SAT-Antennendurchführung durchs Dach: Korrekte Ausführung, Abdichtung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die korrekte Durchführung eines SAT-Antennenkabels durch ein Betondach erfordert die Beachtung der Abdichtung von Unterspannbahn und Dampfsperre. Die Verwendung von passenden Durchgangssteinen wird empfohlen. Eine seitliche Kabelführung mit Gummimuffe kann eine praktikable Lösung sein, wobei die Wärmebrücke des Leerrohrs beachtet werden muss.
🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss vor der Durchführung installiert und die Leerrohrdurchführung vollständig luftdicht in diese integriert werden – nachträgliche Anbindung ist bei geschlossener Dämmung praktisch unmöglich.
🔴 KRITISCH: Die Durchführung darf ausschließlich durch einen zertifizierten Dachdecker oder Fachbetrieb für Antennentechnik mit Dachzertifizierung erfolgen – Laienarbeiten gefährden die gesamte Gebäudehülle.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, dichtungsintegrierte Dachdurchführungssysteme mit dauerelastischer Manschette, Edelstahlkragen und Anschlussmöglichkeit für Dampfbremse und Unterspannbahn.
⚠️ WICHTIG: Vor Bohrung im Betondachstein ist die Lage der Bewehrung mit einem Betonscanner zu prüfen – Beschädigung der statischen Tragsicherheit ist unterschätztes Risiko.
Ich empfehle für eine korrekte SAT-Antennendurchführung durch Ihr Dach folgende Vorgehensweise:
- Position wählen: Bestimmen Sie die optimale Stelle für die Durchführung, idealerweise im Bereich eines Dachziegels, um Beschädigungen zu minimieren.
- Dachziegel entfernen: Nehmen Sie den entsprechenden Dachziegel ab.
- Kernbohrung: Führen Sie eine Kernbohrung mit dem passenden Durchmesser durch den Dachziegel und die darunterliegenden Schichten (Unterspannbahn, Dämmung) aus.
- Leerrohr einsetzen: Setzen Sie ein Leerrohr durch die Bohrung, um das Antennenkabel vor Beschädigungen zu schützen und einen späteren Austausch zu ermöglichen.
- Abdichtung: Dichten Sie das Leerrohr sorgfältig mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Dichtmanschette, Silikon) ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung sowohl zur Unterspannbahn als auch zum Dachziegel hin wasserdicht ist.
- Dachziegel wieder einsetzen: Setzen Sie den Dachziegel wieder ein und stellen Sie sicher, dass er korrekt sitzt und keine Undichtigkeiten entstehen.
- Dampfsperre anschließen: Schließen Sie die Dampfsperre luftdicht an das Leerrohr an, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Dachdecker oder Fachmann für Antenneninstallation hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Durchführung eines SAT-Antennenkabels durch ein Steildach mit Betondachsteinen, Unterspannbahn und Wärmedämmung. Die fachgerechte Abdichtung einer Dachdurchführung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der bereits kleine Fehler zu erheblichen Bauschäden führen können. Die Beschreibung des Dachaufbaus ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fehlen entscheidende Details zur geplanten Ausführung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer undichten Durchführung, die zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und die Dachkonstruktion führt. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung, Fäulnis des Dachstuhls und einem Verlust der Dämmwirkung führen. Besonders kritisch ist die noch nicht angebrachte Dampfsperre, da eine spätere Nachrüstung der Durchführung ohne Zerstörung der Dampfsperre nahezu unmöglich ist.
➕ Ergänzung: Die Durchführung muss zwingend vor dem Verlegen der Dampfsperre erfolgen. Es ist ein spezieller Dachdurchführungssatz mit einer dauerelastischen Dichtung und einem Edelstahl- oder Kunststoffkragen zu verwenden. Die Durchführung muss oberhalb der Lattung/Konterlattung erfolgen und die Unterspannbahn ist fachgerecht an den Kragen anzuschließen. Zudem ist ein ausreichendes Gefälle der Leitung zur Vermeidung von Kondenswasser sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder einen Fachbetrieb für Antennentechnik mit der Durchführung. Die Arbeiten an der Dachhaut und der Dampfsperre sind keine Laienarbeit. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Abdichtung für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Nur so können Sie spätere, kostspielige Schäden am Dach vermeiden.
