Fundamenttiefe Kellertreppe außen: Frostschutz, Tiefe & Verbindung zur Bodenplatte?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamenttiefe für eine Außentreppe zum Keller, die Notwendigkeit des Frostschutzes und die Verbindung zur Bodenplatte. Ein wichtiger Punkt ist, dass Selbstbau bei komplexen Details zu Problemen führen kann. Die Expertise eines Fachmanns wird empfohlen, um die Details korrekt auszuarbeiten und umzusetzen. Die korrekte Fundamenttiefe ist entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden.
sein - hier ca. 1 m/2 Podest mit Treppenaufgang und Mauer auf beiden Seiten?
Ist es ratsam , diese mit der Bodenplatte mitzubetonieren?
🔴 KRITISCH: Fundamentsohle muss mindestens 1,20 m unter Geländeoberkante liegen – in Einzelfällen bis zu 1,40 m – gemäß lokaler Frosttiefe nach DINAbk. 4094-1 und geotechnischem Gutachten.
🔴 KRITISCH: Keine starre Verbindung zwischen Treppenfundament und Keller-Bodenplatte – zwingend erforderlich: separate frostfreie Gründung mit fachgerechter Dehnungsfuge (min. 20 mm Breite, mit kompressibler Fuge und Dichtungsprofil).
⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Risikominimierung durch fachgerechte Entwässerung (Rohrentwässerungssystem unter Podest), Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte (min. 2-lagig, horizontal + vertikal an Anschlussstellen) und tragfähigen Untergrund (verdichtete Kiesschicht oder gewachsener Boden).
Für die Fundamenttiefe einer Kellertreppe im Außenbereich ist der Frostschutz entscheidend. In Deutschland beträgt die Frostgrenze in der Regel 80 cm bis 120 cm, je nach Region. Das Fundament sollte also mindestens diese Tiefe erreichen, um Frostschäden zu vermeiden.
Ich empfehle, das Fundament der Kellertreppe nicht direkt mit der Bodenplatte des Hauses zu verbinden. Eine starre Verbindung kann zu Spannungen und Rissen führen, wenn sich der Baugrund unterschiedlich setzt. Besser ist eine getrennte Gründung mit einer Dehnungsfuge.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fundamenttiefe kann zu Frostschäden an der Treppe und angrenzenden Bauteilen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Fundamenttiefe und Ausführung von einem Statiker oder Bauingenieur berechnen und planen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Gründung einer außenliegenden Kellertreppe mit Podest und seitlichen Mauern. Die Frage nach der Fundamenttiefe und der Verbindung zur Bodenplatte ist bautechnisch und bauphysikalisch von hoher Relevanz. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei unzureichender Fundamenttiefe sind Frostschäden. Wasser im Boden gefriert und hebt das Fundament an (Frosthub). Dies führt zu Rissen im Treppenaufgang, Versatz der Mauern und Undichtigkeiten an der Kellertür. Die Frosttiefe in Deutschland beträgt je nach Region 0,80 m bis 1,20 m. Ein Fundament von nur 1 m Tiefe kann in strengen Wintern oder in exponierten Lagen bereits kritisch sein.
➕ Ergänzung: Die Fundamente für das Podest und die seitlichen Mauern müssen zwingend frostfrei gegründet werden. Das bedeutet, die Gründungssohle muss unterhalb der örtlichen Frosttiefe liegen. Zudem ist ein tragfähiger Baugrund (z.B. gewachsener Boden oder verdichtete Kies-Schicht) Voraussetzung. Ein reines "Mitbetonieren" mit der Bodenplatte ist in der Regel nicht ausreichend, da die Bodenplatte selbst oft nicht frostfrei gegründet ist und Setzungsunterschiede auftreten können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Mitbetonieren mit der Bodenplatte eine ausreichende Verbindung darstellt, ist potenziell gefährlich. Die Bodenplatte eines Kellers ist meist eine schwimmende Platte auf einer Dämmung und nicht für die Aufnahme von Lasten aus dem Außenbereich ausgelegt. Eine starre Verbindung würde unweigerlich zu Zwängungen und Rissen führen. Stattdessen ist eine separate, frostfreie Gründung mit einer Bewegungsfuge (Dehnfuge) zur Bodenplatte und zum Hausfundament erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Statiker. Dieser muss die örtliche Frosttiefe, die Bodenverhältnisse und die Lasten aus Treppe und Mauern berechnen. Lassen Sie ein detailliertes Gründungskonzept erstellen, das eine frostfreie, separate Gründung mit einer fachgerechten Abdichtung und einer Dehnfuge zum Bestandsbau vorsieht. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Planung durch, da die Haftung für Folgeschäden erheblich ist.
