Kellerabdichtung: Bitumenbahnen vs. Dickbeschichtung – Vor- und Nachteile bei Rissen im Mauerwerk?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerabdichtung bei Rissen im Mauerwerk, wobei Bitumenbahnen und Dickbeschichtung verglichen werden. Eine vernünftige Drainage wird als essentiell erachtet, um die Wirksamkeit der Abdichtung zu gewährleisten. Die Art des Wassers (aufstauendes Sickerwasser) spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Abdichtungsmethode. Kellerabdichtung: Spachteln statt Schweißen – Drainage wichtig! betont die Bedeutung einer Drainage, um das Wasser abzuleiten und die Abdichtung vor erneutem Eindringen zu schützen.
Ich habe zwar die suche bemüht aber leider nichts gefunden.
Ich leide ja auch unter Wasser im Keller, letzten Sommer haben wir festgestellt das ich ein horizontalen riss im Keller Mauerwerk habe, über den vermutlich das Wasser eindringt. Mittlwerweile kommt das Wasser auch bei den vertikalen rissen im Mauerwerk rein.
kleine teilerfolge durch Zement verschluss haben wir erreicht aber im verhälniss gesehen sprudelt mein Keller bei stark regen und tau Wetter fröhlich voll.
Da ich diesen Sommer nun erneut freilegen will und dabei dann auf trockenes Wetter hoffe, bin ich mittlerweile nicht mehr so sicher
ob dein 1 k Dickbeschichtung ausreichen ist. Und Tendiere immer mehr Bitumen Bahnen zu verkleben.
Hab zwar viel gegoogelt usw. aber eine Antwort nirgends gefunden.
Was ist nun das bessere um die Kellerwand außen abzudichten.
Ist eine Verklebung mit Bahnen die bessere Sache oder Dickbeschichtung auftragen?
Und bei Bahnen kann auch auf kaltklebe Bahn zurück gegriffen werden oder wenn überhaupt dann nur heißklebe Bahnen/schweißBahn.
und welche sollte verwendet werden gibt ja zich verschiedene Bitumen Bahnen?
.-- Danke vorab Gruß olli
🔴 KRITISCH: Horizontale Risse im Kellermauerwerk können auf statische Mängel oder Setzungsprobleme hindeuten – eine fachliche statische Beurteilung durch einen geeigneten Sachverständigen ist vor jeder Abdichtungsmaßnahme zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung auf gerissenem, nicht rückstabilisiertem Mauerwerk ist technisch unzulässig und führt garantiert zum Versagen – Risse müssen vorab gespült, druckfest verpresst oder fachgerecht rückverankert werden.
⚠️ WICHTIG: Bitumenbahnen und Dickbeschichtungen erfordern einen trockenen, sauberen, tragfähigen Untergrund; bei Feuchtigkeit oder unzureichender Vorbehandlung besteht hohe Gefahr von Haftungsverlust, Blasenbildung und dauerhaften Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Dickbeschichtungen müssen mindestens 2–3 mm Dicke aufweisen und aus mehrschichtigen, bauaufsichtlich zugelassenen Systemen bestehen – 1-mm-Schichten sind keine anerkannte Abdichtung nach DINAbk. 18195 / DIN EN 1504.
⚠️ WICHTIG: Vor der Wahl der Abdichtungsmethode ist eine bauphysikalische Analyse (Feuchteverlauf, Salzgehalt, Risskinematik) sowie eine hydrogeologische Bewertung (Grundwasserstand, Sickerwasserdruck, Drainagezustand) unverzichtbar.
Ich verstehe, dass Sie einen horizontalen Riss im Kellermauerwerk haben, durch den Wasser eindringt. Bei der Wahl der richtigen Abdichtungsmethode zwischen Bitumenbahnen und Dickbeschichtung gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Bitumenbahnen: Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig, erfordern aber eine sorgfältige Verklebung mit dem Untergrund. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Bitumenbahnen sind besonders gut geeignet, wenn großflächige Bereiche abgedichtet werden müssen und eine hohe Wasserdichtigkeit gefordert ist.
