Fundament ohne Keller: Übliche Bauweise? Sand, Zement & Kalksandstein im Neubau
BAU-Forum: Neubau
In unserem Neubaugebiet habe ich nun schon einige Häuser entstehen sehen, aber jetzt macht mich eines richtig neugierig. Ist die folgende Verfahrensweise anerkannt und üblich?
So wurde bis jetzt gebaut (ohne Keller):
Bodenaushub - Verfüllen und Verdichten mit Sand - Abstecken usw. - Gebäudeumrisse mit einem Zement/Mörtelbett versehen (ca. maximal 3-5 cm hoch) - in/auf dieses wurden vier Reihen Kalksandsteine gemauert - die Fläche dazwischen wurde mit Beton ausgegossen. Zwischen Beton und Mauer stecken außerdem kleine Holz- / Kunststoffbrettchen.
Das Ganze hat inklusive Auffüllen nur drei Tage gedauert. Bewehrungen sind meines Wissens nicht verwendet worden.
Bin gespannt auf Ihre Einschätzungen!
Ulf Engebrecht
Ich beurteile die beschriebene Bauweise als grundsätzlich üblich für Gebäude ohne Keller. Der Aufbau besteht typischerweise aus:
- Bodenaushub: Entfernung des Oberbodens bis zur tragfähigen Schicht.
- Verfüllen und Verdichten mit Sand: Schaffung einer ebenen und tragfähigen Unterlage. Der Sand dient als Ausgleichsschicht und zur Lastverteilung.
- Mörtelbett: Ausgleich von Unebenheiten für die erste Steinreihe.
- Reihen Kalksandsteine: Erstellung des Mauerwerks für die tragenden Wände.
- Fläche Beton: Gießen einer Betonplatte als Fundament.
Die Verwendung von Zement, Mörtel, Kalksandsteinen und Beton ist Standard im Fundamentbau. Bewehrungen im Beton sorgen für zusätzliche Stabilität. Die genaue Ausführung (z.B. Dicke der Betonschicht, Art der Bewehrung) hängt von den statischen Anforderungen des Gebäudes ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Statikberechnung und den Bauplan zeigen, um die korrekte Ausführung zu überprüfen.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten auf den Baugrund ab. Es besteht meist aus Beton und Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser. Er ist druckfest, maßgenau und bietet einen guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient zum Verkleben von Mauersteinen.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz - Beton
- Beton ist ein Baustoffgemisch aus Zement, Zuschlagstoffen (z.B. Kies, Sand) und Wasser. Er ist druckfest und wird häufig im Fundamentbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Estrich, Fertigbeton - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser vom Baugrund. Sie verhindert Feuchtigkeitsschäden am Fundament.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Abdichtung - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
- Welche Funktion hat der Sand unter dem Fundament?
Der Sand dient als Ausgleichsschicht, zur Lastverteilung und zur Drainage. Er verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt an das Fundament gelangt. - Warum werden Kalksandsteine verwendet?
Kalksandsteine sind druckfest, maßgenau und bieten einen guten Schallschutz. Sie eignen sich gut für tragende Wände im Fundamentbereich. - Was ist eine Bewehrung im Beton?
Eine Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden. Sie erhöhen die Zugfestigkeit des Betons und verhindern Risse. - Wie lange muss das Fundament aushärten?
Die Aushärtezeit des Betons hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat. - Was passiert, wenn das Fundament nicht richtig verdichtet ist?
Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Rissen im Gebäude führen. Daher ist eine sorgfältige Verdichtung des Untergrunds und des Betons unerlässlich. - Kann man ein Fundament auch ohne Beton bauen?
Ja, es gibt auch alternative Bauweisen mit Schotter oder Glasschaum. Diese eignen sich jedoch nicht für alle Gebäude und erfordern eine spezielle Planung. - Welche Rolle spielt die Drainage beim Fundamentbau?
