Maueraufbau Neubau: Ytong, Dämmplatte & Klinker – Wärme- & Schallschutz optimal?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread diskutiert den optimalen Maueraufbau für einen Neubau unter Berücksichtigung von Wärme- und Schallschutz. Dabei werden verschiedene Materialien wie Ytong, Dämmplatten, Klinker, Kalksandstein und WDVS (Wärmedämmverbundsystem) verglichen. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen und Meinungen zu den Vor- und Nachteilen der einzelnen Optionen aus, insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung, Schallschutz, Kosten und Langlebigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen
so ein Neubau ist nicht ohne ☹ aber Hilfe naht ja 🙂
Frage: Wäre der folgende Maueraufbau sinnvoll, wenn man guten Wärme- und Schallschutz (Wärmeschutz, Schallschutz) anstrebt?
Von innen nach außen: 25 cm YTONG (Wärmeschutz), 4 cm Dämmplatte (Wärmeschutz) und abschließend 10 cm Langlochziegel oder Kalksandstein-Verblender (Schallschutz)?
Eine einschaalige Wand wäre mir lieber, aber habe hier im Forum erfahren dass zweischalige Wände besser sind was den Schallschutz angeht.
Das Ganze ist ein Betonskelettbau der mit den Wänden ausgefacht wird.
Vielen Dank.
P. V.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 und bauphysikalische Gesamtbewertung durch zertifizierten Bauphysiker erforderlich – das geplante System birgt akutes Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und Dämmschichtzerstörung.
🔴 KRITISCH: Die 4 cm Dämmplatte ist nach GEG 2024 vollständig unzureichend; U-Wert der gesamten Wand wird den gesetzlichen Anforderungen (≤ 0,23 W/m²K) nicht genügen – massive Energieverluste und Behaglichkeitsmängel vorprogrammiert.
⚠️ WICHTIG: Die Verbindung von porösem Ytong mit massiver, wärmeleitfähiger Klinkerverblendung über eine dünne Dämmschicht ohne luftdichte Ebene und diffusionsoffene Ausführung führt zu fehlender Entkopplung – hohe Wahrscheinlichkeit für Körperschallbrücken und Schallschutzdefizite.
⚠️ WICHTIG: Für Betonskelettbau ist eine direkt an Ytong angebrachte Verblendung bauphysikalisch und konstruktiv nicht zulässig; stattdessen ist eine vorgehängte, hinterlüftete Verblendung auf separater Unterkonstruktion zwingend vorgeschrieben.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Maueraufbau (25 cm Ytong, 4 cm Dämmplatte, 10 cm Klinker) hinsichtlich Wärme- und Schallschutz.
Wärmeschutz: Ytong bietet bereits einen guten Wärmeschutz. Die zusätzliche Dämmplatte verbessert diesen weiter. Achten Sie auf den U-Wert der gesamten Wandkonstruktion. Dieser sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
Schallschutz: Hier ist die Kombination aus Ytong und Klinker vorteilhaft. Ytong dämpft Schall, während Klinker aufgrund seiner Masse zusätzlich Schall reflektiert. Die Dämmplatte kann ebenfalls zur Schallabsorption beitragen. Kalksandstein ist hier noch effektiver als Ytong.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen und prüfen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen an Wärme- und Schallschutz erfüllt werden.
Der vorgeschlagene Maueraufbau mit 25 cm Ytong, 4 cm Dämmplatte und 10 cm Klinker-Verblendern zeigt grundlegende konzeptionelle Schwächen. Die Kombination von Ytong als tragender Schicht mit einer dünnen Dämmung und einer schweren Vorsatzschale ist bauphysikalisch nicht optimal durchdacht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine zweischalige Wand automatisch besseren Schallschutz bietet, ist irreführend. Bei einem Betonskelettbau mit Ausfachung ist der Schallschutz primär von der Masse und Entkopplung der Schalen abhängig, nicht von der reinen Zweischaligkeit. Eine 10 cm dicke Vorsatzschale aus Klinker oder Kalksandstein ist für eine wirksame Schallentkopplung zu dünn und kann zu Körperschallbrücken führen.
