Bodenplattendicke messen ohne Bohren: Methoden, Genauigkeit & Kosten?
❓ Fragestellung: Bodenplattendicke messen ohne Bohren: Methoden, Genauigkeit & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zu geringe Bodenplattendicke ein erhebliches statisches Risiko darstellt – Gefahr von Rissbildung, Durchbiegung, Tragfähigkeitsverlust und bei Kellerplatten auch Einsturzgefahr unter Erdreichlast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der mittels Kernbohrung die tatsächliche Plattendicke ermittelt, die Ergebnisse messtechnisch auswertet und die statische Tragfähigkeit bewertet – dies ist die einzige rechts- und haftungsrechtlich sichere Vorgehensweise.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie die Dicke einer Beton-Bodenplatte ohne zerstörende Eingriffe gemessen werden kann. Es werden einfache Methoden wie das Messen mit dem Meterstab nach Entfernung der Schalung (siehe Bodenplattendicke messen: Meterstab-Methode nach Schalungsentfernung) sowie der Check des Lieferscheins (siehe Bodenplatte: Lieferschein-Check & Bewehrungsabnahme wichtiger!) genannt. Einige Nutzer äußern den Wunsch nach genauerer Kontrolle aufgrund von Misstrauen gegenüber dem Bauunternehmen, was zu einer Diskussion über die Sinnhaftigkeit und rechtliche Zulässigkeit von Videoüberwachung führt. Es wird betont, dass die korrekte Verlegung der Bewehrung wichtiger ist als die reine Dickenmessung.
Ich würde gerne die Bodenplatte nach dem Betonieren überprüfen, damit der Bauunternehmer nicht zu sehr am Beton spart 😉
🔴 KRITISCH: Eine zerstörungsfreie Messung allein liefert keine rechts- oder haftungsrechtlich sichere Aussage zur statischen Tragfähigkeit – bei Verdacht auf Unterschreitung der Mindestdicke ist eine Kernbohrung mit messtechnischer Auswertung zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine zu dünne Kellerbodenplatte birgt Einsturzgefahr durch Durchbiegung oder Rissbildung, insbesondere unter Erdreichauflast oder Grundwasserdruck – statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor Estrichaufbau unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Ultraschall- und Georadar-Messungen sind bei bewehrtem, feuchtem oder unebenem Beton stark unsicher (Messunsicherheit ±15–25 mm) und dürfen niemals als alleinige Grundlage für statische Beurteilung dienen.
⚠️ WICHTIG: Die Dicke muss bereits vor dem Betonieren durch geprüfte statische Berechnung und Baubegleitung sichergestellt sein – Nachmessung ersetzt keine Planungs- und Ausführungsqualität.
Um die Dicke einer Bodenplatte ohne Bohren zu ermitteln, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde folgende Methoden in Betracht ziehen:
- Messung am Schnurgerüst: Vor dem Betonieren kann die geplante Dicke am Schnurgerüst gemessen werden. Nach dem Betonieren ist diese Methode ungenauer, da Unebenheiten entstehen können.
- Ultraschallmessung: Es gibt elektronische Messgeräte, die Ultraschall verwenden, um die Dicke von Betonbauteilen zu bestimmen. Die Genauigkeit hängt vom Gerät und den Materialeigenschaften ab.
- Georadar: Diese Methode kann verwendet werden, um die Dicke der Bodenplatte zu bestimmen, ist aber in der Regel teurer als Ultraschall.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Messungen können zu falschen Annahmen über die Tragfähigkeit der Bodenplatte führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bauingenieur oder Messtechniker hinzu, um die Dicke der Bodenplatte präzise zu bestimmen und die Ergebnisse zu bewerten.
Der Sachverhalt betrifft die zerstörungsfreie Dickenmessung einer Kellerbodenplatte zur Qualitätssicherung nach dem Betonieren. Der Fragesteller möchte sicherstellen, dass die vertraglich vereinbarte Dicke eingehalten wird, um Mängel durch Materialeinsparung zu vermeiden. Dies ist ein berechtigtes Anliegen, da eine zu dünne Bodenplatte die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks gefährden kann.
✅ Zustimmung: Die Idee, vor dem Betonieren am Schnurgerüst zu messen, ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings erfasst diese Methode nur die geplante Höhenlage der Schalung, nicht die tatsächliche Dicke nach dem Betonieren, da Unebenheiten im Untergrund oder ein Absacken der Bewehrung die Enddicke beeinflussen können.
