Dachkehle abdichten: Material, Kosten & Anleitung für Haus-Garage-Verbindung?
BAU-Forum: Neubau
Hallo, wir haben ein Problem. Wie dichtet man eine Dachkehle (bzw. Rinne) zwischen Haupthaus und Garage ab. Bei Dachflächen sind um 45 ° geneigt und laufen auf einer Länge von ca. 8,5 m zusammen. Unser Architekt (nicht sehr zuverlässig) rät uns ein Cu-Kehle, die min. 1 m hoch ins Dach reicht. Entsprechend vernietet und verlötet. Darunter befindet sich eine diffusionsoffene Unterspannbahn (Delta-Maxx). Die soll dafür sorgen, das die Kehle atmen kann. Jetzt habe ich aber von anderen (Maurern und aucg Dachdeckern gehört, die Kehle sollte mach mit Terrbahnen (3-fach) auskleiden und entsprechend verschweißen. Darunter befinden sich 30 mm Holzbohlen. wer hat Erfahrungen bzw. wer kann uns weiterhelfen! wir sind für jede Anregung dankbar. Danke im Voraus.
  • D. Lüttermann
    🔴 Gefahr: Wassereintritt durch eine undichte Dachkehle kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle zur Abdichtung einer Dachkehle zwischen Haus und Garage folgende Vorgehensweise:
    • Materialwahl: Kupfer (Cu) ist eine gute, langlebige Option, aber auch Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen sind möglich. Die Materialwahl hängt von den Kosten, der Optik und der Kompatibilität mit den angrenzenden Dachmaterialien ab.
    • Dimensionierung: Die Kehle sollte ausreichend breit sein, um das ablaufende Wasser sicher aufzunehmen. Eine Höhe von 1 m ins Dach, wie vom Architekten vorgeschlagen, ist ungewöhnlich hoch. Ich empfehle, die Dimensionierung von einem erfahrenen Dachdecker überprüfen zu lassen.
    • Unterspannbahn: Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn (z.B. Delta Maxx) fachgerecht in die Kehle geführt und angeschlossen wird, um ein Eindringen von Wasser unter die Dacheindeckung zu verhindern.
    • Ausführung: Die Abdichtung sollte sorgfältig und dicht ausgeführt werden, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker zurate, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    Dachkehle
    Die Dachkehle ist die Schnittlinie zweier geneigter Dachflächen, die eine Rinne bildet und das Regenwasser ableitet.
    Verwandte Begriffe: Kehlblech, Kehlrinne, Dachrinne.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, diffusionsoffene Schicht unter der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dämmung.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen.
    Kupferkehle
    Eine Kupferkehle ist eine Dachkehle, die aus Kupferblech gefertigt ist. Kupfer ist ein langlebiges und korrosionsbeständiges Material.
    Verwandte Begriffe: Metallkehle, Zinkkehle, Blechdach.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Steildach.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann, ohne dass sich Kondenswasser bildet.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    1. Was ist eine Dachkehle?
      Eine Dachkehle ist die innere Ecke, die entsteht, wo zwei geneigte Dachflächen zusammentreffen. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Dachkehle?
      Kupfer, Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen und Zink sind gängige Materialien. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab.
    3. Wie breit sollte eine Dachkehle sein?
      Die Breite der Dachkehle hängt von der Dachneigung und der zu erwartenden Wassermenge ab. Ein Fachmann kann die optimale Breite berechnen.
    4. Was ist eine Unterspannbahn?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert.
    5. Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung?
      Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden und Folgeschäden zu vermeiden. Ich empfehle, einen erfahrenen Dachdecker zu beauftragen.
    6. Kann ich eine Dachkehle selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Dachkehle erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Laien sollten diese Aufgabe nicht selbst übernehmen.
    7. Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Dachkehle?
      Die Kosten hängen von der Größe der Kehle, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Angebot von einem Dachdecker gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    8. Wie lange hält eine Dachkehlenabdichtung?
      Die Haltbarkeit hängt vom Material und der Qualität der Ausführung ab. Kupferkehlen können sehr lange halten, während Bitumenbahnen möglicherweise früher erneuert werden müssen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachdämmung
      Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Dachfenstereinbau
      Einbau von Dachfenstern zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    • Dachziegel austauschen
      Ersetzen beschädigter oder fehlender Dachziegel zur Aufrechterhaltung der Dichtigkeit des Daches.
