Filigrandecke nur teilweise betoniert: Risiken, Statik & Vorgehensweise?
BAU-Forum: Neubau
Gestern wurde bei uns die EGAbk.-Decke betoniert, oder genauer gesagt nur zu ca. 2/3. Der Rest wird heute betoniert. Es handelt sich um eine Filigrandecke.
Unsere Fragen sind nun, darf das überhaupt so gemacht werden? Können daraus Probleme entstehen? Oder ist das in Ordnung so / kann man damit leben?
Danke schon mal für die Antworten.
🔴 Kritisch: Statische Probleme durch ungleichmäßige Lastverteilung möglich.
🔴 Kritisch: Gefahr von Rissbildung und reduzierter Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Eine unvollständige Betonierung einer Filigrandecke kann die Statik und Tragfähigkeit der Decke erheblich beeinträchtigen.
Ich empfehle, umgehend einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Stabilität festlegen.
- Prüfung der Bewehrung: Der Statiker wird prüfen, ob die Bewehrung korrekt verlegt wurde und ob sie für die geplante Belastung ausreichend ist.
- Haftverbund: Es muss sichergestellt werden, dass der neu aufgebrachte Beton einen ausreichenden Haftverbund mit dem bereits vorhandenen Beton eingeht.
- Rissbildung: Beobachten Sie die Decke auf Rissbildung. Risse können ein Zeichen für statische Probleme sein.
Die DINAbk. EN 1045-3 gibt Richtlinien für die Ausführung von Betonarbeiten vor. Abweichungen von diesen Richtlinien können zu Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Teilbetonierung umgehend von einem Statiker prüfen und dokumentieren. Klären Sie die Vorgehensweise mit dem Bauunternehmen und dem Statiker ab.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteildecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierter Bewehrung besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteildecke, Elementdecke - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die in den Beton eingelegte Stahlarmierung, die dazu dient, die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Betons zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl - Haftverbund
- Der Haftverbund ist die Verbindung zwischen Beton und Bewehrung oder zwischen verschiedenen Betonschichten. Er sorgt dafür, dass die Kräfte zwischen den Bauteilen übertragen werden können.
Verwandte Begriffe: Verbundwirkung, Betonkraftschlüssigkeit, Oberflächenvorbereitung - DIN EN 1045-3
- Die DIN EN 1045-3 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Ausführung von Betonarbeiten festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Betonmischung, zur Verarbeitung, zur Nachbehandlung und zur Qualitätssicherung.
Verwandte Begriffe: Betonnorm, Baunorm, Ausführungsnorm - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Bauteil, beispielsweise in Beton. Risse können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Spannungen, Schwinden oder Temperatureinflüsse. Die Beurteilung der Rissbildung ist wichtig, um die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauteils zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Betonschäden, Spannungsrisse, Schwindrisse
- Ist eine Teilbetonierung einer Filigrandecke zulässig?
Eine Teilbetonierung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen. Ein Statiker muss die Vorgehensweise freigeben und die korrekte Ausführung überwachen. - Welche Probleme können bei einer unsachgemäßen Teilbetonierung auftreten?
Es können Probleme wie mangelnder Haftverbund zwischen den Betonierabschnitten, Rissbildung, ungleichmäßige Lastverteilung und eine reduzierte Tragfähigkeit der Decke auftreten. Dies kann im schlimmsten Fall zu einem Einsturz der Decke führen. - Wie wird der Haftverbund zwischen den Betonierabschnitten sichergestellt?
Der Haftverbund wird durch eine sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche des bereits betonierten Bereichs (z.B. Aufrauen) und die Verwendung eines geeigneten Haftvermittlers sichergestellt. Zudem ist eine korrekte Nachbehandlung des Betons wichtig, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. - Was ist bei der Bewehrung im Bereich der Teilbetonierung zu beachten?
Die Bewehrung muss durchgehend und fachgerecht verlegt sein. Im Bereich der Teilbetonierung ist besonders auf eine ausreichende Überlappung der Bewehrungsstäbe zu achten, um die Zugkräfte sicher übertragen zu können. - Wie kann man Rissbildung in der Decke erkennen?
Risse können sich als feine Linien oder breitere Spalten auf der Oberfläche der Decke zeigen. Sie können sowohl in Längs- als auch in Querrichtung verlaufen. Bei Auftreten von Rissen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die DIN EN 1045-3 bei der Betonierung?
