Doppelhaushälfte: 17 cm Lücke schließen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine 17 cm breite Lücke zwischen zwei Doppelhaushälften, entstanden durch einen Vermessungsfehler beim Bau des Fertighauses. Es werden Schallschutzbedenken, baurechtliche Aspekte und Abdichtungsprobleme thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Verantwortlichkeit und Haftung bei möglichen Schäden durch die Bebauung auf fremdem Grund. Die Notwendigkeit einer Genehmigung für das Mauern auf dem Nachbargrundstück wird hervorgehoben.
Jetzt ist meine (Betonfertigteil) -Kellermauer vorne 8 und hinten 10 cm von meiner Grundstücksgrenze weg. Jetzt muss zum Nachbarbau, der gerade gebaut wird eine Lücke von 12 cm geschlossen werden. Meine Kellerwand ist an der Außenseite mit Bitumen und 35er Styrodur gedämmt. Der Nachbar baut mit Klimaleichtblocksteinen. Er hat seine Wand zu unserem Bau nicht isoliert. Der Unternehmer des Nachbarn will die Lücke nicht verfüllen, da dies nur mit Perlite ginge, und das würde 10.000 € kosten. Er warnt mich jetzt, das es zu einem "Trommeleffekt" kommen könnte. Die Lücke soll vorne und hinten mit Steinen bis auf eine verbleibende Fuge von 2 cm zugemauert werden, damit eine vernünftige Grundlage für Teerpappe zur Abdichtung vorhanden ist, (Vorschlag des Unternehmers).
Bei meinem Unternehmer (Massa) komm ich auch nicht weiter, weil die und der Vermesser sich die Schuld für die große Lücke gegenseitig zuschieben.
Nun aber meine Fragen:
1. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich vom Nachbarn im Keller alles höre (Schallbrücke)
2. Ist das richtig, das in der (zugemauerten) Lücke nichts verfüllt wird? Hat jemand einen Vorschlag, wie bis OK Kellerdecke verfüllt werden könnte?
3. Muss sich der Bauunternehmer nicht von den örtlichen Gegebenheiten und der Richtigkeit der Vermessung überzeugen?
Ich danke schon mal im Voraus für eure Ratschläge
🔴 KRITISCH: Unzureichende schallentkoppelte Verfüllung der 17 cm-Lücke führt zu massiver Schallbrücke – weder Vermauerung noch Perlite allein sind ausreichend.
🔴 KRITISCH: Fehlende Dampfsperre, fehlende Dämmung und fehlende Außenabdichtung begünstigen Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmel an beiden Kellerwänden.
⚠️ WICHTIG: Die Ursache der Grenzabstandsabweichung muss rechtlich und vermesserisch geklärt werden – die Verantwortung liegt nicht allein beim Nachbarn oder Vermesser.
⚠️ WICHTIG: Eine provisorische Lösung (z. B. 2 cm Fuge nach Vermauerung) verstärkt den Trommeleffekt und ist bauphysikalisch unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie eine Lücke von 17 cm zwischen Ihrer Kellerwand und der Grundstücksgrenze haben, was zu Problemen mit dem Nachbargebäude führt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Fehler bei der Vermessung oder Abweichungen beim Bau.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung oder Dämmung in der Lücke kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und einer Schallbrücke führen.
- Überprüfung der Vermessung: Lassen Sie die ursprüngliche Vermessung von einem unabhängigen, öffentlich bestellten Vermesser überprüfen.
- Begutachtung durch einen Bausachverständigen: Ein Bausachverständiger kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursachen der Abweichung feststellen und Lösungsvorschläge erarbeiten.
- Gespräch mit dem Nachbarn und dem Bauunternehmer: Suchen Sie das Gespräch, um gemeinsam eine Lösung zu finden.
