SAT-Antennendurchführung durchs Dach: Korrekte Ausführung, Abdichtung & Risiken?
BAU-Forum: Neubau
Ich will morgen die Leerrohrdurchführung für das SAT-Antennenkabel durch das Dach machen. Da fällt mir doch glatt ein, dass ich gar nicht weiß wies richtig gemacht wird. Unser Dach: Betondachsteine, Lattung/Konterlattung, Unterspannbahn, 200 mm WDAbk., Dampfsperre (noch nicht angebracht). Und nun?
  • DA
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz.
    Ich empfehle für eine korrekte SAT-Antennendurchführung durch Ihr Dach folgende Vorgehensweise:
    • Position wählen: Bestimmen Sie die optimale Stelle für die Durchführung, idealerweise im Bereich eines Dachziegels, um Beschädigungen zu minimieren.
    • Dachziegel entfernen: Nehmen Sie den entsprechenden Dachziegel ab.
    • Kernbohrung: Führen Sie eine Kernbohrung mit dem passenden Durchmesser durch den Dachziegel und die darunterliegenden Schichten (Unterspannbahn, Dämmung) aus.
    • Leerrohr einsetzen: Setzen Sie ein Leerrohr durch die Bohrung, um das Antennenkabel vor Beschädigungen zu schützen und einen späteren Austausch zu ermöglichen.
    • Abdichtung: Dichten Sie das Leerrohr sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Dichtmanschette, Silikon) ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung sowohl zur Unterspannbahn als auch zum Dachziegel hin wasserdicht ist.
    • Dachziegel wieder einsetzen: Setzen Sie den Dachziegel wieder ein und stellen Sie sicher, dass er korrekt sitzt und keine Undichtigkeiten entstehen.
    • Dampfsperre anschließen: Schließen Sie die Dampfsperre luftdicht an das Leerrohr an, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker oder Fachmann für Antenneninstallation hinzu.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene und schützt vor Wind und Flugschnee.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dacheindeckung
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Kondenswasser und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dämmung, Kondensation
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen verwendet wird. Es ermöglicht einen einfachen Austausch oder eine spätere Erweiterung der Verkabelung, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabelschutz, Elektroinstallation
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Dichtungselement, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen verwendet wird. Sie besteht aus einem flexiblen Material und passt sich der Form des Rohres an, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Silikon, Abdichtung
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk, Beton oder anderen Materialien. Dabei wird ein spezieller Bohrkopf verwendet, der einen zylindrischen Kern aus dem Material herausschneidet.
    Verwandte Begriffe: Bohren, Loch, Durchbruch
    Betondachsteine
    Betondachsteine sind eine Art von Dacheindeckung, die aus Beton hergestellt wird. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Dacheindeckung
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVSAbk. ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Klebemörtel, Armierungsgewebe und einem Oberputz besteht. Es reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
    1. Welchen Durchmesser sollte das Leerrohr haben?
      Ich empfehle einen Innendurchmesser von mindestens 20 mm, um das Antennenkabel problemlos durchführen zu können und genügend Platz für spätere Erweiterungen zu haben.
    2. Welches Dichtmaterial ist für die Abdichtung geeignet?
      Ich empfehle spezielle Dichtmanschetten für Dachdurchführungen oder hochwertiges, UV-beständiges Silikon. Achten Sie darauf, dass das Dichtmaterial für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und dauerhaft elastisch bleibt.
    3. Wie schließe ich die Dampfsperre korrekt an das Leerrohr an?
      Ich empfehle die Verwendung von speziellen Klebebändern oder Dichtstoffen, die für die Verbindung von Dampfsperren geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Verbindung luftdicht ist, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Ich weise darauf hin, dass Feuchtigkeit in der Dämmung zu Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Es ist daher wichtig, die Durchführung sorgfältig abzudichten und die Dampfsperre korrekt anzuschließen.
    5. Kann ich die Durchführung auch selbst machen, wenn ich handwerklich nicht sehr geschickt bin?
      Ich rate davon ab, die Durchführung selbst durchzuführen, wenn Sie unsicher sind oder wenig Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Es ist besser, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Muss ich die Durchführung von einem Fachmann abnehmen lassen?
      Ich empfehle, die Durchführung von einem Fachmann abnehmen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgeführt wurde und keine Undichtigkeiten vorhanden sind. Dies kann auch im Rahmen einer Gewährleistung wichtig sein.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Durchführung?