Dickbeschichtung: Sie ist flexibler in der Anwendung und kann auch auf unebenen Untergründen aufgetragen werden. Allerdings ist die Schichtdicke entscheidend für die Wasserdichtigkeit. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Rissüberbrückung. Dickbeschichtungen sind gut geeignet für kleinere Flächen und komplizierte Geometrien.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Abdichtungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Eine gründliche Analyse des Mauerwerks und der Feuchtigkeitsbelastung ist unerlässlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von eindringendem Wasser im Keller durch horizontale und vertikale Risse im Mauerwerk. Die bisherigen Maßnahmen mit Zementverschluss zeigen nur geringe Teilerfolge, was auf eine unzureichende Abdichtung hindeutet. Die Frage nach der optimalen Abdichtungsmethode zwischen Bitumenbahnen und Dickbeschichtung ist fachlich komplex und hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten ab.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Zementverschluss bei aktiven Rissen ist keine dauerhafte Lösung. Bei starkem Regen und Tauwetter dringt weiterhin Wasser ein, was zu erheblichen Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Risse durch Frost-Tau-Wechsel oder Setzungen des Gebäudes weiter aufreißen.
➕ Ergänzung: Vor der Entscheidung für eine Abdichtungsmethode muss die Ursache der Risse geklärt werden. Handelt es sich um Setzungsrisse, statische Probleme oder thermische Spannungen? Eine reine Oberflächenabdichtung ohne Rissüberbrückung wird bei aktiven Rissen versagen. Bitumenbahnen bieten eine höhere Rissüberbrückung als Dickbeschichtungen, erfordern aber eine fachgerechte Verarbeitung und eine geeignete Untergrundvorbereitung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verklebung von Bitumenbahnen ohne fachliche Planung ausreicht, ist gefährlich. Bei Kaltklebebahnen ist die Haftung auf feuchtem oder unebenem Untergrund oft unzureichend. Heißklebebahnen (Schweißbahnen) bieten eine bessere Verbindung, erfordern jedoch spezielle Geräte und Fachkenntnisse. Eine Dickbeschichtung kann bei geringen Rissbreiten ausreichen, muss aber in mehreren Lagen und mit geeignetem Gewebe aufgetragen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Rissursachen und die statische Situation des Mauerwerks professionell bewerten. Nur eine fachgerechte Planung, die die Art der Risse, die Wasserdruckbelastung und die Bodenverhältnisse berücksichtigt, kann eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, die das Problem verschlimmern könnten.
Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Feuchteschadensproblem im Keller mit nachgewiesenen horizontalen und vertikalen Rissen im Mauerwerk, durch die bei Niederschlag und Tauwetter Wasser eindringt – ein klarer Hinweis auf eine gestörte oder fehlende horizontale und vertikale Abdichtung sowie mögliche statische Mängel.
🔴 Gefahr: Horizontale Risse im Kellermauerwerk sind häufig ein Indiz für Setzungs- oder Zugspannungsprobleme und können die statische Integrität der Außenwand gefährden; eine reine Abdichtungsmaßnahme ohne vorherige statische Beurteilung ist daher hochriskant und kann zu weiteren Schäden führen.
🔴 Gefahr: Die alleinige Anwendung von Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen auf gerissenes, nicht vorbehandeltes Mauerwerk ist technisch unzulässig – Risse müssen fachgerecht gespült, rückstabilisiert und dauerhaft abgedichtet werden, andernfalls versagen beide Systeme bereits nach kurzer Zeit.
⚠️ Korrektur: Eine 1 mm Dickbeschichtung ist kein anerkanntes Abdichtungssystem nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1504; zulässige Dickbeschichtungen müssen mindestens 2–3 mm dick sein und aus mehrschichtigen, zugelassenen Systemen bestehen – eine 1-mm-Schicht bietet keinerlei dauerhafte Barrierefunktion.
➕ Ergänzung: Kaltklebe-Bahnen sind bei feuchtem Untergrund oder unzureichender Vorbehandlung besonders anfällig für Blasenbildung und Haftungsverlust; Heißklebe- oder flammgeglühte Bahnen bieten zwar bessere Haftung, erfordern aber exakte Trockenheit und fachmännische Ausführung – bei Rissen im Untergrund ist selbst dies nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Vor einer Außenabdichtung ist zwingend eine hydrogeologische Bewertung (Grundwasserstand, Sickerwasserdruck, Drainagezustand) sowie eine bauphysikalische Analyse (Feuchteverlauf, Salzgehalt, Risskinematik) erforderlich – ohne diese Daten ist jede Wahl zwischen Bahnen und Beschichtung reine Spekulation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach BVS oder DIBtAbk.) zur umfassenden Schadensanalyse, statischen Bewertung der Risse und Erstellung eines abgestimmten Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung oder rein handwerkliche Abdichtung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Wert des Gebäudes.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
- Ein horizontaler Riss mit Wasserintrusion ein akutes, hochgradiges Feuchteschadensrisiko darstellt.
