Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: frost
Fundamenttiefe Garage in Hessen: Frostschutz, Tiefe & Kosten für Garagenfundament?
BAU-Forum: Neubau
Oh Hilfe, mein Haus sollte schon seit 30.04.2001 fertig sein. Es gibt aber nur Probleme und wir haben Ende nächster Woche Abnahme. Das Problem, das ich ansprechen möchte ist; wie dick das Fundament unter der Garage sein muss, die man über eine Rampe erreicht, um sicher vor Frost zu sein?! Ich wohne in einem Reihenmittelhaus in Mittelhessen und die Garageneinfahrt ist ca. 150 cm unter dem Straßenniveau.
    🔴 Kritisch: Unzureichender Frostschutz kann die Statik der Garage gefährden und zu teuren Schäden führen.
    Ich beurteile die Frage zur Fundamenttiefe einer Garage in Hessen hinsichtlich des Frostschutzes wie folgt:
    Die erforderliche Fundamenttiefe hängt von der Frostgrenze in der Region ab. In Hessen, speziell im Raum Mittelhessen, liegt die Frostgrenze üblicherweise bei etwa 80 cm bis 100 cm. Das bedeutet, dass das Fundament der Garage mindestens in dieser Tiefe gegründet sein muss, um Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Fundamenttiefe kann zu Frostaufbruch führen, was die Bausubstanz der Garage beschädigen kann. Dies kann Risse im Fundament und in den Wänden verursachen.
    Ich empfehle, die genaue Frostgrenze für den spezifischen Standort bei einem lokalen Bauamt oder einem erfahrenen Bauingenieur zu erfragen. Diese können auch Auskunft über spezielle regionale Vorschriften geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fundamenttiefe von einem Statiker oder Bauingenieur berechnen und überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften entspricht.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Die Kenntnis der Frostgrenze ist entscheidend für die Planung von Fundamenten, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostaufbruch, Bodenfrost.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend dimensioniert und frostsicher ist, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Frostaufbruch
    Frostaufbruch bezeichnet die Schäden, die durch das Gefrieren von Wasser im Boden entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Fundament anheben oder beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Frostschäden, Bodenhebung, Eisbildung.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds beeinflusst die Wahl des Fundaments und die erforderliche Fundamenttiefe.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Bodengutachten.
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Fundament den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastenberechnung, Standsicherheit.
    Drainage
    Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Eine gute Drainage ist wichtig, um Wasseransammlungen zu vermeiden und das Fundament vor Frostschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Oberflächenwasser.
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt. Sie wird häufig bei Garagen und kleineren Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Flächengründung, Stahlbetonplatte.
    1. Welche Rolle spielt die Frostgrenze bei der Fundamenttiefe?
      Die Frostgrenze gibt an, bis zu welcher Tiefe der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb dieser Grenze liegen, um Frostschäden zu vermeiden, da gefrierendes Wasser im Boden sich ausdehnt und das Fundament anheben kann.
    2. Wie finde ich die genaue Frostgrenze für meinen Standort in Hessen?
      Die genaue Frostgrenze kann beim örtlichen Bauamt oder durch einen Bodengutachter ermittelt werden. Diese Stellen verfügen über detaillierte Informationen zu den lokalen Bodenverhältnissen und Klimadaten.
    3. Was passiert, wenn das Fundament nicht tief genug ist?
      Wenn das Fundament nicht tief genug ist, kann es zu Frostaufbruch kommen. Das bedeutet, dass das gefrierende Wasser im Boden das Fundament anhebt und beschädigt, was zu Rissen und strukturellen Problemen führen kann.
    4. Kann ich die Fundamenttiefe selbst berechnen?
      Ich rate davon ab, die Fundamenttiefe selbst zu berechnen, da dies spezielle Kenntnisse in Statik und Bodenmechanik erfordert. Ein Fachmann kann die Berechnungen korrekt durchführen und sicherstellen, dass das Fundament den Anforderungen entspricht.
    5. Welche Materialien sind für ein frostsicheres Fundament geeignet?
      Für ein frostsicheres Fundament sind frostbeständige Materialien wie Stahlbeton empfehlenswert. Es ist wichtig, dass der Beton eine ausreichende Festigkeit und Frostbeständigkeit aufweist, um den Belastungen durch Frost standzuhalten.
    6. Wie wirkt sich eine Garageneinfahrt auf die Fundamenttiefe aus?
      Eine Garageneinfahrt, die über eine Rampe erreicht wird, kann die Anforderungen an die Fundamenttiefe beeinflussen, da die Rampe zusätzlichen Druck auf das Fundament ausüben kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    7. Was kostet ein Bodengutachten zur Bestimmung der Frostgrenze?
      Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Gutachtern einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage beim Frostschutz?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um Wasseransammlungen im Boden zu vermeiden, da gefrierendes Wasser das größte Risiko für Frostschäden darstellt. Eine effektive Drainage kann dazu beitragen, das Fundament vor Frostaufbruch zu schützen.
    • Fundamenterder
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der als Erdungssystem für elektrische Anlagen dient.