    • Flachdachabdichtung
      Spezielle Abdichtungstechniken für Flachdächer, um Wassereintritt zu verhindern.
  2. Dachkehle: Kupferblech-Abdichtung – Rückkantung & Höhe
    Von hier aus schwer
    Aber die von Ihnen gehörten Antworten sind gelinde gesagt befremdend. Eine Kehle aus Kupferblech ist schon OK. Sie kann aber keinen Meter hochgezogen werden, denn wo sollen denn dann die Ziegel aufliegen? Dachöatte aufs Blech nageln?
    Nein, die Bleche werden so hoch wie möglich gezogen und mit einer Rückkantung versehen.
    Teerbahnen gibt es nicht mehr (wer das sagt, sollte sofort die Baustelle verlassen). Es sind Bitumenbahnen. Das geht auch und zwar so:
    Trennlage aus G200 DD genagelt
    2 Lagen Bitumenschweißbahn, Oberlage beschiefert.
    • Martin Beisse
  3. Dachkehle abdichten: Bitumenbahn – Atmungsaktivität & Schneelast
    Bitumenbahnen, Ja natürlich
    Danke für die schnelle Antwort Herr Beisse. Bitumenbahn meine ich auch. Ist der von Ihnen vorgeschlagende Aufbau atmungsaktiv Schwitzwasser und Kondenswasser und auf Dauer Wasserdicht? Der Architekt meinte nur er würde die Kehle 1 m hochziehen damit bei Schneefall das Dach nicht undicht werden würde. Die Kehle zieht aus wie eine riesengroße Rinne. Ich habe mir dann eine Konstruktion überlegt, damit das Dach wirklich dicht wird. Und zwar habe ich vor, eine Dachlatte (3x5) von hinten durchs Cu-Blech mit Cu-Nägeln zu nageln und anschließend den Nagelkopf zu verlöten. Abschließend wird dieses Blech mit der Latte in der entsprechende Höhe wiederum mit Cu-Nägel (4x65) aufs Dach genagelt und alle Köpfe und Überstände sauber verlötet. Ich hoffe Sie können diese Konstruktion nachvollziehen. Meine Frage geht aber in die Richtung der darunter liegenden Abdichtung der Kehle. Bitumenbahn oder Delta Maxx? Atmungsaktiv oder nicht? Schwitzwasser? Danke für weitere Anregungen. Gruß D.L.
    • Dieter Lüttermann
  4. Dachdämmung: Luftdichtheit vs. 'Atmendes' Haus – Erklärung
    Atmen?
    x|Ich weiß nicht, wo der Unsinn mit dem Atmen herkommt. Ein Haus atmet nicht. Was oben über der Dämmung ist, ist ziemlich egal. Wichtig ist nur, dass eben raumseitig der Dämmung eine Luft- und Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre) vorhanden ist, und diese auch funktioniert. Die Dachlatte brauchen Sie aber noch: für die, die bei Ihnen auf der Baustelle von atmenden Häusern sprechen!
    • Martin Beisse
  5. Kupferkehle: Cu-Nagelköpfe verlöten – Risiken & Alternativen
    Die Cu-Nagelköpfe verlöten ...
    ist eine Möglichkeit, um die Verbindung abzudichten, das Löten könnte aber Probleme machen. Sie brauchen dafür ein leistungsfähiges Lötgerät (Gasbrenner), mit dem man die Lötstelle schnell mehr erwärmt, als nötig. Der heiße Nagel verbrennt das Holz im Inneren und könnte sich dann lockern. Auch das Holz unterm Blech kann verkohlen.
  6. Dachkehle: Kupferblech-Zuschnitt – Dimensionierung & Ausführung
    Foto von Stefan Ibold
    ähhh, hmmm, *amKopfkratz*
    Hallo Herr Lüttermann,
    Ihr Architekt sollte sich mal überlegen, welch riesigen Zuschnitt er bei einer Kupferkehle erhält, wenn diese komplett mit Blechen ausgeschlagen wird und dann einen Meter hochgezogen wird. Um das dann Wasserdicht zu bekommen, muss das Blech ja aus einem Stück gekantet sein. Zuschnitt, mal grob geschätzt, so um die 1,80 m, mal 8,50 m Länge. Das arbeitet gewaltig.
