Kellerabdichtung: Dickbeschichtung & Noppenfolie wirklich notwendig? Kosten, Alternativen
BAU-Forum: Neubau
Liebe Forumsgemeinde,
wir wollen einen Keller, den man auch beheizen kann (Hobbyraum).
Der Architekt schlägt folgendes vor:
  • Perimeterdämmung lose unter Bodenplatte 60 mm,
  • Bodenplatte 25 cm B25 WU
  • Perimeterdämmung an den Rändern 25 cm hoch
  • Fugenband
  • Kelleraußenwände 30 cm + Dämmung 6 cm = 36.5 cm
und er meint das reicht und gibt keine Feuchteprobleme.
Die Baufirma sagt allerdings, dass zusätzlich noch:
  • Flaschenhohlkehle am Anschluss Bodenplatte-Seitenwand
  • Bitumendickbeschichtung 3 mm
  • Noppenfolie
bei einem beheizten Keller nötig sind.
Was empfehlt Ihr mir? (Stadt München; Schotter, kein Grundwasser)
Danke im Voraus
  • Gerhard
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf drückendes Wasser ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich.
    Ich beurteile die Notwendigkeit von Dickbeschichtung und Noppenfolie im Kellerbau anhand der vorliegenden Informationen. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und einen beheizbaren Hobbyraum zu gewährleisten.
    Perimeterdämmung: Die vorgeschlagene Perimeterdämmung unter der Bodenplatte (60 mm) und an den Rändern (25 cm hoch) ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Bodenplatte und Kellerwände: Die Bodenplatte aus B25 WU-Beton (25 cm) und die Kelleraußenwände (30 cm + 6 cm Dämmung) bieten eine solide Basis. WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Flaschenhohlkehle: Die Flaschenhohlkehle am Anschluss zwischen Bodenplatte und Seitenwand ist ein wichtiger Detailpunkt, um das Eindringen von Wasser an dieser Stelle zu verhindern.
    Bitumendickbeschichtung: Ob eine Bitumendickbeschichtung notwendig ist, hängt von der Wasserdruckbelastung ab. Bei drückendem Wasser ist sie unerlässlich. Bei geringer Belastung können alternative Abdichtungssysteme in Frage kommen.
    Noppenfolie: Die Noppenfolie dient primär dem Schutz der Dickbeschichtung während der Bauphase und der Ableitung von Oberflächenwasser. Sie ersetzt keine Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit der Dickbeschichtung und die Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems von einem Fachplaner oder Bausachverständigen prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Bodenverhältnisse (Grundwasser, Schotter) und die örtlichen Bauvorschriften (Stadt München).
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerbau
    Dickbeschichtung
    Eine Abdichtungsschicht, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung
    Noppenfolie
    Eine Folie mit Noppen, die zum Schutz der Abdichtungsschicht und zur Ableitung von Oberflächenwasser dient. Sie wird zwischen der Abdichtung und dem Erdreich angebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Schutzschicht
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kellerbau, Wärmeschutz
    Flaschenhohlkehle
    Eine spezielle Ausformung des Übergangs zwischen Bodenplatte und Wand, die Spannungen reduziert und das Eindringen von Wasser verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kellerbau, Abdichtung, Detailausbildung
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf die Kellerwände wirkt. Erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Abdichtung, Wasserdruck
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die den Kellerboden bildet und auf der das Gebäude errichtet wird. Sie muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerbau, Statik
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der speziell für Bauteile entwickelt wurde, die ständig oder zeitweise mit Wasser in Berührung kommen. Er verhindert das Eindringen von Wasser durch den Beton selbst.
    2. Wann ist eine Dickbeschichtung notwendig?
      Eine Dickbeschichtung ist notwendig, wenn mit drückendem Wasser zu rechnen ist. Sie bildet eine wasserdichte Schicht auf der Außenseite des Kellers.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Dickbeschichtung?
      Alternativ zur Dickbeschichtung können beispielsweise mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Folienabdichtungen eingesetzt werden. Die Wahl hängt von der Wasserdruckbelastung und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Was ist eine Flaschenhohlkehle?
      Eine Flaschenhohlkehle ist eine spezielle Ausformung des Übergangs zwischen Bodenplatte und Wand, die dazu dient, Spannungen zu reduzieren und das Eindringen von Wasser an dieser Stelle zu verhindern.
    5. Wozu dient die Noppenfolie?
      Die Noppenfolie schützt die Abdichtungsschicht (z.B. Dickbeschichtung) vor Beschädigungen während der Bauphase und leitet Oberflächenwasser ab. Sie ist keine eigenständige Abdichtung.
    6. Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, also beispielsweise Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren.
    7. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck auf die Kellerwände wirkt. In solchen Fällen ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich.
    8. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung?
      Die fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist von entscheidender Bedeutung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Grundwasserabdichtung Keller
      Spezielle Maßnahmen zur Abdichtung eines Kellers bei hohem Grundwasserstand.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Anbringung der Perimeterdämmung an Kellerwänden.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Kosten Kellerabdichtung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmethoden für Keller.
