Schallbrücke Doppelhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Trennwand-Problemen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Schallbrücken in Doppelhäusern, insbesondere durch die Verwendung von Styropor in der Trennwand. Expertenmeinungen gehen stark auseinander, wobei die Mehrheit Styropor aufgrund seiner Schallleitfähigkeit und potenziellen Brandgefahr als ungeeignet einstuft. Alternativen wie Mineralwolle oder Luftschichten werden als bessere Lösungen für den Schallschutz im Neubau vorgeschlagen. Auch die korrekte Ausführung der Trennfuge und die Berücksichtigung von Feuchtigkeitsschutz spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe das Problem meinem Bauträger geschildert. Wir gehen morgen auf die Baustelle und schauen uns das an. Was kann man da machen, wie kann das Problem behoben werden? Die ganze Wand an der Stelle aufmeißeln lassen? Und dann? Oder sich mit einem Preisabschlag abfinden lassen? Letzteres wäre mir nicht so recht, aber wenn es nicht mehr sinnvoll zu korrigieren ist ... wie hoch wäre dann eine angemessene Preisminderung?
🔴 KRITISCH: Eine Schallbrücke im Trennbereich eines Doppelhauses stellt einen baurechtlich relevanten Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt und langfristig zu erheblichen Lärmbelästigungen sowie Wertminderung führen kann.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Korrekturen wie das Herausmeißeln und erneute Einlegen von Styropor sind schalltechnisch unzureichend – die mechanische Verbindung durch durchgelaufenen Beton ist dauerhaft und erfordert gezielte, normkonforme Entkopplung oder Neuausführung.
⚠️ WICHTIG: Die Wirksamkeit der Trennwand darf nicht allein an einem Klopftest oder lokaler Vibration bewertet werden – eine normgerechte Schallmessung (R'w, L'n,w) durch einen akkreditierten Schallschutzgutachter ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Ringanker, Kellerdecke und EGAbk.-Ringanker stellen potenzielle Flankenwege dar – die Schallbrücke ist nicht auf eine Stelle beschränkt, sondern kann über mehrere Bauteile wirken.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich möglicher Schallbrücken in Ihrem Doppelhaus haben. Die beschriebene Konstruktion mit zwei Kalksandsteinmauern und einer Styropor-Trennfuge ist grundsätzlich eine gängige Methode zur Schallentkopplung.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann jedoch zu Schallbrücken führen, insbesondere wenn die Dämmung (Styropor) nicht lückenlos eingebracht wurde oder durch Bauteile wie Ringanker unterbrochen wird. Auch Stahlarmierungen, die durch die Trennfuge laufen, können Schall übertragen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen bzw. prüfen zu lassen:
- Lückenlose Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Styroporplatten vollständig und ohne Hohlräume zwischen den Kalksandsteinmauern eingebracht wurden.
- Ringanker: Überprüfen Sie, ob der Ringanker korrekt von den Wänden entkoppelt ist. Direkter Kontakt kann Schall übertragen.
- Stahlarmierung: Achten Sie darauf, dass die Stahlarmierung der Decken nicht direkt mit beiden Haushälften verbunden ist.
Sollten Sie tatsächlich eine Schallbrücke feststellen, ist eine nachträgliche Sanierung oft aufwendig. Möglichkeiten wären z.B. das Aufbringen einer Vorsatzschale mit Dämmung oder die nachträgliche Entkopplung von Bauteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und besprechen Sie diese umgehend mit dem Bauträger. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation fachgerecht beurteilen zu lassen und Ihre Ansprüche (Preisminderung) durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Erstellung von Doppelhaus-Trennwänden mit einer Trennfuge. Die beschriebene Situation, bei der Beton durch die Fuge gelaufen ist und eine Schallbrücke gebildet hat, ist ein ernstzunehmender Mangel. Die vom Bauträger durchgeführte Nachbesserung durch Herausmeißeln und erneutes Einbringen von Styropor ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, jedoch bleibt die Wirksamkeit dieser Maßnahme fraglich, wie der durchgeführte Klopftest zeigt.
🔴 Gefahr: Die verbleibende Schallbrücke im Bereich des oberen Ringankers stellt einen erheblichen Mangel dar. Selbst wenn die Vibration nur an einer Stelle spürbar ist, kann dies zu einer deutlichen Beeinträchtigung des Schallschutzes führen. Die Anforderungen an den Schallschutz zwischen Doppelhaushälften sind hoch, und eine solche Brücke kann die vertraglich geschuldete Qualität mindern.