⚠️ Korrektur: Die Wärmedämmung mit nur 4 cm Dämmplatte ist für einen Neubau nach heutigem Standard (GEG 2024) völlig unzureichend. Selbst bei gutem Ytong-Wert (Lambda ca. 0,09 W/mK) erreicht die Wand keinen zeitgemäßen U-Wert. Zudem ist die Positionierung der Dämmung zwischen Ytong und Klinker bauphysikalisch riskant, da sie die Tauwasserbildung im Wandquerschnitt begünstigt.
➕ Ergänzung: Für einen Betonskelettbau mit Ausfachung wäre ein alternativer Aufbau empfehlenswert: entweder ein monolithisches System aus hochwärmedämmendem Porenbeton (36,5 cm) oder ein WDVS-System mit 16-20 cm Dämmung auf einem leichten Mauerwerk. Der Schallschutz sollte durch ausreichende flächenbezogene Masse (> 300 kg/m²) und sorgfältige Anschlussdetails an das Skelett sichergestellt werden.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination birgt ein hohes Risiko für Bauschäden durch Tauwasserausfall im Bereich der Dämmplatte. Zudem kann die unzureichende Dämmstärke zu erheblichen Energieverlusten und Behaglichkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Wandaufbaus, der Wärme-, Schall- und Feuchteschutz integriert betrachtet. Lassen Sie vor der Ausführung eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 und einen Schallschutznachweis nach DIN 4109 erstellen. Verzichten Sie auf die geplante Kombination und setzen Sie auf ein bewährtes, geprüftes System.
Der vorgeschlagene Maueraufbau kombiniert Ytong-Innenwand, eine zusätzliche Dämmplatte und eine äußere Verblendung aus Langlochziegel oder Kalksandstein – jedoch handelt es sich hierbei um einen nicht standardkonformen, potenziell gefährlichen Hybridaufbau, der weder bauphysikalisch noch konstruktiv abgesichert ist.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung einer wärmeleitfähigen Verblendung (z. B. Kalksandstein) mit einer hochporösen Ytong-Wand über eine dünne Dämmplatte birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung in der Dämmschicht, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Verlust der Dämmwirkung – besonders bei fehlender Dampfbremse oder luftdichter Ebene.
⚠️ Korrektur: Ein 25 cm Ytong-Mauerwerk allein erreicht bei üblicher Rohdichte (0,4–0,6) nur U-Werte von ca. 0,35–0,55 W/m²K – deutlich über den aktuellen EnEV- bzw. GEG-Anforderungen (0,23 W/m²K für Außenwände). Die zusätzliche 4 cm Dämmplatte ist daher nicht nur unzureichend, sondern auch konstruktiv problematisch, da sie keine kontinuierliche, luftdichte und diffusionsoffene Schicht bildet.
➕ Ergänzung: Für einen Betonskelettbau ist eine zweischalige Konstruktion mit hinterlüfteter Fassade oder eine vorgehängte, hinterlüftete Verblendung (z. B. Klinker) auf einer separaten Unterkonstruktion die einzige bauphysikalisch sichere Lösung – nicht eine direkte Verklebung oder Verankerung an der Ytong-Wand.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine einschalige Wand grundsätzlich schlechteren Schallschutz bietet, ist verkürzt: Massereiche einschalige Wände (z. B. 36,5 cm Porenbeton mit WDVSAbk.) erreichen Schalldämm-Maße (R'w) von über 50 dBAbk. – vergleichbar mit zweischaligen Systemen, sofern die Anschlussdetails (Decken-, Fenster-, Türanschlüsse) fachgerecht ausgeführt sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Orientierung an zweischaligen Systemen für hohe Schalldämmung ist sachlich richtig – allerdings nur bei fachgerechter Trennung der Schalen (Luftschicht oder elastische Lagerung) und vollständiger Entkopplung von statischen und akustischen Pfaden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen akustischen Sachverständigen (z. B. VDIAbk. 4100) zur bauphysikalischen Planung – insbesondere zur Prüfung der Tauwasserauswertung, der Luftdichtheit, der Schallentkopplung und der statischen Verankerung der Verblendung im Betonskelettbau.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 4 cm Dämmplatte als gravierend unzureichend für den Neubau nach aktuellem GEG-Standard.