Die DIN EN 1045-3 legt die Anforderungen an die Ausführung von Betonarbeiten fest. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Betonmischung, zur Verarbeitung, zur Nachbehandlung und zur Qualitätssicherung. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine dauerhafte und sichere Betonkonstruktion zu gewährleisten. - Was sollte man tun, wenn man Bedenken hinsichtlich der Ausführung der Betonarbeiten hat?
Bei Bedenken sollte man umgehend einen unabhängigen Sachverständigen oder Statiker hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Mängelbeseitigung empfehlen. Es ist wichtig, die Bedenken schriftlich zu dokumentieren und dem Bauunternehmen mitzuteilen. - Welche Konsequenzen hat eine mangelhafte Betonierung für die Bauabnahme?
Eine mangelhafte Betonierung kann zur Verweigerung der Bauabnahme führen. Der Bauherr hat das Recht, die Beseitigung der Mängel zu fordern, bevor er die Abnahme erklärt. Im schlimmsten Fall kann dies zu erheblichen Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen.
- Beton richtig nachbehandeln
Wie man Beton vor zu schnellem Austrocknen schützt, um Rissbildung zu vermeiden. - Statische Berechnung von Decken
Grundlagen der Tragwerksplanung und wie Lasten auf Decken wirken. - Bewehrung von Stahlbetonbauteilen
Die richtige Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung für eine optimale Tragwirkung. - Haftverbund zwischen Alt- und Neubeton
Methoden zur Herstellung eines dauerhaften Verbunds bei Betonreparaturen. - Betonschäden erkennen und beheben
Ursachen von Betonschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
Filigrandecke: Deckendurchbiegung bei korrekter Bewehrung
kein Problem ...
wenn's heute richtig weitergeht, etwas größere Deckendurchbiegungen nicht stören
und die elementdecke richtig bewehrt ist. -
Filigrandecke: Teilbetonierung – Kritische Bewertung!
oh oh
vorab: so kann ich das nicht stehnlassen ... -
🔴 Filigrandecke: Teilbetonierung birgt Murks-Gefahr!
Eindeutich Murks-Gefahr in Verzuch ...
Oh Graus, ich sehe schon die Selberbauer ihre Decken in 3 Tagen vollflächig mit 4 cm pro Tag betonieren.
Zum Problem:
Da das sicherlich NICHT geplant war (soetwas plant man nicht bei einem Einfamilienhaus), bezweifle ich, dass das nötige Material auf der Baustelle war, um diesen Betonierabschnitt fachgerecht auszuführen.
Ich weigere mich, die fachgerechte Vorgehensweise hier zu beschreiben. (Stichworte z.B. : Schub, Verbund)
Folgende Fragen sollte man sich stellen :
Wie sieht der Übergang von fertiger Decke zu unfertiger Decke aus. Hat die fertige Decke wirklich schon überall die fertige Rohdecke oder muss da etwa morgen noch ein 'Keil' aufbetoniert werden? *mitKantholzdroh*
Übrigens 1: 'Glatt' abschalen gilt nich.
Übrigens 2: Wer diese Vorgehensweise gutheißt, der müsste dasgleiche Verfahren bei einer reinen Ortbetondecke auch gutheißen. Is ja nicht alles 'harmloser' Druckbeton, was da draufgekommt ...
Fazit: Kann man machen, aber nur, wenn man weiß, wie man es zu machen hat und an welcher Stelle!
Gruß JDB -
Filigrandecke: Unerfüllbare Bedingungen ausreichend?
du bist ja wieder kritisch 😉
reichen meine 3 unerfüllbaren "wenn's" noch nicht? . -) -
Filigrandecke: Was tun nach Teilbetonierung?
Na toll, und jetzt?
Was sollen wir jetzt unternehmen? An der Decke kann man ja jetzt eh nichts mehr machen, oder gibt es da ein paar Sachen, damit die Auswirkungen nicht so schlimm werden?
Danke schon mal für die, wenn auch bis jetzt nicht sehr aufmunternden Antworten. -
Filigrandecke: Abriss als Option bei Fehlern?
Natürlich kann man:
Der Unternehmer kann sein Werk wieder abreißen, die Variante bleibt immer noch. -
Filigrandecke: Statiker hinzuziehen & Haftpflicht klären!
ganz einfach ...