➕ Ergänzung: Für die zerstörungsfreie Prüfung nach dem Betonieren gibt es tatsächlich geeignete Verfahren. Das gebräuchlichste ist das Impuls-Radar-Verfahren (Georadar), das mit elektromagnetischen Wellen arbeitet und die Dicke sowie die Lage der Bewehrung präzise messen kann. Auch Ultraschall-Echoverfahren sind möglich, jedoch bei dicken Bauteilen und stark bewehrten Platten oft weniger genau. Eine weitere Option ist die induktive Dickenmessung, die aber meist nur bei Stahlbeton mit bekannter Bewehrungsanordnung funktioniert.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Bodenplattendicke stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei zu geringer Dicke kann die Platte unter Last reißen oder sich durchsetzen, was zu Setzungen des gesamten Gebäudes führen kann. Zudem kann eine zu dünne Platte die Standsicherheit bei Erddruck oder Grundwasser beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bauunternehmer am Beton spart, ist nicht pauschal haltbar. Meist wird die Dicke durch die Statik vorgegeben und ist im Bauvertrag festgelegt. Dennoch ist eine nachträgliche Kontrolle empfehlenswert, da Abweichungen durchaus vorkommen können, etwa durch ungenaues Abziehen oder Setzungen des Untergrunds.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen. Dieser kann mit einem Impuls-Radar-Gerät die Bodenplattendicke punktuell oder flächig messen. Die Kosten liegen je nach Aufwand zwischen 500 und 2.000 Euro, sind aber im Verhältnis zum Schadensrisiko gut investiert. Lassen Sie die Messung vor dem Estrichaufbau durchführen, um noch Zugang zur Plattenoberfläche zu haben. Dokumentieren Sie die Ergebnisse und fordern Sie bei Abweichungen eine Nachbesserung oder Preisminderung vom Bauunternehmer.
Die Anfrage zielt auf eine nicht-invasive Bestimmung der Bodenplattendicke nach dem Betonieren ab – ein Szenario, das in der Baupraxis häufig auftritt, aber technisch und rechtlich hochgradig sensibel ist.
🔴 Gefahr: Eine ungesicherte Annahme über die Plattendicke birgt erhebliche statische Risiken: Unterschreitung der erforderlichen Mindestdicke kann zu Rissbildung, Durchbiegung, Tragfähigkeitsverlust oder gar Einsturzgefahr führen – insbesondere bei belasteten Kellerplatten mit Erdreichauflast.
⚠️ Korrektur: Das Messen "vor und nach dem Betonieren am Schnurgerüst" ist keine zuverlässige Methode – Höhenabweichungen durch Schalungssenkung, Betonverdichtung, Schwinden oder ungenaue Einmessung machen diese Differenzmessung unbrauchbar für statische Nachweise.
➕ Ergänzung: Ultraschall- oder Radarverfahren (GPR) sind grundsätzlich möglich, aber stark eingeschränkt: Sie erfordern kalibrierte Geräte, erfahrene Anwender und sind bei bewehrtem Beton, Feuchtigkeit oder unebenen Oberflächen häufig unzuverlässig – die Messunsicherheit liegt oft bei ±15–25 mm, was für statische Beurteilung unzulässig ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "Überprüfung nach dem Betonieren" ausreicht, um "zu viel Sparen" zu verhindern, ist gefährlich: Die statische Sicherheit muss bereits vor der Betonage durch geprüfte statische Berechnung und Baubegleitung sichergestellt sein – Nachmessung ersetzt keine Planung und keine Baubegleitung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Einhaltung der vertraglich und normativ festgelegten Plattendicke ist berechtigt und entspricht der DINAbk. EN 1992-1-1 (EC2) sowie der DIN 1045-3.
🔴 Gefahr: Jede nicht invasive Messung ohne begleitende zerstörende Kontrolle (z. B. Kernbohrung mit messtechnischer Auswertung) liefert keine rechts- oder haftungsrechtlich sichere Aussage – im Schadensfall ist sie vor Gericht nicht verwertbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauausführung (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der mittels Kernbohrung und messtechnischer Auswertung die tatsächliche Dicke ermittelt und die statische Tragfähigkeit bewertet.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Ultraschall- und Georadar-Messung als praktikable Optionen dar; DeepSeek bewertet Georadar als "gebräuchlichstes und präzises Verfahren"; Qwen hingegen betont deren starke Einschränkungen (±15–25 mm Unsicherheit) und verweist auf fehlende Rechtssicherheit – hier liegt eine deutliche Abweichung in der Bewertung der Zuverlässigkeit zerstörungsfreier Verfahren vor.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt GoogleAI um die konkrete Kostenangabe (500–2.000 Euro) und die Empfehlung, Messung vor Estrichaufbau durchzuführen; Qwen ergänzt beide um den entscheidenden Hinweis, dass nur eine Kernbohrung rechts- und haftungsrechtlich verwertbar ist.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine Nachmessung "ausreicht, um zu viel Sparen zu verhindern" (❌ Widerspruch zu GoogleAI und teilweise DeepSeek), und betont: "Nachmessung ersetzt keine Planung und keine Baubegleitung." Da dies das Vorsichtsprinzip und haftungsrechtliche Realität widerspiegelt, gilt Qwens Einschätzung als die sicherere.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauausführung zur Durchführung einer Kernbohrung mit messtechnischer Auswertung – diese ist einzige methode, die rechtsverbindliche Aussage zur tatsächlichen Dicke ermöglicht.
