Garage: Welcher Estrich ist optimal? Verbundestrich vs. Trennlage bei Feuchtigkeit
❓ Fragestellung: Garage: Welcher Estrich ist optimal? Verbundestrich vs. Trennlage bei Feuchtigkeit
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte das zentrale Risiko darstellt und eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung zwingend erforderlich ist; Alle drei verweisen auf die Unzulässigkeit eines Verbundestrichs bei fehlender bzw. nicht nachweisbarer Horizontalsperre – vorrangig wird ein Estrich auf Trennlage empfohlen; Alle drei benennen Zementestrich als feuchteresistenten Werkstoff im Vergleich zu Anhydrit.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine normkonforme, sicherheitsorientierte und haftungsrechtlich tragfähige Lösung ist ein Estrich auf Trennlage mit Zementestrich bei Vorliegen einer bauphysikalisch gesicherten Feuchtesituation die einzige verantwortbare Option – verbunden mit einer schriftlich dokumentierten Fachplanung und Prüfung durch einen zertifizierten Baugutachter.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Estrichwahl für eine Garage, die als Abstellraum genutzt wird. Dabei werden Verbundestrich und Trennlage-Estrich verglichen, insbesondere im Hinblick auf aufsteigende Feuchtigkeit. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung der Bodenplatte wird ebenso thematisiert wie die korrekte Ausführung der Estricharbeiten.
Was ist denn als Estrich für die Garage zu empfehlen?
Der Estrichbauer und der Bauleiter wollen einen Verbundestrich bauen. Aber was ist mit der aufsteigenden Feuchtigkeit durch die Bodenplatte (15 cm, Stahlbeton B25)? Wäre da ein Estrich auf Trennlage nicht sinnvoller. Die Garage soll vermehrt als Abstellraum genutzt werden.
Viele Grüße
M. Weber
    🔴 KRITISCH: Vor Estrichverlegung unbedingt eine bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung mit CM-Messung an der Bodenplatte und Prüfung der Abdichtungssituation durch einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchtespezialisten beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesener aufsteigender Feuchtigkeit oder fehlender Horizontalsperre ist ein Verbundestrich strikt untersagt – stattdessen ausschließlich Estrich auf Trennlage mit mindestens 0,2 mm PE-Folie oder spezieller Trennschicht gemäß DINAbk. 18560-1 und DIN 18195-4 einsetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nutzung als Abstellraum mit geringer Luftwechselrate zusätzlich Entwässerungskonzept prüfen und sicherstellen, dass eine dauerhaft wirksame Lüftungsmöglichkeit (auch bei geschlossener Tür) gegeben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Zementestrich bevorzugen – Anhydritestrich bei Feuchtebelastung nicht zulässig, da er bei Feuchtigkeitsaufnahme irreversibel schwindet und Risse bildet.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Estrichaufbau erfordert eine schriftliche, normkonforme Planungs- und Ausführungsabstimmung durch einen Fachplaner für Abdichtungstechnik – Eigenentscheidungen ohne Fachbegleitung führen zu Haftungsrisiken.
    Ich empfehle, die Estrichart basierend auf den spezifischen Bedingungen Ihrer Garage auszuwählen. Ein Verbundestrich wird direkt auf die Betonbodenplatte aufgebracht und ist gut geeignet, wenn keine aufsteigende Feuchtigkeit zu erwarten ist. Er bietet eine hohe Stabilität und gute Wärmeleitfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Bei aufsteigender Feuchtigkeit kann ein Verbundestrich jedoch Schaden nehmen, da er die Feuchtigkeit direkt aufnimmt. In diesem Fall ist ein Estrich auf Trennlage sinnvoller. Dieser wird durch eine Folie von der Bodenplatte getrennt, wodurch die Feuchtigkeit nicht direkt in den Estrich eindringen kann.