Statiker dazu holen und nach dessen Haftpflichtversicherung fragen. -
Filigrandecke: Ungewöhnliche Teilbetonierung – Hintergründe?
@Peter, nur mal so ein ergänzender Hinweis am Rande, die Arbeitsweise des Unternehmers ist wohl etwas ungewöhnlich
Welches drittel hat er den weggelassen. Das obere oder hat er irgendwo eine Ecke ganz frei gelassen? Der muss doch irgendwas gesagt haben, warum es so interessant arbeitet. Oder hat der das ganz alleine gemacht? Sind es bei einem Einfamilienhaus aber auch nicht mehr als 6 bis 8 Stunden die man braucht (wenn auch ganz schön harte Stunden). Oder wurde der Beton evtl. mit Schubkarren transportiert?
Wenn er die Aktion mit dem Statiker abgesprochen hat, könnte es sein, dass er seine Arbeit evtl. auch an der richtigen Stelle unterbrochen hat. Dann sollte es sich in der Praxis nicht auswirken. Kann einem der Statiker aber sicherlich sagen.
Als Bauherr kann ich eigentlich nur empfehlen, die weiteren Schritte genau zu verfolgen. -
Filigrandecke: Teilbetonierung mit Statiker abgesprochen
Wurde wohl mit Statiker abgesprochen
Also jetzt weiß ich mehr. Die Sache wurde mit dem Statiker abgesprochen. Die Decke wurde auf ca. 3/4 auf die fertige Höhe betoniert, die betonierte Fläche endete an einem Stahlträger. Dadurch soll es zu keiner stärkeren Deckendurchbiegung kommen.
Was mir jetzt optisch nicht so gut gefällt, ist das jetzt am Übergang die Oberfläche nicht ganz eben ist, damit können wir aber leben. Wir werden uns die Decke aber, nachdem die Stützen entfernt wurden, genau anschauen!
Peter -
⚠️ Filigrandecke: Verbundbewehrung bei Teilbetonierung prüfen!
3/4 der fertigen Höhe?
man darf wohl nicht hoffen, dass e. Verbundbewehrung aus dem bisher betonierten zeug
rausschaut? die gesamtdicke (fertig) wird auch höchstens 18 cm betragen?
anschließend werden 4-5 cm Beton "drübergekippt"? innovativ ...
vielleicht deute ich die Situation nicht richtig, aber mir drängt sich vehement die Frage
auf: ist der Kollege versichert? ausreichend hoch?
du hast nicht direkt selbst mit dem Statiker gesprochen, oder?
die Baufirma hat nicht etwa gesagt: "das machen wir schon immer so? " 😉 -
Filigrandecke: Präzisierung der Teilbetonierung-Vorgehensweise
Babelfish für MLS 😉
Wie ich das lese und verstehe sind 3/4 der Deckenfläche auf die fertige Höhe betoniert und das restliche Viertel zuerst überhaupt nicht und dann in einem zweiten Anlauf komplett. Hört sich dann doch schon besser an, oder? -
Korrektur: Filigrandecke – Fläche der Teilbetonierung
Falsch ausgedrückt!
Habe mich falsch ausgedrückt. 3/4 der Fläche wurde auf die fertige Höhe betoniert, der Rest wurde gestern betoniert. -
Bauherrentipp: Statik-Bestätigung für Filigrandecke einfordern!
Bauherrentipp:
Bei Ihrer Schilderung stellen sich mir als Laien die Nackenhaare auf. Ich würde in jedem Fall persönlich mit dem Statiker sprechen und - ggf. über den Bauträger - eine schriftliche vom Statiker unterschriebene Bestätigung über die Einhaltung der statischen Anforderungen anfordern. Machen Sie das umgehend, bevor die Arbeiten weitergehen!
Sollte eine Einigung nicht Zustandekommen würde ich entweder den in den meisten Bauverträgen festgelegten Weg zur Anrufung eines unabhängigen Gutachters einschlagen oder notfalls einen Gutachter auf eigene Rechnung bestellen. -
Korrektur: Filigrandecke – Fläche der Teilbetonierung (Wiederholung)
Falsch ausgedrückt!
scheint
alles OK zu sein ... -
Filigrandecke: Bestätigung – Alles im grünen Bereich
danke Ralf ...
jetzt kann ich wieder dem büroschlaf huldigen 😉 -
Filigrandecke: Laienfrage – Ist die Teilbetonierung OK?
