Kehlblech undicht nach Erneuerung: Mörtelabdichtung nötig? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um Undichtigkeiten an Kehlblechen nach deren Erneuerung. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung, insbesondere bei vermörtelten Ziegeldächern. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Hinterlüftung zwingend erforderlich ist oder ob moderne Dichtungsbänder eine adäquate Lösung darstellen. Die korrekte Ausführung der Dämmung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Hallo an alle.
Bei uns wurden die Kehlbleche im Zuge des Dachausbaus erneuert. Es handelt sich um ein Tonziegeldach mit vermörtelten Ziegeln.
Das alte Kehlblech war ebenfalls mit Mörtel innen verschmiert. Das neue Kehlblech wurde NICHT verschmiert. Die "Löcher" zu den Ziegeln wurde nur mit etwas Dämmwolle gestopft. Auf die Frage, warum das neue nun nicht verstrichen wurde bekamen wir die Antwort, das der Mörtel das Blech angreift. Daher macht man das nicht mehr.
Nun sind die Löcher wie gesagt nur mit Dämmung ausgestopft. Das gesamte Dach wurde neu gedämmt (Zwischensparrendämmung) und die Dampfsperre wurde aufgebracht.
Wir habe große bedenken wegen den Kehlen das dort die Feuchtigkeit in das Dach kommt.
Bitte helft uns. Die Trockenbauer sind schon im Gange. Noch könnte man die Kehlbleche nachträglich mit Mörtel verschmieren, wenn erstmal die GK-Platten dran sind, wird es schwieriger.
Gruß,
Flo & Dani
    Sicherheitshinweise: Kehlblech undicht? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
    🔴 Kritisch: Unzureichende Abdichtung der Kehlbleche kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann die Bausubstanz schädigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Kehlblech undicht? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
    Ich sehe, dass nach der Erneuerung der Kehlbleche an Ihrem Tonziegeldach ohne Mörtelabdichtung Undichtigkeiten auftreten. Das kann problematisch sein.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Dämmung (Zwischensparrendämmung), den Dachsparren und der Bausubstanz führen. Schimmelbildung ist ebenfalls ein Risiko.
    • Prüfung: Lassen Sie die Kehlbleche und die angrenzenden Bereiche von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Kehlbleche ist notwendig. Ob Mörtel, Dichtband oder andere Materialien geeignet sind, hängt von der Konstruktion und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    • Dämmung kontrollieren: Überprüfen Sie die Dämmwolle auf Feuchtigkeit und Schimmel. Beschädigte Dämmung sollte ausgetauscht werden.
    • Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre intakt ist, um Feuchtigkeitstransport aus dem Innenraum in die Dachkonstruktion zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdeckerfachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Abdichtung durchführen zu lassen. Die Dämmung sollte ebenfalls überprüft werden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kehlblech undicht? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Erneuerung von Kehlblechen an einem Tonziegeldach mit vermörtelten Ziegeln. Die Handwerker haben das neue Kehlblech nicht mit Mörtel abgedichtet, sondern die Fugen lediglich mit Dämmwolle gestopft. Dies stellt eine unzureichende Abdichtung dar, die zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dämmwolle als Füllmaterial in den Kehlfugen ist fachlich nicht geeignet. Dämmwolle ist nicht wasserdicht und wirkt wie ein Docht, der Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion zieht. Dies kann zu Durchfeuchtung der Zwischensparrendämmung, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Aussage der Handwerker, dass Mörtel das Blech angreift, ist zwar grundsätzlich richtig, jedoch gibt es moderne Alternativen.
    ➕ Ergänzung: Statt herkömmlichem Mörtel sollten spezielle, flexible Dichtmassen oder vorgefertigte Kehlblech-Dichtprofile verwendet werden. Diese sind auf die Materialien abgestimmt, greifen das Blech nicht an und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung. Auch ein nachträgliches Einlegen eines zusätzlichen, breiteren Kehlblechs mit Aufkantung könnte eine Lösung sein.