Bezüglich der Schallbrücke und des Trommeleffekts ist eine fachgerechte Dämmung der Lücke entscheidend. Materialien wie Perlite oder spezielle Dämmstoffe für den Schallschutz können hier eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens und holen Sie rechtlichen Rat ein, um Ihre Ansprüche zu sichern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Bausituation, bei der zwischen einem Fertighaus und einem Nachbargebäude eine Lücke von 12 cm entstanden ist. Die Ursache liegt in einer selbst vergebenen Vermessung, die zu einer Abweichung von der Grundstücksgrenze führte. Der Bauunternehmer des Nachbarn lehnt eine Verfüllung der Lücke ab und schlägt stattdessen eine Vermauerung vor, warnt jedoch vor einem sogenannten "Trommeleffekt". Diese Konstellation birgt mehrere technische und rechtliche Risiken, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Gefahr einer Schallbrücke ist bei dieser Konstruktion sehr hoch. Wenn die Lücke nicht fachgerecht verfüllt wird, können Schallwellen ungehindert übertragen werden, was zu erheblichen Lärmbelästigungen führen kann. Der vom Nachbarn erwähnte "Trommeleffekt" beschreibt genau dieses Phänomen, bei dem der Hohlraum wie ein Resonanzkörper wirkt.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung, die Lücke nur mit Steinen zu vermauern und eine 2 cm Fuge zu lassen, ist aus bauphysikalischer Sicht unzureichend. Eine reine Vermauerung ohne Dämmung schafft keine Schalldämmung und kann zudem zu Feuchteproblemen führen. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Verfüllung mit einem geeigneten Dämmmaterial, wie z.B. Perlite oder Mineralschaumgranulat, das sowohl Schall- als auch Wärmedämmung bietet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers, dass eine Verfüllung nur mit Perlite möglich sei und 10.000 Euro koste, ist kritisch zu hinterfragen. Es gibt alternative und kostengünstigere Methoden, wie das Einblasen von Zelluloseflocken oder das Einbringen von Schaumglas-Schüttung. Zudem ist der Preis von 10.000 Euro für eine 12 cm breite Lücke unverhältnismäßig hoch und sollte durch ein detailliertes Angebot belegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauphysik. Dieser kann die Situation vor Ort bewerten, die Schallschutzanforderungen prüfen und eine fachgerechte Lösung vorschlagen. Zudem sollten Sie die rechtliche Verantwortung für die Vermessung klären und prüfen, ob der Bauunternehmer des Nachbarn zur Mängelbeseitigung verpflichtet werden kann. Lassen Sie sich nicht auf eine provisorische Lösung ein, die langfristig zu erheblichen Problemen führen kann.
Die beschriebene 17 cm breite Lücke zwischen zwei Kellerwänden stellt ein komplexes bauliches, schalltechnisches und feuchtetechnisches Problem dar, das nicht allein durch oberflächliche Mauerarbeiten gelöst werden kann.
🔴 Gefahr: Die geplante bloße Vermauerung der Lücke bis auf 2 cm Fuge ohne fachgerechte Verfüllung schafft eine massive Schallbrücke – insbesondere bei unterschiedlichen Wandkonstruktionen (Betonfertigteil vs. Klimaleichtblock) und fehlender Trennschicht, was zu erheblichen Trittschall- und Luftschallübertragungen im Keller führen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung und Abdichtung in der Lücke birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Feuchteschäden und langfristig Schimmelbildung an der ungedämmten Innenseite der Nachbarwand sowie an der eigenen Kellerwand – besonders bei fehlender Dampfsperre und unzureichender Lüftung.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Trommeleffekt" ist fachlich unpräzise – es handelt sich nicht um ein akustisches Resonanzphänomen, sondern um eine direkte Schallbrücke mit massiver Luft- und Körperschallübertragung über die steife Verbindung und die luftgefüllte Spaltzone.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Perlite allein ist keine ausreichende Lösung; stattdessen ist eine fachgerechte, schallentkoppelte Verfüllung mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle mit mindestens 100 mm Dicke), kombiniert mit einer elastischen Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Schallentkopplungsmatten), erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die korrekte Einhaltung der Grenzabstände liegt bei allen Beteiligten: Der Bauherr trägt die Gesamtverantwortung, der Vermesser die fachliche Genauigkeit der Absteckung, und der Bauunternehmer die Prüfpflicht vor Baubeginn – eine Schuldzuweisung entbindet niemanden von der Nachbesserungspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Feuchteschutz (z. B. nach DINAbk. 4109 und DIN 4108), der eine detaillierte Standsicherheits- und Schallgutachtenerstellung vornimmt sowie eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungslösung mit detaillierter Ausführungsplanung erstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die massive Schallbrücke als kritisches Risiko – besonders bei unverfüllter oder nur partiell vermauerter Lücke.