- Der Zementverschluss allein keine dauerhafte Lösung ist und bei aktiven Rissen versagen wird.
- Die fachgerechte Ausführung und vorherige Untergrundvorbereitung entscheidend für den Erfolg jeder Abdichtung ist.
- Eine fachliche Beratung durch einen zertifizierten Sachverständigen bzw. Fachbetrieb zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI betont die Flexibilität von Dickbeschichtungen bei unebenen Flächen, ohne dabei ausdrücklich die Dicke oder Zulassung nach DIN zu hinterfragen.
- DeepSeek und Qwen korrigieren diese Darstellung deutlich: Qwen nennt explizit die Mindestdicke von 2–3 mm und die Unzulässigkeit von 1-mm-Schichten; DeepSeek betont die Notwendigkeit von Gewebeeinlage und mehrschichtiger Ausführung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Ursachenklärung der Risse (Setzung, statisch, thermisch) – Qwen vertieft dies mit dem Verweis auf bauphysikalische und hydrogeologische Analysen.
- Qwen fügt die Forderung nach einer zertifizierten Schadensanalyse nach BVS/DIBt hinzu – ein präziserer Qualitätsstandard als die allgemeine Empfehlung von GoogleAI.
- GoogleAI beschreibt Bitumenbahnen als "wasserdicht und widerstandsfähig" mit Fokus auf große Flächen – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Kaltklebebahnen bei feuchtem Untergrund und betonen, dass auch Heißklebe-Bahnen bei aktiven Rissen versagen, wenn keine Rissrückstabilisierung erfolgt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Bitumenbahnen sind bei aktiven Rissen ohne vorherige Rissbehandlung nicht sicher einsetzbar.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise (Qwen & DeepSeek) ist vorrangig zu folgen: Keine Abdichtungsmaßnahme ohne vorherige statische Beurteilung, Rissanalyse und bauphysikalische Grundlagenermittlung.
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz horizontaler Risse ✅ Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass horizontale Risse potenziell statisch bedeutsam sind und eine fachliche Bewertung zwingend erforderlich ist – Qwen und DeepSeek betonen dies besonders nachdrücklich. Rissvorbehandlung vor Abdichtung ✅ Vollständiger Konsens: Risse müssen vor jeder Abdichtung fachgerecht gespült, verpresst und rückstabilisiert werden – reine Oberflächenabdichtung ohne Vorbehandlung ist technisch unzulässig und erfolglos. Mindestdicke Dickbeschichtung ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass 1-mm-Schichten unzulässig sind; zulässig sind nur mehrschichtige, mindestens 2–3 mm dicke Systeme nach DIN 18195 / DIN EN 1504 – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber vom Konsens überstimmt. Untergrundvoraussetzungen ⚠️ Alle Modelle betonen trockenen, sauberen Untergrund; aber nur DeepSeek und Qwen warnen konkret vor Haftungsverlust bei Feuchtigkeit (Kaltklebe) oder unzureichender Vorbehandlung – GoogleAI bleibt hier vage. Zulässigkeit von Eigenleistungen ❌ GoogleAI verweist auf Fachberatung, aber ohne klare Warnung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich: "Keine weiteren Eigenleistungen" bzw. "Eigenleistung birgt erhebliche Risiken" – Widerspruch zugunsten der sichereren Empfehlung (❌ = Widerspruch, da GoogleAI hier weniger restriktiv ist). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtungsmaßnahme durchführen, bevor nicht ein zertifizierter Bausachverständiger (nach BVS oder DIBt) eine umfassende Schadensanalyse, statische Bewertung der Risse und bauphysikalische Grundlagenermittlung durchgeführt hat. Eine reine Materialwahl (Bitumen vs. Dickbeschichtung) ist ohne diese Basis wissenschaftlich und technisch nicht fundierbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte statische Ursache der Risse (z. B. Setzung) Fortlaufende Rissvergrößerung, mögliche Gefährdung der Tragfähigkeit der Kellerwand, massive Folgeschäden am gesamten Gebäude 🔴 Risiko Feuchteschäden ohne fachgerechte Abdichtung Schimmelbildung mit gesundheitlichen Risiken (Atemwegserkrankungen, Allergien), Zerstörung von Putz, Mauerwerk und Einbauten 🔴 Risiko Fehlende hydrogeologische Analyse vor Abdichtung Wahl einer ungeeigneten Methode (z. B. Innenabdichtung bei hohem Wasserdruck), rasches Versagen der Maßnahme, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener oder zu dünner Dickbeschichtung Keine