    ✅ Zustimmung: Ihre Bedenken sind absolut berechtigt. Die aktuelle Ausführung ist mangelhaft und birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden. Ein sofortiges Handeln vor dem Verschließen der Decke durch die Trockenbauer ist dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Trockenbauarbeiten umgehend. Beauftragen Sie einen unabhängigen Dachdecker-Sachverständigen oder einen qualifizierten Dachdeckermeister, der die Kehlbleche fachgerecht abdichtet. Lassen Sie sich die Verwendung von geeigneten, blechverträglichen Dichtmaterialien schriftlich bestätigen. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    KI-Analyse (Qwen): Kehlblech undicht? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
    Die beschriebene Situation weist ein erhebliches Risiko für Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion auf: Kehlbleche dienen als kritische Abschluss- und Übergangselemente zwischen Dachdeckung und Wand bzw. Dachstuhl und müssen dicht gegen eindringende Niederschläge und aufsteigende Feuchte sein.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Dämmwolle zur Abdichtung der Anschlüsse zwischen Kehlblech und Ziegeln ist technisch unzulässig und stellt eine gravierende Schwachstelle dar – Dämmwolle quillt bei Feuchtigkeit, verliert ihre Form und bietet keinerlei dauerhafte Barrierefunktion gegen Wasser oder Winddruck.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Mörtel greife Kehlbleche an, ist fachlich falsch: Bei korrekter Verarbeitung (z. B. mit zementhaltigem oder speziellem Dachabdichtungsmörtel) besteht keine Korrosionsgefahr für verzinkte oder aluminiumbeschichtete Bleche – vielmehr ist die Mörtelabdichtung nach DINAbk. 18531-5 ausdrücklich als anerkannte und langjährig bewährte Methode für Tonziegeldächer vorgesehen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Zwischensparrendämmung und Dampfsperre erhöht das Risiko von Kondensatbildung im Dachstuhl, wenn die Kehlbereiche nicht wasserdicht abgeschlossen sind – hier entsteht ein klassischer Fall von fehlender diffusionsoffener Anschlussabdichtung mit hohem Schimmel- und Holzzerstörungsrisiko.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge von Flo & Dani ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Bewertung – die aktuelle Ausführung verletzt grundlegende Anforderungen an die Witterungsschutzschicht nach EnEVAbk./DIN 4108 und DIN 18531.
    🔴 Gefahr: Ohne sofortige Nachbesserung droht bereits nach dem ersten stärkeren Regen oder Schneeschmelze Feuchteeintrag in die Dämmung und den Dachstuhl, was zu langfristigen Bauschäden, Schimmelpilzbildung und statischen Beeinträchtigungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18069), um die Kehlblechanschlüsse fachgerecht mit geeignetem Dachabdichtungsmörtel oder einer alternativen, bauaufsichtlich zugelassenen Abdichtung (z. B. EPDM- oder Bitumenband) nachzubearbeiten – dies muss vor Abschluss der GK-Platten erfolgen.
    Kehlblech
    Ein Kehlblech ist ein Bauteil, das in der Kehle eines Daches (der inneren Ecke, wo zwei Dachflächen zusammenlaufen) angebracht wird, um Wasser abzuleiten. Es schützt die darunterliegende Konstruktion vor eindringender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dachkehle, Dachblech, Dachentwässerung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum eines Gebäudes in die Dämmung und die Dachkonstruktion eindringt. Sie schützt vor Kondenswasserbildung und Schimmel. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Baufolie, Feuchtigkeitssperre.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie dient der Wärmedämmung des Daches. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Dachkehle
    Die Dachkehle ist die innere Ecke eines Daches, wo zwei Dachflächen zusammenlaufen. Sie ist besonders anfällig für Wassereintritt und erfordert eine sorgfältige Abdichtung. Verwandte Begriffe: Kehlblech, Dachneigung, Dachentwässerung.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er wird zum Verfugen von Mauerwerk und zum Abdichten von Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Fugenmörtel.
    Dämmwolle
    Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für verschiedene Dämmstoffe in Faserform, wie z.B. Glaswolle, Steinwolle oder Mineralwolle. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Mineralwolle.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder eine Konstruktion eindringt. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
    1. Warum ist die Abdichtung von Kehlblechen wichtig?
      Kehlbleche leiten Wasser ab, das an den Dachflächen zusammenläuft. Eine dichte Verbindung zu den Dachziegeln ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern. Undichtigkeiten können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Kehlblechen?
      Je nach Konstruktion und Material der Dachziegel können verschiedene Materialien zur Abdichtung verwendet werden. Dazu gehören Mörtel, Dichtbänder, spezielle Dichtstoffe oder auch Kombinationen davon. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und dauerhaft elastisch sind, um Bewegungen des Daches auszugleichen.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Kehlbleche undicht sind?
      Anzeichen für undichte Kehlbleche können feuchte Stellen im Dachbereich, Wasserflecken an der Decke oder den Wänden, Schimmelbildung oder auch abblätternde Farbe sein. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Eine genaue Inspektion der Kehlbleche und der angrenzenden Bereiche ist ratsam.
    4. Kann ich die Abdichtung der Kehlbleche selbst vornehmen?
      Die Abdichtung von Kehlblechen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem qualifizierten Dachdeckerfachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Was kostet die Erneuerung oder Abdichtung von Kehlblechen?
      Die Kosten für die Erneuerung oder Abdichtung von Kehlblechen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dachfläche, dem Material der Kehlbleche, dem Zustand der Dachziegel und dem gewählten Abdichtungsmaterial. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    6. Wie oft sollten Kehlbleche überprüft werden?
      Ich empfehle, Kehlbleche regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, im Rahmen der Dachinspektion zu überprüfen. Beschädigungen oder Undichtigkeiten sollten umgehend behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei undichten Kehlblechen?
