Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Maxit
Ringanker Fassade: Risse nach Aufbetonieren – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Ringanker nach dem Aufbetonieren auf eine Fassade. Mögliche Ursachen sind zu viel Wasser im Beton (B25, ZE30/40). Es wird die Notwendigkeit von Halfenschienen zur Befestigung der Dachkonstruktion diskutiert, sowie Alternativen wie Dübelmontage. Randabstände und die korrekte Dimensionierung von Ankerschrauben sind weitere wichtige Punkte.
Auf meiner kleinen Fassade die zwischen zwei Häusern
steht wurde am Dienstag der Ringanker oben aufbetoniert.
Mit Hilfe von Schubkarren und Speißkübel wurde Beton
(SAKRET B25 ZE30/40) angemacht.
Ich habe die ganze Zeit zugesehen und mitgeholfen das
Material zu vermischen  -  meiner Meinung nach wurde das
Betonpulver richtig gut vermischt  -  vielleicht nur
deshalb weil ich so kritisch zugesehen habe ...
Zum Schluss fehlte noch ein Sack  -  dann wurde noch
an einer Ecke für die letzten 5 cm Betonestrich von Maxit
(908) genommen. 8 Stunden nach dem Betonieren fing es
bis heute an unaufhörlich leicht zu regnen. "Das macht
nix" sagt der Rohbauer  -  glaube ich ihm ja gerne.
Heute habe ich mir mal die Arbeit von oben angesehen und
ich sehe an drei Stellen ca. 20 cm lange (also fast über die
gesamte Breite) ca. 1-2 mm breit Risse. Wie tief die
Risse sind weiß ich allerdings nicht. Aber ich denke 3-4 mm
mindestens  -  ist natürlich eine reine Vermutung die ich
aus der Breite der Risse (1-2 mm) ableite.
Das Probleme  -  falls das eines ist  -  liegt sicherlich
nicht an der Verwendung der verschiedenen Betonmassen.
Den dunklen Maxit kann man vom hellen SAKRET gut unterscheiden
und die Risse sind nicht an den Übergangsstellen (hellgrau
zu dunkelgrau). Auch sind die Risse nicht im dunkelgrauen
Maxit (ist ja eh nur ein kleines Stückchen gewesen).
95 % der Oberfläche und 99 % der Masse besteht ja aus dem
hellgrauen SAKRET Beton. Jetzt endlich meine Frage:
Sind diese Risse bedenklich oder normal?
Was kann ich machen wenn das ein Problem sein sollte?
Auch ist die Oberfläche des Ringankers ziemlich uneben.
Es wäre dem Rohbauer sicherlich kein Zacken aus der Krone
gebrochen, wenn er mit der Kelle das ganze schön glattgestrichen
hätte. Weil ich sowas anmeckere  -  bin ich deshalb ein
Pedant oder ein Nörgler?
Gruß Hubertus
  • Reg2023-Herr Profilaie
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen – Risse im Ringanker können die Standsicherheit der Fassade unmittelbar gefährden.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung des Ringankers bis zur fachlichen Klärung – weder durch Bauaktivitäten noch durch angeschlossene Bauteile oder Abdichtungsgewichte.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Fotos (mit Maßstab), Zeitstempel und Witterungsdaten sowie vollständige Sammlung der Baupläne, Bewehrungsunterlagen und Lieferpapiere der Betonmischungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Sanierung (z. B. Abdichten, Verputzen, Versiegeln) vor fachlicher Ursachenanalyse – Oberflächenbehandlungen verschleiern Risiken und können Korrosion beschleunigen.
    Ich beurteile die Risse im Ringanker als potenziell problematisch. 🔴 Risse im Ringanker können auf verschiedene Probleme hinweisen, wie z.B. Schwindrisse aufgrund von zu schneller Trocknung, mangelnde Betondeckung der Bewehrung oder statische Probleme.
    Die Verwendung von SAKRET B25 ZE30/40 Beton ist grundsätzlich geeignet, jedoch ist die korrekte Verarbeitung entscheidend. Fehler beim Mischen, Einbringen oder Verdichten des Betons können zu Rissen führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache festzustellen.