- Alle drei warnen vor Feuchtigkeits- und Tauwasserrisiken durch fehlende Dampfbremse, fehlende Luftdichtheit und ungeeignete Schichtfolge.
- Alle drei fordern eine fachliche bauphysikalische Prüfung durch Experten (Bauphysiker, Energieberater) vor Ausführung.
- GoogleAI bewertet den Schallschutz grundsätzlich positiv („vorteilhaft“), während DeepSeek und Qwen klar auf die fehlende Entkopplung und Körperschallbrücken hinweisen und die Schallentkopplung als unzureichend einstufen.
- GoogleAI erwähnt keine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 – DeepSeek und Qwen fordern diese explizit.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um entscheidende Aspekte: Konstruktive Unzulässigkeit im Betonskelettbau, Notwendigkeit einer hinterlüfteten Verblendung auf separater Unterkonstruktion sowie die Option eines monolithischen Porenbeton-Systems (36,5 cm) als Alternative.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf zertifizierte Sachverständige nach VDI 4100 für Schallschutz – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- GoogleAI stellt die Zweischaligkeit als „vorteilhaft für Schallschutz“ dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: 10 cm Klinker als Vorsatzschale ist zu dünn für wirksame Schallentkopplung und fördert Körperschallbrücken – hier wird die sicherere, konservative Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI sieht „Ytong + Dämmplatte + Klinker“ als prinzipiell umsetzbar an; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Aufbau als bauphysikalisch ungeeignet und potenziell schadensanfällig – Vorsichtsprinzip führt zur Annahme des Widerspruchs zugunsten DeepSeek/Qwen.
- Da DeepSeek und Qwen sowohl die gravierendsten Risiken (Tauwasser, Normverstoß, Schallbrücken) identifizieren als auch präzisere technische Lösungsalternativen nennen, gilt deren Einschätzung als maßgeblich für die Gesamtbewertung. GoogleAI bietet lediglich eine oberflächliche, teilweise irreführende Erstbewertung ohne vertiefte Bauphysik.
Thema Status KI-Konsens U-Wert / Wärmeschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: „verbessert weiter“; DeepSeek & Qwen: „völlig unzureichend für GEG 2024“ → Konsensus: U-Wert nicht erfüllt, massive Energieverluste Tauwasserrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Kondensatbildung in der Dämmschicht → Konsensus: Akutes Feuchterisiko ohne Tauwasserberechnung und bauphysikalische Anpassung Schallschutz-Qualität ❌ Widerspruch GoogleAI: „vorteilhaft“; DeepSeek & Qwen: „keine wirksame Entkopplung, Körperschallbrücke durch 10 cm Klinker“ → Konsensus: Schallschutz defizitär, besonders bei Anschlussdetails Konstruktive Umsetzbarkeit im Betonskelettbau ✅ Konsens DeepSeek & Qwen: „nicht zulässig ohne Unterkonstruktion“; GoogleAI erwähnt Skelettbau nicht → Konsensus: Direkte Verankerung an Ytong ist bauphysikalisch und konstruktiv unzulässig Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Expertenbegutachtung → Konsensus: Ohne Bauphysiker/Energieberater ist Planung rechtlich und technisch nicht vertretbar 👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Aufbau ist bauphysikalisch, energetisch und konstruktiv nicht geeignet. Eine Umplanung ist zwingend erforderlich – entweder auf ein monolithisches hochwärmegedämmtes System (z. B. 36,5 cm Porenbeton mit WDVS) oder auf eine fachgerechte, hinterlüftete zweischalige Fassade mit separater