      Wenn Wasser durch undichte Kehlbleche eindringt, kann die Dämmung feucht werden und ihre Dämmwirkung verlieren. Zudem bietet feuchte Dämmung einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Daher ist es wichtig, die Dämmung bei Undichtigkeiten zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckerfachbetriebs zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Dachdeckerfachbetriebs auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen. Ein seriöser Betrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung anbieten und einen transparenten Kostenvoranschlag erstellen. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über eine Haftpflichtversicherung verfügt.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Regelmäßige Kontrolle des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Schimmelbildung im Dach: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmel und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung.
    • Dachziegel austauschen: Anleitung und Tipps
      Hinweise zum Austausch beschädigter Dachziegel.
    • Flachdach abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Abdichtung eines Flachdachs.
  2. Zuluft im Dach: Vermörtelte Ziegel ohne Konterlattung
    mutig, mutig
    dachinnenausbau mit vermörtelten Tonziegel ohne Konterlattung und Unterspannung ... da ist ein bissaer'l Zuluft, speziell in den kehlen wohl nicht schlecht.
  3. Dachdämmung: 4 cm Abstand trotz fehlendem Neubau
    mutig ...? Eher keinen Goldesel ...
    Hallöchen. Danke für den Beitrag. Vielleicht sollte ich zur Ergänzung dazu sagen, dass die Sparren soweit aufgedoppelt wurden, dass zwischen der Dämmung und den Ziegeln ein Abstand von mind. 4 cm eingehalten werden konnte.
    Es handelt sich um eine Eigentumswohnung. Da ein neues Dach mit dem Ausbau verbunden wäre, hätten wir dieses selbst zahlen müssen (was bei einer Dachfläche von über 360 m² nicht zu finanzieren war). Daher haben wir uns für diese Lösung entschieden. Es ist zwar nicht die beste Lösung schlechthin, aber dennoch denke ich, das diese bei den gegebenen Voraussetzungen das Beste ist.
    In ca. 10 Jahren wird ein neues Dach durch die Gemeinschaft "gekauft". So lange werden wir damit auskommen müssen.
    Was ist denn nun mit der Kehle und der Dämmung ohne den Mörtel?
    Würde mich super über eine Experten-Meinung freuen.
    Danke.
  4. Kehldichtungsband: Abdichtung für Kehlbleche von außen
    ok
    für diesen Fall gibt es Kehldichtungsbänder.
    Sind aus Schaumstoff mit einseitigen Kleberücken und werden auf
    das Kehlblech (von Außen ) aufgebracht.
    Kehlblech undicht? Ursachen, Lösungen & Abdichtungstipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Undichtigkeiten an Kehlblechen nach deren Erneuerung. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung, insbesondere bei vermörtelten Ziegeldächern. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine Hinterlüftung zwingend erforderlich ist oder ob moderne Dichtungsbänder eine adäquate Lösung darstellen. Die korrekte Ausführung der Dämmung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Zuluft im Dach: Vermörtelte Ziegel ohne Konterlattung wird auf das Risiko von Zuluft bei fehlender Konterlattung hingewiesen, was bei der Sanierung von Dächern mit vermörtelten Tonziegeln beachtet werden sollte. Eine unzureichende Hinterlüftung kann langfristig zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdämmung: 4 cm Abstand trotz fehlendem Neubau ergänzt, dass ein ausreichender Abstand zwischen Dämmung und Ziegeln eingehalten wurde, um eine gewisse Luftzirkulation zu gewährleisten. Dies ist besonders relevant, wenn ein komplettes neues Dach aufgrund von Eigentumsverhältnissen nicht realisierbar ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur traditionellen Mörtelabdichtung werden im Beitrag Kehldichtungsband: Abdichtung für Kehlbleche von außen Kehldichtungsbänder aus Schaumstoff mit Kleberücken empfohlen. Diese lassen sich von außen auf das Kehlblech aufbringen und bieten eine einfache Möglichkeit zur Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Undichtigkeiten an Kehlblechen sollte zunächst die Ursache genau analysiert werden. Neben der klassischen Mörtelabdichtung können auch moderne Dichtungsbänder in Betracht gezogen werden. Eine fachgerechte Ausführung der Dämmung und eine ausreichende Hinterlüftung sind entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden. Es empfiehlt sich, einen Experten für Dachabdichtung und Sanierung zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehlblech, Dach, Abdichtung, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandanschlussblech an Holzfaserplatte befestigen: Anleitung für Holzständerbauweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Hauswand: Details, Abdichtung & Risiken bei Porenbeton?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussblech Garage/Haus: Vor oder nach Putz anbringen? Abdichtung, Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Lastverteilung & Schutz vor Schäden?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  10. BAU-Forum - Dach - Dach-Ecken Konstruktion: Kritik, Verbesserungsvorschläge & Blechdeckung Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlblech, Dach, Abdichtung, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehlblech, Dach, Abdichtung, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehlblech undicht nach Erneuerung: Mörtelabdichtung nötig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kehlblech undicht? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
Suche nach: Kehlblech, Dach, Abdichtung, Mörtel, Undichtigkeit, Sanierung, Dachausbau, Feuchtigkeit