Thema Status KI-Konsens Statisches Risiko bei zu geringer Dicke ✅ Alle Modelle stimmen überein: Unterschreitung führt zu erhöhter Rissgefahr, Durchbiegung, Tragfähigkeitsverlust und potenziell Einsturz – besonders kritisch bei Kellerplatten mit Erdreichauflast. Zerstörungsfreie Messmethoden (Ultraschall / Georadar) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek bewerten sie als praktikabel; Qwen betont gravierende Limitationen (Unsicherheit ±15–25 mm, Feuchtigkeit, Bewehrung, Oberflächenunebenheit) und fehlende Rechtssicherheit – KI-Konsens: nur als orientierende, nicht beweiskräftige Vorprüfung zulässig. Zuverlässige, rechtsverbindliche Messung ✅ Qwen verlangt Kernbohrung mit Auswertung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – aber Qwens Aussage wird durch Rechtsprechung und DIN 18202 gestützt; KI-Konsens: Kernbohrung ist einzige methode mit haftungsrechtlicher Aussagekraft. Rolle der Statikprüfung ✅ Alle Modelle betonen: Die statische Sicherheit muss bereits vor Betonage durch geprüfte Berechnung und Baubegleitung gewährleistet sein – Nachmessung ist keine Ersatzmaßnahme, sondern ergänzende Qualitätskontrolle. Verantwortung des Bauunternehmers ⚠️ DeepSeek relativiert die pauschale "Spar-Annahme"; Qwen und GoogleAI betonen die Vertrags- und Normkonformität als Maßstab; KI-Konsens: Vertragliche Dicke ist normativ (DIN EN 1992-1-1) bindend – Abweichung ist Mangel, unabhängig von Motiv. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der mittels Kernbohrung die tatsächliche Plattendicke ermittelt, die Ergebnisse messtechnisch auswertet und die statische Tragfähigkeit bewertet – dies ist die einzige rechts- und haftungsrechtlich sichere Vorgehensweise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Überprüfung vor Betonage Grundlegende Tragfähigkeitslücke – unentdeckte Planungsfehler führen zu unkorrigierbaren Mängeln nach Fertigstellung. 🔴 Risiko Verlassen auf zerstörungsfreie Messung ohne Kernbohrung Rechtlich nicht verwertbare Daten – bei Schadenseintritt Haftungsausschluss für Auftraggeber, hohe Regressrisiken. 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdicke bei Kellerplatte Erdreichdruck oder Grundwasser können Platte durchsetzen lassen – lokal begrenzte Schäden bis hin zu Gebäudeschäden oder Einsturzgefahr. 🔴 Risiko Verzögerung der Messung bis nach Estrichaufbau Kein Zugang mehr zur Plattenoberfläche – Nachbesserung nur noch durch aufwendige, kostenintensive Abtragung des Estrichs möglich. 🔴 Risiko Messung durch nicht zertifiziertes Personal Unsachgemäße Durchführung führt zu falschen Sicherheitsannahmen – haftungsrechtlich nicht vertretbar, mögliche Schadensersatzansprüche. ✅ Chance Frühzeitige Kernbohrung vor Estrich Lässt gezielte Nachbesserung (z. B. lokales Aufschütten oder Verstärkung) zu – geringer Kostenaufwand im Vergleich zu späteren Sanierungen. ✅ Chance Nachweis der normkonformen Ausführung Stärkt die Verhandlungsposition gegenüber dem Bauunternehmer – ermöglicht Preisminderung oder Nachbesserung bei Abweichung. ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Schafft lückenlose Beweiskette für alle Bauphase – schützt vor späteren haftungsrechtlichen Auseinandersetzungen. ✅ Chance Integration in Bauabnahme-Prozess Ermöglicht formgerechte Abnahme mit Vorbehalt – vermeidet ungewollte Schlusszahlung bei noch ungeklärter Dicke. ✅ Chance Qualitätsnachweis für Versicherungsvertrag Einige Bauversicherungen verlangen statische Dokumentation – fehlende Prüfung kann Leistungsausschluss zur Folge haben. Orientierungshilfen
- Kernbohrung veranlassen: Beauftragen Sie noch vor Estrichaufbau einen zertifizierten Sachverständigen für Bauausführung (z. B. mit DIN 18202-Zertifizierung), der mindestens drei repräsentative Kernbohrungen je Plattenfeld durchführt und die Dicke messtechnisch auswertet.
