Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
Wir bauen soeben eine Stahl-Fertig-Garage. Neben der Garage befindet sich in ca. 20 cm Entfernung eine Betonmauer (Höhe ca. 50 cm bis 100 cm; Länge ca. 9 m). Den Raum zwischen der Stahlgarage und der Mauer möchten wir gerne verfüllen, damit kein Kinder und Tiere hier hineinfallen.
Womit kann der Zwischenraum verfüllt werden (Styropor, Schaum et.)?
Voraussetzung:
  • Die Stahlgarage wird durch ein seitliches Gewicht nicht beschädigt.
  • Die Stahlwand (verputzt) rostet nicht.
  • Die Verfüllung lässt sich von oben reinigen (Besen etc.)
N. Niemeyer
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Materialien oder unsachgemäße Verfüllung können die Statik der Garage beeinträchtigen.
    Um den Zwischenraum zwischen Ihrer Stahlgarage und der Betonmauer sicher zu verfüllen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass das Material die Stahlwand nicht beschädigt und kein zu hohes Gewicht auf die Garage ausübt.
    Geeignete Materialien sind:
    • Styropor: Leicht, wasserabweisend und übt wenig Druck auf die Stahlwand aus.
    • Schaum: Füllt Hohlräume gut aus, sollte aber nicht quellend sein, um die Stahlwand nicht zu belasten.
    • Leichtschüttung: Materialien wie Blähton oder Bimsstein sind leicht und bieten eine gute Drainage.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit zwischen Verfüllmaterial und Stahlwand eindringen kann, da dies zu Korrosion führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine wasserabweisende Folie zwischen Stahlwand und Verfüllmaterial, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Stahlgarage
    Eine Garage, deren tragende Konstruktion aus Stahl besteht. Stahlgaragen sind oft Fertiggaragen und zeichnen sich durch ihre Stabilität und schnelle Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Fertiggarage, Blechgarage, Metallgarage
    Styropor
    Ein leichter, wasserabweisender Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Styropor ist auch unter dem Namen EPS (Expandiertes Polystyrol) bekannt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Leichtschüttung
    Ein Baumaterial, das aus leichten mineralischen Stoffen wie Blähton oder Bimsstein besteht. Leichtschüttungen werden zur Verfüllung und Dämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Bimsstein, Schüttmaterial
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Drainagen bestehen oft aus Rohren oder Kies.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Oxidation. Rost ist eine Form der Korrosion bei Eisen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Eine korrekte Statik ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Nicht-quellender Schaumstoff
    Ein Schaumstoff, der sich nach dem Aushärten nicht ausdehnt. Dies ist wichtig, um Bauteile nicht zu belasten.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, PU-Schaum
    1. Frage: Kann ich den Zwischenraum einfach mit Erde verfüllen?
      Antwort: Davon rate ich ab, da Erde schwer ist und Feuchtigkeit speichert, was zu Korrosion der Stahlwand führen kann. Außerdem könnte der Druck auf die Garage zu hoch werden.
    2. Frage: Ist es notwendig, eine Drainage einzubauen?
      Antwort: Eine Drainage ist empfehlenswert, besonders wenn der Bereich schlecht belüftet ist. Sie verhindert Staunässe und schützt die Stahlwand vor Korrosion.
    3. Frage: Wie verhindere ich, dass Tiere in den Zwischenraum gelangen?
      Antwort: Zusätzlich zur Verfüllung können Sie ein engmaschiges Gitter am Boden anbringen, um das Eindringen von Tieren zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Gitter stabil und witterungsbeständig ist.
    4. Frage: Welchen Schaumstoff soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen nicht-quellenden Schaumstoff, um die Stahlwand nicht zu belasten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Schaumstoff, der für den Außenbereich geeignet ist.
    5. Frage: Wie hoch darf das Gewicht der Verfüllung maximal sein?
      Antwort: Das hängt von der Statik der Garage ab. Informieren Sie sich beim Hersteller der Garage über die zulässige Belastung der Stahlwände.