    Ich würde auch einen Zementestrich empfehlen, da dieser widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit ist als beispielsweise ein Anhydritestrich. Achten Sie darauf, dass die Bodenplatte ausreichend abgedichtet ist, um aufsteigende Feuchtigkeit zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitssituation vor Ort von einem Fachmann beurteilen, um die optimale Estrichart und Abdichtung zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des optimalen Estrichsystems für eine Garage, die als Abstellraum genutzt werden soll. Der Bauherr steht vor der Entscheidung zwischen einem Verbundestrich und einem Estrich auf Trennlage, wobei die aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte das zentrale Problem darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Bauherrn bezüglich aufsteigender Feuchtigkeit sind absolut berechtigt. Eine 15 cm dicke Stahlbetonbodenplatte (B25) ist nicht automatisch dampfdicht, insbesondere wenn keine fachgerechte Abdichtung oder Kapillarbrechung vorhanden ist. Feuchtigkeit kann durch kapillare Saugwirkung nach oben transportiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verbundestrich grundsätzlich problematisch sei, ist nicht korrekt. Ein Verbundestrich kann bei fachgerechter Ausführung und ausreichender Abdichtung der Bodenplatte durchaus funktionieren. Allerdings ist die Haftung des Estrichs auf der Platte bei Feuchtigkeitseinwirkung gefährdet, was zu Ablösungen und Rissen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Klassifizierung der Feuchtigkeitseinwirkung. Handelt es sich um Bodenfeuchte ohne drückendes Wasser (z.B. nach DIN 18533, W1-E), ist eine Abdichtung mit einer Bitumenschweißbahn oder einer Kunststoffbahn auf der Bodenplatte vor dem Estrich erforderlich. Bei drückendem Wasser (W2-E) ist eine aufwändigere Abdichtung nötig. Ein Estrich auf Trennlage (z.B. mit PE-Folie) ist bei nicht ausreichender Abdichtung der Platte die sicherere Lösung, da er die Feuchtigkeit nicht kapillar nach oben leitet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einem Verbundestrich ohne ausreichende Abdichtung Feuchtigkeit in den Estrich eindringt, diesen aufweicht und zu Schimmelbildung, Frostschäden (im Winter) und einer Zerstörung der Estrichstruktur führt. Dies kann langfristig zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Bodenplatte auf ihre tatsächliche Feuchtigkeitsbelastung prüfen (z.B. CM-Messung). Entscheiden Sie dann gemeinsam mit dem Fachmann, ob eine nachträgliche Abdichtung der Platte möglich ist, um einen Verbundestrich zu realisieren, oder ob ein Estrich auf Trennlage mit einer geeigneten Dampfsperre die sicherere und wirtschaftlichere Lösung darstellt. Verzichten Sie auf eine Entscheidung ohne fachliche Begutachtung der Feuchtigkeitssituation.
    Bei der Wahl des Estrichs für eine Garage mit Stahlbeton-Bodenplatte (15 cm, B25) ist die Feuchtesituation entscheidend – insbesondere bei geplanter Nutzung als Abstellraum mit potenziell erhöhter Luftfeuchtigkeit und geringerer Durchlüftung.
    🔴 Gefahr: Ein Verbundestrich auf einer nicht abgedichteten Bodenplatte birgt erhebliches Risiko: Aufsteigende Kapillarfeuchte kann in den Estrich eindringen, zu Schäden an Beschichtungen, Verklebungen oder Lagergut führen und langfristig zu Schimmelbildung unter Verkleidungen oder auf Lagerflächen beitragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Verbundestrich sei grundsätzlich geeignet, ist ohne vorherige Feuchtemessung und Nachweis einer wirksamen Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung unter der Bodenplatte) nicht haltbar – insbesondere bei älteren oder nicht detailliert dokumentierten Bauausführungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Estrich auf Trennlage (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm oder spezielle Trennschichten) ist bei fehlender oder unklarer Bodenplattenabdichtung die sicherere, normkonforme Lösung gemäß DIN 18560-1 und DIN 18195-4, da er die kapillare Feuchteaufnahme unterbricht und eine spätere Sanierung erleichtert.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei erhöhter Feuchteempfindlichkeit (Abstellraum-Nutzung) eine Trennlage vorzusehen, ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht dem Stand der Technik.