    • Risikobewertung: Der Fachmann kann beurteilen, ob die Risse die Tragfähigkeit des Ringankers beeinträchtigen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich (z.B. Rissverpressung, Betoninstandsetzung).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann (Statiker/Bauingenieur) hinzu, um die Situation zu beurteilen und weitere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entstehung von Rissen in einem frisch aufbetonierten Ringanker einer Fassade. Der Bauherr beobachtet Risse von ca. 20 cm Länge und 1-2 mm Breite, die 8 Stunden nach dem Betonieren bei einsetzendem Regen aufgetreten sind. Die Verwendung von zwei verschiedenen Betonmischungen (SAKRET B25 und Maxit 908) sowie die unebene Oberfläche werden als mögliche Probleme genannt.
    🔴 Gefahr: Risse in einem Ringanker sind ein ernstzunehmendes statisches Warnsignal. Der Ringanker dient der Aussteifung des Mauerwerks und der Lastabtragung. Bereits Risse von 1-2 mm Breite können die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauteils beeinträchtigen, insbesondere wenn sie durchgehend sind oder sich vergrößern. Die Kombination aus Regen und unzureichender Nachbehandlung (keine Abdeckung) begünstigt Schwindrisse und mindert die Betonqualität erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass die Risse nicht an den Übergangsstellen der verschiedenen Betone liegen, ist zwar ein guter Beobachtungspunkt, aber nicht ausreichend für eine Entwarnung. Die Verwendung von zwei unterschiedlichen Betonmischungen (Normalbeton und Estrichmörtel) ist grundsätzlich problematisch, da sie unterschiedliche Schwind- und Festigkeitseigenschaften haben. Dies kann zu Spannungen und Rissen im gesamten Bauteil führen, nicht nur an den sichtbaren Übergängen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Nachbehandlung des Betons ist ein kritischer Fehler. Frischer Beton muss vor Austrocknung und Regen geschützt werden (z.B. durch Abdecken mit Folie). Der Regen hat die Oberfläche ausgewaschen und die oberste Schicht geschwächt. Zudem ist die unebene Oberfläche nicht nur ein optisches Problem, sondern kann auf eine mangelhafte Verdichtung hinweisen, was die Rissbildung zusätzlich fördert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau. Dieser muss die Risse auf Tiefe, Verlauf und Dynamik (ob sie sich vergrößern) prüfen. Lassen Sie die Betonfestigkeit vor Ort prüfen (z.B. Rückprallhammer) und klären Sie, ob eine Sanierung durch Injektion oder eine vollständige Erneuerung des Ringankers erforderlich ist. Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und einem Maßstab. Bis zur fachlichen Klärung sollten keine weiteren Lasten auf den Ringanker aufgebracht werden.
    Der Sachverhalt beschreibt das Aufbetonieren eines Ringankers an einer Fassade zwischen zwei Gebäuden mit SAKRET B25 ZE30/40, ergänzt durch einen kleinen Abschnitt Maxit 908 als Ergänzungsmörtel – bei gleichzeitigem Regenbeginn bereits 8 Stunden nach der Verarbeitung. Die beobachteten Risse von ca. 20 cm Länge und 1–2 mm Breite deuten auf frühzeitige Rissbildung hin, die typischerweise durch Schwindung, unzureichende Nachbehandlung oder ungünstige Witterungsbedingungen ausgelöst wird.
