WU-Beton Kellerwand & Bodenplatte: Fachgerechter Schichtenaufbau gegen drückendes Wasser?
BAU-Forum: Neubau
Hallo, nachdem ich hier von diversen Problemen bei der Erstellung und Abdichtung von WU-Beton-Kellern gelesen habe, möchte ich nun mal die Frage nach dem korrekten Schichtenaufbau für eine Kelleraußenwand und die Bodenplatte stellen! Der Keller soll gegen drückendes Wasser abgedichtet sein, ragt ca. 50 cm über das Erdreich hinaus und wird teilweise beheizt. (Gebäudeteil niedrigen Innentemperaturen). Hilfreich wäre auch die Angabe unter welchen Web-Adressen man diesen Schichtenaufbau nachvollziehen kann. Besten Dank für die nun hoffentlich folgenden Antworten Ranko Rehbach
  • Ranko Rehbach
    🔴 Kritisch: Bei unzureichender Abdichtung drohen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller.
    Ich empfehle für den fachgerechten Aufbau einer Kellerwand und Bodenplatte aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) gegen drückendes Wasser folgende Punkte zu beachten:
    • Betongüte: Verwenden Sie eine Betongüte von mindestens C25/30 für die Bodenplatte und C30/37 für die Wände.
    • Bewehrung: Die Bewehrung muss gemäß Statik erfolgen, um Risse im Beton zu vermeiden. Achten Sie auf ausreichende Überdeckung der Bewehrung.
    • Fugenabdichtung: Arbeitsfugen zwischen Bodenplatte und Wand sowie zwischen einzelnen Betonierabschnitten müssen fachgerecht mit Fugenbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet werden.
    • Betonage: Der Beton muss lagenweise und verdichtet eingebracht werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    • Nachbehandlung: Der Beton muss ausreichend nachbehandelt werden, um ein zu schnelles Austrocknen und Rissbildung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Fachbetrieb für WU-Beton-Konstruktionen hinzu, um die Planung und Ausführung sicherzustellen.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung hergestellt, die das Eindringen von Wasser verhindert. WU-Beton wird häufig für Kellerwände, Bodenplatten und andere Bauteile verwendet, die gegen drückendes Wasser abgedichtet werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau, Abdichtung.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil drückt. Dies kann z.B. bei einem Keller der Fall sein, wenn der Grundwasserspiegel hoch ist. Drückendes Wasser erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Abdichtung, Keller, Wasserdruck.
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und andere Eigenschaften von Beton. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C25/30. Die erste Zahl gibt die Druckfestigkeit nach 28 Tagen an, die zweite Zahl die Zugfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Beton, Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Baustoffe.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung wird gemäß Statik berechnet und in den Beton eingelegt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Statik, Baustahl.
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Arbeitsfugen von Betonbauteilen eingelegt wird. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser durch die Fugen zu verhindern. Fugenbänder gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsfuge, Abdichtung, Dichtung, Beton.
    Betonage
    Betonage bezeichnet den Vorgang des Einbringens und Verdichtens von Beton. Eine korrekte Betonage ist wichtig, um Lufteinschlüsse und Hohlräume im Beton zu vermeiden. Der Beton muss lagenweise eingebracht und verdichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Verdichtung, Schalung, Baustelle.
    Nachbehandlung
    Die Nachbehandlung von Beton dient dazu, ein zu schnelles Austrocknen und Rissbildung zu verhindern. Der Beton wird dabei feucht gehalten oder mit einer Folie abgedeckt. Eine gute Nachbehandlung ist wichtig für die Qualität und Dauerhaftigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Austrocknung, Rissbildung, Feuchtigkeit, Beton.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Durch seine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung verhindert er das Eindringen von Wasser. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um diese gegen drückendes Wasser abzudichten.
    2. Welche Betongüte ist für WU-Beton Keller erforderlich?
      Für die Bodenplatte empfehle ich eine Betongüte von mindestens C25/30, für die Wände C30/37. Die genaue Betongüte ist jedoch von der statischen Berechnung und den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
    3. Wie werden Arbeitsfugen im WU-Beton Keller abgedichtet?
      Arbeitsfugen werden in der Regel mit Fugenbändern oder Injektionsschläuchen abgedichtet. Diese verhindern das Eindringen von Wasser durch die Fugen. Die Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Was ist bei der Bewehrung von WU-Beton Bauteilen zu beachten?
      Die Bewehrung muss gemäß Statik erfolgen, um Risse im Beton zu vermeiden. Eine ausreichende Betondeckung ist wichtig, um die Bewehrung vor Korrosion zu schützen.
    5. Warum ist die korrekte Betonage wichtig?
      Eine korrekte Betonage ist wichtig, um Lufteinschlüsse und Hohlräume im Beton zu vermeiden. Diese können die Wasserdichtigkeit des Betons beeinträchtigen. Der Beton muss lagenweise eingebracht und verdichtet werden.
    6. Was bedeutet Nachbehandlung von Beton?
    7. Kann ich einen WU-Beton Keller selbst bauen?
      Ich rate davon ab, einen WU-Beton Keller ohne Fachkenntnisse selbst zu bauen. Die Planung und Ausführung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    8. Was kostet ein WU-Beton Keller?
