Stahlharfentreppe im Brandfall: Statik, Ausdehnung & Sicherheit in Kommunwänden?
❓ Fragestellung: Stahlharfentreppe im Brandfall: Statik, Ausdehnung & Sicherheit in Kommunwänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stahl verliert bei ca. 500 °C Tragfähigkeit und dehnt sich thermisch aus, was die Stabilität der Kommunwand gefährdet; Alle drei betonen: Eine fachkundige Prüfung durch Statiker oder brandschutztechnischen Sachverständigen ist unverzichtbar; Alle drei warnen vor einer automatischen Annahme der F90-Eigenschaft bei Stahlharfeneinbau.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie jede Stahlharfentreppe in einer Kommunwand als potenziellen Brandschutz- und Statik-Defekt, bis ein gültiger, bauaufsichtlich anerkannter Nachweis (z. B. Prüfbericht nach DIN EN 1364-1 oder Gutachten eines anerkannten Sachverständigen) vorliegt.
Die Diskussion dreht sich um die Sicherheit von Stahlharfentreppen in Kommunwänden im Brandfall. Es wird die Ausdehnung von Stahl bei hohen Temperaturen, die Tragfähigkeit der Konstruktion und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Stahlharfentreppen überhaupt in Brandwände eingebaut werden dürfen und welche Konsequenzen dies für die Genehmigungsfähigkeit hat.
Ist das also überhaupt erlaubt, in den Kommunwänden Stahltreppen-Konstruktionen statisch zu verankern? Gemacht wird es ja massenhaft.
🔴 KRITISCH: Stahlharfentreppen in Kommunwänden gefährden den Feuerwiderstand (F90) – eine fachlich anerkannte brandschutztechnische Ertüchtigung ist zwingend erforderlich, andernfalls besteht Einsturz- und Brandüberschlagsrisiko.
🔴 KRITISCH: Thermische Ausdehnung des Stahls bei Brandtemperaturen erzeugt horizontale Kräfte auf die Kommunwand und kann zu Rissen, Verformungen oder lokalem Versagen der Brandwand führen – sofortige statische und brandschutztechnische Prüfung durch Sachverständigen notwendig.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Massivbauweise oder "baupraktische Gewohnheit" ersetzt keinen bauaufsichtlichen Nachweis – es fehlt ein gültiger Feuerwiderstandsnachweis (z. B. gemäß DINAbk. EN 1364-1 oder MBOAbk. §26), solange keine zugelassene brandschutztechnische Ummantelung oder thermisch entkoppelte Verankerung nachgewiesen ist.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Verhaltens von Stahlharfentreppen im Brandfall. Es ist richtig, dass Stahl bei hohen Temperaturen seine statischen Eigenschaften verändert.
🔴 Gefahr: Im Brandfall kann die Ausdehnung des Stahls zu Spannungen im Mauerwerk der Kommunwand führen. Dies kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
- Brandschutzgutachten: Lassen Sie ein Brandschutzgutachten für Ihre spezifische Situation erstellen. Dieses Gutachten berücksichtigt die Bauart der Treppe, die Beschaffenheit der Kommunwand und die geltenden Brandschutzbestimmungen.
- Brandschutzbeschichtung: Eine Brandschutzbeschichtung kann die Erwärmung des Stahls verzögern und somit die Zeit bis zum Erreichen kritischer Temperaturen verlängern.
- Regelmäßige Inspektion: Führen Sie regelmäßige Inspektionen der Stahlharfentreppe und der angrenzenden Kommunwand durch, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder einen Brandschutzexperten, um die spezifische Situation Ihrer Stahlharfentreppe und Kommunwand zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der Sachverhalt beschreibt eine berechtigte Sorge bezüglich der Brandschutztauglichkeit von Stahlharfentreppen, die in Kommunwänden von Reihenhäusern verankert sind. Die Kernfrage betrifft die thermische Ausdehnung von Stahl bei ca. 500 Grad Celsius und deren Auswirkung auf die Standsicherheit der angrenzenden Brandwände. Grundsätzlich ist die Verankerung von Treppen in Brandwunden nicht pauschal verboten, unterliegt jedoch strengen bauaufsichtlichen Anforderungen, die in den Landesbauordnungen und der Musterbauordnung geregelt sind.