- Alle drei bestätigen das hohe Feuchterisiko (Kondensat, Schimmel, Feuchteschäden) bei fehlender Abdichtung, Dämmung und Dampfsperre.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – bei GoogleAI: allgemein; bei DeepSeek: Bauphysik-Fachplaner; bei Qwen: zertifiziert nach DIN 4109/4108.
- Größenangabe der Lücke: GoogleAI und Qwen nennen 17 cm, DeepSeek spricht von 12 cm – alle betonen jedoch die kritische Breite als schall- und feuchtegefährdete Zone.
- Fachbegriff "Trommeleffekt": DeepSeek und GoogleAI verwenden ihn als gängige Umgangssprache; Qwen korrigiert ihn als fachlich unpräzise – es handelt sich um eine direkte Schallbrücke mit Körperschallübertragung.
- GoogleAI: Betont die Notwendigkeit einer unabhängigen Vermessungsüberprüfung durch einen öffentlich bestellten Vermesser.
- DeepSeek: Weist auf Alternative Dämmstoffe (Zelluloseflocken, Schaumglasgranulat) und die Preis-Unverhältnismäßigkeit des 10.000-Euro-Angebots hin.
- Qwen: Führt konkrete technische Anforderungen ein: min. 100 mm mineralische Dämmung + elastische Trennschicht (z. B. PE-Folie) + klare Zuordnung der Verantwortung nach DIN-Normen.
- Zulässigkeit von Perlite: GoogleAI nennt Perlite als mögliche Lösung; DeepSeek nennt es als einzige vom Nachbarn akzeptierte Option, aber kritisiert den Preis; Qwen erklärt Perlite ausdrücklich als nicht ausreichend – Priorisierung nach Qwen (Sicherheitsprinzip: "nicht ausreichend" vor "möglich").
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein, dass eine bloße Vermauerung ohne schallentkoppelte, feuchtegerechte Verfüllung rechtlich und technisch unzulässig ist. Die sicherste, normkonforme Lösung ist die von Qwen geforderte Kombination aus mindestens 100 mm Steinwolle + elastischer Trennschicht + vollständiger Abdichtung – ergänzt durch die rechtliche Klärung (GoogleAI) und Preisprüfung (DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Schallbrücke / Trommeleffekt ✅ Konsens Massives Risiko bei unverfüllter oder nur vermauerter Lücke; "Trommeleffekt" ist praktische Umschreibung einer direkten Schallbrücke mit Luft- und Körperschallübertragung. Feuchteschutz & Schimmelrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr durch fehlende Außenabdichtung, fehlende Dampfsperre und fehlende Dämmung – Kondensatbildung an kalten Wandflächen ist unvermeidlich. Verfüllungsmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek sehen Perlite als technisch nutzbar an; Qwen lehnt Perlite als alleinige Lösung ab – Konsens: Nur schallentkoppelte, mineralische Dämmung (z. B. Steinwolle ≥100 mm) + Trennschicht ist ausreichend. Vermessung & Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Vermesserprüfung; DeepSeek konzentriert sich auf Bauunternehmer; Qwen klärt alle Verantwortlichkeiten (Bauherr, Vermesser, Unternehmer) – Konsens: Klärung erforderlich, keiner ist entlastet. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängige, fachlich qualifizierte Begutachtung – bei Qwen spezifiziert nach DIN 4109/4108, bei DeepSeek als Bauphysik-Fachplaner, bei GoogleAI als allgemeiner Bausachverständiger. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle reinen Vermauerungs- oder Perlite-Lösungen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen nach DIN 4109/4108 zur Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Sanierungsgutachtens – inkl. detaillierter Ausführungsplanung für schallentkoppelte, feuchtegerechte Verfüllung und klare Verantwortungsanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung führt zu massiver Luft- und Trittschallübertragung zwischen den Häusern Erhebliche Wohnqualitätseinbuße, dauerhafte Lärmbelästigung, Nachbarschaftskonflikte, Mietminderung oder Klage 🔴 Risiko Kondensatbildung an Kellerwänden durch fehlende Dämmung und Dampfsperre Feuchteschäden an Baustoffen, Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko, Bauschäden, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Ungeklärte rechtliche Verantwortung für die Grenzabstandsabweichung Finanzielle Haftung für Sanierungskosten, gerichtliche Auseinandersetzung, Verzögerung der Nutzungsabnahme 🔴 Risiko Langefristige Korrosion der Bewehrung bei fehlender Außenabdichtung (bei Betonkeller) Standsicherheitsgefährdung, teure Sanierung nach