➕ Ergänzung: Der Klopftest ist ein erster, aber nicht ausreichender Indikator. Für eine belastbare Beurteilung ist eine fachgerechte Messung des Trittschall- und Luftschallschutzes durch einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz erforderlich. Dieser kann die tatsächliche Schalldämmung der Trennwand objektiv feststellen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Nachbesserung durch den Bauträger nicht akzeptieren, solange kein Nachweis der einwandfreien Funktion erbracht ist. Beauftragen Sie auf Ihre Kosten einen unabhängigen Sachverständigen für Schallschutz, der die Situation vor Ort begutachtet und eine Messung durchführt. Die Kosten hierfür sind im Falle eines Mangels vom Bauträger zu tragen. Sollte der Mangel nicht behebbar sein, ist ein Preisabschlag zu verhandeln, dessen Höhe sich nach der Minderung des Gebrauchswerts richtet. Ein pauschaler Wert ist ohne Gutachten nicht seriös zu beziffern, aber bei einem Neubau ist ein Abschlag von mehreren tausend Euro realistisch. Lassen Sie sich nicht auf eine schnelle, oberflächliche Lösung ein.
Bei einer Doppelhaushälfte ist die Trennwand konstruktiv und schalltechnisch eine kritische Bauteilgrenze, die nach DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4100 für den Schallschutz zwischen Wohnungen mindestens den Anforderungen der Klasse B (R'w ≥ 53 dBAbk.) genügen muss. Die beschriebene Konstruktion mit zwei Kalksandsteinmauern, einer 3–4 cm breiten Styropor-Fuge und Ringankern birgt grundsätzlich ein hohes Risiko für flankierende Schallübertragung, insbesondere wenn die Ringanker als massiver Betonkörper die beiden Mauerschalen mechanisch verbinden.
🔴 Gefahr: Die dokumentierte Durchflussbildung von Beton in die Styropor-Fuge während des Gießens des oberen Ringankers hat eine direkte, steifigkeitshafte Verbindung zwischen den beiden Haushälften geschaffen – eine klassische Schallbrücke, die tieffrequente Strukturschallanteile besonders effizient überträgt und den gesamten Schallschutz der Wand nachhaltig mindert.
⚠️ Korrektur: Das nachträgliche Herausmeißeln und Einlegen einer Styroporplatte reicht nicht aus, da die Betonoberfläche bereits fest mit der Mauer verankert ist und mikroskopische Haftbrücken sowie Rissnetze im Beton die Schallübertragung weiter ermöglichen – eine reine Oberflächenkorrektur ist schalltechnisch wirkungslos.
➕ Ergänzung: Die Schallbrücke ist nicht nur auf die Stelle des oberen Ringankers beschränkt: Auch die Kellerdecke und EG-Ringanker stellen potenzielle Flankenwege dar, da sie ebenfalls massiv mit beiden Mauerschalen verbunden sind – die Messung mit dem Hammer ist nur ein grober Indikator und erfasst nicht die gesamte Übertragungsdynamik (z. B. Luftschallübertragung oder Resonanzeffekte).
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass die Vibration nur an einer Stelle spürbar ist, bestätigt die Lokalisierung einer konkreten Schallbrücke – dies ist ein wichtiger Hinweis für die gezielte Sanierung, aber kein Beleg für eine allgemeine Funktionsfähigkeit der Trennwand.
❌ Widerspruch: Ein Preisabschlag ist keine technisch angemessene Lösung, da die Schallbrücke eine dauerhafte, nicht behobene Mängelstelle darstellt, die die Gebrauchstauglichkeit (§ 434 BGBAbk.) beeinträchtigt – sie führt zu nachweisbarem Lärmmangel, der bei Verkauf oder Nutzung zu Rechtsstreitigkeiten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100), der vor Ort eine normgerechte Schallmessung (R'w, L'n,w) durchführt und eine detaillierte Sanierungskonzeption erstellt – nur so lässt sich feststellen, ob eine lokale Nachbesserung (z. B. Trennschicht mit elastischem Verbund, gezielte Entkopplung) möglich ist oder ob eine komplette Neuausführung des Ringankers mit vollständiger Entkopplung erforderlich ist.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Schallbrücke durch Beton-Durchfluss in die Styropor-Fuge als krankhaften Mangel mit erheblichen Folgen für den Schallschutz.
- Alle drei Modelle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger / Schallschutzgutachter) zur objektiven Beurteilung.
- GoogleAI sieht eine grundsätzlich funktionstüchtige Konstruktion, wenn korrekt ausgeführt – DeepSeek und Qwen betonen, dass die beschriebene Durchflussbildung den Mangel bereits realisiert hat, unabhängig von der theoretischen Konstruktionsfähigkeit.