🔴 Gefahr: Die thermische Ausdehnung von Stahl kann bei einem Brand zu erheblichen Horizontalkräften auf die Kommunwand führen. Wenn die Treppe nicht ausreichend brandschutztechnisch bekleidet oder die Verankerung nicht für den Brandfall bemessen ist, droht ein Versagen der Wand. Dies gefährdet die brandschutztechnische Abschottung zwischen den Reihenhäusern und kann einen Brandüberschlag ermöglichen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte brandschutztechnische Ertüchtigung der Stahlkonstruktion. Dies umfasst in der Regel eine Brandschutzbekleidung (z.B. mit Brandschutzplatten oder Spritzputz) sowie eine spezielle Bemessung der Verankerungspunkte, die die thermische Ausdehnung und die veränderten Werkstoffeigenschaften bei hohen Temperaturen berücksichtigt. Die F90-Eigenschaft der Wand kann nur erhalten bleiben, wenn die Durchdringung durch die Treppe fachgerecht abgeschottet wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei einem richtigen Brand alles vorher zusammenfliegt, ist zu pauschal. Bei fachgerechter Planung und Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 4102, Eurocode 3) können Stahlharfentreppen in Kommunwänden brandschutzsicher integriert werden. Die Praxis zeigt jedoch, dass Mängel in der Ausführung häufig sind, was die Bedenken des Fragestellers bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Ausführung der Treppenverankerung in Ihrer Reihenhausanlage durch einen qualifizierten Brandschutzsachverständigen oder Statiker überprüfen. Dieser kann die vorhandenen Brandschutznachweise prüfen und gegebenenfalls eine Nachbesserung der Brandschutzbekleidung oder der Verankerung anordnen. Nur so kann die Sicherheit im Brandfall gewährleistet werden.
Stahlharfentreppen in Kommunwänden stellen ein schwerwiegendes brandschutztechnisches Risiko dar, da Stahl bei Temperaturen ab ca. 500 °C seine Tragfähigkeit rapide verliert und sich thermisch ausdehnt – was zu Rissbildung, Verformung und Durchbrechung der umgebenden Mauerwerksschale führen kann.
🔴 Gefahr: Die Einbindung einer Stahlkonstruktion in eine als F90- oder gar brandwandtaugliche Kommunwand vorgesehene Mauerwerksschale ist grundsätzlich widersprüchlich: Die Stahlharfe wirkt als Wärmebrücke, beschleunigt die Erwärmung des Mauerwerks und gefährdet die Feuerwiderstandsdauer durch lokale Versagensmechanismen wie Ausknicken, Verankerungsversagen oder thermische Spannungsrisse.
🔴 Gefahr: Eine 15–17,5 cm dicke Mauerwerksschale allein reicht bei Einbau einer massiven Stahlharfe nicht aus, um die F90-Anforderung zu erfüllen – insbesondere wenn die Verankerungstiefe, die Wärmeausbreitung entlang der Harfe und die fehlende thermische Trennung nicht nachgewiesen sind.
⚠️ Korrektur: Die bloße Massenhaftigkeit der Ausführung rechtfertigt keine brandschutzrechtliche Zulässigkeit; vielmehr handelt es sich um eine häufig übersehene Verstoßgelegenheit gegen die Anforderungen der Musterbauordnung (MBO), der DIN 4102-4 bzw. DIN EN 1364-1 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.
➕ Ergänzung: Für eine zulässige Lösung müsste nachgewiesen werden, dass die Stahlharfe entweder vollständig in einer feuerbeständigen Ummantelung (z. B. mineralischer Putz mit Nachweis) eingebettet ist, oder dass die Verankerung ausschließlich über brandschutztechnisch zugelassene, thermisch entkoppelte Systeme erfolgt – was in der Praxis bei klassischen Harfentreppen nahezu ausgeschlossen ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Kommunwand trotz Stahlharfe automatisch die F90-Eigenschaft erfüllt, ist grundlegend falsch: Der Feuerwiderstand wird durch das schwächste Glied bestimmt – hier die Stahlharfe mit ihrer geringen Eigenfeuerwiderstandsdauer und ihrer Wärmeleitungseigenschaft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen oder einen zertifizierten Statiker mit brandschutztechnischem Fachwissen, um die konkrete Konstruktion zu prüfen, ggf. einen Nachweis zu erstellen oder Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen – eine Eigenbeurteilung oder baupraktische Gewohnheit ersetzt keinen fachlichen Nachweis.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stahl verliert bei ca. 500 °C Tragfähigkeit und dehnt sich thermisch aus, was die Stabilität der Kommunwand gefährdet.