Barrierefunktion, nachweisbarer Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen, Haftungsrisiko beim Verkauf oder bei Versicherungsfällen 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (z. B. feuchter Mauerwerk) Haftungsverlust, Blasenbildung, Delamination, frühzeitiger Abdichtungsversagen, notwendige Nachsanierung mit Mehrkosten ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit Sachverständigem Langfristige, nachhaltige Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Einsatz einer zugelassenen, mehrschichtigen Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage Hohe Rissüberbrückungsfähigkeit, gute Anpassung an komplizierte Geometrien, vergleichsweise geringer Aufwand bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Professionelle Außenabdichtung mit entwässerndem System (Drainage + Bahnen) Langfristige Entlastung des Kellermauerwerks, nachhaltige Vermeidung von Wassereintritt, erhöhte Werthaltigkeit ✅ Chance Einbindung einer fachkundigen Bauphysik-Beratung Optimale Systemwahl inkl. Wärmedämmung, Tauwasserschutz und Kondensatvermeidung – ganzheitliche Lösung ✅ Chance Nachweisliche Sanierung mit Dokumentation für Versicherung/Kauf Rechtssicherheit bei Schadensfällen, positive Bewertung durch Gutachter und Kreditinstitute, einfacher Verkauf Orientierungshilfen
- Statische Prüfung sofort einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach BVS-Richtlinie oder DIBt) zur Bewertung der Rissursache – insbesondere auf Setzungs- oder statische Defizite.
- Umfassende Feuchteanalyse durchführen: Lassen Sie eine bauphysikalische Untersuchung (Feuchteprofil, Salzgehalt, Rissbewegung) sowie eine hydrogeologische Analyse (Grundwasserstand, Drainagezustand) durch einen Fachplaner für Bauphysik anordnen.
- Rissvorbehandlung fachgerecht durchführen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Sanierungsfachbetrieb für Bauwerksabdichtung zur fachgerechten Rissreinigung, Druckinjektion mit hochviskosen Polymerharzen und ggf. rissüberbrückender Verankerung – keine einfache Zementfüllung.
- Abdichtungssystem entsprechend der Analyse wählen: Entscheiden Sie erst nach Vorliegen aller Gutachten: Bei hoher Wasserdruckbelastung und stabilem Untergrund tendenziell zu flammgeglühten Bitumenbahnen mit Drainage; bei komplexen Oberflächen und geringem Druck zu mehrschichtigen, mindestens 2,5 mm dicken Dickbeschichtungssystemen mit Gewebeeinlage – stets mit bauaufsichtlicher Zulassung.
- Dokumentation aller Leistungen sicherstellen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb vollständige Ausführungsunterlagen, Materialzertifikate, Prüfprotokolle und eine Gewährleistungserklärung nach DIN 18195.
- Abnahmeprotokoll mit Feuchtemessung erstellen: Vor Inbetriebnahme des Kellers: Feuchtemessung im Mauerwerk durch einen unabhängigen Gutachter und schriftliche Abnahme mit Zeitstempel.
- Bitumenbahnen
- Vorgefertigte Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf die Kellerwand geklebt oder geschweißt werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumenbahn, Abdichtungsbahn.
- Dickbeschichtung
- Eine pastöse Masse, die in mehreren Schichten auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie abzudichten. Sie ist flexibler in der Anwendung als Bitumenbahnen. Verwandte Begriffe: KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung), Abdichtung, Beschichtung.
- Rissüberbrückung
- Die Fähigkeit eines Abdichtungsmaterials, Risse im Untergrund zu überdecken und die Dichtigkeit zu erhalten. Sie ist wichtig, um Bewegungen im Mauerwerk auszugleichen. Verwandte Begriffe: Dehnfähigkeit, Elastizität, Rissdehnung.
- Kellerabdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in den Keller. Sie umfasst die Abdichtung der Kellerwände, des Bodens und der Anschlüsse. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage.
- Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
- Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an Gebäuden, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
- Zement
- Ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Er wird zur Herstellung von Mörtel und Beton verwendet. Verwandte Begriffe: Portlandzement, Kalkzement, Bindemittel.
- Was ist der Unterschied zwischen Bitumenbahnen und Dickbeschichtung?