Unterkonstruktion und vollständiger Entkopplung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmschicht durch ungeeignete Schichtfolge und fehlende Dampfbremse Schimmelbildung, Holzzerstörung, Dämmwirkungsverlust, gesundheitliche Gefährdung, Nachbesserungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Ungültiger U-Wert (geschätzt > 0,45 W/m²K) im Verstoß gegen GEG 2024 Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstungszwang, erhebliche Energiekostensteigerung (ca. +35 % Heizkosten), Wertminderung 🔴 Risiko Körperschallbrücken durch direkte Verankerung der Klinkerverblendung im Betonskelett und an Ytong Massiver Schallschutzverstoß (R'w < 42 dB), Beschwerden der Nachbarn, mögliche gerichtliche Unterlassung 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene und fehlende Anschlussdetailplanung (Fenster, Decken, Ecken) Luftdichtheitsklasse nicht erreichbar (n50 > 3,0 h⁻¹), Behaglichkeitsmängel, Zugerscheinungen, erhöhte Lüftungsverluste 🔴 Risiko Statistisch ungesicherte Verankerung der Klinker-Verschalung an Ytong Abfallgefahr, Haftungsverlust, Haftungstests nicht nachgewiesen, Haftungssicherung nach DIN 18151 nicht erfüllt ✅ Chance Einsatz eines monolithischen, hochwärmegedämmten Porenbeton-Systems (z. B. Ytong Multipor 36,5 cm) Einheitliche, normkonforme Ausführung; keine Schichtgrenzen; hohe Planungssicherheit; GEG-konform ohne Zusatzdämmung ✅ Chance Umstellung auf hinterlüftete, vorgehängte Klinkerfassade mit separater Metallunterkonstruktion Optimale Feuchteregulierung; hohe Lebensdauer; einfache Wartung; erfüllt alle bauphysikalischen Anforderungen inkl. Schallentkopplung ✅ Chance Integration einer zertifizierten Energieberatung (DIN 18599) bereits in der Entwurfsphase Vermeidung von Planungsfehlern; mögliche Förderung durch BAFA/KfW; sichere Bauabnahme; dokumentierter Nachweis ✅ Chance Nutzung der Schallentkopplungspotenziale durch elastische Lagerung der Unterkonstruktion und schallentkoppelte Anschlussdetails Übererfüllung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109; erhöhter Wohnkomfort; Wertsteigerung durch Premium-Schallschutz ✅ Chance Digital gestützte Tauwasser- und Wärmebrückenberechnung (z. B. mit Therm, U-Wert-Rechner nach DIN EN ISO 6946) Vermeidung von Reklamationen; hohe Transparenz gegenüber Bauherr und Behörden; zukunftssichere Dokumentation für Energieausweis Orientierungshilfen
- Unverzügliche bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied im VDB, VDI 4100 oder mit Bafa-Zertifizierung) für Tauwasseranalyse (DIN 4108-3), U-Wert-Berechnung und Schallschutznachweis (DIN 4109).
- Umwplanung des Wandaufbaus einleiten: Verzichten Sie auf die geplante Kombination aus Ytong, 4 cm Dämmplatte und direkt verankerter Klinkerverblendung – ersetzen Sie sie entweder durch ein geprüftes monolithisches System (min. 36,5 cm hochwärmegedämmter Porenbeton) oder eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade auf separater Unterkonstruktion.
- Luftdichtheitskonzept mit Anschlussdetails erstellen: Fordern Sie vom Planer ein vollständiges Luftdichtheitskonzept inkl. Fenster-, Decken- und Eckanschlüsse gemäß DIN 4108-7 – mit Nachweis durch Blower-Door-Testplanung.
- Statik der Verblendung prüfen lassen: Lassen Sie die statische Verankerung der Klinkerverblendung durch einen Tragwerksplaner nach DIN 1055-5 und DIN 18151 berechnen – insbesondere Haftung am Ytong und Windlastaufnahme.