Eine Drainage leitet das Wasser vom Fundament weg und verhindert so Feuchtigkeitsschäden. Sie ist besonders wichtig bei lehmigen oder tonigen Böden. - Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden. Es verteilt die Last der Wand auf den Untergrund.
- Fundament abdichten
Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser - Bodenplatte dämmen
Wärmeverlust reduzieren und Heizkosten sparen - Ringanker
Stabilisierung des Mauerwerks - Frostschürze
Schutz vor Frostschäden am Fundament - Baugrundgutachten
Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds
Kalksandstein-Fundament: Statik-Bedenken bei 50cm Sohle
super heftig
Soll das ein Fake sein?
Davon würde ich zu gerne Fotos sehen.
Bei 4 Schichten KS [2DF] wäre das eine Sohle von 50 cm.
Beton ist unser Leben! -
Fundamentbauweise: Ironischer Kommentar zur Sandkasten-Optik
Neubau ohne Keller: Ungewöhnliche Bauweise mit Sandfundament
Kein Fake!
Habe ich mir's doch gedacht ...
Wir haben den "Bau" übrigens anfangs auch "Sandkiste" genannt. Ist schon ein ulkiges Bild gewesen, diese Maurerarbeiten ohne erkennbare Unterlage. Jeder in der Umgebung fragte sich, wie diese Mauer eigentlich halten soll. Irgendjemand sagte dann: "Die schütten dann bestimmt einfach den Beton in die Mitte. " Und genau so kam es auch.
Würde gern noch weitere Meinungen hören. Man bildet sich ja gerne weiter ...
Ulf E. -
Kreative Schalung: Wenn Alternativen zum Standard fehlen
Vielleicht
standen keine Schalbretter oder zerlegte Kleiderschränke zur Verfügung 🙂 -
Sand als Fundament: Zulässigkeit & notwendige Maßnahmen
mal eine dumme Frage zur Aufschüttung mit Sand
Ganz vereinfacht gefragt:
ist es denn generell nicht möglich/zulässig, eine Aufschüttung mit Sand zu machen, zu verdichten, und darauf ein Haus zu bauen?
Falls nicht, was könnte passieren wenn's doch so gemacht wurde?
Fall doch, welche konstruktiven Maßnahmen wären bei Sandguntergrund für die Bodenplatte notwendig?
Habe nämlich sowas dunkel in Erinnerung bei einem Bekannten ... -
Fundament auf Sandplatte: Üblich, aber Risiko von Brüchen
Moin, WAAbk.
Bauen auf verdichteter Sandplatte mit ein bisschen Frostschürze drumherum, und dann die Bodenplatte drauf ist bei uns zu 85 % Usus. Scheint zu funktionieren. Aber, mir ist auch ein Fall bekannt, bei dem die Bodenplatte brach. -
Sandfundament: Anleitung für korrekten Aufbau & Verdichtung
Klar kann man auf Sand bauen,
Herr Asselmeyer. Bodengutachten erstellenlasen, Erdreich bis zur Auffüllebene abschieben, Filtervlies einbauen, Sand Lagenweise einbauen ca. 25-30 cm, intensiv verdichten, Lastplattendruckversuche machen und vom Bodengutachter die Ausführung und Verdichtiunswerte bestätigen lassen. Dann klappt es.
Jupp -
Bauausführung in 3 Tagen: Zweifelhafte Qualität vs. Lösung
Die Fotos möcht ich ABER auch sehn (!)