    6. Frage: Muss ich die Verfüllung verdichten?
      Antwort: Eine leichte Verdichtung ist ausreichend, um ein späteres Absacken des Materials zu verhindern. Vermeiden Sie jedoch eine zu starke Verdichtung, da dies den Druck auf die Stahlwand erhöht.
    7. Frage: Kann ich die Verfüllung selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen, besonders wenn es um die Statik oder den Schutz der Stahlwand geht.
    8. Frage: Was kostet die Verfüllung des Zwischenraums?
      Antwort: Die Kosten hängen vom gewählten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Garagenabdichtung
      Wie man eine Garage richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Garagenbelüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung einer Garage, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Fundament für Stahlgarage
      Informationen zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Stahlgarage.
    • Dämmung einer Garage
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Garage und wie man sie richtig anbringt.
    • Korrosionsschutz für Stahlgaragen
      Maßnahmen zum Schutz von Stahlgaragen vor Korrosion.
  2. Garagen-Verfüllung: Bundesland relevant für Grenzabstand!
    Bundesland? ...
    Bundesland? erste Frage, zweite Frage, ist die Betonwand gleichzeitig Grenzwand? Falls ja, und um gleich die nächste Frage vorweg zu nehmen, ja, es könnte von entscheidender Bedeutung sein, wo diese Garage steht, denn ggf muss die Garage auf die Grenze oder weiter weg.
  3. Garagen-Zwischenraum: Fokus auf Material & Verfüllungstechnik
    Die rechtlichen Fragen sind bereits alle ...
    Die rechtlichen Fragen sind bereits alle geklärt und beantwortet. Mir geht es ausschließlich um die Art und Material der Verfüllung. Es geht hier ausschließlich um technischen Fragen. Ich möchte mich für Ihre Antwort bedanken. N. Niemeyer
  4. Materialtipp: Kies als günstige Garagen-Verfüllung!
    Kies?
    Schaum oder Styropor löst sich an der Sonne mit der Zeit auf, am billigsten käme grober Kies, die Garagenwand könnte man mit einer Noppenbahn oder Dachpappe schützen. Oder ein Gitter bzw. Blech an der Betonwand oder der Garage montieren?
    Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialwahl & Schutz der Stahlwand
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Verfüllung des Zwischenraums zwischen einer Stahlgarage und einer Mauer. Diskutiert werden geeignete Materialien wie Kies, Styropor oder Schaum, wobei Kies als kostengünstige Option genannt wird. Wichtig ist auch der Schutz der Stahlwand vor Beschädigungen durch die Verfüllung. Rechtliche Aspekte bezüglich Grenzabstand können je nach Bundesland relevant sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass sich Schaum und Styropor bei Sonneneinstrahlung zersetzen können, wie im Beitrag Materialtipp: Kies als günstige Garagen-Verfüllung! erwähnt wird. Daher ist ein Schutz der Materialien ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Zum Schutz der Garagenwand wird im Thread Materialtipp: Kies als günstige Garagen-Verfüllung! die Verwendung einer Noppenbahn oder Dachpappe empfohlen. Alternativ kann ein Gitter oder Blech an der Betonwand oder Garage montiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen in Ihrem Bundesland bezüglich des Grenzabstands, wie im Beitrag Garagen-Verfüllung: Bundesland relevant für Grenzabstand! angedeutet. Wählen Sie dann ein geeignetes Material für die Verfüllung unter Berücksichtigung von Kosten, Haltbarkeit und Schutz der Stahlwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Zwischenraum, Verfüllung, Stahlgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15318: Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Anbau: 10cm Spalt zwischen Altbau & Neubau – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung vs. Klinkerfassade entfernen & Außendämmung: Was ist die beste Lösung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen: Kosten, Dämmstoffe, Brandschutz & Vorschriften in Hessen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Zwischenraum, Verfüllung, Stahlgarage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Zwischenraum, Verfüllung, Stahlgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Zwischenraum, Verfüllung, Stahlgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Zwischenraum, Verfüllung, Stahlgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
Suche nach: Garagen-Zwischenraum sicher verfüllen
Suche nach: Garagen Zwischenraum, Verfüllung, Stahlgarage, Styropor, Schaum, Gewicht, Stahlwand, Schutz
