- a) eine Statik
- b) bzw. eine Baugenehmigung
- c) das Einverständnis der anderen Eigentümer?
Kellerfußboden entfernen: Baugenehmigung, Statik & Risiken bei Streifenfundamenten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kellerfußboden entfernen: Baugenehmigung, Statik & Risiken bei Streifenfundamenten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Statikprüfung durch qualifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich; Der Eingriff ist genehmigungspflichtig – Klärung mit Baubehörde vor Baubeginn notwendig; Einverständnis der Eigentümergemeinschaft ist zwingend (§ 22 WEG).
👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen vor Baubeginn in einem koordinierten Verfahren mit Fachexperten (Statik, Brandschutz, Schallschutz), Bauaufsicht und Eigentümergemeinschaft abgestimmt sein – kein Schritt darf isoliert erfolgen.
Die Entfernung eines Kellerfußbodens in einer Eigentumswohnung erfordert die Klärung von Eigentumsverhältnissen (Sonder- vs. Gemeinschaftseigentum), die Einhaltung des WEG-Rechts (Beschlusslage) und möglicherweise die Prüfung baurechtlicher Aspekte (Baugenehmigung, Statik). Eine Nutzung zu Wohnzwecken verstärkt die Notwendigkeit der Klärung.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Bauingenieur vor jeglichem Eingriff – insbesondere wegen möglicher Aussteifungsfunktion des Kellerfußbodens bei Streifenfundamenten.
🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflicht muss vorab bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (nach Landesbauordnung) schriftlich geklärt werden – nicht als "nur Renovierung" einstufen.
🔴 KRITISCH: Zustimmung der gesamten Eigentümergemeinschaft gemäß § 22 WEGAbk. erforderlich; eigenmächtige Arbeiten rechtswidrig und haftungsrelevant.
⚠️ WICHTIG: Weitere Fachprüfungen einholen: Brandschutz (Durchbruch in Feuerwiderstandsebene), Schallschutz (Trittschall), Feuchteschutz (Verlust bestehender Sperrschicht).
Ob das Entfernen des Kellerfußbodens statisch und baurechtlich unbedenklich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da es sich um ein Haus mit Eigentumswohnungen und Streifenfundamenten handelt, ist besondere Vorsicht geboten.
🔴 Gefahr: Das Entfernen des Kellerfußbodens könnte die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn der Fußboden eine stabilisierende Funktion hat. Dies ist bei Streifenfundamenten nicht auszuschließen.
- Statik: Eine statische Berechnung ist unbedingt erforderlich, um die Auswirkungen des Eingriffs auf die Gesamtstabilität des Gebäudes zu beurteilen.
- Baugenehmigung: Klären Sie vorab mit der zuständigen Baubehörde, ob eine Baugenehmigung für die geplanten Arbeiten erforderlich ist. Dies ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen und kann auch dann notwendig sein, wenn keine statischen Bedenken bestehen.
- Einverständnis der Eigentümer: Da es sich um Eigentumswohnungen handelt, benötigen Sie in jedem Fall das Einverständnis der Eigentümergemeinschaft.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem qualifizierten Statiker prüfen und holen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Auskunft bei der Baubehörde ein. Klären Sie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und holen Sie das Einverständnis der Eigentümergemeinschaft ein.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Rückbau eines Kellerfußbodens in einer Eigentumswohnanlage mit Streifenfundamenten. Die Entfernung einer 8 cm dicken Bodenplatte, die auf Streifenfundamenten aufliegt, ist ein baulicher Eingriff, der nicht als einfache Renovierung eingestuft werden kann. Es handelt sich um einen Eingriff in die Gebäudesubstanz, der sowohl statische als auch baurechtliche und eigentumsrechtliche Fragen aufwirft.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterschätzung der statischen Funktion des Kellerfußbodens. Bei Streifenfundamenten dient die Bodenplatte oft als aussteifendes Element, das horizontale Lasten (z.B. Erddruck) aufnimmt und an die Fundamente weitergibt. Ein unkontrollierter Rückbau kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Baugenehmigung ist berechtigt. In den meisten Bundesländern ist ein solcher Eingriff in die tragende Substanz genehmigungspflichtig. Auch die Frage nach der Zustimmung der anderen Eigentümer ist korrekt, da es sich um Gemeinschaftseigentum handelt, das die Standsicherheit des gesamten Gebäudes betrifft.
➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, vorab die genaue Konstruktion des Fußbodens zu klären. Handelt es sich um eine monolithisch mit den Fundamenten verbundene Platte oder um eine schwimmend verlegte, lastverteilende Schicht? Die Antwort auf diese Frage bestimmt den Umfang der statischen Prüfung. Zudem muss die neue Isolierung und der neue Aufbau so geplant werden, dass sie die statischen Anforderungen erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung und einer statischen Beurteilung. Parallel dazu ist die Baubehörde zu kontaktieren, um die Genehmigungspflicht zu klären. Informieren Sie die Eigentümergemeinschaft schriftlich über das Vorhaben und holen Sie vor Baubeginn einen formellen Beschluss der Eigentümerversammlung ein. Führen Sie unter keinen Umständen eigenmächtige Abbrucharbeiten durch.
Die Entfernung eines Kellerfußbodens bei einem Mehrfamilienhaus mit Streifenfundamenten stellt eine nicht-triviale bauliche Veränderung dar, die sowohl statische als auch baurechtliche und gemeinschaftsrechtliche Konsequenzen nach sich zieht.
🔴 Gefahr: Der Kellerfußboden kann – je nach Konstruktion – als aussteifendes Element fungieren, das horizontale Kräfte ableitet oder die Stabilität der Kellerwand- und Fundamentverbindung unterstützt; seine Entfernung ohne vorherige statische Prüfung birgt Risiken für die Gesamtstabilität, insbesondere bei altersschwachen oder nicht vollständig dokumentierten Bestandskonstruktionen.
🔴 Gefahr: Bei Eigentumswohnungen handelt es sich um gemeinschaftliches Eigentum im Sinne der §§ 1–22 WEG; der Kellerfußboden ist in der Regel Gemeinschaftseigentum, sodass eine einseitige Entfernung ohne Zustimmung der Miteigentümer rechtswidrig ist und zu Schadensersatzansprüchen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 8 cm starker Fußboden sei 'nur eine Bodenplatte' und daher statisch irrelevant, ist fachlich unzulässig – auch dünne Betonplatten können maßgeblich zur Lastverteilung, Feuchtesperre oder Schwingungsdämpfung beitragen und dürfen nicht pauschal als 'entbehrlich' eingestuft werden.
➕ Ergänzung: Neben Statik und Baugenehmigung sind auch brandschutzrechtliche Aspekte (z. B. Durchbruch in Feuerwiderstandsebene), Schallschutzanforderungen (Trittschall zwischen Keller und darüberliegenden Wohnungen) sowie die Auswirkung auf die Feuchteschutzkonzeption (z. B. Verlust der vorhandenen Sperrschicht) zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung ist in der Regel gegeben, da die Maßnahme die bauliche Anlage nachhaltig verändert und potenziell die Sicherheit oder Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt – dies folgt aus § 61 LBOAbk. (je nach Bundesland) und der allgemeinen Baugenehmigungspflicht für eingreifende Eingriffe in tragende oder aussteifende Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen zur statischen Bewertung, konsultieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde zur Klärung der Genehmigungspflicht und leiten Sie ein ordnungsgemäßes Verfahren zur Zustimmung aller Miteigentümer gemäß § 22 WEG ein – bis dahin ist jede Baumaßnahme einzustellen.
- Statikprüfung durch qualifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
- Der Eingriff ist genehmigungspflichtig – Klärung mit Baubehörde vor Baubeginn notwendig.
- Einverständnis der Eigentümergemeinschaft ist zwingend (§ 22 WEG).
- GoogleAI nennt "zertifizierten Fachmann", DeepSeek und Qwen spezifizieren "staatlich anerkannten Sachverständigen" bzw. "Bauingenieur" – die sicherere, präzisere Formulierung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz und Schallschutz nicht – DeepSeek und Qwen ergänzen diese explizit.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, die genaue Konstruktionsart des Fußbodens (monolithisch vs. schwimmend) vorab zu klären.
- Qwen ergänzt fehlende Aspekte: Rechtswidrigkeit einseitiger Maßnahmen (§§ 1–22 WEG), Trittschall, Feuchteschutzverlust, fachliche Unzulässigkeit der Annahme "8 cm = unbedenklich".
- GoogleAI formuliert "Klärung der Genehmigungspflicht" – Qwen und DeepSeek bestätigen klare Genehmigungspflicht gemäß § 61 LBO und allgemeiner baurechtlicher Rechtsprechung. Die sicherere Einschätzung ("ist genehmigungspflichtig") wird als Konsens übernommen.