    🔴 Gefahr: Wird ein Verbundestrich trotz nachweisbarer Feuchtebelastung ausgeführt, besteht die Gefahr von Delamination, Aufquellung von Beschichtungen, Korrosion metallischer Lagerkomponenten und gesundheitlichen Risiken durch verdeckte Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Estrichwahl ist die Berücksichtigung einer funktionsfähigen Entwässerung, ausreichender Lüftung (auch bei geschlossener Nutzung) und ggf. einer Feuchtemonitoring-Messung vor und nach der Estrichverlegung dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchtespezialisten mit einer bauphysikalischen Vor-Ort-Prüfung – inkl. Feuchtemessung an der Bodenplatte (Carbidschalenverfahren oder CM-Messung), Prüfung der Abdichtungssituation und Erstellung einer schriftlichen Empfehlung zur Estrichart und -aufbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte das zentrale Risiko darstellt und eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei verweisen auf die Unzulässigkeit eines Verbundestrichs bei fehlender bzw. nicht nachweisbarer Horizontalsperre – vorrangig wird ein Estrich auf Trennlage empfohlen.
    • Alle drei benennen Zementestrich als feuchteresistenten Werkstoff im Vergleich zu Anhydrit.
    • GoogleAI stellt Verbundestrich als grundsätzlich geeignet dar "wenn keine aufsteigende Feuchtigkeit zu erwarten ist", während DeepSeek und Qwen betonen, dass bei älteren oder nicht dokumentierten Bauausführungen eine fehlende Sperre die Regel ist – und daher Verbundestrich nicht ohne vorherige Nachweisführung zulässig ist.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Normen (DIN 18560-1, DIN 18195-4), während DeepSeek und Qwen diese explizit einbeziehen und normkonforme Lösungen verlangen.
    • DeepSeek ergänzt die Klassifizierung der Feuchteeinwirkung (W1-E / W2-E nach DIN 18533) und differenziert zwischen nicht-drückender und drückender Feuchtigkeit – damit wird die Abdichtungstiefe und -art strukturell eingegrenzt.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung zur Lüftung, Entwässerung sowie zur Feuchtemonitoring-Messung vor und nach der Estrichverlegung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI formuliert: "Ein Verbundestrich wird direkt auf die Betonbodenplatte aufgebracht und ist gut geeignet, wenn keine aufsteigende Feuchtigkeit zu erwarten ist." – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme deutlich: Beide betonen, dass bei 15 cm B25-Stahlbeton ohne dokumentierte Horizontalsperre die Wahrscheinlichkeit für Kapillarfeuchte sehr hoch ist – und dass "keine Feuchtigkeit zu erwarten" nur bei vorherigem messtechnischem Nachweis gilt. Da DeepSeek und Qwen das Vorsichtsprinzip strikter anwenden, wird hier deren strengere, sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Vertrauen Sie niemals auf pauschale Annahmen zur Feuchtesituation – die Entscheidung muss stets auf messbaren Daten (CM-Wert & Sperrenprüfung) und nicht auf Vermutung beruhen.
    • Eine fachplanerische Abstimmung mit einem zugelassenen Abdichtungsfachplaner ist zwingende Voraussetzung vor Baubeginn – nicht nur eine Empfehlung.
    Feuchtmessung vor Estrich Alle Modelle verlangen eine CM-Messung oder Carbidschalenprüfung an der Bodenplatte – keine Ausnahme.
    Estrichart bei Feuchte Bei jeder Nachweisbarkeit oder Unsicherheit zu Feuchtigkeit: ausschließlich Estrich auf Trennlage (≥ 0,2 mm PE-Folie oder spezielle Trennschicht) gemäß DIN.
    Verbundestrich-Zulässigkeit ⚠️ Erlaubt nur bei nachweislich wirksamer Horizontalsperre (z. B. dokumentierte Bitumenschweißbahn unter Platte) – ohne Nachweis nicht zulässig.
    Estrichmaterial Zementestrich ist verbindlich vorzuziehen, Anhydritestrich bei Feuchtebelastung ausgeschlossen.
    Fachplanung ⚠️ Eine fachplanerische Abstimmung mit einem zugelassenen Abdichtungsfachplaner ist erforderlich – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, DeepSeek und Qwen fordern es eindeutig.
