Gebrauchte Fertiggarage aufstellen: Fundament-Arten, Kiesbett-Eignung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei gebrauchten Fertiggaragen ist der Fundamentplan essentiell. Die Kosten für Transport, Dachabdichtung und Tor-Mechanik sollten vor dem Kauf geprüft werden. Ein Neukauf kann unter Umständen günstiger sein. Streifenfundamente vorne und hinten (bewehrt) sind eine gängige Lösung. Die Eignung eines Kiesbetts als Fundament ist kritisch zu prüfen.
ich habe eine gebrauchte Fertigbeton-Garage angeboten bekommen. Es ist eine Hundhausen Beton-Garage mit einer Fertigbetonbodenplatte. Die Standfläche ist bereits mit einer 15 cm dicken Schicht Kiesplatte ausgestattet. Die Garage hat die Standfläche von 5,77 m x 2,85 m. Welches Fundament ist hierzu notwendig? Ich denke, ein Streifenfundament reicht aus. Wo genau und wie viele Streifen werden notwendig sein? Welche Betonart nimmt man, worauf muss ich dabei achten? Wie breit sollten die die Streifen sein und wie tief muss dabei ausgeschachtet werden? Soll das Fundament bündig sein mit der Kiesplatte des noch nicht bepflasterten Hofes oder besser die Höhe der künftigen Pflastersteine dazurechnen und die Lücken unter der Garage mit weiterem Kies befüllen?
Zur Garage selbst noch die Frage: Auf welche Schwachstellen ist bei einer gebrauchten Fertigbetongarage zu achten? Die Garage ist ca. 13 Jahre alt.
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus.
A. Fründ
🔴 KRITISCH: Eine gebrauchte Fertigbeton-Garage darf niemals auf einer losen 15 cm Kiesplatte oder einem ungeprüften Kiesbett aufgestellt werden – dies führt zwangsläufig zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung und statischer Instabilität.
🔴 KRITISCH: Die Fundamenttiefe muss mindestens 80–100 cm unter die regionale Frostgrenze reichen; ein Streifenfundament allein ist bei einer integrierten Bodenplatte grundsätzlich ungeeignet – stattdessen ist ein durchgehendes, bewehrtes Fundament (Bodenplatte oder Ringfundament mit Aussteifung) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Aufstellung ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbetonbau zwingend erforderlich – eine Eigenaufstellung ohne fachliche Abnahme widerspricht DINAbk. 1055 und der Landesbauordnung und begründet Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Die gebrauchte Garage (13 Jahre alt) ist vor Kauf auf versteckte Mängel zu prüfen: Risse, Betonabplatzungen, Rostflecken, Frostschäden an Kanten, Fugendichtigkeit sowie Asbesthaltigkeit älterer Dichtstoffe (vor 2005).
⚠️ WICHTIG: Die Oberkante des Fundaments darf nicht bündig mit der Kiesplatte liegen – eine wasserableitende, baulich getrennte Fundamentausführung ist bauphysikalisch und statisch zwingend vorgeschrieben.
Ich empfehle, vor dem Aufstellen einer gebrauchten Fertiggarage folgende Punkte zu beachten:
- Fundament: Ein Streifenfundament oder eine durchgehende Bodenplatte sind üblich. Die Eignung des vorhandenen Kiesbetts hängt von dessen Tragfähigkeit und der Garagengröße ab.
- Betonart: Für Fundamente ist Stahlbeton (z.B. C25/30) empfehlenswert, um Frostbeständigkeit und Stabilität zu gewährleisten.
- Baugenehmigung: Klären Sie vorab, ob eine Baugenehmigung für die Garage erforderlich ist.
- Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig und frostfrei sein. Eine 15 cm dicke Kiesschicht kann ausreichend sein, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden.
🔴 Gefahr: Ein ungeeignetes Fundament kann zu Absenkungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Garage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Kiesbetts von einem Statiker prüfen und wählen Sie das Fundament entsprechend den Empfehlungen des Garagenherstellers.