    🔴 Gefahr: Ringanker sind statisch hochbeanspruchte Bauteile, die die Horizontalkräfte aus der Fassade in die angrenzenden Gebäudeteile ableiten. Oberflächliche Risse können erste Anzeichen für tieferreichende Schwindrissbildung oder unzureichende Verbundbildung sein – insbesondere bei fehlender Feuchtehaltung während der ersten 72 Stunden und bei Regeneinwirkung auf frischen Beton, die die Hydratation stört und die Festigkeitsentwicklung beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Das macht nix" des Rohbauers ist fachlich unzulässig: Regen in den ersten 24 Stunden kann zu Oberflächenabtrag, Auslaugung von Zementbestandteilen, ungleichmäßiger Hydratation und damit zu deutlich reduzierter Oberflächenfestigkeit und Dauerhaftigkeit führen – besonders bei einem Ringanker, der langfristig Feuchteeinwirkung und mechanischer Belastung ausgesetzt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Unebenheit der Oberfläche ist kein rein ästhetisches Problem: sie erschwert die spätere Abdichtung, begünstigt Wasserstau und kann zu lokalen Spannungskonzentrationen führen. Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine fachgerechte Bewehrung, Verankerung in die bestehende Substanz oder eine Dehnfuge – alles zwingende Voraussetzungen für einen funktionsfähigen Ringanker.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Risse seien "normal" oder "oberflächlich", ist gefährlich: ohne Sichtkontrolle der Ristiefe, ohne Kenntnis der Bewehrungsdichte und ohne statische Einordnung des Bauteils kann keine sichere Aussage zur Tragfähigkeit getroffen werden. Schon geringe Rissbreiten können bei langfristiger Feuchteeinwirkung zu Korrosion der Bewehrung führen – mit gravierenden Folgen für die Standsicherheit.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, die Risse seien harmlos, weil sie nicht an den Übergängen zwischen den Betonsorten auftreten, ist irreführend: Schwindrissbildung wird primär durch innere Spannungen infolge von Wasserverlust, Temperaturdifferenzen und unzureichender Nachbehandlung bestimmt – nicht durch Materialgrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel mit Schwerpunkt Tragwerksplanung), der den Ringanker visuell, ggf. mit Rissbreitenmessung und ggf. Bohrkernuntersuchung begutachtet – insbesondere hinsichtlich Bewehrung, Verbund, Ristiefe und statischer Funktion. Bis zur Klärung darf das Bauteil keiner zusätzlichen Belastung ausgesetzt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse im Ringanker als krankhaft und statisch kritisch, nicht als „normal“ oder „oberflächlich harmlos“.
    • Alle fordern die sofortige Involvierung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, zertifizierter Sachverständiger).
    • Alle identifizieren fehlende Nachbehandlung (keine Abdeckung bei Regen) als entscheidenden Auslöser für Schwindrisse und Festigkeitsminderung.
    • GoogleAI nennt SAKRET B25 ZE30/40 grundsätzlich „geeignet“, ohne kritisch zu hinterfragen, ob diese Zusammensetzung für einen exponierten Ringanker optimal ist.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen die problematische Mischung aus Normalbeton (SAKRET B25) und Estrichmörtel (Maxit 908) hervor – mit klarem Hinweis auf unterschiedliche Schwindverhalten und Risiko von inneren Spannungen.
    • DeepSeek betont die Gefahr durch unebene Oberfläche als Indikator für mangelhafte Verdichtung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt zwingend die Fehlende Angabe zur Bewehrung, Verankerung und Dehnfugen als gravierende Planungs- und Ausführungsdefizite – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI erwähnt mögliche Ursachen wie „Schwindrisse oder mangelnde Betondeckung“, ohne diese klar einzuordnen – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Bagatellisierung: Qwen erklärt ausdrücklich, dass die Annahme „Risse seien harmlos, weil sie nicht an Übergängen auftreten“ irreführend und fachlich falsch ist. DeepSeek unterstreicht, dass die Annahme des Bauherrn keine Entwarnung darstellt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Jede Rissbildung im Ringanker ist ein ernstzunehmendes Warnsignal – keine Bagatellisierung, keine Eigenbeurteilung, keine Verzögerung bei der Fachbegutachtung.
    Statische Relevanz der Risse ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten Risse im Ringanker als unmittelbares statisches Risiko – keine Bagatellisierung zulässig.
    Ursache: Regen & Nachbehandlung ✅ Konsens Feuchteeinwirkung innerhalb der ersten 24 h (insbes. ohne Abdeckung) ist als zentrale Ursache für Schwindrisse und Festigkeitsminderung einhellig anerkannt.