Ähh, was jetzt?
Also Danke erst einmal an alle Antwortende!
Aber kann mir mal jemand für mich verständlich erklären, ob es in Ordnung ist oder nicht. Ich als Laie blick jetzt nämlich gar nichts mehr.
Peter -
✅ Filigrandecke: Teilbetonierung scheint in Ordnung zu sein
Keine Sorge ...
scheint so in Ordnung zu sein. Die Sorge war nur, ob- in einem Stück die volle Höhe betoniert wurde
- die "Naht" nicht an einer kritischen Stelle liegt
Wie Sie aber schildern, ist das alles OK; deshalb kann man
(sofern man das von ferne beurteilen kann!)
damit leben. Und der unebene Übergang verschwindet eh unter dem Estrich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecke Teilbetoniert: Risiken und Vorgehensweise
💡 Kernaussagen: Die Teilbetonierung einer Filigrandecke kann problematisch sein, wenn sie nicht geplant und fachgerecht ausgeführt wird. Eine Absprache mit dem Statiker ist unerlässlich, um die Statik und Sicherheit der Deckenkonstruktion zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung der Verbundbewehrung ist entscheidend. Bei Unsicherheiten sollte eine schriftliche Bestätigung des Statikers eingeholt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Filigrandecke: Teilbetonierung birgt Murks-Gefahr! besteht bei nicht fachgerechter Ausführung die Gefahr von Baumängeln. Es ist wichtig, die Vorgehensweise kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls einen Abbruch in Erwägung zu ziehen, wie im Beitrag Filigrandecke: Abriss als Option bei Fehlern? diskutiert wird.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Filigrandecke: Teilbetonierung mit Statiker abgesprochen wird erwähnt, dass die Teilbetonierung im vorliegenden Fall mit dem Statiker abgesprochen wurde, um Deckendurchbiegungen zu minimieren. Dennoch sollte die Ausführung genau geprüft werden, insbesondere die Verbundbewehrung, wie im Beitrag ⚠️ Filigrandecke: Verbundbewehrung bei Teilbetonierung prüfen! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie umgehend eine schriftliche Bestätigung des Statikers über die Einhaltung der statischen Anforderungen ein, wie im Beitrag Bauherrentipp: Statik-Bestätigung für Filigrandecke einfordern! empfohlen wird. Klären Sie alle offenen Fragen mit dem Statiker und dem Bauunternehmen, bevor die Arbeiten fortgesetzt werden. Im Beitrag Filigrandecke: Statiker hinzuziehen & Haftpflicht klären! wird geraten, die Haftpflichtversicherung des Statikers zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Teilbetonierung, Statik, Deckenausführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 12699: Filigrandecke nur teilweise betoniert: Risiken, Statik & Vorgehensweise?
- … Filigrandecke: Teilweise Betonierung – Risiken? …
- … Filigrandecke nur zu 2/3 betoniert? Welche Risiken bestehen? Ist das …
- … Filigrandecke, Betonieren, Teilbetonierung, Statik, Deckenausführung, Baufehler …
- … Statik, Betonbau, Deckenkonstruktion …
- … Filigrandecke nur …
- … teilweise betoniert: Risiken, Statik & Vorgehensweise? …
- … Gestern wurde bei uns die EGAbk.-Decke betoniert, oder genauer gesagt nur zu ca. 2/3. Der Rest wird heute betoniert. Es handelt sich um eine Filigrandecke. …
- … Ich empfehle, umgehend einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und Maßnahmen zur Sicherstellung …
- … Prüfung der Bewehrung: Der Statiker wird prüfen, ob die Bewehrung korrekt verlegt wurde und ob sie für die geplante Belastung ausreichend ist. …
- … Filigrandecke …
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteildecke, die aus einer dünnen Betonplatte …
- … Statik …
- … Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung …
- … von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … Ist eine Teilbetonierung einer Filigrandecke zulässig?Eine Teilbetonierung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine …
- … sorgfältige Planung und Ausführung unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen. Ein Statiker muss die Vorgehensweise freigeben und die korrekte Ausführung überwachen. …
