Fundament ohne Keller: Übliche Bauweise? Sand, Zement & Kalksandstein im Neubau
❓ Fragestellung: Fundament ohne Keller: Übliche Bauweise? Sand, Zement & Kalksandstein im Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Kein Keller ist grundsätzlich möglich – aber nur bei fachgerechter, statisch gesicherter Ausführung; Alle Modelle lehnen die Bezeichnung "üblich" oder "anerkannt" für die beschriebene Methode ab; Alle Modelle verlangen eine Bau- bzw. Baugrunduntersuchung als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bauweise ist nicht regelkonform. Die Sicherheitsrisiken – insbesondere Entkopplung, fehlende Bewehrung und ungeprüfter Baugrund – erfordern unverzügliche fachliche Bewertung und zumeist eine komplette Nachbesserung oder Neugründung.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Risiken von Fundamenten ohne Keller, die auf einer Sandschicht errichtet werden. Es wird die Bedeutung von Bodengutachten, korrekter Verdichtung und möglichen konstruktiven Maßnahmen hervorgehoben. Einige Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Statik und Haltbarkeit solcher Konstruktionen, während andere auf die gängige Praxis und erfolgreiche Beispiele verweisen.
In unserem Neubaugebiet habe ich nun schon einige Häuser entstehen sehen, aber jetzt macht mich eines richtig neugierig. Ist die folgende Verfahrensweise anerkannt und üblich?
So wurde bis jetzt gebaut (ohne Keller):
Bodenaushub - Verfüllen und Verdichten mit Sand - Abstecken usw. - Gebäudeumrisse mit einem Zement/Mörtelbett versehen (ca. maximal 3-5 cm hoch) - in/auf dieses wurden vier Reihen Kalksandsteine gemauert - die Fläche dazwischen wurde mit Beton ausgegossen. Zwischen Beton und Mauer stecken außerdem kleine Holz- / Kunststoffbrettchen.
Das Ganze hat inklusive Auffüllen nur drei Tage gedauert. Bewehrungen sind meines Wissens nicht verwendet worden.
Bin gespannt auf Ihre Einschätzungen!
Ulf Engebrecht
🔴 KRITISCH: Unverstärkter Beton ohne Bewehrung ist statisch nicht tragfähig – sofortige Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Holz- oder Kunststoffbrettchen zwischen Beton und Mauerwerk führen zur vollständigen Entkopplung – keine Lastübertragung, akute Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Fehlende Baugrunduntersuchung und Nachweis der Tragfähigkeit des Untergrunds machen die Gründung rechts- und sicherheitswidrig.
⚠️ WICHTIG: Frostschürze fehlt – Gründungstiefe mindestens 80 cm unter Geländeoberkante ist zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Keine Dampfsperre, keine Feuchteschutzschicht und keine Sauberkeitsschicht – hohe Risiken für Feuchteschäden und langfristigen Materialversagen.
Ich beurteile die beschriebene Bauweise als grundsätzlich üblich für Gebäude ohne Keller. Der Aufbau besteht typischerweise aus:
- Bodenaushub: Entfernung des Oberbodens bis zur tragfähigen Schicht.
- Verfüllen und Verdichten mit Sand: Schaffung einer ebenen und tragfähigen Unterlage. Der Sand dient als Ausgleichsschicht und zur Lastverteilung.
- Mörtelbett: Ausgleich von Unebenheiten für die erste Steinreihe.
- Reihen Kalksandsteine: Erstellung des Mauerwerks für die tragenden Wände.
- Fläche Beton: Gießen einer Betonplatte als Fundament.
Die Verwendung von Zement, Mörtel, Kalksandsteinen und Beton ist Standard im Fundamentbau. Bewehrungen im Beton sorgen für zusätzliche Stabilität. Die genaue Ausführung (z.B. Dicke der Betonschicht, Art der Bewehrung) hängt von den statischen Anforderungen des Gebäudes ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Statikberechnung und den Bauplan zeigen, um die korrekte Ausführung zu überprüfen.