👉 Empfehlung: Die umfassendste, konservativste Bewertung – wie sie Qwen und DeepSeek vorlegen – bildet die verbindliche Grundlage: Kein Eingriff ohne vorherige, schriftliche Bestätigung aller Genehmigungs- und Zustimmungsfragen sowie einer Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständige.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung ✅ Konsens Unbedingt erforderlich durch staatlich anerkannten Sachverständigen oder Bauingenieur – keine Eigenbeurteilung. Baugenehmigungspflicht ✅ Konsens Stets gegeben bei Eingriff in tragende oder aussteifende Substanz (§ 61 LBO); schriftliche Klärung mit Baubehörde vor Baubeginn. Zustimmung Eigentümergemeinschaft ✅ Konsens Formeller Beschluss der Eigentümerversammlung gemäß § 22 WEG zwingend – kein Einzelentscheid. Brandschutz & Schallschutz ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek identifizieren Risiken (Feuerwiderstandsebene, Trittschall); GoogleAI vernachlässigt diese – Konsens: Prüfung erforderlich. Feuchteschutz und Konstruktionsart ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Klärung von Aufbau (monolithisch/schwimmend) und Isolierfunktion; GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: Prüfung zwingend. Rechtliche Zulässigkeit des Eingriffs ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek betonen klare Rechtswidrigkeit ohne Zustimmung; GoogleAI spricht "Einverständnis" – Konsens: Ohne Zustimmung ist jeder Eingriff rechtswidrig und haftungsrelevant. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen vor Baubeginn in einem koordinierten Verfahren mit Fachexperten (Statik, Brandschutz, Schallschutz), Bauaufsicht und Eigentümergemeinschaft abgestimmt sein – kein Schritt darf isoliert erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Einsturz durch Verlust aussteifender Funktion des Fußbodens Lebensgefahr, massive Sachschäden, Haftung für Schäden an Nachbarwohnungen 🔴 Risiko Rechtswidriger Eingriff ohne Zustimmung der Eigentümergemeinschaft Strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen, Schadensersatzforderungen, Rückbauforderung 🔴 Risiko Verlust der Feuchtesperre bei unzureichender Ersatzisolierung Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Wertminderung der gesamten Anlage 🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen (z. B. Durchbruch in Feuerwiderstandsebene) Unzulässige Gefährdung von Leben und Gesundheit, Verweigerung der Abnahme, Bußgelder 🔴 Risiko Unterschätzung der Trittschallproblematik nach Entfernung Rechtsstreit mit Nachbarn, Sanierungspflicht auf eigene Kosten, Mietminderungen ✅ Chance Verbesserte Zugänglichkeit und Raumhöhe im Keller Höhere Flexibilität für Nutzungsänderung (z. B. Lager, Technikraum, Wohnnutzung) ✅ Chance Möglichkeit einer zeitgemäßen, durchgängigen Isolierung Nachhaltige Energieeinsparung, verbesserte Behaglichkeit, langfristig geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Moderner Aufbau mit schall- und feuchteoptimierten Schichten Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Vermietbarkeit und Verkäuflichkeit ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer gesamtkonzeptionellen Bestandsoptimierung Effiziente Bündelung mit anderen Maßnahmen (Heizung, Elektro, Brandschutz), Kostensenkung durch Synergien ✅ Chance Erstellung einer aktuellen Bauakte mit detaillierter Dokumentation Rechtssicherheit, bessere Planbarkeit zukünftiger Veränderungen, Transparenz gegenüber Käufern und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen – Vor-Ort-Besichtigung und schriftliches Gutachten vor jeglichem Eingriff einholen.
- Baugenehmigung schriftlich klären: Wenden Sie sich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde mit detaillierter Projektbeschreibung und fordern Sie schriftlich zur Genehmigungspflicht Stellungnahme an.
- Eigentümerversammlung einberufen: Beantragen Sie eine außerordentliche Versammlung nach § 23 WEG, legen Sie Gutachten und Behördenauskunft vor und holen Sie einen formellen, protokollierten Beschluss ein.
- Brandschutz- und Schallschutzprüfung organisieren: Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen sowie einen Schallschutzgutachter – prüfen Sie, ob neue Feuerwiderstandsebenen oder Trittschalldämmung erforderlich sind.
- Feuchteschutz-Konzept aktualisieren: Lassen Sie durch einen Bausachverständigen ein neues, bauphysikalisch abgesichertes Feuchteschutzkonzept (inkl. Horizontalsperre und vertikaler Abdichtung) erstellen – kein "Standardaufbau" ohne Nachweis.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Behördenauskünfte, Versammlungsprotokolle und Verträge in einer digitalen und physischen Bauakte – vollständig und chronologisch geordnet.
