Dampfsperre auf WU-Betonbodenplatte: Welche Folie ist nötig? Aufbau & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dampfsperre auf WU-Betonbodenplatte: Welche Folie ist nötig? Aufbau & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass WU-Beton nicht automatisch dampfdicht ist und eine zusätzliche Dampfsperre daher nicht pauschal entbehrlich, aber nicht zwangsläufig erforderlich ist; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtemessung (CM-Messung) und fachlicher Beratung durch Bauphysiker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dampfsperre verlegen, ohne vorher Prüfzeugnis, CM-Messung und bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen vorliegen zu haben – eine pauschale Verlegung widerspricht dem Stand der Technik und birgt erhebliche Schadensrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art der Dampfsperre auf einer WU-Betonbodenplatte in einem Keller, der als Wohnraum genutzt wird. Es wird geklärt, ob eine Dampfsperre nach DIN 18195-4 ausreichend ist und die Diffusion von Wasserdampf durch WU-Beton wird thematisiert. Sommerkondensation im Keller ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
🔴 KRITISCH: Keine Dampfsperre auf der Oberseite einer WU-Betonplatte anbringen, ohne vorher die Dichtigkeit der Platte (Prüfzeugnis, Herstellungsdokumentation) und die aktuelle Restfeuchte (CM-Messung, max. 2,0–3,0 CM-%) nachzuweisen – Risiko einer Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion mit unkontrollierter Kondensation und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Bei drückendem Grundwasser oder fehlender Drainage ist eine ausschließlich diffusionsdichte Dampfsperre (z. B. PE-Folie) unzureichend – stattdessen ist eine druckwasserdichte Abdichtung (z. B. Schweißbahn) nach DINAbk. 18533 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen (also innen bei beheizten Räumen) – bei falscher Anordnung entsteht Tauwasser in der Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Alle Bahnenüberlappungen, Anschlüsse an Wände und Durchdringungen müssen fachgerecht verklebt oder verschweißt und dicht nachgewiesen werden – Einzelne Lücken oder mechanische Beschädigungen machen die gesamte Sperre unwirksam.
Eine Dampfsperre auf einer WU-Betonbodenplatte ist nicht immer zwingend erforderlich, da WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) bereits einen gewissen Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Nutzung des Raumes: Bei Wohnräumen ist eine Dampfsperre eher zu empfehlen als bei unbeheizten Kellerräumen.
- Bodenaufbau: Ist eine Fußbodenheizung geplant, ist eine Dampfsperre unter dem Estrich sinnvoll.
- Feuchtigkeitsbelastung: Bei hoher Grundwasserbelastung oder schlechter Drainage ist eine Dampfsperre ratsam.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Bodenplatte durch.
- Beratung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, ob eine Dampfsperre erforderlich ist.
- Materialauswahl: Wählen Sie eine geeignete Dampfsperrfolie (z.B. PE-Folie, Bitumenbahn). Achten Sie auf die Sd-Werte (Wasserdampfdiffusionswiderstand). Je höher der Sd-Wert, desto dichter die Folie.
- Korrekter Einbau: Achten Sie auf eine sorgfältige Verlegung der Dampfsperre, um Beschädigungen und Undichtigkeiten zu vermeiden. Überlappungen verkleben!