Jahrzehnten, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Unzulässige Vermauerung ohne statische und bauphysikalische Abklärung Verstoß gegen Bauordnung (z. B. LBOAbk., DIN 4109), Baugenehmigungsprobleme, Rückbauauflage durch Bauaufsicht ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit schallentkoppelter Verfüllung als nachträgliche Optimierung der Schalldämmung Überschreitung der gesetzlichen Mindestanforderungen (DIN 4109), deutliche Wohnqualitätssteigerung, Wertsteigerung ✅ Chance Gemeinsame Lösung mit Nachbar als Grundlage für langfristig gutnachbarschaftliche Kooperation Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, gemeinsame Kostenverteilungsmöglichkeit, nachhaltige Lösungsfindung ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer hochwertigen mineralischen Dämmung mit Wärme- und Schallschutzwirkung Energieeinsparung im Kellerbereich, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, Reduktion von Heizkosten ✅ Chance Klärung der Vermessungsabweichung führt zu verbessertem Qualitätsmanagement bei künftigen Bauprojekten Vermeidung zukünftiger Grenzkonflikte, gestärktes Vertrauen in Planungsprozesse, nachweisbare Eigenverantwortung ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Gutachtens als Grundlage für Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche Sicherung der Ansprüche gegen Vermesser oder Bauunternehmer, mögliche vollständige Kostenerstattung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (nach DIN 4109 und DIN 4108), der vor Ort ein Sanierungsgutachten erstellt – inkl. bauphysikalischer Berechnung, Materialvorschlägen und Ausführungsplanung.
- Vermessung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermesser mit einer unabhängigen Überprüfung der ursprünglichen Absteckung und Grenzfeststellung – dokumentieren Sie alle Vermessungsunterlagen.
- Verantwortung klären: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Baubeschreibungen und Vermessungsprotokolle, um die Verantwortlichkeit für die Abweichung rechtlich zu prüfen – fragen Sie bei einer anwaltlichen Beratung nach.
- Keine Vermauerung ohne Gutachten: Verhindern Sie jede provisorische Vermauerung oder Perlite-Füllung vor Vorlage und Abnahme des Sachverständigengutachtens – halten Sie dies schriftlich mit dem Nachbarn fest.
- Sanierungstechnik festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen konkret: 100 mm Steinwolle + PE-Trennschicht + außenseitige Abdichtung + diffusionsoffene Innendämmung – und lassen Sie ein detailliertes Angebot für die Ausführung erstellen.
- Gemeinsames Kostenmodell mit Nachbarn prüfen: Erarbeiten Sie gemeinsam mit dem Nachbarn auf Grundlage des Gutachtens ein transparentes Kostenverteilungsmodell – z. B. nach Beteiligung am Schaden oder nach Nutzen.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Bauteilverbindung, die Schallwellen ungehindert überträgt. Dies führt zu erhöhter Lärmbelästigung. Vermeidung durch Entkopplung und Dämmung. Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
- Perlite
- Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird. Es wird als Dämmstoff und Zuschlagstoff im Bauwesen verwendet. Es ist leicht, nicht brennbar und bietet gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Zuschlagstoff.
- Bitumen
- Bitumen ist ein Erdölprodukt, das als Abdichtungsmittel im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
- Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und bietet gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol.
- Klimaleichtblocksteine
- Klimaleichtblocksteine sind Mauersteine aus Leichtbeton mit integrierter Dämmung. Sie bieten gute Wärmedämmung und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Mauerstein, Leichtbeton, Wärmedämmung.
- Vermessungsfehler
- Ein Vermessungsfehler ist eine Abweichung zwischen den tatsächlichen Maßen und den in der Vermessung ermittelten Werten. Dies kann zu Problemen bei der Bauausführung führen. Verwandte Begriffe: Messfehler, Abweichung, Toleranz.
- Schallschutz
- Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Dies kann durch Dämmung, Entkopplung oder den Einsatz schallabsorbierender Materialien erreicht werden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik.
- Frage: Was ist eine Schallbrücke?