Die Frage betrifft die statisch und bauphysikalisch kritische Ausbildung des Fundaments für eine außenliegende Kellertreppe mit Podest und flankierenden Mauern – ein Bereich, der häufig unterschätzt wird, obwohl er erhebliche Risiken für Frosthebung, Setzungen und Feuchteschäden birgt.
🔴 Gefahr: Eine Fundamenttiefe von nur ca. 1 m ist in den meisten deutschen Bundesländern unterhalb der Frosttiefe (meist 0,8–1,2 m, lokal bis 1,4 m) und damit nicht frostgesichert – dies führt bei wiederholtem Einfrieren und Auftauen zu erheblichen Hebelkräften, Rissbildung und Instabilität des Treppenaufgangs sowie der angrenzenden Mauern.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Verbindung zwischen Treppenfundament und Bodenplatte birgt das Risiko unterschiedlicher Setzungen: Die Bodenplatte ruht meist auf einer Schotterschicht oder direkt auf dem Baugrund, während das Treppenfundament tiefer liegt – ohne Dehnfuge oder statisch abgestimmte Verbindung entstehen Zwängungen, die Risse in der Bodenplatte oder im Treppenbereich verursachen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ca. 1 m ist ausreichend" ist baurechtlich und technisch nicht haltbar; die erforderliche Tiefe richtet sich nach der lokalen Frosttiefe gemäß DIN 4094-1 und dem Baugrundgutachten – nicht nach Schätzung oder Erfahrungswerten.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Tiefe ist die Ausbildung der Fundamentsohle (Breite, Bewehrung), die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte, die Anschlussdetails zur Kellerwand sowie die Entwässerung des Treppenbereichs entscheidend – fehlende Entwässerung verstärkt Frostschäden erheblich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Verbindung zur Bodenplatte zu prüfen, ist sinnvoll – jedoch nur bei vollständiger statischer Durchrechnung und fachgerechter Ausführung (z. B. bewehrte, gemeinsame Fundamentplatte oder geplante Dehnfuge mit Bewegungsausgleich).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit statischer Berechnung und einem geotechnischen Gutachten; ergänzen Sie dies durch einen Sachverständigen für Feuchteschutz und Abdichtung – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frosttiefe in Deutschland liegt regional zwischen 0,80 m und 1,20 m – lokal bis 1,40 m; Fundament muss darunter liegen.
- Alle drei warnen einhellig vor einer starren Verbindung mit der Keller-Bodenplatte und fordern eine separate Gründung mit Dehnungsfuge.
- Alle drei heben die Gefahr von Frosthub und Setzungsrisiken hervor – mit konkreten Folgen wie Rissen, Versatz und Undichtigkeiten.
- GoogleAI nennt 80–120 cm als „regelhafte“ Frostgrenze, ohne explizit auf Ausnahmen bis 1,40 m einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Notwendigkeit des örtlichen geotechnischen Gutachtens und der DIN 4094-1.
- GoogleAI erwähnt keine Entwässerung oder Abdichtung – DeepSeek und Qwen ergänzen diese als wesentliche bauphysikalische Erfordernisse.
- DeepSeek betont die Tragfähigkeit des Baugrunds (gewachsener Boden oder verdichtete Kiesschicht) als zwingende Voraussetzung – nicht nur die Tiefe allein.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer bewehrten Fundamentsohle, fachgerechter Anschlussdetails zur Kellerwand und der statischen Abstimmung bei eventueller gemeinsamer Fundamentplatte.