    Risiko durch Mischbeton (SAKRET B25 + Maxit 908) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik; DeepSeek und Qwen identifizieren deutliche Spannungsrisiken durch unterschiedliche Schwindeigenschaften – Konsens: Vermeidung solcher Mischungen ist fachlich geboten.
    Oberflächenunebenheit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie als Indikator für mangelhafte Verdichtung und Risiko für Wasserstau – Konsens: Nicht rein optisch, sondern bauphysikalisch und statisch relevant.
    Fehlende Bewehrungs-/Verankerungsdokumentation ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek thematisieren Bewehrung nur am Rande; Qwen hebt fehlende Angaben zu Bewehrung, Verankerung und Dehnfuge als gravierendes Mangelkriterium hervor – sicherere Einschätzung dominiert: fehlende Dokumentation ist ein eigenständiges Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Klärung muss unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur erfolgen – mit Fokus auf Ristiefe, Bewehrungsnachweis, Verbundqualität, Betonfestigkeit (z. B. Rückprallhammer) und statischer Einordnung. Bis dahin ist der Ringanker als funktionsuntüchtig einzustufen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Tiefenrisse führen zu verspäteter Korrosion der Bewehrung Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr von Fassadenteilen, hohe Sanierungskosten oder Einsturzrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verankerung in bestehende Substanz Keine Kraftübertragung – Ringanker wirkt nicht, seitliche Aussteifung der Fassade unterbleibt
    🔴 Risiko Unkontrollierte Mischung aus Normalbeton und Estrichmörtel Interne Schwindspannungen, Rissbildung an unvorhersehbaren Stellen, geringere Dauerhaftigkeit
    🔴 Risiko Regen in den ersten 24 Stunden ohne Abdeckung Auswaschung von Zementleim, Oberflächenabschwächung, reduzierte Haftfestigkeit und Frostempfindlichkeit
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bewehrung und statischen Berechnung Rechtliche Haftungsrisiken, Unmöglichkeit einer nachträglichen Prüfung, Ablehnung durch Gutachter oder Versicherung
    ✅ Chance Früherkennung und fachgerechte Sanierung vor Einbau weiterer Bauteile Minimale Aufwände (z. B. Rissinjektion), Erhalt der Substanz, keine Nachträge bei Fassadenverkleidung oder Dämmung
    ✅ Chance Vermeidung von Folgeschäden durch vorbeugende statische Bewertung Keine unbeabsichtigten Belastungen, rechtzeitige Umplanung, Sicherstellung der Bauabnahme
    ✅ Chance Nutzung der Baustellensituation für systematische Qualitätssicherung Verbesserte Prozesse bei Folgeprojekten, Schulung des Bauausführenden, Dokumentationsstandard für Ringanker
    ✅ Chance Optimierung der Nachbehandlung und Witterungsplanung Nachhaltige Steigerung der Betonqualität, Reduktion von Reklamationen, bessere Reputation
    ✅ Chance Klärung der haftungsrechtlichen Verantwortung durch Gutachter Frühzeitige Klärung zwischen Bauherr, Planer und Ausführendem, Vermeidung langwieriger Schlichtungsverfahren
    1. Sofort fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Tragwerksplanung – möglichst mit Erfahrung im Betonbau und Ringanker-Systemen.
    2. Umfassende Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (mindestens 3 Winkel), notieren Sie Datum, Uhrzeit, Niederschlagsmenge und Temperatur – speichern Sie alle Lieferpapiere der Betonmischungen (SAKRET B25 & Maxit 908).
    3. Alle Baumaßnahmen am Ringanker unverzüglich einstellen: Kein Anbringen von Dämmung, Verkleidung, Putz oder sonstigen Gewichten – bis zur schriftlichen Entlastung durch den Sachverständigen.