    • Streifenfundament
      Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft.
    • Punktfundament
      Ein Punktfundament ist ein einzelnes Fundament, das Lasten von Stützen oder Säulen aufnimmt.
    • Bodenuntersuchung
      Eine Bodenuntersuchung gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds und ist wichtig für die Planung des Fundaments.
    • Frostschutzmaßnahmen im Garten
      Neben Fundamenten gibt es auch andere Bereiche, in denen Frostschutz wichtig ist, z.B. bei der Gartenplanung.
  2. Fundamenttiefe Garage: Tiefe vs. Frostsicherheit?
    Dick?
    x|Ist wohl tief gemeint? Warum sollte das Fundament einer Garage frostsicher sein? Wie sieht es denn unter der Bodenplatte aus? Mutterboden, Lehm, Schüttung aus Kies, Sand oder Split?
    • Martin Beisse
  3. Garage: Fundamenttiefe – Frostfreiheit vs. Statik
    Foto von Helmuth Plecker
    Dick?
    Die Dicke hängt von den statischen Vorgabe ab. Die Tiefe sollte frostfrei sein, dass heißt, mindestens 80 cm unter Oberkante Fertiger Belag neben dem Fundament (Oberkante Pflaster oder Gelände)
  4. Erster!
    • Martin Beisse
  5. Garagenfundament: Mutterboden & 60cm Tiefe ausreichend?
    Unter der Bodenplatte ist nur Mutterboden und die ...
    Unter der Bodenplatte ist nur Mutterboden und die Fundamenttiefe beträgt 60 cm.
  6. Frostschürze Garage: 80cm Tiefe & kapillarbrechende Schicht!
    Für eine Frostschürze zu wenig
    Müssen ja mindestens 80 cm sein. ABER: die Garage ist ja nicht beheizt. Der Fehler  -  falls es denn einer ist  -  liegt dann im falschen Verfüllungmaterial. Keine kapilarrbrechende Schicht, also Gefahr der Frostschäden.
    Fudamente / Frostschürzen nutzen bei ungeheizten Gebäuden nicht viel.
    Also erst mal als Mangel rügen und denn gegenbeweis abwarten.
    • Martin Beisse
  7. Baumängel Garage: Restraten für Mängelbeseitigung nutzen
    Wir haben einen schlechten Bauunternehmer erwischt und ich ...
    Wir haben einen schlechten Bauunternehmer erwischt und ich versuche soviel Mängel wie möglich zu finden, um die Restraten für die Behebung der Mängel zu benutzen. Bei einem großen Mangel hattest Du uns schon einmal geholfen. Es ging um das Andübeln der Dämmplatten in eine schon sowieso dünnen Kellerwand. Danke nochmal!
  8. Garagenfundament: Gegenbeweis abwarten!
    Mehr geht von hier aus auch nicht
    Aber wie gesagt: erst mal Gegenbeweis abwarten
    • Martin Beisse
  9. Garage Abnahme: Besser einen Gutachter hinzuziehen?
    Gutachter
    Soll ich besser einen Gutachter bei der Abnahme mitnehmen?
  10. Garage Abnahme: Fachmann statt Gutachter empfohlen!
    Nöö, kein Gutachter
    Fachmann reicht. Aber das gilt immer! Wie kann ein BauLaie eine Abnahme ohne Fachmann vornehmen.
    Soll ich mal rumfragen, wer das übernehmen kann?
    • Martin Beisse
  11. Garagenzufahrt: 1.5m Tiefe bei Reihenhaus – Neugierfrage
    Foto von Andrea Leidenbach
    OT Herr Weller
    1.5 m unter Straßenniveau, wie lang ist denn da die Zufahrt bei einem RH?
    Nur aus Neugier.
  12. Garagenfundament prüfen: Vorgehen & Dank
    Das werde ich dann mal machen. Danke
  13. Das wäre natürlich super ...
    Das wäre natürlich super!
  14. Andrea
    ca. 6 m
  15. Garagenfundament: Kontaktaufnahme per E-Mail
    Ich melde mich unter MBeisse gmx net da ...
    Ich melde mich unter [email protected] , da ich jetzt zum Nachtdienst muss. Blöder Schichtdienst. Bis bald
  16. Garagenzufahrt: Ist die Steigung zu steil?
    Ist das nicht etwas steil?
    6 % habe ich gefunden, als 6 cm pro laufenden Meter, bei ihnen sind es 25 oder verhau ich mich da?
    Klappt es da noch mit dem Fahren in die Garage?
  17. Bauunternehmer Garage: Schlechte Erfahrungen – Empfehlungen?
    Welcher Bauunternehmer war's denn?
    Wenn er denn ein schlechter war? Ist vielleicht auch für andere Leser interessant ...
    THX
  18. Bodenplatte: Billiger Füllsand – Qualität & Verdichtung mangelhaft!
    Bodenplatte wieder runter?