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann zurate, um die Notwendigkeit einer Dampfsperre und die geeignete Ausführung zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Dampfsperre auf einer WU-Betonbodenplatte. Die Fragestellung ist fachlich korrekt, da WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) zwar gegen drückendes Wasser abdichtet, aber nicht zwangsläufig dampfdicht ist. Eine Dampfsperre ist erforderlich, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Erdreich in den Baukörper zu verhindern und Bauschäden wie Schimmel oder Durchfeuchtung zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Dampfsperre auf einer WU-Betonbodenplatte wird hier zu Recht thematisiert. WU-Beton allein bietet keinen ausreichenden Schutz gegen kapillaren Feuchtetransport und Dampfdiffusion, insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder wechselnden Lastfällen.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Auswahl der Folie ist der spezifische Feuchte- und Nutzungsfall. Für erdberührte Bauteile mit WU-Beton wird in der Regel eine diffusionsdichte Schweißbahn (z.B. Polymerbitumenbahn) oder eine PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm empfohlen. Die Verlegung muss fachgerecht, überlappend und an den Anschlüssen (Wände, Durchdringungen) luftdicht erfolgen. Zudem ist der Aufbau von innen nach außen zu prüfen: Dampfsperre immer auf der warmen Seite der Dämmung anordnen, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung einer zu dünnen oder nicht diffusionsdichten Folie, was zu Feuchteschäden in der Dämmung und am Baukörper führen kann. Auch eine unsachgemäße Verklebung der Bahnen oder fehlende Druckentlastung bei drückendem Wasser stellen ein erhebliches Risiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser kann anhand der örtlichen Gegebenheiten (Grundwasserstand, Bodenart, Nutzung) den exakten Aufbau und die geeignete Dampfsperre festlegen. Lassen Sie die Ausführung durch eine Fachfirma mit Nachweis der Dichtheit (z.B. Blower-Door-Test für die Gebäudehülle) dokumentieren.
Bei einer Bodenplatte aus wasserundurchlässigem (WU-) Beton ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre grundsätzlich kritisch zu hinterfragen, da WU-Beton nach DIN 18533 und DIN EN 1992-1-1 bereits eine hohe Sperrwirkung gegen kapillares Wasser und Wasserdampf aufweist – vorausgesetzt, er wurde fachgerecht hergestellt, verdichtet und ausreichend lang nachgehärtet.
🔴 Gefahr: Eine fälschlich angebrachte Dampfsperre auf der Oberseite einer WU-Betonplatte kann zu einer gefährlichen Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion führen, bei der Feuchte im Estrich oder in der Dämmung eingeschlossen wird und zu Schäden wie Blasenbildung, Klebeausfall, Schimmelbildung oder biologischem Befall führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Bodenplatte automatisch eine zusätzliche Dampfsperre benötigt, ist falsch – bei WU-Beton ist diese in der Regel nicht erforderlich, solange die Konstruktion nachweislich dicht ist und keine zusätzliche Feuchtequelle (z. B. aufsteigende Feuchte aus nicht abgedichtetem Untergrund oder Kondensationsfeuchte durch falsche Lüftung) vorliegt.
➕ Ergänzung: Vor der Entscheidung ist stets eine Feuchtemessung (z. B. CM-Messung nach DIN 18560-3) des Betonuntergrunds erforderlich; zulässige Restfeuchte liegt bei max. 2,0–3,0 CM-% je nach nachfolgender Verlegung (z. B. Klebstoff, Estrich, Belag).
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Aufbau und den Kosten ist berechtigt – doch diese hängen nicht von einer pauschalen Folienwahl ab, sondern von der konkreten Feuchtesituation, der geplanten Bodenkonstruktion (z. B. schwimmender Estrich, direkte Verlegung) und der Nachweisführung der WU-Eigenschaft (Prüfzeugnis, Herstellungsdokumentation).
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Folie (z. B. PE-Folie mit Sd > 100 m) auf einer nicht ausreichend getrockneten WU-Platte birgt das Risiko einer langfristigen Feuchtesperre mit unkontrollierter Kondensation in der Konstruktionsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Dichtigkeit der WU-Betonplatte zu überprüfen, die aktuelle Feuchtesituation zu messen und eine bauphysikalisch sichere Konstruktionslösung zu erarbeiten – eine pauschale Folienempfehlung ohne Vor-Ort-Prüfung ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass WU-Beton nicht automatisch dampfdicht ist und eine zusätzliche Dampfsperre daher nicht pauschal entbehrlich, aber nicht zwangsläufig erforderlich ist.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtemessung (CM-Messung) und fachlicher Beratung durch Bauphysiker oder Sachverständigen.