- Alle drei betonen: Eine fachkundige Prüfung durch Statiker oder brandschutztechnischen Sachverständigen ist unverzichtbar.
- Alle drei warnen vor einer automatischen Annahme der F90-Eigenschaft bei Stahlharfeneinbau.
- DeepSeek relativiert die Gefahr unter der Voraussetzung "fachgerechter Planung und Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik", während GoogleAI und Qwen deutlich pessimistischer hinsichtlich der Praxisverbreitung solcher fachgerechten Lösungen sind.
- Qwen ergänzt die Kritik an der Wärmebrückenwirkung der Harfe und benennt konkret die unzureichende Mauerwerksschalenstärke (15–17,5 cm) als Risikofaktor – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek benennt spezifisch die Relevanz der Landesbauordnungen und der Musterbauordnung (MBO), Qwen fügt die konkreten Normen DIN 4102-4 und DIN EN 1364-1 hinzu.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Kommunwand erfülle "automatisch" F90 bei Stahlharfe – GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar kritisch, aber nicht so klar als grundsätzlichen Widerspruch zur Annahme der Feuerwiderstandseigenschaft.
👉 Empfehlung: Priorisiere die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen ("grundsätzlich widersprüchlich", "schwächstes Glied bestimmt Feuerwiderstand"), da sie dem Vorsichtsprinzip entspricht und die höchste Sicherheitsanforderung stellt.
Thema Status KI-Konsens Thermisches Verhalten von Stahl bei Brand ✅ Stahl verliert ab ca. 500 °C signifikant Tragfähigkeit und dehnt sich aus – dies erzeugt kritische Horizontalkräfte auf die Kommunwand. Feuerwiderstand (F90) der Kommunwand ❌ Der Einbau einer Stahlharfe widerspricht grundsätzlich der F90-Anforderung, sofern keine vollständige, nachgewiesene brandschutztechnische Ertüchtigung (Ummantelung, entkoppelte Verankerung) vorliegt. Statik & Standsicherheit im Brandfall ⚠️ Die Stabilität der Kommunwand ist abhängig von Verankerungstiefe, Mauerwerksschalenstärke, thermischer Trennung und Nachweis der Brandverhalten – bloße Massivität reicht nicht aus. Fachliche Bewertungspflicht ✅ Eine fachkundige Prüfung durch bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen oder zertifizierten Statiker mit brandschutztechnischem Fachwissen ist zwingend erforderlich. Praxisrelevanz der Risiken ⚠️ Mängel in der Ausführung sind häufig – dies bestätigen alle Modelle, wobei Qwen und GoogleAI die Risikobewertung schärfer formulieren als DeepSeek. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie jede Stahlharfentreppe in einer Kommunwand als potenziellen Brandschutz- und Statik-Defekt, bis ein gültiger, bauaufsichtlich anerkannter Nachweis (z. B. Prüfbericht nach DIN EN 1364-1 oder Gutachten eines anerkannten Sachverständigen) vorliegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Ausdehnung der Harfe führt zu horizontalen Kräften auf die Kommunwand Einsturzgefahr der Brandwand, Verlust der brandschutztechnischen Trennwirkung zwischen Reihenhäusern 🔴 Risiko Fehlender oder ungültiger Feuerwiderstandsnachweis (F90) Rechtliche Haftung, Versicherungsprobleme, behördliche Auflagen bis hin zur Sperrung oder Räumung 🔴 Risiko Wärmebrückenwirkung der Stahlharfe beschleunigt Erwärmung des Mauerwerks Frühzeitiges Versagen der Mauerwerksschale – unter Umständen innerhalb der geforderten 90 Minuten 🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe oder fehlende thermische Entkopplung Lokales Versagen der Verankerungspunkte, Rissbildung, Verformung der Wand, Verlust der Standfestigkeit 🔴 Risiko Vertrauen auf baupraktische Gewohnheit statt auf bauaufsichtlichen Nachweis Irrtümliche Annahme der Brandsicherheit, verzögerte Erkennung gravierender Mängel, erhöhte Schadensanfälligkeit ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit mineralischem Brandschutzputz oder Brandschutzplatten Langfristige Einhaltung der F90-Anforderung ohne Treppe abzubauen ✅ Chance Nachweis durch anerkannten Sachverständigen führt zu rechtsicherer Dokumentation Entlastung bei