Carport Einzelfundament: Größe, Tiefe & U-Träger – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentausführung für einen Carport, insbesondere die Wahl zwischen U-Trägern und H-Ankern. Die Dimensionierung der Fundamente ist primär durch die Windsoglasten bedingt. Eine korrekte Ausführung gemäß Statik ist entscheidend für die Sicherheit. Die Entscheidung zwischen U-Trägern und H-Ankern sollte in Absprache mit dem Statiker erfolgen.
ich möchte an unsere Garagenwand einen Carport anbauen 3x8,5 m.
Statik wurde erstellt, Bauantrag ist auch genehmigt.
Die 4 Pfosten der freistehenden Seite sollen laut Statik, auf einbetonierten U-Trägern/Simson StrongTie gesetzt werden.
Einzelfundamentgröße soll 40x40x80 betragen.
Jetzt meine Frage wären H-Träger nicht besser und sind die Fundamentgrößen nicht etwas zu groß dimensioniert.
Wenn ich richtig rechne komme ich auf ein Einzelgewicht von 237 kg pro Fundament.?
Vielen Dank im Voraus
🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe mindestens 100–120 cm einhalten – 80 cm reicht in den meisten deutschen Regionen nicht aus, um Frosthebung und statische Instabilität zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der genehmigten Statik (z. B. Wechsel von U- zu H-Trägern oder Reduktion der Fundamentabmessungen) macht die Baugenehmigung ungültig und gefährdet die Standsicherheit – vor jeder Änderung ist eine erneute Freigabe durch den Statiker zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verankerungstiefe, Mindestbetondeckung und Korrosionsschutzklasse der U-Träger (z. B. Simpson StrongTie) müssen nach DINAbk. 1045-1 und DIN EN 1993-1-1 nachgewiesen sein – eigenständige "Berechnung" des Fundamentgewichts ersetzt keinen statischen Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Bodenbeschaffenheit (z. B. zulässige Bodenpressung) muss mit dem statischen Nachweis abgestimmt sein – bei fehlendem Bodengutachten ist ein Fachgutachter zur Bauvorprüfung unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Betonqualität C20/25 oder höher mit Frost-Tauwechselbeständigkeit (F50/F100) verwenden – keine Normalbetonmischung ohne Nachweis der Dichtigkeit und Luftporenbildung.
Für ein Carport-Einzelfundament sind mehrere Aspekte zu beachten. Da die Statik bereits erstellt und der Bauantrag genehmigt ist, sind die vorgegebenen Maße (hier 40x40x80 cm) und die Verwendung von einbetonierten U-Trägern/Simson StrongTie maßgeblich.
Wichtige Punkte:
- Fundamentgröße: Die angegebene Größe von 40x40x80 cm (vermutlich in cm) ist einzuhalten. Die Tiefe von 80 cm ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden (Frostgrenze beachten, regional unterschiedlich).
- U-Träger/Simson StrongTie: Diese dienen zur Aufnahme der Carport-Pfosten und müssen fachgerecht einbetoniert werden. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung und lotrechte Positionierung.
- Betonqualität: Verwenden Sie einen geeigneten Beton (z.B. C20/25) für Fundamente, der frostbeständig ist.
- Bewehrung: Je nach statischen Anforderungen kann eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten oder -körbe) erforderlich sein, um die Zugkräfte aufzunehmen.
- Aushub: Der Aushub sollte sauber und frostfrei sein. Eine Schotterschicht als Drainage kann sinnvoll sein.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Fundamente können die Stabilität des Carports gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Vorgaben der Statik und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Carports mit den Maßen 3x8,5 Metern, der an eine bestehende Garagenwand angebaut werden soll. Der Bauherr verfügt über eine erstellte Statik und eine genehmigte Baugenehmigung, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Die geplanten Einzelfundamente mit den Abmessungen 40x40x80 cm und die Verwendung von U-Trägern (Simpson StrongTie) entsprechen den Vorgaben der Statik.
✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass eine Statik erstellt und der Bauantrag genehmigt wurde, ist ein sehr guter Ausgangspunkt. Die Fundamentgröße von 40x40x80 cm ist für einen Carport dieser Größe durchaus üblich und plausibel, um die Lasten sicher in den Boden abzutragen. Die Berechnung des Bauherrn zu einem Einzelgewicht von ca. 237 kg pro Fundament erscheint rechnerisch korrekt und zeigt ein gutes Verständnis der Materie.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass H-Träger grundsätzlich besser geeignet wären als U-Träger, ist nicht zutreffend. Die Wahl des Trägerprofils (U oder H) ist abhängig von der statischen Berechnung und den spezifischen Lasten. U-Träger von Simpson StrongTie sind speziell für diese Anwendung entwickelt und geprüft. Ein Wechsel zu H-Trägern ohne Rücksprache mit dem Statiker könnte die Standsicherheit gefährden und die Baugenehmigung ungültig machen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Größe des Fundaments, sondern auch die Bodenbeschaffenheit. Der Bauherr sollte prüfen, ob ein Bodengutachten vorliegt oder ob die Statik auf einem bestimmten Bodenwert (z.B. zulässige Bodenpressung) basiert. Zudem ist die fachgerechte Ausführung der Fundamente (Frosttiefe von mindestens 80 cm, Sauberkeitsschicht, korrekte Bewehrung) von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte auf keinen Fall eigenmächtig die Trägerart (von U- auf H-Träger) oder die Fundamentgröße ändern. Jede Abweichung von der genehmigten Statik erfordert eine erneute Prüfung und Freigabe durch den Statiker. Es wird dringend empfohlen, die Ausführung der Fundamente und die Montage der Träger von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um die Einhaltung der statischen Vorgaben und der Bauordnung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines freistehenden Carports mit 3 m × 8,5 m, dessen Pfosten auf Einzelfundamenten (40 cm × 40 cm × 80 cm) mit eingebetteten U-Trägern (z. B. Simpson Strong-Tie) verankert werden sollen – unter Vorlage einer statischen Berechnung und genehmigtem Bauantrag.
🔴 Gefahr: Die angegebene Fundamenttiefe von 80 cm ist bei frostgefährdeten Böden (die in nahezu ganz Deutschland vorherrschen) nicht ausreichend – die Frosttiefe liegt meist zwischen 80 cm und 120 cm; unzureichende Fundamenttiefe führt zu Frosthebung, Verformung und statischer Instabilität.
⚠️ Korrektur: Die Fundamentgröße von 40 cm × 40 cm ist nicht per se zu groß, sondern abhängig von Bodenbeschaffenheit, Lastannahmen und Fundamenttiefe – die Aussage "zu groß dimensioniert" ist fachlich unbegründet und gefährlich, da sie zu einer unberechtigten Reduktion führen könnte.
➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen U- und H-Trägern hängt nicht von grundsätzlicher Überlegenheit ab, sondern von der Verankerungstiefe, der Auflagerkonfiguration und der statischen Einbindung – U-Träger sind bei Einzelfundamenten mit oberflächennaher Verankerung oft sinnvoller, H-Träger bei tiefen Fundamenten oder Kragarmausführungen.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung einer statischen Berechnung und die Vorlage eines genehmigten Bauantrags sind zwingende und korrekte Voraussetzungen – dies unterstreicht die grundsätzliche Seriosität der Planung.
🔴 Gefahr: Die genannte Gewichtsberechnung von 237 kg pro Fundament beruht vermutlich nur auf Betonvolumen (0,4 m × 0,4 m × 0,8 m × 2,4 t/m³ ≈ 307 kg) – ein solches Fundament ohne Berücksichtigung von Bodenreibung, Setzung, Wind- und Schneelasten ist nicht sicher bewertbar; die reine Gewichtsangabe ist irreführend und ersetzt keine statische Nachweisführung.
➕ Ergänzung: Die Verankerungstiefe des U-Trägers im Beton, die Mindestbetondeckung, die Verankerungslänge im Fundament sowie die Korrosionsschutzklasse des Metalls müssen gemäß DIN 1045-1 und DIN EN 1993-1-1 nachgewiesen sein – dies ist nicht aus der Anfrage ersichtlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung mit der Prüfung der Fundamenttiefe (ggf. Anpassung auf mindestens 100–120 cm), der U-Träger-Verankerung und der Bodenklasse – eine Baubegleitung durch einen Sachverständigen für Fundamentbau ist zwingend erforderlich, bevor Betonierarbeiten beginnen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Zulässigkeit und Seriosität der Planung, da eine Statik vorliegt und die Baugenehmigung erteilt wurde.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der korrekten Einbetonierung und lotrechten Ausrichtung der U-Träger (Simpson StrongTie) sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung (Aushub, Sauberkeitsschicht, Drainage).