- GoogleAI erwähnt "nachträgliche Sanierungsmöglichkeiten" allgemein (Vorsatzschale), während Qwen und DeepSeek klarstellen, dass oberflächliche Nachbesserungen (Herausmeißeln + Styropor) technisch unzulänglich sind.
- Qwen ergänzt die Normanforderungen (DIN 4109 Klasse B, R'w ≥ 53 dB) und weist auf flankierende Wege über Kellerdecke und weitere Ringanker hin.
- DeepSeek betont die Kostenübernahme durch den Bauträger bei nachgewiesenem Mangel – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen liefert detaillierte technische Begründung, warum die Betonverankerung mikroskopische Haftbrücken und Rissnetze bildet, die Schallübertragung fortführen – eine nuancenreiche Erklärung, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI erwägt einen Preisabschlag als mögliche Mängelbeseitigung; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis, dass ein Preisabschlag keine technische Mängelbeseitigung ist und die Gebrauchstauglichkeit (§ 434 BGB) dauerhaft beeinträchtigt bleibt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtlich fundiertere.
- Alle drei Modelle sind sich einig: keine Annahme der Nachbesserung ohne Nachweis durch normkonforme Messung.
- Zur Klärung der Rechtsfolgen (Preisminderung vs. Nacherfüllung) und zur technischen Bewertung ist die Beauftragung eines akkreditierten Schallschutzgutachters unverzichtbar – dies ist die zentrale Empfehlung aller KI-Analysen.
Thema Status KI-Konsens Schallbrücke durch Betondurchfluss ✅ Eindeutiger, baurechtlich relevanter Mangel mit dauerhafter Beeinträchtigung des Schallschutzes. Wirksamkeit der Nachbesserung (Herausmeißeln + Styropor) ❌ Alle KIs lehnen diese Maßnahme als unzureichend ab – Qwen und DeepSeek erklären sie explizit für schalltechnisch wirkungslos. Erforderlichkeit einer normgerechten Messung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur ein akkreditierter Schallschutzgutachter kann die tatsächliche Schalldämmung (R'w, L'n,w) messen und bewerten. Flankierende Schallwege (Kellerdecke, weitere Ringanker) ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen explizit darauf hin; GoogleAI erwähnt nur Ringanker und Stahlarmierung – Konsens besteht, dass weitere Wege existieren, aber nur Qwen benennt Kellerdecke als konkreten Risikopunkt. Rechtliche Folgen (Preisabschlag vs. Nacherfüllung) ❌ GoogleAI sieht Preisabschlag als Option; Qwen widerspricht klar mit Verweis auf § 434 BGB – Vorsichtsprinzip führt zu Konsens: Primär ist fachgerechte Nacherfüllung gefordert. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme der Trennwand ohne schriftlichen Nachweis einer normkonformen Schallmessung durch einen akkreditierten Gutachter – nur so lässt sich die Gebrauchstauglichkeit nachweisen und rechtssichere Folgen ableiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schallbrücke bleibt unentdeckt oder unkorrigiert Langfristige Lärmbelästigung, Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn, erhebliche Wertminderung bei Verkauf 🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung wird als ausreichend akzeptiert Erneute Mängel, hohe Folgekosten (z. B. komplette Ringanker-Neuausführung), versäumte Rechte gegen Bauträger 🔴 Risiko Fehlende normgerechte Messung vor Abnahme Kein Nachweis der Schallschutzleistung – Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Käufers bei späteren Schadensfällen 🔴 Risiko Flankierende Wege (Kellerdecke, EG-Ringanker) werden ignoriert Unvollständige Sanierung, anhaltende Schallübertragung trotz lokaler Korrektur 🔴 Risiko Vertrauen in oberflächliche Korrektur durch Bauträger Verzögerung der fachlichen Klärung, Verjährungsrisiko, Versäumen der Mängelanzeige-Fristen ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines Schallschutzgutachters Sicherstellung der Abnahmefähigkeit, klare Grundlage für Nacherfüllung oder Preisabschlag, Vermeidung langwieriger Nachtragsverhandlungen ✅ Chance Normgerechte Sanierung vor Fertigstellung Vollständige Erfüllung der DIN 4109-Anforderungen, langfristige Wohnqualität, steigender Immobilienwert ✅ Chance Nutzung des Klopftests als Orientierungshilfe für Gutachter Gezielte Fokussierung der Messung auf den betroffenen Ringanker-Bereich – effizientere und kostengünstigere Begutachtung ✅ Chance Dokumentation aller Mängel und Korrekturversuche Starkes Beweismittel im Streitfall, rechtssichere Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Einsatz moderner Entkopplungslösungen (elastische Trennschichten, spezielle Ringanker-Ausführungen) Zukunftssichere Schallisolierung, bessere Bewertung bei Energieausweis und KfW-Förderung Orientierungshilfen
- Sofortige Gutachter-Beauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100), der vor Ort eine normkonforme Schallmessung (R'w, L'n,w) durchführt und ein schriftliches Gutachten erstellt.
