Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
❓ Fragestellung: Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag in die VWS als krankhaftes Risiko mit Folgen wie Schimmel, Dämmverlust und Putzschäden; Alle drei lehnen Silikon als alleinige Dichtung ab und fordern dauerelastische, systemgeprüfte Lösungen (Dichtband, Anschlussprofil); Alle drei betonen die Wärmedehnung des Blechs als kritisches Konstruktionsmerkmal – Dehnfugen oder Gleitlager sind zwingend notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige, schriftliche Abstimmung mit einem nach DIN 4108-10 zertifizierten Sachverständigen – dessen Gutachten muss die konkrete Anschlusslösung, Materialien, Dehnungsausgleich und Befestigungsstatik enthalten.
Die Abdichtung eines Carports an einer Vollwärmeschutzfassade (VWS) ist komplex und erfordert spezielle Detaillösungen der Systemhersteller. Eine dauerhafte Abdichtung mit Silikon ist im Außenbereich nicht empfehlenswert. Die Verwendung von PS 30 SE im Spritzwasserbereich und die Berücksichtigung der Bauphase sind entscheidend für den Erfolg. APU-Systeme bieten Anwendungsbeispiele für den WDVS-Anschluss.
Hallo Experten,
Folgendes Problem:
An mein Fertighaus (Schwörer) mit Vollwärmeschutzfassade soll ein Carport mit Satteldach (20 Grad) längsseits (7,3 m) angebaut werden. Da nun ein Teil des Schnees / Regens Richtung Fassade abläuft, ist eine eingelassene Regenrinne am Carport vorgesehen. Um vom Carport abrutschenden Schnee nicht direkt an der Fassade des Hauses anliegen zu haben, ist weiter vom Planer ein 40 cm hohes verzinktes Blech in der Kehle geplant. (Abtropfkante in der Regenrinne vorh.). Eine Abdichtung oben am Blech ist nicht vorgesehen!
Soweit  -  so gut, nun hier meine Fragen:
Wie dichtet man das 40 cm hohe Blech oben an der Fassade fachgerecht ab?
Gibt es fertige Lösungen in Form von Dichtleisten zu kaufen? Wie sollte ein selbst gebogenes Abtropfblech aussehen? Welche Schrauben sollten zur Befestigung in der Fassade verwendet werden? Empfiehlt sich die Anwendung von zusätzlichen Dichtbändern?
Ist eine Silikonfuge zwingend?
Wie fängt man die Wärmedehnung von 7.3 m Blech ab? (Dehnfugen / Aufteilungen / Überlappungen?)
Bitte Antwort in den nächsten Tagen, da der Urlaub ansteht und ich ggf. meinen fachmännischen "Planer" selbst ersetzen muss.
J. G.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung an der Vollwärmeschutzfassade – ausschließlich Fachbetrieb mit Nachweis der VWSAbk.-Systemkompetenz beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung des Blechs an der Fassade nur mit systemgeprüftem Anschlussprofil und dauerelastischem Dichtband (z. B. Butylkautschuk), niemals mit Silikon allein.
    🔴 KRITISCH: Wärmedehnung des 7,3 m langen Blechs zwingend durch Dehnfugen alle 2–3 m oder Gleitlagerlösung berücksichtigen – Starrbefestigung führt zu Fassadenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung ausschließlich mit korrosionsfesten, wärmebrückenarmen Komponenten (A4-Edelstahl oder zertifizierte VWS-Dübel), ohne Durchstechen der Dämmebene.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn Bauphysik-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (nach DINAbk. 4108-10) zur Abstimmung auf das konkrete VWS-System erforderlich.
    Um einen Carport an eine Vollwärmeschutzfassade (VWS) fachgerecht abzudichten, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Eine dauerhafte Lösung erfordert sorgfältige Planung und Ausführung.
    Regenrinne: Eine eingelassene Regenrinne am Carport ist eine gute Maßnahme, um das Wasser von der Fassade abzuleiten. Achten Sie darauf, dass die Rinne ausreichend dimensioniert ist, um auch bei starkem Regen das Wasser aufzunehmen.
    Blechkehle und Abtropfkante: Eine Blechkehle zwischen Carportdach und Fassade leitet das Wasser gezielt in die Regenrinne. Eine Abtropfkante am Blech verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft. Verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien wie beschichtetes Aluminium oder Edelstahl.
    Abdichtung: Für die Abdichtung zwischen Carport und Fassade gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Dichtbänder: Spezielle Dichtbänder für den Fassadenbau sind eine gute Wahl. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem VWS-System und die UV-Beständigkeit.