Der beschriebene Bauablauf beschreibt eine Streifenfundament-ähnliche Konstruktion ohne durchgehende Bodenplatte, die auf einem verdichteten Sandplanum aufsetzt. Die Verwendung von Kalksandstein als verlorene Schalung und das anschließende Ausgießen mit Beton ist eine traditionelle, aber nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechende Methode. Besonders kritisch ist das Fehlen einer Bewehrung im Beton, was zu Rissen und mangelnder Lastverteilung führen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Bewehrung im Beton stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ohne Bewehrung kann der Beton keine Zugkräfte aufnehmen, was bei Setzungen oder Frost zu Rissen im Fundament und damit zu Gebäudeschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies eine "übliche Bauweise" sei, ist irreführend. Für ein dauerhaftes und standsicheres Fundament ist in der Regel eine bewehrte Bodenplatte oder ein bewehrtes Streifenfundament nach statischer Berechnung erforderlich. Die beschriebene Methode entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
➕ Ergänzung: Die kleinen Holz- oder Kunststoffbrettchen zwischen Beton und Mauerwerk dienen vermutlich als Dehnungsfuge, was grundsätzlich sinnvoll ist. Allerdings fehlen wichtige Details wie die Frostschürze (Gründungstiefe mindestens 80 cm), eine Sauberkeitsschicht unter dem Fundament und die Qualität der Sandverdichtung. Ohne Nachweis der Tragfähigkeit des Bodens (Baugrundgutachten) ist dieses Fundament ein hohes Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur die ausgeführte Gründung begutachten. Es muss geprüft werden, ob die Konstruktion den tatsächlichen Lasten des Gebäudes standhält. Ohne diesen Nachweis und eine mögliche Nachbesserung (z.B. nachträgliche Bewehrung oder Verstärkung) ist von einer Abnahme des Bauvorhabens dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksprüfung.
Der beschriebene Bauablauf weicht gravierend von den anerkannten Regeln der Technik ab und stellt eine erhebliche statische und sicherheitstechnische Risikokonstellation dar.
🔴 Gefahr: Ein Fundament ohne Bewehrung, ohne statisch nachgewiesene Tragfähigkeit, ohne fachgerechte Gründung auf tragfähigem Untergrund und mit unklarer Verankerung zwischen Mauerwerk und Betonfläche birgt akute Einsturzgefahr – insbesondere bei Lastwechsel, Bodensetzungen oder Feuchteeinwirkung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holz- oder Kunststoffbrettchen als Trennschicht zwischen Beton und Kalksandstein ist technisch nicht zulässig und führt zu einer vollständigen Entkopplung der Bauteile – das Fundament wirkt nicht monolithisch, wodurch Lastabtragung und Standsicherheit nicht gewährleistet sind.
⚠️ Korrektur: Eine Fundamentkonstruktion ohne Keller erfordert stets eine statisch berechnete Gründung (z. B. Streifenfundament mit Bewehrung), fachgerechte Bodenuntersuchung, tragfähige Gründungsschicht und eine monolithische Ausbildung – nicht ein ‚Schnellverfahren‘ mit Sandverdichtung und unverstärktem Beton.
➕ Ergänzung: Die fehlende Bewehrung, die unklare Verdichtung des Sandes, das Fehlen einer Dampfsperre und einer Feuchteschutzschicht sowie die ungeklärte statische Verbindung zwischen Mauerwerk und Beton sind gravierende Mängel, die langfristig zu Rissbildung, Feuchteschäden und strukturellem Versagen führen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dieses Verfahren sei ‚üblich‘ oder ‚anerkannt‘, ist falsch – es widerspricht DINAbk. 1053-1, DIN EN 1992-1-1 (EC2) und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Gründung von Gebäuden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker zur umfassenden Prüfung der Gründung; eine Nachbesserung oder komplette Neugründung ist wahrscheinlich erforderlich – bis zur Klärung darf das Gebäude nicht bezogen werden.
- Alle Modelle bestätigen: Kein Keller ist grundsätzlich möglich – aber nur bei fachgerechter, statisch gesicherter Ausführung.
- Alle Modelle lehnen die Bezeichnung "üblich" oder "anerkannt" für die beschriebene Methode ab.
- Alle Modelle verlangen eine Bau- bzw. Baugrunduntersuchung als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI stellt die Bauweise als "grundsätzlich üblich" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und nennen sie veraltet bzw. regelwidrig.
- GoogleAI erwähnt Bewehrung nur allgemein als "zusätzliche Stabilität", während DeepSeek und Qwen sie als zwingend und fehlend kritisieren.
- DeepSeek ergänzt wichtige Details wie Frostschürze, Sauberkeitsschicht und Dehnungsfugenfunktion der Brettchen.
- Qwen ergänzt konkrete Normverstöße (DIN 1053-1, EC2) und betont die Entkopplungsgefahr durch Trennschichten.
- GoogleAI: "übliche Bauweise" → DeepSeek & Qwen: "nicht mehr Stand der Technik" / "gravierende Abweichung von den Regeln der Technik".
