Regenwasser im Keller: Ursachen, Folgen & Maßnahmen für Betonwanne?
BAU-Forum: Neubau
auf Grund des vielen heftigen Regens der letzten Wochen ist unser Keller während des Baus sehr nass geworden. Inzwischen ist die Kellerdecke sowie das komplette EGAbk. inklusive Decke fertiggestellt  -  im Keller aber steht immer noch Wasser (ca. 5 cm hoch an den tiefsten Stellen).
Nun die Frage: Ist das schädlich? Die Außenwände sind Beton (weiße Wanne) und tragende Innenwände aus Ziegel  -  mit einer wasserabweisenden Folie nach der ersten "Lage", sodass das Wasser nicht nach oben "gesaugt" wird.
Ist das normal? Müssen wir sofort abpumpen oder reicht das vor dem Bau der nichttragenden Wände?
Vielen Dank im Voraus
KE
  • Kathrin Ernst
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie dies von einem Fachbetrieb durchführen.
    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung der Betonwanne kann langfristig zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Lassen Sie die Abdichtung umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und sanieren.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Keller birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit. Es kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Wassereintritts. Mögliche Gründe sind defekte Abdichtungen der Betonwanne, fehlende oder beschädigte Drainage, Risse in den Wänden oder eine unzureichende Rückstausicherung.
    • Wasser entfernen: Pumpen Sie das stehende Wasser ab. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Bautrockner, um die Feuchtigkeit aus dem Keller zu entfernen.
    • Abdichtung prüfen und sanieren: Überprüfen Sie die Abdichtung der Betonwanne auf Beschädigungen und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachbetrieb sanieren.
    • Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage um das Gebäude funktionsfähig ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
    • Rückstausicherung installieren: Installieren Sie eine Rückstausicherung, um zu verhindern, dass bei Starkregen Abwasser aus dem Kanalnetz in den Keller eindringt.
    • Innenwände prüfen: Da die Innenwände aus Ziegel sind, ist hier besondere Vorsicht geboten. Ziegel sind sehr saugfähig und können das Wasser kapillar nach oben transportieren.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Ziegelwände können ihre Tragfähigkeit verlieren und zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder Sachverständiger für Feuchtigkeitsschäden), um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Lassen Sie die Statik der Wände prüfen.
    Betonwanne
    Eine Betonwanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus Stahlbeton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird eingesetzt, wenn der Keller im Grundwasser liegt oder mit Stauwasser zu rechnen ist.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus perforierten Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten, bevor es in den Keller eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung.
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen in den Keller zurückfließt. Sie besteht aus einer Klappe oder einem Ventil, das sich automatisch schließt, wenn das Abwasser im Kanalnetz ansteigt.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Rückstauklappe, Abwasserpumpe.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Bei feuchten Kellerwänden kann das Wasser durch die Kapillarwirkung in den Wänden aufsteigen und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich bei Feuchtigkeit auf Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Sie können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk und können Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Kalkausblühungen, Mauersalze.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Gebäuden beschleunigt. Er wird häufig bei Wasserschäden eingesetzt, um die Feuchtigkeit aus den Wänden und Böden zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    1. Was ist eine Betonwanne?
      Eine Betonwanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Beton, die den Keller eines Gebäudes vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird häufig bei Gebäuden mit hohem Grundwasserspiegel oder in Gebieten mit starkem Regenfall eingesetzt.
    2. Welche Ursachen kann Regenwasser im Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen der Betonwanne, fehlende oder beschädigte Drainage, Risse in den Wänden, eine unzureichende Rückstausicherung oder ein hoher Grundwasserspiegel.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine Kellerwände feucht sind?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf der Wand) oder einen muffigen Geruch im Keller.
    4. Was ist eine Rückstausicherung?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen in den Keller eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Klappe oder einem Ventil, das sich automatisch schließt, wenn das Abwasser im Kanalnetz ansteigt.
    5. Wie oft sollte ich die Drainage um mein Haus überprüfen?
      Die Drainage sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden.
    6. Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können Sie mit geeigneten Mitteln selbst entfernen. Bei größeren Befällen oder wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    7. Was kostet die Sanierung einer defekten Betonwanne?
      Die Kosten für die Sanierung einer defekten Betonwanne hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    8. Wie lange dauert die Trocknung eines feuchten Kellers?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers, der Art der Bausubstanz und den eingesetzten Trocknungsmaßnahmen ab. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Wochen bis Monate.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden.
    • Kellerlüftung richtig
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Anleitung zur Reinigung und Instandsetzung einer verstopften Drainage.
  2. Weiße Wanne: Beton Schaden durch Wasser – Ziegel Ausblühungen!
    Dem Beton als weiße Wanne schadet das
    Nicht ... ABER die erste Ziegelreihe wir sowas mit Ausblühungen quitieren ... ALSO raus mit dem Wasser (!) ... eigentlich bedarf es da gar keiner Nachfrage (!)
    J. T.
    PS: Abdichtung nach der 1 ten. Ziegelreihe ist "sehr gut" ... da denkt ja mal einer mit wenn jetzt noch das Wasser draußen wäre wär's vielleicht perfekt 😉
  3. VOB-Vertrag: Schutz vor Witterung – Unternehmerpflicht bei Wasserschaden
    stimmt
    was Herr Thalhammer sagte stimmt. Raus mit dem Wasser.
    Die eventuelle Ausrede es könnte wieder rein regnen weil ja noch kein Dach drauf ist, kann man nicht gelten lassen. Wer das sagt will nur Geld sparen und zwar sein eigenes und nicht Ihres.
    Sofern Sie einen VOBAbk.-Vertrag haben ist nämlich der Schutz vor normalen Witterungseinflüssen Sache des Unternehmers.
    Frage an alle anderen:
    Ist dies bei einem BGBAbk.-Vertrag eigentlich auch so und in welchem Paragphen finde ich das?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Regenwasser im Keller: Maßnahmen für Betonwanne
    💡 Kernaussagen: Bei Regenwasser im Keller während der Bauphase ist schnelles Handeln wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Ausblühungen an der ersten Ziegelreihe sind ein deutliches Warnsignal. Ein bestehender VOBAbk.-Vertrag verpflichtet den Unternehmer zum Schutz vor Witterungseinflüssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Weiße Wanne: Beton Schaden durch Wasser – Ziegel Ausblühungen! können Ziegel Ausblühungen durch stehendes Wasser im Keller entstehen. Daher sollte das Wasser umgehend entfernt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung nach der ersten Ziegelreihe wird als sehr guter Ansatz bewertet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Dies ist besonders relevant für Keller mit Betonwannen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Regenwasser umgehend aus dem Keller, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Schutz vor Witterungseinflüssen gemäß Ihrem Vertrag (siehe VOB-Vertrag: Schutz vor Witterung – Unternehmerpflicht bei Wasserschaden).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Keller, Wasserschaden, Betonwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Keller, Wasserschaden, Betonwanne" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasser, Keller, Wasserschaden, Betonwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Keller, Wasserschaden, Betonwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Keller, Wasserschaden, Betonwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser im Keller: Ursachen, Folgen & Maßnahmen für Betonwanne?
Suche nach: Regenwasser im Keller: Was tun?
Suche nach: Regenwasser, Keller, Wasserschaden, Betonwanne, Feuchtigkeit, Ursachen, Maßnahmen, Bautrocknung