    • Dichtstoffe: Silikonfugen sind nur bedingt geeignet, da sie durch UV-Strahlung und Witterungseinflüsse schnell spröde werden können. Verwenden Sie stattdessen hochwertige, dauerelastische Dichtstoffe, die für den Fassadenbau zugelassen sind.
    Befestigung: Verwenden Sie Schrauben und Befestigungsmittel, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und keine Korrosion verursachen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu tief in die Fassade eindringen, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    Dehnfugen: Berücksichtigen Sie die Wärmedehnung der Materialien. Planen Sie Dehnfugen ein, um Spannungen zu vermeiden und Risse zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungen können zu Feuchtigkeitseintritt in die Fassade führen, was langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. Dachdecker oder Fassadenbauer) mit der Planung und Ausführung der Abdichtung zu beauftragen, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Abdichtung eines Carport-Anbaus an eine bestehende VWS-Fassade. Die geplante Konstruktion mit Regenrinne und 40 cm hohem verzinktem Blech in der Kehle ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch mehrere kritische Detailpunkte, die ohne fachmännische Planung zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung des Blechs an der Fassade. Ohne eine fachgerechte Anschlusslösung dringt Feuchtigkeit hinter das Blech und in die Wärmedämmung der VWS-Fassade ein. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und einem Verlust der Dämmwirkung. Die Wärmedehnung des 7,3 m langen Blechs ist ein weiteres kritisches Risiko. Ohne Dehnfugen oder Überlappungen verformt sich das Blech, reißt die Abdichtung auf und zerstört die Fassadenoberfläche.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung des Blechs an der Fassade muss zwingend mit einem systemgeprüften Anschlussprofil für VWS-Fassaden erfolgen. Dieses wird mechanisch befestigt und mit einem dauerelastischen Dichtband (z.B. Butylkautschuk) abgedichtet. Eine reine Silikonfuge ist unzureichend, da sie die thermischen Bewegungen nicht dauerhaft aufnehmen kann. Für die Wärmedehnung sind Dehnfugen im Blech alle 2-3 m oder eine Überlappung mit Gleitlager erforderlich. Die Befestigung in der VWS-Fassade darf nur mit korrosionsgeschützten Schrauben und speziellen Dübeln für Wärmedämmverbundsysteme erfolgen, um Wärmebrücken und Beschädigungen der Dämmung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadentechnik oder einen Bausachverständigen. Die Planung und Ausführung dieses Anschlusses erfordert spezifische Kenntnisse der VWS-Systemtechnik und der Bauphysik. Lassen Sie sich ein detailliertes Ausführungsdetail mit allen Schichten und Abdichtungsmaterialien erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Fassade durch, da dies zu Undichtigkeiten und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Schnittstellenbereich zwischen neuem Carport und bestehender Vollwärmeschutzfassade (VWS) eines Fertighauses – eine typische Schwachstelle für Feuchteschäden, Wärmebrücken und langfristige Bauschäden, wenn nicht fachgerecht abgedichtet wird.
    🔴 Gefahr: Die geplante fehlende Abdichtung des 40 cm hohen Blechs an der Fassadeoberkante stellt ein schwerwiegendes Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar – insbesondere bei Schneeschmelze, Winddruck und kapillarem Aufstieg entlang des Blechs. Dies kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzung, Dämmstoffvernässung und Korrosion der VWS-Befestigungselemente führen.
    🔴 Gefahr: Ein starr befestigtes, 7,3 m langes Blech ohne Berücksichtigung der Wärmedehnung führt bei Temperaturschwankungen zu Verformung, Rissbildung in der Fassadenabdichtung oder Lockerung der Befestigung – mit Folgeschäden an Dämmung und Tragschicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine Silikonfuge ist nicht zwingend – sie ist vielmehr ungeeignet als alleinige Dichtung, da Silikon auf mineralischen Untergründen (z. B. Putz) oft keine dauerhafte Haftung bietet und UV-unbeständig ist; stattdessen ist eine kombinierte, schichtweise Abdichtung mit Dichtungsband, Abdeckprofil und mechanisch gesicherter Anschlusskante erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Fertige Dichtleisten (z. B. aus EPDM oder TPE mit integrierter Klebeschicht und Abdecklippe) sind verfügbar, müssen aber exakt auf die Fassadenkonstruktion (Putzart, Dämmstoff, Befestigungstiefe) abgestimmt sein – eine pauschale Empfehlung ist nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigungsschrauben müssen wärmebrückenarm, korrosionsgeschützt (A4-Edelstahl oder spezielle VWS-Dübel) und so dimensioniert sein, dass sie die Dämmung nicht durchstoßen oder die Tragschicht überlasten – eine statische Prüfung der Befestigung ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10), der die konkrete Fassadenkonstruktion vor Ort begutachtet, die Abdichtungssystematik gemäß Hersteller-Richtlinien für das jeweilige VWS-System festlegt und die statische Eignung der Blechbefestigung bestätigt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag in die VWS als krankhaftes Risiko mit Folgen wie Schimmel, Dämmverlust und Putzschäden.