Der Fragesteller plant die Aufstellung einer gebrauchten Fertigbetongarage auf einem bestehenden Kiesbett. Die Idee, ein Streifenfundament zu verwenden, ist grundsätzlich richtig, jedoch sind die Details entscheidend. Ein reines Kiesbett ohne tragfähiges Fundament ist für eine Betongarage mit einem Gewicht von mehreren Tonnen in der Regel nicht ausreichend und führt zu Setzungen oder Rissen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Streifenfundament reiche aus, ist zu pauschal. Bei einer gebrauchten Garage mit bereits vorhandener Bodenplatte ist ein durchgehendes, tragfähiges Fundament (z. B. eine bewehrte Bodenplatte oder ein frostsicheres Streifenfundament) zwingend erforderlich. Ein reines Kiesbett bietet keine ausreichende Lastverteilung und ist nicht frostsicher, was zu Schäden an der Garage führen kann.
➕ Ergänzung: Die Streifenfundamente müssen frostfrei gegründet werden, in Deutschland mindestens 80 cm tief. Die Breite sollte mindestens 30 cm betragen, der Beton sollte der Güte C20/25 entsprechen. Die Oberkante des Fundaments sollte so geplant werden, dass die Garage später bündig mit der geplanten Pflasterhöhe abschließt, um Wasserstau zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Bei einer 13 Jahre alten Fertiggarage sind typische Schwachstellen: Risse in der Bodenplatte oder den Wänden, Korrosion der Bewehrung (sichtbar durch Rostflecken), defekte Dichtungen an den Fugen und Schäden an der Tür oder dem Tor. Eine gründliche Sichtprüfung vor dem Kauf ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Planung des Fundaments. Lassen Sie die gebrauchte Garage vor dem Kauf von einem Sachverständigen auf versteckte Mängel prüfen. Verzichten Sie auf das reine Kiesbett als Untergrund und setzen Sie auf ein frostsicheres Fundament nach statischer Berechnung.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Aufstellung einer gebrauchten Fertigbeton-Garage (Hundhausen) auf einer bereits vorhandenen 15 cm starken Kiesplatte – ein Szenario mit erheblichen statischen und bauphysikalischen Risiken, das keiner pauschalen Eigenentscheidung überlassen werden darf.
🔴 Gefahr: Eine Fertigbeton-Garage mit integrierter Bodenplatte darf niemals auf einem losen Kiesbett oder einer nicht tragfähigen Kiesplatte aufgestellt werden – dies führt zwangsläufig zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung in der Bodenplatte und massiven statischen Instabilitäten, insbesondere bei Wind- und Schneelast.
⚠️ Korrektur: Ein Streifenfundament ist hier nicht ausreichend und grundsätzlich ungeeignet; stattdessen ist ein durchgehendes, tragfähiges Fundament erforderlich – entweder eine massiv betonierte Bodenplatte mit ausreichender Stärke (mind. 20–25 cm) und Bewehrung oder ein Ringfundament mit aussteifender Bodenplatte, je nach statischer Berechnung.
➕ Ergänzung: Bei einer 13 Jahre alten Fertigbeton-Garage sind dringend zu prüfen: Rissbildung an Wänden und Bodenplatte, Korrosionsschäden an Bewehrung (sichtbar durch Betonabplatzungen), Frostschäden an Kanten, Dichtigkeit der Fugen und ggf. Asbesthaltige Dichtstoffe oder Beschichtungen (insbesondere bei älteren Modellen vor 2005).
🔴 Gefahr: Die Kiesplatte bietet keinerlei Lastverteilung oder Frostschutz – bei Frosthebung oder Bodenverdichtung entstehen sofort kritische Horizontalkräfte, die die Garagenstruktur gefährden und die statische Sicherheit nachhaltig beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe muss mindestens unter die Frostgrenze (je nach Region 80–100 cm) reichen; eine bündige Ausführung mit der Kiesplatte ist bauphysikalisch und statisch unzulässig – das Fundament muss als eigenständige, tragfähige Konstruktion im Erdreich verankert sein.
🔴 Gefahr: Die Annahme, die Garage könne ohne statische Berechnung und bautechnische Abnahme aufgestellt werden, widerspricht der DIN 1055 (Einwirkungen auf Tragwerke) und der Bauordnung – dies stellt eine erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder einen statisch geprüften Bauingenieur, der die Tragfähigkeit des Untergrunds, die statische Eignung der Garage und die Fundamentausführung vor Ort begutachtet – eine Eigenaufstellung ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein reines Kiesbett als Untergrund für eine Fertigbeton-Garage einstimmig ab.