das wär doch was für mein Gruselkabinett 🙂 ... Nur 3 Tage für diese Ausführung? ... naja in 3 Tagen würd ich ABER auch eine brauchbare Lösung hinstellen (!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundament ohne Keller: Bauen mit Sand, Zement & Kalksandstein
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Risiken von Fundamenten ohne Keller, die auf einer Sandschicht errichtet werden. Es wird die Bedeutung von Bodengutachten, korrekter Verdichtung und möglichen konstruktiven Maßnahmen hervorgehoben. Einige Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Statik und Haltbarkeit solcher Konstruktionen, während andere auf die gängige Praxis und erfolgreiche Beispiele verweisen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament auf Sandplatte: Üblich, aber Risiko von Brüchen wird auf das Risiko von Brüchen in der Bodenplatte hingewiesen, trotz der verbreiteten Nutzung dieser Bauweise.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sandfundament: Anleitung für korrekten Aufbau & Verdichtung beschreibt detailliert, wie ein Sandfundament korrekt aufgebaut und verdichtet werden muss, inklusive Lastplattendruckversuchen und der Bestätigung durch einen Bodengutachter. Dies ist entscheidend für die Stabilität des Neubaus.
🔴 Kritisch/Risiko: Die ungewöhnliche Bauweise mit Kalksandsteinen direkt auf einem Zement/Mörtelbett ohne erkennbare Unterlage wird im Beitrag Neubau ohne Keller: Ungewöhnliche Bauweise mit Sandfundament kritisch hinterfragt und als potentielles Risiko für die Haltbarkeit des Fundaments angesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Fundaments ohne Keller sollte unbedingt ein Bodengutachten erstellt werden, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen und die notwendigen konstruktiven Maßnahmen festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verdichtung im Beitrag Sandfundament: Anleitung für korrekten Aufbau & Verdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- … Setzungen des Baugrunds führen, was wiederum Risse in den Wänden und Fundamenten verursachen kann. Besonders gefährdet sind Gebäude ohne Keller oder mit …
- … geringer Fundamenttiefe. …
- … Wie kann ich mein Haus vor Schäden durch Grundwasserabsenkung schützen?Wichtig sind ein detailliertes Bodengutachten, die Überwachung des Grundwasserspiegels und gegebenenfalls die Verstärkung der Fundamente. Auch eine Anpassung der Bauweise kann erforderlich sein. …
- … Kellerbau bei hohem GrundwasserspiegelWelche Maßnahmen sind erforderlich, um einen Keller trotz Grundwasser zu bauen? …
- … Da dürfte die Tiefe eine Kellers weniger das Problem sein. …
- … Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte …
- … wenn das Bestehende Haus KEINEN Keller hat und Sie einen wollen, dann müssen Sie ja mindestens …
- … eine Hausseite unterfangen, da Sie mit dem Keller ja tiefer kommen. …
- … Hier aus dem Forum, habe ich als Baulaie mitgenommen, dass entweder beide ein Keller oder beide KEIN Keller bauen sollten. Weil das andere wohl …
- … sich um die Risiken der Grundwasserabsenkung beim Neubau einer Doppelhaushälfte mit Keller, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Nachbarhaus. Es wird …
- … und eine umfassende Absicherung notwendig ist. Die Unterfangung des Nachbarhauses ohne Keller stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, die statische Berechnungen und möglicherweise höhere …
- … 💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerbau: Statik & Unterfangung bei Doppelhaushälfte weist darauf hin, dass der …
- … Bau eines Kellers neben einem Haus ohne Keller eine Unterfangung erfordert, was zusätzliche Kosten verursacht. Es wird empfohlen, frühzeitig einen Statiker hinzuzuziehen. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Nutzung einer Grundwasserpumpe für eine Wärmepumpe kann laut Grundwasserpumpe für Wärmepumpe: Risiken beim Neubau die Situation verkomplizieren, da die Tiefe des Kellers weniger relevant ist. Es wird empfohlen, vor Baubeginn umfassende …
- … Pelletslager: Keller abdichten …