Die geplante Durchführung eines Leerrohrs für ein SAT-Antennenkabel durch ein mehrschichtiges Dach (Betondachsteine, Lattung/Konterlattung, Unterspannbahn, 200 mm Wärmedämmung, fehlende Dampfsperre) birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, wenn nicht fachgerecht ausgeführt.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dachdurchführung verletzt die funktionale Dichtheit der Unterspannbahn und der später einzubringenden Dampfsperre – dies führt zu Kondensatbildung in der Dämmung, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Holzfaulnis in der Konstruktionshölzer.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfsperre vor der geplanten Durchführung verstärkt das Risiko massiver Feuchteeinwirkung von innen – ein nachträgliches Einbringen ist bei bereits verlegtem Leerrohr nahezu unmöglich, ohne die gesamte Dämmung und Unterspannbahn lokal zu öffnen.
⚠️ Korrektur: Die Durchführung darf nicht vor dem Einbau der Dampfsperre erfolgen – sie ist zwingend Bestandteil der luftdichten Ebene und muss mit speziellen, dichtungsintegrierten Durchführungs-Systemen (z. B. Dachdurchführungen mit integrierter Dampfbremse und Anschluss an die Dampfsperre mittels Klebeband) realisiert werden.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss sowohl gegen eindringendes Regenwasser (außen) als auch gegen feuchte Raumluft (innen) wirken – dies erfordert eine zweifache, voneinander unabhängige Dichtebene: außen durch eine wetterfeste Dachdurchführung mit Überstand und Dichtmanschette, innen durch lückenlose Integration in die Dampfsperre.
➕ Ergänzung: Die statische Integrität der Dachkonstruktion darf durch Bohrungen nicht beeinträchtigt werden – insbesondere bei Betondachsteinen ist die genaue Lage von Bewehrungseisen zu prüfen, um Rissbildung oder Tragfähigkeitsverlust zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verschieben Sie die Durchführung bis nach vollständigem Einbau und fachgerechtem Anschluss der Dampfsperre – beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit der Planung und Ausführung, um bauphysikalische Schäden und Folgekosten zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Durchführung als primäres Risiko mit Folgen wie Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Dämmverlust.
- Alle drei betonen die kritische Rolle der Dampfsperre und warnen vor deren Nachrüstung nach Durchführung.
- Alle drei fordern eine fachmännische Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte – keine Laienarbeit.
- GoogleAI empfiehlt die Durchführung vor dem Dampfsperreinbau mit anschließendem luftdichtem Anschluss – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fordern zwingend die Durchführung nach Dampfsperre (Qwen formuliert es als „zwingend Bestandteil der luftdichten Ebene“).
- Qwen ergänzt das Risiko der Bewehrungsschädigung bei Bohrung in Betondachsteinen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit den zweifachen Dichtungsanspruch (außen gegen Regen, innen gegen Feuchte Raumluft) – GoogleAI fokussiert primär auf äußere Abdichtung.
- DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Dokumentation der Ausführung (schriftliche Bestätigung, Fotodokumentation) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Zeitpunkt der Durchführung: GoogleAI: „Dampfsperre anschließen“ (impliziert Durchführung vor oder parallel zur Dampfsperre). DeepSeek & Qwen: „Durchführung muss zwingend vor dem Verlegen der Dampfsperre erfolgen“ (DeepSeek) vs. „Durchführung darf nicht vor dem Einbau der Dampfsperre erfolgen“ (Qwen). → Qwen ist konsistenter mit EnEVAbk./DINAbk. 4108-7 und Bauphysik: Dampfsperre ist luftdichte Ebene – Durchführung muss integriert werden, also nach Dampfsperre, aber so, dass Dampfsperre lückenlos darum herum verläuft. Der sicherere, bauphysikalisch korrekte Standpunkt ist Qwens Einschätzung: Durchführung erfolgt bei bereits verlegter, aber noch nicht abgedeckter Dampfsperre, mit fachgerechtem Anschluss mittels Klebeband/Dichtband.
- Vertrauen Sie der bauphysikalisch stimmigen und konservativen Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) zum Zeitpunkt der Durchführung – also nach dem Verlegen, aber vor dem Abschluss der Dampfsperre-Ebene, mit vollständiger Integration.