    4. Prüfung der Bewehrung und Verankerung verlangen: Der Gutachter muss vor Ort die Bewehrungsdichte, Verankerungstiefe und Verbund mit dem bestehenden Mauerwerk überprüfen – ggf. mittels Bohrkern oder GPR.
    5. Festigkeitsprüfung am frischen Beton veranlassen: Fordern Sie eine Oberflächenfestigkeitsprüfung mit Rückprallhammer (Schmidt-Hammer) an – idealerweise ergänzt durch ein Bohrkernverfahren zur Feststellung der tatsächlichen Betonfestigkeit.
    6. Planungsunterlagen einfordern und sichten: Fordern Sie von Planer und Ausführendem die statische Berechnung, Bewehrungszeichnung, Ausführungsplan und Nachbehandlungskonzept – prüfen Sie diese auf Vollständigkeit und fachliche Plausibilität.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein horizontales Bauelement, meist aus Stahlbeton, das Gebäude stabilisiert, indem es Wände verbindet und Kräfte verteilt. Er verhindert das Auseinanderweichen von Mauern, besonders unter Belastung durch Dachkonstruktionen oder Wind. Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundamenterder.
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung (Stahl) im Betonbauteil umschließt. Sie schützt den Stahl vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Stahl und Beton. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosionsschutz, Stahlbeton.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Betons während des Aushärtens. Dabei verliert der Beton Wasser, was zu Volumenverringerung und Spannungen führt. Verwandte Begriffe: Austrocknung, Hydratation, Betonschrumpfung.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei alle relevanten Lasten und Einwirkungen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
    Betoninstandsetzung
    Die Betoninstandsetzung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Betonsanierung, Oberflächenschutz.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht tragen könnte. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl.
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen ein Betonbauteil ausgesetzt ist. Sie bestimmt die Anforderungen an die Betonzusammensetzung und die Betondeckung der Bewehrung. Verwandte Begriffe: Umwelteinflüsse, Betonzusammensetzung, Dauerhaftigkeit.
    1. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte (z.B. Windlasten) aufzunehmen und die Wände vor dem Auseinanderdriften zu schützen.
    2. Welche Ursachen können Risse im Ringanker haben?
      Risse können durch Schwinden des Betons, thermische Spannungen, mangelnde Betondeckung der Bewehrung, statische Überlastung oder Fehler bei der Betonverarbeitung entstehen.
    3. Sind alle Risse im Ringanker gefährlich?
      Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere oder tiefe Risse auf ein ernsteres Problem hinweisen können. Eine fachmännische Beurteilung ist wichtig.
    4. Wie werden Risse im Ringanker saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind Rissverpressung, Betoninstandsetzung oder Verstärkung des Ringankers.
    5. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, Risse im Ringanker selbst zu reparieren. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung der Risse?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Statiker oder Bauingenieur mit Spezialisierung auf Betonsanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    7. Welche Rolle spielt die Betongüte beim Ringanker?
      Die Betongüte (z.B. B25) gibt die Festigkeit des Betons an. Eine ausreichende Betongüte ist wichtig für die Tragfähigkeit des Ringankers.
    8. Was bedeutet ZE30/40 beim Beton?
      ZE30/40 bezieht sich auf die Expositionsklasse des Betons. Sie gibt an, welchen Umwelteinflüssen der Beton standhalten muss (z.B. Frost, Feuchtigkeit).
    • Betonsanierung bei Fassadenrissen
      Methoden zur Reparatur von Rissen in Betonfassaden, inklusive Ursachenanalyse und Materialauswahl.
    • Statische Ertüchtigung von Mauerwerk
      Verfahren zur Verstärkung von Mauerwerk, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Fassaden sowie Maßnahmen zur Sanierung.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden, inklusive Materialvergleich.
    • Ursachen von Rissen in Neubauten
      Analyse der häufigsten Gründe für Rissbildung in Neubauten und deren Vermeidung.
  2. Ringanker: Zu viel Wasser im Beton B25 – Besorgniserregend?
    Bin ich deshalb ein Pedant oder ein Nörgler?
    Nein, natürlich nicht.