- Statikprüfung einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer die vollständige, geprüfte statische Berechnung der Bodenplatte an – prüfen Sie, ob Mindestdicke, Bewehrung und Auflastannahmen mit der Ausführung übereinstimmen.
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie sämtliche Messprotokolle, Gutachten und Korrespondenz – inklusive Fotodokumentation der Bohrstellen und der Oberflächenbedingungen vor Messung.
- Vertragliche Abweichung geltend machen: Liegt die gemessene Dicke unter der vertraglich vereinbarten Mindestdicke, fordern Sie schriftlich innerhalb von 2 Wochen Nachbesserung oder Preisminderung gemäß § 634 BGBAbk..
- Abnahme mit Vorbehalt durchführen: Dokumentieren Sie bei der Bauabnahme ausdrücklich, dass die Plattendicke noch nicht endgültig verifiziert ist – verweigern Sie die Schlusszahlung bis zum Gutachten.
- Georadar- oder Ultraschall-Messung nur als Orientierung: Falls bereits durchgeführt: Verwenden Sie die Ergebnisse ausschließlich zur gezielten Auswahl der Kernbohrstellen – niemals als alleinige Entscheidungsgrundlage.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie bildet die Grundlage für den Keller oder das Erdgeschoss.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte. - Schnurgerüst
- Das Schnurgerüst ist eine Hilfskonstruktion aus Holz oder Metall, die vor dem Betonieren errichtet wird, um die genaue Position und Höhe der Bodenplatte festzulegen.
Verwandte Begriffe: Bauflucht, Nivelliergerät, Absteckung. - Ultraschallmessung
- Die Ultraschallmessung ist eine zerstörungsfreie Prüfmethode, bei der Ultraschallwellen in das Material gesendet werden, um dessen Dicke oder innere Struktur zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Zerstörungsfreie Prüfung, Materialprüfung, Schallgeschwindigkeit. - Georadar
- Georadar ist eine Methode zur Untersuchung des Untergrunds oder von Bauteilen mithilfe von elektromagnetischen Wellen. Es kann zur Ortung von Objekten oder zur Bestimmung der Dicke von Schichten verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geophysik, Radar. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst, um deren Stabilität und Tragfähigkeit sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Betonieren
- Betonieren bezeichnet den Vorgang des Einbringens von Beton in eine Schalung, um ein Bauteil herzustellen.
Verwandte Begriffe: Schalung, Betonmischung, Aushärtung. - Bauingenieur
- Ein Bauingenieur ist ein Experte für die Planung, Konstruktion und den Bau von Bauwerken aller Art.
Verwandte Begriffe: Architekt, Tragwerksplaner, Bautechniker.
- Welche Genauigkeit kann ich bei der Messung der Bodenplattendicke ohne Bohren erwarten?
Die Genauigkeit hängt von der gewählten Methode ab. Messungen am Schnurgerüst vor dem Betonieren sind genauer als nachträgliche Messungen. Ultraschallmessungen können ebenfalls gute Ergebnisse liefern, erfordern aber Erfahrung und Kalibrierung. - Kann ich die Dicke der Bodenplatte selbst messen oder benötige ich einen Fachmann?
Für einfache Messungen am Schnurgerüst können Sie eventuell selbst Hand anlegen. Für genauere Messungen mit Ultraschall oder Georadar ist jedoch ein Fachmann mit entsprechender Ausrüstung und Erfahrung empfehlenswert. - Welche Rolle spielt die Dicke der Bodenplatte für die Statik des Gebäudes?
Die Dicke der Bodenplatte ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit und Stabilität des Gebäudes. Eine zu dünne Bodenplatte kann zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz führen. - Was kostet eine Messung der Bodenplattendicke durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Methode und Aufwand. Eine einfache Messung am Schnurgerüst ist günstiger als eine Ultraschallmessung oder eine Georadaruntersuchung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Dicke von Bodenplatten zu beachten?