    Es wäre erstens zu prüfen, ob überhaupt so hoch gegangen werden muss, dazu müsste der Architekt die Fachregeln auch kennen und interpretieren können, weil diese Bereiche nämlich NICHT explizit beschrieben sind. Zweitens wäre bei solch notwendigen Zuschnitten die Ausführung mit Bitumenbahnen eindeutig besser. Lediglich die Ausläufe würden dann metallisch ausgeführt.
    Atmen, und dadurch bedingt schnarchen, wird Ihre Kehle sowieso nicht. Die Unterspannbahn der restlichen Dachfläche gehört selbstverständlich in den Dachgraben entwässert.
    Und mit ein bisschen Phantasie bekommt man auch die untere Latte, als Auflager der unteren Ziegelreihe ja nötig, auch ohne Nagelung dahin angeordnet, wo sie hingehört.
    Tauwassreausfall werden Sie in den Fällen haben, in denen diese Bereiche nicht ausreichend gedämmt werden, so eine Beheizung erfolgt, oder die Garage nicht entsprechend belüftet wird. Dann vermutlich aber nicht nur im Bereich der Kehle.
    Stefan Ibold
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dachkehle abdichten: Materialwahl, Kosten & Profi-Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Dachkehle zwischen Haus und Garage. Es werden verschiedene Materialien wie Kupferblech und Bitumenbahnen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Abdichtung, um Wassereintritt durch Schneelast zu verhindern. Die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Konstruktion wird hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachkehle: Kupferblech-Abdichtung – Rückkantung & Höhe ist die Höhe der Kupferblech-Abdichtung relevant für die Auflage der Ziegel. Eine zu hohe Abdichtung kann Probleme verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Beisse empfiehlt den Aufbau mit Bitumenbahnen. Die Frage nach der Atmungsaktivität wird im Beitrag Dachkehle abdichten: Bitumenbahn – Atmungsaktivität & Schneelast beantwortet.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Verlöten von Cu-Nagelköpfen zur Abdichtung birgt Risiken, wie im Beitrag Kupferkehle: Cu-Nagelköpfe verlöten – Risiken & Alternativen erläutert wird. Überhitzung kann zu Schäden am Holz führen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Dachkehle: Kupferblech-Zuschnitt – Dimensionierung & Ausführung wird der immense Materialbedarf für eine hochgezogene Kupferkehle (1,80 m x 8,50 m) geschätzt, was zu erheblichen Kosten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Dachkehlenabdichtung von einem Fachmann planen und durchführen zu lassen. Die Dimensionierung des Kupferblechs sollte unter Berücksichtigung der Fachregeln erfolgen. Alternativ können Bitumenbahnen in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Atmungsaktivität und korrekten Ausführung der Dampfsperre, wie im Beitrag Dachdämmung: Luftdichtheit vs. 'Atmendes' Haus – Erklärung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachkehle, Abdichtung, Haus, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  2. BAU-Forum - Dach - Wandanschluss Terrasse: Aufbau, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Dach - Hohlkehle abdichten gegen Vögel & Marder: Methoden, Kosten & Materialien?
  4. BAU-Forum - Dach - Gratlatte feucht durch Schlagregen? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Dach - Dachübergang zum Nachbarn: Ausführung, Dichtigkeit & Rechtliche Aspekte?
  6. BAU-Forum - Dach - Schornsteinverkleidung mit Schiefer: Kosten, Preise & Alternativen (Faserzement)?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachkehle: Optimale Breite, Materialien (Zink, Kupfer) & fachgerechter Einbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Kehlblech undicht nach Erneuerung: Mörtelabdichtung nötig? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdeckung mangelhaft: Kehlbleche fehlerhaft verlegt? Ursachen & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachkehle, Abdichtung, Haus, Garage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachkehle, Abdichtung, Haus, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachkehle, Abdichtung, Haus, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachkehle, Abdichtung, Haus, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachkehle abdichten: Material, Kosten & Anleitung für Haus-Garage-Verbindung?
Suche nach: Dachkehle abdichten: So geht's!
Suche nach: Dachkehle, Abdichtung, Haus, Garage, Kupferkehle, Bitumenbahn, Unterspannbahn, Dachsanierung