    Lüftung & Entwässerung Nur Qwen nennt diese als zusätzliche, aber relevante Sicherheitskomponenten – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt völlig.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Feuchtesituation führt zu fehlerhafter Estrichwahl Langfristige Schäden durch Schimmel, Delamination, Korrosion; Sanierungskosten 3–5× höher als Erstausführung
    🔴 Risiko Verbundestrich bei fehlender Horizontalsperre Vollständiger Estrichversagen, Aufquellung von Beschichtungen, gesundheitliche Risiken für Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfsperre unter Trennlage Feuchtigkeit sammelt sich in Hohlräumen, fördert mikrobiellen Befall, beeinträchtigt Tragfähigkeit des Estrichs
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ausführung ohne Fachplaner Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss der Gewährleistung durch Estrichhersteller, Verstoß gegen VOBAbk./B
    🔴 Risiko Fehlende Lüftung bei Abstellraum-Nutzung Entstehung von Kondensat, Beschleunigung von Feuchteschäden, Lagergutverderb (z. B. Werkzeuge, Fahrräder, elektrische Geräte)
    ✅ Chance Nachweislich trockene Bodenplatte mit Zement-Verbundestrich Höhere Tragfähigkeit, bessere Wärmeleitung, geringere Bauhöhe, langfristig kostengünstiger bei optimalen Voraussetzungen
    ✅ Chance Fachlich abgestimmter Estrich auf Trennlage mit Feuchtemonitoring Langfristige Schadensprävention, einfache spätere Sanierung, hohe Planungssicherheit, dokumentierbare Bauphysik
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Baugutachters frühzeitig im Planungsprozess Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherstellung der Gewährleistung, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Integration einer dezenten Lüftungslösung (z. B. Dauerlüfter mit Feuchtesensor) Verbesserte Raumluftqualität, dauerhafte Minimierung von Kondensat, Schonung des Lagerguts, geringe Energiekosten
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, CEAbk.-geprüfter Trennschichten (z. B. mit integrierter Dampfsperre) Reduzierte Bauhöhe, höhere Verlegesicherheit, kombinierter Feuchtigkeits- und Dampfschutz in einer Schicht
    1. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Feuchteschäden – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung mit CM-Messung und Sperrenanalyse an Ihrer Bodenplatte.
    2. Fachplanung einbinden: Beauftragen Sie einen zugelassenen Fachplaner für Abdichtungstechnik (nach DIN 18533), um den Estrichaufbau normkonform zu planen – inkl. Schichtaufbau, Materialauswahl und Anschlussdetails an Wände.
    3. Trennlage konkret festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Verwendung einer PE-Folie ≥ 0,2 mm oder einer hochwertigen, CE-geprüften Verbund-Trennschicht mit integrierter Dampfsperre – keine Eigenentscheidung ohne Dokumentation.
    4. Zementestrich verbindlich festlegen: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich Zementestrich nach DIN 18560-2 (FEAbk.-B2) – lassen Sie Anhydrit ausdrücklich ausschließen.
    5. Lüftungskonzept umsetzen: Installieren Sie mindestens einen dezenten Dauerlüfter mit Feuchtesensor oder planen Sie feststehende Lüftungsöffnungen mit Klappe und Insektennetz für dauerhaften Luftwechsel.
    6. Entwässerung prüfen: Lassen Sie die Garage auf vorhandene bzw. notwendige Entwässerungswege (z. B. Ablauf im Boden, Gefälle zur Tür) prüfen und ggf. ergänzen – besonders bei unebenem Gelände oder Hanglage.