- Keine Abnahme ohne Messnachweis: Verweigern Sie die Abnahme der Trennwand, bis ein gültiges Gutachten die Einhaltung der DIN 4109-Klasse B (R'w ≥ 53 dB) belegt – dokumentieren Sie dies schriftlich beim Bauträger.
- Vollständige Mängeldokumentation: Sammeln Sie alle Fotos, Klopftest-Ergebnisse, Baupläne, Bauzeitennotizen und Korrektur-Protokolle des Bauträgers – speichern Sie sie auf mehreren Medien.
- Flankierende Wege prüfen lassen: Weisen Sie den Gutachter ausdrücklich an, neben dem oberen Ringanker auch Kellerdecke und EG-Ringanker auf mögliche Schallbrücken zu untersuchen.
- Nacherfüllung statt Preisabschlag fordern: Stellen Sie beim Bauträger schriftlich die Nacherfüllung nach § 439 BGB in Form einer fachgerechten Entkopplung oder Neuausführung des Ringankers mit vollständiger Trennfuge – nicht nur einen pauschalen Preisabschlag.
- Vertragsunterlagen prüfen: Holen Sie sich rechtlichen Rat, ob Ihr Bauvertrag Sonderregelungen zum Schallschutz oder zur Mängelbeseitigung enthält – insbesondere zu Fristen und Kostenübernahme.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann durch feste Materialien wie Beton oder Stahl geschehen, die zwei Bauteile miteinander verbinden und somit die Schalldämmung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall. - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schall zu verhindern oder zu minimieren, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz. - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Dichte und gute Schalldämmeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Schallschutz. - Styropor
- Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Wärmedämmung. - Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Wand verläuft und zur Stabilisierung des Mauerwerks dient. Er kann jedoch auch eine Schallbrücke darstellen, wenn er nicht korrekt entkoppelt ist.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Bauteil. - Trittschall
- Trittschall ist Schall, der durch das Begehen von Böden entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Eine gute Trittschalldämmung ist wichtig, um Lärmbelästigung in darunterliegenden Räumen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Bodenbelag. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen und zu beurteilen. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Baumängel.
- Was ist eine Schallbrücke?
Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann durch feste Materialien wie Beton oder Stahl geschehen, die zwei Bauteile miteinander verbinden und somit die Schalldämmung reduzieren. - Wie erkenne ich eine Schallbrücke im Doppelhaus?
Eine Schallbrücke kann sich durch erhöhte Geräuschübertragung aus der Nachbarhaushälfte bemerkbar machen. Dies kann durch Gespräche, Musik oder andere Alltagsgeräusche geschehen, die deutlicher wahrnehmbar sind als erwartet. - Welche Risiken birgt eine Schallbrücke?
Eine Schallbrücke kann zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Wohnqualität führen, da die Privatsphäre eingeschränkt wird und es zu Lärmbelästigung kommen kann. Zudem kann eine mangelhafte Schalldämmung den Wert der Immobilie mindern. - Wie kann eine Schallbrücke vermieden werden?
Eine Schallbrücke kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten vermieden werden. Wichtig ist eine lückenlose Dämmung der Trennwand und die Vermeidung von direkten Verbindungen zwischen den Bauteilen der beiden Haushälften. - Was kann ich tun, wenn ich eine Schallbrücke vermute?
Wenn Sie eine Schallbrücke vermuten, sollten Sie dies umgehend dem Bauträger melden und einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann die Situation fachgerecht beurteilen und Maßnahmen zur Sanierung vorschlagen. - Welche Rechte habe ich bei einer Schallbrücke im Neubau?
Als Käufer eines Neubaus haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Wenn eine Schallbrücke vorliegt, können Sie vom Bauträger die Beseitigung des Mangels oder eine Preisminderung verlangen. - Kann eine Schallbrücke nachträglich beseitigt werden?
Ja, eine Schallbrücke kann nachträglich beseitigt werden, allerdings ist dies oft mit erheblichem Aufwand verbunden. Mögliche Maßnahmen sind das Aufbringen einer Vorsatzschale mit Dämmung oder die nachträgliche Entkopplung von Bauteilen. - Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Vermeidung von Schallbrücken?
Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Schallbrücken. Eine lückenlose und fachgerecht ausgeführte Dämmung der Trennwand kann die Schallübertragung erheblich reduzieren.