- … Welche Probleme können bei einer unsachgemäßen Teilbetonierung auftreten?Es können Probleme wie mangelnder Haftverbund zwischen den Betonierabschnitten, …
- … Was ist bei der Bewehrung im Bereich der Teilbetonierung zu beachten?Die Bewehrung muss durchgehend und fachgerecht verlegt sein. Im …
- … Bereich der Teilbetonierung ist besonders auf eine ausreichende Überlappung der Bewehrungsstäbe zu achten, um die Zugkräfte sicher übertragen zu können. …
- … Was sollte man tun, wenn man Bedenken hinsichtlich der Ausführung der Betonarbeiten hat?Bei Bedenken sollte man umgehend einen unabhängigen Sachverständigen oder Statiker hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen …
- … Filigrandecke: Deckendurchbiegung bei korrekter Bewehrung …
- … Filigrandecke: Teilbetonierung – Kritische Bewertung! …
- … Filigrandecke: Unerfüllbare Bedingungen ausreichend? …
- … Filigrandecke: Was tun nach Teilbetonierung? …
- … Filigrandecke: Abriss als Option bei Fehlern? …
- … Filigrandecke: Statiker hinzuziehen & Haftpflicht klären! …
- … Statiker dazu holen und nach dessen Haftpflichtversicherung fragen. …
- … Filigrandecke: Ungewöhnliche …
- … Teilbetonierung – Hintergründe? …
- … Wenn er die Aktion mit dem Statiker abgesprochen hat, könnte es sein, dass er seine Arbeit evtl. …
- … sollte es sich in der Praxis nicht auswirken. Kann einem der Statiker aber sicherlich sagen. …
- … Filigrandecke: Teilbetonierung mit Statiker abgesprochen …
- … Wurde wohl mit Statiker abgesprochen …
- … mit dem Statiker abgesprochen. Die Decke wurde auf ca. 3/4 auf die fertige Höhe betoniert, die betonierte Fläche endete an einem Stahlträger. Dadurch soll es zu keiner stärkeren Deckendurchbiegung kommen. …
- … du hast nicht direkt selbst mit dem Statiker gesprochen, oder? …
- … Filigrandecke: Präzisierung der Teilbetonierung-Vorgehensweise …
- … Korrektur: Filigrandecke – Fläche der Teilbetonierung …
- … Bauherrentipp: Statik-Bestätigung für Filigrandecke einfordern! …
- … die Nackenhaare auf. Ich würde in jedem Fall persönlich mit dem Statiker sprechen und - ggf. über den Bauträger - eine schriftliche …
- … vom Statiker unterschriebene Bestätigung über die Einhaltung der statischen Anforderungen anfordern. Machen Sie das umgehend, bevor die Arbeiten weitergehen! …
- … Korrektur: Filigrandecke – Fläche der Teilbetonierung (Wiederholung) …
- … Filigrandecke: Bestätigung – Alles im grünen Bereich …
- … Filigrandecke: Laienfrage – Ist die Teilbetonierung OK? …
- … Filigrandecke Teilbetoniert: Risiken und Vorgehensweise …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Statik Neubau prüfen: Lasten, Kräfte, Sicherheit …
- … Statik im Neubau selbst prüfen? Lastverteilung, Kräfte, Sicherheit & Verfahren. Was …
- … Statik, Neubau, Ziegelbauweise, Lasten, Kräfte, Sicherheit, Lastverteilung, Nachweis, Verfahren, Mauerwerk …
- … Statik, Bauwesen, Architektur, Baurecht, Bauphysik …
- … Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte …
- … Nun habe ich mir etwas die Statik angesehen, und die wirft bei mir einige Fragen auf. …
- … Die Statik wurde nach dem vereinfachten Verfahren durchgeführt und ergab …
- … Laut Statiker wird das durch die Sicherheiten im vereinfachte Verfahren aufgefangen. …
- … Die Überprüfung der Statik eines Neubaus in Ziegelbauweise ist ein komplexes Thema, das fundiertes Fachwissen …
- … Wichtige Aspekte, die Sie bei der Betrachtung der Statik berücksichtigen sollten: …
- … Lastannahmen: Die Statik basiert auf Annahmen über die zu …
- … Nachweise: Die Statik muss durch entsprechende Nachweise (z.B. Spannungsnachweise, Stabilitätsnachweise) belegt werden. …
- … StatikDie Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung …
- … Berechnung der Lasten und Spannungen sowie die Erstellung der Ausführungspläne.Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Ingenieurbau …
- … Statik?Die Lastverteilung beschreibt, wie die auf ein Bauteil wirkenden Lasten auf …
- … Frage: Welche Rolle spielen Sicherheiten in der Statik?Sicherheiten werden in der Statik verwendet, um Unsicherheiten bei den Lastannahmen, …