- GoogleAI spricht von „nicht direkt verbinden“ als Empfehlung – DeepSeek und Qwen formulieren dies als zwingende Anforderung mit klarer Gefahrenbenennung („potenziell gefährlich“, „nicht frostgesichert“, „baurechtlich nicht haltbar“). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Die strengere, vorsorgliche Position von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Fundamenttiefe nicht pauschal, sondern auf Basis eines geotechnischen Gutachtens und der örtlichen Frosttiefe nach DIN 4094-1 festlegen; Dehnfuge nicht als „Option“, sondern als zwingende, dokumentierte Ausführung verlangen.
Thema Status KI-Konsens Frosttiefe als Mindestfundamenttiefe ✅ Mindestens 1,20 m, lokal bis 1,40 m – abhängig von Gutachten und DIN 4094-1; 1,00 m ist systematisch unzureichend. Verbindung zur Bodenplatte ✅ Starre Verbindung ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig; zwingende separate Gründung mit Dehnungsfuge (min. 20 mm, dichtungsprofilbelegt). Erforderlichkeit geotechnischen Gutachtens ⚠️ Alle Modelle fordern es implizit oder explizit; Qwen und DeepSeek heben Haftungs- und Haftungsrisiken bei Verzicht besonders hervor. Entwässerung & Abdichtung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren beide als kritische Ergänzung zur Frostabsicherung; Konsens: unabdingbar. Fachplanung durch Statiker/Bauingenieur ✅ Vollständiger Konsens: Eigenplanung oder Schätzung ist nicht zulässig; statische Berechnung und detailliertes Gründungskonzept erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bauausführung ohne vorherige, schriftliche Planung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – inkl. Fundamenttiefe, Sohlbreite, Bewehrung, Fugenführung, Entwässerung und Abdichtungskonzept; alle Dokumente sind baubehördlich einzureichen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthub durch unzureichende Fundamenttiefe Hebung des Treppenpodests, Rissbildung in Mauern und Bodenplatte, langfristige Instabilität 🔴 Risiko Unterschiedliche Setzungen bei fehlender Dehnungsfuge Risse im Kellerbereich, Undichtigkeiten an Kellertür und Treppeneinstieg, erhöhte Feuchtelast 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung im Treppenbereich Wasserstau unter Podest, verstärkte Frosthebung, Zerstörung der Fundamentsohle durch wiederholtes Durchfeuchten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung Aufsteigende Feuchte in Keller, Schimmelpilzbildung, Materialzerstörung (Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion) 🔴 Risiko Kein geotechnisches Gutachten / fehlende statische Berechnung Haftungsrisiko bei Schäden, baubehördliche Unterbindung der Ausführung, Nachbesserungskosten bis 30.000 € ✅ Chance Fachgerechte separate Gründung mit Dehnfuge Langfristige Schadensfreiheit, keine Rissbildung, einfache spätere Instandhaltung ✅ Chance Integrierte Entwässerung + horizontale/vertikale Abdichtung Dauerhafter Feuchteschutz, Vermeidung von Schimmelpilz und Sanierungskosten im Keller ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Baugenehmigung, Dokumentation für Wertermittlung ✅ Chance Verwendung einer verdichteten Kiesschicht als Untergrund Verbesserte Lastverteilung, reduzierte Setzungsgefahr, zusätzliche Drainagewirkung ✅ Chance Verwendung einer bewehrten, breiteren Fundamentsohle (z. B. 40 cm) Erhöhte Stabilität bei ungleichmäßigen Bodenverhältnissen, bessere Lastaufnahme aus Podest und Mauern Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur – nicht nur für eine grobe Empfehlung, sondern für ein vollständiges, baubehördlich einreichbares Gründungskonzept inkl. statischer Berechnung und Frosttiefenabsicherung.
- Geotechnisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn ein geotechnisches Gutachten durch einen anerkannten Sachverständigen – nicht auf „örtliche Erfahrung“ oder Nachbarschaftsinfos verlassen.