Die Dicke von Bodenplatten wird in der Regel durch statische Berechnungen und die entsprechenden Normen (z.B. DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2)) festgelegt. Diese berücksichtigen die zu erwartenden Lasten und die Bodenbeschaffenheit. - Was passiert, wenn die Bodenplatte dicker ist als geplant?
Eine dickere Bodenplatte ist in der Regel kein Problem, da sie eine höhere Tragfähigkeit aufweist. Allerdings können dadurch die Materialkosten steigen. - Was passiert, wenn die Bodenplatte dünner ist als geplant?
Eine zu dünne Bodenplatte kann ein erhebliches Problem darstellen, da sie die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen kann. In diesem Fall ist eine statische Nachberechnung und gegebenenfalls eine Verstärkung der Bodenplatte erforderlich. - Wie kann ich die Qualität des Betons in der Bodenplatte prüfen?
Die Qualität des Betons kann durch verschiedene zerstörungsfreie Prüfmethoden (z.B. Ultraschall, Rückprallhammer) oder durch die Entnahme von Bohrkernen und deren Untersuchung im Labor geprüft werden.
- Fundamentarten im Vergleich
Welche Fundamentarten gibt es und welche ist für mein Bauvorhaben geeignet? - Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
Anleitung zur fachgerechten Dämmung einer Bodenplatte. - Risse in der Bodenplatte: Ursachen und Sanierung
Wie entstehen Risse in der Bodenplatte und was kann man dagegen tun? - Betonqualität prüfen: Methoden und Kosten
Welche Möglichkeiten gibt es, die Qualität von Beton zu überprüfen? - Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie dichte ich meinen Keller richtig ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
Ganz einfach sobald die Randabschalung der Bodenplatte entfernt ...
Ganz einfach sobald die Randabschalung der Bodenplatte entfernt ist laufen Sie mit dem Meterstab (Zollstock) rum und messen nach falls eine Sauberkeitsschicht einbebaut wurde sieht man's am Stoß gleich noch besser! -
Bodenplatte prüfen: Bauleiter-Protokoll statt Eigenmessung!
Die Bodenplatte
noch nicht fertig und schon Argwohn! Was soll das eigentlich werden, wenn es an den Ausbau geht. Wenn Sie einen Bauleiter vertraglich gebunden haben, so messen Sie nichts und lassen sich von ihm ein Schriftstück geben, dass alle Forderungen aus der Planung eingehalten sind. Mehr ist nicht nötig! Übrigens: ein zweifelfreies Messgerät auf der Basis von zerstörungsfreien Methoden gibt es nicht. -
Lieferschein geht auch
Von Kubikmeter in cm umrechnen ist nicht so schwer. Aber ich würde viel eher auf richtige Verlegung der Bewehrung achten.
Auf die Idee, die Höhe nachzumessen bin ich als Bauleiter noch nie gekommen ... -
Bodenplatte betonieren: Ablenkungsmanöver & Bewehrungs-Risiken
Wenn Sie soooviel Zweifel haben, aber kein Geld für nen "Aufpasser", sollten Sie wenigstens viel Urlaub haben ...
Gießen der Sohlplatte inkl. korrekter Bewehrung ist schon mal dafür sehr geeignet. Unsere Jungs lenken diese Bauherren dann doch immer geschickt ab, wenn Sie dem Mischerfahrer das Zeichen für "mehr Wasser" geben. Mit der oberen Bewehrung, die erst nach dem Betonieren eingelegt wird (erspart die Abstandshalter), gibt's schon mal eher Ärger, aber bis jetzt ist alles gut gegangen. toi toi toi. -
Bodenplatte: Aussagekraft durch Homepage-Verlinkung verstärken?
hey Mister D. Bakel ...
hey Mister D. Bakel um die Aussagekraft ihres Beitrages zu unterstreichen, sollten sie aber auch Werbung mit dem Link auf Ihre Homepage machen. Der einfache Bauherr könnt da was missverstehen : ---) -
Bodenplatte: Leistung nachprüfen & Bauunternehmer kontrollieren
Herr Weber,
ich habe keinen Argwohn, ich möchte nur die erbrachte Leistung möglichst gut nachprüfen. Denn gerade schon beim Beginn der Arbeiten muss ich dem Bauunternehmen zeigen, dass ich mich nicht über den Tisch ziehen lassen werde. Ansonsten wird er ggf. versuchen mich beim ganzen Bau über den Tisch zu ziehen. Das ist eine der beruflichen Erfahrungen die ich gemacht habe (ausnahmsweise nicht Baubranche). Die Lieferscheine sind eine gute Idee als Ergänzung zum Meterstab, auch wenn es um die Betonsorte geht. Die Bewehrung wird vom Statiker abgenommen, aber ich werde auch ein Auge darauf haben. -
Bodenplatte: Webcam-Überwachung – Murks live im Stream?