- … Sicherheitsbeiwert Statik: Bemessungswert vs. Ausnutzung …
- … Statik Ziegelbau: Hohe Auflagerkräfte – Sicherheitswerte ausreichend? …
- … Die max. Durchbiegung des Überzuges ist laut Statik 0,2 cm (ist jede Menge Eisen drin). …
- … umgekehrten, halben Plattenbalken. Das geht aber nicht mit den heute üblichen Filigrandecken. …
- … Sofern Du Sicherheit willst, beauftrage einen Prüfstatiker. Den kannst Du über die Ingenieurkammer, Architektenkammer oder per Nachfrage …
- … Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Filigrandecke: Verspachteln – Pflicht Rohbauer? …
- … Filigrandecken verspachteln: Ist das Aufgabe des Rohbauers? Was steht in …
- … Filigrandecke, verspachteln, Rohbauer, Leistung, Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen, Bauvertrag, Kosten …
- … Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung …
- … Fugen von Filigrandecken zur Leistung des Rohbauers bzw. muss dies in den Vorbemerkungen bzw. der Leistungsbeschreibung extra erwähnt werden? …
- … Ob das Verspachteln der Fugen von Filigrandecken zur Leistung des Rohbauers gehört, hängt von den Vereinbarungen …
- … den Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung explizit festgelegt, wer für das Verspachteln der Filigrandecken zuständig ist. Fehlt eine solche Regelung, kann es zu Unklarheiten kommen. …
- … Übliche Praxis: In vielen Fällen wird das Verspachteln der Filigrandecken nicht automatisch vom Rohbauer übernommen, sondern als separate Leistung betrachtet. Dies sollte jedoch im Vorfeld geklärt werden, um Missverständnisse und zusätzliche Kosten zu vermeiden. …
- … Filigrandecke …
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und …
- … Frage: Was ist eine Filigrandecke? …
- … Antwort: Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und …
- … Frage: Was bedeutet 'versenken' im Zusammenhang mit Filigrandecken? …
- … Frage: Warum ist das Verspachteln von Filigrandecken wichtig? …
- … Antwort: Wenn im Bauvertrag keine klare Regelung zum Verspachteln der Filigrandecken getroffen wurde, sollte man das Gespräch mit dem Rohbauer suchen und …
- … Frage: Kann ich das Verspachteln der Filigrandecke selbst übernehmen? …
- … Frage: Welche Materialien werden zum Verspachteln von Filigrandecken verwendet? …
- … Antwort: Zum Verspachteln von Filigrandecken werden spezielle Spachtelmassen verwendet, …
- … Frage: Was kostet das Verspachteln einer Filigrandecke? …
- … Antwort: Die Kosten für das Verspachteln einer Filigrandecke hängen von verschiedenen …
- … Filigrandecken sanieren …
- … Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Filigrandecken. …
- … Filigrandecke: Betonierarbeiten vs. Spachtelarbeiten …
- … Filigrandecken werden vom Gewerk Betonierarbeiten erbracht und Spachtelarbeiten werden durch …
- … Filigrandecke verspachteln: Pflichten, Kosten & Leistungsbeschreibung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- … Filigrandecke: 16er Doka ausreichend? …
- … Filigrandecke sicher abstützen? Infos zur Tragfähigkeit von 16er Doka-Stützen, Alternativen & wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt informieren! …
- … Filigrandecke, Doka, Doka-Stützen, 16er Doka, Deckenschalung, Tragfähigkeit, Baustatik, …
- … Statik, Baustatik, Bauwesen, Deckenschalung …
- … Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen? …
- … Kann ich 16er Dokas zur Unterstützung einer Filigrandecke verwenden …
- … Ob 16er Doka-Stützen zur Unterstützung einer Filigrandecke geeignet sind, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Spannweite …
- … Ich empfehle, die statischen Berechnungen der Filigrandecke genau zu prüfen und die erforderliche Stützlast zu ermitteln. Vergleichen Sie …
- … FiligrandeckeEine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Stahlbeton. …
- … Statische BerechnungEin rechnerischer Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit einer Konstruktion unter Berücksichtigung aller relevanten Lasten und Einwirkungen. Verwandte Begriffe: Baustatik, Festigkeitslehre, Lastannahmen. …
- … Frage: Was ist eine Filigrandecke?Antwort: Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte …
- … Frage: Wie lange müssen die Stützen unter der Filigrandecke verbleiben?Antwort: Die Stützen müssen so lange unter der Filigrandecke verbleiben, …
- … der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben des Statikers. …
- … DeckenschalungssystemeVerschiedene Systeme zur Herstellung von Betondecken, einschließlich Filigrandecken. …
- … 16er Doka für Filigrandecke: Tragfähigkeit prüfen! System-Holz Broschüre …
- … die Pläne für unser Haus sowie die Statik kommen in ca. 3 Wochen. Mir wurden aber nun 16er Dokas für einen super Preis angeboten, Fast geschenkt. Meine Kellerdecke will ich mit einer Filigrandecke realisieren. …
- … Filigrandecke abstützen: Doka-Stützen, Tragfähigkeit & Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Betonvordach, Durchbiegung, Betondecke, Statik, Sanierung, Stahlpfosten, Querträger, Betonschaden, Vordachsanierung …
- … Bauwesen, Statik, Betonsanierung, Architektur, Sicherheit …
- … StatikEin Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist entscheidend für die Standsicherheit von Bauwerken.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Bau …
- … statik, Festigkeitslehre …
- … Gewährleistung bei Betondecke: Bauleiter/Statiker kontaktieren! …
- … Warum fragen Sie da nicht mal ihren Bauleiter, Generalunternehmer und/oder Statiker. …
- … die zu erwartende Durchbiegung? Wie wurde die Platte denn hergestellt - Filigrandecke? Wurde eine Überhöhung in die Schalung eingebaut oder hing die Decke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Filigrandecke: Pool-Tragfähigkeit prüfen …
- … Filigrandecke für Pool dimensionieren? Tragfähigkeit, Deckenstärke & Sicherheit prüfen. Jetzt Machbarkeit & Kosten checken! …
- … Filigrandecke, Pool, Tragfähigkeit, Dimensionierung, Deckenstärke, Statik, Lastenberechnung, Betonbau, Deckenspannweite …
- … Statik, Bauwesen, Architektur, Betonbau, Tragwerksplanung …
- … Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke …
- … Ist so etwas überhaupt machbar mit Filigrandecken bei den Spannweiten? …
- … Die Frage nach der Tragfähigkeit einer Filigrandecke für einen Pool ist komplex und erfordert eine detaillierte statische Berechnung. …
- … kann Ihnen allgemeine Hinweise geben, aber eine individuelle Prüfung durch einen Statiker ist unerlässlich. …
- … Deckenstärke: Die Deckenstärke der Filigrandecke ist ein entscheidender Faktor für die Tragfähigkeit. …
- … FiligrandeckeEine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte …
- … eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.Verwandte …
- … StatikDie Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist die Grundlage für die Dimensionierung von Bauwerken.Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung …
- … Frage: Was ist eine Filigrandecke?Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit …
- … Frage: Welche Lasten muss eine Filigrandecke für einen Pool tragen?Die Filigrandecke muss das Gewicht des Wassers, …
- … Frage: Kann ich die Tragfähigkeit der Filigrandecke selbst berechnen?Nein, die Berechnung der Tragfähigkeit einer Filigrandecke ist komplex …
- … und erfordert spezielle Kenntnisse im Bereich der Statik und des Betonbaus. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. …
- … Frage: Was passiert, wenn die Filigrandecke die Last des Pools nicht tragen kann?Wenn die Filigrandecke …
- … Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?Sie können einen qualifizierten Statiker über die Architektenkammer oder …
- … Frage: Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung?Der Statiker benötigt die Baupläne des Gebäudes, die Angaben zur Filigrandecke …
- … Aber man könnte einen Statiker fragen und der berechnet und dimensioniert Wände, Fundamente und Decken welche das Gewicht aushalten. Ach ja, 20.000 Liter Wasser wohin laufen die bei einem Unfall? Filmtitel: die große Flut. Gruß …
- … Filigrandecken: Gibt es Tabellen für Gewichtsklassen/Deckenstärke? …
- … gibt es denn keine Tabellen, für welche Gewichtsklassen Filigrandecken bei Stärke X prinzipiell erstmal vorgesehen sind? …