Behördenkontrollen, Versicherungsschutz und Wertstabilität des Objekts ✅ Chance Statische Neuberechnung mit Brandschutzberücksichtigung bei bestehender Konstruktion Sicherstellung der Tragwerkszuverlässigkeit auch im Sonderfall Brand ✅ Chance Digitalisierung der Bauunterlagen durch Sachverständigen (z. B. Brandschutzdokumentation) Erhöhte Transparenz für Eigentümergemeinschaft, zukünftige Verkäufe und Sanierungsplanung ✅ Chance Aktive Kooperation mit der Bauaufsicht und anderen Eigentümern im Reihenhausverbund Gemeinsame, kostengünstige Lösung für mehrere Einheiten, schnellerer Zugang zu Fördermitteln Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauaufsichtlich anerkannten Brandschutzsachverständigen oder einen zertifizierten Statiker mit brandschutztechnischem Fachwissen – keine Verzögerung durch "Abwarten" oder "Eigenbeurteilung".
- Bauunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauzeichnungen, Prüfberichte, Herstellerunterlagen zur Stahlharfe und frühere Gutachten – diese sind Voraussetzung für jede fachliche Bewertung.
- Brandschutznachweis einfordern: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt oder einer anerkannten Prüfstelle den Nachweis der F90-Eigenschaft für die konkrete Durchdringung (nicht nur der Wand allein) an – eine pauschale Aussage reicht nicht aus.
- Brandschutzbeschichtung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob eine nachträgliche Brandschutzbekleidung (z. B. mineralischer Putz mit gültigem Zulassungsnachweis) technisch möglich und bauaufsichtlich zulässig ist.
- Verankerungsdetails dokumentieren: Fotografieren und vermessen Sie alle Verankerungspunkte in der Kommunwand (Tiefe, Durchmesser, Material, Abstand zur Wandkante) – diese Daten benötigt der Sachverständige für die statische Beurteilung.
- Eigentümergemeinschaft informieren: Teilen Sie das Vorhaben einer Prüfung und die Risiken frühzeitig mit den Nachbareigentümern – die Kommunwand ist Gemeinschaftseigentum und betrifft alle.
- Stahlharfentreppe
- Eine Stahlharfentreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen an Stahlträgern befestigt sind, die wie die Saiten einer Harfe angeordnet sind. Sie zeichnet sich durch ihre filigrane Optik und ihre Tragfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Stahltreppe, Wangentreppe, Spindeltreppe - Kommunwand
- Eine Kommunwand ist eine Wand, die zwei oder mehrere Gebäude voneinander trennt. Sie muss in der Regel bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen, um eine Brandausbreitung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Brandwand, Trennwand, Wohnungstrennwand - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er beinhaltet sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagentechnische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Brandverhütung, Brandbekämpfung, Brandschutzkonzept - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und Bauteilen befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Brandschutzgutachten
- Ein Brandschutzgutachten ist eine detaillierte Analyse des Brandschutzes eines Gebäudes, erstellt von einem qualifizierten Fachmann. Es bewertet die vorhandenen Brandschutzmaßnahmen und gibt Empfehlungen zur Verbesserung.
Verwandte Begriffe: Brandschutzkonzept, Brandschutznachweis, Brandschutzplanung - Werkstoffeigenschaften
- Werkstoffeigenschaften beschreiben das Verhalten eines Materials unter verschiedenen Bedingungen, wie z.B. Belastung, Temperatur oder Feuchtigkeit. Sie sind entscheidend für die Auswahl des richtigen Materials für eine bestimmte Anwendung.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Steifigkeit, Elastizität - Ausdehnung (thermische)
- Die thermische Ausdehnung beschreibt die Veränderung der Abmessungen eines Materials bei einer Temperaturänderung. Stahl dehnt sich bei Erwärmung aus, was bei Konstruktionen berücksichtigt werden muss.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Dilatation, Volumenausdehnung
- Was passiert mit Stahl bei hohen Temperaturen?