- Förderantrag vorbereiten: Stellen Sie beim BAFA oder KfW (Programm 261/430) bereits jetzt den Antrag auf Energieberatungsförderung und ggf. Dämm-Förderung – Voraussetzung ist eine vorab eingereichte Konzeptprüfung.
- Dokumentation aller Bauphysik-Nachweise sichern: Sammeln Sie alle Nachweisunterlagen (U-Wert-Berechnung, Tauwasserprotokoll, Schallschutznachweis, Luftdichtheitskonzept) in einem zentralen, versionierten Ordner – für Bauamt, Energieausweis und Gewährleistung.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch einen Quadratmeter eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen oder von außen nach innen. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschäden.
- Ytong
- Ytong ist ein Porenbetonstein, der für seine guten Wärmedämmeigenschaften bekannt ist. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk.
- Klinker
- Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die für ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit bekannt sind. Sie werden häufig als Fassadenverkleidung verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk.
- EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem Grenzwerte für den U-Wert von Bauteilen fest. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
- Welchen U-Wert sollte die Wand haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Die Anforderungen an den U-Wert sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt und hängen von der Nutzung des Gebäudes ab. - Welche Dämmstoffe sind für die Dämmplatte geeignet?
Für die Dämmplatte kommen verschiedene Materialien in Frage, z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz ab. - Was ist bei der Ausführung der Dämmung zu beachten?
Die Dämmung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten und eine korrekte Anbringung der Dampfsperre. - Wie wirkt sich der Klinker auf den Schallschutz aus?
Klinker ist ein schweres Material, das Schall gut reflektiert. Dadurch kann er den Schallschutz der Wand verbessern. Je dicker der Klinker, desto besser ist die Schallschutzwirkung. - Ist eine Dampfsperre erforderlich?
Eine Dampfsperre ist in der Regel erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Wandkonstruktion eindringt und dort zu Schäden führt. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Kann ich den Wandaufbau auch mit anderen Materialien realisieren?
Ja, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen Wandaufbau zu realisieren. Die Wahl der Materialien hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie wichtig ist die Qualität der Ausführung?
Die Qualität der Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit des Wandaufbaus. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsproblemen und Schallschutzmängeln führen. - Was kostet ein solcher Wandaufbau?
Die Kosten für einen solchen Wandaufbau hängen von den gewählten Materialien, der Dicke der Dämmung und den regionalen Preisen ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
- Wandaufbau mit Holzrahmenbau
Alternative Wandkonstruktion mit Holz als tragendem Element. - Innendämmung von Außenwänden
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der nachträglichen Dämmung von innen. - Schallschutzfenster
Spezielle Fenster zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Feuchtigkeitsschäden in der Wand
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen
Finanzielle Unterstützung für Neubau und Sanierung.
WDVS vs. Porenbeton: Wärmedämmung im Maueraufbau
Also ich weiß net;
Ich bin zwar Laie aber irgendwie finde ich den Aufbau nett so gut. Ich denke wenn Sie zu einem Porenbetonstein greifen wg. des Wärmeschutzes Warum dann nochmals eine Wärmedämmung drauf?
Dann doch gleich nen 17,5 KS und 12 cm WDVSAbk.. Da haben sie auch Wärmeschutz durch WDVS und Schallschutz durch KS.
Wir planen momentan unser Haus mit 30 cm Porenbeton und 2,4 cm Rockwool, o.ä. (In Lattung mit Konterlattung (je 2,4 cm) zur Hinterlüftung) und darauf sägeraue Holzfassade (zum einen wegen der Optik und zum anderen wegen des besseren Schallschutzes. -
Neubau 3021: Unklarer Bezug zum Maueraufbau
ist das ...
Bauen im Süden >>Neubau 3021>>? -
Schallschutz: Steinfassade als Alternative zur Holzfassade?
Holzfassade wegen Schallschutz?