- … wenn da 20 t drauf stehen und das nicht von einem Statiker berechnet wurde, sollte sich von selbst verstehen. …
- … braucht für so etwas, muss ich damit gar nicht erst zum Statiker gehen, sondern kann das gleich in Ablage P einordnen ;) …
- … Filigrandecke Pool: Statik-Berechnung direkt vom Hersteller! …
- … Filigrandecke Pool: Hersteller-Kontakt für Statik nutzen! …
- … Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit & Dimensionierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- … Betondecke, Holzbalkendecke, Deckenkonstruktion, Deckenaufbau, Kosten, Vergleich, Statik, Schallschutz, Brandschutz …
- … sich durch hohe Tragfähigkeit und guten Schallschutz auszeichnet.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Massivdecke, Filigrandecke …
- … TragfähigkeitDie Fähigkeit einer Konstruktion, Lasten zu tragen, ohne zu versagen.Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Festigkeit …
- … StatikDie Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Standsicherheit von Bauwerken.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Festigkeitslehre …
- … Frage: Kann ich eine Holzbalkendecke nachträglich verstärken?Antwort: Ja, eine Holzbalkendecke kann nachträglich verstärkt werden, z.B. durch das Aufbringen von zusätzlichen Holzschichten oder Stahlträgern. Dies sollte jedoch von einem Statiker berechnet werden. …
- … Im Archiv des zuständigen Bauamtes finden Sie die Statik und die Bauzeichnungen, dann hat das Rätselraten ein Ende. …
- … Deckenaufbau analysieren: Schichtaufbau und Statik klären …
- … 1. Es wäre so einfach, wenn das Stadtarchiv die Statikunterlagen gehabt hätte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … Elektrikplanung, Architekt, Bauplanung, Filigrandecke, Leerrohre, Kosten, Haftung, Bauvertrag, Elektriker, Bauingenieur …
- … Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke? …
- … oder widerlegt zu bekommen. Unser Bau hat begonnen, und als die Filigrandecke auf den Keller kam meinte die Baufirma: Seltsam, dass sie keine …
- … führte, dass wir in höchster Eile Leerrohre und Belüftungsrohre auf die Filigrandecke legen ließen. …
- … Der Architekt lässt keine Lichtauslässe in die Filigrandecken einbringen, da die ja eh nie an der richtigen Stelle sind …
- … Ich verstehe Ihre Besorgnis. Das Fehlen von Leerrohren in der Filigrandecke für die Elektrik ist ein deutliches Problem, das im Normalfall durch …
- … FiligrandeckeEine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton vergossen wird. …
- … StatikDie Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit …
- … stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten. …
- … Was ist eine Filigrandecke?Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton vergossen …
- … Wer ist verantwortlich, wenn Leerrohre in der Filigrandecke fehlen?In der Regel ist der Architekt verantwortlich, da die Elektroplanung …
- … Statische Berechnung von FiligrandeckenGrundlagen und Anforderungen an die Tragwerksplanung von Filigrandecken. …
- … Decke, bekomme ich nen Brechreiz, solange ich nicht weiß, dass der Statiker dies freigegeben hat! …
- … sofort eine Pause einlegen, die lückenhafte Planung inkl. Fachplanung vervollständigen lassen, Statik anpassen, falls überhaupt beauftragt, mind. bis zu den Fenster (Installateure, Zimmerer, …
- … Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei Filigrandecke! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Teilbetonierung, Statik, Deckenausführung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Teilbetonierung, Statik, Deckenausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Teilbetonierung, Statik, Deckenausführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Teilbetonierung, Statik, Deckenausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke nur teilweise betoniert: Risiken, Statik & Vorgehensweise?
Suche nach: Filigrandecke: Teilweise Betonierung – Risiken?
Suche nach: Filigrandecke, Betonieren, Teilbetonierung, Statik, Deckenausführung, Baufehler