- Streifenfundament
- Streifenfundamente sind eine Form der Flachgründung, bei der die Lasten des Bauwerks linienförmig über Streifen in den Baugrund abgeleitet werden. Sie werden häufig bei Mauerwerksbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundament, Tiefgründung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Eigentümergemeinschaft
- Eine Eigentümergemeinschaft entsteht, wenn ein Gebäude in mehrere Eigentumswohnungen aufgeteilt wird. Die Eigentümer bilden eine Gemeinschaft, die bestimmte Rechte und Pflichten hat.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung - Isolierung
- Die Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie kann in Form von Dämmstoffen an Wänden, Dächern und Böden angebracht werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff - Kellerfußboden
- Der Kellerfußboden ist der Bodenbelag im Kellergeschoss eines Gebäudes. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Beton, Estrich oder Fliesen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Estrich, Keller - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht
- Muss ich eine Baugenehmigung einholen, wenn ich den Kellerfußboden entferne?
Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn statische Veränderungen vorgenommen werden oder die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert wird. Klären Sie dies unbedingt vorab mit der zuständigen Baubehörde. - Welche Rolle spielt die Statik beim Entfernen des Kellerfußbodens?
Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, da der Kellerfußboden unter Umständen eine stabilisierende Funktion für das Gebäude haben kann. Insbesondere bei Streifenfundamenten ist es wichtig, dass die Tragfähigkeit des Gebäudes nicht beeinträchtigt wird. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist daher unerlässlich. - Benötige ich das Einverständnis der Eigentümergemeinschaft?
Ja, da es sich um Eigentumswohnungen handelt, benötigen Sie in jedem Fall das Einverständnis der Eigentümergemeinschaft, bevor Sie bauliche Veränderungen vornehmen. Dies ist in der Regel in der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung geregelt. - Was sind Streifenfundamente?
Streifenfundamente sind eine Art der Fundamentierung, bei der die Lasten des Gebäudes über streifenförmige Fundamente in den Baugrund eingeleitet werden. Sie werden häufig bei Gebäuden mit tragenden Wänden eingesetzt. - Was ist bei der Auswahl einer neuen Isolierung zu beachten?
Achten Sie bei der Auswahl einer neuen Isolierung auf einen geeigneten Dämmstoff, der den Anforderungen an den Wärmeschutz entspricht. Berücksichtigen Sie auch die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Verträglichkeit mit dem vorhandenen Baugrund. - Kann ich den Kellerfußboden selbst entfernen?
Das Entfernen des Kellerfußbodens kann mit erheblichem Aufwand und Risiken verbunden sein, insbesondere wenn statische Aspekte zu berücksichtigen sind. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Konsequenzen hat es, wenn ich ohne Genehmigung den Kellerfußboden entferne?
Wenn Sie ohne Genehmigung den Kellerfußboden entfernen, können Ihnen Bußgelder auferlegt werden. Zudem kann die Baubehörde die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands anordnen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Sie finden einen geeigneten Statiker über die Ingenieurkammern der Länder oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Fußbodenheizung im Keller
Möglichkeiten und Voraussetzungen für den Einbau einer Fußbodenheizung im Keller. - Keller dämmen
Tipps zur Dämmung von Kellern zur Verbesserung des Wärmeschutzes. - Schimmel im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Statik von Gebäuden
Grundlagen der Statik und ihre Bedeutung für die Sicherheit von Gebäuden.
WEG-Recht: Kellerboden – Sondereigentum vs. Gemeinschaftseigentum
WEG-Recht
Ist der Kellerraum Sondereigentum oder Sondernutzungsrecht? Ist der Kellerboden Gemeinschaftseigentum oder Sondereigentum?Fragen Sie das ihren Verwalter und bereden Sie mit dem, was Sie vor haben. evtl. greift Ihre vorgesehene Maßnahme in die Rechte Dritter ein, dann brauchen Sie deren Zustimmung.
Kellerumbau: Beschlusslage, WEG-Recht & Baurechtliche Aspekte
was steckt dahinter?