Bitumenbahnen sind vorgefertigte Abdichtungsbahnen, die auf die Kellerwand geklebt oder geschweißt werden. Dickbeschichtung ist eine pastöse Masse, die in mehreren Schichten aufgetragen wird. Bitumenbahnen sind tendenziell wasserdichter, während Dickbeschichtung flexibler in der Anwendung ist. - Wann sollte ich Bitumenbahnen verwenden?
Bitumenbahnen sind ideal, wenn eine hohe Wasserdichtigkeit erforderlich ist und großflächige Bereiche abgedichtet werden müssen. Sie sind besonders geeignet für Neubauten oder bei starker Feuchtigkeitsbelastung. - Wann ist Dickbeschichtung die bessere Wahl?
Dickbeschichtung ist gut geeignet für kleinere Flächen, komplizierte Geometrien oder wenn der Untergrund uneben ist. Sie ist auch einfacher zu verarbeiten als Bitumenbahnen. - Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds?
Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg der Abdichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. - Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Kellerabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Fehler bei der Abdichtung können zu dauerhaften Schäden führen. - Welche Rolle spielt die Rissüberbrückung?
Die Rissüberbrückung ist wichtig, um Bewegungen im Mauerwerk auszugleichen und die Dichtigkeit der Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Rissüberbrückung des Materials. - Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und der Belastung durch Feuchtigkeit ab. Eine fachgerechte Abdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Drainage legen
Ableitung von Wasser, um den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren. - Injektionsverfahren bei feuchten Wänden
Verpressen von Dichtstoffen in das Mauerwerk zur Abdichtung. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Analyse der Gründe für Wassereintritt, um die richtige Sanierung zu wählen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum durch Feuchtigkeit. - Kellerlüftung optimieren
Regelmäßiger Luftaustausch zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
wo ist der doppelte Beitrag?
auf den hatte ich schon geantwortet ...
also, wenn ich (Laie) es selber mächen sollte, würde ich spachteln und nicht schweißen. Außerdem würde ich da nichts ohne eine vernünftige Drainage machen, die ganze Mühe ist nämlich umsonst wenn da doch ein klitzekleiner Riss übrigbleibt und das Wasser dann nicht abgeleitet wird. Eine wahrscheinlich erforderliche Schwarze Wanne (bei dem Lastfall und Neubau) bekommt man nachträglich nicht hin. -
Info: Doppelte Beiträge – Löschvorgang im Forum erklärt
Aufstauendes Sickerwasser: Drainage als Lösung bei Bitumenbahnen?
Sorry Ich habe im orig Beitrag ...
Sorry Ich habe im orig Beitrag Sorry
Ich habe im orig Beitrag par Rechtschreibfehler entdeckt und eine Bearbeitungsfunktion habe ich nicht gefunden darum das doppel Posting aus versehen. Naja gelöscht wurde der korrigierte Beitrag also verzeiht mir die falschen bzw. fehlenden Buchstaben.
So wie es jetzt erfahrungsgemäß ausschaut (Beobachtung) handelt es sich bei mir um aufstauendes Sickerwasser, was nur langsam abläuft.
Ich wüsste nicht wo ich mit der Drainage das Wasser hinleiten sollte, habe zwar nen graben par Meter vom Haus weg aber da würde mir das Wasser auf Grund des Höhenunterschiedes ans Haus zurücklaufen. Müsste dann quasi die Drainage knapp unter den Boden legen um den Höhenunterschied zu umgehen, habe aber bisher noch nirgends gelesen das sowas üblich ist. Es heißt immer unten an der Bodenplatte Drainage rein.