    • Alle drei lehnen Silikon als alleinige Dichtung ab und fordern dauerelastische, systemgeprüfte Lösungen (Dichtband, Anschlussprofil).
    • Alle drei betonen die Wärmedehnung des Blechs als kritisches Konstruktionsmerkmal – Dehnfugen oder Gleitlager sind zwingend notwendig.
    • GoogleAI nennt "hochwertige, dauerelastische Dichtstoffe" als Alternative zu Dichtbändern, während DeepSeek und Qwen ausschließlich mechanisch gesicherte Anschlusslösungen (Profil + Band) fordern – Konsens geht klar zu DeepSeek/Qwen.
    • Qwen fordert explizit einen Energieberater oder Sachverständigen nach DIN 4108-10, GoogleAI nennt "Dachdecker oder Fassadenbauer", DeepSeek "zertifizierten Fachbetrieb für Fassadentechnik" – Konsens liegt auf der spezifischen Bauphysik-Qualifikation (DIN 4108-10).
    • DeepSeek präzisiert die Materialanforderung an das Anschlussprofil (mechanische Befestigung + Butylkautschuk-Band) – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen ergänzt zur Befestigung die Notwendigkeit einer statischen Prüfung und benennt die konkrete Materialeigenschaft "wärmebrückenarm" – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI stellt "beschichtetes Aluminium" als geeignet dar; Qwen und DeepSeek fordern A4-Edelstahl oder zertifizierte VWS-Dübel – Konsens folgt dem strengeren Vorsichtsprinzip (A4-Edelstahl oder systemzertifizierte Komponenten).
    • GoogleAI sieht Silikon "nur bedingt geeignet", während DeepSeek und Qwen es als grundsätzlich ungeeignet klassifizieren – Konsens: ❌ Silikon ist nicht zulässig als Hauptabdichtung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Aussagen aller Modelle: Verzicht auf Silikon, Pflicht zur systemgeprüften Anschlusslösung, zwingende Dehnungsausgleichsmaßnahme, Beauftragung eines nach DIN 4108-10 zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn.
    Feuchteschutz an VWS-Anschluss ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Unzureichende Abdichtung führt kausal zu Durchfeuchtung, Schimmel und Dämmverlust – absolute Priorität.
    Material für Hauptabdichtung ❌ Widerspruch: GoogleAI akzeptiert hochwertige Dichtstoffe, DeepSeek & Qwen lehnen alle Dichtstoffe ab – Konsens: Nur mechanisch gesicherte, systemgeprüfte Anschlussprofile mit Butyl-Dichtband.
    Wärmedehnungsausgleich ✅ Alle Modelle fordern explizit Dehnfugen oder Gleitlager bei 7,3 m Blechlänge – keine Ausnahme.
    Befestigungsmaterial ⚠️ GoogleAI nennt "korrosionsbeständig", DeepSeek & Qwen präzisieren "A4-Edelstahl oder VWS-zertifizierte Dübel" – Abwägung: Konsens liegt bei A4 oder vergleichbar zertifizierten Komponenten.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei fordern Beauftragung eines Fachbetriebs – Konsens: Nur nach DIN 4108-10 zertifizierter Sachverständiger oder VWS-Systemfachbetrieb darf planen und ausführen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende oder unzureichende Dichtung Langfristige Schimmelbildung, Putzabplatzung, Dämmstoffvernässung, Minderung der Energieeffizienz
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch falsche Befestigung oder Materialwahl Energetische Minderleistung, Kondensatbildung im Inneren der Wand, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Materialversagen durch unberücksichtigte Wärmedehnung Blechverformung, Rissbildung in Fassade, Unterbrechung der Dichtung, nachträgliche Sanierungskosten >15.000 €
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergewährleistung für die VWS Keine Haftung bei Schäden durch Eigenleistung oder nicht systemkonforme Montage
    🔴 Risiko Korrosion durch ungeeignete Verbindungselemente Aufweitung der Befestigungspunkte, Lockerung des Blechs, sekundäre Undichtigkeiten
    ✅ Chance Integration einer regenwassersammelnden Regenrinne mit Versickerung oder Zisterne Reduktion der Versiegelungsfläche, Entlastung des Kanalnetzes, Nutzung als Brauchwasser
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlusslösung als langfristige, wartungsarme Lösung Keine Folgeschäden über 30+ Jahre, erhöhte Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung Vollständiger Gewährleistungsanspruch, Dokumentation für Energieausweis und Verkauf
    ✅ Chance Nutzung des Carports als PV-Trägerfläche in Kombination mit Dachabdichtung Stromerzeugung am Gebäude, Reduktion der Stromkosten, höhere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Optimierte Bauphysik durch vorausschauende Planung (z. B. Kombination mit Lüftung) Verbesserte Raumluftqualität im angrenzenden Wohnraum, Reduktion von Zugerscheinungen
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-10 zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme – kein Dachdecker oder allgemeiner Handwerker ohne VWS-Nachweis.
