-Umrechnung wird auf die Problematik der Umrechnung von Masse in Dämmwerte hingewiesen. Dies sollte bei der Bewertung des Hitzeschutzes durch eine Betondecke berücksichtigt werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Herr Stubenrauch erklärt im Beitrag Betondecke als Hitzespeicher: Masse, Trägheit und Lüftungseffekt, dass die Masse der Betondecke die Tageshitze aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben kann, was einen gewissen Ausgleich schafft. Dies ist besonders effektiv, wenn die Wärme nachts durch Lüften abgeführt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für den Hitzeschutz durch eine Betondecke zu finden, sollte eine individuelle Berechnung des sommerlichen Wärmeschutzes durchgeführt werden. Dabei sind die spezifischen Eigenschaften der Betondecke, die klimatischen Bedingungen und die gewünschten Raumtemperaturen zu berücksichtigen. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Wärmeaufnahme und -abgabe: Dämmungseinfluss bei Betondecken bezüglich der Auswirkungen verschiedener Dämmvarianten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Wärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- … Tragfähigkeit der Betondecke im Garagenkeller unsicher? Statik prüfen, Risiken minimieren & Kosten ermitteln. Jetzt Fachmann beauftragen! …
- … Tragfähigkeit, Betondecke, Garagenkeller, Statik, Neubau, Doppelgarage, Lasten, Estrich, Boden, Prüfung, Berechnung …
- … Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis? …
- … Kann es realistisch sein, dass eine 16 cm starke Betondecke (auf der ca. 4 cm Estrich aufgebracht sind) als Boden …
- … ? Kritisch: Bei Anzeichen von Rissen oder Verformungen an der Betondecke ist die Garage sofort zu sperren und ein Statiker hinzuzuziehen. …
- … ? Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit der Betondecke kann zu Rissen, Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. …
- … Betondecke …
- … Eine Betondecke ist ein flächiges Bauteil aus Stahlbeton, das als tragende Konstruktion …
- … Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Ausgleichsschicht …
- … Frage: Was beeinflusst die Tragfähigkeit einer Betondecke? …
- … Antwort: Die Tragfähigkeit einer Betondecke wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter …
- … Frage: Wie erkenne ich eine mangelhafte Tragfähigkeit einer Betondecke? …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit einer Betondecke selbst berechnen? …
- … Antwort: Die Berechnung der Tragfähigkeit einer Betondecke erfordert fundierte …
- … Betondecke verstärkenMethoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit bestehender Betondecken. …
- … Risse in BetondeckeUrsachen und Sanierung von Rissen in …
- … Betondecken. …
- … Betondecke Garagenkeller: Dicke & Bewehrung prüfen! …
- … Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller: Prüfung & Risikobewertung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Tragfähigkeit einer Betondecke im …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Betondecke Garagenkeller: Dicke & Bewehrung prüfen! kann eine Deckenhöhe von 16 cm …
- … 📊 Zusatzinfo: Bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit der Betondecke im Garagenkeller ist die Einholung eines Statik-Nachweises unerlässlich. Dieser berücksichtigt die …
- … mit dem Bauleiter oder Polier. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker die Betondecke vor Ort begutachten und eine Stellungnahme abgeben. Dies minimiert Risiken und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Gewerken, die nur teilweise zusammen ausgeschrieben werden können. Ein Maurer kann Betondecken machen, aber keine Badewanne montieren und ein Zimmerer kann vielleicht das …
- … den Rohbau, Trockenbau, Fenster, Türen, Dach, Estrich, Bodenbeläge (außer Fliesen), Vollwärmeschutz (hoffe ich habe in der Eile nichts vergessen), hat er ausgeschrieben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- … Betondecke? …
- … Alternativen zur Holzbalkendecke sind Betondecken oder Leichtbetondecken. Diese sind jedoch mit einem …
- … Schäden, die Verstärkung der Tragfähigkeit oder die Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes umfassen.Verwandte Begriffe: Altbausanierung, Renovierung, Modernisierung. …
- … gibt es zur Sanierung einer Holzbalkendecke?Alternativen sind der Einbau einer Betondecke oder einer Leichtbetondecke. Diese sind jedoch mit einem höheren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Holzbalken- oder Betondecke? Vergleich …
- … Holzbalkendecke oder Stahlbetondecke? Vergleich von Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung & Haltbarkeit. Jetzt informieren und …
- … Holzbalkendecke, Stahlbetondecke, Vergleich, Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung, Haltbarkeit, Massivhaus, Neubau …
- … Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich? …
- … Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile) zwischen den Einbau einer Holz bzw. Betondecke bezüglich Haltbarkeit, Lärmübertragung, Geräuschentwicklung von Holzbalken usw.. …
- … Ich beurteile die Entscheidung zwischen Holzbalkendecke und Stahlbetondecke im Massivhausbau anhand verschiedener Kriterien. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, …
- … ist die Wärmedämmung und der Schallschutz oft geringer als bei einer Betondecke. ? Kältebrücken können entstehen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Die …
- … Stahlbetondecke: Eine Stahlbetondecke bietet in der Regel einen besseren Schallschutz und …