- Alle drei fordern ein frostsicheres, statisch berechnetes Fundament – mindestens 80 cm Tiefe, Betonqualität mindestens C20/25 (Qwen/C25/30, DeepSeek/C20/25, GoogleAI/C25/30).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Aufstellung – durch Statiker, Bauingenieur oder Sachverständigen.
- GoogleAI sieht ein Streifenfundament als "grundsätzlich üblich", während DeepSeek es als "zwingend erforderlich, aber nur bei korrekter Ausführung" bewertet und Qwen es explizit als "grundsätzlich ungeeignet" einstuft – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- GoogleAI nennt die 15 cm Kiesschicht als "möglicherweise ausreichend", während DeepSeek und Qwen diese strikt ablehnen – Konsens: "nicht tragfähig".
- DeepSeek ergänzt praxisnahe Bauausführungsmerkmale (Breite ≥30 cm, Oberkante zur Pflasterhöhe, Sichtprüfung älterer Garagen).
- Qwen ergänzt baurechtliche Einordnung (DIN 1055, Bauordnung), Asbestrisiko und bauphysikalische Forderung nach Trennung von Kiesplatte und Fundament.
- GoogleAI listet eine Baugenehmigung als "zu klären", DeepSeek erwähnt sie nicht explizit, Qwen stellt klar, dass eine Eigenaufstellung ohne bautechnische Abnahme "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" ist – Widerspruch wird zugunsten der strengeren, rechtlich verankerten Einschätzung von Qwen aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Bewertung als sicherste und baurechtlich fundierteste Analyse; alle weiteren Maßnahmen (Fundamentart, Prüfpflicht, Mängelprüfung) müssen an dieser höchsten Sicherheitsstufe ausgerichtet sein.
Thema Status KI-Konsens Fundament auf Kiesbett ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es entschieden ab – Qwen formuliert es am präzisesten: "zwangsläufig zu ungleichmäßiger Setzung, Rissbildung und statischer Instabilität". Fundamenttyp ⚠️ Abwägung GoogleAI: Streifenfundament "üblich"; DeepSeek: "zwingend erforderlich, aber nur bei korrekter Ausführung"; Qwen: "grundsätzlich ungeeignet". Konsens: Nur durchgehendes Fundament (Bodenplatte oder Ringfundament mit Aussteifung) ist zulässig. Fundamenttiefe ✅ Konsens Mindestens 80–100 cm unter Frostgrenze – alle drei Modelle nennen diese Tiefe explizit als zwingend. Fachliche Prüfung ✅ Konsens Statiker/Bauingenieur/Sachverständiger vor Ort zur Prüfung von Untergrund, Garage und Fundament – Qwen betont zusätzlich die rechtliche Unzulässigkeit einer Aufstellung ohne Abnahme. Altersbedingte Mängel ✅ Konsens Risse, Korrosion, Frostschäden, Fugendichtigkeit – DeepSeek und Qwen ergänzen Asbestrisiko (vor 2005). Konsens: Vor Kauf Sichtprüfung + Gutachten erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine gebrauchte Fertigbeton-Garage darf nur auf einem statisch berechneten, durchgehenden Fundament (kein Streifenfundament) aufgestellt werden, das mindestens 80 cm tief, bewehrt und frostfrei ausgeführt ist. Die Aufstellung bedarf zwingend einer vorherigen Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur – eine Eigenentscheidung ist rechtlich unzulässig und gefährdet die statische Sicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleiche Setzung durch Kiesbett Massive Rissbildung in Bodenplatte und Wänden, Gefahr des Kippen oder Einsturzes bei Windlast 🔴 Risiko Fehlende Frosttiefe des Fundaments Frosthebung, Horizontalverformung, Zerstörung der Fugenabdichtung und statischer Verbindungen 🔴 Risiko Ungeprüfte Korrosionsschäden an Bewehrung Plötzlicher Verlust der Tragfähigkeit, Betonabplatzungen, Lebensgefahr bei Einsturz 🔴 Risiko Asbesthaltige Dichtstoffe (vor 2005) Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern bei Bearbeitung oder Alterung; teure Sanierung und Meldepflicht 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Abnahme Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung verweigert, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht ✅ Chance Kosteneinsparung durch gebrauchte Garage Reduzierung der Beschaffungskosten