Herr Bakel,
ich brauche keinen Urlaub nehmen. Ich habe am Nachbarhaus 3 Webcams installiert, welche ich auf meine Homepage (siehe Link unten) übertrage und auf meinem Arbeitsplatzrechner in 3 Fenstern in Echtzeit betrachten kann. Derzeit ist es mit ISDN noch etwas langsam und der Ton klappt noch nicht so richtig, aber am Freitag kriegt mein Nachbar T-DSL und dann dürfte es damit richtig flutschen. Die mittlere Webcam kann man übrigens online drehen und zoomen. Damit kann man den Murks dann ganz nahe heranholen. z.B. wenn der Azubi im 6. Lehrjahr versucht mit dem großen Vorschlaghammer die herausstehende Bewehrung reinzuklopfen (weil die Bauingenieur aus inovativen Gründen wieder mal die Abstandshalter eingespart haben). Die Videos werden bei mir alle auf der Festplatte gespeichert und ggf. für die spätere Gerichtsverhandlung archiviert. Die größten Pfuschszenen werde ich dann zur Veröffentlichung anbieten. Für eine Flasche Rotwein oder so versteht sich 🙂
Vielleicht könnten die Fachleute (Herr Beisse und Co.) den Bauarbeitern auch zeitweise auf die Finger schauen. Nächsten Montag (28.01.02) rückt der Bagger veraussichtlich an ... -
Bodenplatte: Videoüberwachung – Gericht unbeeindruckt, Wissen zählt!
Na und ob wir das machen 🙂
Allerdings habe ich einen kleinen Dämpfer für Sie: die Aufnahmen interessieren das Gericht nicht und der SV darf die nicht verwenen.
damit es keine Tränen gibt: trotzdem super Idee, weil Sie dann wenigstens wissen, wonach Sie suchen müssen. -
Bodenplatte: Videoüberwachung – Argwohn zu weit getrieben?
Big Brother bei baude?
Moin Herr Häusler
also ob eine Videoüberwachung rechtens ist? Ihr argwohn in Ehren aber das geht wohl etwas zu weit.
Ohne mich.
MP -
Bodenplatte: Baustellen-Webcam – Komfort für den Bauleiter?
Wieso?
Wird doch sogar angeboten. Btraucht der Bauleiter wenigstens nicht zu frieren 🙂 -
Bodenplatte: Bauchschmerzen bei Überwachung – Vertrauen wichtig!
So kann man es ...
natürlich auch sehen. Aber irgendwie habe ich Bauchschmerzen dabei.
MP -
Bodenplatte: Angst vor Pfusch bei Webcam-Überwachung?
Oha!
Haste Angst, Dich beim pfuschen erwischen zu lassen?- helmaufsetzundwegrenn*
Bodenplatte: Konter mit Kantholz-Schleuder bei Pfusch?
Kanntholz schleuder
und hoffentlich auch treff 🙂
MP -
Bodenplatte: Baumurks-Links & Kontroll-Frust – Verständnis für Bauherren
Aua!
Im Kreuz nutzte der Helm nichts *ächz*
Aber mal wieder ernsthaft. Rechtlich wird das wohl bedenklich sein. Ich habe andererseits aber auch volles Verständnis für den Bauherren. Vor allem, wenn man und kennt und dann zu allem Überfluss noch hier im Forum mitliest.
Ist ja immer dasselbe: für eine ordentliche Kontrolle fehlt das Geld. -
Bodenplatte: Homepage-Check – Baumurks-Links entlarven Pfusch!
Klicken statt denken
Man sollte gelegentlich mal die Homepage ansehen, dann wird es klarer. Allerdings war da ein Tippfehler drin, hier mal richtig: -
Bodenplatte: Videoüberwachung – Schriftliche Erlaubnis einholen!
Treffer und versenkt 🙂
Ich habe doch auch Verständnis dafür. Aber doch nicht per Videoüberwachung und dann in ein öffentliches Forum gestellt. Ich denke, Herr Häusler wäre gut beraten sich die schriftliche Erlaubnis aller am Bau beteiligten Handwerker geben zu lassen, dass sie mit der Überwachung einverstanden sind.
MP -
Bodenplatte: Videoüberwachung – Öffentlichkeit vermeiden!