- GoogleAI neigt zur pragmatischen Empfehlung einer Dampfsperre bei Wohnnutzung / Fußbodenheizung, ohne ausdrücklich das Risiko der "Sandwich-Konstruktion" zu benennen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer druckwasserdichten Folie bei Erdberührung und Grundwassereinfluss – geht damit über die reine Dampfsperre hinaus.
- Qwen warnt explizit vor der gefährlichen Fehlanwendung einer Dampfsperre auf einer ungetrockneten oder nicht nachweislich dichten WU-Platte und stellt die pauschale Folienempfehlung klar als fachlich unzulässig dar.
- DeepSeek ergänzt zur Anordnung: "Dampfsperre immer auf der warmen Seite der Dämmung" – ein bauphysikalischer Schlüsselpunkt, den GoogleAI nur indirekt, Qwen gar nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt die zwingende Forderung nach Prüfzeugnis und Herstellungsdokumentation zur WU-Eigenschaft – eine rechtlich relevante Nachweisführung, die bei den anderen Analysen nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI suggeriert in seiner Empfehlung ("bei Wohnräumen eher zu empfehlen") eine grundsätzliche Tendenz zur Dampfsperre, während Qwen klar stellt, dass diese bei fachgerecht ausgeführtem WU-Beton in der Regel nicht erforderlich ist – bei Zweifeln wird hier stets die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip vor pauschaler Empfehlung).
- DeepSeek formuliert "eine Dampfsperre ist erforderlich", während Qwen "grundsätzlich kritisch zu hinterfragen" betont – der Widerspruch wird zugunsten von Qwen aufgelöst, da dessen Aussage mit dem Vorsichtsprinzip, dem Baurecht (DIN 18533, DIN EN 1992-1-1) und der Risikovermeidung (Sandwich-Konstruktion) vollständiger und sicherer abgestützt ist.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Bauphysik-Fokus und DeepSeeks technischer Spezifikation bei Erdberührung – die Kombination aus fachlichem Nachweis (WU-Prüfzeugnis + CM-Messung) und fachgerechter Anordnung (warmseite-nah, druckwasserdicht bei Notwendigkeit) stellt den sichersten Weg dar.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Dampfsperre ⚠️ Abwägung Keine Pauschalentscheidung: Erforderlich nur bei Nachweis hoher Feuchtebelastung, fehlender WU-Dokumentation oder Nutzungsbedingungen (z. B. Fußbodenheizung, hohe Raumluftfeuchte). WU-Beton allein ist kein ausreichender Ersatz. Vorab-Prüfung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: CM-Messung (max. 2,0–3,0 CM-%), Prüfzeugnis zur WU-Eigenschaft, Dokumentation der Betonherstellung – ohne diese Nachweise ist jede Entscheidung fachlich unzulässig. Folienauswahl ⚠️ Abwägung Abhängig vom Lastfall: PE-Folie (0,2 mm) für reine Dampfsperre bei trockenem Untergrund; Polymerbitumen-Schweißbahn bei drückendem Wasser oder hohem Grundwasser – Sd-Wert allein ist kein ausreichendes Kriterium. Anordnung & Verlegung ✅ Konsens Dampfsperre stets auf der warmen Seite der Dämmung; lückenlose Verklebung aller Überlappungen und Anschlüsse; mechanische Schutzschicht bei anschließendem Estrich; keinerlei Beschädigung zulässig. Risiko einer falschen Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI benennt das Risiko unzureichend; DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass eine unsachgemäße Dampfsperre (zu früh, zu dicht, falsche Lage) zu schwerwiegenden Feuchteschäden führt – Qwens "Dampfsperren-Sandwich" ist die präzisere und sicherheitsrelevantere Beschreibung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Dampfsperre verlegen, ohne vorher Prüfzeugnis, CM-Messung und bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen vorliegen zu haben – eine pauschale Verlegung widerspricht dem Stand der Technik und birgt erhebliche Schadensrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung einer Dampfsperre auf einer nicht ausreichend getrockneten WU-Platte Einschluss von Restfeuchte → Blasenbildung, Klebeausfall, biologischer Befall 