um bis zu 50 % bei fachgerechter Aufstellung ✅ Chance Fachplanung als Basis für langfristige Nutzung Erhöhte Lebensdauer der Garage (>30 Jahre) bei korrektem Fundament und Mängelbehebung ✅ Chance Integration in bestehende Freiflächenplanung Nahtlose Anbindung an Pflaster, Drainage und Landschaftsgestaltung bei vorausschauender Fundamentplanung ✅ Chance Modernisierungspotenzial bei Kauf Nachrüstung von Dämmung, LED-Beleuchtung, Torautomatik und Regenwassernutzung ohne Aufwand für Neubau ✅ Chance Umweltvorteil durch Recycling Vermeidung von Grauenergie für Neuproduktion von Beton und Stahl; nachhaltige Ressourcennutzung Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbetonbau zur Vor-Ort-Prüfung des Untergrunds, der Garage und zur statischen Berechnung des Fundaments – dies ist rechtlich zwingend und nicht durch Eigenrecherche ersetzbar.
- Mängelgutachten einholen: Beauftragen Sie vor Kauf einen Sachverständigen mit einer Sichtprüfung der 13 Jahre alten Garage auf Risse, Korrosionsstellen, Frostschäden, Fugendichtigkeit und ggf. Asbesthaltigkeit (vor allem bei Dichtstoffen aus den 1990er Jahren).
- Fundamentplanung festlegen: Lassen Sie sich vom Statiker eine Fundamentzeichnung mit exakter Tiefe (mind. 80 cm), Betonqualität (mindestens C25/30), Bewehrung und Randanschluss zur bestehenden Pflasterfläche erstellen – kein Streifenfundament, sondern nur durchgehende Bodenplatte oder Ringfundament mit Aussteifung.
- Baugenehmigung klären: Reichen Sie die statische Berechnung, Fundamentzeichnung und Garagenunterlagen beim zuständigen Bauamt ein – bei Fertiggaragen über 30 m² oder mit festem Fundament ist in fast allen Bundesländern eine Baugenehmigung Pflicht.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn den Garagen-Herstellerhinweis (Hundhausen), das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (Asbestauskunft), den Nachweis über Kiesbett-Aufbau (Korngrößenverteilung, Verdichtungsgrad) und die topografische Geländeaufnahme.
- Frostschutz sicherstellen: Lassen Sie das Fundament durch einen geprüften Betonfertiger mit frostsicherem Beton (C25/30, Luftporenbetonzusatz) und einer Dämmung entlang der Fundamentkante (z. B. 3 cm XPS) ausführen – keine Kompromisse bei Tiefe oder Material.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund. Streifenfundamente sind eine gängige Fundamentart für Gebäude mit tragenden Wänden.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Punktfundament, Fundamenttiefe. - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des gesamten Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund. Bodenplatten werden häufig bei Gebäuden ohne Keller verwendet.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundamenterder, Perimeterdämmung. - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Fundamente müssen mindestens bis zur Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschürze, Perimeterdämmung. - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Erhöhung der Zugfestigkeit des Betons. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen für tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Betonstahl. - Kiesbett
- Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die als Untergrund für ein Fundament oder eine Pflasterung dient. Es dient zur Drainage und zur Lastverteilung. Die Tragfähigkeit eines Kiesbetts hängt von der Verdichtung und der Korngröße des Kieses ab.
Verwandte Begriffe: Drainage, Schotter, Tragschicht. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung oder Änderung eines Gebäudes. Sie dient zur Sicherstellung, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens oder eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit des Baugrunds ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fundamenten. Sie wird durch Baugrundgutachten ermittelt.
Verwandte Begriffe: Setzung, Bodenpressung, Baugrund.
- Welche Arten von Fundamenten eignen sich für Fertiggaragen?