- GoogleAI nennt 80 cm als ausreichende Fundamenttiefe "unter Beachtung der Frostgrenze", während Qwen (und indirekt DeepSeek durch Hinweis auf "regionale Unterschiede") klar stellt, dass 80 cm in Deutschland meist nicht ausreichend ist – Qwen fordert 100–120 cm, GoogleAI lässt Spielraum.
- GoogleAI erwähnt Bewehrung als "je nach Anforderung erforderlich", DeepSeek und Qwen betonen stärker deren Notwendigkeit im Zusammenhang mit Zugkraftaufnahme und Normnachweis.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Gefährdung der Baugenehmigung bei Änderung der Trägerart und betont die Notwendigkeit einer fachbetrieblichen Ausführung.
- Qwen ergänzt ausführlich die Anforderungen an Verankerungstiefe, Betondeckung, Korrosionsschutz und weist auf die Irreführendheit der reinen Gewichtsberechnung (237 kg) hin.
- GoogleAI ergänzt konkrete Hinweise zur Betonqualität (C20/25) und Drainageschicht (Schotterschicht), die bei DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt werden.
- Qwen widerspricht explizit der Aussage, Fundamente seien "zu groß dimensioniert" – diese Aussage taucht in keiner der drei Analysen auf, wird aber von Qwen als potenziell gefährlich benannt, was auf eine mögliche externe Fehlannahme hindeutet; hier wird der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt von Qwen priorisiert.
- Qwen und DeepSeek widersprechen sich implizit zur Trägerfrage: DeepSeek betont die Gefährdung durch Wechsel zu H-Trägern, Qwen erklärt, dass U- und H-Träger unterschiedliche Einsatzkontexte haben – der sicherere Standpunkt ist der von DeepSeek: Kein Wechsel ohne Statikerfreigabe.
- Die strengeren Vorgaben von Qwen zur Fundamenttiefe (100–120 cm) und zur Normkonformität der Verankerung werden als maßgeblich angesehen – Vorsichtsprinzip vorrangig.
- Die Warnung von DeepSeek vor jeder statikwidrigen Modifikation gilt als bindend – Abweichungen sind nicht zulässig, solange nicht vom Statiker ausdrücklich freigegeben.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe ❌ Widerspruch GoogleAI: "80 cm, Frostgrenze beachten" – Qwen: "80 cm meist unzureichend; 100–120 cm erforderlich" – Konsens laut Vorsichtsprinzip: mindestens 100 cm, besser 120 cm U-Träger-Verwendung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen Simpson StrongTie U-Träger als statisch geprüft und für diese Anwendung geeignet – kein Wechsel zu H-Trägern ohne Statikerfreigabe Statik & Genehmigung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Vorliegen einer genehmigten Statik ist entscheidende Grundvoraussetzung – jede Abweichung macht die Genehmigung ungültig Bodenbeschaffenheit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Relevanz hin, GoogleAI erwähnt nur indirekt ("Aushub frostfrei") – Bodengutachten oder zumindest Kenntnis der zulässigen Bodenpressung ist zwingend Beton & Bewehrung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt C20/25, Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit von Frostbeständigkeit und Bewehrung für Zugkraftaufnahme – Beton mindestens C20/25-F100 mit nachgewiesener Bewehrung 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie alle Fundamentarbeiten ausschließlich unter baubegleitender Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau durch – vor Betonage ist die Freigabe durch den Statiker zur Tiefe, Verankerung und Bodenklasse einzuholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fundamenttiefe unterhalb der regionalen Frostgrenze (z. B. 80 cm statt 100–120 cm) Einsturzgefahr durch Frosthebung, Rissbildung, langfristige Setzungsschäden 🔴 Risiko Eigenmächtiger Wechsel von U- zu H-Trägern ohne statische Freigabe Verlust der Baugenehmigung, Haftungsrisiko, Versagen der Pfostenverankerung bei Windlast 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung des Fundaments Bruch unter Zugspannung (z. B. bei Sturmbelastung), Rissbildung, reduzierte Lebensdauer 🔴 Risiko Verwendung von nicht frostbeständigem Beton (z. B. C16/20 ohne F-Klasse) Schäden durch Frost-Tau-Wechsel, Ausblühungen, Betonabplatzungen, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Ungeprüfte