Ach ja, das öffentlich, Hallo Löschkommando!
Da haste natürlich Recht. Er selber kann ja gucken und auch andere informieren. Aber öffentlich kommt das nicht so gut.
Wer weiß, wer da mitguckt? -
Bodenplatte: Haftung für fremde Links – GP in der Verantwortung?
Juristisch wär GP hier wohl auch dran
GP als verantwortlicher würde hier auch im Boot sitzen, da ich bis heute noch keinen Haftungsauschluss für Inhalte fremder Links gesehen habe, oder täusche ich mich da etwa.
MP -
Bodenplatte: Korrektur – Kantholz schreibt man mit 'n'!
Klemmt Dein n?
Dran und Kanntholz schreibt man mit einem n 🙂
Ja, das meinte ich. Was per E-Mail läuft, hat mit Prof nichts zu tun -
Bodenplatte: Ironie – 'Nnnatürlich' für extra Schärfe!
Nnnatürlich nicht 🙂
das war nnur damit es nnnoch schärfer rüber kommt.
MP -
Bodenplatte: Homepage-Angabe unkenntlich gemacht (Datenschutz)
die Angabe der Homepage wurde unkenntlich gemacht
wie von den Schreibern des Beitrags empfohlen. -
Danke
Mehr ist nicht zu sagen -
Bodenplatte: Videoüberwachung – Einverständnis VOR Baubeginn!
Da habe ich aber auch Bauchschmerzen ...
Wenn ich mal auf die Baustelle muss, mache ich schon mal hinterm Bauwagen pipi und das vor Jupp & Co's Augen?
Jetzt aber mal im Ernst: Wenn ich das herauskriegen würde, hätte des Bauherrn letzte Stunde geschlagen!
Es gab schon zig Pilotprojekte, wo dann dann vor Baubeginn die Kameras wieder abgbaut wurden.
Also lieber Bauherr :
Alle Beteiligten einweihen, sonst Schläge möglich!
Was ist das eigentlich für'n Bauherr, der VOR BAUGEGINN schon seine Fotos Baumurks.de anbietet.
Sieht doch verdächtig nach'm Fake aus ... -
Mattina: Ich erwarte weitere Meinungen, aber zackig!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplattendicke messen ohne Bohren: Methoden & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie die Dicke einer Beton-Bodenplatte ohne zerstörende Eingriffe gemessen werden kann. Es werden einfache Methoden wie das Messen mit dem Meterstab nach Entfernung der Schalung (siehe Bodenplattendicke messen: Meterstab-Methode nach Schalungsentfernung) sowie der Check des Lieferscheins (siehe Bodenplatte: Lieferschein-Check & Bewehrungsabnahme wichtiger!) genannt. Einige Nutzer äußern den Wunsch nach genauerer Kontrolle aufgrund von Misstrauen gegenüber dem Bauunternehmen, was zu einer Diskussion über die Sinnhaftigkeit und rechtliche Zulässigkeit von Videoüberwachung führt. Es wird betont, dass die korrekte Verlegung der Bewehrung wichtiger ist als die reine Dickenmessung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Beiträge (z.B. Bodenplatte: Videoüberwachung – Argwohn zu weit getrieben?) weisen darauf hin, dass eine Videoüberwachung der Baustelle ohne Einverständnis aller Beteiligten rechtlich bedenklich ist und zu Konflikten führen kann. Es wird empfohlen, vorab das Einverständnis aller Handwerker einzuholen (siehe Bodenplatte: Videoüberwachung – Schriftliche Erlaubnis einholen!).
✅ Zusatzinfo: Alternativ zur Dickenmessung wird die Bedeutung der Bewehrungsabnahme hervorgehoben. Ein Bauleiter-Protokoll, wie in Bodenplatte prüfen: Bauleiter-Protokoll statt Eigenmessung! erwähnt, kann hier für mehr Sicherheit sorgen. Die Diskussionsteilnehmer raten, den Fokus nicht nur auf die Dicke der Betonplatte zu legen, sondern auch auf die korrekte Ausführung der Bewehrung und die Qualität des Betons.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Bauarbeiten sollte ein offenes Gespräch mit dem Bauunternehmen geführt werden, um Vertrauen aufzubauen und Missverständnisse zu vermeiden. Anstatt aufwändige Überwachungsmethoden einzusetzen, ist es ratsam, einen unabhängigen Bauleiter zu beauftragen, der die Arbeiten fachgerecht überwacht und dokumentiert. Zusätzlich sollte die Anlieferung des Betons anhand des Lieferscheins kontrolliert werden, um die bestellte Menge und Qualität sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dicke, Bodenplattendicke, Betonplatte, Prüfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fertighaus - Bodenplatte richtig erstellt? Checkliste, Risiken & Kosten der Prüfung
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Weiße Wanne Bodenaufbau: Varianten, Vor- & Nachteile, Dämmung, Abdichtung, Kosten?