      Die Kosten für einen WU-Beton Keller hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Betongüte, der Bewehrung und den Abdichtungsmaßnahmen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von außen, z.B. mit Bitumen oder Kunststoffbahnen.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Keller nachträglich abdichten
      Möglichkeiten und Verfahren zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren.
  2. WU-Beton Keller: Statische Planung durch Fachplaner!
    Fachplaner! m.s.
    Bitte lassen Sie sich den Keller von einem Statiker planen. Bei einem WU-Keller sind mehrere Sachverhalte zu berücksichtigen die hier nicht erschöpfend wiedergegeben werden können.
  3. Weiße Wanne/Schwarze Wanne: Abdichtung von WU-Beton Kellern
    Foto von Stefan Ibold
    Das war nicht die Frage
    Klar muss die >>Statik von einem Statiker aufgestellt werden. Eine dichte Wanne bekommen Sie durch die sogenannte "Weiße Wanne" oder auch "Schwarze Wanne. Bei der "Weißen Wanne wird spezieller Beton eingestezt. Hier gibt es mehrere Verarbeitungsmöglichkeiten der Fugen. Die Beschreibung würde zu weiot führen. Nur: die Fugen sind immer die Schwachpunkte.
    "Schwarze Wannen" werden aus Normalbeton oder auch Mauerwerk hergestellt. Die Dichtigkeit wird durch zweilagige Bitumenschweißbahn oder spezielle Kombinationen von anderen Materialien erreicht. In bweiden Fällen muss natürlich gedämmt werden. Hier darf zur zugelassene Perimeterdämmung verwendet werden. Das sind Extruderschaumplaten oder Schaumglasplatten.
    Für weitergehende Information müssten die Fragen schon präziser sein.
  4. Sachverständiger für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik
    Habe was vergessen m. b.
    Dipl. -Ing. Martin Beisse, ögffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk, Fachleiter Dachtechnik, Wandtechnik und Abdichtungstechnik
    • Martin Beisse
  5. Materialtipp: Sani-Flex für WU-Beton Kellerabdichtung
    addi
    Hallo Herr Rehbach,
    eine mir sehr gute Möglichkeit scheint die url
    zu sein. Da werden Sie geholfen.
    Stefan Ibold
    öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk, certifizierter Energieberater im Dachdeckerhadwerk, Fachleiter für Dach-Wand- und Abdichtungstechnik
    • s. i. Dachdeckermeister und s.o. Stefan Ibold
  6. Zementmerkblatt H10: Kellerbau im Grundwasser – Download!
    Bauberatung Zement
    Hallo Herr Rehbach, die Bauberatung Zement hat Merkblätter welche man vom Netz downloaden kann. Adresse:
    Menü-Führung: Bautechnik/Hochbau/nächsten 10/Keller im Grundwasser, Zementmerkblatt H10 und jetzt sollten Sie den Download beginnen können (Acrobat-Reader Format). Viel Erfolg und Spaß beim Bauen (aber bitte immer mit Fachplanern!)
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    WU-Beton Keller: Schichtenaufbau und Abdichtung gegen drückendes Wasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Schichtenaufbau und die Abdichtung von WU-Beton Kellern gegen drückendes Wasser. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Planung durch Statiker betont, sowie verschiedene Abdichtungsmethoden wie die Weiße und Schwarze Wanne erläutert. Zudem werden konkrete Materialempfehlungen und Informationsquellen genannt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Fugen stellen bei der Weißen Wanne die größten Schwachstellen dar, wie im Beitrag Weiße Wanne/Schwarze Wanne: Abdichtung von WU-Beton Kellern hervorgehoben wird. Eine sorgfältige Ausführung ist daher entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich bei der Planung und Ausführung von WU-Beton Kellern von einem Statiker und Fachplaner beraten zu lassen, um eine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser zu gewährleisten. Dies wird auch im Beitrag WU-Beton Keller: Statische Planung durch Fachplaner! betont.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung von WU-Beton Kellern werden verschiedene Materialien und Systeme wie Sani-Flex (siehe Materialtipp: Sani-Flex für WU-Beton Kellerabdichtung) und Bitumenschweißbahnen für die Schwarze Wanne genannt. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Zementmerkblatt H10 der Bauberatung Zement (erwähnt in Zementmerkblatt H10: Kellerbau im Grundwasser – Download!) bietet detaillierte Informationen zum Kellerbau im Grundwasser und kann kostenlos heruntergeladen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie das Zementmerkblatt H10 herunter und konsultieren Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung Ihres WU-Beton Kellers. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Abdichtung und wählen Sie das passende System für Ihre individuellen Anforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Kellerwand & Bodenplatte: Fachgerechter Schichtenaufbau gegen drückendes Wasser?
Suche nach: WU-Beton Keller: Schichtenaufbau & Abdichtung
Suche nach: WU-Beton, Kellerwand, Bodenplatte, Schichtenaufbau, Abdichtung, drückendes Wasser, Kellerbau, Betonbau