      Ich empfehle folgende Werkzeuge: Kernbohrmaschine mit passendem Bohrkopf, Stichsäge (falls Anpassungen am Dachziegel erforderlich sind), Cuttermesser, Dichtpistole, Zollstock, Bleistift und eventuell eine Wasserwaage.
    8. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Durchführung?
      Ich empfehle, die Durchführung so klein wie möglich zu halten und die Dämmung im Bereich der Durchführung sorgfältig anzuschließen. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Dämmstoffe, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Dachdurchführung abdichten
      Methoden und Materialien zur dauerhaften Abdichtung von Dachdurchführungen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Antennenkabel verlegen
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Antennenkabeln im Innen- und Außenbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung.
  2. SAT-Antennendurchführung: Empfehlung für Durchgangssteine
    Foto von Stefan Ibold
    da gibt es ...
    Moin,
    ... passende Durchgangssteine für. Geh mal zum Baustoffhändler.
    Stefan Ibold
  3. SAT-Antennendurchführung: Abdichtung von Folie & Dämmung
    Durchgangsteine
    habe ich ja, ich meine bei der Folie und Dämmung usw. was gibt es da zu beachten. Wie läuft die Leitung usw. usw. Muss die Leitung in das Standrohr und oben raus oder wie oder was?
    • DA
  4. SAT-Antennendurchführung: Kabel seitlich durch Gummimuffe
    meist seitlich
    Moin,
    meist wird das Kabel seitlich herausgeführt. Dann eine Gummimuffe verwenden. Dabei das Kabel mit einer Schlaufe nach unten verlegen.
    Durch die Dampfbremse wird nur mit gebastelten Manschetten gehen. Problem bereitet da Rohr eher selber, da es ja eine schicke Wärmebrücke ist, auf der anderen Seit ordentlich befestigt werden muss.
    Hängt so ein bisschen von den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Stefan Ibold
    SAT-Antennendurchführung durchs Dach: Abdichtung & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Durchführung eines SAT-Antennenkabels durch ein Betondach erfordert die Beachtung der Abdichtung von Unterspannbahn und Dampfsperre. Die Verwendung von passenden Durchgangssteinen wird empfohlen. Eine seitliche Kabelführung mit Gummimuffe kann eine praktikable Lösung sein, wobei die Wärmebrücke des Leerrohrs beachtet werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdichtung der Dampfbremse sind gebastelte Manschetten erforderlich, wie im Beitrag SAT-Antennendurchführung: Kabel seitlich durch Gummimuffe erwähnt. Das Leerrohr selbst kann eine Wärmebrücke darstellen und muss entsprechend befestigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag SAT-Antennendurchführung: Empfehlung für Durchgangssteine empfiehlt die Verwendung von passenden Durchgangssteinen, die beim Baustoffhändler erhältlich sind. Diese erleichtern die Integration des Antennenkabels durch die Betondachsteine und gewährleisten eine bessere Abdichtung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Durchführung des Antennenkabels kann dieses, wie im Beitrag SAT-Antennendurchführung: Kabel seitlich durch Gummimuffe beschrieben, seitlich herausgeführt und mit einer Gummimuffe abgedichtet werden. Dabei ist eine Schlaufe nach unten zu verlegen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung sollte die genaue Position des Leerrohrs festgelegt und die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich beim Baustoffhändler über passende Materialien und Abdichtungstechniken für die SAT Antennendurchführung zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SAT, Antennendurchführung, Dachdurchführung, Antennenkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Terrassenüberdachung: Balken oberhalb der Eindeckung – Montage, Statik & Risiken?
  2. BAU-Forum - Dach - K21 Flachkremper Durchgangsziegel finden: Hersteller, Alternativen & Dachdurchführung für Antennenstange
  3. BAU-Forum - Dach - Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Sat-Antenne auf Dach montieren: Unterspannbahn richtig abdichten – Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Neubau - 12255: SAT-Antennendurchführung durchs Dach: Korrekte Ausführung, Abdichtung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SAT, Antennendurchführung, Dachdurchführung, Antennenkabel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "SAT, Antennendurchführung, Dachdurchführung, Antennenkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SAT, Antennendurchführung, Dachdurchführung, Antennenkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SAT, Antennendurchführung, Dachdurchführung, Antennenkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SAT-Antennendurchführung durchs Dach: Korrekte Ausführung, Abdichtung & Risiken?
Suche nach: SAT-Antennendurchführung: Korrekte Ausführung
Suche nach: SAT Antennendurchführung, Dachdurchführung, Antennenkabel, Betondachsteine, Abdichtung, Unterspannbahn, Dampfsperre, Leerrohr