- Dehnfuge fachgerecht ausführen: Legen Sie vor Ort fest: Mindestens 20 mm breite, saubere Fuge zwischen Treppenfundament und Keller-Bodenplatte, mit kompressibler Fugendichtung (z. B. Vulkollan-Dichtungsprofil) und nachträglicher Silikonabdichtung.
- Entwässerungssystem installieren: Verlegen Sie vor dem Betonieren ein durchgängiges Rohrentwässerungssystem (DNAbk. 100, mindestens 1 % Gefälle) unter dem Podest, angeschlossen an eine Regenwasserleitung oder Mulde.
- Abdichtung systematisch umsetzen: Führen Sie eine 2-lagige Horizontalsperre (z. B. Bitumenbahnen) unter der Fundamentsohle durch und verlängern Sie diese mindestens 15 cm hoch an der Kellerwand mit fugenloser Anschlusslösung.
- Fundamenttiefe dokumentieren: Messen Sie die endgültige Fundamentsohlentiefe (von Geländeoberkante bis Sohlenunterkante) mit einem Kalibriermaßstab und fotografieren Sie die Sohle vor dem Betonieren – für die Bauakte.
- Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Unterhalb der Frostgrenze bleibt der Boden frostfrei.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Fundamenttiefe, Bodenfrost - Fundament
- Das Fundament ist die tragende Basis eines Bauwerks, die die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Trennung zwischen Bauteilen, die Spannungen aufnehmen und Bewegungen ermöglichen soll. Sie verhindert Risse durch Temperaturunterschiede oder Setzungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, der Stahl Zugkräfte. Stahlbeton ist sehr widerstandsfähig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Baustahl - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Sie verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Dränageleitung, Sickerschicht, Entwässerung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, die für die Baugenehmigung erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Standsicherheitsnachweis
- Welche Rolle spielt der Frostschutz bei der Fundamenttiefe?
Der Frostschutz verhindert, dass das Erdreich unter dem Fundament gefriert und sich ausdehnt. Diese Ausdehnung kann zu Hebungen und Beschädigungen der Treppe führen. Die Fundamenttiefe muss daher unterhalb der Frostgrenze liegen. - Warum sollte man das Treppenfundament nicht direkt mit der Bodenplatte verbinden?
Eine starre Verbindung kann Spannungen übertragen, wenn sich das Erdreich unterschiedlich setzt. Dies kann zu Rissen in der Bodenplatte oder im Treppenfundament führen. Eine Trennung durch eine Dehnungsfuge minimiert dieses Risiko. - Kann ich die Fundamenttiefe selbst bestimmen?
Ich rate davon ab. Die Fundamenttiefe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der regionalen Frostgrenze, der Bodenbeschaffenheit und der Belastung durch die Treppe. Ein Fachmann kann diese Faktoren berücksichtigen und die optimale Tiefe berechnen. - Welche Materialien eignen sich für das Fundament einer Kellertreppe?
Üblicherweise wird Stahlbeton für das Fundament verwendet. Dieser ist widerstandsfähig gegen Frost und Feuchtigkeit und bietet eine hohe Tragfähigkeit. Es ist wichtig, den Beton fachgerecht zu verarbeiten und zu verdichten. - Was ist eine Dehnungsfuge?
Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufzunehmen. Sie ermöglicht es den Bauteilen, sich unabhängig voneinander auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Risse zu verursachen. - Wie finde ich die Frostgrenze für meine Region?
Die Frostgrenze kann bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem lokalen Bauingenieur erfragt werden. Auch regionale Klimadaten können Hinweise geben. - Was passiert, wenn das Fundament zu flach ist?
Wenn das Fundament nicht tief genug ist, kann es durch Frost angehoben werden. Dies führt zu Rissen und Beschädigungen an der Treppe und möglicherweise auch am angrenzenden Mauerwerk. Im schlimmsten Fall muss die Treppe saniert oder neu aufgebaut werden. - Muss das Fundament der Kellertreppe entwässert werden?
Ja, eine Drainage ist wichtig, um Staunässe unter dem Fundament zu vermeiden. Staunässe kann die Frostgefahr erhöhen und die Bausubstanz schädigen. Eine Drainage leitet das Wasser ab und sorgt für einen trockenen Untergrund.