    Verbundestrich
    Ein Estrich, der direkt mit dem Untergrund (z.B. Betonbodenplatte) verbunden ist. Er zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Untergrundvorbereitung
    Ein Estrich, der durch eine Trennschicht (z.B. Folie) vom Untergrund getrennt ist. Dies dient dazu, Spannungen abzubauen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gleitschicht, Dämmschicht, Randdämmstreifen
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich gut für Garagen und andere Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Bodenplatte
    Die tragende Grundlage eines Gebäudes, meist aus Stahlbeton. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in die Bausubstanz aufsteigt. Sie kann zu Schäden wie Schimmelbildung und Zerstörung des Mauerwerks führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Trocknungszeit
    Die Zeit, die ein Estrich benötigt, um vollständig auszutrocknen. Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Belegreife, CM-Messung
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Folienabdichtung, Perimeterdämmung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Verbundestrich und Estrich auf Trennlage?
      Ein Verbundestrich wird direkt auf die Betonbodenplatte aufgebracht, während ein Estrich auf Trennlage durch eine Folie von der Bodenplatte getrennt ist. Der Verbundestrich ist stabiler, aber der Estrich auf Trennlage schützt besser vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    2. Welche Estrichart ist für eine Garage am besten geeignet?
      Ein Zementestrich ist aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit eine gute Wahl für Garagen. Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist ein Estrich auf Trennlage empfehlenswert.
    3. Wie kann man aufsteigende Feuchtigkeit in der Garage verhindern?
      Eine sorgfältige Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Eine zusätzliche Trennlage unter dem Estrich kann ebenfalls helfen.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Estrich eindringt?
      Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schäden wie Rissen, Ablösungen und Schimmelbildung führen. Dies kann die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen und die Bausubstanz gefährden.
    5. Muss ein Estrich in der Garage besonders dick sein?
      Die Dicke des Estrichs hängt von der Belastung ab, der er ausgesetzt ist. In einer Garage, in der Fahrzeuge abgestellt werden, sollte der Estrich ausreichend dick sein, um den Belastungen standzuhalten.
    6. Kann man auf einen Garagenestrich Fliesen verlegen?
      Ja, auf einen Garagenestrich können Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Estrich eben und tragfähig ist und dass ein geeigneter Fliesenkleber verwendet wird.
    7. Was kostet ein Estrich für die Garage?
      Die Kosten für einen Estrich in der Garage hängen von der Estrichart, der Dicke und der Fläche ab. Ein Zementestrich ist in der Regel etwas günstiger als ein spezieller Industrieestrich.
    8. Wie lange muss ein Estrich in der Garage trocknen?
      Die Trocknungszeit eines Estrichs hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Ein Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, um vollständig auszutrocknen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte
      Wie man aufsteigende Feuchtigkeit effektiv verhindert.
    • Garagenboden abdichten
      Schutz vor eindringendem Wasser und Öl.
    • Estrich selber verlegen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
    • Bodenbeläge für Garagen
      Welche Materialien sind geeignet und widerstandsfähig?
  2. Garage Estrich: Warum keine Antworten im Forum?
    keine Antwort?
    Liebe Forum-Gemeinde, ist die gestellte Frage zu doof oder warum möchte keiner Antworten?
    M. Weber
  3. Estrich in Garage: Feuchtigkeitsproblem oder Mangel?
    Wochenende? Daran mal gedacht?
    Wieso aufsteigende Feuchte? Wenn die da ist, liegt ehh ein Mangel vor. Dann muss erst abgedichtet werden. Welcher Estrich ist dann aus meiner Sicht Wurscht.
    Warum überhaupt Estrich in einer Garage?
    • Martin Beisse
  4. Garage ohne Estrich? Alternativen & Bodenbeschichtung
    Estrich?
    Alle sagen da muss doch Estrich rein (Bauleiter, Estrichbauer, Nachbarn). Soll den etwa kein Estrich rein? Was mache ich mit dem rauen Boden? So ein bisschen Estrich mit Farbe drauf sieht doch ganz schick aus und lässt sich auch ganz gut ausfegen.
    Bzgl. der Feuchtigkeit: Im Wohnbereich muss man doch auch die Bodenplatte abdichten, warum nicht auch in der Garage?
    Übrigens wünsche ich natürlich allen ein schönes Wochenende, bin leider erst eben von meiner Baustelle zurückgekommen und vergesse leider z.Z. die Annehmlichkeiten eines freien Wochenendes.
    M. Weber
  5. Estrichwahl Garage: Feuchtigkeit unabhängig von Estrichart
    Schlecht gegossener Beton?