- GoogleAI: keine explizite Warnung vor Einsturzgefahr → Qwen benennt "akute Einsturzgefahr" als Folge der Entkopplung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Die Bauweise ist nicht regelkonform, die Risiken sind akut, die Handlungsempfehlung muss auf sofortige statische Prüfung und ggf. Neugründung abzielen.
Thema Status KI-Konsens Bewehrung im Beton ❌ Widerspruch GoogleAI: "zusätzliche Stabilität" → DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich; Fehlen führt zu Rissen, Setzungen und strukturellem Versagen. Verwendung von Brettchen als Trennschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt → DeepSeek: "vermutlich Dehnungsfuge" → Qwen: "technisch nicht zulässig, Entkopplung, akute Einsturzgefahr". "Üblichkeit" der Bauweise ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich üblich" → DeepSeek & Qwen: eindeutig regelwidrig und nicht mehr Stand der Technik. Notwendigkeit Baugrundgutachten ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich ein Baugrundgutachten oder Tragfähigkeitsnachweis. Statische Prüfung durch Fachmann ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Begutachtung durch Statiker oder Sachverständigen – Qwen & DeepSeek fordern sie "sofortig" und "zwingend vor Bezug". 👉 Handlungsempfehlung: Die Bauweise ist nicht regelkonform. Die Sicherheitsrisiken – insbesondere Entkopplung, fehlende Bewehrung und ungeprüfter Baugrund – erfordern unverzügliche fachliche Bewertung und zumeist eine komplette Nachbesserung oder Neugründung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Betonbewehrung Grundlegende Zugfestigkeit fehlt → Rissbildung, Setzungsschäden, möglicher Kollaps bei Lastwechsel 🔴 Risiko Entkopplung durch Holz-/Kunststoffbrettchen Keine Lastübertragung zwischen Mauerwerk und Fundament → Verlust der Standsicherheit, akute Einsturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende Frostschürze (< 80 cm Tiefe) Frosthebung → Heben, Reißen und Verformung des Fundaments, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Kein Baugrundgutachten Unbekannte Tragfähigkeit des Untergrunds → unvorhersehbare Setzungen, Fundamentversagen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre & Feuchteschutz Feuchtigkeit steigt in Kellerlosbau auf → Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmel, Holzfaulnis in oberen Geschossen ✅ Chance Flexible Gründungsart ohne Keller Kosteneinsparung bei kleineren, leichten Gebäuden – wenn regelkonform ausgeführt ✅ Chance Verwendung von Kalksandstein als verlorene Schalung Zeit- und arbeitssparend – wenn fachgerecht mit Bewehrung und monolithischer Verbundausbildung ✅ Chance Sandverdichtung als Planum Gute Lastverteilung – wenn nach DIN 18195 geprüft und fachmännisch verdichtet ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Risiken können vor Baufortschritt behoben werden – Vermeidung teurer Nachbesserungen im Rohbau ✅ Chance Digitale Planung und statische Simulation Präzise Lastannahmen, optimierte Bewehrung, Risikoabschätzung vor Baubeginn möglich Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – keine weiteren Bauarbeiten bis zur schriftlichen Freigabe.
- Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie ein aktuelles Baugrundgutachten mit Tragfähigkeitsnachweis und Gefährdungsabschätzung – ohne diesen Nachweis darf nicht weitergebaut werden.
- Fundamentunterlagen anfordern: Fordern Sie sämtliche statischen Berechnungen, Ausführungspläne und Materialzertifikate für Fundament und Mauerwerk beim Bauunternehmer und Architekten an.
- Entkopplung überprüfen: Lassen Sie die Verbindung zwischen Betonplatte und Kalksandsteinmauerwerk durch den Sachverständigen detailliert begutachten – bei Verwendung von Brettchen ist in der Regel eine komplette Fundamentneuausführung notwendig.
- Frostschürze und Feuchteschutz prüfen: Messen Sie die tatsächliche Gründungstiefe vor Ort; fordern Sie Nachweis über Vorhandensein einer mindestens 80 cm tiefen Frostschürze und einer vollständigen horizontalen Feuchtesperrschicht.
- Bewehrung dokumentieren: Verlangen Sie vor Ort die Sichtprüfung der im Beton eingebauten Bewehrung mit Angabe von Durchmesser, Stahlqualität, Abstand und Verankerung – Abweichungen vom statischen Nachweis führen zur Ablehnung der Abnahme.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten auf den Baugrund ab. Es besteht meist aus Beton und Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser. Er ist druckfest, maßgenau und bietet einen guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient zum Verkleben von Mauersteinen.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz - Beton
- Beton ist ein Baustoffgemisch aus Zement, Zuschlagstoffen (z.B. Kies, Sand) und Wasser. Er ist druckfest und wird häufig im Fundamentbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Estrich, Fertigbeton - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser vom Baugrund. Sie verhindert Feuchtigkeitsschäden am Fundament.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Abdichtung - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
- Welche Funktion hat der Sand unter dem Fundament?