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung an Wandanschlüssen und Durchdringungen Lokale Feuchtigkeitsansammlung → Schimmel, Putzabplatzung, Holzfaulnis 🔴 Risiko Verwendung einer diffusionsdichten Folie bei drückendem Grundwasser ohne zusätzliche Druckentlastung Hydrostatischer Druck durchbricht Dampfsperre → Wassereintrag in Baukörper 🔴 Risiko Falsche Anordnung der Dampfsperre (auf kalter Seite der Dämmung) Tauwasserbildung in Dämmung → Wärmedämmverlust, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der WU-Eigenschaft (kein Prüfzeugnis, keine Herstellungsnachweise) Rechtliches Haftungsrisiko bei Schäden; keine Grundlage für bauphysikalische Beurteilung ✅ Chance Fachgerechte Feuchtemessung und WU-Nachweis vor Verlegung Vermeidung unnötiger Kosten, rechtssichere Bauabnahme, langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Optimierter Bodenaufbau, Energieeffizienzsteigerung, Kompatibilität mit Fußbodenheizung ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten Schweißbahn nach DIN 18533 bei Erdberührung Dauerhafte, druckwasserdichte Abdichtung; hohe Lebensdauer; Nachweisbarkeit durch Herstellerzertifikat ✅ Chance Dokumentierte, fachgerechte Verlegung mit Prüfprotokoll (z. B. Luftdrucktest an Bahnnähten) Rechtssichere Nachweisführung; klare Haftungsabgrenzung; einfache Gewährleistungs- und Schadensregulierung ✅ Chance Fachliche Abstimmung zwischen Planer, Bauunternehmer und Sachverständigem vor Estrichverlegung Vermeidung von Schnittstellenfehlern, Reduktion von Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung Orientierungshilfen
- Feuchtemessung & Nachweis einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer CM-Messung gemäß DIN 18560-3 und der Prüfung des WU-Prüfzeugnisses – ohne diese Unterlagen darf keine Dampfsperre verlegt werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder zertifiziert nach DIN 18008), der die WU-Platte bewertet, den konstruktiven Aufbau festlegt und die Folienart (PE vs. Schweißbahn) sowie Lage festlegt.
- Dokumentation sichern: Sorgen Sie dafür, dass alle Unterlagen zur Betonherstellung (Mischanweisung, Verdichtungsprotokoll, Nachhärtezeit), zum WU-Prüfzeugnis und zur Feuchtemessung vollständig archiviert und bei Bauabnahme eingereicht werden.
- Verlegung überprüfen: Lassen Sie die Verlegung durch eine Fachfirma vor Estrichverlegung dokumentieren – inkl. Fotos aller Anschlüsse, Überlappungen und einer dichten Verklebung; bei Schweißbahnen ist ein Prüfprotokoll zur Nahtdichtheit zwingend.
- Aufbau prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre stets auf der warmen Seite der Dämmung liegt – bei beheizten Räumen also direkt auf der WU-Platte und unter der Dämmung oder dem Estrich – niemals "zwischen" Dämm- und Estrichschicht.
- Kein Eigenbau: Verzichten Sie auf Eigenverlegung oder Verlegung durch nicht zertifizierte Firmen – Dampfsperren sind technische Bauteile mit haftungsrechtlicher Relevanz, deren Fehler erst nach Jahren sichtbar werden.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau - Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Abdichtung - Sd-Wert
- Der Wasserdampfdiffusionswiderstand, der angibt, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter das Material.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfdichtheit - PE-Folie
- Eine Folie aus Polyethylen, die als Dampfsperre eingesetzt werden kann. Sie ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Polyethylen, Folie, Kunststoff - Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die als Dampfsperre verwendet werden kann. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs oder Raumes. Sie dient zur Beurteilung des Feuchtezustands und zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtegehalt, Schimmel
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet. - Wann ist eine Dampfsperre auf WU-Beton notwendig?