    Aber es ist trotzdem nicht besorgniserregend
    Wahrscheinlich zu viel Wasser..
    Voraussetzung:
    Es handelt sich um einen Ringbalken, der die Dachkonstruktion verankern soll, und sich nach der Fertigstellung im Gebäudeinneren befindet.
    Ist dem so?
    Gruß, jdb
  3. Ringanker Flachdach: Styrodur-Dämmung und Fassadenputz
    Ja, dem ist so.
    Es werden die Dachbalken draufgelebt  -  Flachdach.
    Danach könnte man schon sagen das der Ringanker im Gebäudeinnern
    ist. Außen ist ja Styrodur drauf und darauf kommt der Fassadenputz. Also trotzdem Danke für die Antwort  -  Gruß Hubertus
  4. Ringanker: Fehlende Halfenschiene – Nächstes Problem?
    Anmerkung:
    Hätten Sie jetzt jemanden gehabt, der die Gewerke Zimmermann und Rohbauer koordiniert, dann wäre jetzt eine Halfenschiene HTA 38/17 o. glw. in ihrem Ringbalken. So naht das nächste Problem ...
  5. Ringanker: Laie vs. Handwerker – Halfenschiene ignoriert!
    Ich als Laie hatte Halfenschienen vorgeschlagen  -  aber
    Zimmermann, Dachdecker und Rohbauer sagte, dass das nicht notwendig sei
    .- ich hätte also nicht jemand gebraucht der das Koordiniert sondern einen der das vorschreibt, vorgibt, bestimmt und den Drei Handwerksfirmen sagt dass sie Pfuscher sind. Also Laie kann ich mir sowas leider nicht getrauen. Aber ich denke nicht das ein wirkliches Problem auf mich zukommt, weil die Balken hinten am anderen Ende verankert werden und das ganze Dach ein beträchtliches Gewicht hat. Die fünf Balken auf die 2,90 m haben jeweils die Abmessungen 240x180 (5 m Länge)  -  das hat der Architekt so bestimmt und vorgegeben. Aber danke nochmal für die Vorsehung Herr Debakel. Gruß Hubertus
  6. Ringanker: Halfenschiene HTA 38/17 – Notwendigkeit & DIN 1055
    Anmerkung:
    Hätten Sie jetzt jemanden gehabt, der die Gewerke Zimmermann und Rohbauer weisungsbefugt koordiniert, dann wäre jetzt eine Halfenschiene HTA 38/17 o. glw. in ihrem Ringbalken. So naht das nächste Problem ...
    Ergänzende Bestimmungen DINAbk. 1055  -  Blatt 4 (Auszug)
    3.2 Befestigung der Teile von Hölzernen Dachkonstruktionen
    Bei hölzernen Dachkonstruktionen sind sämtliche Teile, wie Sparren, Pfetten, Pfosten, Kopfbänder, Schwellen, untereinander ausreichend zugfest zu verbinden, insbesondere an den Dachrändern und -ecken bzw. bei Dachüberständen. Mindestens jeder dritte Sparren ist an seinen Auflagerpunkten  -  außer der allgemeinen Befestigung durch Sparrennägel  -  zusätzlich durch Laschen, Zangen, Bolzen bzw. durch Sonderbauteile, z.B. Stahlblechformteile, die durch Nagelung befestigt werden, mit den Pfetten verbinden.
    3.3 Verankerung der Dachkonstruktionen
    Die Dachkonstruktionen sind durch Stahlanker mit einem Nettoquerschnitt von mindestens 1.2 cm²  -  Flachstahlanker mindestens 4 cm dick, Rundstahlanker mindestens 14 mm Durchmesser  -  in den Eckbereichen in Abständen von höchstens 1 m und im Randbereich in Abständen von höchstens 2 m mit der Unterkonstruktion zu verbinden.
  7. Ringanker: Alternative zur Halfenschiene – Dübelmontage
    Mir als so gescholtener Holzwurm
    sind Halfenschienen nicht mehr oder weniger recht als keine ... wenn keine dann kommt eben die Dübelmontage mittels Durchsteckanker (upat ct oder ähnlich) zum Zuge. Große Scheibe nach DINAbk. 1052 versteht sich von selbst.