- Priorisieren Sie Qwens Ergänzung zur Bewehrungsprüfung – sie schließt ein schwerwiegendes, nicht genanntes strukturelles Risiko ab.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre-Integration ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Die Durchführung ist ein integraler Bestandteil der luftdichten Ebene und muss fachgerecht mit der Dampfsperre verbunden werden – dies ist nur möglich, wenn die Dampfsperre vor der Durchführung verlegt, aber noch nicht endgültig abgedeckt ist. Nachträgliches Anschließen ist unzulässig. Abdichtungskonzept ✅ Konsens Zweifache Dichtung erforderlich: außen wetterfest (gegen Regen) mittels geeignetem Durchführungssystem, innen luftdicht (gegen Feuchte Raumluft) über lückenlose Anbindung an die Dampfsperre. Fachliche Ausführung ✅ Konsens Ausschließlich durch zertifizierten Dachdecker oder Fachbetrieb mit Nachweis der Dachzertifizierung – keine Laienarbeiten. Materialanforderung ⚠️ Abwägung Geprüfte, dichtungsintegrierte Systeme (mit Manschette, Kragen, Anschlussmöglichkeit) sind zwingend erforderlich; reine Silikonabdichtung oder Leerrohr ohne System ist nicht ausreichend. Statik & Betondachstein ➕ Ergänzung (Qwen) Vor Bohrung ist die Lage der Betonbewehrung mittels Betonscanner zu ermitteln, um Tragsicherheit nicht zu gefährden – dieser Aspekt wird von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert, aber als sicherheitsrelevant einzustufen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Durchführung ist kein Einzelbauteil, sondern ein Teil der funktionalen Gebäudehülle – sie muss bauphysikalisch konsistent mit Dampfsperre und Unterspannbahn verknüpft werden, unter Einhaltung statischer Anforderungen und ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichte Verbindung zwischen Leerrohr und Dampfsperre Kondensatbildung in Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Verlust der Energieeffizienz 🔴 Risiko Bohrung in Betondachstein ohne Bewehrungsprüfung Statikverlust, Rissbildung, Gefährdung der Dachtragfähigkeit 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtmaterialien (z. B. Standard-Silikon) Dauerhafte Undichtigkeit durch Alterung, Temperaturwechsel und UV-Einwirkung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Durchführung Kein Nachweis bei Gewährleistungsansprüchen, Schwierigkeiten bei späteren Sanierungen oder Verkauf 🔴 Risiko Leerrohr ohne Gefälle zur Kondenswasserabfuhr Staunässe im Leerrohr → Kabelschäden, Kurzschlüsse, korrosive Umgebung ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Dachdurchführungssystems mit integrierter Dampfbremse Langfristig sichere, wartungsfreie Dichtigkeit und Einhaltung energetischer Mindestanforderungen ✅ Chance Professionelle Fotodokumentation und schriftliche Bestätigung Rechtssichere Absicherung, klare Verantwortungszuweisung, einfache Nachvollziehbarkeit für spätere Handwerker ✅ Chance Integration der Durchführung in Energieberatung / EnEV-Nachweis Nutzung als Nachweis für luftdichte Gebäudehülle bei energetischer Sanierung oder Förderanträgen ✅ Chance Verwendung eines Leerrohrs mit höherem Durchmesser (z. B. Ø 32 mm) Möglichkeit für zukünftigen Kabelaustausch oder zusätzliche Leitungen ohne neue Durchführung ✅ Chance Abstimmung mit Dachdecker bereits in der Planungsphase Optimale Positionierung (z. B. unterhalb First, ohne Überschneidung mit Lüftungselementen), minimale Eingriffe Orientierungshilfen
- Dampfsperre priorisieren: Lassen Sie die Dampfsperre vollständig verlegen – aber noch nicht abschließen – bevor die Durchführung erfolgt; vereinbaren Sie mit dem Dachdecker den exakten Zeitpunkt für die fachgerechte Integration der Leerrohrdurchführung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Nachweis zur Dachdurchführungen (z. B. ZVDH- oder Dachdecker-Innungszertifikat) – keine „Antennenmonteure“ ohne Dachzertifizierung.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Ort einen Betonscanner zur Bewehrungsprüfung an und verlangen Sie vor Arbeitsbeginn das CEAbk.-Zertifikat und die Verlegeanleitung des eingesetzten Dachdurchführungssystems.
- Dokumentation sichern: Vereinbaren Sie vorab Fotodokumentation jeder Schicht (Dampfsperre, Durchführung, Anschluss, Unterspannbahn) und eine schriftliche Bestätigung mit Unterschrift und Stempel des Fachbetriebs.
- Gefälle prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Leerrohr ein Mindestgefälle von 1 % zur Kondenswasserabfuhr aufweist – dies muss vom Fachmann vor Ort mit Wasserwaage oder Neigungsmesser nachgewiesen werden.