Eine Dampfsperre ist empfehlenswert, wenn der Raum als Wohnraum genutzt wird, eine Fußbodenheizung installiert wird oder eine hohe Feuchtigkeitsbelastung vorliegt. - Welche Arten von Dampfsperren gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Dampfsperren, z.B. PE-Folien, Bitumenbahnen und spezielle Dampfbremsbahnen. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab. - Was bedeutet Sd-Wert?
Der Sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Folie an. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Folie und desto weniger Wasserdampf kann sie durchlassen. - Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
Die Dampfsperre muss sorgfältig und faltenfrei verlegt werden. Überlappungen müssen verklebt werden, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. - Kann man auf eine Dampfsperre verzichten, wenn WU-Beton verwendet wurde?
Das ist möglich, aber hängt von den genannten Faktoren ab (Nutzung, Bodenaufbau, Feuchtigkeitsbelastung). Eine fachliche Beratung ist ratsam. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Eine beschädigte Dampfsperre kann ihre Funktion nicht mehr erfüllen, was zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann. Beschädigungen sollten umgehend repariert werden. - Welche Kosten entstehen für eine Dampfsperre?
Die Kosten für eine Dampfsperre variieren je nach Material und Größe der Fläche. Hinzu kommen die Kosten für die Verlegung durch einen Fachmann.
- Kellerabdichtung von außen
Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und Grundwasser. - Dämmung der Bodenplatte
Hinweise zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen. - Grundwasserproblematik
Umgang mit hohem Grundwasserstand und dessen Auswirkungen auf Gebäude.
Welche DS ist es denn?
Welche DS ist es denn? -
Gefitas
Gefitas -
Dampfsperre Keller: DIN 18195-4 ausreichend für Wohnraum?
Gefitas wird wohl nun reichen müssen!
Hallo, gemäß Bodengutachten ist unser Keller, der auch als Wohnraum genutzt werden soll, gegen aufstauendes Sickerwasser abzudichten - DINAbk. 18195 Teil 6. Unser Keller wurde aus WU-Beton gebaut, Bodenplatte mit einer Stärke von 25 cm. Unter dem Estrich wurde jetzt eine Dampfsperre, die für DIN 18195-Teil 4 geeignet ist, verklebt. Ist das für Wohnräume ausreichend oder hätte eine Abdichtung für DIN 18195 Teil 6 verlegt werden müssen? Sie brauchen keine Abdichtung gegen stauendes Sickerwasser auf der Bodenplatte herstellen. Dort brauchen Sie tatsächlich nur eine Dampfsperre damit die Restfeuchte aus der Bodenplatte nicht den Estrich bzw. den Bodenbelag unterfeuchtet. Vielen Dank für die Antwort, hier gibt es noch eine kleine Unstimmigkeit. Es handelt sich um die Folie Gefitas PE 3-300 oder AL 3-300. C.B. Werter Forumsteilnehmer,
bei zweitweise aufstauendem Sickerwasser muss die Abdichtung entsprechend der DIN 18195-6, Abschnitt 9, den Baukörper umschließen. Dies bedeutet die Abdichtung hätte schon unterhab der Bodenplatte angeordnet werden sollen.
Zugleich ist es aber auch so, dass die DIN 18195 für Bauwerke aus Beton, bei denen die Bauteile selbst - wie bei einer weißen Wanne auch - die Abdichtung bilden, nicht anzuwenden ist.
Wenn die Wanne ordnungsgemäß erstellt wurde, ist wohl das Gefitas Vlies auf der Bodenplatte ausreichend.
Bedenken Sie aber das eine derartige Wanne nur dicht ist gegen Wasser in Tropfenform, nicht aber gegen Wasser in Dampfform, welches durch das Bauteil Wand ebenfalls hindurch diffundiert. Dies bedeutet vereinfacht und sinngemäß, dass Wasserdampf von außen nach innen gelangt. Auch das Bauteil selbst gibt noch Feuchte an den Innenraum ab. Diese Feuchte in Dampfform, setzt sich ggf. an den kalten Bauteiloberflächen ab und so kann sich denn dann dort Schimmel bilden.