Bodenbeschaffenheit (z. B. Lockergestein, Ton, fehlende Tragfähigkeit) Unzureichende Lastabtragung, ungleichmäßige Setzung, Schiefstellung oder Kippen des Carports ✅ Chance Nutzung geprüfter U-Träger (Simpson StrongTie) Hohe Verankerungssicherheit, schnelle Montage, normgerechte Dokumentation, geringe Nachbesserungskosten ✅ Chance Vorliegen einer genehmigten Statik Rechtssicherheit, klare Bauanleitung, Grundlage für Versicherungsschutz und Wertsteigerung ✅ Chance Fachgerechte Drainage (Schotterschicht, Gefälle) Verminderung von Wasserstau, Schutz vor Frosthebung und Korrosion, längere Lebensdauer der Fundamente ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Bauvorbereitung Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Bauabnahme, mögliche Absicherung gegenüber Versicherungen ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, zertifiziertem Beton mit Nachweis Langfristige Dauerhaftigkeit, geringere Wartungskosten, Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) für angeschlossene Garagen Orientierungshilfen
- Fundamenttiefe prüfen und anpassen: Lassen Sie die lokalen Frostgrenzwerte durch das zuständige Bauamt oder ein Geotechnikbüro ermitteln – bei Unsicherheit mindestens 120 cm Tiefe ausführen.
- Statikerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den Ersteller der Statik vor Baubeginn – lassen Sie die Fundamenttiefe, U-Träger-Verankerungstiefe und Betondeckung schriftlich absegnen.
- Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Gutachter mit einer oberflächennahen Bodenuntersuchung – dokumentieren Sie die zulässige Bodenpressung für die Fundamentberechnung.
- Fachbetrieb für Betonarbeiten beauftragen: Wählen Sie einen Betonfertigteil- oder Fundamentbau-Betrieb mit Zertifikat nach DIN EN 13670 – verlangen Sie den Beton-Lieferausschuss mit Nachweis der Frostbeständigkeit (F100).
- Verankerungsdetails dokumentieren: Fotografieren Sie die Einbaulage der U-Träger vor Betonage und dokumentieren Sie Verankerungstiefe, Mindestbetondeckung (mindestens 4 cm) und Ausrichtung lotrecht.
- Drainage sicherstellen: Legen Sie vor Betonage eine 10 cm dicke Schotterschicht mit 2 % Gefälle zur nächsten Sickergrube oder Straßenentwässerung an.
- Einzelfundament
- Ein Einzelfundament ist ein Fundament, das eine einzelne Last, wie z.B. einen Pfosten oder eine Stütze, trägt. Es ist eine punktuelle Gründung und wird häufig für Carports, Zäune oder Gartenhäuser verwendet.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Punktfundament. - U-Träger
- Ein U-Träger ist ein Stahlprofil in U-Form, das zur Aufnahme und Befestigung von Bauteilen dient. Im Carportbau werden U-Träger oft verwendet, um die Pfosten mit dem Fundament zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Stahlträger, Profilstahl, HEA-Träger. - Simson StrongTie
- Simson StrongTie ist eine Marke für Verbindungsmittel im Holzbau, die auch im Fundamentbereich eingesetzt werden können. Sie dienen zur sicheren Verbindung von Holzbauteilen mit Betonfundamenten.
Verwandte Begriffe: Anker, Befestigungsmittel, Holzverbinder. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Einlegen von Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton. - Frostgrenze
- Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Fundamente müssen unterhalb der Frostgrenze gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostsicherheit, Bodenfrost. - Beton C20/25
- Beton C20/25 ist eine Betonsorte mit einer Druckfestigkeit von 20 N/mm² nach 28 Tagen (Zylinder) bzw. 25 N/mm² (Würfel). Er wird häufig für Fundamente und andere tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Betongüte.
- Welche Betonqualität ist für ein Carport-Fundament geeignet?
Für Carport-Fundamente wird in der Regel ein Beton der Güteklasse C20/25 empfohlen. Dieser Beton ist ausreichend fest und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse wie Frost. Achten Sie auf die Angaben in der Statik. - Wie tief muss ein Carport-Fundament sein, um Frostschäden zu vermeiden?