    Naja, Estrich kann man ja rein machen, aber für die feuchte speilt keine Rolle, oder Verbund oder nicht. Feuchte darf da nicht hin. Egal ob Wohnraum oder Garage. Wo soll denn die Feuchte herkommen?
    15 cm ist ehh recht knapp. Kommt aber ohnehin auf den Baugrund und die Schichten unter der Sohlplatte an.
    • Martin Beisse
  6. Bodenplatte abdichten: Notwendigkeit bei Garagen?
    Danke!
    Ok, Feuchtigkeit darf da nicht hin. Ich denke auch das da eigentlich kein hinkommen dürfte da der ganze Unterbau mit Kies aufgefüllt wurde. Trotzdem verstehe ich nicht warum man z.B. die Bodenplatte (Kein Keller) mit einer Schweißbahn abdichten muss. Warum also nicht auch die Garage? Oder habe ich mal wieder was übersehen?
    M. Weber
  7. Garage: Keine Abdichtungspflicht bei kapillarbrechender Schicht
    Untergeordnetes Bauteil
    Wenn Wasser von Ihrem Auto tropft, ist der Beton / Estrich ja auch nass, ohne das es ein Mangel ist.
    Und im Keller parkt man ja relativ selten. Jedenfalls nicht mit Absicht. Von daher gibt es keinen Anspruch auf Abdichtung. Es liegt ja auch offensichtlich keine Belastung durch Wasser vor, weil ja die kapillarbrechende Schicht vorhanden ist.
    • Martin Beisse
  8. Garage als Abstellraum: Trennlage bei Feuchtigkeit sinnvoll?
    Auto?
    Also ein Auto wird da bestimmt nicht drinstehen. Das hat doch ein eigenes Dach. Die Garage wird nur Garage genannt und dient als Kellerersatzraum. D.h. darin sollen Sachen aufbewahrt werden. Dabei würde es mich doch sehr ärgern, wenn diese durch irgend ein Versäumnis feucht werden sollten. Also doch ein Trennlage?
    M. Weber
  9. Garagennutzung: Feuchtigkeit trotz Kiesbett vermeiden?
    Na also, doch keine Garage
    Sondern verdeckter Wohnraum. Aber was steht im Vertrag? Anspruch darauf haben Sie nicht. Aber Feuchte darf da ja ehh nicht auftauchen, wegen der kapillarbrechenden Schicht (Kies).
    Es wäre einfacher gewesen, wenn Sie gleich die zweckentfremdete Nutzung genannt hätten.
    • Martin Beisse
  10. Estrich auf Trennlage: Gründe und Eigenleistung
    Eigenleistung
    Die "Garage" habe ich in Eigenleistung erstellt. Somit gibt es kein Vertrag und somit auch kein Ansprüche. Warum baut man eigentlich einen Estrich auf Trennlage?
    M. Weber
  11. Estrichwahl: Trennlage zur Rissvermeidung in Garage
    Warum denn nicht gleich?
    Warum lassen Sie sich alles "aus der Nase ziehen"? Das bringt dann wieder Beschwerden über mich wegen dauernder Nachfragen ...
    Also, Getrennt wird der Estrich entweder aus Schallschutzgründen oder eben zur Rissvermeidung. Ist einfacher als Verbundestrich. Also Folie drunter, und wenn Sie es in Eigenleistung machen schon mal gleich die Fregn in der Zwischenablage Fragen speichern wie "Warum schüsselt der Estrich? ", "Warum reißt der Estrich? "
    Ich habe von Estrich keine Ahnung, aber im Forum steht alles, aber auch wirklich alles dazu. Dazu gibt es die Suchfunktion. Fazit ist aber: besser machen lassen. Ist kaum teurer.
    • Martin Beisse
  12. Verbundestrich: Empfehlung trotz Eigenleistung Garage?
    Sorry!
    Ich wollte nichts zurückhalten, den Estrich soll auch eine Estrichfirma einbringen. In Eigenleistung muss ja nicht heißen das ich alles selbst mache. Ich hatte die Garage nur kpl. beim Bauträger herausgenommen. Der Bauleiter unterstützt trotzdem tadellos und empfahl ja auch einen Verbundestrich.