Antwort: Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Dies kann zu einer erhöhten Lärmbelästigung führen, insbesondere in Doppelhaushälften. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Bauteile entkoppelt und schallabsorbierende Materialien verwendet werden. - Frage: Welche Risiken bestehen bei einer unzureichenden Abdichtung?
Antwort: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, was wiederum Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Insbesondere im Kellerbereich ist eine sorgfältige Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser unerlässlich. - Frage: Wer ist für den Vermessungsfehler verantwortlich?
Antwort: Grundsätzlich ist der Vermesser für die Richtigkeit seiner Vermessungsleistung verantwortlich. Allerdings können auch andere Beteiligte, wie der Bauunternehmer oder der Architekt, eine Mitverantwortung tragen, wenn sie den Fehler hätten erkennen und beheben müssen. Eine Klärung der Verantwortlichkeit ist im Streitfall erforderlich. - Frage: Welche Dämmstoffe eignen sich zur Schallreduzierung?
Antwort: Zur Schallreduzierung eignen sich Dämmstoffe mit guten Schallabsorptionseigenschaften, wie z.B. Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Die Auswahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Frage: Was ist bei der Abdichtung von Kellerwänden zu beachten?
Antwort: Bei der Abdichtung von Kellerwänden ist darauf zu achten, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden. Zudem sollte die Abdichtung dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse sein. - Frage: Wie kann man eine Schallbrücke nachträglich beseitigen?
Antwort: Eine nachträgliche Beseitigung einer Schallbrücke kann aufwendig sein und erfordert in der Regel bauliche Maßnahmen. Dazu gehören beispielsweise das Entkoppeln von Bauteilen, das Anbringen von schallabsorbierenden Materialien oder das Errichten einer Vorsatzschale. - Frage: Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten?
Antwort: Bei Baumängeln oder Planungsfehlern haben Sie grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen, um Ihre Rechte durchzusetzen. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Trommeleffekt"?
Antwort: Der Trommeleffekt beschreibt eine Schallverstärkung in Hohlräumen oder zwischen Bauteilen, die zu einer unangenehmen Geräuschkulisse führen kann. Dieser Effekt tritt häufig bei leichten Baustoffen oder unzureichend gedämmten Konstruktionen auf.
- Grenzabstände im Baurecht
Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bau von Gebäuden. - Schallschutzmaßnahmen im Wohnungsbau
Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. - Vermessungsfehler und ihre Folgen
Auswirkungen von Vermessungsfehlern auf Bauprojekte und rechtliche Konsequenzen. - Bauabnahme und Mängelrüge
Informationen zum Ablauf der Bauabnahme und zur Geltendmachung von Mängeln.
Schallschutz Doppelhaushälfte: Styropor ungeeignet?
Ein paar Nachfragen
Sind beide Keller zu Wohnzwecken ausgebaut? So scheint es aus Ihrer Frage ja zu sein, aber wie erfüllt denn der Nachbar den Schallschutz? Mit Styropor kommen Sie nicht weit, das ist zu hart.
Und wie sieht es mit Wasser aus? Steht Wasser in der Grube? -
Doppelhaushälfte: 17 cm Lücke – Schallschutz vs. Baurecht
Nur auf den Schallschutz gemünzt
muss ich mal fragen ob ich das richtig verstanden haben:
Zwischen den beiden Gebäudetrennwänden der Doppelhaushälften haben Sie 17 cm Zwischenraum? Grundstücksrechtliche Angelegenheiten und baurechtliche Probleme, weil Ihr Haus ja jetzt entweder kleiner geworden ist, oder in eine Richtung verschoben wurde, lassen wir mal außen vor. Bei 17 cm Luft brauchen Sie sich meiner Meinung nach um den Schallschutz keine Sorgen zu machen. Wie dick sind denn die Wände des Nachbarn bzw. Ihre Wände im Keller? Warum wollen Sie das verfüllen? Da Sie ja eine Dämmung drauf haben, kann es Ihnen ja egal sein ob der Nachbar eine Wärmedämmung im Keller draufpackt. Schallschutztechnisch sehe ich echt kein Problem. Bei 17 cm Luftschicht zwischen den beiden Schalen hören Sie vermutlich nie wieder was von Ihrem Nachbarn. Ich rechne Ihnen das aber gerne mal aus, wenn Sie mir die Wandstärken, Material und Rohdichte nennen. (PS: Kein Experte, nur Schallschutzfanatiker) -
Abdichtung Doppelhaushälfte: Lücke für Mauerwerksabdichtung?