Die Fundamenttiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. In manchen Regionen mit strengeren Wintern kann eine größere Tiefe erforderlich sein. Informieren Sie sich über die örtliche Frostgrenze. - Was ist bei der Einbettung von U-Trägern in das Fundament zu beachten?
Die U-Träger müssen lotrecht und in der korrekten Position einbetoniert werden. Verwenden Sie eine Wasserwaage und fixieren Sie die Träger während des Betonierens, um ein Verrutschen zu verhindern. Achten Sie auf eine vollständige Ummantelung mit Beton. - Benötigt ein Carport-Fundament eine Bewehrung?
Ob eine Bewehrung erforderlich ist, hängt von den statischen Anforderungen ab. Die Statik gibt Auskunft darüber, ob und welche Art von Bewehrung (z.B. Baustahlmatten oder -körbe) notwendig ist. Eine Bewehrung erhöht die Zugfestigkeit des Betons. - Kann ich das Fundament selbst betonieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie über ausreichend Erfahrung im Betonieren verfügen und die statischen Vorgaben genau einhalten können, können Sie das Fundament selbst betonieren. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden. - Was passiert, wenn das Fundament nicht frostsicher ist?
Wenn das Fundament nicht frostsicher ist, kann es durch Frost-Tau-Wechsel zu Rissen und Beschädigungen kommen. Dies kann die Stabilität des Carports gefährden. Achten Sie daher auf eine ausreichende Fundamenttiefe und die Verwendung von frostbeständigem Beton. - Wie lange muss das Fundament aushärten, bevor ich den Carport aufstellen kann?
Die Aushärtezeit des Betons beträgt in der Regel 28 Tage. In dieser Zeit erreicht der Beton seine volle Festigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons und vermeiden Sie Belastungen während der Aushärtung. - Was ist der Unterschied zwischen einem Einzelfundament und einem Streifenfundament?
Ein Einzelfundament trägt eine einzelne Stütze oder einen Pfosten, während ein Streifenfundament eine durchgehende Last über eine längere Strecke verteilt. Einzelfundamente werden häufig für Carports verwendet, während Streifenfundamente eher für Mauern oder Wände zum Einsatz kommen.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Fundamentarten für Carports
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Carports. - Betonieren eines Fundaments
Anleitung zum fachgerechten Betonieren eines Fundaments. - Statische Berechnung für Carports
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung für Carports. - Carport selber bauen vs. bauen lassen
Vor- und Nachteile des Eigenbaus im Vergleich zum Bau durch einen Fachbetrieb.
Carport: H-Anker als Alternative zu U-Trägern?
Ob H-Anker alternativ
genommen werden können, weiß der Statiker, ich würde H-Anker vorziehen. Die gigantischen Fundamente entstehen, da die Dinger auf Windsog gerechnet werden, die Fundamente also so schwer sind, das der Wind je nach Windlastzone, den Carport nicht inkl. Fundament aus der Erde zieht. Also erst mal richtig und so zu bauen.
Was ich allerdings auch bei meinem Teil für fragwürdig hielt, war der Umstand, das die Eindeckung mit Kunststoff-Wellen erfolgte, befestigt aller 80 cm auf den Sparren. Da frag ich mich ernsthaft, ob Wind nicht erst den Kunststoff und oder die Spenglerschrauben raus reißt, ehe der gesamte Carport segelt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport Fundament: U-Träger vs. H-Anker – Größe und Windsog
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamentausführung für einen Carport, insbesondere die Wahl zwischen U-Trägern und H-Ankern. Die Dimensionierung der Fundamente ist primär durch die Windsoglasten bedingt. Eine korrekte Ausführung gemäß Statik ist entscheidend für die Sicherheit. Die Entscheidung zwischen U-Trägern und H-Ankern sollte in Absprache mit dem Statiker erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Carport: H-Anker als Alternative zu U-Trägern? sind die großen Fundamente notwendig, um den Carport vor Windsog zu schützen. Die Dimensionierung hängt von der Windlastzone ab.