- … StahlbetondeckeEine Deckenkonstruktion aus Stahlbeton, die eine hohe Tragfähigkeit und guten Schallschutz …
- … bietet. Sie wird häufig in modernen Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt.Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlarmierung, Filigrandecke …
- … Was sind die Hauptunterschiede zwischen einer Holzbalkendecke und einer Stahlbetondecke?Holzbalkendecken sind leichter, bieten eine natürliche Optik und sind einfacher zu …
- … verarbeiten. Stahlbetondecken sind schwerer, bieten besseren Schallschutz und Wärmespeicherung, sind aber aufwendiger im Einbau. …
- … Welche Deckenart ist besser für den Schallschutz?Stahlbetondecken bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als Holzbalkendecken, …
- … besser für die Wärmedämmung?Beide Deckenarten können gut gedämmt werden. Stahlbetondecken haben eine höhere Wärmespeicherkapazität, was im Sommer von Vorteil sein kann. …
- … kostengünstiger?In der Regel ist eine Holzbalkendecke kostengünstiger als eine Stahlbetondecke, da der Material- und Arbeitsaufwand geringer ist. Allerdings können zusätzliche Maßnahmen …
- … für Schall- und Wärmeschutz die Kosten erhöhen. …
- … Wie lange halten Holzbalkendecken im Vergleich zu Stahlbetondecken?Stahlbetondecken haben eine sehr lange Lebensdauer, oft …
- … können durch ihre natürliche Beschaffenheit zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit beitragen. Stahlbetondecken haben eine höhere Wärmespeicherkapazität, was zu einem gleichmäßigeren Raumklima beitragen kann. …
- … Betondecke selber gießen: Anleitung und TippsInformationen zum Selbermachen einer Betondecke, inklusive Materialauswahl und Sicherheitsvorkehrungen. …
- … Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung …
- … Vergleich von Holzbalkendecken und Stahlbetondecken im Massivhausbau. Wichtige Aspekte sind Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung und die Integration in den Bauablauf. Die Wahl der Deckenkonstruktion beeinflusst das Grundrisslayout und erfordert eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung aktueller Baustoffe und Anforderungen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Für die Entscheidung zwischen Holzbalkendecke und Stahlbetondecke sollten Bauherren die Aspekte Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung und Haltbarkeit individuell …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … 60 mm Vollwärmeschutzfassade mit mineralischem Außenputz …
- … Alternativ: 80 mm Vollwärmeschutzfassade gegen …
- … Wetterbeständige endbehandelte Vollholzfenster mit Drehkippausführung und Wärmeschutzverglasung mit k-Wert 1.1 in Holzart Kiefer. Die Eingangstür als Softline- …
- … Standard vs. individuell: Spannweiten bei Betondecken und Holzdecken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
- … Bodendämmung, Deckendämmung, Styropor, Dämmstoff, Dachausbau, Kellerdecke, Dämmdicke, Betondecke, Wärmedämmung …
- … 2.) Ich dachte an 5 cm Styropor Platten. Betondecke schätzungsweise 20 cm. reicht das aus'? …
- … vor den Gauben mit 5 cm Styroporplatten auf einer 20 cm Betondecke ist es wichtig, den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu berücksichtigen. Ob die Dämmung …
- … (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Diese schreiben Mindeststandards für den Wärmeschutz vor. …
- … sind die Wärmeleitfähigkeit des Styropors (λ-Wert) und die Dicke der Betondecke zu berücksichtigen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. …
- … um sicherzustellen, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden und ein optimaler Wärmeschutz erreicht wird. …
- … BetondeckeEine Betondecke ist eine massive Deckenkonstruktion aus Beton. Sie kann als tragendes …
- … zwischen 8 und 16 cm üblich, um eine spürbare Verbesserung des Wärmeschutzes zu erzielen. …
- … Ansetzgips/Fliesenkleber: Styroporplatten an Betondecke kleben …
- … die Verwendung von Ansetzgips oder Fliesenkleber zur Befestigung von Styropor an Betondecken thematisiert. Zudem wird die Notwendigkeit einer ausreichenden Dämmdicke, verglichen mit Klemmfilz, …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ansetzgips/Fliesenkleber: Styroporplatten an Betondecke kleben schlägt Ansetzgips oder Fliesenkleber als mögliche Befestigungsmethoden für Styroporplatten an …
- … Betondecken vor. Dies ist besonders relevant für die Dämmung der Kellerdecke oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Deckenverkleidung vor oder nach Wandputz anbringen? Reihenfolge, Vorteile & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
- … bei der Unterkonstruktion?Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle für den Wärmeschutz und Schallschutz des Dachgeschosses. Achten Sie darauf, die Dämmung fachgerecht zwischen …
- … Distanzschrauben sind oder wenn ich die nicht verwenden kann, weil ich Betondecken habe. …
- … Konterlattung: Befestigung unter Betondecken ohne Bohren/Dübeln? …
- … Befestigung von Konterlattung unter Betondecken: Man …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Wärmeschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Wärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Wärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke als Hitzeschutz: Dämmung notwendig? Innen vs. Außen, Kosten & Vergleich
Suche nach: Betondecke: Hitzeschutz ausreichend? Dämmung?
Suche nach: Betondecke, Hitzeschutz, Dämmung, Wärmeschutz, Sommerlicher Wärmeschutz, Innendämmung, Außendämmung, Betondecke dämmen