Der Sand dient als Ausgleichsschicht, zur Lastverteilung und zur Drainage. Er verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich direkt an das Fundament gelangt. - Warum werden Kalksandsteine verwendet?
Kalksandsteine sind druckfest, maßgenau und bieten einen guten Schallschutz. Sie eignen sich gut für tragende Wände im Fundamentbereich. - Was ist eine Bewehrung im Beton?
Eine Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden. Sie erhöhen die Zugfestigkeit des Betons und verhindern Risse. - Wie lange muss das Fundament aushärten?
Die Aushärtezeit des Betons hängt von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat. - Was passiert, wenn das Fundament nicht richtig verdichtet ist?
Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Rissen im Gebäude führen. Daher ist eine sorgfältige Verdichtung des Untergrunds und des Betons unerlässlich. - Kann man ein Fundament auch ohne Beton bauen?
Ja, es gibt auch alternative Bauweisen mit Schotter oder Glasschaum. Diese eignen sich jedoch nicht für alle Gebäude und erfordern eine spezielle Planung. - Welche Rolle spielt die Drainage beim Fundamentbau?
Eine Drainage leitet das Wasser vom Fundament weg und verhindert so Feuchtigkeitsschäden. Sie ist besonders wichtig bei lehmigen oder tonigen Böden. - Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden. Es verteilt die Last der Wand auf den Untergrund.
- Fundament abdichten
Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser - Bodenplatte dämmen
Wärmeverlust reduzieren und Heizkosten sparen - Ringanker
Stabilisierung des Mauerwerks - Frostschürze
Schutz vor Frostschäden am Fundament - Baugrundgutachten
Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds
Kalksandstein-Fundament: Statik-Bedenken bei 50cm Sohle
super heftig
Soll das ein Fake sein?
Davon würde ich zu gerne Fotos sehen.
Bei 4 Schichten KS [2DF] wäre das eine Sohle von 50 cm.
Beton ist unser Leben! -
Fundamentbauweise: Ironischer Kommentar zur Sandkasten-Optik
Neubau ohne Keller: Ungewöhnliche Bauweise mit Sandfundament
Kein Fake!
Habe ich mir's doch gedacht ...
Wir haben den "Bau" übrigens anfangs auch "Sandkiste" genannt. Ist schon ein ulkiges Bild gewesen, diese Maurerarbeiten ohne erkennbare Unterlage. Jeder in der Umgebung fragte sich, wie diese Mauer eigentlich halten soll. Irgendjemand sagte dann: "Die schütten dann bestimmt einfach den Beton in die Mitte. " Und genau so kam es auch.
Würde gern noch weitere Meinungen hören. Man bildet sich ja gerne weiter ...
Ulf E. -
Kreative Schalung: Wenn Alternativen zum Standard fehlen
Vielleicht
standen keine Schalbretter oder zerlegte Kleiderschränke zur Verfügung 🙂 -
Sand als Fundament: Zulässigkeit & notwendige Maßnahmen
mal eine dumme Frage zur Aufschüttung mit Sand
Ganz vereinfacht gefragt:
ist es denn generell nicht möglich/zulässig, eine Aufschüttung mit Sand zu machen, zu verdichten, und darauf ein Haus zu bauen?
Falls nicht, was könnte passieren wenn's doch so gemacht wurde?
Fall doch, welche konstruktiven Maßnahmen wären bei Sandguntergrund für die Bodenplatte notwendig?
Habe nämlich sowas dunkel in Erinnerung bei einem Bekannten ... -
Fundament auf Sandplatte: Üblich, aber Risiko von Brüchen
Moin, WAAbk.
Bauen auf verdichteter Sandplatte mit ein bisschen Frostschürze drumherum, und dann die Bodenplatte drauf ist bei uns zu 85 % Usus. Scheint zu funktionieren. Aber, mir ist auch ein Fall bekannt, bei dem die Bodenplatte brach. -
Sandfundament: Anleitung für korrekten Aufbau & Verdichtung
Klar kann man auf Sand bauen,
Herr Asselmeyer. Bodengutachten erstellenlasen, Erdreich bis zur Auffüllebene abschieben, Filtervlies einbauen, Sand Lagenweise einbauen ca. 25-30 cm, intensiv verdichten, Lastplattendruckversuche machen und vom Bodengutachter die Ausführung und Verdichtiunswerte bestätigen lassen. Dann klappt es.