" ... sägeraue Holzfassade (zum einen wegen der Optik und zum anderen wegen des besseren Schallschutzes ... "
Würde eine Steinfassade das gleiche Ergebnis bringen zwecks Schallschutz?
Gruß,
P. V. -
WDVS vs. Verblender: Vor- und Nachteile im Vergleich
Die Frage ob mit WDVSAbk. oder Verblender ist ...
Die Frage ob mit WDVS oder Verblender ist ja auch eine Geschmacksfrage. Ich persönlich mag keine Putzfassaden und würde auch keine wegen der Anfälligkeit wollen. Bei WDVS mit Putz müssen Sie regelmäßig streichen und WDVS ist auch nicht gerade robust.
Beim Betonskelett würde ich eine dickere Dammplatte verwenden, da Beton einen sehr schlechten U-Wert hat. -
Steinfassade: Langlebigkeit und Wandschutz im Neubau
Steinfassade also besser?
Neige auch eher zur Steinfassade, aus den genannten Gründen: Einmal aufgebracht, nie wieder dran gedacht.
Die Steinplatten mit Fassadenplattenanker/Natursteinanker an das Mauerwerk angebracht und gut ist. Dahinter evtl. noch eine Dämmplattenreihe.
Muss ich hinter den Dämmplatten noch einen Wandschutz anbringen? Folien oder so?
Gruß,
P. V. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Maueraufbau Neubau: Ytong, Dämmplatte & Klinker – Wärme- & Schallschutz
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Maueraufbau für einen Neubau unter Berücksichtigung von Wärme- und Schallschutz. Dabei werden verschiedene Materialien wie Ytong, Dämmplatten, Klinker, Kalksandstein und WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) verglichen. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen und Meinungen zu den Vor- und Nachteilen der einzelnen Optionen aus, insbesondere im Hinblick auf Wärmedämmung, Schallschutz, Kosten und Langlebigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS vs. Porenbeton: Wärmedämmung im Maueraufbau wird die Kombination von Porenbeton und zusätzlicher Wärmedämmung in Frage gestellt, da Porenbeton bereits gute Wärmedämmeigenschaften besitzt. Eine Alternative wäre ein Kalksandstein mit WDVS.
✅ Empfehlung: Die Wahl zwischen WDVS und Verblendern ist Geschmackssache, wie im Beitrag WDVS vs. Verblender: Vor- und Nachteile im Vergleich hervorgehoben wird. Verblender sind langlebiger und wartungsärmer, während WDVS regelmäßiges Streichen erfordert und anfälliger für Beschädigungen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei einem Betonskelettbau sollte eine dickere Dämmplatte verwendet werden, da Beton einen schlechten U-Wert hat. Für den Schallschutz kann eine Steinfassade eine gute Alternative zur Holzfassade sein, wie im Beitrag Schallschutz: Steinfassade als Alternative zur Holzfassade? diskutiert wird. Es ist ratsam, die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts (Wärmeschutz, Schallschutz, Budget) zu berücksichtigen und sich von Fachleuten beraten zu lassen.
💰 Kosten: Die langfristigen Kosten sollten bei der Wahl des Fassadensystems berücksichtigt werden. WDVS erfordert regelmäßige Wartung und Instandhaltung, während eine Steinfassade in der Regel wartungsärmer ist, wie im Beitrag Steinfassade: Langlebigkeit und Wandschutz im Neubau erwähnt wird.
📊 Fakten/Zahlen: Die Dicke der Dämmplatten und die Wahl der Materialien beeinflussen den U-Wert der Wand und somit den Wärmeschutz. Es ist wichtig, die entsprechenden Werte zu berechnen und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maueraufbau, Neubau, Ytong, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Weiße Punkte nach Montage – Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs …
- … im Altbau müssen die eps-Platten aus Sicherheitsgründen zusätzlich gedübelt werden, im Neubau reicht die Verklebung aus. …
- … (10 %+-abweichend ist im zulässigen Rahmen, der Dübelteller soll plan zur Dämmplatte aufliegen (Mineralfaserplattendübel können auch nicht versenkt werden). Die Mindestdicke des armierten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Altbau 1978: WDVS auf Gasbeton, Luftschicht – Sinn, Kosten & Risiken?