- Schallschutz im Doppelhaus verbessern
Maßnahmen zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in einem bestehenden Doppelhaus. - Trittschalldämmung bei Neubauten
Informationen zur korrekten Ausführung der Trittschalldämmung in Neubauten. - Baumängel erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Baumängeln und zur Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Bauträger. - Preisminderung bei Baumängeln
Informationen zur Berechnung und Durchsetzung einer Preisminderung bei Vorliegen von Baumängeln. - Rechte und Pflichten von Bauherren
Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren im Rahmen eines Bauvorhabens.
Schallbrücke Doppelhaus: Styropor ungeeignet für Trennwand!
Hallo Experten! Styroporplatten als Entkopplung zwischen 2 Haushälften?
Da sträuben sich mir ja alle meine Haare! Mineralfaserplatten nimmt man dafür, WEICH muss der (Schall-) Dämmstoff sein! Aber doch keine harten Styroporplatten, das ist doch die beste Schallbrücke, oder? Experten an die Front!
Meiner (Bauherren-) Meinung nach sind Styroporplatten absolut ungeeignet für diesen Zweck. -
Doppelhaus: Luftschicht-Lösung vs. Styropor – Murks am Bau!
bravo Herr aselmeyer!
obwohl es auch Lösungen mit Luftschicht gibt, die sind vielleicht mit Styropor gleichzusetzen (?).
Dafür sind dann aber größere Abstände erforderlich! (5 cm)
Natürlich ist das murks.
Aufwand der nichts bringt.
man soll nicht glauben, wie oft das noch vorkommt.
Da war der Bauunternehmer aber auf dem falschen Dampfer. -
Trennwand: Styroporplatten – Unzulässig wg. Brand- & Schallschutz!
Falls
es sich wirklich Styroporplatten handelt ... sind die gemäß den Vorschriften für Brand- und Schallschutz (Brandschutz, Schallschutz) nicht zulässigt!
Naja ob das abklopfen allein ausreicht um gezielt die Schallbrücken zu finden? ... (ich glaube kaum) -
Schallschutz Doppelhaus: Warum Styropor als Trennlage ungeeignet ist
Sehe es genauso wie Werner Aselmeyer, Styropor als Zwischenlage in der Haustrennwand ist ungünstig.
Styropor ist ein relativ elastisches Material. Die Doppelwände funktionieren (zumindest meiner Überzeugung nach) so, dass es zwei schwere Wände gibt, die relativ schlecht zur Schwingung gebracht werden können. Dazwischen gibt es als Kopplung für die beiden Wände Luft oder Mineralfaserplatten. Und die Kopplung ist so schlecht, dass der Schall nur minimal weitergeleitet wird. In eurem Fall ist da einmal das elastische Styropor und die Betonbrücken. Da ist es verm. besser das Styropor kommt nach Bauabschluss raus, da es wie eine Feder zwischen den Wänden sitzt (es sei den es liegt nur locker drin). Während der Bauphase verhindert es vielleicht das Mörtel reinfällt.
Ich würde mir mal den Nachweis für den Schallschutz geben lassen. Habe noch nie ein Beispiel gesehen, dass mit Styropor gerechnet ist.
Gruß von einem Bauherren -
Doppelhaus Trennwand: Feuchtigkeitsschutz im Keller beachten!
Das Problem ist auch Feuchtigkeit nicht nur der Schall.
Wie ist denn eigentlich ihr Keller im Bereich der Haustrennwand gegen Feuchtigkeit abgedichtet?
Siehe auch aktuelle Diskussion unter Keller! -
Haas-Antwort: Zweifel an negativer Beurteilung von Styropor
Antwort von Haas
Sehr geehrte Experten,
danke für die prompte Reaktion.
Kurz folgende Anmerkungen und Nachfragen:
a) Mich wundert das schon, dass das relativ weiche Styropor hier so negativ beurteilt wird. Ich Stelle mir eigentlich als Laie vor, dass Styropor Aufgrund seiner Elastizität ein schlechter Überträger von Körperschall ist.
b) zu Herrn Thalhammers Anmerkungen: Können Sie das mit der Unzulässigkeit gemäß Schall und Brandschutzvorschriften präzisieren - welche Vorschriften im Einzelnen? Da im Vertrag die Übereinstimmung mit den DINAbk.-Normen etc. vereinbart wurde, ist das ja vertragsrelevant.
c) Zur Frage von Peter: Der Kalksandstein-Keller ist mit Bitumendickschicht und Gewebearmierung gegen Feuchtigkeit geschützt. Diese Dichtung ist für drückendes Wasser zugelassen, es herrscht aber kein drückendes Wasser vor. Zwischen den beiden Haushälten wurde ein Armierungsgewebe über die Fuge gelegt und mit der Bitumenschicht abgedichtet. Die WU-Betonplatte dichtet nach unten ab und geht durch zwischen beiden Haushälften.
d) Ich möchte nochmal meine Frage stellen, was ich zur Schadensminimierung vom Bauträger verlangen soll. Totalabriss doch wohl nicht?