Diese Feuchte muss sodann kontrolliert (z.B. mit einer Lüftungsanlage) abgeführt werden.
Ist dies nicht der Fall, kann es zu Schimmelbildung kommen.
Die Erfahrung die wir gemacht haben ist, dass es bei Wannen, die als Wohnraum genutzt werden auch ohne Lüftung funktioniert, wenn die Bewohner ausreichend lüften und der Keller auf der Außenseite mindestens noch eine 12 cm (Extruderschaum-) Dämmung aufgebracht wird bzw. angebracht worden ist und ein Gefitas auf der Bodenplatte verbaut worden ist. Natürlich ist dies kein Allheilmittel und sicher nicht auf jede Wanne umlegbar. Eine entscheidende Rolle spielen hierbei auch jeweils die Einflussgrößen.
Sie sollten Ihren Planer/Bauleiter befragen, wie er das sieht, mit der diffundierenden Feuchte.
Markus Reinartz ___________________________________PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
WU oder DU
WU oder DU -
WU-Beton: Diffusion – Temperaturgefälle beachten (Sommerkondensation)!
Schon völlig richtig Herr Tilgner!
Wasserundurchlässig contra dampfundurchlässig (dampfdicht)! Also die Geschichte mit der Wasserdampfdiffusion durch WU-Beton ist mittlerweile weitghehend vom Tisch. Wenn überhaupt, kommt es zu Diffusion (von außen nach innen) nur, wenn außen lange Zeit drückendes Wasser ansteht.In allen anderen Fällen folgt die Diffusion immer dem Temperaturgefälle, i.d.R. also von innen nach außen.
Was da jahrelang als Diffusion von außen nach innen gehandelt wurde, war tatsächlich nur Restfeuchte aus den massiven Bauteilen.
Das AIBau und andere haben genügend alte bewohnte Weiße Wannen untersucht und nirgends Anzeichen für dauerhaften Wasserdampfeintritt von außen nach innen festgestellt. Es wird Zeit, dass wir uns von dieser Geschichte verabschieden.Viel wichtiger ist bei Kellern die Sommerkondensation. Der Keller kühlt im Sommer auf deutlich unter 15 °C ab und wenn dann feuchtwarme Außenluft eindringt kondensiert diese Feuchtigkeit insbesondere in den geometrischen Wärmebrücken (Außenecken) und an den konstruktiven Wärmebrücken (Wandsockel). DAS ist das Hauptproblem. Aber das hat dann auch nichts mehr mit der Gefitasfolie des Fragestellers zu tun, die nur ein Blocker gegen die nachstoßende Restfeuchte der Bodenplatte ist.
Oswald hat ja auch die schwimmenden Häuser untersucht. Ich glaube in Holland oder Belgien, ich habe die Örtlichkeit jetzt nicht mehr so genau im Kopf, jedenfalls schwimmen die. Auch hier wird z.B. lange über eine kontrollierte Lüftung diskutert und ebenso über belüftete Fußbodenkonstruktionen die laut Oswald sodann aber dennoch für erforderlich angesetzt oder gehalten werden.
Aus der Erfahrung heraus mit der Extruder-Schaumdämmung außen drauf funktioniert es auch ohne Lüftung. Vielleicht sollte ich noch anführen dass jedoch vor Fertigstellung auch 12 Wochen lang Trocknungsmaßnahmen von mir ausgeführt wurden, damit eben das Bauteil Wand nicht mehr allzu viel Feuchte an den Innenraum abgeben kann. Die Leute waren und sind - seit nunmehr 14 Jahren (Bau des Hauses in 1998) - sehr zufrieden, obgleich sie bei der Dämmung die ich verbauen wollte zunächst erst mal dazu überzeugt werden mussten, dass dies erforderlich sei. 1998 war das ja nicht gerade der Burner so viel D#mmung auf ein Bauteil zu bringen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre auf WU-Betonbodenplatte: Folienauswahl & Aufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art der Dampfsperre auf einer WU-Betonbodenplatte in einem Keller, der als Wohnraum genutzt wird. Es wird geklärt, ob eine Dampfsperre nach DINAbk. 18195-4 ausreichend ist und die Diffusion von Wasserdampf durch WU-Beton wird thematisiert. Sommerkondensation im Keller ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Dampfsperre Keller: DIN 18195-4 ausreichend für Wohnraum? ist zu beachten, dass das Bodengutachten die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18195 Teil 6 fordert. Die verklebte Dampfsperre nach DIN 18195-Teil 4 könnte möglicherweise nicht ausreichend sein.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WU-Beton: Diffusion – Temperaturgefälle beachten (Sommerkondensation)! wird erklärt, dass die Wasserdampfdiffusion durch WU-Beton meist vernachlässigbar ist, es sei denn, es liegt lange Zeit drückendes Wasser an. Die Diffusion folgt in der Regel dem Temperaturgefälle von innen nach außen.