- Frostschutzmaßnahmen im Garten
Informationen zu Maßnahmen, um Pflanzen und Leitungen vor Frost zu schützen. - Fundamentarten für Gartenhäuser
Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Gartenhäuser und ihre Vor- und Nachteile. - Treppenbau im Außenbereich
Tipps und Hinweise zur Planung und Konstruktion von Außentreppen. - Entwässerung von Grundstücken
Informationen zu verschiedenen Entwässerungssystemen und ihrer Funktion. - Baugenehmigung für Kellertreppen
Hinweise zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Kellertreppe.
🔴 Fundament Kellertreppe: Selbstbau birgt Risiken!
meine Fresse ...
selberbauer ohne Ahnung + schwierige Details = Murks -
✅ Kellertreppen-Fundament: Fachmann für Details nötig
Fundamenttiefe Kellertreppe: Alle Infos bereits genannt
Was Frau AL wohl sagen wollte ist
mir unergründlich.
Ich hatte alles wichtige gesagt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenttiefe Kellertreppe: Frostschutz und Bodenplatten-Verbindung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamenttiefe für eine Außentreppe zum Keller, die Notwendigkeit des Frostschutzes und die Verbindung zur Bodenplatte. Ein wichtiger Punkt ist, dass Selbstbau bei komplexen Details zu Problemen führen kann. Die Expertise eines Fachmanns wird empfohlen, um die Details korrekt auszuarbeiten und umzusetzen. Die korrekte Fundamenttiefe ist entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fundament Kellertreppe: Selbstbau birgt Risiken! wird darauf hingewiesen, dass mangelnde Fachkenntnisse beim Selbstbau zu Problemen führen können. Es ist ratsam, sich professionelle Unterstützung zu holen, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Verbindung der Kellertreppe mit der Bodenplatte sollte sorgfältig geplant werden, um eine stabile und dauerhafte Konstruktion zu gewährleisten. Die korrekte Ausführung des Frostschutzes ist essenziell, um Schäden durch Frost zu verhindern. Die Integration der Außentreppe in den Kellerbau erfordert detaillierte Planung und Fachwissen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für die Planung und Ausführung des Fundaments der Kellertreppe hinzuzuziehen. Weitere Informationen zur korrekten Fundamenttiefe und zum Frostschutz finden Sie im Beitrag Fundamenttiefe Kellertreppe: Alle Infos bereits genannt. Die Expertise eines Fachmanns ist besonders wichtig, um die Verbindung zur Bodenplatte korrekt auszuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttiefe, Kellertreppe, Außentreppe, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellersohle erweitern für Treppe zur Garage: Anschluss, Methoden & Abdichtung?
- … Kellersohle erweitern, Treppe Garage, Sohle verbinden, Fundamentanschluss, Kellerabdichtung, Kellertreppe, Garagenerweiterung …
- … von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen.[br]Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Baugrund, Bodenfrost …
- … Treppe im Außenbereich bauen[br]Planung und Bau einer Außentreppe. …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe erstellen: Fundament, Baugrube & Verbindung zur Hauswand?
- BAU-Forum - Neubau - 12259: Fundamenttiefe Kellertreppe außen: Frostschutz, Tiefe & Verbindung zur Bodenplatte?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Außenkellertreppe sanieren: Putzrisse, Materialauswahl & Kosten für Vorwandmauer?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerseiteneingang Fundament betonieren: Tiefe, Bodenplatte & Kies – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Flachgründung Kellertreppe: Unterfrieren? Frostgefahr, Tiefe & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Fundament Außentreppe: Tiefe, Aufbau & Frostschutz bei Schuttboden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Kellertreppe, Außentreppe, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Kellertreppe, Außentreppe, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe Kellertreppe außen: Frostschutz, Tiefe & Verbindung zur Bodenplatte?
Suche nach: Fundamenttiefe Kellertreppe: Tiefe & Ausführung
Suche nach: Fundamenttiefe, Kellertreppe, Außentreppe, Frostschutz, Bodenplatte, Fundament, Kellerbau