Gängige Fundamentarten sind Streifenfundamente und durchgehende Bodenplatten. Streifenfundamente werden unter den tragenden Wänden der Garage angeordnet, während eine Bodenplatte eine ebene Fläche unter der gesamten Garage bildet. Die Wahl des Fundaments hängt von der Größe und dem Gewicht der Garage sowie den Bodenverhältnissen ab. - Kann eine Fertiggarage direkt auf ein Kiesbett gestellt werden?
Ob ein Kiesbett als Fundament ausreicht, hängt von dessen Tragfähigkeit und der Größe der Garage ab. Ein verdichtetes Kiesbett kann für kleinere Garagen ausreichend sein, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. Für größere Garagen ist ein Betonfundament in der Regel erforderlich. - Welche Betonart ist für ein Garagenfundament geeignet?
Für Garagenfundamente wird in der Regel Stahlbeton verwendet, beispielsweise C25/30. Dieser Beton ist frostbeständig und bietet eine hohe Stabilität. Die genaue Betonmischung sollte den statischen Anforderungen entsprechen und von einem Fachmann festgelegt werden. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Fertiggarage?
Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für eine Fertiggarage ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Garage eine bestimmte Größe überschreitet oder im Außenbereich errichtet wird. Es ist ratsam, sich vor dem Aufstellen der Garage bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Wie tief muss ein Streifenfundament für eine Garage sein?
Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von der Frosttiefe in der jeweiligen Region ab. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 bis 100 cm. Das Fundament sollte mindestens bis zur Frostgrenze reichen, um Frostschäden zu vermeiden. - Was ist bei der Entwässerung des Fundaments zu beachten?
Eine gute Entwässerung des Fundaments ist wichtig, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Das Fundament sollte mit einer Drainage versehen werden, die das Wasser ableitet. Zudem sollte das Gelände um die Garage herum so gestaltet sein, dass das Wasser vom Fundament wegfließt. - Wie kann ich die Tragfähigkeit eines Kiesbetts prüfen?
Die Tragfähigkeit eines Kiesbetts kann durch eine Lastplattendruckversuch oder eine Rammsondierung geprüft werden. Diese Prüfungen werden von Geotechnikern oder Baugrundgutachtern durchgeführt. Die Ergebnisse der Prüfung geben Aufschluss darüber, ob das Kiesbett für die geplante Garagennutzung geeignet ist. - Was kostet ein Garagenfundament?
Die Kosten für ein Garagenfundament variieren je nach Art des Fundaments, Größe der Garage und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Streifenfundament ist in der Regel günstiger als eine Bodenplatte. Die Kosten können zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter liegen.
- Garagenfundament selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Garagenfundaments. - Kosten für ein Garagenfundament
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau eines Garagenfundaments. - Baugenehmigung für Garagen
Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Baugenehmigung für Garagen. - Fertiggarage aufstellen
Anleitung und Tipps für das Aufstellen einer Fertiggarage. - Fundamentarten im Überblick
Vergleich verschiedener Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche.
Fertiggarage: Fundamentplan & Zustand – Gebraucht vs. Neukauf
den Fundamentplan sollte der Verkäufer haben, ansonsten mal ...
den Fundamentplan sollte der Verkäufer haben, ansonsten mal bei Hundhausen nachfragen. Wir schauen auch gerade nach Betongaragen, da heißt es meistens Streifen vorne und hinten (bewehrt). Lohnt sich das denn, der Transport muss ja auch bezahlt werden? Nach 13 Jahren sollte man sich sicher Dachabdichtung und Mechanik (Tor) ansehen. Putz/ Anstrich? Da ist ein Neukauf vielleicht gar nicht so teuer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gebrauchte Fertiggarage: Fundament, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Bei gebrauchten Fertiggaragen ist der Fundamentplan essentiell. Die Kosten für Transport, Dachabdichtung und Tor-Mechanik sollten vor dem Kauf geprüft werden. Ein Neukauf kann unter Umständen günstiger sein. Streifenfundamente vorne und hinten (bewehrt) sind eine gängige Lösung. Die Eignung eines Kiesbetts als Fundament ist kritisch zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fertiggarage: Fundamentplan & Zustand – Gebraucht vs. Neukauf sollte man Dachabdichtung und Mechanik (Tor) einer gebrauchten Garage genau prüfen, da hier oft unerwartete Kosten entstehen können.