Jupp -
Bauausführung in 3 Tagen: Zweifelhafte Qualität vs. Lösung
Die Fotos möcht ich ABER auch sehn (!)
das wär doch was für mein Gruselkabinett 🙂 ... Nur 3 Tage für diese Ausführung? ... naja in 3 Tagen würd ich ABER auch eine brauchbare Lösung hinstellen (!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundament ohne Keller: Bauen mit Sand, Zement & Kalksandstein
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Risiken von Fundamenten ohne Keller, die auf einer Sandschicht errichtet werden. Es wird die Bedeutung von Bodengutachten, korrekter Verdichtung und möglichen konstruktiven Maßnahmen hervorgehoben. Einige Teilnehmer äußern Bedenken hinsichtlich der Statik und Haltbarkeit solcher Konstruktionen, während andere auf die gängige Praxis und erfolgreiche Beispiele verweisen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament auf Sandplatte: Üblich, aber Risiko von Brüchen wird auf das Risiko von Brüchen in der Bodenplatte hingewiesen, trotz der verbreiteten Nutzung dieser Bauweise.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sandfundament: Anleitung für korrekten Aufbau & Verdichtung beschreibt detailliert, wie ein Sandfundament korrekt aufgebaut und verdichtet werden muss, inklusive Lastplattendruckversuchen und der Bestätigung durch einen Bodengutachter. Dies ist entscheidend für die Stabilität des Neubaus.
🔴 Kritisch/Risiko: Die ungewöhnliche Bauweise mit Kalksandsteinen direkt auf einem Zement/Mörtelbett ohne erkennbare Unterlage wird im Beitrag Neubau ohne Keller: Ungewöhnliche Bauweise mit Sandfundament kritisch hinterfragt und als potentielles Risiko für die Haltbarkeit des Fundaments angesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Fundaments ohne Keller sollte unbedingt ein Bodengutachten erstellt werden, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen und die notwendigen konstruktiven Maßnahmen festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verdichtung im Beitrag Sandfundament: Anleitung für korrekten Aufbau & Verdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Keller, Neubau, Bauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … FBH nicht (wesentlich) teurer ist als HK Heizung und auch das Fundament für die LWP (im Freien aufgestellt?) nicht die Welt kostet …
- … LWP im Keller: Separate Kalkulation – Was bedeutet GBW? …
- … Grundwasserabsenkung beim Neubau birgt Risiken. Welche Folgen drohen? Wie schützen Sie Ihr Haus vor …
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … Neubau, Grundwasser, Bauwesen, Bodengutachten, Versicherung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … Unser Pelletlager (3 * 2,25) befindet sich an der Kelleraußenwand (schön). Wenn ich nun allerdings den Befüll- / Entlüftungsstutzen an der …
- … 3,5 m bis in die Garage. Dort werden sie durch das Fundament der Garage geführt. Innerhalb der Garage Stelle ich in der Sohle …
- … Die geplante unterirdische Verlegung von Pellet-Befüll- und Entlüftungsleitungen von einem Kellerraum über die Terrasse bis in die Garage birgt mehrere technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … die Verlegung eines Erdkollektors für eine 7 kW Wärmepumpe bei einem Neubau mit 110 m² Wohnfläche und einem Grundstück von 350 m². Die …
- … eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Keller …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … Außendämmung und Fundament sollte kein Problem sein. …
- … DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Sie weisen nach, dass selbst bei korrekter Ausführung die zugrundeliegende …
- … Tragwerksplaner mit der Überprüfung der Aufstellfläche – insbesondere bei Dach- oder Kellerstandorten mit hohen Lasten aus 2000 Litern Wasser. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- … hohem Warmwasserbedarf, Wohnfläche ca. 130 m² vollwärmegedämmter Altbau (1933) mit Bruchsteinkeller. Lage: Herdecke, NRW. Sonnenscheindauer und Strahlungsmenge im Jahresmittel deutlich geringer als …
- … Bauch heraus argumentiert würde. Auf der einen Seite gibt es den Fundamental-Solarkritiker. Andererseits vermeintlich objektive Institutionen wie die Stiftung Warentest, die bei …
- … Fundamental-Solarkritiker ... lustig ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Keller, Neubau, Bauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Keller, Neubau, Bauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament ohne Keller: Übliche Bauweise? Sand, Zement & Kalksandstein im Neubau
Suche nach: Fundamentbau ohne Keller: Vorgehen & Materialien
Suche nach: Fundament, Keller, Neubau, Bauweise, Sand, Zement, Kalksandstein, Mörtelbett, Beton, Fundamentplatte