    2. Gutachten einholen: Beauftragen Sie eine schriftliche Bauphysik-Begutachtung vor Baubeginn, die konkrete Anschlussdetails, Materialien, Dehnfugenpositionen und Befestigungsstatik enthält.
    3. Systemkompatibles Material beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich das vom VWS-Hersteller freigegebene Anschlussprofil mit integriertem Butyl-Dichtband – kein Eigenbau mit Silikon oder Standardblech.
    4. Dehnungsausgleich einplanen: Lassen Sie im Blech alle 2,5 m eine 5 mm breite Dehnfuge mit kompressibler Dichtung einbringen – dokumentieren Sie dies in der Ausführungsplanung.
    5. Befestigung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die statische Berechnung der Blechbefestigung ein – inkl. Nachweis, dass die Dämmebene nicht durchstoßen wird.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Zertifikate, Gutachten und Montagefotos – diese sind zwingend für Gewährleistung und Energieausweis.
    Eine VWS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade aufgebracht und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk..
    Regenrinne
    Eine Regenrinne dient dazu, das Regenwasser vom Dach abzuleiten und vor die Fassade zu führen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerung.
    Blechkehle
    Eine Blechkehle ist eine wasserdichte Verbindung zwischen zwei Dachflächen oder zwischen Dach und Fassade.
    Verwandte Begriffe: Kehlblech, Anschlussblech, Dachentwässerung.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtungsband.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Masse, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan.
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die die Wärmedehnung von Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Spannungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Energieverlust.
    1. Welche Materialien sind für die Abdichtung zwischen Carport und VWS-Fassade geeignet?
      Geeignet sind spezielle Dichtbänder für den Fassadenbau, hochwertige dauerelastische Dichtstoffe und korrosionsbeständige Bleche (z.B. beschichtetes Aluminium oder Edelstahl). Silikonfugen sind nur bedingt geeignet.
    2. Wie muss die Regenrinne dimensioniert sein?
      Die Regenrinne muss ausreichend dimensioniert sein, um auch bei starkem Regen das Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Die Größe der Rinne hängt von der Dachfläche des Carports und der zu erwartenden Niederschlagsmenge ab.
    3. Wie werden Dehnfugen ausgeführt?
      Dehnfugen werden mit elastischen Materialien (z.B. spezielle Dichtprofile) ausgeführt, die die Wärmedehnung der Bauteile aufnehmen können. Die Breite der Dehnfuge richtet sich nach den verwendeten Materialien und der Länge der Bauteile.
    4. Was ist bei der Befestigung von Blechen und Dichtbändern zu beachten?
    5. Wie kann Feuchtigkeitseintritt in die Fassade vermieden werden?
      Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtung, die Verwendung geeigneter Materialien und die Berücksichtigung der Wärmedehnung der Bauteile kann Feuchtigkeitseintritt vermieden werden.
    6. Was tun, wenn bereits Feuchtigkeit in die Fassade eingedrungen ist?
      Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) prüfen. Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und behoben werden, bevor Folgeschäden entstehen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Bei der Abdichtung sind die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Fassadenbau und die Bauabdichtung zu beachten, z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    8. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung eines Carports an eine VWS-Fassade erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    • Fassadenabdichtung nachträglich
      Wie man eine bestehende Fassade nachträglich abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Baugenehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Vollwärmeschutz Reparatur
      Wie man Schäden an einer Vollwärmeschutzfassade fachgerecht repariert.