Stahl verliert bei hohen Temperaturen an Festigkeit und Steifigkeit. Dies führt zu einer Verringerung der Tragfähigkeit und kann im Brandfall zum Versagen der Stahlkonstruktion führen. Die Ausdehnung des Stahls kann zusätzlich Spannungen in angrenzenden Bauteilen verursachen. - Welche Rolle spielt die Kommunwand beim Brandschutz?
Kommunwände müssen im Brandfall ausreichend widerstandsfähig sein, um eine Brandausbreitung auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Brandschutzanforderungen an Kommunwände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. - Wie kann man die Stahlharfentreppe brandschutztechnisch verbessern?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Stahlharfentreppe brandschutztechnisch zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise die Verwendung von Brandschutzbeschichtungen, die Anordnung von Brandschutzplatten oder die Errichtung einer separaten Brandwand. - Was ist ein Brandschutzgutachten?
Ein Brandschutzgutachten ist eine umfassende Analyse des Brandschutzes eines Gebäudes. Es beinhaltet eine Bewertung der vorhandenen Brandschutzmaßnahmen, eine Identifizierung von Schwachstellen und Empfehlungen zur Verbesserung des Brandschutzes. - Wie oft sollte man eine Stahlharfentreppe inspizieren?
Eine Stahlharfentreppe sollte regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, auf Schäden und Verschleißerscheinungen inspiziert werden. Bei Anzeichen von Problemen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Normen sind für Stahlharfentreppen relevant?
Für Stahlharfentreppen sind verschiedene Normen relevant, insbesondere im Bereich des Stahlbaus und des Brandschutzes. Dazu gehören beispielsweise die DIN EN 1993 (Eurocode 3) für Stahltragwerke und die DIN 4102 für den Brandschutz von Bauteilen. - Können nachträglich Brandschutzmaßnahmen ergriffen werden?
Ja, in vielen Fällen können nachträglich Brandschutzmaßnahmen an einer bestehenden Stahlharfentreppe ergriffen werden. Dies kann beispielsweise durch das Aufbringen einer Brandschutzbeschichtung oder die Installation von Brandschutzplatten erfolgen. - Wer darf ein Brandschutzgutachten erstellen?
Ein Brandschutzgutachten darf nur von qualifizierten Fachleuten erstellt werden, beispielsweise von Brandschutzsachverständigen oder Ingenieuren mit entsprechender Zusatzausbildung.
- Brandschutz bei Stahltreppen im Außenbereich
Besonderheiten und Anforderungen an den Brandschutz von Stahltreppen, die als Fluchttreppen im Außenbereich dienen. - Statische Berechnung von Stahltreppen
Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Stahltreppen. - Brandschutzmaßnahmen für Kommunwände
Verschiedene Möglichkeiten, die Brandschutzwirkung von Kommunwänden zu verbessern. - Materialauswahl für Stahltreppen
Vergleich verschiedener Stahlsorten hinsichtlich ihrer Brandschutzeigenschaften und statischen Eigenschaften. - Gesetzliche Anforderungen an den Brandschutz von Treppen
Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für den Brandschutz von Treppen in Deutschland.
Brandfall: Brennbare Materialien an Stahltreppen beachten!
Haben Sie auch n die Stufen gedacht?
Was ist denn mit brennbarem Holz oder auch Teppichen? Bei unter 7 m und nicht mehr als 2 Wohnungen werden überhaupt keine Anforderungen an die Treppe gestellt.
Und bis die 500 °C erreicht sind, sollten Sie längst draußen sein. Sind Sie das nicht, spielt dir Tragfähigkeit der Treppe auch keine Rolle mehr.