    Ein Fachmann sah zufällig: Unsere Bodenplatte (123 m²) wird auf eine Füllung aus billigstem bindigem Füllsand gebaut, Verdichtung in der Mitte schien uns zweifelhaft, im umlaufenden Graben für die ohne Schalung und ohne Anker in zwei Etappen eingefüllte Frostschürze konnten wir keine lagenweise Verdichtung erkennen. Untergrund Lehm, Grundwasser zeitweise hoch. Laut Vertrag und Ausführungsplan: Filterkies. Mischkalkulationskosten 20 T€ ohne die von uns getragenen Aushubkosten. Wir hatten bei einer renommierten Firma beste Qualität erwartet, protestierten, verlangten entweder sofort Sand raus und Kies rein oder vor Entscheidung zunächst Gutachten und Angebot für Preisnachlass. Unser Bauleiter ignorierte dies. Während wir davon ausgingen, dass die Arbeit ruhte (sie hatte monatelang nicht begonnen) ließ er heimlich die Platte gießen und einen Tag später sogar schon mauern. Wir konnten nicht mehr sehen wie die Stahlmatten eingelegt waren. Der vereidigte Gutachter kann die Tragfähigkeit auch nicht mehr beurteilen. Der sich selbst kontrollierende Tiefbauer hat unser Vertrauen verspielt, u.a. einen Baumschaden verursacht und uns verschwiegen. Mit welchen Risiken müssten wir rechnen, wenn die Platte nicht rückgebaut wird? Unzureichende Tragfähigkeit? Risse an der unteren Oberfläche der Platte infolge Frostausdehnung des nassen Sands? Mehr Wärmeverlust durch höhere Kapillarität? Durchrosten eventuell unfachmännisch eingelegter Bewehrung?
    Die Lieferscheine haben wir noch nicht. Was tun?
    • Herr Eck-202-Blu
  19. Frage zum Garagenfundament? Neuen Beitrag erstellen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    @ Hr. Eck-202-Blu
    erstmal sollten Sie einen neuen Beitrag mit Ihrer Frage einstellen. Sie haben Ihre Frage nämlich einem 'Uralt-Beitrag' beigefügt, was einer Beantwortung u.U. im Wege stehen kann ...
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fundamenttiefe Garage in Hessen: Frostschutz & Baukosten
    💡 Kernaussagen: Die erforderliche Fundamenttiefe für eine Garage in Hessen hängt von den statischen Vorgaben und dem Frostschutz ab. Mindestens 80 cm unter Oberkante Gelände sind empfohlen. Bei ungeheizten Garagen ist eine kapillarbrechende Schicht wichtig, um Frostschäden zu vermeiden. Ein Fachmann sollte bei der Abnahme hinzugezogen werden, um Mängel frühzeitig zu erkennen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Frostschürze Garage: 80cm Tiefe & kapillarbrechende Schicht! nutzen Frostschürzen bei ungeheizten Gebäuden nicht viel, wenn die Verfüllung mangelhaft ist. Daher sollte man dies als Mangel rügen und einen Gegenbeweis abwarten.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Reihenhaus mit einer Garageneinfahrt, die 1,5 m unter dem Straßenniveau liegt, kann eine steile Zufahrt haben. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, wie in Garagenzufahrt: Ist die Steigung zu steil? diskutiert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von billigem Füllsand unter der Bodenplatte, wie im Beitrag Bodenplatte: Billiger Füllsand – Qualität & Verdichtung mangelhaft! beschrieben, birgt Risiken hinsichtlich der Tragfähigkeit und Verdichtung. Hier sollte ein Gutachten eingeholt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Fundamenttiefe und Ausführung sollte ein Fachmann zurate gezogen werden. Es ist ratsam, bei der Abnahme einen Fachmann hinzuzuziehen, wie im Beitrag Garage Abnahme: Fachmann statt Gutachter empfohlen! empfohlen wird. Neue Fragen sollten in einem separaten Beitrag gestellt werden, siehe Frage zum Garagenfundament? Neuen Beitrag erstellen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttiefe, Garage, Frostschutz, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport nachträglich verschließen: Wände, Sektionaltor, Fundament & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Einzelfundament: Größe, Tiefe & U-Träger – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenplatte für Terrasse betonieren: Dicke, Fundamenttiefe & Dämmung – Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt: Ursachen, Risiken & Kosten der Sanierung? Frostschäden?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden tieferlegen & betonieren: Anleitung, Kosten, Mischverhältnis für Sandboden?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung, Fundament & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rastersteine auf Betonfundament setzen: Anleitung, Tiefe, Frostschutz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gebrauchte Fertiggarage aufstellen: Fundament-Arten, Kiesbett-Eignung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Frostsichere Bodenplatte B25 für Carport: Selbst betonieren oder Fachfirma beauftragen? Kosten & Vorgehen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Garage, Frostschutz, Hessen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Garage, Frostschutz, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Garage, Frostschutz, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Garage, Frostschutz, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe Garage in Hessen: Frostschutz, Tiefe & Kosten für Garagenfundament?
Suche nach: Fundamenttiefe Garage: Frostschutz in Hessen
Suche nach: Fundamenttiefe, Garage, Frostschutz, Hessen, Garagenfundament, Baukosten, Tiefe