🔧 Zusatzinfo: Die Verwendung von Spenglerschrauben zur Befestigung von Kunststoff-Wellplatten auf dem Carport wird angesprochen. Es ist wichtig, die Eindeckung windsicher zu befestigen, um Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung von H-Ankern anstelle von U-Trägern unbedingt mit Ihrem Statiker ab. Achten Sie auf die korrekte Ausführung des Fundaments gemäß den statischen Berechnungen, um die Standsicherheit des Carports zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fundament, Einzelfundament, U-Träger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … an der Nordseite des Hauses, da an der Nordostecke bereits der Carport mit Anbau seinen Platz gefunden hat. Weiterhin verlaufen im Erdreich die …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … Standortdaten (PLZ für Schneelastzone), Garagenpläne, Foto der Wandauflage und Angaben zur Fundamentierung der Pfosten. …
- … die Prüfung der bestehenden Garagenwand, des Sockels und der Pfostenfundamente – nicht nur der neuen Balken – mit Nachweis der Lastabtragungskette. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Bauunterlagen der Garage (Baugenehmigung, Statik, Fundamentplan), die Holzdatenblätter für geplante Materialien (CEAbk.-Kennzeichnung, Festigkeitsklasse C24/C30) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … abgestützt wird. Von diesen drei Pfosten gehen drei Pfetten als T-Träger zum Auflager am Haus. Das Auflager ist ein massives 5 m …
- … Wind) und deren Ableitung in die tragenden Bauteile. Die Stahlprofile (Pfetten, Träger, Stützen) müssen entsprechend dimensioniert sein. Die Art der Auflager an der …
- … in Ulm (BW) sowie des erheblichen Eigengewichts der Glasflächen und Stahlträger. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … um eine ganz grobe Hausnummer (bevor ich wieder bei meinem Bauträger antanze und das Projekt noch mal über den Haufen werfe ;-)). …
- … Garage/Carport mit Abstellraum: Eine Garage oder ein Carport kann zusätzlichen Stauraum bieten. …
- … Nutzung eines klimatisch geschützten Gartenhauses oder Carports mit Abstellraum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Wandanschluss, Statik, Fundament, Baugenehmigung, Porenbeton, Ringanker …
- … Wände sollen auf einem Streifenfundament erstellt werden. …
- … Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Fundaments und der Wände sicherzustellen. Besonders der Wandanschluss an die bestehende Fassade …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
- … Kann zu nachträglichen Fundamentanpassungen, Mehrkosten bis zu 15 % der Bausumme und Baustopp führen. …
- … Höhe der Stellplatzkosten hängt von der Art des Stellplatzes (z.B. Tiefgarage, Carport, Außenstellplatz) und der regionalen Lage ab. Verwandte Begriffe: Garagenkosten, Parkplatzkosten, Tiefgaragenstellplatz …
- … Wie finde ich einen zuverlässigen Bauträger oder Architekten? Holen Sie Referenzen ein, prüfen Sie die Qualifikation und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- … Dieser hat die Randsteine und die das Carport auf das zukünftige Straßenniveau gesetzt. Erst da wurde klar, dass wir …
- … Wassereinbruch bei Starkregen, Beschädigung von Außenanlagen und Fundamentbereich, erhöhter Untergrundwasserdruck. …
- … Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. der Bau von Straßen, Kanälen, Tunneln und Fundamenten. Im vorliegenden Fall ist der Tiefbau relevant für die Anpassung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … 113 TDM kosten. Tja, Haus soll ohne Keller sein, später ggf. Carport mit Schuppen/Abstellflächen (in 1,2 Jahren), Außenanlagen erstmal einfach (Kieswege, Bäume …
- … wenn sie 1.950 netto reine Baukosten (ohne NKAbk. und ohne Außenanlagen, Carport, Küche) ansetzt. Bei ca. 2000 DM brutto (meine Rechnung) würde es …
- … öffentliche Fläche mit Auffangbecken :-) und Gesamtkosten 450 TDM (noch ohne Carport, nicht zu aufwendige Außengestaltung, folgt später, mein Mann hat eher selten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fundament, Einzelfundament, U-Träger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fundament, Einzelfundament, U-Träger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Einzelfundament: Größe, Tiefe & U-Träger – Was ist zu beachten?
Suche nach: Carport Fundament: Größe & U-Träger
Suche nach: Carport, Fundament, Einzelfundament, U-Träger, Simson StrongTie, Fundamentgröße, Statik, Bauantrag, Beton