    Ich weiß ja nicht was die Maurers pro 25 cm Stck. Halfenschiene so nehmen. Wenn aber die Pfette mittig auf der Wand sitzt und an der Schiene gespart wurde und ich somit keine Ankerschraube mehr reinbringe dann doch lieber gleich die andere Variante. In dieser Hinsicht habe ich schon so einiges erlebt. 🙂
  8. Ringanker 24er: Randabstände in U-Schale – Was ist zu beachten?
    Und was sagen die Randabstände
    bei einem 24er Ringbalken in U-Schale?
    Da muss man dann schon auf 10er runtergehen und hoffen, dass das Fußholz auch mittig auf dem Ringbalken liegen darf ...
  9. Ringanker: HTA 2815 vs. Ankerschrauben – Dimensionierung!
    Was die Randabstände sagen verrat ich dann
    wenn man mir sagt wieso in 8 von 10 Fällen nur HTA 2815 eingebaut werden, wo es nur Ankerschrauben bis M12 gibt.
    Zitatende
    Wenn mittig JDB ... und angenommen 24 Mauer und 14er Pfette ... dann bleiben innen und außer 5 cm ... wo soll da noch Halfenschiene halten bei U-Schale?
    Pfette innen bündig, dann bekomme ich nur noch außen eine Befestigung unter, bei hoher Pfette und Schub durch Sparren könnte diese Kippen ... oder?
    Dann doch lieber Durchsteckmontage.
  10. Ringanker Flachdach: Winkelverbinder statt Fußholz – Halfenschiene?
    Wir sind auch irgendwie abgekommen ...
    Mein halfenschienenvorschlag bezog sich auf Anschluss von Winkelverbindern bei Flachdach ohne weiteres Fußholz.
    Sind wir da einer Meinung?
    apropos: die 14 mm im Text kann man ja auch in "12" umrechnen ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ringanker Fassade: Risse nach Aufbetonieren – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Ringanker nach dem Aufbetonieren auf eine Fassade. Mögliche Ursachen sind zu viel Wasser im Beton (B25, ZE30/40). Es wird die Notwendigkeit von Halfenschienen zur Befestigung der Dachkonstruktion diskutiert, sowie Alternativen wie Dübelmontage. Randabstände und die korrekte Dimensionierung von Ankerschrauben sind weitere wichtige Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Fehlen einer Halfenschiene kann zu Problemen bei der Befestigung der Dachkonstruktion führen, wie im Beitrag Ringanker: Fehlende Halfenschiene – Nächstes Problem? angemerkt wird. Es ist wichtig, die Statik und die Lastabtragung der Dachkonstruktion zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur Halfenschiene kann eine Dübelmontage mit Durchsteckankern verwendet werden, wie im Beitrag Ringanker: Alternative zur Halfenschiene – Dübelmontage erläutert wird. Dabei sind die Randabstände und die korrekte Dimensionierung der Anker zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung von Ankerschrauben in Bezug auf die verwendete Halfenschiene (HTA 2815) wird im Beitrag Ringanker: HTA 2815 vs. Ankerschrauben – Dimensionierung! thematisiert. Hierbei ist der Nettoquerschnitt der Stahlanker gemäß den Normen zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker oder Fachmann für Betonsanierung hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Befestigung der Dachkonstruktion sollte unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen und der geltenden Normen (DIN 1055) erfolgen. Beachten Sie auch den Beitrag Ringanker 24er: Randabstände in U-Schale – Was ist zu beachten? bezüglich der Randabstände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, Fassade, Riss, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Fassade nach 1 Jahr: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Fassade, Riss, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Fassade, Riss, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker Fassade: Risse nach Aufbetonieren – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Ringanker Risse? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ringanker, Fassade, Risse, Beton, Aufbetonieren, Betonsanierung, Statik, B25, ZE30/40