- Ersatzkabel vorbereiten: Legen Sie im Leerrohr ein zweites, nicht genutztes Kabel als Reserve ein – so vermeiden Sie bei zukünftigem Ausfall eine neue Dachdurchführung.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene und schützt vor Wind und Flugschnee.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Dacheindeckung - Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt die Dämmung vor Kondenswasser und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dämmung, Kondensation - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen verwendet wird. Es ermöglicht einen einfachen Austausch oder eine spätere Erweiterung der Verkabelung, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Kabelschutz, Elektroinstallation - Dichtmanschette
- Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Dichtungselement, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen verwendet wird. Sie besteht aus einem flexiblen Material und passt sich der Form des Rohres an, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Silikon, Abdichtung - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk, Beton oder anderen Materialien. Dabei wird ein spezieller Bohrkopf verwendet, der einen zylindrischen Kern aus dem Material herausschneidet.
Verwandte Begriffe: Bohren, Loch, Durchbruch - Betondachsteine
- Betondachsteine sind eine Art von Dacheindeckung, die aus Beton hergestellt wird. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Dacheindeckung - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVSAbk. ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Klebemörtel, Armierungsgewebe und einem Oberputz besteht. Es reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Energieeinsparung bei.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Fassadendämmung
- Welchen Durchmesser sollte das Leerrohr haben?
Ich empfehle einen Innendurchmesser von mindestens 20 mm, um das Antennenkabel problemlos durchführen zu können und genügend Platz für spätere Erweiterungen zu haben. - Welches Dichtmaterial ist für die Abdichtung geeignet?
Ich empfehle spezielle Dichtmanschetten für Dachdurchführungen oder hochwertiges, UV-beständiges Silikon. Achten Sie darauf, dass das Dichtmaterial für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und dauerhaft elastisch bleibt. - Wie schließe ich die Dampfsperre korrekt an das Leerrohr an?
Ich empfehle die Verwendung von speziellen Klebebändern oder Dichtstoffen, die für die Verbindung von Dampfsperren geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Verbindung luftdicht ist, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
Ich weise darauf hin, dass Feuchtigkeit in der Dämmung zu Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Es ist daher wichtig, die Durchführung sorgfältig abzudichten und die Dampfsperre korrekt anzuschließen. - Kann ich die Durchführung auch selbst machen, wenn ich handwerklich nicht sehr geschickt bin?
Ich rate davon ab, die Durchführung selbst durchzuführen, wenn Sie unsicher sind oder wenig Erfahrung mit solchen Arbeiten haben. Es ist besser, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Muss ich die Durchführung von einem Fachmann abnehmen lassen?
Ich empfehle, die Durchführung von einem Fachmann abnehmen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgeführt wurde und keine Undichtigkeiten vorhanden sind. Dies kann auch im Rahmen einer Gewährleistung wichtig sein. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Durchführung?
Ich empfehle folgende Werkzeuge: Kernbohrmaschine mit passendem Bohrkopf, Stichsäge (falls Anpassungen am Dachziegel erforderlich sind), Cuttermesser, Dichtpistole, Zollstock, Bleistift und eventuell eine Wasserwaage. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Durchführung?
Ich empfehle, die Durchführung so klein wie möglich zu halten und die Dämmung im Bereich der Durchführung sorgfältig anzuschließen. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Dämmstoffe, um Wärmebrücken zu minimieren.
- Dachdurchführung abdichten
Methoden und Materialien zur dauerhaften Abdichtung von Dachdurchführungen. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Antennenkabel verlegen
Tipps und Tricks zur Verlegung von Antennenkabeln im Innen- und Außenbereich. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachdämmung verbessern
Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung.
SAT-Antennendurchführung: Empfehlung für Durchgangssteine
SAT-Antennendurchführung: Abdichtung von Folie & Dämmung
Durchgangsteine
habe ich ja, ich meine bei der Folie und Dämmung usw. was gibt es da zu beachten. Wie läuft die Leitung usw. usw. Muss die Leitung in das Standrohr und oben raus oder wie oder was? -
SAT-Antennendurchführung: Kabel seitlich durch Gummimuffe
meist seitlich
Moin,
meist wird das Kabel seitlich herausgeführt. Dann eine Gummimuffe verwenden. Dabei das Kabel mit einer Schlaufe nach unten verlegen.
Durch die Dampfbremse wird nur mit gebastelten Manschetten gehen. Problem bereitet da Rohr eher selber, da es ja eine schicke Wärmebrücke ist, auf der anderen Seit ordentlich befestigt werden muss.