Übrigens: die F-Klassen geben nur an, wie lange die Konstruktion im Falle eines Brandes statisch hält. So kann Holz locker F 60 erreichen, also 60 Minuten lang sogar lichterloh brennen aber noch halten. A heißt nur nicht brennbar, aber nicht, dass es auch hält. -
Stahlharfentreppe: Brandlast vs. Wandstabilität im Fokus
kein primäres Problem der stahlharfentreppe ...
die buttert halt nach ein paar Minuten richtiger brandlast weg, die Wand bleibt.
wer allerdings glaubt, in brandwänden irgendwelche stahltrümmer einmauern zu müssen,
sollte besser noch mal die schulbank drücken ... allenfalls ein dübelchen zulässig!
im Einzelfall Arbeit für den Statiker/Tragwerksplaner/brandschutzplaner. -
Stahlharfentreppe in Brandwand: Zulässigkeit der Ausführung?
@Sollacher
Wieso?
Wird doch massenweise so gemacht: Die Stahlträger der Stahlharfentreppe gehen doch in die Brandwand hinein. Ist das alles falsch? Kann ich nun auch wieder nicht glauben ... -
Brandwand: Stahlharfentreppe – Genehmigung & Konsequenzen
Nochmal nachgehakt
In den technischen Unterlagen der Brandversicherer und in den Bauordnungen ist eindeutig ausgeführt, dass in einer Wand, die bauaufsichtlich eine Brandwand sein muss, keine derartigen Einbauten wie eine Stahlharfentreppe vorgenommen sein dürfen.
Was hat das für Konsequenzen? Eigentlich die Nichtgenehmigungsfähigkeit der Bauausführung im öffentlich-rechtlichen Sinne oder? Und damit ein zivilrechtlicher Mängelbeseitigungsanspruch oder? Ist man als Bauherr gezwungen, diesen schweren Weg zu gehen? Denn wenn man später mal verkauft und der Käufer bekommt deswegen Probleme, ist man als Bauherr und Verkäufer doch zivilrechtlich wieder der Dumme oder? Man kann sich sicher nicht gegen alle Eventualitäten im Blick auf Vorschriften absichern, aber das Herausbauen einer fast Gebäudehohen Stahlharfentreppe aus einem bewohnten Haus ist sicher sehr teuer und mit vielen weiteren Unannehmlichkeiten verbunden. Was also soll man tun? -
Brandwand-Details: DIN 4102 & LBO für Stahlharfentreppen
muss nicht zwingend falsch sein ...
ist es aber oft.
(habe die Frage vorhin erst auf meiner papierliste gefunden).
die erforderlichen Maßnahmen werden durch DINAbk. 4102 zusammen
mit der jeweiligen LBOAbk. (und LBO-Erläuterungen!) sowie der
einschlägigen sekundärliteratur (u.a. brandschutzatlas)
definiert.
die Ausführung e. "W"-Wand (= brandwand) nur entspr. den
nach freiem ermessen ausgesuchten tabellenwerten der DIN
reicht nicht, es müssen eben die Randbedingungen auch
eingehalten sein - daran scheitert's häufig.
im Detail ist das natürlich - wieder mal - eine Frage der
interpretations-, rechen- und verhandlungskunst.
(Verhandlung, soweit noch hoheitlich geprüft - oder aber
mit dem privatrechtlich bestellten brandschutzsachverständigen)
allerdings: wenn erst mal das Kind in den Brunnen
gefallen ist, wird das "hinbeten" misslungener Konstruktionen
schon ziemlich aufwendig.
wie das dann juristisch zu beurteilen ist, entzieht sich natürlich
meiner Kenntnis. allerdings erlebe ich gerade, dass dies ungemein
kompliziert sein kann und der Bauherr/Käufer auch nicht sehr
glücklich ist ob der Aussicht, dass seine Wohnung wieder in e.