Danke im Voraus! Jörg Haas -
Doppelhaus: Trennfuge vergessen – Architekten-Pfusch am Bau!
Seien Sie froh das wenigstens eine Trennfuge besteht ...
Seien Sie froh das wenigstens eine Trennfuge besteht. Bei unserer Doppelhaushälfte hat der Architekt die vergessen und der Estrich ist auch noch direkt mit der Wand verbunden. Wenn der Hund des Nachbarn bellt fällt man bei uns aus dem Bett und wenn der Nachbar in die Trennwand bohrt hat man das Gefühl der kommt gleich mit dem Bohrhammer bei uns durch die Wand. -
Bauträger in Pflicht nehmen: Nachweise für Trennfuge fordern!
den Bauträger in die Pflicht nehmen!
der muss (!) stat. und bauphysikalische nachweise vorlegen können,
auch wenn diese vielleicht nicht geprüft werden müssen (bundeslandabhängig)
daraus sollte hervorgehen, wie - u.a. - die fuge auszuführen ist.
dann bitte nochmal melden.
ansonsten: da gehört Mineralwolle hin! aber den Nachweis oder die Begründung liefert
nicht der Bauherr, sondern der Bauträger! -
Baumangel: Dickbeschichtung mit Gewebe bei Grundwasser unzulässig!
Und ein dicker Fehler drin
Dickbeschichtung mit Gewebe ist NICHT zulässig bei Grundwasser. Suchen Sie sich aus, ob der Bauträger nicht lesen kann oder besch ... will. -
Schallbrücke Doppelhaus: Dynamische Steifigkeit des Materials entscheidend
Vorredner haben absolut recht
Styropor verursacht sogar eine gewisse Schallbrücke. Schalltechnisch kommt es auf die sogenannte dynamische Steifigkeit des verwendeten Materials im Zwischenraum der beiden Häuserwände an. Also auch Steinwolle ist nicht gleich Steinwolle. Es muss die mit den geforderten bautechnischen Werten sein. Und diese Kenntnisse muss mit Verlaub der Planer des Doppelhauses haben und das Material vorgeben. Was man tut, wenn das Styropor unwiederbringlich verbaut ist, gute Frage. Ich habe einen Zeitungsartikel über ein Bauvorhaben in Heilbronn im Besitz. Dort wurden nach langem Rechtsstreit mit riesigen Sägen die 4 cm wieder freigesägt. Ob es soweit kommen muss, hängt natürlich am realen Schallschutz und natürlich auch vom Gemüt der Bewohner ab, die Nachbars Geräusche ertragen müssen. -
Trennwand Sanierung: Stahlseil-Methode für vermurkste Fugen?
Zum Schluss ist das dann
noch die einzige Möglichkeit die vermurkste Trennfuge schalltechnisch wieder in Ordnung zu bringen. PS. Würde ich mal gerne life sehen mit dem Stahlseil durchs Haus! -
Schallbrücke Doppelhaus: Dachlatten als Schwachstelle übersehen?
Was ist eigentlich mit den Dachlatten? Sind die keine Schallbrücke?
Was ich immer merkwürdig finde:
Bei den 2-schaligen Trennwänden von Reihenhäusern darf dazwischen keine Mörtelbrücke vorhanden sein. Logisch.
ABER:
Was ist eigentlich mit den Dachlatten von einem Haus zum anderen? Selbst wenn sie aus Brandschutzgründen im Trennwandbereich aus Stahl oder Aluminium sind (bei mir leider nicht), so stellen sie doch Schallbrücken von einem zum anderen Haus dar! Oder die durchgehende Holzschalung an dem Dachüberstand. Da kräht scheinbar kein Hahn nach. Ist das alles schallschutztechnisch so OK? Wird überall so gemacht.
Kann ich irgendwie nicht ganz glauben ... -
Dachlatten: Lösungen für Schalltrennung im Trennfugenbereich?
Dachlatten
JA Hr. Aselmeyer, das haben Sie gut erkannt ... ABER auch hierfür gibt es vielleicht Lösungen!?!
Da es sich nicht um mein Gewerk handelt ... Bitte berichtigen Sie mich wenn ich nun was falsches schreibe!