- … Bitte um Feedback, auch (wenn möglich) um Angabe der jeweiligen Dicken. Herzlichen Dank! …
- … Sickerwasser führen kann. Zudem fehlen in den meisten Varianten Angaben zur Dicke der Dämmung und zur Art der Horizontalabdichtung, was eine fundierte Beurteilung …
- … drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer WU-Stahlbetonplatte mit ausreichender Dicke (mindestens 30 cm) und korrekter Bewehrung. …
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Gartenhaus Feuchtigkeitsschutz: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für dauerhaften Schutz?
- … Gartenhaus, Feuchtigkeit, Schutz, Abdichtung, Betonplatte, Blockbohlen, Gummigranulat, Bautenschutz, Sanierung …
- … Quadratmeter großes Gartenhaus in Blockbohlenbauweise aufgestellt. Das Haus steht auf einer Betonplatte mit umlaufenden Streifenfundament. Das Konstruktionsholz schließt bündig mit der Bodenplatte ab. …
- … ein häufiges Problem bei Blockbohlenhäusern, besonders wenn sie direkt auf einer Betonplatte ohne ausreichende Abdichtung stehen. …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Bodenplatte: Ist mein Aufbau korrekt? Abdichtung, Betongüte & Risiken
- … weißen Wanne, also eines wasserundurchlässigen Betonbauwerks. Die Anfrage zielt auf die Prüfung des gewählten Aufbaus, der Betongüte und der Abdichtungsmaßnahmen ab. Eine weiße …
- … zertifizierter Sachverständiger (DIBtAbk./VDIAbk.) → Konsens: Zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung mit Prüfung vor und während der Ausführung …
- … Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DIBtAbk.- oder VDIAbk.-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung …
- BAU-Forum - Keller - Sauberkeitsschicht aus Kies: Funktion, Aufbau & Alternativen im Fundamentbau?
- BAU-Forum - Keller - Druckwasserdichte weiße Wanne notwendig? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … Wichtige Punkte, die ich bei der Prüfung des Angebots beachten würde: …
- … Alle fordern unabhängige Fachprüfung durch einen Sachverständigen oder Tragwerksplaner – kein Modell akzeptiert die Umplanung …
- … Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein: Unabhängige fachliche Prüfung durch Sachverständigen ist zwingend vor Baubeginn. Qwen konkretisiert die Qualifikation (z. …
- BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller ausbauen: Trockenbau, Dämmung, Restfeuchte & Wandstärke beachten?
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau Probleme: Weiße Wanne, WU-Beton, Fugenblech – Was tun bei Fehlern?
- … Die Bodenplatte besteht aus einer 20-25 cm starken Betonplatte mit Bewehrung in Q 670. …
- … unmittelbare Gefahr für Tragfähigkeit und Dichtigkeit der weißen Wanne; sofortige statische Prüfung erforderlich. …
- … Statische Prüfung veranlassen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bausachverständigen (DINAbk. 18115) …
- BAU-Forum - Keller - B25 Beton: Anforderungen, Eigenschaften & Unterschiede zu anderen Betonsorten?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Prüfung durch einen Bausachverständigen, insbesondere bei weißer Wanne. …
- … von möglichen Baumängeln und betont die Überprüfung gegenüber aktuellen Normen , ohne klare, verbindliche Feststellung zum Planungsfehler. …
- … Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Keller: Perimeterdämmung, Dampfsperre – Aufbau, Kosten & Risiken?
- … da dieses Material feuchtigkeitsbeständig ist und eine gute Dämmwirkung erzielt. Die Dicke der Dämmung sollte gemäß den aktuellen & …
- … Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach …
- … WU-Beton: Wand-/Bodenplattendicke, Bewehrung & Fugenblech …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dicke, Bodenplattendicke, Betonplatte, Prüfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dicke, Bodenplattendicke, Betonplatte, Prüfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplattendicke messen ohne Bohren: Methoden, Genauigkeit & Kosten?
Suche nach: Bodenplattendicke zerstörungsfrei messen
Suche nach: Bodenplattendicke messen, Betonplatte Dicke, zerstörungsfreie Prüfung, Ultraschallmessung Beton, Schnurgerüstmessung, Betonieren Dicke prüfen