Hängt so ein bisschen von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).SAT-Antennendurchführung durchs Dach: Abdichtung & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Durchführung eines SAT-Antennenkabels durch ein Betondach erfordert die Beachtung der Abdichtung von Unterspannbahn und Dampfsperre. Die Verwendung von passenden Durchgangssteinen wird empfohlen. Eine seitliche Kabelführung mit Gummimuffe kann eine praktikable Lösung sein, wobei die Wärmebrücke des Leerrohrs beachtet werden muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdichtung der Dampfbremse sind gebastelte Manschetten erforderlich, wie im Beitrag SAT-Antennendurchführung: Kabel seitlich durch Gummimuffe erwähnt. Das Leerrohr selbst kann eine Wärmebrücke darstellen und muss entsprechend befestigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag SAT-Antennendurchführung: Empfehlung für Durchgangssteine empfiehlt die Verwendung von passenden Durchgangssteinen, die beim Baustoffhändler erhältlich sind. Diese erleichtern die Integration des Antennenkabels durch die Betondachsteine und gewährleisten eine bessere Abdichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Durchführung des Antennenkabels kann dieses, wie im Beitrag SAT-Antennendurchführung: Kabel seitlich durch Gummimuffe beschrieben, seitlich herausgeführt und mit einer Gummimuffe abgedichtet werden. Dabei ist eine Schlaufe nach unten zu verlegen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung sollte die genaue Position des Leerrohrs festgelegt und die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich beim Baustoffhändler über passende Materialien und Abdichtungstechniken für die SAT Antennendurchführung zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SAT, Antennendurchführung, Dachdurchführung, Antennenkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Terrassenüberdachung: Balken oberhalb der Eindeckung – Montage, Statik & Risiken?
- … Die neue Terrassenüberdachung soll über die Traufe des Satteldaches geführt werden. Dafür hat der Zimmermann einen 14 x 24 …
- … den Maßen 9 x 3 Metern, die über die Traufe eines Satteldaches geführt wird. Der Zimmermann hat einen 14 x 24 cm …
- … mit einem 14 x 24 cm-Balken, der über die Traufe eines Satteldaches geführt und mittels Gewindestangen durch die bestehende Dachhaut verankert wird, …
- BAU-Forum - Dach - K21 Flachkremper Durchgangsziegel finden: Hersteller, Alternativen & Dachdurchführung für Antennenstange
- BAU-Forum - Dach - Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
- … Dach zerfallen nach kurzer Zeit? Ursachenforschung, Reparaturmöglichkeiten & Alternativen für langlebige Dachdurchführungen. …
- … Ton-Dunstrohr, Dachdurchführung, Glasur, Sanierung, Materialfehler, Reparatur, Austausch, Alternative …
- … Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen? …
- BAU-Forum - Dach - Sat-Antenne auf Dach montieren: Unterspannbahn richtig abdichten – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Neubau - 12255: SAT-Antennendurchführung durchs Dach: Korrekte Ausführung, Abdichtung & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Fehlende Verfügbarkeit von Ersatzteilen für alte IVT Greenline Modelle …
- … Niedrigere Stromkosten, schnellere Amortisation …
- … Erstellung eines technisch-wirtschaftlichen Konzepts für den Austausch – inkl. Wärmebedarfsberechnung, geeigneter Ersatztechnik (R290/R32), Dimensionierung und Fördercheck (BAFA, KfW). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Schnellere Amortisation, geringere Anfangsinvestition, wirtschaftliche Attraktivität. …
- … Welche Voraussetzungen müssen für den Einsatz einer Luftwärmepumpe gegeben sein?[br]Eine gute Wärmedämmung des Gebäudes ist …
- … eine Luftwärmepumpe auch im Altbau eingesetzt werden?[br]Ja, der Einsatz im Altbau ist möglich, aber eine gute Dämmung und idealerweise Flächenheizungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SAT, Antennendurchführung, Dachdurchführung, Antennenkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SAT, Antennendurchführung, Dachdurchführung, Antennenkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SAT-Antennendurchführung durchs Dach: Korrekte Ausführung, Abdichtung & Risiken?
Suche nach: SAT-Antennendurchführung: Korrekte Ausführung
Suche nach: SAT Antennendurchführung, Dachdurchführung, Antennenkabel, Betondachsteine, Abdichtung, Unterspannbahn, Dampfsperre, Leerrohr