Rohbau verwandelt wird ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlharfentreppe im Brandfall: Statik, Sicherheit & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sicherheit von Stahlharfentreppen in Kommunwänden im Brandfall. Es wird die Ausdehnung von Stahl bei hohen Temperaturen, die Tragfähigkeit der Konstruktion und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob Stahlharfentreppen überhaupt in Brandwände eingebaut werden dürfen und welche Konsequenzen dies für die Genehmigungsfähigkeit hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Brandwand: Stahlharfentreppe – Genehmigung & Konsequenzen ist es wichtig zu beachten, dass in vielen Bauordnungen derartige Einbauten in Brandwänden nicht zulässig sind, was zu Problemen mit der Genehmigung führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brandwand-Details: DIN 4102 & LBO für Stahlharfentreppen betont die Bedeutung der DINAbk. 4102 in Verbindung mit der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) und einschlägiger Sekundärliteratur für die korrekte Ausführung von Brandwänden. Die Einhaltung der Tabellenwerte der DIN allein reicht nicht aus.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag Brandfall: Brennbare Materialien an Stahltreppen beachten! erwähnt, sollte man auch die brennbaren Materialien wie Holz oder Teppiche auf den Stufen berücksichtigen, auch wenn bei geringer Gebäudehöhe und wenigen Wohneinheiten möglicherweise keine besonderen Anforderungen an die Treppe gestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren und Käufer sollten sich vorab gründlich über die geltenden Brandschutzvorschriften informieren und gegebenenfalls einen Statiker/Tragwerksplaner/Brandschutzplaner hinzuziehen, um sicherzustellen, dass die Stahlharfentreppe den Anforderungen entspricht. Siehe auch Stahlharfentreppe: Brandlast vs. Wandstabilität im Fokus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlharfentreppe, Brandfall, Statik, Kommunwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Styropor-Verbot bei Trennfugen: Nachweis, Gültigkeit & Alternativen für Bestandsbauten?
- … eine wichtige Rolle bei der Wahl des Dämmmaterials, da dieses im Brandfall zur Ausbreitung des Feuers beitragen kann. Es ist daher wichtig, Dämmstoffe …
- … Kurz zu unserem Problem: wir haben nach dem Einbau der Stahlharfentreppe im Nachbarhaus eine verstärte Trittschallübertragung festgestellt und diese auch schriftlich beim …
- BAU-Forum - Neubau - Stahlharfentreppe an Trennwand: Dämmung, Schallschutz & Brandschutz in Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Neubau - 11937: Stahlharfentreppe im Brandfall: Statik, Ausdehnung & Sicherheit in Kommunwänden?
- BAU-Forum - Neubau - Schallbrücke Doppelhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Trennwand-Problemen?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Neue Bayerische Bauordnung: Negative Erfahrungen? Risiken, Verantwortlichkeiten & Konsequenzen?
- … Lebensbedrohliche Situation im Brandfall, Haftung des Bauherrn, Zwangsräumung, Versicherungsausschluss …
- … sehen übrigens überall gleich aus. Da gibt es eine Standardausführung mit Stahlharfentreppe egal wo man baut. Und der Pfusch am Bau ist dann …
- … dann aber Verzicht auf Statik, bauphysikalische Nachweise, Integrationsplanung des Architekten, Überwachung usw.) Einhalt geboten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
- … selbstschließende Türen (mit Feststellanlage) einzubauen, um sicherzustellen, dass die Türen im Brandfall automatisch schließen. …
- … Lebensgefahr durch Rauchausbreitung im Brandfall; Haftungsrisiko bei Sach- oder Personenschäden. …
- … Eine T30-Tür ist eine feuerhemmende Tür, die im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht. Sie verhindert die Ausbreitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
- … von Feuer verzögert. Feuerhemmende Bauteile sind so konstruiert, dass sie im Brandfall eine bestimmte Zeit lang ihre Funktion erfüllen und die Ausbreitung des …
- … dicht schließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und im Brandfall die Ausbreitung des Feuers zu verzögern. Verwandte Begriffe: Pelletlager, Zugangstür, Revisionsklappe …
- … und bietet keinen ausreichenden Schutz. Holz ist brennbar und kann im Brandfall schnell Feuer fangen. Zudem ist eine solche Konstruktion nicht stabil genug, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlharfentreppe, Brandfall, Statik, Kommunwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlharfentreppe, Brandfall, Statik, Kommunwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlharfentreppe im Brandfall: Statik, Ausdehnung & Sicherheit in Kommunwänden?
Suche nach: Stahlharfentreppe: Brandverhalten & Statik
Suche nach: Stahlharfentreppe, Brandfall, Statik, Kommunwand, Brandschutz, Stahltreppe, Ausdehnung, Werkstoffeigenschaften