  2. Fundamenterder: DIN 18014-Konformität bei Kellerabdichtung
    meine Standardfrage
    Wo bleibt der vorgeschriebene Fundamenterder? DINAbk. 18014: Der Fundamenterder ist ein Leiter der allseitig von Beton umschlossen ist, welcher großflächig mit dem Erdreich in Verbindung steht. (Also keine elektrische Isolierschicht wie Dämmung dazwischen)
    Mit beheiztem Keller hat die Forderung des Baubetriebes erst mal nichts zu tun. Eine Abdichtung gegen normale Erdfeuchte sollte schon sein (die Dämmung übernimmt diese Funktion nicht) und die Noppenfolie ist teilweise als Gleitschicht gedacht: Erde setzt sich. Dabei kann die Außenbeschichtung mitgenommen werden, sodass die Dichtung reißt. Das soll eine Gleitschicht verhindern.
  3. Kellerabdichtung: WU-Beton, Dämmung & Dampfsperre – Architektenmeinung
    Erdfeuchte und heizen
    Danke für den Hinweis.
    "Fundamenterder" und "Denosbinden (was ist das eidentlich?) beim Austritt des FU-Erders" ist im LVAbk. drin. Hab's hier unterschlagen weil ich erstmal Klärung über Dickbeschichtung/Noppenfolie möchte.
    Ich habe in diesem Forum schon eine Menge gelernt. z.B. dass weder WU-Beton noch Dämmung als Dampfsperre taugt. Nur mein Architekt (30 Jahre Erfahrung) meint das sei nicht nötig. Die Baufirma sagt "muss sein, wenn der Keller beheizt ist".
    So, jetzt gibt es also Erdfeuchte die nach innen will und Luftfeuchte die nach außen drückt. Die dazugehörige Bauphysik interessiert mich natürlich (vielleicht hat ja jemand einen Link dazu). Noch brennender ist die Frage: soll ich's machen weil ich sonst einen feuchten Keller bekomme?
    bzgl. Fundamenterder: der ganze Keller ist in 60 mm Dämmung eingepackt. Brauche ich dann extra Beton für den FU-Erder wg. direkten Kontakt zur Erde?
    • Gerhard
  4. Kellerabdichtung: Sauberkeitsschicht & Fundamenterder-Details
    genau so
    Mit der letzten Frage haben Sie genau Recht. Als die extra Betonschicht kann die Sauberkeitsschicht dienen, muss allerdings im Bereich des Fundamenterders genügend dick sein.
    Das geht aus den Beispielen in der DINAbk. 18014 und auch aus Ausführungsdetails im Transportbeton-Archiv hervor.
    Bez. Feuchtigkeit Isolierung machen oder nicht? Ist nicht ganz einfach. Ohne Isolierung sind die Erwartungen ein va Banque-Spiel (es kann gut gehen oder nicht), mit Isolierung gibt es Sicherheit. Wenn die Erdfeuchte sehr gering ist (und es in Zukunft auch bleibt!) kann es auch ohne Isolierung gut gehen.
    Kellerabdichtung: Dickbeschichtung, Noppenfolie & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dickbeschichtung und Noppenfolie bei der Kellerabdichtung, insbesondere im Kontext eines beheizten Hobbyraums. Es werden Fragen zur korrekten Ausführung des Fundamenterders gemäß DINAbk. 18014 und zur Rolle von WU-Beton und Dämmung als Dampfsperre aufgeworfen. Die Meinungen von Architekt und Baufirma gehen dabei auseinander.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass laut Fundamenterder: DIN 18014-Konformität bei Kellerabdichtung der Fundamenterder allseitig von Beton umschlossen sein muss und keine isolierende Schicht wie Dämmung dazwischen liegen darf. Dies ist entscheidend für die Funktionalität des Erdungssystems.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sauberkeitsschicht kann als zusätzliche Betonschicht im Bereich des Fundamenterders dienen, muss aber ausreichend dick sein, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Sauberkeitsschicht & Fundamenterder-Details erläutert wird. Details hierzu finden sich in der DIN 18014 und im Transportbeton-Archiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit von Dickbeschichtung und Noppenfolie mit Ihrem Architekten und der Baufirma unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens. Prüfen Sie, ob die Ausführung des Fundamenterders den Anforderungen der DIN 18014 entspricht. Weitere Informationen zur Dampfsperre und WU-Beton finden Sie im Beitrag Kellerabdichtung: WU-Beton, Dämmung & Dampfsperre – Architektenmeinung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Noppenfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Noppenfolie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Noppenfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Noppenfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Noppenfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Dickbeschichtung & Noppenfolie wirklich notwendig? Kosten, Alternativen
Suche nach: Keller abdichten: Dickbeschichtung ja/nein?
Suche nach: Kellerabdichtung, Dickbeschichtung, Noppenfolie, Perimeterdämmung, WU-Beton, Feuchtigkeit Keller, Keller abdichten Kosten