- … Pelletslagerraum im Keller vor Wasser schützen? Maßnahmen zur Abdichtung gegen Rohrbruch, Hochwasser & Feuchtigkeit. Jetzt informieren! …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, Pellets Sauganlage …
- … Da wir (leider) einen WU-Keller (bzw. kein Abfluss, somit eine Hebeanlage fürs UGAbk.) haben, würde im …
- … 🔴 Gefahr: Elektrische Anlagen (z.B. Hebeanlage) im Keller stellen bei Wassereintritt eine erhebliche Gefahr dar. Stromschlaggefahr! …
- … dass Sie Ihren Pelletslagerraum im Keller gegen eindringendes Wasser absichern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Wasserdichter Keller: Ein wasserdichter Keller ist die beste Lösung, aber oft …
- … Ein Sacksilo oder ein oberirdischer Lagerraum könnten Alternativen sein, wenn der Keller problematisch ist. …
- … nicht nur die Pellets unbrauchbar machen, sondern auch die Bausubstanz des Kellers schädigen und zu Schimmelbildung führen. …
- … Fachbetrieb für Kellerabdichtung und/oder einem Heizungsbauer beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie auch, ob Ihre Versicherung Schäden durch Rohrbruch oder Hochwasser abdeckt. …
- … HebeanlageEine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt.Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Kellerentwässerung, Rückstausicherung …
- … sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder spezielle Folien, die auch im Schwimmbadbereich …
- … Was tun bei einem Rohrbruch im Keller?Installieren Sie ein Leckageerkennungssystem, das frühzeitig Alarm schlägt. Schließen Sie sofort …
- … Sind Sacksilos eine gute Alternative zum Lagerraum im Keller?Ja, Sacksilos sind eine gute Alternative, besonders wenn der Keller feuchtigkeitsproblematisch …
- … ist. Sie sind flexibel und können bei Bedarf auch außerhalb des Kellers aufgestellt werden. …
- … Hebeanlage ist eine Pumpe, die Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) abpumpt, wenn kein natürliches Gefälle zum Abwasserkanal vorhanden ist. Sie ist besonders nützlich bei Hochwasser oder Rohrbruch. …
- … Keller abdichten: Methoden und KostenÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und …
- … Schimmelbildung im Keller: Ursachen und BeseitigungUrsachen für Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- … Gebäudes liegt (Entstehung von Kondenswasser). Entweder an der Hauswand unter einem Kellerschachtgitter, oder vor dem Gebäude in einem Schacht aus einfachen Betonringen …
- … Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre DNAbk. 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Pelletlager, Einblasdruck, Mauerdruck, Statik, Wandbelastung, Wandverstärkung, Pelletheizung, Keller …
- … nicht sicher waren, gab's im Plan eine (allg.) Tankraum im Keller. …
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm …
- … KelleraußenwandDie Wand, die den Keller zum Erdreich hin abgrenzt. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit …
- … und Druck sein.Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung …
- … Kann ich ein bestehendes Kellerabteil einfach als Pelletlager nutzen?Nicht ohne Prüfung. Ein bestehendes …
- … Kellerabteil muss auf seine Eignung als Pelletlager geprüft werden. Dabei sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … hohem Warmwasserbedarf, Wohnfläche ca. 130 m² vollwärmegedämmter Altbau (1933) mit Bruchsteinkeller. Lage: Herdecke, NRW. Sonnenscheindauer und Strahlungsmenge im Jahresmittel deutlich geringer als …
- … Bauch heraus argumentiert würde. Auf der einen Seite gibt es den Fundamental-Solarkritiker. Andererseits vermeintlich objektive Institutionen wie die Stiftung Warentest, die bei …
- … Fundamental-Solarkritiker ... lustig ... …
- … @Nicht-Mehr-Ganz-So-Fundamental-Solarkritiker …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament ohne Keller: Übliche Bauweise? Sand, Zement & Kalksandstein im Neubau
Suche nach: Fundamentbau ohne Keller: Vorgehen & Materialien
Suche nach: Fundament, Keller, Neubau, Bauweise, Sand, Zement, Kalksandstein, Mörtelbett, Beton, Fundamentplatte