✅ Zusatzinfo: Ein Streifenfundament kann eine geeignete Fundament-Option für Fertiggaragen sein, besonders in Kombination mit einer Fertigbetonbodenplatte. Die genauen Spezifikationen sind jedoch vom Hersteller (z.B. Hundhausen) zu erfragen.
💰 Zusatzinfo: Neben den Fundamentkosten (Streifenfundament oder Bodenplatte) sind auch die Transportkosten der Fertiggarage zu berücksichtigen. Diese können einen erheblichen Teil der Gesamtkosten ausmachen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf einer gebrauchten Fertiggarage sollte man unbedingt den Fundamentplan vom Verkäufer anfordern oder direkt beim Hersteller (z.B. Hundhausen) nachfragen. Vergleiche die Gesamtkosten (inkl. Transport, Fundament, Reparaturen) mit den Kosten einer neuen Fertiggarage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Fundament, Streifenfundament, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … direkt an das Haus anschließen. Wegen der besonderen Geometrie kommt eine Fertiggarage nicht in Betracht. Die Garage soll unterkellert werden und wird dann …
- … wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung (will die LBK so) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
- … die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Gebäudestruktur.[br]Verwandte Begriffe: …
- … einer massiven Garagenwand?[br]Alternativen zu einer massiven Garagenwand sind beispielsweise Fertiggaragen aus Stahl oder Holz. Diese Bauweisen können unter Umständen eine geringere …
- … Aus welchem Material soll die Garage gebaut werden? Mauerwerk, Stahlbeton, Fertiggarage ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
- … einen ca. 20 cm breiten Spalt zwischen einer neu errichteten Stahl-Fertiggarage und einer angrenzenden Betonmauer zu verfüllen. Ziel ist es, eine Stolper- …
- … eines schmalen Zwischenraums (ca. 20 cm) zwischen einer neu errichteten Stahl-Fertiggarage und einer benachbarten Betonmauer mit Sicherheits- und Materialverträglichkeitsanforderungen. …
- … Eine Garage, deren tragende Konstruktion aus Stahl besteht. Stahlgaragen sind oft Fertiggaragen und zeichnen sich durch ihre Stabilität und schnelle Montage aus.[br …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
- … [br]wir haben gestern unsere Fertiggarage geliefert bekommen, die direkt an die Hauswand aufgestellt wurde (ca. 2-3 …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation, bei der eine Fertiggarage ohne Überstand an eine bestehende Hauswand angrenzt. Die Aussage des Bauunternehmens, …
- … Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Fundament …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gerüst auf Fertiggarage abstützen: Statik-Risiko? Traglast, Aufbau & Sicherheit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage anschütten: Feuchtigkeit vermeiden? Noppenbahn, Abdichtung & Schutzmaßnahmen
- … [br]wir haben unsere Fertiggarage (Beton, auf Streifenfundamente) auf der Grenze stehen. Sie ist …
- … Drainage: Eine Drainage am Fundament kann das Wasser ableiten und so den Druck auf die Wand …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der eine Fertiggarage aus Beton auf Streifenfundamenten an der Grundstücksgrenze steht und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Haus-Garage: Leitungen für Strom, Staubsauger & Bus – Durchmesser, Abdichtung?
- … jeweiligen Außenseiten komme ich ja nicht dran. Die Garage gründet ihr Fundament auf der Bodenplatte des Hauses, Bewegung ist da nicht zu erwarten, …
- … Statik: ? Bei zweischaligem Mauerwerk und Betonfertiggarage ist die Statik grundsätzlich zu beachten. …
- … 8 cm Durchmesser durch die Außenwand eines Hauses zur angrenzenden Betonfertiggarage, um Leitungen für Strom, Zentralstaubsauger und Bus zu verlegen. Die Beschreibung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Fundament, Streifenfundament, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Fundament, Streifenfundament, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebrauchte Fertiggarage aufstellen: Fundament-Arten, Kiesbett-Eignung & Kosten?
Suche nach: Fertiggarage: Welches Fundament ist nötig?
Suche nach: Fertiggarage, Fundament, Streifenfundament, Bodenplatte, Kiesbett, Beton, Garage aufstellen, Baugenehmigung