    • Dachanschluss an Fassade
      Die korrekte Ausführung des Dachanschlusses an eine Fassade, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Schimmelbildung an Fassade
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fassaden.
  2. VWS-Fassade: Abdichtungsprobleme & Detaillösungen der Hersteller
    Gibt es dafür keinen Ausführungsplan?
    Eine Abdichtung an der Wärmedämmfassade wird dauerhaft nicht funktionieren. Es gibt dafür Detaillösungen der einzelnen Systemhersteller, z.B. von Maxit das Detail 5.4; auch ist für Sie wichtig zu wissen, dass Sie im Anschlussbereich eine "Spritzwasserzone" schaffen, wo sinnvollerwise PS 30 eingebaut werden soll ...
    Silikon (Kittwürstchen) als Abdichtung im Außenbereich taugt auch nicht viel ...
    Ich schreibe das nicht als Techniker, sondern gebe nur wieder, was ich in meinem Job so alles mitbekomme §-)
  3. Carport-Anschluss: PS 30 SE & WDVS-Materialien in der Bauphase!
    wenn ich es richtig verstanden habe, ist Ihr Haus schon fertig. Wenn dem so ist, haben Sie Pech ...
    ... wenn ich es richtig verstanden habe, ist Ihr Haus schon fertig. Wenn dem so ist, haben Sie Pech ...
    Wenn sich das Haus noch in der Fertigung befindet, haben Sie Glück 🙂. Wie WH schon richtig schrieb, ist über dem Dachanschluss der Bereich mit PS 30 SE und auch für den Sockel- bzw. Spritzwasserbereich geeigneten Materialien auszuführen.
    Für den Anschluss von Blech zum WDVSAbk. gibt es von Apu ein geniales Profil:
    Das können Sie alles nur machen, wenn Sie noch in der Bauphase bzw. Planung sind.
    Wenn Ihr Haus bereits fertig ist, würde ich immer einen selbstständig stehenden Carport nehmen. Sie bekommen nachträglich angebaute Teile an ein WDVS nicht dauerhaft dicht.
  4. Anwendungsbeispiele: Carport-Abdichtung mit APU-Systemen
    Hier noch mal zwei Anwendungsbeispiele:
    Carport-Abdichtung an VWSAbk.-Fassade: Lösungen für dauerhaften Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Abdichtung eines Carports an einer Vollwärmeschutzfassade (VWS) ist komplex und erfordert spezielle Detaillösungen der Systemhersteller. Eine dauerhafte Abdichtung mit Silikon ist im Außenbereich nicht empfehlenswert. Die Verwendung von PS 30 SE im Spritzwasserbereich und die Berücksichtigung der Bauphase sind entscheidend für den Erfolg. APU-Systeme bieten Anwendungsbeispiele für den WDVSAbk.-Anschluss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VWS-Fassade: Abdichtungsprobleme & Detaillösungen der Hersteller funktionieren Abdichtungen an Wärmedämmfassaden dauerhaft nicht ohne spezielle Detaillösungen der Hersteller. Silikon ist als Abdichtung im Außenbereich ungeeignet.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Carport-Anschluss: PS 30 SE & WDVS-Materialien in der Bauphase! wird die Bedeutung der Bauphase hervorgehoben. Ist das Haus bereits fertiggestellt, gestaltet sich die Abdichtung schwieriger. In der Fertigungsphase können Materialien wie PS 30 SE und WDVS-geeignete Produkte berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Anwendungsbeispiele: Carport-Abdichtung mit APU-Systemen verweist auf APU-Systeme als mögliche Lösung für den Anschluss von Blechen an das WDVS. Diese Systeme bieten detaillierte Anwendungsbeispiele und können bei der Planung und Ausführung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Detaillösungen der Systemhersteller für VWS-Fassaden und berücksichtigen Sie die Spritzwasserzone bei der Planung. Nutzen Sie die Informationen aus Anwendungsbeispiele: Carport-Abdichtung mit APU-Systemen, um geeignete Abdichtungssysteme zu finden. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fassade, Abdichtung, Regenrinne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenwettbewerb für Einfamilienhaus: Ablauf, Kosten & Vorteile im Bodenseekreis?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fassade, Abdichtung, Regenrinne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fassade, Abdichtung, Regenrinne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
Suche nach: Carport Abdichtung an Fassade
Suche nach: Carport, Fassade, Abdichtung, Regenrinne, Blech, Dichtband, Vollwärmeschutz, VWS, Anschluss, Bauschaden, Dehnfuge