    Aber nun nochmal, warum muss man die Bodenplatte abdichten auch wenn darunter ebenfalls ca. 40 cm Kies aufgefüllt wurden?
    M. Weber
  13. Verbundestrich Garage: Sinnvoll bei Bremskräften?
    Hä?
    Muss man doch gar nicht. Abdichtung gegen Bodenfeuchte wäre das, und zwar im Keller. Ich habe doch geschrieben, dass es nicht erforderlich ist bei kapillarbrechender Schicht.
    Irgendwie alles verworren. Wenn Estrich legen sowieso beauftragt ist, verstehe ich die Fragen gar nicht mehr. Wenn es eine Garage ist, ist Verbuundestrich alleine wegen der Bremskräfte sinnvoller. Ist es aber nicht.
    • Martin Beisse
  14. Bodenplatte Garage: Abdichtung unnötig bei Kiesbett?
    Nochmal Hä.
    Also wenn ich Sie richtig verstehe, hätte die Bodenplatte gar nicht abgeschweißst werden müssen. Somit auch nicht die Garage.
    Dann ist doch alles klar. Oder?
    M. Weber
  15. Joo
    Jetzt haben wir es 🙂
    • Martin Beisse
  16. Garage: Abschlag für fehlende Abdichtung möglich?
    Danke!
    Hätte ich das früher gewusst, wäre wohl noch ein Abschlag möglich gewesen.
    Gute Nacht und noch ein schönes Wochenende.
    M. Weber
  17. Garage Estrich: Schnelle Klärung per Telefon
    Schwere geburt 🙂
    Telefon wäre schneller gegangen *g* Gute Nacht
    • Martin Beisse
  18. Verbundestrich Garage: Kugelstrahlen für Haftung nötig!
    Kleiner Nachtrag
    Hallo mal die Abdichtung dieser Garagenplatte dahingestellt
    ist ein Verbundestrich in diesem Falle nur mit Kugelstrahlen
    oder Stocken/Fräsen möglich, dies verursacht zusätzliche Kosten
    aber Ohne bringen Sie keinen Verbundestrich hin der nicht
    abreißt bzw. durchreißt.
    Drum mein Tipp: Estrich auf Trennlage und das es sich um
    einen beantspruchten Estrich handelt würd ich ich diesen
    bewehren.
    MfG Thalhammer
  19. Estrich Trennlage: Bewehrung und PE-Folie in Garage?
    Strahlen?
    Der Estrichbauer hatte nicht vor den Boden zu bearbeiten. Jedenfalls hat da keiner was von gesagt. Also lasse ich eine Trennlage unterpacken. Wie sieht denn eine erwähnte Bewährung aus? Was nimmt man als Trennlage, PE-Folie?
    M. Weber
  20. PE-Folie & Estrichbewehrung: Details zur Ausführung
    Ja, PE-Folie 02
    Oder dicker. Bewehrung einfach eine Q 188, wenn kein Statiker was anderes ausrechnet. Und rissbeschränkende bzw. Drillbewehrung in den Ecken, 6er Stähle reichen da.
    • Martin Beisse
  21. Estricharbeiten: Konsequenzen für fehlerhafte Beratung
    Nochmals Danke.
    Morgen werde ich erst mal jemand an den Ohren ziehen.
    M. Weber
  22. Estricharbeiten: Bild vom 'Ohren ziehen' erwünscht
    Aber bitte ein Bild davon machen 🙂
    Das möchte ich sehen *grins*
    • Martin Beisse
  23. Estricharbeiten: Reaktion auf Mängelanzeige abwarten
    Ich versuch's.
    Mal sehen wie er reagiert.
    M. Weber
  24. Verbundestrich: Warum Kugelstrahlen für Garagenboden?
    Warum nicht strahlen?