Im Trennfugenbereich werden die Dachlatten gekürzt ... sprich die gehen nicht durch! so nun habe ich hin und wieder mal gesehen das aufgestellte Blechstege entlang der Gebäudetrennfuge angebracht wurden ... Vielleicht dienen die zur Vollständigen Schalltrennung? ... Aufschluss müsste/könnte hier vielleicht ein Dachdecker/Spengler geben können ... ob ich mit meiner These hier richtig liege? -
DIN 4108: Schwächen bei Schallschutz-Berechnungen im Doppelhaus
Dann wären es aber die Dachziegel/-steine
Ich denke, das führt zu weit. Bei den schon vorhandenen Schwächen der DINAbk. 4108 (mittel der Werte über den Frequenzbereich) -
Dachplatten: Blechaufkantung zur Schalltrennung im Trennfugenbereich?
Nein ich habe mich wieder mal missverständlich
ausgedrückt ... gemeint habe ich das die Dachplatten der beiden Häusern voneinander mittels der Blechaufkantung im Trennfugenbereich getrennt sind ... Wurde hier Schalltechnisch getrennt? ... wenn ich das nächste Mal diese Ausführung sehe werde ich mir das mal vor Ort sprich auf'n Dach doch etwas genauer ansehen müssen 🙂 -
Dachhasen-Alarm: Neugierige Blicke auf die Trennfuge!
Hihi, J. Thalhammer gesellt sich zu den Dachhasen
a möchte ich bitte ein Bild von haben- ganzliebbitt*
Erkundungstour: Bericht von der Dach-Trennwand erwartet!
wenn es mich vorher nicht aus lauter
Neugier um was es sich dabei handelt vom Dach runterhaut ... werde ich über meine Erkundungen berichten 🙂 -
Dacharbeiten: Vorsicht auf den Dachsteinen – Trittsicherheit beachten!
Aber Vorsicht mit die breiten Treters!
Immer auf die Unterkante der Dachsteine (oder wie ihr da unten das Gelumps nennt) treten. -
Schallübertragung: Dachlatten weniger kritisch als Mörtelbrücken?
Denke das die Dachlatte bei der Schallübertragung nicht so kritisch ist
Erst mal die Schallenergie in die Dachlatte bringen, und dann auf der anderen Seite wieder über den Sparren in das Dachgeschoss, das ist wohl unkritisch. Bei den Mörtelbrücken geht es immer um die direkte Kopplung von zwei Flächen die an Wohnräume stoßen. Noch besser ist es, wenn noch eine Stahlharfentreppe dann an so einer Wand ist.
Für einen Praxistest empfehle ich mal gegen den Dachsparren zu hämmern, und zu kontrollieren was drüben ankommt.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob nicht die Konstruktion von JT eigentumsrechtlich doch besser ist. Da ist eine klare Grenze der Dachfläche dann vorhanden.
Kritisch wird es allerdings wenn ihr "Kantholz" einsetzt. Das macht auch ohne Schalleintrag einen zimlichen Radau. 😉
Gruß -
Bau-Laie mit Recht: Unverschämtheit oder wertvoller Beitrag?
Also, Lennart, so geit das nich
Als Baulaie Antworten und dann noch Recht haben! Ist ja schon fast unverschämt!
Brandschutz: Dachlatten DÜRFEN NICHT über Trennwände laufen!
Werner hat nen anderen Hintergrund zu der frage
Moin zusammen,
und zwar den, dass das nicht nur schalltechnisch relevant ist, sondern der Brandschutz hier die entscheidende Rolle spielt. Die Dachlatten dürfen NICHT über die Trennwände hinweglaufen. Da müssen nichtbrennbare Abschnitte eingebracht werden. Und das sind die Bleche, die teilweise zu erkennen sind.
Merkwürdiger weise hat sich beim Brandschutz kaum einer um die unterseitige Holzbekleidung der Sparren im Traufenüberstand Gedanken gemacht.
Stefan Ibold -
Brandgefahr: Styropor in der Trennwand – Schmoren zwischen Häusern?
Ist das Styropor im Brandfall ...
Ist das Styropor im Brandfall nicht die Hölle - schmort doch zwischen den Häusern vor sich hin oder? War übrigens damals bei mir eine Begründung des Bauleiters für die relativ teuren (unbrennbaren) Steinwolle-Trennwandplatten. Dem ist da während dem Bau zwischen einer Doppelhaushälfte mal bei Flexarbeiten was angefackelt - muss ewig vor sich hingeschmort haben.