Vorsicht Flanke
Der will ja zwischen den Häusern auch abdichten. Wenn der denn da eine Lücke lässt, kann er dazwisschen aufmauern und darauf die Abdichtung führen. -
17 cm Lücke: Kellerwand – Materialunterschiede & Maße
Zu den Nachfragen:
Mein Keller ist reiner Nutzkeller, der des Nachbarn ist vollwertiger Wohnraum. Meine Kellerwand ist aus 16 cm starken, mit B35 ausgegossenen Beton-Fertigelementen.
Die Wand des Nachbarn ist Klimaleichtblock, so eine Art Bimsstein und 24 cm dick. Die Lücke ist an der Kellerwand genau 17 cm und ab OK Kellerdecke 13 cm breit.
Die Grube ist trocken, wir haben hier Sandboden und ca. 0,5 m unter der Bodenplatte reinen Kies.
Wie es baurechtlich aussieht weiß ich auch nicht so genau. Der Unternehmer des Nachbarn möchte eine schriftliche Zusage, das er auf meinem Grundstück mit Steinen die Lücke abmauern darf (kostenlos). -
Doppelhaushälfte: Problem bei Kontaktmauerwerk?
Wo ist denn dann das Problem?
Solange der nicht auf Kontakt mauert. -
Schallschutz Doppelhaushälfte: 69 dB – Haftung bei Schäden?
Also
nach meiner Berechnung kommen Sie da auf ca. 69-70 dBAbk.. Achten Sie einfach darauf, dass Sie keine Schallbrücken in Form von Mörtel zwischen den Wänden bekommen. Eine ganz andere Sache ist das mit dem Mauerwerk des Nachbarn auf Ihrem Grundstück. Wenn es zum Beispiel durch Erdsetzungen, deren Ursache auf Ihrem Grundstück liegen, zu Schäden am Mauerwerk des Nachbars kommt, wer haftet dann? -
Grenzabstand: Mauern auf fremdem Grundstück unzulässig!
Das Problem ist..
dass der Maurer des Nachbarn von Herrn Lamm nicht auf fremden Grund und Boden mauern darf -
Kellerabdichtung: Getrennt abdichten – Risikominimierung!
Zement mal
Sollen die beiden Keller gemeinsam abgedichtet werden? Die sollten doch für sich alleine dicht sein, sonst ist der Ärger im Falle einer Undichtigkeit programmiert. -
Grenzbebauung: Genehmigung für Mauern erforderlich
@ Carlos
deswegen will der Unternehmer des Nachbarn ja auch eine Genehmigung, dass er es darf (das Mauern auf seinem Grundstück) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelhaushälfte: 17 cm Lücke – Ursachen, Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine 17 cm breite Lücke zwischen zwei Doppelhaushälften, entstanden durch einen Vermessungsfehler beim Bau des Fertighauses. Es werden Schallschutzbedenken, baurechtliche Aspekte und Abdichtungsprobleme thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Verantwortlichkeit und Haftung bei möglichen Schäden durch die Bebauung auf fremdem Grund. Die Notwendigkeit einer Genehmigung für das Mauern auf dem Nachbargrundstück wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallschutz Doppelhaushälfte: Styropor ungeeignet? wird darauf hingewiesen, dass Styropor als Dämmmaterial für den Schallschutz ungeeignet sein könnte, insbesondere wenn der Nachbarkeller als Wohnraum genutzt wird. Hier sollte eine fachgerechte Lösung gefunden werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag 17 cm Lücke: Kellerwand – Materialunterschiede & Maße präzisiert die Materialunterschiede der Kellerwände beider Doppelhaushälften (Beton-Fertigelemente vs. Klimaleichtblocksteine) und die genauen Maße der Lücke in verschiedenen Höhen.
🔴 Risiko: Es besteht das Risiko von Schallbrücken, wenn Mörtel zwischen den Wänden der Doppelhaushälften verwendet wird, wie im Beitrag Schallschutz Doppelhaushälfte: 69 dB – Haftung bei Schäden? erwähnt. Zudem wird auf die Haftungsfrage bei Schäden durch Erdsetzungen auf dem eigenen Grundstück hingewiesen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die baurechtlichen Aspekte der Grenzbebauung und holen Sie eine Genehmigung für das Mauern auf dem Nachbargrundstück ein, wie im Beitrag Grenzbebauung: Genehmigung für Mauern erforderlich betont wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Kellerwände, idealerweise getrennt voneinander, um spätere Probleme zu vermeiden (siehe Kellerabdichtung: Getrennt abdichten – Risikominimierung!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Lücke, Grenzabstand, Vermessungsfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Leistungsphase 9 HOAI: Notwendigkeit, Aufgaben, Haftung & Alternativen im Überblick?