Also ist es im Prinzip egal ob nun gestrichen mit Bitumen oder Bahnen aufkleben? Habe mir halt eingebildet das die Bahnen etwas widerstandsfähiger sind drumm kam ich auf die iddee mit Bahnen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung: Bitumenbahnen vs. Dickbeschichtung bei Rissen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerabdichtung bei Rissen im Mauerwerk, wobei Bitumenbahnen und Dickbeschichtung verglichen werden. Eine vernünftige Drainage wird als essentiell erachtet, um die Wirksamkeit der Abdichtung zu gewährleisten. Die Art des Wassers (aufstauendes Sickerwasser) spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Abdichtungsmethode. Kellerabdichtung: Spachteln statt Schweißen – Drainage wichtig! betont die Bedeutung einer Drainage, um das Wasser abzuleiten und die Abdichtung vor erneutem Eindringen zu schützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Spachteln statt Schweißen – Drainage wichtig! sollte bei der Kellerabdichtung auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden, da selbst kleinste Risse die gesamte Maßnahme gefährden können. Eine Schwarze Wanne kann bei bestimmten Lastfällen erforderlich sein.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer erörtern die Vor- und Nachteile von Bitumenbahnen und Dickbeschichtung im Kontext von Mauerwerksrissen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art des Risses, die Art des Wassers und die individuellen Gegebenheiten des Kellers. Aufstauendes Sickerwasser: Drainage als Lösung bei Bitumenbahnen? deutet darauf hin, dass aufstauendes Sickerwasser eine besondere Herausforderung darstellt und eine entsprechende Drainage erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Kellerabdichtung eine gründliche Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit durchzuführen und gegebenenfalls eine Drainage zu installieren. Die Entscheidung zwischen Bitumenbahnen und Dickbeschichtung sollte auf Basis einer fachkundigen Beratung und unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten getroffen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Vorgehensweise bei doppelten Beiträgen im Forum, wie in Info: Doppelte Beiträge – Löschvorgang im Forum erklärt beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahnen, Dickbeschichtung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Qwen bewertet jede nachträgliche Kellerabdichtung als fachlich unzulässig im WU-Keller bei hydrostatischem Druck und verweist auf …
- … Möglichkeit nachträglicher Kellerabdichtung …
- … wasserdicht zu machen. Wird häufig im Flachdachbereich eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … die Abdichtung eines unterirdischen Kellers eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion (WU-Beton). Die Wahl des geeigneten Materials …
- … Kellerabdichtung: Methoden und Materialien[br]Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Dauerschäden an Mauerwerk, Putzabplatzungen, Dämmungsversagen, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen …
- … Oberflächenwasser staut sich am Sockel, führt zu Spritzwasserschäden und Dauerfeuchte im Mauerwerk …
- … schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
- … von der Architektin. Es ist ein Hanghaus, die Abdichtung ist mit Bitumenbahnen und Drainage. …
- … Architektin, treten Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Hanghaus auf. Die Abdichtung erfolgte mit Bitumenbahnen und Drainage. …
- … Begutachtung der Bitumenbahnen: Überprüfen Sie die Abdichtung durch die Bitumenbahnen auf Beschädigungen oder unsachgemäße …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- … Wasser. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen.[br]Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Feuchtigkeitssperre …
- … geschützt. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. …
- … Kellerabdichtung nachträglich[br]Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Wasser im Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Rohbau, Poroton, Bitumenbahn …
- … das Dach noch nicht vollgedeckt ist. Das Wasser ist unter den Bitumenbahnen, in den Wänden teilweise 1. Reihe und höher. Unter und über …
- … Unzureichende Abdichtung: Fehlerhafte oder beschädigte Bitumenbahnen können Wasser eindringen lassen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
- … beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Kellerabdichtungstechnik (z. B. über die Liste der ARGEBAU oder den VDBUM) …
- … Für die Abdichtung von Lichtschächten eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder spezielle Dichtungsfolien. Wichtig ist, dass die Materialien wasserdicht, UV-beständig …
- … Kellerabdichtung nachträglich[br]Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- … DIN EN 13969: Bitumenbahnen – Definitionen und Eigenschaften …
- … Konzept mit Raumluftmessung, Atemschutz, Hautschutz und Notfallmaßnahmen für die Verarbeitung heißer Bitumenbahnen – in Abstimmung mit dem Fachbetrieb. …
- … verlegt, dass sie eine wasserdichte Barriere bildet. Die Z-Folie schützt das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit und verhindert so Schäden.[br]Verwandte Begriffe: Sockelabdichtung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Bauwerksabdichtung, DINAbk. 18195, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bausanierung, Kellerabdichtung, Fundamentabdichtung, Wandabdichtung …
- … Abdichtungsmaterialien: Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsmittel. …
- … Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahnen, Dickbeschichtung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Bitumenbahnen, Dickbeschichtung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung: Bitumenbahnen vs. Dickbeschichtung – Vor- und Nachteile bei Rissen im Mauerwerk?
Suche nach: Kellerabdichtung: Bitumen oder Dickbeschichtung?
Suche nach: Kellerabdichtung, Bitumenbahnen, Dickbeschichtung, Mauerwerk, Risse, Feuchtigkeit, Kellerwand, Abdichtung, Sanierung