Der Preis scheint hier mal wieder Grund für Murks zu sein. -
Haustyp-Vorstellung: Hinweis auf neuen Doppelhaus-Standard
"shit happens"
An dieser Stelle möchte ich mal auf unseren neuen Haustyp aufmerksam machen ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallbrücke Doppelhaus: Ursachen, Risiken und Lösungen für optimalen Schallschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Schallbrücken in Doppelhäusern, insbesondere durch die Verwendung von Styropor in der Trennwand. Expertenmeinungen gehen stark auseinander, wobei die Mehrheit Styropor aufgrund seiner Schallleitfähigkeit und potenziellen Brandgefahr als ungeeignet einstuft. Alternativen wie Mineralwolle oder Luftschichten werden als bessere Lösungen für den Schallschutz im Neubau vorgeschlagen. Auch die korrekte Ausführung der Trennfuge und die Berücksichtigung von Feuchtigkeitsschutz spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Trennwand: Styroporplatten – Unzulässig wg. Brand- & Schallschutz! sind Styroporplatten gemäß den Vorschriften für Brand- und Schallschutz möglicherweise nicht zulässig. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Bauträger in Pflicht nehmen: Nachweise für Trennfuge fordern! rät dazu, den Bauträger zur Vorlage von statischen und bauphysikalischen Nachweisen zu verpflichten, um die korrekte Ausführung der Trennfuge sicherzustellen.
🔴 Risiko: Im Beitrag Brandgefahr: Styropor in der Trennwand – Schmoren zwischen Häusern? wird auf die Brandgefahr von Styropor hingewiesen, das im Brandfall zwischen den Häusern vor sich hinschmoren könnte. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, unbrennbare Materialien für die Trennwand zu verwenden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion berührt auch Details wie die Ausführung der Dachlatten im Trennfugenbereich. Der Beitrag Brandschutz: Dachlatten DÜRFEN NICHT über Trennwände laufen! betont, dass Dachlatten nicht über die Trennwände hinweglaufen dürfen und nichtbrennbare Abschnitte eingebracht werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die geltenden Vorschriften zum Schallschutz und Brandschutz informieren und die Planung und Ausführung der Trennwand kritisch hinterfragen. Die Expertise von Fachleuten im Bereich Bauphysik und Schallschutz sollte unbedingt in Anspruch genommen werden, um Baumängel und spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Doppelhaus Trennwand: Feuchtigkeitsschutz im Keller beachten! für weitere wichtige Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallbrücke, Doppelhaus, Trennwand, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
- … Schalltrennplatte im Neubau einer Doppelhaushälfte bei unterschiedlichen Höhen der Bodenplatten? Lösung für Fundament und Schallschutz …
- … die Schalltrennplatte beim Neubau soll zwischen 2 komplett getrennte Doppelhaushälften gebracht werden. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Schalltrennplatte zwischen zwei Doppelhaushälften einbauen möchten, wobei ein Höhenunterschied zwischen den Bodenplatten besteht. Dies …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
- … Nasse Haustrennwand-Dämmung entdeckt? Welche Probleme drohen (Schimmel)? Wie Schallschutz erhalten? Jetzt informieren …
- … nasse Dämmung, Haustrennwand, Schimmelbildung, Schallschutz, Wärmedämmung, Bauschäden, Kalksandstein, Reiheneckhaus …
- … Bauwesen, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Schallschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
- … Schallschutz in DHHAbk.: Kommunwand-Probleme …
- … Schallübertragung in Doppelhaushälfte? Analyse der Kommunwand (Holzständerbauweise). Maßnahmen zur Schallschutzverbesserung & Kostenschätzung. …
- … Schallübertragung, Doppelhaushälfte, Kommunwand, Schallschutz, Holzständerbauweise, Trittschall, Sanierung, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Beseitigung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte trennen: Schallschutz verbessern, Kosten & Machbarkeit der Wandtrennung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
- … Doppelhaushälfte Anbau: Ist die Lärmschutzdämmung ausreichend? Infos zu Kosten, Vergleich & worauf Sie achten müssen. Jetzt informieren! …
- … Doppelhaushälfte, Anbau, Fertighaus, Lärmschutzdämmung, Schallschutz, Dehnfuge, Ziegelbau, Dämmstärke, Schallübertragung …
- … Bauwesen, Schallschutz, Dämmung, Baurecht, Fertighaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte mangelhaft: Was tun? Kosten für Gutachter & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallbrücke, Doppelhaus, Trennwand, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallbrücke, Doppelhaus, Trennwand, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallbrücke Doppelhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen bei Trennwand-Problemen?
Suche nach: Schallbrücke im Doppelhaus: Erkennung & Vermeidung
Suche nach: Schallbrücke, Doppelhaus, Trennwand, Schallschutz, Neubau, Baumängel, Minderung, Kalksandstein, Styropor