- … Nachdem wir uns nun entschlossen haben, unsere Doppelhaushälfte nicht über einen Generalunternehmer oder Bauträger erstellen zu lassen, sondern uns …
- … Erstellung eines lückenlosen Baujournals …
- … Rückstufung erfolgt wie bei der Kfz-Versicherung. Bei Versicherungswechsel kann sogar eine Lücke entstehen, da Altfälle oft nur 5 Jahre weiterversichert sind. Die Haftungsrisiken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen Lücken schließen: Methoden, Materialien & Kosten für Renovierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … wir sollten ein Haus (Doppelhaushälfte) in Porotonsteinen/Ziegel mit weißer Wanne erstellt haben. (Wir hatten sogar …
- … Ein Statiker, den wir beauftragt hatten, hatte die Statik für unsere Doppelhaushälfte mit Porotonsteinen/Ziegeln 36,5 cm und weißer Wanne (Wandstärke 25 cm) …
- … Es wurden dann zwar auch Fugenbänder ausgeschrieben, die aber mit offenen Lücken eingebaut (Fotobeweis vorhanden). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … Fotodokumentation anfertigen: Erstellen Sie eine lückenlose, zeitlich geordnete Fotodokumentation aller sichtbaren Polystyrol-Stellen an der Fassade, mit …
- … Meine Schwiegereltern hatten eine Doppelhaushälfte von 1905 - dickes Ziegelmauerwerk, wie Herr J. es liebt. Irgendwann …
- … ungedämmten Dächer, sondern auch immer häufiger gedämmte Dächer, die viele Schneelücken aufzeigen. Vor allem in Dachfensterbereichen, Rohrdurchdringungen durchs Dach. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
- … Mineraldämmstreifen angebracht werden müssten. Da wir 12 cm Dämmstärke an unserer Doppelhaushälfte haben, wäre dies schon ein Mangel. …
- … die DINAbk. 4102-22 und MVV TB als Rechtsgrundlage und betont die lückenlose, druckfeste und verankerte Verlegung – Detailtiefe, die bei GoogleAI fehlt …
- … der Öffnungen); Qwen widerspricht dies klar mit keine generellen Ausnahmen für Doppelhaushälften oder Neubauten – dieser Standpunkt wird durch DeepSeek gestützt und entspricht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand dämmen: Schallschutz verbessern & Wärmebrücken vermeiden – Kosten & Aufbau?
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Haustrennwand zwischen zwei Doppelhaushälften muss sowohl den Schallschutz als auch den Wärmeschutz gewährleisten. Da der …
- … Bau der zweiten Doppelhaushälfte noch nicht begonnen hat, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung besonders wichtig. …
- … Wie wichtig ist der Schallschutz bei einer Haustrennwand? Der Schallschutz ist sehr wichtig, um die Wohnqualität in beiden Doppelhaushälften zu gewährleisten. Eine gute Schalldämmung verhindert, dass Geräusche aus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Lücke mit Styrodur dämmen? Schallschutz, Druck & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Altbau-Dachdämmung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Doppelhaushälfte?
- … Dachdämmung, Altbau, Doppelhaushälfte, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmmaterial, Kosten, EnEVAbk., Energieeffizienz …
- … Altbau-Dachdämmung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Doppelhaushälfte? …
- … Die Hauptfrage ist nun - wie am besten? Wir wohnen im 2. OGAbk. (also 3. Stock) einer Doppelhaushälfte. Über uns ist - wie vermutet - das Dach. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Lücke, Grenzabstand, Vermessungsfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Lücke, Grenzabstand, Vermessungsfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte: 17 cm Lücke schließen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: 17 cm Lücke zwischen Doppelhaushälften
Suche nach: Doppelhaushälfte, Lücke schließen, Grenzabstand, Vermessungsfehler, Schallbrücke, Bauabnahme, Baurecht, Fertighaus