🔴 Risiko: Unzureichende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Wohnraum führen. Die Einhaltung der DIN 18195 ist entscheidend für den Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die vorhandene Dampfsperre den Anforderungen des Bodengutachtens (DIN 18195 Teil 6) entspricht. Berücksichtigen Sie das Temperaturgefälle und das Risiko der Sommerkondensation bei der Planung des Feuchteschutzes. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Abdichtungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, WU-Beton, Bodenplatte, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer mindestens 45°-Neigung für zuverlässige Schwerkraftaustragung – Qwen …
- … Sie ausschließlich feuerbeständige Baustoffe ein (z. B. feuerhemmende Gipsfaserplatten F30, verputzter Beton oder Stahlkonstruktion mit F30-Bekleidung). …
- … eine ausreichende Dicke und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Alternativ können Sie auch Stahlblech oder Beton verwenden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
- … für eine gute Belüftung des Lagerraums, um Kondensation zu vermeiden. Eine Dampfsperre an den Wänden kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- … für den Lagerraum Materialien, die resistent gegen Feuchtigkeit und Säuren sind. Beton, behandeltes Holz oder Kunststoffe sind geeignete Optionen. …
- … Alle drei Modelle fordern säurebeständige Oberflächen (z. B. Epoxidharz, Flüssigkunststoff, beschichteter Beton) zum Schutz vor organischen Säuren aus Hackschnitzeln. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK Kellerfußboden …
- … bekamen wir von unserem Architekten die Information, dass es trotz WU-Beton eine nicht zu vernachlässigende Wasserdiffusion ins Innere des Kellers gibt, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Keine pauschale Angabe möglich – jedes Modell verweigert konkrete Maße und betont die Gefährlichkeit einer solchen Annahme. …
- … Integration von Nachhaltigkeitsaspekten (Recyclingbeton, regenerative Heiztechnik) …
- … muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- … Alle betonen die bauphysikalische Gefahr: unzureichende Entwässerung, Feuchteschäden, Schimmelbildung, Frosthebung und langfristige …
- … stärker auf die Frage der Planervollmacht als Vertragsauslegungsproblem, DeepSeek und Qwen betonen explizit die rechtliche Grenze nach § 633 und § 642 …
- … ist eine spezielle Platte, die im Erdreich an Kellerwänden oder unter Bodenplatten verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und so die Bausubstanz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … und der geringeren Masse von Metall im Vergleich zu Ziegeln oder Beton. …
- … Alle drei betonen: Die Aussage Metalldach ist schlecht isoliert ist irreführend – Isolationsvermögen …
- … als schallmindernde Option dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen betont, dass alleinige Materialdickung ohne konstruktive Entkopplung und Dämmung wirkungslos ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, WU-Beton, Bodenplatte, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, WU-Beton, Bodenplatte, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre auf WU-Betonbodenplatte: Welche Folie ist nötig? Aufbau & Kosten
Suche nach: Dampfsperre für WU-Beton: Auswahl & Aufbau
Suche nach: Dampfsperre, WU-Beton, Bodenplatte, Folie, Feuchteschutz, Abdichtung, Aufbau, Kosten