Die Maßnahme macht nur Sinn wenn der Raum zu Wohnzwecken genutzt wird. Auf jeden Fall unterliegt die Maßnahme einer Beschlusslage innerhalb der WEGAbk.. Bei eingetragenem Sondereigentum mag es leichter möglich sein, aber nicht wenn es sich nur um ein Sondernutzungsrecht handelt. Es ist auch zu prüfen, ob die Maßnahme eine Änderung der Gemeinschaftsordnung erfordert. Wenn Wohnraum geschaffen wird ist neben einstimmigen Beschlüssen auch das Baurecht zu beachten, also das volle Programm mit Architekt und Bauanträgen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerfußboden entfernen: Baurecht, Statik & WEGAbk.-Aspekte
💡 Kernaussagen: Die Entfernung eines Kellerfußbodens in einer Eigentumswohnung erfordert die Klärung von Eigentumsverhältnissen (Sonder- vs. Gemeinschaftseigentum), die Einhaltung des WEG-Rechts (Beschlusslage) und möglicherweise die Prüfung baurechtlicher Aspekte (Baugenehmigung, Statik). Eine Nutzung zu Wohnzwecken verstärkt die Notwendigkeit der Klärung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Arbeiten sollte geklärt werden, ob die Maßnahme in Rechte Dritter eingreift. Siehe Beitrag WEG-Recht: Kellerboden – Sondereigentum vs. Gemeinschaftseigentum.
✅ Zusatzinfo: Die Notwendigkeit einer Beschlussfassung innerhalb der WEG hängt davon ab, ob es sich um Sondereigentum oder Sondernutzungsrecht handelt. Eine Änderung der Gemeinschaftsordnung kann erforderlich sein, insbesondere bei Schaffung von Wohnraum.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Schaffung von Wohnraum sind zusätzliche Aspekte wie Architekt, Bauanträge und die Einhaltung des Bauprogramms zu berücksichtigen. Die Maßnahme macht nur Sinn, wenn der Raum zu Wohnzwecken genutzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eigentumsverhältnisse mit dem Verwalter und holen Sie ggf. das Einverständnis der Miteigentümer ein. Prüfen Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist und ob die Maßnahme Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes hat. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerumbau: Beschlusslage, WEG-Recht & Baurechtliche Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfußboden, Baugenehmigung, Statik, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energiebedarf Neubau: Abweichung von Sollwerten? Ursachen, Konsequenzen & Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerfußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit & Fußbodenheizung – Was ist möglich?
- … Kellerfußboden sanieren: Aufbau & Fußbodenheizung …
- … Kellerfußboden sanieren im Altbau (Bj. 1975): Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Fußbodenheizung & Bodenbeläge. Jetzt informieren! …
- … Kellerfußboden, Sanierung, Fußbodenheizung, Dämmung, Feuchtigkeit, Estrich, Bodenbelag, Fliesen, Teppich, Laminat …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodensanierung im Cottage: Tiefe, Schichten, Materialien & Kosten für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Holzbau - Kellerraum Innenausbau mit Holz: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- … Muss ich eine Baugenehmigung für den Ausbau meines Kellers einholen? Das hängt von den jeweiligen …
- … Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Keller …
- … Kellerfußboden: Woraus ist denn der? Schätze mal WU-Beton-Bodenplatte und darauf schwimmender Estrich. …
- BAU-Forum - Keller - 13226: Kellerfußboden entfernen: Baugenehmigung, Statik & Risiken bei Streifenfundamenten?
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden thermisch entkoppeln: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für Altbau?
- … ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Kellerfußboden thermisch zu entkoppeln. …
- … Haus wurde 1964 mit Streifenfundament gebaut, Estrichdicke (6-8 …
- … thermisch zu entkoppeln und zukünftig zu beheizen. Die vorhandene Bausubstanz mit Streifenfundament und Estrichdicke von 6-8 cm sowie die bereits durchgeführte Abdichtung mit …
- BAU-Forum - Keller - Kartoffelkeller zum Wohnraum umbauen: Bodenaufbau, Feuchtigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Keller nachträglich von außen dämmen im Altbau? Kosten, Nutzen & Risiken
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Kellerdämmung einholen? Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. …
- … dass in Bayern von innen angetackerte Plastikfolie als Abdichtung, Drainagegräben im Kellerfußboden und rappelnde Luftentfeuchter vom Kunden als Problemlösung akzeptiert werden. …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte gebrochen: Abdichten möglich? Einsturzgefahr? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Keller - Keller isolieren: Kosten, Methoden & Risiken bei Altbau-Kellerwänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfußboden, Baugenehmigung, Statik, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfußboden, Baugenehmigung, Statik, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfußboden entfernen: Baugenehmigung, Statik & Risiken bei Streifenfundamenten?
Suche nach: Kellerfußboden entfernen: Genehmigung?
Suche nach: Kellerfußboden entfernen, Baugenehmigung, Statik, Streifenfundament, Isolierung, Keller sanieren