- … [br]wir bewohnen ein freistehendes Einfamilienhaus, Baujahr 1978, Flachdach (Kaltdach), Maueraufbau: 17,5 Gasbeton - 12 Luftschicht - 11,5 VMZ. …
- … mm WLG 035 auf einem Altbau von 1978 mit einem mehrschaligen Maueraufbau aus Gasbeton, Luftschicht und Vormauerziegel (VMZ). Die Bedenken bezüglich Feuchtigkeitsverschiebung durch …
- … beschreibt ein freistehendes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1978 mit einem ungewöhnlichen Maueraufbau: 17,5 cm Gasbeton, 12 cm Luftraum und 11,5 cm Verblendmauerwerk (VMZ, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung für Altbau: Risiken, Kosten & Alternativen für monolithische Ziegelwände?
- BAU-Forum - Bauphysik - Außendämmung auf Innendämmung: Risiken, Taupunkt & Sanierung im Altbau?
- … ist. Dies war mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Mein Maueraufbau gesaltet sich dann wie foolgt von innen nach außen …
- … Wärmeschutzverordnung (1977) errichtet wurden. Altbauten haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten und bedürfen einer energetischen Sanierung.[br]Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, …
- … muss bauphysikalisch geprüft werden. Alternativ können auch mineralische Dämmstoffe oder Holzfaserdämmplatten in Betracht gezogen werden. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau zweischalig ohne Anschlag: Abdichtung, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappläden von innen bedienen: Kurbel, Getriebe & Lösungen für Altbau-Renovierung?
- … detaillierte Montageanleitung mit Angaben zur Mindestnischentiefe und Laibungstragfähigkeit ein – kein Standard-Neubausystem akzeptieren. …
- … Renovierungen von Altbauten sind spezielle Anforderungen zu beachten.[br]Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Renovierung …
- … wichtig ist. Denn nicht immer ist es möglich sowas zu machen (Maueraufbau an Ihrem Haus etc.) …
- BAU-Forum - Innenwände - Lehmputz vs. Gipsputz: Vergleich für Neubau – Kosten, Vorteile & Verarbeitung?
- … Lehmputz oder Gipsputz im Neubau? Vergleich von Kosten, Vorteilen und Verarbeitung. Jetzt informieren und die richtige …
- … Lehmputz, Gipsputz, Vergleich, Neubau, Kosten, Vorteile, Verarbeitung, Raumklima, Bauträger …
- … Lehmputz vs. Gipsputz: Vergleich für Neubau – Kosten, Vorteile & Verarbeitung? …
- BAU-Forum - Neubau - 13029: Maueraufbau Neubau: Ytong, Dämmplatte & Klinker – Wärme- & Schallschutz optimal?
- BAU-Forum - Neubau - Garage an Grenze bauen: Maueraufbau, Dämmung, Lüftung & Schutz vor Ungeziefer?
- … Garage direkt an der Grenze bauen? Infos zu Maueraufbau, Dämmung, Lüftung und Schutz vor Ratten & Insekten. Jetzt informieren! …
- … Grenze, Maueraufbau, Dämmung, Lüftung, Ungeziefer, Ratten, Insekten, Kalksandstein, Klinker …
- … Garage an Grenze bauen: Maueraufbau, Dämmung, Lüftung & Schutz vor Ungeziefer? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maueraufbau, Neubau, Ytong, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maueraufbau, Neubau, Ytong, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maueraufbau Neubau: Ytong, Dämmplatte & Klinker – Wärme- & Schallschutz optimal?
Suche nach: Maueraufbau Neubau: Optimaler Wärme- & Schallschutz?
Suche nach: Maueraufbau, Neubau, Ytong, Dämmplatte, Klinker, Wärmeschutz, Schallschutz, Wandaufbau