    Hallo Herr Weber, mal logisch überlegt wie soll ein Verbundestrich die Betonung liegt beim Wort Verbund auf einen
    vielleicht staubigen öligen mit ablösender Zementschlämme vom betonieren oder was weiß ich was da alles auf den Untergrund drauf sein könnte, einen Verbundestrich herzustellen der
    nachher keine Hohlstelle wegen mangelnder Verfestigung mit dem Untergrund aufweist.
    Das ist schier ohne Kugelstrahlen oder Stocken unmöglich sprich
    der Estrich wird diese Fehlstellen teilweise mit Rissen quitieren zumindest geht es nicht ohne!
    Falls hier nun ein Einwand man könnte doch Compakta oder
    Haftbrücken vewenden so sage ich im Anbetracht das es sich
    um ein Garage handelt ist das pure Augenwischerei ... Punkt aus!
    Also sprich Ausführung Estrich auf Trennlage und wie Herr
    Beisse schon erwähnt es reicht eine PE-Folie 0.2 mm sowie
    eine Q188 Matte oder auch eine Estrichmatte, ich persönlich
    würde noch einen Estrichrandstreifen verwenden um dem Estrich
    etwas Spannungsfreiraum zu gewähren.
    MfG Thalhammer
  25. Estrichbewehrung: Korrekte Einbettung in Garage wichtig!
    Habe noch was vergessen:-(
    Sorry da habe ich ja noch was vergessen ... bitte darauf achten das die Estrichbewehrung nicht auf der Pe-Folie liegt sprich der
    Estrich nur auf die Matte geknallt wird ... da hier die Bewehrung
    nichts bringt sie sollte schon im Estrich eingebettet sein!
    MfG Thalhammer
  26. Estrich Trennlage: Bewehrung & Abstandshalter selbst besorgen
    Alles klar!
    Danke, ich werde einen Estrich auf Trennlage machen lassen. Dabei werde ich selbst die Bewährung besorgen und auch die Abstandshalter. So bin ich wohl auf der sicheren Seite.
    M. Weber
  27. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Garage: Estrichwahl, Feuchtigkeitsschutz und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Estrichwahl für eine Garage, die als Abstellraum genutzt wird. Dabei werden Verbundestrich und Trennlage-Estrich verglichen, insbesondere im Hinblick auf aufsteigende Feuchtigkeit. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung der Bodenplatte wird ebenso thematisiert wie die korrekte Ausführung der Estricharbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verbundestrich Garage: Kugelstrahlen für Haftung nötig! ist bei einem Verbundestrich in der Garage das Kugelstrahlen oder Fräsen des Untergrunds unerlässlich, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten und spätere Risse zu vermeiden. Ohne diese Vorbereitung kann der Estrich sich vom Untergrund lösen.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Teilnehmer bestätigen, dass bei einer vorhandenen kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte (z.B. eine Kiesschicht) eine zusätzliche Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in der Garage in der Regel nicht erforderlich ist. Dies wird im Beitrag Verbundestrich Garage: Sinnvoll bei Bremskräften? erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung eines Estrichs auf Trennlage sollte darauf geachtet werden, dass die Estrichbewehrung nicht direkt auf der PE-Folie aufliegt, sondern korrekt im Estrich eingebettet ist (siehe Estrichbewehrung: Korrekte Einbettung in Garage wichtig!). Dies ist entscheidend für die Wirksamkeit der Bewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Estrichverlegung sollte der Zustand des Untergrunds geprüft und gegebenenfalls durch Kugelstrahlen oder Fräsen vorbereitet werden, insbesondere bei einem geplanten Verbundestrich. Es ist ratsam, die Estricharbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen und die Details der Ausführung (z.B. Bewehrung, Trennlage) im Vorfeld zu besprechen. Siehe auch Estrich Trennlage: Bewehrung & Abstandshalter selbst besorgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Garage, Verbundestrich, Trennlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garage, Verbundestrich, Trennlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Garage, Verbundestrich, Trennlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage: Welcher Estrich ist optimal? Verbundestrich vs. Trennlage bei Feuchtigkeit
Suche nach: Estrich für Garage: Welcher ist der Richtige?
Suche nach: Estrich Garage, Verbundestrich, Trennlage, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Stahlbeton, Abstellraum, Estrichart
